▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. március
Dr.NX
F.B.I. #85078 üzenetére
Samsung jobbnak számít support-ügyileg, 2-3 év megvan, 2 Android főverzió frissítéssel. Lenovonál ha 1 van, akkor már lehet örülni.
Dr.NX
®abstract® #85057 üzenetére
A GSMArena-n meg tudod nézni, hogy hányas verziójú az USB csatlakozó.
Ha 2.0 --> nincs HDMI kimenet, függetlenül attól, hogy Type-C.
Minimum 3.0 USB kell. -
Dr.NX
kerlac #85044 üzenetére
Akkor a használt sem opció gondolom.
A Samsung Galaxy Tab A7 T500 10.4 32GB-ot meg lehet csípni 70-ért sufnigsm-ből, vagy vársz, hátha lesz akcióban rendes helyen.
A Snapi 662 végülis kb. egálban van a P60-nal benchmarkok szerint, szóval játékra módjával megteszi. -
Dr.NX
Most éppen ki van fogyva. Gondolom lesz még, érdemes figyelni.
Teclast M16 Helio X27 Deca Core Processor 4GB RAM 128GB ROM 11.6 Inch Android 8.0 Tablet PC with Keyboard -
Dr.NX
digikábeles #85022 üzenetére
Arra tudok gondolni, hogy ezek az 1GB RAM-os, 4-es Android körüli tabletek egyszerűen kevesek a mai weboldalakhoz vagy akár magához a Google Service-hez is.
Direkt vagy nem direkt, nem fogod megúszni modernebb tablet vásárlása nélkül. -
Dr.NX
zolko74 #85014 üzenetére
Battery Charge Limit, de csak roottal megy.
Itt is megoszlanak a vélemények, hogy van-e értelme, egy darabig én is használtam telón, most meg nem.
Ha nem bizalomgerjesztő a töltő, inkább vegyél egy minőségibbet, megér pár dollárt a nyugalom, meg hogy nem ég le a lakás. -
Dr.NX
akerbis #84962 üzenetére
M10-et húzd is ki a listáról.
A P11 elég új még, ezért drága is, de csak Snapdragon 662 van benne, ami a Samsung Galaxy Tab A7 T500-ban is. Egyik sem erőgép, ahogy az S6 Lite-ban az Exynos 9611 sem.
A Huawei Matepadben a Kirin 810 már erősebb, de nincs rajta Google Services. Az iPad 8 meg még annál is jobb, nyilván drágább is, meg nem Androidos, ennek minden előnyével és hátrányával. -
Dr.NX
https://mobilarena.hu/hir/lite_tablagepek_erkeznek_a_samsungtol.html
Nem fogják a feje tetejére állítani a tabletpiacot.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite: 8,7" Helio P22T 3GB RAM 5100 mAh
Samsung Galaxy Tab S7 Lite: 12,4", 5G, Snapdragon 750GEz utóbbi talán a képernyőméret miatt lehet érdekes majd.
Dr.NX
Repsol600 #84936 üzenetére
Huawei Matepad T8 - 35 ezer Ft
Magyarországi beszerzéssel ez az egyetlen ajánlható tablet a viszonylag elfogadható belépőszintű processzor és alacsony ár miatt, azonban a kevés RAM és HD kijelző miatt nem jövőálló, csak egyszerű felhasználásra javasolt. A Google szolgáltatásokat csak mókolással lehet telepíteni! -
Dr.NX
ferko0726 #84933 üzenetére
A leírás angolul van a linken. Keress valakit, aki segít lefordítani, esetleg használd a Google Translate-et.
Először kell egy custom recovery, a TWRP.
Letöltöd a legfrisebb .tar-t innen: https://eu.dl.twrp.me/v1awifi/
Odinnal tudod feltelepíteni:
"Odin Install Method (No Root Required):
You will need to download and install Odin on your PC. Once you have Odin installed, download the proper .tar file for your device from the download link above. Power off your device. Turn on your device using the proper key combo to get into download mode and attach the device to your computer via a USB cable. Use the PDA tab or button to browse to and select the tar file that you downloaded and flash the device.
Note many devices will replace your custom recovery automatically during first boot. To prevent this, use Google to find the proper key combo to enter recovery. After typing fastboot reboot, hold the key combo and boot to TWRP. Once TWRP is booted, TWRP will patch the stock ROM to prevent the stock ROM from replacing TWRP. If you don't follow this step, you will have to repeat the install."Utána letöltöd a LineageOS zipet és az opengapps zipet és felmásolod a tabletre.
5. 20201221: december security patch: https://drive.google.com/file/d/1tYzL31kIA9dA3Cpe66h2AUD57kT9r5eY/view?usp=sharing
https://opengapps.org
Platform: ARM, Android: 10.0Belépsz a TWRP-be, általában kikapcsolt állatpotban power gomb + hangerő fel vagy hangerő le, esetleg mindegyik.
Kiválasztod a Full wipe-ot, utána az install menüből telepíted a két zipet. Elvileg ennyi. -
Dr.NX
ferko0726 #84931 üzenetére
Elvileg van rá LineageOS 17.1 (Android 10)
https://forum.xda-developers.com/t/rom-sm-p900-unofficial-lineage-17-1-android-10-q-20201221.4152395/ -
Dr.NX
A 8" teljesen vállalható méret, egy kézzel meg lehet fogni. A 10 collost két kézzel kell.
Nemcsak a 2 GB RAM a gyászos, hanem hogy ezekhez gyenge chipset és kis felbontás is társul, ezért nem ajánlottak.
Aprón látok most egy Huawei MediaPad T5-öt, újszerű, a megadott árhatáron belül.
8" méretben használt Lenovo Tab 3 8 Plus (TB-8703F) részemről az ajánlott vagy Banggoodról Alldocube M8. -
Dr.NX
Amazon.de-n akció:
Samsung Galaxy Tab S6 Lite S-Pennel 260 EUR + szállítás (~100 ezer Ft) -
Dr.NX
bollokcs80 #84894 üzenetére
Nem igazán tablet specifikus a dolog, de ezeket nézd meg:
Parallel Space
Clone App
Dual Space
Island
Shelter -
Dr.NX
dragon1993 #84882 üzenetére
Az iPlay 20 és 40 között az iPlay 30 van, aminek egyébként a legfényesebb a kijelzője, ha fontos a nappali fényben láthatóság. (Kb. 500 cd/m2 a többi átlagos 400 nitjével szemben.)
Dr.NX
Dr.NX
wolfman #84842 üzenetére
Itthonról
Huawei MediaPad T5 10 32GB
Külföldről, fizikai billentyűzettel:
Teclast M16
$174.99 only 100 pcs, code:BG3ae9b0
Teclast T30 (ehhez most nincs alapból bill, külön kell megvenni)
Billentyűzet nélkül:
Alldocube iPlay 30 pro -
Dr.NX
xrvman #84824 üzenetére
A Lenovon van Google Play áruház. Hetekig bármelyik tablet elmegy, ha nincs bekapcsolva.
Böngészésre gyakorlatilag bármelyik modern tablet használható, még a Huawei-ek is. (Ezekre egyébként lehet tenni némi ügyeskedéssel GMS-t, lásd összefoglaló.) Lenovo P11 (nem a Pro) is bőven elég lehet, vagy akár a Samsung A7.
Dr.NX
norberto9 #84809 üzenetére
Vicces a kérdés, az Amazon az egyik legmegbízhatóbb eladó (amikor az Amazon a tényleges eladó, mert piactér is, lehetnek kevésbé megbízható helyek is). Arra figyelj, hogy ha Magyarországra kéred, akkor a végső ára 825 EUR az áfakülönbözet miatt. (Ha viszont Németországban élsz, akkor még 100 EUR cashback is jár.)
Dr.NX
Nem teljesen világos, hogy mit szeretnél.
Eladnád az iPad-et és helyette vennél 80 ezerért Androidos tabletet?
Újonnan, használtan? Itthonról, külföldről? Mire használnád?
Mi számít hasonló tudásnak és megfelelő sebességnek?
Az összefoglalót is érdemes elolvasni, hátha kapsz onnan ötletet. -
Dr.NX
bacizone #84778 üzenetére
Ha PayPal fizetéssel történt a vásárlás (pl. Banggoodról), akkor a visszaküldést állja a PayPal.
Valóban macera a visszaküldés.Most van egy bizonytalanul használható tableted és elbuktad az egész árat.
Ennél jobb a fél refund (és javíttatás is). -
Dr.NX
bacizone #84760 üzenetére
Érthető, hogy elégedetlen vagy, de ha hibás a tablet, akkor ki kell cseréltetni. A szoftverfrissítés hiánya ismert kellett hogy legyen.
Úgy tűnik, nincs szerencséd a tabletekkel (az nem derült ki, hogy jártad meg a többivel), de hidd el, nagyon sokan meg probléma nélkül használják ezeket is.
Az simán elképzelhető, hogy valamivel több a meghibásodás az olcsó eszközöknél. Egyébként a százezres készülékek is hibásodnak meg, meg vannak hajmeresztő szoftver- és tervezési hibáik. Ha viszont neked az iPad jött be, az szerencse, akkor azt kell használni. -
Dr.NX
A Chuwi mostanában háttérbe szorult a csájnatabok mezőnyében, azonban ez a tablet érdekes lehet azoknak, akik 4:3 arányú 2K kijelzőt keresnek.
CHUWI HiPad Plus MT8183 Octa Core 4GB RAM 128GB ROM 11 Inch 2K Screen Android 10.0 Tablet
269 USD lesz a nyitóára, ami azért vélhetően fog lejjebb is menni.
A SoC nagyjából a SD662-vel van pariban.
Notebookcheck review
Fő hibái: nincs jack, nincs GPS és fényerőszenzor és nem elég fényes a kijelzője (300 nit körül).
https://store.chuwi.com/products/hipad-plus
Dr.NX
F.B.I. #84697 üzenetére
Egyébként az általad javasolt TechTablets csatornán az iPlay 40 videóban elmondja, hogy nem annyira fényes, mint az elődje, 380 nit a teljesen fehér képernyő.
Dr.NX
NextError #84683 üzenetére
Ha Netflixet és HBO GO-t akarsz nézni a tableten, akkor Huawei, Lenovo vagy Samsung magasabb kategóriás tabletet érdemes választani (pl. Huawei T5, M5 széria; Samsung Galaxy Tab S széria; Lenovo P11 széria), mert csak az fogja tudni a HD streamet a Widevine L1 certificate-je miatt. A kínai gyártók tabletjein SD felbontás lesz csak elérhető!
Netflix oldala a HD kompatibilis eszközökről.4G képes, nagy fényerejű tabletnek az Alldocube iPlay 30 Pro-t és iPlay 40-et nézd meg, ezek jóval 100 ezer alatt beszerezhetőek, viszont csak 480p a Netflix.
Dr.NX
szaniszlokar #84657 üzenetére
Alldocube M8, azzal a megjegyzéssel, hogy 5 éves gyermeknek nem tesz jót, ha napi fél óránál többet tabletezik, mert megfő tőle az agya.
Dr.NX
cidalain #84649 üzenetére
Egy újabb opció a Lenovo P11 és hozzá egy Precision Pen 2, de ez is kb. kétszerese a rászánt összegnek.
Unboxing: [link] -
Dr.NX
MrCsiT #84639 üzenetére
A két P11-re egyelőre havonta jön frissítés, ami derék dolog. Kérdés persze, hogy meddig.
https://mirrors.lolinet.com/firmware/lenovo/Tab_P11_Pro/ -
Dr.NX
zpkasa #84533 üzenetére
Ha külföldi beszerzés is szóba jöhet, erre elég lehet egy Teclast p20hd is meg egy powerbank.
Dr.NX
Dr.NX
Dr.NX
Hópihe5 #84367 üzenetére
Ezt neked kell eldöntened, hogy mire van szükséged.
Ha Windows-t akarsz használni, akkor értelemszerűen vegyél Windows-os tabletet vagy laptopot. Javaslom ezeket a topikokat felkeresni és írd meg ott azt is, hogy mennyi pénzt szánsz a dologra. -
Dr.NX
sarasota123 #84357 üzenetére
Nem volt egyértelmű, hogy te most német Amazonról vennél vagy itthonról.
Itt pl 80 ezer, ajánlott boltból:
[link] -
Dr.NX
sarasota123 #84355 üzenetére
Huawei MediaPad M5 Lite 10.0
Dr.NX
benczeb #84332 üzenetére
Ebben az árkategóriában inkább Alldocube M8.
Jobb hardver, nagyobb felbontású kijelző. -
Dr.NX
CactuS #84329 üzenetére
All in one nem tudom, hogy van-e.
- hdmi kimenet kellene (mini vagy mi van a tableteken).
Nem nagyon van ilyen a tableteken, Teclast M16-on van pl., de az külföldi beszerzés. A többin elvileg USB-C - HDMI átalakítóval megoldható, de az plusz pénz és gondolom sok mindentől függ, hogy működik-e. Somatom többet tud ezekről.- Ceruza vagy ceruza támogatás jó lenne, de nem dealbreaker
Huawei M5 Lite, ami szóba jöhet, ez elég jó kis tablet egyébként is.- A yoga formavilága bejött neki anno nagyon, szerette, elégedett volna vele nagyon.
Lenovo Yoga Smart Tab, de ez elég drága.Még érdemes megnézni a Lenovo M10 plus-t is.
Dr.NX
cannibal #84305 üzenetére
Keresgettem, amikor az összefoglalót frissítettem.
Gyakorlatilag csak Európán kívülről lehet beszerezni, szóval nem lesz kevés a végösszeg.
eBay USÁból, kb. 100 ezer Ft. -
Dr.NX
peterr85 #84267 üzenetére
Huawei Mediapad T5 10 jó lehet a vázolt célokra.
10", FullHD kijelző szerintem kell a pdf-ek miatt. Play áruház a mediapadeken van még. Edigi/Emag talán le tud szállítani 70 darabot, bár kifutó modellként nem biztos, utána kell kérdezni. Nincs is most rossz áron. -
Dr.NX
Ununqatrium #84210 üzenetére
Érdemes előtte tájékozódni, ennyiért Kínából (vagy EU raktárból) FullHD kijelzős 8 magos, 3/32GB tabletet kapni, amiről teszteket is találni legalább.
Dr.NX
fordjee #84193 üzenetére
Alldocube M8, de inkább 40, mint 30.
Esetleg a gyengébb Teclast P80X, ez szokott kevesebb is lenni. -
Dr.NX
fordjee #84189 üzenetére
Iplay 8T-t inkább ne, rémisztően gyenge benne a SoC.
Amit bl4ze linkelt, P20HD, iPlay 20, vagy Alldocube M5XS. -
Dr.NX
Dr.NX
tucsok. #84115 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen játékra lesz, de a SC9863A SoC-osokat én kizárnám, hacsak nem ilyen passziánsz szintű dolgokra gondolsz.
Én az M40-et javasolnám, ha több évre tervezel.Vedd figyelembe, hogy Netflix csak SD felbontású lesz ezeken, bár ez nem mindenkit zavar.
Frissítés nem szokott ezekre lenni, bár az iplay 20-ra pont jött, valaki beszámolt róla. Gyakrabban jön ki új modell, mint frissítés. -
Dr.NX
MPeter87 #84042 üzenetére
Összefoglalóból nagy hirtelen a Teclast M40-et mondanám.
Dr.NX
gergovass_ #84021 üzenetére
Nem jó a linked.
- Grim Dawn
- Bestbuy játékok
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
