- Dupla kamerával menekülne az iPhone Air a kaszától
- Milyen okosórát?
FireKeeper
#5811
Ez kisebb.
Nekem is van egy projekt ötletem, pár napja kerestem én is ujjlenyomatolvasót, akkor találtam. Elég drága.
BTminishop
#5802
Én az Aliról rendeltem gyakorlatilag mindent, és mindent külön, amire szükségem volt, célirányosan. Lehet egyszerűbb lett volna, ha egy starter pack-et rendelek, de a legtöbb elég drága volt, ami a vám miatt sem mindegy.
Tudom, az enyém is az.
Zoja: van pár kiszolgált dvd meghajtó itthon, abból terveztem steppereket kinyerni. Sőt, van a neten pár diy dvd meghajtós házi plotter meg efféle projekt, kezdetnek arra biztos jó lesz.
Egy 3d nyomtatóhoz (egy menetes szárat megforgatni?) nem hiszem, hogy olyan túl nagy teljesítményű stepperek kellenének. -
DrojDtroll
#5793
Bocs, eltévesztettem, ilyenem van, de kb ugyanaz, mint a ramps.
DrojDtroll
#5793
Nekem csak van egy itthon, de még nem vettem használatba. Erősen gondolkodom egy 3d nyomtató építésén, gondoltam ha van egy ramps itthon, az majd lendít egyet előre az ügyön, de nem.
Tudok segíteni esetleg? -
Más: rendeltem egy pro micro board-ot, ma kaptam meg (nem sparkfun, hanem kínai utánzat). 5V/16MHz szerepelt a leírásban az adatlapon, de a rajta lévő jumper nincs összeforrasztva, ami - ha jól értelmezem a gugli által kidobott leírásokat - azt jelenti, hogy 3V3/8MHz módban van. Tud vki segíteni, hogy most akkor mi is van? Nem akarom brickelni.
Az arduino mappában lévő arduino micro driver települt hozzá, a boards listában csak a sparkfun pro micro-nál lehet választani az 5V/16MHz és a 3V3/8MHz processzort, az arduino micro-nál nem. -
Tankblock
#5729
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy egy csomó utánaolvasás után kijelenthetem, hogy az esp8266 lábai 5v toleránsak (a gyár egyik tervezőmérnöke mondta ezt, úgyhogy hiszek neki). A tápfeszültség természetesen csak 3v3 lehet a beépített flash miatt.
Nem védődióda van a bemeneteken, hanem snap back védelem. -
Most ismerkedem az esp-vel és olvastam egy cikket (most nem találom), hogy nyílt terepen az elvi 100m-es hatósugarú wifivel 1km-es hatótávot is el lehet érni (valami európai farmer csinált egy öntözőrendszert vele).
Márpedig a hajók jellemzően nem magas házak vagy vasbeton falak közt szoktak közlekedni.
DrojDtroll
#5699
Pár oldallal ezelőtt beszéltünk erről és arra jutottunk, hogy az i2c open drain-t használ és elég egy felhúzó ellenállás a 3v3-ra. Ha elég a külső eszköznek a 3v3 mint magas jelszint.
Nekem l9110 dual h bridge-em van, annak elég 2,5V jelszint, moddolás nélkül menne a due-val. -
Az meg tudjátok nekem mondani, hogy hogy csinálja a d1 mini (meg persze az uno is, meg az összes arduino lap), hogy program feltöltésnél nem kell rajta semmit kézzel átkapcsolni, hogy download módba kerüljenek? Hogy van ez usb-n keresztül vezérelve?
Még egy kérdés: mivel most látok esp-t először közelről, furcsa, hogy milyen lassan küldi ki a weblapot! Egy alap ledkapcsolgató sketch-et próbáltam, és annak ellenére, hogy a led gombnyomásra rögtön reagál, de a válaszként küldött weblapra legalább 5-10 mp-et várni kell, hogy megjelenjen. Ennél is furcsább, hogy ez csak desktopon, mozilla böngészőben van így, telefonon Chrome-ban meg azonnal megjelenik.
Janos250
#5686
"A proci gyártója által hozzáadott compiler leírását kell megnézni"
Ehhez tudnál adni linket?Más: tegnap megjött a d1 minim.
Még nem volt időm belemerülni, csak pár netről leszedett példát fordítottam rá, de feltűnt, hogy az arduinohoz képest vagy tízszer nagyobb a kód, amit feltölt. Ez miért van? Vagy a program maga ugyanolyan kicsi, csak a wifi drivert is minden alkalommal újrafordítja és feltölti vele együtt? -
Gergosz2
#5681
Csak egy pucér ESP8266 és majd később egy wemos d1 mini áll majd rendelkezésemre. Nem a kód mérete miatt aggódom, hanem a string, amit átadok, lehet-e tetszőleges méretű.
A másik: vannak az esp-n base64 vagy hasonló függvények? Bináris adatot szeretnék küldeni oda-vissza a böngésző és az esp között. -
ESP8266-nál van valami korlátozás a kiküldött weblap méretét illetően? Ha pl szeretnék egy nagy gui-t, ami jquery-t használ.
Nekem ezzel nem volt gondom, mert el voltam kényeztetve oly módon, hogy egy erre (is) szakosodott fénymásoló műhelyben végezték a dolgot, odaadtam a fájlt egy pendrive-on, meg egy nyáklemezt, ő kinyomtatta, és rá is vasalta. Nekem csak maratni kellett otthon. És még így is csak vagy 5x-re sikerült.
Kell hozzá csinálnod egy nyákot, amire felfogatod, mert a gumi érintkezősávra nem tudsz közvetlenül kivezetéseket forrasztani. És kell még szintillesztés is, pl. egy 4050-es ic, mert 3 voltról üzemel (azt írják amúgy, hogy bírja az 5V-ot, de én már sütöttem meg egy ilyet 5V-ról sajnos, pont nemrég).
Vagy tíz éve marattam hozzá nyákot, még pic-hez. Sajnos a nyáktervet azóta nem találom. -
Nem gondolom sehogy, azért kérdeztem Tőletek, mert jobban tudjátok.
A 4,7k-t több helyen olvastam mint javasolt felhúzó ellenállást (igaz 5V-ra), azért írtam. Akkor te ha jól számolom 3V-hoz 100-600 ohmot javasolsz?
Jut eszembe, a panelt még meg sem néztem, szerintem van rajta eleve valami felhúzó ellenállás gyárilag.
Na meg mire kitalálom mit csináljak, végül lesz egy esp-m is.
Tényleg, az nem jutott eszembe, hogy az i2c open drain-t használ.
Akkor egy-egy 4,7k ellenállás elég a 3,3V-ra, hogy működjön?De az arduino scl sda lábain nincs bekapcsolva ilyenkor a belső felhúzó ellenállás? Mert akkor mégiscsak kimegy az az 5V, aminek nem kéne... Néztem a wire lib forrását, de nem látom nyomát, hogy bekapcsolná az beépített ellenállásokat. Erről mit tudtok? Gugliztam a témában, de nem találtam megnyugtató választ.
Ez jó ötlet! A motort nem féltem, mert ami H-bridge-em van, azon simán van több mint 1V feszültségesés.
De a szervót nagyon sajnálom elrontani.
Meg mi a garancia arra, hogy lesz elég sebesség a műtét után? Lehet a zavartalan működést megoldom vele, de nem lesz elég gyors a motor a korrekciókhoz. -
Janos250
#5588
Mondjuk erre még nem gondoltam.
Jó ötlet, de egy ok miatt nem lehetséges: egyensúlyozó robotot építek, és azalatt a szünet alatt a cucc éppen orra bukik.
Még nagyobb gond, hogy úgy tűnik, a szervó nem elég gyors a feladathoz. Úgyhogy lehet az egészet újra kell terveznem...
Köszönöm a kimerítő magyarázatot!
A helyzet nem ennyire drámai!
Ha folyamatosan megy egy irányba, kb 500mA/motor-t vesz fel . Ezt a konverter röhögve el tudja látni. Irányváltáskor van a gond, mert egy pillanatra úgy felugrik az áramfelvételük, hogy resetelik az arduino-t is. Nem sok hiányzik ahhoz, hogy működjön, mert ha usb-ről megsegítem, akkor megy minden rendesen. Ez azt jelenti, hogy csak a hiányzó áramot kell pótolni a csúcsoknál, ami ezek szerint kb 500mA lehet, mivel a polyfuse kb ennyit enged be usb-n keresztül.
Eredeti terv az lett volna, hogy az onboard regulátor-t használtam volna plusz energiaellátásra, ha nem phingattam volna ki kísérletezés közben...
Mg995 végtelenített.
Most kerestem utána így típus alapján, és tényleg 1,5A a csúcs áramfelvétele.
Na ilyenkor mi van? Pont azért vettem, hogy kis kompakt meghajtást tudjak csinálni pl egy autónak. Erre nem tudom árammal ellátni.
Az adatlapja szerint tápfeszültség 4,8-7,2V. Mi lenne, ha direktbe kötném a lipo akksira? Adjatok vmi tippet légyszi, ilyenkor mit lehet kezdeni... A robot kész, nem tudok más tápot adni neki, nincs hely. Kondit tudok még esetleg építeni a rendszerbe, az segít ilyenkor? Mégis mekkorát? -
Janos250
#5566
Ami konvertert rákötöttem, elvileg 3A-t tud leadni, mégsem bírja ellátni a két szervót. Melegszik nagyon, és lekapcsol, mikor túlhevült. Az arduino is leáll vagy újraindul. Létezik, hogy
1. a kettő együtt 3A-nél többet vesz fel pl. irányváltáskor?
2. a konverter mégsem ad le 3A-t, csak mondjuk 500mA-t?
3. a szervók valahogy rövidzárat csinálnak induláskor?
A regulátor is biztosan emiatt ment tönkre.
Mekkora kondenzátort kéne rákötnöm, hogy ezeket a csúcsokat ki tudja simítani? -
Segítsééég!
Kiphingattam az uno-m beépített voltage regulator-át (amelyik a Vin meg a hordó tápcsatlakozóról csinálja az 5V-ot). Lehet (érdemes) cserélni? Usb-ről táplálva szerencsére működik, a másik regulátor (ami a 3v3-at adja) is működik.
Túlterheléssel tettem tönkre? Két szervót nem bírt el... -
Gergosz2
#5555
Megteheti, én megtettem legalábbis.
A bt rx-tx lábát fordítva kötöttem a 0-1 lábakra, és a pc-n az arduino soros monitorán írtam az AT parancsokat. Így csak az onboard usb-serial chip-en megy át a kommunikáció (esetemben a ch340 chipen). Nem én találtam ki, olvastam (vmelyik instructable oldalon). Ugyanez sajnos a hc05-tel nem működött, de a hc06-ot simán be tudtam így konfigurálni.
Ja, persze az egészhez előzőleg kell egy olyan sketch-et feltölteni, ami nem használja a soros kommunikációt, mert az be tud kavarni. -
JozsBiker
#5546
Szerintem AT parancsot nem tudsz küldeni bluetooth-on, csak a vezetéken keresztül. A linkelt kód is azt csinálja, továbbítja a 0-1 lábakon beküldött adatot (proxy).
Hc06-nak sokkal viccesebb úgy küldeni AT parancsokat, hogy keresztbe kötöd a tx-rx lábakat a 0-1 lábakra, tehát a tx-et az rx-hez, és az uno usb chip-jén keresztül közvetlenül tudsz AT parancsot küldeni a gépről a serial monitoron keresztül.
Sajnos HC-05-tel ez a módszer nem működött, csak a proxy programmal. -
Erre:
char a=a;
char b=b;
char c=c;
semmi szükség.
Ehelyett:menu1 == a
pedigmenu1 == "a"
kell. Ugyanígy a "b" és a "c" is.
De az eredeti is működik, ha az értékadáskor idézőjeleket használszchar a="a";
char b="b";
char c="c";
mert enélkül csak üres stringet adsz értéknek.
Janos250: köszi! És tápfesznek mennyit állítsak be? Az 5V-ot mennyivel lehet túllépni?
Sziasztok! Uno board-ra kötöttem két nagy szervót, de kevés nekik az onboard fesz.átalakító, így bevetném a stepdown konverteremet. Lipo akksit kötnék rá, és 5V-ot adnék róla a boardnak és a szervóknak is. Mire vigyázzak? Pont 5V-ra állítsam, vagy plusz 1-2 tized mehet rá, hogy terhelésre se essen 5V alá a feszültség? Köszi!
vargalex
#5488
Tudásra egyformák? Én nem vettem észre, hogy lényegesen olcsóbb lenne, amit linkeltem, csak 3.20$, a wemos d1 mini meg 2.90$. De tény, hogy kisebb. A 4M az pontosan mire vonatkozik, flash, ram, vagy ...? Egy kimerítő leírást tud vki linkelni? Az se baj, ha magyar nyelvű.
Arduinohoz van rengeteg, de ehhez nem nagyon találtam még. -
razorbenke92
#5476
Annyit beszéltetek a NodeMCU-ról, hogy kedvet kaptam játszani eggyel.
Ez a darab megfelel a feladatra? A ch340 már ismerős, az uno lapjaim is ezzel vannak felszerelve, vagyis ehhez nem kell külön programozó. És jól sejtem, hogy ezt tudom 3V-nál nagyobb tápról üzemeltetni? Legalábbis a Vin lábról következtetek erre. -
vargalex
#5470
Én csak annyit írtam, hogy nem egyszerű vele, nem azt, hogy nem lehet.
Évekig használtam egy weboldalon regisztrációs és különböző értesítő mailek küldésére, utoljára kb. 4-5 éve. Többször kellett mailsender class-t cserélni, mert a régivel már nem lehetett küldeni, többször letiltott az adott gmail account, mert túl sok levelet küldtem, vagy rossz címek voltak megadva és visszapattant pár levél, és emiatt spamlistára kerültem stb. Szóval meglepne, ha esp-vel olyan egyszerűen meg lehetne ezt oldani. -
razorbenke92
#5453
Köszi szépen! Azóta teszteltem a kütyüt egy ceruzaakksival, mert elem nem volt kéznél. Terhelésnek egy dc motort kötöttem rá. Eredmény: nem volt annyi kezem, hogy mérjek
, de biztos, hogy valahol 5V közelében volt a kimenet, a motor hangjából ítélve, de legalábbis biztosan több volt a bemenetinél, ami tényleg meglepő egy ilyen cucctól. Viszont a chip rajta teljesen átforrósodott 4-5mp alatt, a visszajelző led pedig nem világított. Összehasonlításképp egy 3,4V-os 18650-es li akksival gyönyörűen működni látszik, ugyanúgy motort kötöttem rá, nem melegedett egyáltalán, és a visszajelző led is világított rendesen. Ma több időm lesz, megnézem két akksival. Az adatlapja szerint 2,5V a minimum bemeneti feszkó.
Az a kérdés, hogy ha teszem azt mégis egy db ceruzaelemről szeretnék mondjuk egy arduino lapot meghajtani, akkor
a.: kisebb terhelést elbír?
b.: tegyek rá hűtőbordát
c.: felejtsem el, mert úgyis meg fog sülni
Sziasztok! Rendeltem egy ilyet, mert azt írták a vélemények között, hogy jól működik 1 db ceruzaelemről is. (Ezt még nem tudtam tesztelni). Viszont a leírás sehogy sem stimmel, mert egyrészt azt írják, hogy állítható kimenet, de egy árva potit sem találok a lapon. Másrészt 3-6V bemeneti feszt kér, de akkor hogy működhet 1,5V elemről? És végül: 1A kimeneti áramot ígérnek, de a fentiek alapján én már ezt sem hiszem el.
Mi történik, ha megpróbálom 1A-rel megterhelni? Elfüstöl? -
Janos250
#5431
Hát a hc-06 állati egyszerű, out-of-the-box működik, de csak slave-ként. Telefonnal és pc-vel is mintha usb-vel lenne összekötve, serial portként viselkedik, elvileg még flash-elni is lehet vele, de nekem nem sikerült, és nem kínlódtam vele.
Ha master is kell, akkor hc-05, azt most várom, hogy jöjjön.
Fimre77
#5411
Szia! A gyro szenzorhoz egy nagyon jó lib: [link]
És egy oldal, ahol leírják, mit kell vele csinálni: [link]
Nemrég láttam egy projektet, ahol kesztyűre volt szerelve a gyro egy Leonardo-val (talán a nano-val is meg lehet csinálni), és a Leonardo úgy volt programozva, hogy a pc külön driver meg host program nélkül felismerte usb keyboardként. Nem tudom ezt bluetooth-on keresztül is meg lehet-e oldani. -
Pubszon
#5400
Nem az a baj, hogy mindent $D-vel iratsz ki?
Format Parameter Output
$D uint16_t Decimal representation
$T double Decimal representation with 3 digits after decimal sign ([-]d.ddd)
$H uint16_t Hexadecimal value of lsb (from 00 to ff)
$L long Decimal representation
$S const char* Copy null terminated string from main memory
$F PGM_P Copy null terminated string from program space
$E byte* Copy null terminated string from EEPROM space
$$ none '$' -
Mega boardot használok, de ellentétben az uno-val, ahol minden (24) lábra lehet pinchange int-et beállítani, a megának csak 18 erre a célra használható lába van, annak is nagy részét másra használom (2.serial port, encoder impulzusok számlálása stb). Ha több érzékelőt akarok rátenni, akkor muszáj multiplexelnem. Digitális bemenetem, az bezzeg van dögivel.
Azt is lehetne, hogy az összes érzékelőt egy lábra kötöm, ami interruptot generál, és használom a rengeteg szabad digitális bemenetet. Sok dióda kellene hozzá, de akár így is működhet a tegnapi ábra alapján. -
Sziasztok! Most a robotomnál 5 külön bemenetre 5 kapcsoló van kötve, mindhez van egy-egy pinchange interrupt. A bemeneteken belső felhúzó ellenállás, a kapcsolók földre húzzák a bemenetet. Hogyan tudnám ezt multiplexeléssel megtöbbszörözni? Tudom, hogy olyan megoldás kéne, mint egy billentyűzet-mátrixnál, de ott fordítva vannak a jelszintek, azon filózom, hogy hogy lehetne egy ilyen mátrixot felépíteni és utána beolvasni, hogy ne csináljak rövidzárlatot?
Nincs valakinek egy felesleges hc-05-ös Bt modulja?
Úgy mértem.
Más:
Tegnap megérkezett az új motorvezérlő shieldem. Csak most tudtam kipróbálni, és a probléma, amivel kínlódtam a múltkor (csak 32Hz-en tudtam meghajtani a motort, magasabb frekvencián nem volt nyomatéka) úgy tűnik, hogy itt nem jelentkezik! (TB6612 MOSFET driver van rajta) Még csak szárazon próbáltam, nem volt időm átépíteni a kocsit, de 1,2kHz-en úgy tűnik, hogy elég tisztességesen meghajtja a motort, és nem is melegszik (+ állítólag van benne vmi hővédelem), ráadásul 12bites saját PWM vezérlése van, és i2c-n lehet vele kommunikálni. Adafruit Motor Shield V2 másolat, annak a lib-jével kompatibilis.
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Házimozi belépő szinten
- Gitáros topic
- Óra topik
- Gumi és felni topik
- Samsung Galaxy Z Fold6 -12/256 GB Használt Media Markt garancia 2028. 07. 03-ig + 1 év Gold
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen - 512GB
- Fehér prémium gamer PC Ryzen 7 7800X3D + RTX 5070 AERO OC + 32 GB DDR5 - ÚJ!!!
- Jura Impressa C5 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z270 GAMING PRO CARBON alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
