Android szakmai topic
Windows 8/10 gépen a készülék nem csatlakozik többé, mit tehetek?! ---> [link]
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"Melyik okostelefont vegyem?"
dmgbr
aprokaroka87 #20214 üzenetére
Köszönöm az ötletet! Mindent úgy csináltam, ahogy tanácsoltad, de sajnos a probléma megmaradt. Ez valószínűleg az "olcsó húsnak híg a leve" történet.
Beletörődöm, hogy vagy nem használok egyedi csengőhangokat vagy nem kötöm össze PC-vel többet a telefont.
Még egyszer köszönöm! -
dmgbr
aprokaroka87 #20209 üzenetére
Nem, hanem a belső 4GB-os flash memóriában.
mirci18
aprokaroka87 #20049 üzenetére
Samsung galaxy young
Geller72
aprokaroka87 #20012 üzenetére
Köszönöm. Ezt kipróbálom.
A Kínai telós problémára valaki?
Geller72
aprokaroka87 #20009 üzenetére
Nem rootolt, szolgáltatói tella, nem is független, mint említettem, még garos. Van külső 64 Gb-os karim, de van a Sonynak progija pc-re való szinkronnal. Folyamatosan mentek vele, de nem tudom, hogy az appokat is menti e?
wyzard
aprokaroka87 #20004 üzenetére
Persze, ez alap. MIUI-n kívül megy is szépen, ahogy kell. Kifejezetten MIUI-specifikus a problémám.
Egyébként ha leállítod akkor ettől a permission-től nem fog újraindulni semmi sem. Azt a service-ben kell megmondani (START_STICKY).
aprokaroka87 #20001 üzenetére
"amúgy gratula te vagy a 20000.!
Affene, elfelejtettem ünnepelni!
aprokaroka87 #19999 üzenetére
A gyári recovery elég fapados, nem valószínű, hogy tudnád ezt variálni.
vicze
aprokaroka87 #19961 üzenetére
Google első talált megadja részletesen a választ.
migabi24
aprokaroka87 #19849 üzenetére
Így értettem csak lusta voltam
system/
proc/
sys/
dev/ -
migabi24
aprokaroka87 #19847 üzenetére
Az érdekes, lehet rosszul emlékszem, de a system/proc/sys/dev particiókon szoktam nézelődni, azt viszi biztos
migabi24
aprokaroka87 #19844 üzenetére
Próbáld nyugodtan nem kamu, x-plore mindent olvas
migabi24
aprokaroka87 #19842 üzenetére
Persze mindenhol
migabi24
aprokaroka87 #19838 üzenetére
Nem egyszer csináltam már, lehet hogy az x-plore fájlkezelő kiváltsága, de rendszeresen nézelődök vele rootolatlan készülékeken, le vagytok maradva
Hintalow
aprokaroka87 #19818 üzenetére
Nem akarok hülyének tünni (de annak fogok
) a data partíció az melyik? mivel lehet leglátványosabban megnézni, hogy mi foglal ennyit?
(ráadásul nem sztenderd droid, hanem lenovo féle vibe_ui felület) -
szupermacs
aprokaroka87 #19766 üzenetére
Azt esetleg tudjátok, hogy ha telepíteni és adatokat áthelyezni nem lehet a majdnem 2 giga üres tárhelyre akkor mi másra jó az (nem az SD kártyára gondolok).
Sajnos a hivatalos fóruma is nagyon kihalt a telefonnak és itt arénán sincs élet.Úgy érzem reménytelen lesz.
Amur
aprokaroka87 #19730 üzenetére
Huuh. Ezt megbonyolították rendesen!
Tehát ha le akarok tölteni egy nagyobb terjedelmű programot, mondjuk 1,5 gigásat, akkor szinte minden telepített programot le kell szednem hogy le tudja tölteni, aztán ha telepítette, és áthelyeztem az SD kártyára, akkor kezdhetem őket is újratelepíteni..
Erre igazán kitalálhatnának valami megoldást, mondjuk olyan pc-s, válaszd ki a telepítés helye funkciót!
Akkor hagyni kell a playt, letölteni valahonnan az apk fájlt, rámásolni sd-re aztán lehet telepíteni, ha ilyen nagyobb fájlról van szó.. -
Neró
De 5.0 -nál ez nem változott?
Mintha azt olvastam volna, hogy kicsit szabadabban kezeli az SD kártyát.
Tehát olyat nem lehet, hogy letöltöm belsőre és SD -re telepítem az egész programot?
Nem áthelyezni akarok, mert az édes kevés. És azt eddig is alkalmaztam.Konkrétan van bármi olyan lehetőség ami lehetővé teszi, hogy pl. egy Facebook -ot kompletten az SD kártyára telepítsek?
aprokaroka87
az elöző corvette-nek ment bocsi
vicze
aprokaroka87 #19688 üzenetére
2. Google találat (az első XDA-s is erre mutat):
"It allocates a frame buffer for your window... ...The only interaction SurfaceFlinger is involved with when you draw your window is to composite the final new frame buffer to the screen once you are done drawing a frame." -
teo77
aprokaroka87 #19620 üzenetére
Köszi a tippet, majd legközelebb, ha előfordul, mivel csináltam már egy f.r.-et.
vicze
aprokaroka87 #19505 üzenetére
IMR, de annyira nem egyszerű ez...
Mr Dini
aprokaroka87 #19441 üzenetére
Azzal nem nagyon tudsz semmit sem kezdeni....
Esetleg ezt próbáld: [link]
beg
aprokaroka87 #19259 üzenetére
Tényleg hülyeséget mondtam. Ez a valós:
"With the new version of the operating system, Google allows audio to be tunneled straight to the digital signal processor on the smartphone's chipset. This means that the DSP takes care of audio decoding and output effects, which reduces CPU usage and increases battery life as a result."
beg
aprokaroka87 #19257 üzenetére
Azt játssza le, ha bizonyos százalék alá esik a töltöttség. Ez általában 15%-nál következik be.
ksanc
aprokaroka87 #19231 üzenetére
... nem is beszélve pl. a személyes napló alkalmazásokról, amik a belépéshez jelszót kérnek ugyan, de ha a jelszó maga nem is, de az összes iromány benne van az sql-ekben, olvashatóan
Legalább is az a néhány progi, amit megnéztem, mind így működött
Szóval igen, elég beszédes fájlok.
De ne felejtsük el, hogy a root nem éppen alapértelmezett opció, a hétköznapi alkalmazásoknál nem is fognak azzal foglalkozni, hogy ezekben a fájlokban akár a legegyszerűbb módon is titkosított tartalmak legyenek. -
ksanc
aprokaroka87 #19221 üzenetére
Az a bökkenő a gyári 3e recoveryvel, hogy az update.zip-nek megfelelő aláírással kell általában rendelkeznie, anélkül visszadobja. Illetve azt hiszem, az update-binary sem tökmindegy, hogy milyen benne.
Mr Dini
Csak azt az update.zipet ala kell írni, ami kb 200 év.
19226: Ne áruld el nekik h van nekem.
Keeperv85
A kérdés egy picit öngól. A teljes os lehet update.zip, minthogy annak teljesen mindegy mi a tartalma...
Keeperv85
aprokaroka87 #19218 üzenetére
Persze hogy készíthet! Teszi is pl. a ZTE, a Meizu és a Samsung is!
Mr Dini
Miért ne készíthetne?
Tehát igen.
Nem is muszály a recovery megléte.
Keeperv85
aprokaroka87 #19214 üzenetére
Nem arra tervezték, nem felhasználói felület. Sokkal hatékonyabb és profibb megoldások vannak, mint ez a kis program. Nem ezt a feladatkört látja el egyszerűen...
bach66
aprokaroka87 #19188 üzenetére
Sajnos nem rakja háttérbe a hívást...
Tud valaki segíteni?
CWM-ből valahogyan ki lehet kapcsolni a mintás feloldást?
ksanc
aprokaroka87 #19107 üzenetére
Biztosan 360 fokot akartál írni?
A 180 fokos elfordítás esetleg működhet ugyanazzal az animációval, mert a szélesség*magasság ugyanaz, a 90/270 fokos elfordításnál nem igazán. -
Feri1977
aprokaroka87 #18322 üzenetére
Írtam egy akkora terjedelmes szép levelet nyugi nekik! Megmondtam a magamét, mennyire sikerült elcseszniük, tételekkel alá támasztva, de nem csak az LG-ről van szó, Samsung és Sony-n is ugyanez a helyzet nem az lG tehet róla, a lollipop ilyen szar! Csiriviri design-os, tele egy rakás felesleges elemmel, és csak negatív irányban minden változtatás, ennyit tudnak.
Feri1977
aprokaroka87 #18320 üzenetére
Az lesz, visszateszem, hidd el, semmiről nem maradsz le, semmi értelmes újjítás nincs benne, csak csicsa, új design, semmi pozitív nincs, több más fórumon is olvastam, a telefonjuk lassabb azóta, a design nem tetszik senkinek, plusszt nem adott a lolli semmihez, csak negatívot, a home gombra volt a multitask, most a jobb oldani menü gombra tették át az érintősre és ráadásul ronda amikor mutatja a taskokat, a régi barátságosabb volt, egy rakás negatív fejlesztés van, sms írásnál is a visszaszámláló az sms mellett van alig látható, idáig jobb oldalt volt láthatóan, és még rengeteg ilyen baromság...a kit kat a legjobb idáig.
Feri1977
aprokaroka87 #18313 üzenetére
Igen, azt akarom, hogy az alkalmazások menüben, ha valamit kidobok, az tűnjön el, mert kint van amúgy is a főképernyőn, onnan indítom! És ez egy bug, hogy az alkalmazásokban ha kidobsz egy ikont, akkor nem tűnik el, csak elrejteni lehet, ez gáz!
Feri1977
aprokaroka87 #18262 üzenetére
Ezt értem, de akkor magyarul nem a lolli 5 miatt emelkedett meg az órajel 800-ra, azaz nem a lolli tehet róla ugye? (Hogy mondjuk hatással van a kernelre is a lolli)
aprokaroka87 #18229 üzenetére
Másik, nem gyári médialejátszóval is uganaz a helyzet?
aprokaroka87 #18227 üzenetére
A fájlrendszer az jó: FAT32.
Magát a külső sd kártyát nem ismeri fel.
A rendszer nem ismeri fel, vagy a médialejátszó? -
aprokaroka87 #18225 üzenetére
A médialejátszó(k)ban nincs esetleg beállítási lehetőség?
Vagy nincs egy .nomedia üres fájl az sdkártyán, és/vagy azon könyvtáraiban, ahol neked médiafájlok vannak?
Mert a .nomedia rejett fájl pont erről gondoskodik: ne keressen az adott könyvtárban médiafájlokat a rendszer. -
aprokaroka87 #18222 üzenetére
Nálam semmit nem kell módosítani, mégis megy,
Ha részletesebben kifejtenéd mi a gond, akkor lehet, hogy nem rendszer szintű módosításokkal kellene foglalkoznod.
Pl. milyen telefon, milyen oprendszer (mert vold.fstab 4.4-től már nincs), milyen beállítással bír a beállításoknál az alapértelmezett íráslemez (ha van ilyen beállítás).
Lehet, hogy a multimédia lejátszóban is van beállítási lehetőség.
Tehát sok összetevős lehet. -
aprokaroka87 #18069 üzenetére
Az attol fugg hogy van-e hattervilagitas (led) a gombok alatt.
vicze
aprokaroka87 #17743 üzenetére
Pontosan 0 mértékben használja.
Az hogy mi csinálja az UI renderelsét a telefontól és a HW-tól függ.
Első esetben a CPU csinálja. 2. esetben a GPU csinálja 4.0-tól(3.0 valójában) opció a GPU gyorsított felület renderelés(egyes készülékeken 2.x estében is volt pl. egyes HTC modellek).
3. eset, hogy a GPU-nak lehet külön 2D render része, ebben az esetben az csinálja, ez inkább ritka.
De a NEON-t semmiképp."Szép" a magyar fordítás, de maradjunk inkább az angolnál. "Force use of GPU for 2D rendering", ez a 2. esethez tartozik. Az appok számára a fejlesztő mondja illetve engedélyezi a GPU rendert, ez az opció kikényszeríti mindre elméletben, de okozhat grafikai hibákat. A többi itt található opció is ehhez tartozik.
@Keeperv85: "Nem hiszem, hogy valaki pl. fájlszerveren futtat droidot…"
Droidot mindenre raknak má. Láttam Androidos routert, file szerverrel, FTP-vel, torrenttel, "csodás"... -
Keeperv85
aprokaroka87 #17749 üzenetére
Fogalmam nincsen mire jók azok a beállítások, még nem foglalkoztam velük.
Illetve csak én látom úgy az Android a grafikai müveletre használja a legtöbb Cpu erőt?
Helyesebb megközelítésnek látszik, hogy jelen pillanatban jóformán grafikus műveletek léteznek hétköznapi használatban, amik igénybe tudják venni a CPU-t. Nem hiszem, hogy valaki pl. fájlszerveren futtat droidot…
beg
Az Advanced SIMD (Továbbfejlesztett Egy utasítás - több adat), a NEON néven ismert technológia a média és jelfeldolgozás gyorsítására kínál utasításokat. Egy 10 MHz-en futó NEON-képes processzor képes MP3-dekódolására, egy 13 MHz-es pedig a GSM-eknél használt AMR (Adaptive Multi-Rate) kodek használatára. Az ASIMD új utasításokból, új regiszterkészletből és külön futtató hardverből áll. Támogatja a 8, 16, 32 ill. 64 bites egészeket és az egyszeres pontosságú lebegőpontos értékeket, amelyeket SIMD módon kezel így audió/videó/grafika- és játékszámításokra alkalmas. A NEON-ban a SIMD párhuzamosan akár 16 művelet elvégzésére is képes.
Tehát: Elvileg igen, gyakorlatban úgy tudom sehol senki nem. De lehet, hogy tévedek.
ksanc
aprokaroka87 #17610 üzenetére
Semmiképpen nem tudja túltölteni, az akksiban lévő elektronika mindenképpen megakadályozza.
Az más kérdés, hogy hagyja "lebegtetni", de az nem azonos a csepptöltéssel.Szerk: nem, lebegtetni sem hagyja, az eredeti értelem szerint. Szerintem ilyenkor egy folyamatos kisülés-töltés megy végbe. Az is lehet, hogy a szoftver hagyja 100%-on az értéket, amíg a töltő él, de a háttérben mindegyik ingázik a 98%-99% körül. Fene sem tudja
Egyébként bármelyik Li-Ion akksira igaz, hogy ha lehetőséged van rá és a töltést mindig abbahagyod 80-90% körül, akkor a kapacitás (üzemidő) csökkeni fog, de az élettartam - arányosan - igencsak megnő.
beg
Lítiumost nem.
air
aprokaroka87 #17606 üzenetére
Mármint mi nem akkumulátor barát?
A csepptöltés? De az. Lítium akkunak a barátja. -
ksanc
Hordozz magaddal egy időzítős dugaljat is
beg
aprokaroka87 #17601 üzenetére
Teljesen nem kapcsolja le. Átvált csepegtetőbe, nálam pl. hagyja lemenni 98%-ra, majd akkor tölti fel újból 100-ra.
air
Nem.
#79335424
aprokaroka87 #14297 üzenetére
Custom codec -kel sem jó?
0xmilan
aprokaroka87 #13914 üzenetére
TB mentésnek szerintem semmi köze a recovery-hez. Se a gyári, se a CWM nem tud vele mit csinálni.
TB-vel tudod visszaállítani. A gyári recovery legtöbbször semmi érteleset nem tud a hivatalos update telepítésén meg a factory reseten kívül. CWM recovery meg szintén a saját mentését tudja restore-olni. -
BedHead
aprokaroka87 #13670 üzenetére
Akkor valszeg a gyártó lehet a ludas, bár még várom a hszeket a DPS topikjában is hátha másnak is van hasonló problémája.. Köszönöm a segítséget mindenkinek! A tűzfalat még kipróbálom, ha az sem segít akkor marad az állandó uninstall..
Keeperv85
aprokaroka87 #13648 üzenetére
Fogalmam nincs sajnos, utána kéne nézni. Elvileg az ES FileExplorer tudja olvasni és írni is root jog nélkül, továbbá nem a teljes data védett, csak bizonyos részek. Pl. a data/local nem...
Blue Eagle
aprokaroka87 #13616 üzenetére
TRIM: Ugyanaz mint az SSD esetében (NAND-FLASH memória). Máshogy van kezelve a blokktartalmak mint a HDD esetében. (Kevesebb felesleges írás-olvasás) Röviden ennyi.
ksanc
aprokaroka87 #13545 üzenetére
Igazából nem apk-ról van szó, hanem a kamera működéséhez szükséges fájlokról.
Itt momentán a Gallery2.apk a keretprogram, de nekem az kellene, hogy miket hív meg és miből.
Egyébként a működő gyárival sem lehet kamerát váltani, fixen a hátlapit használja.
Ez meg fixen az előlapit
Lehet, hogy az is megoldás lenne, ha tudnám váltani valami mókolással.
Sajnos a cserebere a JB-ből nem működik, el sem indul a rendszer, de azt sem tudom, pontosan mit kéne cserélnem.
Gyanítom, hogy itt más is van. Ha a Gallery2.apk +odex fájlokat átrakom, azt sem hajlandó elindítani/telepíteni.
Mondjuk android verziók között még nem próbáltam csereberélni, ez a KitKat meg macerásabbnak is tűnik. -
ksanc
aprokaroka87 #13379 üzenetére
Simán. Főleg, ha nem a rendszerfájlokhoz szükséges lib fájlok. Attól, hogy a system/lib-ben vannak, nem biztos, hogy nem kompatibilis más rendszerrel.
Gondold el, ha telepitesz egy apk-t, az sem fog android verziótól függő csomagokat felpakolni, minden rendszerben ugyanazok a .so fájlok lesznek.De milyen lib fájlokat másolgattál?
WOT-H-A-C
aprokaroka87 #13306 üzenetére
Vagy ott van cappa72 cwm portoló műhelye..
air
aprokaroka87 #13304 üzenetére
Szerintem 3e az a recovery nem 3c, és ilyen mókára nem alkalmas.
Keress a készülékedre való CWM recoveryt! -
Maarki
aprokaroka87 #12776 üzenetére
Remek akkor legyen kedves törölje valami fél isten itt a hozászolásomat
köszi
#73959936
aprokaroka87 #12759 üzenetére
td
aprokaroka87 #12672 üzenetére
Rájöttem, hogy nekem szól.
Ehhez a rootoláshoz én nem értek. Milyen romra gondoltál, és mikor kéne azt feltennem?
Vagy az a root explorer mit tud? Jelen állapotában tudna valamit kezdeni a telefonnal?
Én arra gondoltam, hogy leszedek telón egy appot, pl. egy kb. 20 megásat, és akkor annyi hely elég lenne (egyébként 8-10 megával futott az utóbbi időben, ezt tegnap rosszul írtam), csak mi van, ha azt sem tudja megcsinálni rendesen, ha nem képes végigcsinálni? Mint ahogy a fotónál is úgy tett, mintha megcsinálná, de csak a hely fogyott a kártyán, a kép nem lett ott, vagy legalábbis az alkalmazás nem jeleníti meg, egy korábbi kép az utolsó.
Ilyenek is "nem várt módon" le szoktak állni, mint a gapps, ncore, vagy pl. nem lehet egy már meglévő alarmot sem bekapcsolni, mert az ébresztőóra is elszáll a fenti módon... (Már futott előzőleg, nem most kéne indítanom, habár nem ismerem az Android memóriamenedzsmentjét.)
A gyári böngészőt amúgy azért használtam, mert volt, ami jobban, és volt, ami kicsit máshogy, de kényelmesebben jelent meg vele, mint a nem mai darab Opera Mobile-lal(mobil, és nem Desktop módban). És pl. az Indamail Operában mintha nem is működött volna igazán mobil verzióban. De ahogy írtam fentebb, egy adott honlap megnyitása közben fogyott el a hely hirtelen, eddig még nem volt ilyen.
nyuszi123456
Mesélhetnél még erről.
Rooton, új romon gondolkodok, de kényelmes a gépem, úgyhogy csakis ésszel.
Olykor Android témában erős az elfogultság erre-arra. Annyiféle gép és lehetőség van...De épp erősíti az Android fejlesztést a sokféleség, és a kezdő szint kedvező ára is.
doc
aprokaroka87 #12511 üzenetére
ha lefagyasztas alatt a disable-t erted, akkor az megvolt, nem segitett (onnantol semmilyen billentyuzetet nem kaptam)
system/app-ba atrakasra van valami egyszeru modszer, vagy android terminal + cp?most felraktam a SlideIT-et, de ez sem mukodik. hiaba pipalom ki a language&input-nal, nem jegyzi meg egyaltalan
ugyanez a helyzet ha a swiftkeyt akarom disable-re tenni ugyanott
kiveszem elole a pipat, nyomok egy back-et, aztan visszamegyek a language&input-ba es engedelyezve van...szoval olyan mintha nem tudna irni/lementeni az itt vegzett valtoztatasokat, ez esetleg ravezet valakit a megoldasra?
Devas
aprokaroka87 #12504 üzenetére
A 4.4.4-es Kitkat-et már nagyon régen felraktam, nem okozott semmilyen gondot.
Alkalmazásfrissítések érkeznek mindig, nem szoktam nyomon követni őket.
De ha a frissen alaphelyzetbe állított telefon is már rossz, akkor nem hiszem hogy köze lehet hozzá ezeknek a frissítéseknek. Vagy tévedek?Nagyon bízok benne hogy a számítógépre csatlakoztatva lehet rajta valamilyen rendszer újratelepítést csinálni és akkor megjavul. Gyakorlatilag akkor már mindent kizártunk, így marad a hardware probléma.
Devas
aprokaroka87 #12502 üzenetére
MX playert egyféle avi-val próbáltam csak, azóta fennt sincs a telefonomon.
Az UI-val semmi gond, minden gördülékeny egész addig amíg hangot nem kell kiadnia. Persze amint bármiféle hang van az egész telefon belassul, akad (ahogy a hang is megakad).
A készülék alaphelyzetbe állítása nem minősül igazi újratelepítésnek igaz?
air
aprokaroka87 #12457 üzenetére
Felteszel egy gyári romot a készülékedre és lefrissíted.
Az AOSP alapú romokra - amikben alapból nincs Gapps - pedig meg szokták adni, hogy melyiket kell feltenni.
A gyári alapú "főzött" romok pedig tartalmazzák. -
air
aprokaroka87 #12455 üzenetére
Kapcsold ki a háttérszinkront, vagy tiltsd le az alkalmazások automatikus frissítését!
ksanc
aprokaroka87 #12450 üzenetére
Ahham.
Namost körül kellene nézni az egyik kedvenc oldalamon és onnan felrakni az Androidod verziójának megfelelőt.
Ugyanis nagyon nem mindegy, hogy milyet raksz fel. Ha nem stimmel, pont úgy fog "működni" mint neked.
Arról nem is beszélve, hogy nem csak az app fájlok kellenek a rendes működéshez, hanem egy rakás más rendszerfájl is. -
#79335424
aprokaroka87 #12448 üzenetére
Nem így értem. Az, hogy be van kapcsolva, nem jelent állandó adatkapcsolatot. A kliensnek kell kezdeményezni a szerver felé.
air
aprokaroka87 #12447 üzenetére
Ennek a hsz-nek se füle se farka.
A következtetéseid hibásak. Hogy jön ide a GPSZ? Egyébként ez minek a rövidítése?Ajjaj most jöttem rá.
Egyébként ha egy rendszeralkalmazással nekiállsz variálni, akkor miből gondolod, hogy jó dolog fog kisülni?Én úgy érzem, hogy nálad erőteljes hozzá nem értés párosul egy nagy adag szorgalommal. Ez nagyon veszélyes dolog.
ksanc
Ott valami nagyon nem stimmel. Honnan vannak neked a google alkalmazások? Gyárilag vagy úgy ráhekkelve valahonnan?
Ha az utóbbi eset, akkor valami nem kóser, ez okozhatja az összes problémádat. -
#79335424
aprokaroka87 #12445 üzenetére
Szerintem rosszul tudod. Egy offline kliensnek a szerver nem tudna üzenni, hogy legyen online, vegye fel a kapcsolatot, mert üzenet érkezett és fogadnia kéne. Bizonyos időközönként a kliens kérdez a szervertől. Tudomásom szerint ezt az időintervallumot nem lehet a Google alkalmazásban befolyásolni. Ezért csinálom én azt, hogy a kijelző kikapcsolása után öt perccel az automatizálóval leállíttatom az autoszinkront és X beállított időnként szinkronizálok.
air
aprokaroka87 #12432 üzenetére
Nálam az autoszinkron folyamatosan be van kapcsolva, csak a mobilnetet és a wifit kapcsolgatom.
Ha adok hálózatot a készüléknek akkor lemegy a szinkron és megjönnek az értesítések, a Gmail app pedig egy pillanatra sem indul el. -
air
aprokaroka87 #12429 üzenetére
A Gmail app nem fut a háttérben. Ha akarod teszek be mentést a futó alkalmazásaimról és a tárolt folyamatokról, ahol sehol nincs bent a Gmail alkalmazás, mégis szinkronizálódnak a levelek és az értesítéseket is megkapom.
Mi vonatkozik a GPS-re? -
air
aprokaroka87 #12425 üzenetére
A Gmail appnak semmi köze a szinkronizációhoz. Az csak megjeleníti a postafiókban lévő leveleket. A szinkronizációt maga a rendszer végzi.
air
aprokaroka87 #12423 üzenetére
Ha be van kapcsolva, akkor a szinkron folyamatos, nincs benne cirkuláció. Tudtommal.
Így nem is értem, hogy mit jelent az, hogy kezdi az elsővel. -
tolvaj!
aprokaroka87 #12421 üzenetére
Az wolfson, ez meg MTK platform. Nem kell ragozni, sajnos ennyit tud.
ksanc
aprokaroka87 #12416 üzenetére
Te most komolyan valami hifi minőséget vársz egy teló hangkimenetétől?
Ennél a kategóriánál ennyit tudnak. Úgy 120Hz és max. 15kHz között, sacc/kábé, azt is ronda hangképpel.
Szóval hardveresen ilyen. -
AeSDé Team
aprokaroka87 #12153 üzenetére
Mindkettőt egyben, a maximum hangerőt, és a csúszka tetejét. A gyári beállításoknál alig hangosabb, az alap Sony romban az Xloud sokkal többet adott rá.
Nem akarom túlvezérelni a hangszórót, csak annyit hogy hangosabb legyen egy kicsivel. -
AeSDé Team
aprokaroka87 #12151 üzenetére
Ha maxon van a hangerő akkor nem ad rá semmit, viszont ha lejjebb veszem akkor felerősíti maximumra. A maximumnál ez sem tud hangosabb lenni
Keeperv85
aprokaroka87 #12127 üzenetére
Igen, ott vannak a frissítésért felelős részek és a digitális aláírások, RSA kulcs(ok).
Keeperv85
aprokaroka87 #12119 üzenetére
Maga a recovery végzi az update folyamatot. A CWM/TWRP is tudja, mivel a szükséges kódsorokat egy előre elkészített, ide beállított binárissal hajtja végre.
@Kilenc9:
Ha csak egyetlen fájl is megváltozott, meg sem kezdi a többi frissítését sem, mert megakad a script még az ellenőrzési folyamat alatt.
Keeperv85
aprokaroka87 #12117 üzenetére
"A CWM hogy oldja meg?"
Sehogy. A CWM és a TWRP is a csatolt lemezképszerű blokkok mentésére alkalmas. Másra NEM!
"Eleve a külső Sd kártyára csinálja a Teljes Backupot,"
A csatolt fájlrendszerekről igen. boot, recovery, system, cache és egy-egy speciális rész. De pl. az OSIP (Intel boot sequence) vagy az appsboot.mbn (Qualcomm secondary bootloader) NEM készít mentést. ...és hát a frissítések ezeket is érintik... a sérülésük végzetes...
ksanc
aprokaroka87 #12114 üzenetére
Gyakorlatilag általában így megy végbe, csak el kéne olvasni a készülék leírását, vagy a gyártó/forgalmazó honlapját...
Az meg nem elvárható, hogy Pistike, nézd, itt a szemed, ezzel látsz, ez meg a kezed, ezzel tudsz fogni és Pistike 20 éves... jellegű mankó legyen mindig mindenhol, bár az ideális fogyasztó pont ilyen
Kivételes esetek mindig vannak, mint a jelenlegi is (bár elég sokszor kiderül, hogy azért nem egészen az és úgy történt, ahogy először le lett írva
), az, hogy egy szimpla gyári frissítés ilyet okozzon, nem éppen példaértékű.
A második észrevételeddel kapcsolatban csak Keeper-t tudom idézni:
Mert sok platformon nem kezdő user szintet kíván a rendszer telepítése. A hibázás pedig egyenlő a készülék végével...
Az átlag usereknek a készülék rendeltetésszerű használata is gyakran komoly problémát jelent, nemhogy ilyesmi.
Keeperv85
"javasoljuk hogy válassza ki a teljes rendszerlementés funkciót,úgyanis előfordulhat hogy a frissités során probléma léphet fel,és így a készülék műkődése nem garantálható!"
Egy kis logikai hátra bukfenc... hogy szeretnéd az amúgy működő mentésed egy nem működő készülékre visszatenni? Hétköznapi példa: adok neked Windows telepítőt,meg adok egy csúcs gépet is. Csak az UEFI lesz üres. Hajrá!
ksanc
aprokaroka87 #12109 üzenetére
3e recovery-re gondolsz?
Nagyon egyszerű a válasz: egyrészt biztosan te is örülnél, ha a rendelkezésre álló tárhelyből mindjárt lefoglalna úgy 1GB-ot a rendszer backupja... gyárilag.
Másrészt senki sem szereti, ha a rendszerében turkálnak. Márpedig amiről backup-ot lehet csinálni, abba bele is lehet turkálni. Ez ne legyen már gyárilag opció.(nem) Mellesleg a fő probléma nem a telepítéssel van, hanem hogy mindig, mindenhol, mindenki leírja, hogy ha frissítést csinálsz, legyen mentésed. Mindenről. Ehhez persze kicsit mahinálni kell. És miért nem a gyári recovery teszi ezt lehetővé? Minimum garanciális kérdések miatt például. Vagy a szolgáltatói korlátozások miatt. Satöbbi.
Nézd a másik oldalt és úgy tett fel a kérdést
A brand márkákhoz egyébként általában elérhető a firmware és a támogatás, ha valami nem kóser.
Noname gyártóknál meg azé' olcsó a teló, mert se szervízháttér, se támogatás (így firmware) nincs, többek között. -
Keeperv85
"Annak mégis mi akadálya hogy a 3C Recovery úgy legyen eleve megoldva hogy támogassa azt hogy teljes rendszer lementés és telepités funkció legyen benne"
Egyetlen recovery-ben sem támogatott a teljes mentés. Még a CWM/TWRP is csak a rendszerrel foglakozik.
maga a Rom miért nincs adott esetben külön telepithető verzióban fent pl a belső memóriában?
Mert van ahová ~1GB...
"Miért kell sok esetben a gyári rom után is vadászni a neten?
Vagy szervizbe vinni,mert sehol nincs fent?"Mert sok platformon nem kezdő user szintet kíván a rendszer telepítése. A hibázás pedig egyenlő a készülék végével...
"Miért van az hogy egy ilyen egyszerű dolgot,mint az oprendszer újratelepitése Android alatt nagyon nehéz sokszor megoldani?"
Próbáltál már te pl. Leadcore telefonra telepíteni? Próbáld ki, milyen egyszerű...
ksanc
aprokaroka87 #12072 üzenetére
Te most egy kőbaltához akarod hasonlitani az informatikát?
Hát ha mindenáron ragaszkodnánk a történelem kezdeteitől a lefelé kompatibilitáshoz, akkor még ott tartanánk...
Keeperv85
aprokaroka87 #12068 üzenetére
Nincsenek meg a függései lekódolva a korábbi verziókban az ART engine-nek. Többek közt a beállításához szükséges függvényeket olyan API-ben írták, ami nem támogatott a korábbi verziók alatt. Lehet, hogy tudják backportolni majd egyszer, de én ennek kb. nulla értelmét látom. A KitKat pont egy átfogó javítása a JB rendszereknek. Mi értelme lenne megtartani a korábbit, ha az új jobban sikerült?
ksanc
miért nem oldják meg hogy müködjön korábbi verziókon is.
Mert akkor még mindig a kőbaltánál tartanánk, igaz, csilivili, hipergyönyörű, prímán kiegyensúlyozott, nagyon hatékony kőbaltánál, de mégiscsak kőbalta.
A fejlesztések általában azért történnek, hogy valami hatékonyabban, jobban működjön de ez gyakran kizárja a korábbi megoldások támogatását. Merthogy totál más elven működnek, mivel a régi technológiából nem lehet többet kihozni.
air
Valóban benne van az ART az AOSP-ben. A 4.4-esben.
Egyébként amit szeretnél, az nem lehetséges. Szerintem. -
Keeperv85
aprokaroka87 #12048 üzenetére
Csak a 19-es API-be került be ez a logikai változó.
#79335424
aprokaroka87 #11904 üzenetére
Értem, a mondanivalódat és valamennyire egyetértek veled, de ez nem ilyen egyszerű. Itt egyértelműen optimalizációs problémáról van szó. Különböztessünk meg két fajta optimalizációt! Az egyik, amiben a user a felhasználói szokásaihoz igazíthatja a rendszert. Ebben az Android vitathatatlan előnnyel bír, pl. egy IOS -sel szemben. Ebben a tekintetben sztem egyáltalán nem hátrány, ha egy általános célú, default beállításon kívül, az OS nyújtotta építőelemekből "én rakhatom össze a rendszert".
A másik az OS és a hardver közti optimalizáció. Egy cég, egy vas, az IOS ebben egyértelműen jobb. A Google csak egy alap "vázat" ad, ami bizonyos követelményeket teljesítve, egy vasalóra is telepíthető. Sztem itt az alap probléma. Én sokkal magasabbra tettem volna ezt a mércét, felvállalva azt, hogy az Android nem lesz elérhető az alsó árkategóriában. Pl. kikötném, hogy egy droid teló min. 16GB bruttó tárhellyel kell rendelkezzen, amiből legalább 14GB a felhasználói és ebből dinamikusan vehetnének el az alkalmazások az adataik számára. Ezt azért tartom lényegesnek, mert akkor az alkalmazások készítői felé kiköthetném, hogy egy x adatmennyiség fölött, kötelezően milyen elérési utat használhatnak. De ezt nem lehet, amíg van olyan teló, aminek egyáltalán nincs belső, felhasználói tárhelye. Nekem több, mint 200 alkalmazás van telepítve, de bőven van még helyem. Viszont egyik sem nagy adatállományú. Szélsőséges esetben ez a hely akár 10 alkalmazásnak is kevés lehet. Ilyen megkötés nélkül az alkalmazás készítőinek a keze van megkötve, mert ha feltételeznek egy fix elérési útvonalú tárhelyet, akkor nagyon sok készülékkel nem lenne kompatibilis az alkalmazás. Ezért van az, hogy az ilyen "trükkök" a user -re hárulnak. De azért van itt némi probléma a szemlélettel is. Attól, hog 4.xx Android fut rajta, ne várjuk el egy kicioccó droidtól ugyanazt, mint egy azonos verziószámú Androidot futtató csúcshardvertől! -
#79335424
aprokaroka87 #11900 üzenetére
Ha rootolt a telód, akkor meg lehet oldani áthelyezéssel/visszalinkeléssel.
air
aprokaroka87 #11898 üzenetére
Ja, hogy így érted.
Hát ez felejtős. KK alatt pedig már rendszer szinten tiltott a 3rd party alkalmazásoknak a külső SD-re írni.
Ez van. Megszoksz, vagy megszöksz. -
air
aprokaroka87 #11896 üzenetére
"ugye van olyan app ahol ezt belehet állitani"
Pl. melyik? Én még nem láttam ilyet.
air
aprokaroka87 #11894 üzenetére
1. Rendszerfüggő. Van ami egyiket sem osztja, mert már nincs benne mass storage mód csak MTP, azt pedig nem támogatják a TV-k, STB-k.
2. Szintén rendszerfüggő. Van olyan, amiben megadható a telepítés alapértelmezett helye, van olyan, amiben utólag áthelyezhetők bizonyos adatok a külső kártyára, és olyan is amiben egyik lehetőség sincs.Esetleg keress másik romot a készülékedre! A saját topikjában - már ha van - biztosan tudnak segíteni.
Milyen készülék, amúgy?
Sok embernek van kérdése az Android rendszerrel kapcsolatban, mely igazán nem köthető gyártóhoz. Ebben a topikban lehet feltenni a szakmai kérdéseket, amelyek telefon/tábla függetlenek.
A Factory Reset Protection (FRP) megkerülésében nem nyújtunk segítséget!
- AKCIÓ! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Olcsó Gamer PC-Számítógép! R5 3600 / RTX 2060 / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
