- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- A Honor kínálhatja a legnagyobb telepkapacitást
- Megvásárolható a Vivo X300 és X300 Pro Magyarországon, íme a hivatalos árak
- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
			  canniball nagyúr Az SD Maid nálatok mennyi ideig végzi az adatbázis-optimalizálást? Amikor indítottam azt írta 1-5 perc, ehhez képest már egy órája teker...
			  canniball nagyúr válasz  gatto_
								#42760
							üzenetére gatto_
								#42760
							üzenetérePedig azt hittem ha más nem is de a honosító majd megmondja a tutit.  Narxis!
 "Én használtam de mivel már egy ideje sokszor cserélek ROM-ot nem találom értelmét."
 Akkor persze. Én viszont nem ROMolok, év elején felkerült a CM7 azóta megelégedéssel használom azt. "Oda kell figyelni, hogy mit törölsz..."
 Köszönöm a figyelmeztetést!
								#42743
							üzenetére gatto_
								#42743
							üzenetéreAz ingyenes verzió mennyivel tud kevesebbet mint a fizetős? Érdemes azt kipróbálni/használni vagy csak a fizetős verzió ami ér is valamit?
 Illetve mennyire veszélyes üzem ez ha automatán akarom használni? Gondolok itt arra mint pl. Win rendszereken a különféle registry pucoló programok, amikkel ha óvatlan az ember azért keményen oda is lehet vágni.
			  canniball nagyúr A K-9 Mailt be lehet úgy állítani, hogy a törölt leveleket ne a kukába tegye, hanem ténylegesen törölje?
			  canniball nagyúr válasz  fatal`
								#42259
							üzenetére fatal`
								#42259
							üzenetére"...próbáld meg a Wifi Managert. Nem tudom, hogy tud e ilyet, vagy, hogy működik e Android 2.x alatt."
 Requires Android: 1.6 and up - Akkor gondolom működik. Köszönöm a tippet, ha nem lesz valami fix megoldás megpróbálom."Address reservation."
 Az én routeremben (talán a kora okán) sajna nincs ilyen.gatto_!
 "...ne kelljen az FTP progiban mindig beállítgatnom az ip címet, hanem csak elmentettem és kész."
 Pont ez kéne nekem is.BDave!
 Egyetlen IP-címes opciót találtam: Wi-Fi beállítások-> Speciális-> Statikus IP-cím használata. Ez természetesen csak akkor állítható ha csatlakozva vagyok, de mivel (számomra legalábbis úgy tűnik) nem az adott hálózat tulajdonságaihoz kötődő menüpontban van én úgy értelmezem hogy ez általános beállítás (tehát máshol nem fog működni a wifi, mivel nyilván más lesz az átjáró, DNS etc.). Vagy rosszul gondolom és ilyenkor csak az adott hálózathoz párosítja ezeket az adatokat?Syl!
 "Negyedszer írom be a commentet és nem jelenik meg (rios error)!"
 Én ilyenkor csak nyomok egy vissza gombot a FF-nak és ott van minden amit beírtam, nem kell újra bepötyögni. Hosszabb kommentek írásánál kifejezetten idegkímélő lehetőség.
			  canniball nagyúr Létezik-e olyan app, amivel megoldható hogy amennyiben ismerős wifire csatlakozok akkor (és csak akkor) az előre megadott értékekkel konnektáljon? A cél az lenne hogy itthon és egyéb ismerős helyen fix IP-t használjon.
			  canniball nagyúr Ezt vágom, a gondolat alapja az volt hogy a jelek szerint a gyári sms app-al egyes telefonoknál "működnek" a magyar karakterek, másoknál pedig nem (azaz többnek vannak számolva). Ezért gondoltam arra hogy esetleg a honosított készülékeket belőtték megfeleleően de az angol nyelvűeknél ez hiányzik.
			  canniball nagyúr Tudja-e valaki hogy ha az SMS Backup & Restore-ral mentem az sms-ket, akkor visszaállításkor visszarakja-e az eredeti dátumokat? Tehát pl. a 2011.09.07. 11:23-kor kapott sms-nél ez lesz-e a beérkezés ideje?
			  canniball nagyúr válasz  Mauzes
								#17268
							üzenetére Mauzes
								#17268
							üzenetére"van esetleg olyan program..."
 Az ES-sel ha kitallózod a filmet nézni is tudod másolás nélkül. "Plusz van-e olyan..."
 Ha beállítod a lapost hogy hálózati kérés ébreszthesse akkor felkel amikor pl. ES-sel csatlakoznál. Alvásra pedig állíts be hogy x idő elteltével menjen szundizni.
			  canniball nagyúr Nem is csak a "nagy tesótól való félelem"-re gondoltam, hanem arra is hogy az állandóan bekapcsolva tartott GPS pikk-pakk leszopja az akksit. petipetya!
 A tag (nálam legalábbis) automatice be volt kapcsolva. A location fityfene viszont ki, rinyált is mindig a camera app amikor indítottam hogy engedélyezzem. No persze...! Keeperv85!
 User error.RootRulez!
 Én korábban próbáltam (gyári 2.1-en) nálam nem ment.
			  canniball nagyúr válasz  Dark Archon
								#17169
							üzenetére Dark Archon
								#17169
							üzenetéreErre gondoltam én is. Breki!
 Meg az is hogy "vagy egy külső eszköz", ami egy mobil esetében lehetne akár belső is...
 De ezek szerint akkor megint egy felesleges felhajtás, gondolom nem sokan vannak köztünk aki folyamatosan bekapcsolva tartják a GPS-t...
			  canniball nagyúr válasz  -=Vacsek=-
								#16879
							üzenetére -=Vacsek=-
								#16879
							üzenetéreNem tudom, azt sosem próbáltam. De az említett Lockbot előtt nekem is csúszkás volt a dolog, azóta "gombos".
								#16839
								#16839
							üzenetéreNo a Lockbot pont így csinálja lezárt képernyő mellett is.
			  canniball nagyúr "Van benne Tárcsázó..."
 Közben feltettem, így látom hogy van benne ez is de arra a DialerOne-t használom, ez csak a kontaktokhoz kell."...mikor felteszed, megkérdezi mindig (míg alapértelmezetté nem teszed), hogy melyiket használod, ezt vagy a gyárit."
 Tőlem nem kérdezte (a launcher sem), de annyi baj legyen.A g-ben lévő kontaktokat (mert a gyári csak oda volt hajlandó importálni...) szépen kiexportálta, majd visszaimportálta a készülék telefonkönyvébe, a beépített Contactsot lelőttem és úgy néz ki minden működik pöpecül.  Azt esetleg be lehet-e állítani, hogy amikor új kontaktot veszek fel akkor ne kérdezze meg hová akarom menteni, hanem a telefon legyen az alapértelmezett?
			  canniball nagyúr Mindenkinek köszönöm! Ezek szerint rosszul emlékeztem. TRob1!
 Látom a képen hogy azt lehet választani mit mutasson, de azt is be lehet állítani hogy eleve csak a "Telefon névjegyek"-be importáljon/ott hozza létre az új kapcsolatokat?
 És ugye ez nem csak egy "felület" a gyári kontakt-kezelőhöz, tehát azt nyugodtan legyilkolhatom?
			  canniball nagyúr Olyan app létezik-e, amivel ki tudom váltani a gyári kontakt-kezelőt és ami tudja a kapcsolatokat lokálisan kezelni, valamint SD-re exportálni-importálni?
			  canniball nagyúr válasz  hodostamas
								#16129
							üzenetére hodostamas
								#16129
							üzenetéreKöszi!
			  canniball nagyúr Tegyük fel felhívsz engem. Én akkor épp valakivel beszélgetek telefonon, tehát nekem bejelez hogy hívásom van de nem veszlek fel. Neked mielőtt kicseng kiírja-e, hogy nálam várakozik a hívás?
 Az előző telefonjaimnál ezt nekem kiírta, még az első kicsengés előtt (aztán ugyanúgy kicsengett mintha a túloldalon nem telefonálnának).
 Remélem így már érthető mit akarok kérdezni.
			  canniball nagyúr Ha olyasvalakit hívtok aki épp beszél (és hívásvárakoztatást használ) szól a telefon hogy várakozásra vagytok rakva? Mert a Defy nem figyelmeztet és nem tudom ez a készülék tulajdonsága vagy az Androidé.
			  canniball nagyúr Tudnátok ajánlani valami jó kis képnézegetőt, amiben be tudom állítani melyik mappában keresse a képeket? Az sem baj ha van benne olyan opció amivel be lehet állítani hogy ha forgatom a telefont a képet ne forgassa.
								#16124
								#16124
							üzenetéreAkkor biztosan azt is láttad hogy köztük van a Jorte is. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
								#16122
								#16122
							üzenetéreKipróbáltad, biztos nem tud magyarul? Mert akkor tessék ide átfáradni!
								#16119
								#16119
								#16114
								#16114
							üzenetéreÉs hol itt a probléma?
								#16111
								#16111
							üzenetérePróbáld meg a Jorte-t, azzal is lehet ilyesmi kinézetű widgetet csinálni.
			  canniball nagyúr válasz  mandin
								#16086
							üzenetére mandin
								#16086
							üzenetéreOlyan van, ami nem a menüt "mappásítja" hanem egy csoportosított menüt készít, az nem jó? Pl. az Apps Organizer.
			  canniball nagyúr válasz  atillaahun
								#16064
							üzenetére atillaahun
								#16064
							üzenetéreAkkor félreértettem, a "Vezeték nélküli hálózatok" alatt én a wifire és a mobilnetre gondoltam.
								#16059
								#16059
							üzenetéreDe ha jól tudom ezek is csak akkor működnek ha folyamatos wifi/mobilnet van. Nálam pl. ilyen nincs, így az általad ajánlott app (vagy valami hasonló) sem tudott nekem semmit mondani, csak annyit hogy sorry, nem tudok segíteni mert nincs ilyen jellegű információm, kapcsold be a location megosztást (vagy mit) és majd akkor kérdezz.
			  canniball nagyúr válasz  burgatshow
								#16055
							üzenetére burgatshow
								#16055
							üzenetéreNincs mit!
 Ami még eszembe jutott: DialerOne, AnysoftKeyboard+magyar pakk, Handcent SMS - ezekkel legalább a klasszikus telefon funkciók tuti magyarok lesznek.
			  canniball nagyúr És tényleg, ki tudja bontani. De hogy csomagolom vissza? t|-|om!!
 Szerintem "barkácsolás" nélkül nem. Amit viszont megtehettek hogy felrakjátok a MoreLocale 2, így amelyik app-ban van magyar nyelv az magyarul fog beszélni.
			  canniball nagyúr
			  canniball nagyúr "Amit írtál Lauchert nem használom de szerintem egyesével is lehet cserélgetni"
 Mint rájöttem lehet, de csak létrehozáskor, utólag nem, én meg így próbálkoztam vele...Viszont a widgetek ikonját sem így nem lehet egyedivé tenni, sem az általad ajánlott icon Changer for Android-dal. Más módszer kell ehhez vagy ilyenről ne álmodozzak?
			  canniball nagyúr válasz  canniball
								#15986
							üzenetére canniball
								#15986
							üzenetéreMég mindig él a kérdés. Valami ilyesmi ikonokat szeretnék varázsolni ha lehet.
								#15989
								#15989
							üzenetéreÚgy értettem hogy ne a gépről matass a telefonon, hanem a telefont nyomkodva böngéssz a helyi hálón keresztül a gépen.
								#15987
								#15987
							üzenetéreHogy ne a gépről akarj a telefonra másolni, hanem fordítva.
								#15982
								#15982
							üzenetérePróbáld meg a másik irányból, pl. ES file explorerrel tudsz a hálón tallózni/ténykedni.
								#15961
								#15961
							üzenetéreHa a pár MB-os mp3 elég nagy akkor igen, fél órája gond nélkül másoltam őket.
 Amúgy nálam is volt már egyszer ilyen majdnem átmásolja de mégsem nyavajája, de itt mindegy volt a fájlméret, csak az egész kicsi (pár bájtos) fájlokat volt hajlandó felmásolni, a nagyobbakkal 8x%-ig eldolgozott aztán hibajelzés nélkül befejezte, csak a méretből tudtam hogy nem sikerült teljesen. Aztán anélkül hogy bármit állítottam volna egyszer csak meggondolta a dolgot és azóta megint jó.
			  canniball nagyúr
			  canniball nagyúr válasz  RootRulez
								#15918
							üzenetére RootRulez
								#15918
							üzenetéreTermészetesen, FR után az volt az első dolgom. A net persze ki volt kapcsolva, de ehhez nem is kellhet, az exportot is megcsinálta anélkül. petipetya!
 Köszi, de kis kínlódás után a beépített import from SD funkcióval megoldottam a dolgot. Most jól jött a dupla mentés.
								#15841
							üzenetére RootRulez
								#15841
							üzenetéreRestore failed.  Érdekes módon a híváslistát és az sms-ket gond nélkül visszarakta, de a kontaktokkal nem boldogul, azt mondja nincs G acc-om, vagy ha van akkor kapcsoljam be a szinkronizálást. Hát vazzeg ha onnan akarnék szinkronizálni ahhoz nem kéne külön app. Érdekes módon a híváslistát és az sms-ket gond nélkül visszarakta, de a kontaktokkal nem boldogul, azt mondja nincs G acc-om, vagy ha van akkor kapcsoljam be a szinkronizálást. Hát vazzeg ha onnan akarnék szinkronizálni ahhoz nem kéne külön app.
 Természetesen a telefonról mentettem vele és oda is kéne visszapakolnia.
								#15823
							üzenetére RootRulez
								#15823
							üzenetéreVazze, vak vagyok...!  A kereső meg azért nem dobta ki mert elírtad: MyBackup nem MyBakup, hiányzik egy "c", egy modi ki tudná javítani. Illetve itt is van egy elírás a címben: "biztosnági". Ez természetesen nem beszólás akar lenni.
 Látom közben megtörtént.
			  canniball nagyúr válasz  petipetya
								#15821
							üzenetére petipetya
								#15821
							üzenetéreRootRulez kolléga is azt linkelte, de itt nincs olyan...
			  canniball nagyúr
								#15812
							üzenetére petipetya
								#15812
							üzenetéreÉn csütörtökön raktam fel, de nem volt időm foglalkozni vele csak tegnap. Aztán mivel nem akarta az igazat leszedtem, majd feltettem újra, így abszolúte friss telepítés. "Az app-okat backupoltam TitaniumBackup-pal, az sms-ket az SMS Backup & restore-ral, a kontaktokat pedig a beépített export to SD funkcióval. Már csak az a kérdés hogy utóbbi menti-e azt is hogy melyik az alapértelmezett szám, illetve hogy esetleg mit hagytam ki a számításból?"
 Ehhez tudsz/tudtok hozzáfűzni valamit? Már nyomnám a FR-t de nem szeretnék semmi fontosat elbukni.RootRulez!
 Érdekes, nekem semmiféle mailt nem küldött a G, csak itthon a mail kliens rinyálása alapján jöttem rá hogy meg kell változtatnom a jelszavam. Hogy miért azt nem tudom. Azóta a régit visszaállítani persze nem tudom...
								#15806
							üzenetére petipetya
								#15806
							üzenetéreNo igen...
 Elindítottam wifivel, hogy hátha akar még valamit telepíteni. Aztán amiről úgy gondoltam hogy net kell hozzá azt a beállításokban kikapcsoltam, wifit lelőttem, újra elindítottam a progit és megint rinyál hogy nincs hálózati hozzáférés. Ez így számomra felejtős.
 Esetleg ha van rá lehetőséged még azon a bizonyos "idegen telefon" kéne kipróbálnod és ha ott még rendesen működik akkor kimenteni azt a telepítőt.
 Amúgy én is még csütörtökön raktam fel, csak tegnapig nem próbáltam, de egyből ezzel fogadott.Végül is csak jobb ha több mentésem van alapon kellett volna, mert olvastam már itt olyat hogy valaki bőszen mentett csak aztán már visszaállítani nem tudott. Az app-okat backupoltam TitaniumBackup-pal, az sms-ket az SMS Backup & restore-ral, a kontaktokat pedig a beépített export to SD funkcióval. Már csak az a kérdés hogy utóbbi menti-e azt is hogy melyik az alapértelmezett szám, illetve hogy esetleg mit hagytam ki a számításból? RootRulez!
 Nem is kapod meg a leveleket vagy csak nem szól?
			  canniball nagyúr Egyszer sikerült beállítani a LauncherPro-ban hogy az app drawer-ben 5 app legyen egy sorban, de most hiába keresem nem találom ezt az opciót. Tudja valaki hogy merre van?
			  canniball nagyúr válasz  Fireman67
								#15583
							üzenetére Fireman67
								#15583
							üzenetéreLátszik hogy tűzoltóként alapos kiképzést kaptál a hő hatásairól.  Feltettem az ajánlott Android Location Cache Viewer-t hogy lássam mi a pálya. Aszongya hogy Location data cache found, de unable to load, merhogy ez csak akkor mukodik, ha a user bekapcsolja a wireless networks opciót a settings-> locations-ben, egyébként Android does not cache this data. No ennyit erről...
			  canniball nagyúr Olyan app kerestetik, amelyik úgy exportálja/importálja a kontaktokat SD-re/-ről, hogy az alapértelmezett tel.számok is megmaradnak.
 Avagy a gyári opció vagy a Titanium backup tudja-e ezt?
- Latitude 5530 27% 15.6" FHD IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Logitech Laser egér - Multi Device K380 Bluetooth Billentyűzet- Logitech Bluetooth Audio Adapter
- Precision 7670 27% 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe magyar vbill IR kam gar
- szinte új 14 hüvelykes MacBook Pro M4 512GB SSD space black asztrofekete Apple 3 év garancia
- újszerű iPhone 16e 128GB black fekete független Apple garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3618,96% Akksi
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
							 Sajna nincs benne ilyen funkció. Talán valamelyik alternatív fw-ben van, de azt csak akkor ha nincs más opció.
