Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
pinnacle
Ejelhar #27618 üzenetére
Köszi! Nekem arra kellene megoldás, hogy ezt meg tudjam csinálni. Itt is .kodi van, tehát mégsem rejtett. A Beelink MXIII-on viszont nincs ilyen mappa, és DialogButtonMenu.xml-et sem találom. Lehet azért mert nincs is, vagy mégis valami rejtett mappában van.
Illetve nem egyforma mappaszerkezet van minden LE-s 905(x) boxon? Ez független a készüléktől, mert a LE hozza létre az első indításnál, de akkor nekem miért nem látszódik? -
Ejelhar
Ejelhar #27300 üzenetére
Utánlövés:
Szerintem ez nem olyan nagy gond, mivel LE alatt az ékezetes karakterek úgyse jönnek át a billentyűzetről, azokat csak a screen keyboard-ról lehet bepötyögni. Viszont abból meg többet is fel lehet venni a Kodiban, magyart is.
Ha esetleg valakinek mégis hiányzik, akkor:
a.) létrehozunk a "Config" mappa alatt egy file-t, "keymap.py" néven.
b.) a tartalma:
#!/usr/bin/env python
import sys, os
lang = sys.argv[1:]if 'HU' in lang:
os.system('/sbin/loadkmap < /usr/lib/keymaps/hu/hu.bmap')
if 'US' in lang:
os.system('/sbin/loadkmap < /usr/lib/keymaps/us/us.bmap')c.) Hozzárendeljük e script futtatását a "windows key + H" és a "windows key + U" billentyűkombinációhoz a keymap editorral vagy a keyboard.xml file-ben, az utóbbit így:
<U mod="meta">RunScript("/storage/.config/keymap.py US")</U>
<H mod="meta">RunScript("/storage/.config/keymap.py HU")</H> -
SunMount3r
Ejelhar #27152 üzenetére
Ahhoz ezt kell telepíteni, hogy File lista nézetben a jobb oldali film leírás alá rakjon be egy olyan kis képet ami a filmből van? Sima Estuary-val nekem csak a leírás látszik jobb oldalt, alatta meg nagy üresség tátong.
Valamint van olyan külön add-on, amivel a Skin átlátszóságát (opacity) tudom megváltoztatni (100%-ra rakni)? Mert én úgy szoktam meg, hogy teljesen látszik a Fanart a háttérben.
Sorry, hogy OFF, válaszolhattok itt is.
Osynho
Ejelhar #27145 üzenetére
Itt az eltávolítás a médiatárból az utolsó menüpont, nincs artwokr-ös. Bementem a kiegészítőkhöz és az Artwork Downloaderrel még egyszer letöltettem a képeket, de ugyanúgy nem jeleníti meg. A szöveg továbbra is angol. :/
M_AND_Ms:
- ugyanaz a hálózat
- ugyanaz az IP cím (host), és port
- a protokollról fogalmas sincs, melyik kell, de kipróbáltam "enable HTTPS"-el és nélküle is
- identification kell?Beni2360:
Mai, komoly, nézett filmekről van szó, nem hiszem, hoyg ne lenne magyar leírás. Frissítettem 3x, de minden indulásnál is frissíti a mádiatárat. Most épp német nyelvet próbálok, hátha...Ma fogok telepíteni egy ugyanilyen LE-t egy X96-ra, de van egy olyan érzésem, hogy azon csont nélkül magyar lesz, az enyémen meg nem jövök rá, mi a baja...
Ejelhar
Ejelhar #27138 üzenetére
ps. "de az infopanel bekapcsolása után hiányzik a filmből vett kép a jobb felső sarokból."
Én azt vettem észre -valamiért- nem mindig tölti le az összes képet, ilyenkor a jobklikkes menüből rá szoktam engedni a "Download All Artwork" és (vagy) a "Select Artwork to Download" scripteket:
dugynok
Ejelhar #25836 üzenetére
Köszi, ez most jól jött nekem
Igaz telefonon droidon file kezelő, de valamiért (szerintem valami win frissítés bacta el - friss telepítés) tallózni nem tudtam az smb hàlózatot, pedig làtni làtta a hàlózaton a laptopot. Jelszavas fiókot csinàltam és megadtam a dolgokat és megy! Érdekes, mert boxon meg (droid), tallózàs nem ment, de, ha az elérési utat (smb://..) adtam meg fel lépett rà jelszavas felhasznàló nélkül, telón ez se ment.
Szóval köszi -
ttt
Ejelhar #25123 üzenetére
Köszönöm!
Nézegetem a fórumokat - s ahogy már írtam is - van róla némi fogalmam. Csak éppen az nem igazán volt meg hogy az LE nem minden linux kódot eszik meg.
Megy most is a táv, csak hiányoltam, hogy nem éppen úgy, mint a droid alatt. Előbb-utóbb kifényezem, de jól esik az ilyen segítség is, mint a tied!
MTHX!
Csicsóka
Ejelhar #25125 üzenetére
A dtb-t tilos, a systemet jobb nem abajgatni. A data-t lehet másra is használni, úgy is az a legnagyobb méretű partíció az eMMC-n. Nem zavarja a droidot ha kerül rá még egyéb más könyvtár.
mkdir /tmp/mnt
mount /dev/data /tmp/mntA /tmp/mnt alatt lesz a data.
Ha mindig kell, be lehet írni az autostart.sh-ba -
blakey
Ejelhar #23857 üzenetére
Nem írtam, hogy, hogy névtelenül csatlakozzon vagy az lenne az ajánlott, annyit írtam hogy működik, emiatt nem kéne ennyire felháborodni, pl. nálam engedélyezett a vendég elérés jelszó nélkül de korlátozva van, ennek egyetlen oka van, nem szeretném ha bárki módosítana az elérhető szerveren viszont engedem, hogy onnan elérje a neki szükséges dolgokat.
L4CI2
blakey
Ejelhar #23843 üzenetére
Működik a névtelen bejelentkezést és nem a windows stílust vették át. Nagyon későn tért át a windows a fejlettebb SMB-re és ezt némelyik eszköz "nehezen" viselte. Még jó, hogy ilyen naprakész, segítőkész közösséggel van dolgunk és használhatjuk a szoftvereiket. Nálam pl semmi gond nem volt, nem windowst használok.
(#23845) Ejelhar
A gép neve helyett sokkal célszerűbb IP-címet adni és akkor minden esetben tökéletes lesz a kapcsolat, ennek egyik feltétele a hálózaton belüli eszközök FIX IP-címe, legalábbis azoké amelyek fixek a hálózatban. -
Ejelhar
ps. Utánlövés:
Start Menü -> Minden program -> Kellékek -> "Parancssor" ikonra jobb klikk, majd a "Futtatás rendszergazdaként" választása
Majd a felbukkanó parancssorban (dune nevű felhasználót veszünk fel, a jelszava pedig dunejelszo):
net user dune dunejelszo /add
Ezzel kész is, azonban a bejelentkezési ablakban ez az újonnan felvett felhasználó is megjelenik. Ha ezt nem akarjuk, akkor még mindig parancssorból:
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts"
reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v dune /t reg_dword /d 0 -
ekrisztian
blakey
Ejelhar #23584 üzenetére
Szerintem az ilyet nem így javítják, azaz nem az LE fejlesztői javítják, nekem egyik verzióval sem volt gondom, minden filmhez, sorozathoz megtalálja a borítókat. API kulcs akkor jön jól ha valamilyen oknál fogva egyszerre, egyidőben túl sokan veszik igénybe. Youtube esetében is ilyen, az API kulcs jó ha van.
Xtone
csendes újonc
Ejelhar #22473 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm, a távirányító használható állapotba került (majd valamikor elmerülök a témában, addig is elég ez, hogy a gombok kb. a helyükön vannak).
Viszont a Force RGB beállítás még nem nyerő
Megcsináltam amit itt írt Csicsóka:
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_7266-7266.htmlDe ugyanúgy rossz maradt és amikor megnéztem az elérési utat, azt láttam, hogy nincs ilyen output_rgb adott útvonalon:
LibreELEC:/sys/devices/virtual/amhdmitx/amhdmitx0 # ls -ltr
total 0
-r--r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 hpd_state
-r--r--r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 disp_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Jan 1 2015 frac_rate_policy
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Jul 29 10:53 uevent
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul 29 10:53 subsystem -> ../../../../class/amhdmitx
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 vic
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 valid_mode
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 support_3d
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 ready
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 rawedid
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 preferred_mode
drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 25 07:15 power
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 phy
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdr_cap
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdmi_init
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ver
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_pwr
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_mode
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_lstore
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ksv_info
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_ctrl
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_clkdis
--w------- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 hdcp_byp
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 edid_parsing
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 edid
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dv_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 div40
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 disp_mode
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 disp_cap_3d
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dev
--w------- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 debug
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 dc_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 config
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 avmute
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_output_chs
-rw-r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_mode
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_ch
-r--r--r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 aud_cap
-rw-rw-r-- 1 root root 4096 Aug 25 07:15 attrEzt a LibreELEC verziót használom:
LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.5-temp_sensor_disabledÖtlet?
Ejelhar
Ejelhar #22465 üzenetére
ps. majd a tapasztaltabbak/okosabbak pontosítanak, de szerintem minimum 300 MBit-es powerline adaptert kéne venned, ha erre adod a fejed. Ugyanis ennél a technológiánál igen nagy lehet az overhead, a névleges sebesség felére számíthatsz a gyakorlatban.
Na most, a full HD akár 60 Mbit-et is igényelhet, ezért egy 100 Mbit-es powerline adapter választása nem túl szerencsés, mert előfordulhat, hogy befullad.A jó hír viszont az, hogy túlbecsültem az árát, egy pár ezekből olyan 15 rugó magasságában megúszható.
Xtone
csendes újonc
Na közben nem hagyott nyugodni és tovább kutakodva itt megtaláltam a megoldást (amit pont Te írtál
https://mobilarena.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_21579-21579.htmlMost már van wifi, most a gond, hogy a távírányítóval nem megy a visszagomb sem a home gomb, és nem tudok kilépni a LibreELEC beállítások menüből
Szal most jön a remote.conf vagy minek a heggesztése.
(amúgy fapados vagyok és külső vinyórol nézek filmeket, wifi csak az óra miatt idegesített
Köszi a segítséget!
Xtone
csendes újonc
Ejelhar #22126 üzenetére
Szia,
nagyon szépen köszi a választ!
Most értem oda, hogy van időm belevágni.Feltettem egy 4 gigás SD kártyára a leírás alapján a LibreELEC-et
LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.2e-temp_sensor_disabled
ezt raktam fel (írtad máshol, hogy Venz V10-ednél ez a sensor disabled vált be)
gxbb_p200_1G_100M.dtb
ezzel a dtb file-alDe nem lát semmiféle wifi-t
Kipróbáltam ezzel a dbt file-al is:
gxbb_p200_1G_100M_RealtekWiFi.dtb
de ugyanúgy nem lát wifi-tVan ötlet mi lehet a hiba?
Android alatt megy jól a wifi.Előre is köszi minden help-et!
Csicsóka
Ejelhar #22144 üzenetére
Bevallom, nincs közöm ezekhez, így nincs veszélyben az életem sem.
Maximálisan osztom a véleményed, és egyiket sem használom. Az Ubuntu sohasem tetszett, megnéztem, leszedtem. KDE-t a 3-as óta nem használok, a 4-est párszor megnéztem de egy napig sem volt fent egyszer sem. Fiatalabb koromban (26 évvel ezelőtt ültem először SCO Unix előtt) Gentoo-t nyúztam, de ma már nincs türelmem mindent forráskódból forgatni. Aztán évekig LXDE-t használtam Debian-ra telepítve. Arch Linuxot csak rövid ideig használtam, nagyon jó rendszer, de túl sokáig használtam a dpkg-t, apt-t, nem volt már kedvem átszokni. Most Mate desktop, Linux Mint Debian alatt. Ez az egyik leginkább normális, konzervatív desktop. Nem véletlenül van a Linux Mint az első helyen a DistroWatch-on Másoknak is elege van már az idióta megoldásokból. A gyermekeim 32/30 Cinnamon desktopot használnak, ők még látnak fantáziát az animált ablakokban.
Csicsóka
Ejelhar #22132 üzenetére
Örülök, hogy tehettem valamit a közösség érdekében!
Egyrészt ezt egyfajta hiánypótlásnak tekintem, mivel valóban eléggé kevés infó lelhető fel ezekről a dolgokról.
Másrészt kicsit a Linux népszerűsítése is, ami már 2003 óta szívügyem, amikor az első magyar Linuxot az UHU-t fejlesztettük. Az LE ehhez is egy jó eszköz, és rajta keresztül sokan másként gondolnak a Linuxra. Ezeken a példákon keresztül, talán közelebb kerül a rettegett parancssor, és láthatóvá válik mikre képes egy ilyen egyszerű, "kiherélt" rendszer mint az LE. -
SunMount3r
Ejelhar #22134 üzenetére
Ez a freki váltásos dolog engem is érdekelne részletiben, érthetően kifejtve, mert egy ideje kutakodok a témában és csupa egymásnak ellentmondó "véleményt" találtam/kaptam eddig. De ez a hsz.-ed most megint valami újat hozott a képbe. Azt hittem a Blu-Ray címke csak bizonyos képbeállításokat optimalizál, de akkor a freki váltáshoz is köze van?!
Az sem teljesen tiszta, hogy, ha 24p-t jeleznek ki a Samu TV-k 23.976fps-es forrás esetén, akkor valójában is 23.976Hz-en, vagy pedig "feltrükközött" 24Hz-en (illetve ennek egész számú többszörösén) üzemelnek és jelenítenek meg?! Meg még sok apró rejtélyes részlet...
Lacielvtárs
Ejelhar #21579 üzenetére
ez igen, nagyon nagyon köszönöm, elsőre indult.
annyi kérdésem lenne hogy a varázslónál az elején félre nyomtam sajnos és nem indítottam el rajta a Samba szervert vagy mit, és nálam win hálózat van, és most nem képes hozzá csatlakozni.
be tudom állítani hogy csatlakozzon a helyi win 8.1 alapú megosztáshoz?
vagy újra kell telepítenem?amúgy tetszik, pörög, életre kelt a kis box
Lacko66
Ejelhar #21160 üzenetére
Ez világos, ott van a Mini MX-em ami teljesen jól működik. Rajta az android is és microsd-ről megy a libreelec. Semmi bajom vele. Csak ez a Venz szivatott a fals ip címeivel. Két napig kínlódtam vele. Abban se vagyok biztos, hogy én tettem tönkre mivel a hivatalos oldalukról leszedett androidot akartam visszatenni. Mindegy, így jártam.
Technoman:
Az esetleges garanciális javítás miatt megkeresem majd az Extreme Digitalt hogy mi a teendő mert ha jól emlékszem, tőlük vettem a Venz-et.De most kell egy új mediaplayer és Mini lesz mert az eddig is jól működött. Ezt néztem ki első körben:
Mini M8S II 4K Smart Digital TV Box Amlogic S905X Quad Core Processor - 2GB+16GB EU PLUG
Ha van jobb hasonló árban akkor várom a javaslatokat.
Lacko66
Ejelhar #21150 üzenetére
Lassan feladom, ez nekem magas.
Kipróbáltam dtb nélkül, 100-as dtb-vel, amit korábban írtatok hogy várakozás a hálózatra 10mp de semmi változás. Az ip cím 169.254.33.160 volt de ha kikapcsolom és újra bekapcsolom a playert akkor változik, most például 169.254.248.156 a 192.168...... helyett. Routert újraindítottam már nem először, lan kábelt kihúztam-visszadugtam de semmi. Honnan szedi ezeket a totál fals ip-ket és még változtatja is minden egyes indításkor. -
Oldman2
Ejelhar #15485 üzenetére
Venztech V10 (S905) -re most tettem fel a kszaq féle LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1j.img.gz -t a gxbb_p200_1G_100M.dtb társaságában.
A reset gombot nyomva tartva elindult szépen, szépen bekonfigurálta első induláskor magát.
Ami a legfőbb gondom vele, hogy nincs hang (egy USB-s dongle-t használok). A Beállításokban csak a belső hangvezérlő kiválasztható.
Egyéb, apróbb gondok:
- Nincs magyar nyelv a beállításokban,
- A kép, bár a beállításokban minden jó, lejátszáskor "kilóg" a képernyőről.Merre induljak el a fentiekkel kapcsolatosan?
Technoman
Ejelhar #16939 üzenetére
Hadd próbáljam meg az én esetemmel megmagyarázni a dolgot (persze kapanyélhez képest, első bálozó vagyok acca 500 filmemmel és az 50 sorozatom)
- összeszeretném állítani a világ legjobb filmjei gyűjteményét (tudom, hogy ez nagyon szubjektív, de akkor is)
-akkor veszem elő, amikor a kedven tartja, nem kell várnom a letöltésre (igen, tudom, már nem a betárcsázós korszakot éljük)
- nem egy filmet tudok mondani, amit vmilyen okból töröltek már a "magosról" (általában ott szoktam garázdálkodni) Persze itt most nem Harry Potter egytől nyolcigra kell gondolni, van azon túl is élet.
- és nem utolsó sorban egy tipikus emberi tulajdonság is vezet, a birtoklásvágy
- mivel ugyanez a helyzet zenei téren (mióta az eszemet tudom mindenhol szól nálam a zene. Szinte csak két helyen nem szoktam az életben zenét hallgatni, a "csempés" helyiségben és amikor vízszintesbe dobom magamat az ágyon)
Ezt a gyűjteményt (ccca 2 TB) nem tudnám még egyszer tető alá hozni. -
Sixkiller6
Ejelhar #16246 üzenetére
további segítséget kérnék, mert eleve jónak tűnik a hangerő gombok beállítása, de nem működnek.
Feb 28 06:18:34 LibreELEC kernel: scancode = 0x0073, maptable = 0,code:0x0000000 0
Feb 28 06:18:43 LibreELEC kernel: remote: press ircode = 0x4e,
Feb 28 06:18:44 LibreELEC kernel: scancode = 0x0073, maptable = 0,code:0x0000000 0
Feb 28 06:18:47 LibreELEC kernel: remote: press ircode = 0x56,és a config fájlban ez van alapból:
0x56 114
0x4e 115ez jónak tűnik, nem?
interstate76
Ejelhar #15808 üzenetére
Áh, köszi!
(#15820) blakey Neked is!
Viszont akkor ezt az ellentmondást tisztázni kellene, hogy tallózhatók-e az LE alatt megosztott mappák extra barkács nélkül vagy sem. Sajnos az LE-vel felvértezett boxom most használatban van, szóval nem tudom kipróbálni. Ha jól látom, akkor Ejelhar kollégán kívül mki szerint simán működik a történet, ami furcsa, mert az említett topiktárs is szakértőnek tűnik a témában.
Más: talán valakinek érdekes lehet (bár nem hiszem, hogy sok embernél fut a 005-ös LE): lecseréltük a nappaliban lévő TV-t és bár a korábbi Toshibával nem működött a CEC (be sem bootolt a LE, ha a TV-n be volt kapcsolva), a most használt Samuval gond nélkül, perfekt módon működik. Királyság!
blakey
Ejelhar #15841 üzenetére
MAC-kesként csak viigyorgok, mert tényleg ott a LibreELEC a hálózati eszközöknél és csak klikkelni kell, semmilyen "bohóckodás" nem kell. Kipróbálom windows alatt is ha hozzám kerül egy ilyen gép, de szerintem ott is ugyanaz a helyzet. Egyébként IP-cím alapján is azonnal lehet csatlakozni. Nem bonyolítod túl a dolgot?
Minix Neo U1 info: "I got the driver a few days ago from Ken, I need to integrate it in my builds. I will let you know when there's anything to test." - tehát lehet, hogy meg lesz oldva a fejhallgató kimenet is.
interstate76
Csicsóka
Ejelhar #15074 üzenetére
De még az eMMC is nagyon lemarad az asztali gép SSD-től. Majd 3x gyorsabb az SSD
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.35s (379.96MB/s), CPU: user 0.00%, sys 9.77%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.16s (441.22MB/s), CPU: user 0.94%, sys 12.21%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 9.49s (53.95MB/s), CPU: user 0.16%, sys 6.00%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 1.42s (360.82MB/s), CPU: user 0.41%, sys 11.52%Aszatli gép HDD-től (WD Green) azért mérföldekkel gyorsabb random olvasásban.
512.0MB processed in 3.68s (139.30MB/s), CPU: user 0.00%, sys 4.92%
512.0MB processed in 3.76s (136.03MB/s), CPU: user 0.14%, sys 5.59%
34.0MB processed in 60.03s (0.57MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.41%
512.0MB processed in 11.46s (44.67MB/s), CPU: user 0.00%, sys 2.65% -
Technoman
Ejelhar #15065 üzenetére
Biztosíthatlak, hogy nem szoktam ki/be tologatni a kábelt a TV-nél. Újraindításnál már be- ill. átkapcsol a HDMI csatornájára a Venz. Ez valami boot bug lehet.
Na mindegy, pár nap múlva úgy is eldől, hogy mi lesz az utód.Beni:
Adtál egy ötletet. Holnap már bekapcsolt TV-nél fogom, hidegindításból a Venz-t bekapcsolni.
junkpod
Ejelhar
Ejelhar #14742 üzenetére
Utánlövés.
esetleg ha valakit érdekelnek a konkrét értékek:Linux eseménykódok:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.hAndroid eseménykódok:
https://developer.android.com/reference/android/view/KeyEvent.htmlKODI konverzió:
https://github.com/xbmc/xbmc/blob/master/xbmc/input/ButtonTranslator.cpp -
junkpod
Ejelhar #14710 üzenetére
Szerintem a helyzet a következő: a vendor fájlban egyértelműen megtalálhatóak a szükséges billentyű kódok, hasonlót viszont még nem is találtam a LE csomagban. Feltételezem, hogy ezt még is a droidos partícióról olvassa ki telepítéskor/boot időben. Vagy onnan ahol most megtalálható, vagy létezik ennek egy eredeti példánya amit a droid bootidőben másol ki egy futás közben is elérhető partícióra.
Hogy miért és hogyan van ez így azt nem tudom. De tény, hogy ezek alapján működik a billentyűzet definiálás a remote-conf-hoz.
az még érdekes lehet, hogy van-e különbség boxonként... -
kenand
Ejelhar #14568 üzenetére
Úgy tűnik a sebesség teszt alapján hogy az SD kártya olvasók DDR50-esek ezekben a kütyükben, felesleges túl jó SD kártyát venni beléjük. (max a 40 megás olvasást bírják az kb USB 2.0-ás sebesség).
Szóval nem kell 40 megásnál gyorsabb, mert nem lesz gyorsabb.
Akkor aki szárnyalni akar tegye a NAND-ra, de szerintem ha csak filmnézés a cél, nem kell...(#14595) tboy93
Nekem nem volt ilyen gondom, de tippként fogpiszkálós indítás után egy cache törlés, vagy factory rezet? -
kenand
Ejelhar #14563 üzenetére
Köszönöm a tapasztalatodat, ha majd lassúnak érzem, akkor és is befogok másikat, de most még nem tűnt zavarónak a régimódi, lassú SD-vel sem.
Sajna éppen feljebb mentek az SD árak, kb fél éve 12-14 USD-ért 64GB-s kártyák voltak, 2 noamet és 2 márkásabbat is kimértem, mind 60-80 mega között olvasott (Jobbak 40 felett írtak). (Ebayes /*gerbestes topikban postoltam is, (meg 1-1-et a táblagép tesztembe)
Mixza Tohaoll 64GB, 80Mb körül olvas, nem lehet DDR50-es kapcsolat, ez SDR104 (Jumper Ezbookban mérve) -
dethroner
Na de ha az ember csak a rendszert futtatja a kártyáról és semmi torrent meg film fájlok, akkor nincs semmi gond a sebességgel. Én a nyomtatóból szedtem ki egy régi 2GB-os kártyát, amiről fogalmam sincs milyen sebességet képvisel, de a droid se áll fel sokkal hamarabb mint az LE, és a menüben is minden abban a pillanatban ott van. Én marha megrendeltem egy 16GB-os Toshiba kártyát amikor a boxo rendeltem és a box hamarabb ideért. Beleraktam a régi kártyát, használom vígan, megjön a Toshiba kártya és akkor látom hogy nem micro, hanem normál SD-t rendeltem
trance89
"Nagyon nem mindegy az SD minősége szerintem."
ez így van csakhogy akinek fontos a sebesség az úgyis NAND-ra telepíti
pl MiniMX 1/8G NAND olvasási sebessége 105-110 MB/s!
ez "mindössze" 2,5x annyi mint amit a legjobb/legdrágább microsd-kkel érnél el a lejátszó usb2-es portján, másodpercekkel gyorsabban feláll a rendszer és villámgyorsan történik minden
az írási sebessége sem éppen szar, kisebb fájlok esetén cca 10-15 MB/s de nagyobb fájloknál 80-100 MB/s-et mértem, pl amikor az update mappába másolom a friss LE img-t (kb 125 MB) 1-2 sec alatt rárepül gigabites hálón, na ez sebesség -
RBJ
Ejelhar #13604 üzenetére
Mivel gyors próba volt egy 4 hónapos gyerek mellett igazán nem is mélyedtem bele és még vendég várás is volt. Amolyan gyors kérdés összeszedés volt. Igaz magamra venném a beszólást de most nem hat meg. Amúgy meg igaz, a tájékoztatóban is ott van képekkel illusztrálva a bill.
Na de ez van.
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- KATONAI ÜTÉSÁLLÓ!!! Getac S410 i5-6300u, G3: i5-8365u, G4: i5-1145G7
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- AKCIÓ! ASUS ROG Zephyrus GA403UV Gamer notebook - R9 8945HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
