Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Odzsee
Megnéztem.
A házimozimon csak Hdmi kimenet van.Ebben az esetben viszeont felmerül a kérdés,hogy hogyan tudom összekötni majd a Tv-t a laptoppal?A tv-n nincs hdmi csati csak scart és rca.Viszont minden scart foglalt,csak az rca szabad.Van valami tipped esetleg a dologra?Köszi
dio001
Köszönöm! megnyugodtam, (picit). A proci órajelét tényleg vissza veszi és én ezt addig nem tudtam ameddig nem szereztem valami progit ami mutatja a %-ot, időt, és a mhz-t! A proci erősségét mire értetted? az órajelre vagy mire? mert 1800mhz-en pötyög néha leeseik 1500-1600 körülre ami gondolom amiatt van hogy nem dolgozik annyit. Szintén itt olvastam hogy szoktak Bios-t frissíteni, amit akár én is megoldhatnék, és talán ezt meg is tudom, de jöhet erre is egy gyors infó óra. (esküszöm számtech. szoftverüz. szakon végeztem középsuliba, de akkor még csak 2002-t irtunk.)
dio001
Köszi a választ!!
Valljuk be kicsit megijesztettél, mert nem kéne most puhára vágni a gépemet, mert ezen irom a szakdogát és minden mást, ha vissza viszem gariba akkor az sztem legalább 1-2 hét. Ha még van humánus megoldás jöhet. Estleg valami progi amivel tudnám ellenőrízni a dolgokat?
Kösz: DIO -
zoleee24
Köszi
A problémám az, hogy nekem nincs vga választási opció a biosban
és másnak is ez volt:"kb 5 embernek volt ugyanez a problémája, de még sajnos nem láttam megoldást rá
amúgy Win 7 64 bitesem van"végignéztem többször is. 220-as Bios-om van gyárilag. Egyébként 1:16 perc alatt merült le teljesen, ha számít valamit, persze battery módban.
Májsztró
A rosseb vinné el
Nem is tudom ,hogy érdemes-e cserélni ha tönkre megy egy olvasó. Olyan olcsón vannak már nagyobb penek , meg külső vinyó is. Csak rádug , lement aztán kész. Bár op rendszer telepítéshez nem árt. Éppen most kellett volna bootolható telepítős pen. megnéztem 35 verziót , hát egyik sem ment
Májsztró
Ó , nem nem. Én nem általánosítottam
Csak nekem már a neve sem jön be. Ezért ha lehetne választani inkább egy Sony-t tennék a notimba , meg azért megnézném a Pio-t is. Bár azt már asztaliban is kitárgyaltuk egyszer itt Ph-n ,hogy Pio így meg úgy , de a kis fos 5.000-res NEC íromnak csak jelenthet a sok 10.000-nél is drágább márkás író.
Májsztró
Mint már mondtam , nem fogok többet költeni rá. Különben az sem érdekelne ha DC nem megy ... Egyébként most ott tartok ,hogy telepítésnél az F7-el az ACPI-t ki lehet kapcsolni , fel is települne ,de a fájlok másolásánál az meghajtó a végén meghal és nem hajlandó felmásolni egy rakat file-t. Szóval most USB XP teleppel próbálkozom , de ahány link a google-ban annyi megoldás , és eddig sajnos egyik sem ment. Valami ötlet ?
eversman
nekem is sis chipsettel megy az új vas, mondjuk nem veszem észre hogy bármibe fogná, elvileg még dual-ba is viszi a ram-ot, de erre nem esküszöm meg.
A még mindig fennálló probléma: mért van az, hogy hang-driver nélkül tiszta a hang, de a legfrisebb driverrel meg recseg ropog. Okék oké hogy driver hiba, de lehet ezzel kezdeni valamit?
Danke.szerk: tévedtem, tényleg nem dual, de ezen nem fogok sírni
Májsztró
Májsztró
Szóval ha külön-külön jó , de együtt nem ami most a jelenlegi helyzet akkor jobb kézzel bal váll felett eldobhatom a gépet , értem
Azért köszi , holnap megpróbálom a bios defaultokat , hátha.De az micsoda ,hogy telepítés közben F7 megnyomásával ki tudom kapcsolni ezt az APCI-t vagy ACPI-t vagy mi a rosseb ez?
Májsztró
Innen tettem fel a 216-os és miután az nem ment a 215-s bios-t is. Defaultot nem nyomattam egyiknek sem. Amúgy úgy sem néztem ,hogy külön külön megy-e. Illetve Kingston ram , még az órajele is annyi mint a benne lévőnek ,ugyanis azt is mondták ,hogy külön órajelűek sem mennek együtt. De hát az órajel különbsége akkor kilőve.
És ha defaultok után sem mennek együtt akkor mi a teendő ? Boltba nem hiszem ,hogy visszaadják a ram árát ha én ezt bemondom.
yerg
ok. köszönöm a segítséget.
nem csináltam még ilyen képbeillesztést. kb. így képzelem a dolgot:
1. prt sc
2. valamilyen képszerkesztővel kivágom a lényeget a képből (pl. irfanview)
3. elmentem valamilyen formátumban (esetleg valami ötlet hogy melyik ide a legmegfelelőbb?)
4. beillesztem a szövegbe az új kép feltöltése a szöveghez opcióval.remélem sikerülni fog...
yerg
hát egyelőre nem lelem a megoldást. az eszközkezelős része ok a dolognak.
megvannak az *.inf fájlok is, de nem látom a megoldást bennük. látok három marha hosszú oszlopot. ezek sorban a következők: DisplayName, Section, DeviceID.
A displayname-nél látok felsorolva nagyon sok márkanevet: toshiba, acer, asus, azuware, dell, stb...
az azuware-nél mind a három driver *.inf fájlait átnézve megtalálom ugyanazt amit az eszközkezelő hardverazonosítójában látok. nem tudom hogy jó dolgokat nézek-e, de amit találtam az alapján nem jutottam közelebb ahhoz hogy nekem melyik wireless driver is kéne. -
yerg
yerg
köszönöm a segítséget!
elég járatlan vagyok ezekben a dolgokban. gondoltam már én is a BIOS frissítésre csak még nem mertem megtenni.
úgy tudom nem veszélytelen a dolog, ugyanakkor ha valaki elmagyarázza mire kell figyelni, megtudom majd oldani a frissítést. tudnál ebben segíteni?az eszközkezelőben látok egy olyat hogy Atheros AR9285 vezeték nélküli hálózati adapter. ez lehet az a modul amiről szó van?
bocs, a hülye kérdésekért, és köszi minden segítséget!
Lui76
a gépaljához közelebbi ventinyílás kisebb mint a belső oldalán, arra tippelek hogy ami az "alplapon" van lyuk az esetleg egy belsőbb résen máshol keletkező melegebb pontok (pl vga) felöl hozzák el a levegőt.
játék közben olyan 65-70fokos szokott a gpu lenni. - tehát amikor megy a venti rendes fordulaton.
A levegő egyébként kifelé fúj azon a bordán át hátra. -
yerg
köszönöm szépen!
sikerült fn+f9-cel megoldani. de azért az érdekes hogy se az f9 billentyűn nincs semmilyen jelzés, se a K70AB specificationsban nincs semmi a tochpad hotkey-ről.
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=9D5XQ6zeSJHzZyjt&content=specifications
Function Keys:
Fn+F1 Suspend switch
Fn+F2 WLAN switch
Fn+F3 Access to the E-mail
Fn+F4 Access to the Internet
Fn+F5 Brightness down
Fn+F6 Brightness up
Fn+F7 LCD on/off
Fn+F8 LCD/CRT switch display
Fn+F10 Volume on/mute
Fn+F11 Volume down
Fn+F12 Volume up
Fn+Ins Numeric Key Pad on/off
Fn+Del Scroll Lock on/off
Fn+Space Power 4Gear
Fn+C Splendid -
Opa
Most töltöm a pickup nyomtatványt, és rögtön egy probléma:
A serial number alatt, ki kellene jelölnöm a modellszámot, de nincs S96S !!!
Mondjuk nincs csillaggal jelölve, tehát elvileg nem kötelező kitölteni.
Beírom a probléma leírásába a típusszámot is...
Még egy kérdés: Érdemes leírnom, hogy a cseh szervízbe szeretném javíttatni, mert itthon nem tudták?
Egyébként 14.-ig van gari, szal talán még belecsusszannánk.Üdv.: Opa
csiga_
- akkor fussunk neki még1x: a link már annyira nem aktuális, elég sok asus notit vittem már hozzájuk és kb 3-4 hónapja full szerviz lettek - ha a neten kitöltöd az rma igényt és futárt rendelsz hozzá az is hozzájuk megy.
- ha az intelnek gyárt barabone notit egy cég (asus, msi, foxconn, stb) akkor az a cég felel a gariért aki forgalomba hozza - jelen esetben az intel
- és mivel komplett szerviz már nem is érdekük, hogy üljenek rajta. -
Opa
Asus S96S a noti típusa. Ezért is érdekes miket mondtak öcsémnek.
Nem értek hozzá, de gondolom alaplapcsere kelett volna, mivel integrált a viedkártya(nekem legalábbis azt mondták miután elküldtem egy fényképet leszedett hátburkolattal).
Ilyen szemcsés, elmosódott lesz a kép indőnként meg mintha 16színűvé válna.
Persze nem csak winben már bootnál is, szal tuti hardver hiba.Azt írják, hogy beérkezés után megvizsgálják, és: "Amennyiben jótálláson kívüli javításra (is) sor kerül, az szervizközpont vagy a szerviz-ügyfélszolgálat felveszi önnel a kapcsolatot a javításhoz tartozó árajánlat közvetítése céljából."
Ez azt jelenti, hogy ha már nem javítják gariba, akkor rádkérdeznek, hogy x összegért csinálnánk meg, jó-e ez neked?
+1 kérdés: Ha azt mondják, sry, no gari, akkor is érdemes velük megcsináltatni, vagy nagyon drágák?...a cseh szervízre gondoltam...
Opa
Köszönöm a gyors válaszod!
Megkérdeztem, és sajnos átvetette már a notit
Azt írták a papírra, hogy nem asus termék és nem javítható...
Akkor gondolom vége a dalnak, ugye?Fene se gondolta, hogy ingyen elviszik csehországba gariztatni.
A cseh garis helynél mennyi idő alatt működik a dolog, ha még most megpróbálnánk, az késő lenne? Gondolom a magyar szervíz tud a csehről, miért nem küldik el oda, ehelyett 7 hétig rajta ültek?
Reverting
koszi...
mar csak az a gaz h ha le akarom szedni a drivert nem lehet mert az oldal kod beiras utan enged toltenikod meg nincs
eleg gaz))))
egyebkent a kamera elvileg usb2.0 uvc1.3m es semmi mast nem talalok rola, verzioszama 6.1.7600.16385... es a supporton nem is olyan egyszeru beazonositani... vajom melyik ez a cam...
Orionk
Hy!
Értem kösz.
Megint egy kérdés
F2-vel megyek a biosba, de az elején esc gombot nyomogatva előjön egy BB5 Popup, hogy miről szeretnék bootolni.
Ez miért jó?, mármint miért lett beépitve, amikor f2 vel ugyis be tudok menni a biosba, és ott is át tudom állítani a boot olási sorrendet, miért lehet ezt még az elején esc gombbal is?
-És ez az esc billentyűs beállítás minden fajta notinál van?
kösz
Orionk
szóval asus-oknál f2, értem, köszi.
1. És ez csak az asusoknál van így?, egyébként minden más márkájú laptop-nál a DEL gomb a bios?
2. A bios verziónál ezt írja a biosban:
AMIBIOS
Version: 2 13
VGA Bios Version: 1706.I10k50.001
EC Bios Version: 2020180001Ez alapján szerinted kellene bios frissités?
Ez a notim van: http://www.pcpractic.rs/proizvodi/laptop/3597-asus-k50ij-sx145l
köszönöm
Orionk
Az asus -oknál, akkor mindig f2 a bios?, vagy miért f2?
Meg még valami, van egy kis matrica ragasztva a laptop-ra, hogy REd Flag linux, tehát a logója. Ezt most miért ragasztották rá?, csak azért, mert ezzel lehetett megvásárolni, vagy mert ez valahogy az asushoz kötődik, vagy mi?
Csak meglepődtem rajta, mert nem szokták rátenni, hogy milyen linuxal veszed. A billentyűzet alatti részen van ez a ragasztás, ahogy egyébként is szokott lenni.
Orionk
A asus laptop nem akar bemenni a bios-ba, ha nyomogatom a DEL-t. Eddig akármilyen gépem volt működött. Itt mivel kell?
Ja, és amit mondtál, hogy nyomogassam az ESC gombot elején, és kiválaszthatom, hogy miről menjen a boot, az működött. kösz szépen.
Ja, és még egy kérdés, hogy red flag linux-ot hogyan lehet rábirni, hogy grafikusan induljon be. Mert még mindig az van csak az asuson, amióta megvettem, és rögtön az boot-ol be, de dos os verzióban, nincs semmi grafikus felület.
köszi
Gaaabeeesz
HZoli87
Persze, nem a törléssel fogom kezdeni majd. FuSI gépemhez is ilyen recovery lemez van ( XP Home SP2), teljesen jó az is. Remélem ez is jó lesz. Valószínű olyan érzésem lesz, mintha egy Trabantból átülnék egy Ferrariba.
- BIOS frissítés menetét valaki leírhatná nekem PM-ben, köszi. (már ha van értelme frissíteni)
HZoli87
Írtam ASUS magyarországi képviseletének, már vissza is írtak. Windows 7 64 bites változata van a géphez, a 4 GB memória miatt. Rejtett partíción is megtalálható, de a gép mellé van egy WIN 7 Recovery Lemez is (gyakorlatilag egy szűz OS) + Driver lemez is. Ez örömteli hír számomra, remélem pár napon belül meg is tudom venni.
libus
Köszi neked is, és banuszzs-nek is.
A Webkamerához tegnap raktam fel a drivert, s úgy látszik a rosszat, mivel kettő volt... de most leszedtem a másikat is, és azzal OK.
A touch pad driver még most töltődik, de az fn + f9 kombináció nem működik. Pedig a többi funkciógomb igen.
Lehet, hogy majd a touch pad driver után fog működni? -
utánvétel
Ismét asus X50RL wifi gond. A minap felraktam csak úgy próbaképp a win7 magyar verzióját, és láss csodát az Atheros AR5007EG wifim egyből 25Mbps-t produkált, azaz amit a netem tud, minden különösebb hozzávaló driver telepítése nélkül...vagyis valószínű, hogy jelenleg nem a legmegfelelőbb driver van hozzá telepítve
, bár az asus oldaláról szedtem le és nem is találtam megfelelőbbet sehol, amivel működne.(a jelenlegi illesztőprogi verziószáma: 7.6.0.200 )
Szóval tudná ez a 25Mbitet is csak mégsem akarja az igazat XP-vel.
Valami ötlet?
Természetesen egyenlőre az XP mellett maradnék még, tehát azért is mesterkedek a probléma megoldásán. -
katt777
Nem buherált rendszer, viszont alapból visszapakolja a rendszercuccokat. De pü. megköszönnék megoldást v. segédprogramot, ha tudsz. (Reg-ből töröltem a My... könyvtárakat, 2 napig ment gond nélkül, aztán egyszer csak visszatette a Zené-t.
AHCI driverre egyéb ötlet? Bár haver most éppen jól elvan a w7-tel, letörölte az összes játékot.
legiaap
Zsííírrr
Mindig azt mondtam, hogy soha többet asust, mert ezidáig mindegyik asusomnál gond volt az anyaghasználattal. Rosszak voltak az illesztések, recsegtek ropogtak, illesztési hézagok voltak.
Lehet erre majd szert teszek. Bízok benne itt jobb a helyzet.
Amúgy a win7-et viszi ez a gép simán? -
katt777
Hát alapból ugye el sem jut a driver-etetőig, de elképzelhető, hogy megpróbálom, havernak úgyis ki van már a f.sza a W7-től, hogy hiába törli ki a képek, videók, zene mappát, mindig visszateszi az a balfasz rendszer. Ezt sem értem, mi a túrónak nem lehet kitörölni valamit, amire az embernek nincs szüksége. Azt is nézem az Inteles gépemen, hogy vagy 6GB-nyi AMD könyvtár van a winsxs mappában, hát mire föl foglalja a helyet?
És akkor még DVD-ről bootolva sem tudom kiirtani.
De attól még érdekes ez a "bármilyen SATA driver-t tegyél föl" megoldás.
katt777
Csűkony kamerát kézzel a W7 pofájába tömve végre normális lett a kép, kösz a tippet!
Persze auto felismerésre a könyvtár megadásával is csak azt írta ki, hogy már telepítve van.
XP asszem megy fel IDE módba, ha más megoldás nem lesz, mert az Inteles gépemen teljesen OK W7 elképesztő baromságokat produkál az AMD-s notin. Még egy ok, hogy többé ne is gondoljak AMD-s gép vásárlására, semmilyen szinten.
bnorci71
Sajna nincs, legalább is annyira nem akarok pofátlan lenni, hogy a szomszéd routerének még az adminjába is belépjekgondolom ha nem zárta le a akkor belépési jelszót se nagyon piszkálta
ha másként nem akkor kiveszem a routerből a mac szűrést csatlakozok kiolvasok majd vissza minden -
katt777
Én inkább arra beszélnék rá mindenkit, hogy verjék szét azoknak a köcsög marketingeseknek és cégvezetőknek a fejét, akik - különösen az AMD-nél - szándékosan elavultatják a jó és használható, amúgy teljesen működőképes programokat és hardvereket (különös tekintettel az AMD chipsetekre és az ATI VGA-kra).
Az Intelnél vajon miért nincs ilyen gond?
Nem fogok amúgy sem 6-9 éve használt és bevált perifériákat kidobni azért, mert valami szemétfilozófus (lásd még: fogyasztói társadalom, piacgazdaság) ezt akarja, sem drágán megvásárolt szoftvereket. / pill. pl. sehogy nem tudom működésre bírni a Republic Commando-t HD4870-en, amúgy meg a legjobb programok (pl. NFS High Stakes) meg sem nyekkennek 64-bites W7-en, miközben a hardver miatt azt célszerű használnom.
Havernak úgy telepítettem a SW Rebellion-t a notira (amelyre szerinted annyira nem kell az XP), hogy a saját gépemen, XP alatt feltelepítettem, kiszedtem a registry kulcsokat, átírtam őket 64-bitesre, aztán lementettem az egészet pendrive-ra, és átmásoltam a notira, reg-kulcsokat be, de még mindig nem ment ám, még egy pár fájlt össze kellett szedni az XP rendszeréből, azokat is átmásolni, de a játék könyvtárába, és "máris" működött a W7 alatt amúgy telepíthetetlen progi (persze ez nem minden programmal megoldható sajnos). Szóval a "fejlődés" kézzel fogható.
Bocsi, csak kicsit bepöccenek, amikor azt hallom, hogy hanyagoljam az XP-t, miközben az összes újabb rendszer lényegében egy kupac szemét, olyan "újításokkal", amelyekre nagyjából semmi szükség, ill. XP-ben is meg lehetett volna oldani, ha nem akarnának a gyártók szándékosan megkárosítani. -
katt777
Hát, megköszönöm azt is, haver úgyis elment BP-re, holnapután ér haza. Talán már jó hírekkel tudom várni.
Egy másik ismerősöm vett most asztali 780G-s lapot (szív is vele, mint a torkosborz + az 5750-es VGA-jával), tőle is elkunyizom majd a telepítőt, csak viszi vissza a gépét garba, hátha ott működőképessé tudják tenni. Mindenesetre csak erősödik a meggyőződésem a saját tapasztalataim óta, hogy maradjak meg az Intel mellett.
katt777
Én innen leszedtem mindent (de csak 2 kamera driver van), de nem telepít új drivert marad az USB2.0 kamera.
Amúgy mi a f.sznak szerelnek ennyiféle kamerát egy notiba? Amit éppen be lehet szerezni bagóért a piacról?
A válaszokat egyébként köszönöm.Az AHCI-re még jó lenne valami.
köszi a választ de még mindig nyitotta kérdésem hogy a CT version mit jelent ??
vajon azt hogy a sorozatszám vége CTre végzodik ??Persze már tök az elején leesett hogy az 50es nemjo valasztas mert kicsi a L2cacheja
csak most Vateran vagy itt PHn nem merek megvenni semmilyen procit amíg nem tudom hogy mit jelent a CTs verzio mert ugye nagyon keves ember vallalja hogy visszaveszi a procit ha nem megy vele a notim
//innen meg a franc sem akar nyiregyhazara meg a francba utazni csak emiatt
7Heads Drago
Köszönjük.
Még valaki?
Ez volt a második amit próbáltam.
De sajnos a Vistás drivert tőlem nem hajlandó elfogadni.
Se a háló, se wifi, se audio terén. Igazából nekem ezek a tételek mennek is, csak azt nem tudom mit nem tudott telepíteni a Win7. Az Asus honlapján pedig egy moderátor az javasolja hogy a K50In típusú noti driverjeinek egy részét rakd fel a gépre. (gondolom több tétel is azonos a két gépen, illetve ehez a notihoz már van Win7 illesztő is)
De már regeztem és meg kérdeztem a modit hogy mi a teendő... -
kovaripeti
Köszönöm! Sokat segítettél! Bár csak mindenhol ilyen segítőkész emberek lennének! Szinte minden fórumon, ahol kérdeztem, mindenki azt hiszi magáról, hogy ő az ész, úgy született, hogy kente a számítógépet, aki meg mer kérdezni, azzal meg lekezelően bánnak.
Most kali megmutattad, hogy el is lehet magyarázni valamit. Köszönöm!
- HP Zbook Firefly 15 G8 - i7-1165G7/24GB/512GB-/W15"/W10 Pro/ ÁFÁ-s
- Lenovo ThinkPad P16s AMD Gen2 R5 7540U / 32GB RAM / 1TB SSD / FHD Touch ÁFÁ-s
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 16/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Dell Latitude 7320: i5-1145G7/16GB /512GB SSD/13"3 FHD, Touch, Matt/Win11 Pro
- Keychrone Q1 V2 billentyűzet / Számla / Garancia /
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3036
- Új és régi konzolok Okosítása/Softmodoloása, és Szoftveres szintű javítása - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- Xiaomi 12T Pro 8/256 GB kék / 12 hó jótállás
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
