- LTE frekvenciák
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
cof
adi1234 #17401 üzenetére
Ez után a művelet után router ki be kapcsolás, LE újraindítás meg volt? Még annyi, hogy nekem Samba meg SSH is engedélyezve van LE-n, bár nem hiszem, hogy ehhez köze van, semmi különleges kiegészítő nincs, máson nem variáltam. Felraktam, beállítottam, újraindítás után mint is nekem, .012j-t használok én. Több ötletem nincs sajnos.
cof
adi1234 #17398 üzenetére
Oké azt írod, hogy neked "másik progi" van, nem tudom, hogy az milyen. Töröld le, tedd fel ezt: [service.transmission-7.0.8.zip] a többit a leírásom szerint, adj neki felhasználó/jelszó-t is, ha már megy kiveheted ha nem kell. Mellesleg két embernek is volt router problémája, nem volt nyitva a 9091-es port, lehet nálad is csak ez a hiba.
Csicsóka
adi1234 #16239 üzenetére
T95m S905 módosított remote.conf.
A szám gombokat nem maceráltam, mert kellenek a PVR programszám beíráshoz.
Módosított gombok:Jobb felső (villogós) power gomb = kodi shutdown menü
set = stop
tvin = hang eltolás
vol- = felirat
vol+ = codec info
setup = pause
app = üres, keymap editorral ráprogramozható bármi.
törlés gomb, jobb legalsó = infó#*********************************************************************************************************
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
factory_code = 0xfe010001
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 40
repeat_peroid = 39
release_delay = 121
debug_enable = 1
fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
mouse_begin
0 0x51
1 0x50
2 0x16
3 0x1a
mouse_end
key_begin
0x01 11
0x4e 2
0x0d 3
0x0c 4
0x4a 5
0x09 6
0x08 7
0x46 8
0x05 9
0x04 10
0x13 28
0x19 1
0x42 23 ;I
0x16 103
0x1a 108
0x51 105
0x50 106
0x18 115
0x11 172
0x4c 46
0x10 114
0x59 45 ;X
0x52 128
0x58 30 ;A
0x54 120
0x40 116
0x41 113
0x45 130
0x49 134
0x0a 133
0x48 138
0x4d 70
0x0e 136
0x0f 60
0x43 57 ;Space
0x03 127
0x06 139
0x44 140
0x00 90
0x02 395
0x56 24 ;O
0x57 20 ;T
0x55 31 ;S
key_end
repeat_key_begin
0x01 11
0x4e 2
0x0d 3
0x0c 4
0x4a 5
0x09 6
0x08 7
0x46 8
0x05 9
0x04 10
0x13 28
0x19 1
0x42 23
0x16 103
0x1a 108
0x51 105
0x50 106
0x18 115
0x11 172
0x4c 46
0x10 114
0x59 45
0x52 128
0x58 30
0x54 120
0x40 116
0x41 113
0x45 130
0x49 134
0x0a 133
0x48 138
0x4d 70
0x0e 136
0x0f 60
0x43 57
0x03 127
0x06 139
0x44 140
0x00 90
0x02 395
0x56 24
0x57 20
0x55 31
repeat_key_end -
hackeeeee
Jómunkásember
adi1234 #15835 üzenetére
Nem tudom, hogy aktuális-e még, hogy, ha a HDMI audióformátumot bitstream-re teszed, akkor nem jó?
Nekem így működik.
Vagyis, a V10 pro, megy a TV-be, a TV-re pedig egy samsung hangprojektor megy optikai kábellel.
A Boxban beállítottam a hangtovábbítást, Dolby-ra, és DTS-re, és a beállításokban a hdmi audióformátum bitfolyamra van állítva, így, hangsávtól függően az audióformátumot Dolby-ra, vagy DTS-re tudom váltani.
junkpod
adi1234 #15033 üzenetére
Hát igen, két fajta kommentet nem értek (nem szeretek):
1. "hurrá sikerült megoldanom, de nem írom le hogyan"
2. "nem működik ez és az, sürgős segítség kell, de nem írom le, hogy milyen hw/sw környezetben és beállításokkal"
+1: "segítsetek jó boltot találni boxokhoz, de csak miután bejöttek az ajánlások, akkor árulom majd el, hogy külföldön élek" -
kenand
adi1234 #12678 üzenetére
Jobban tetszett volna ha menne a bluetooth, mivel az a küldő telefonon nem igényelne semmilyen külön appot, csak a fogadó android boxon.
25-30 USD-ért ugyan lehet venni kütyüt mi erre a célra készült és digitálisan fogadja és optikán/koaxon digitálisan küldi az erősítőre... de majd annyiba kerül, mint egy android box és az már amúgy is van...
Végül is egy allcast (küldő telefonra kell tenni) és egy allcast receiver a boxra tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. (wifi-s) -
Imi1981
adi1234 #11977 üzenetére
Akkor nem kell mert jobb maga a kodi. Csak ezt olvastam ma a Samsung tv topikban : A HDMI-CEC-nek köszönhetően a TV távirányítójával kezelhető az RPi. Gyakorlatilag a Kodi beköltözik a TV-be.
Gondoltam ez működik beelink mini mx - el is de akkor gondolom az is úgy működik hogy a tv saját lejátszója megy akkor. -
azbest
adi1234 #11511 üzenetére
és milyen távirányító van hozzá? Mert ezek szerint több félével is árulják. Amúgy meg lehet próbálkozni, hogy remote.conf néven odamásolsz egyet-egyet és valamelyikkel csak működni fog. A samba megosztáson át a config mappájába. Akkor csak egy újraindítás kell neki, hogy a következőt kipróbálhasd.
azbest
adi1234 #11504 üzenetére
Nem üres fájl? A boxról szedted le android alól? Tartalmaz a remote.conf fájl custom_begin sorokat? Ha igen, akkor át kell szerkeszteni olyan formátumra, hogy jó legyen LE alatt is.
Töltsd fel valahová, ha nem boldogulsz.
DoItYourself
adi1234 #11053 üzenetére
?? Félreértetted, amit blakey írt. A noname boxokhoz sima infrás távirányító van, a bekapcsolás is egy szimpla IR jel. Ha idegen távval nem megy a bekapcsolás, akkor az azért van, mert az idegen táv nem adja ki a bekapcsoláshoz szükséges infra jelet.
A tanítható T3 / T3-M / MX3 (klón verzió) távirányítók infrás részével működik a bekapcsolás is, csak be kell tanítani. Ha egy légegér csak rádión kommunikál az USB vevőjével, akkor esélytelen a bekapcsolás. -
blakey
amelyik boxhoz esetleg légegeret is adnak ott minden bizonnyal meg van oldva a ki/bekapcsolás.
(#11056) beluudj
azzal a boxszal nincs sok tapasztalat, de próbálj meg egy másik img fájlt illetve javaslom a legújabb developert, mert jobb, mint a 009-es.
Nálam szerencsére mindkét boxommal hibátlan mindegyik csatlakozás.(#11057) ShadeX
Beelink Mini MXIII gyári androidja alatt a BT rossz, rosszul van megírva a szoftver, kb. 20 cm-ről tud csatlakozni, LE alatt is megnézheted, ott 10m-ről is látni fogja az eszközt. Ha androidot szeretnél használni akkor szerintem Minix ROM lesz a megfelelő. -
blakey
adi1234 #11046 üzenetére
A bekapcsolás azért nem megy, mert nem infrán működik a bekapcsoló gomb, vagy a táv tudja ezt is? A be/kikapcsolást a saját távjával oldd meg vagy tedd alvó módba.
(#11045) Pelican
Milyen VP9 anyagaid vannak? Trailerek? Saját? Mennyi idő alatt érkezett meg (azért kérdezem, mert GB-n EU raktáron is van, kb. ugyanezen az áron)? -
interstate76
Ha megmondod, miért nem jó megoldás pl. a Servers Ultimate Pro (vagy valamelyik ingyenes program) FTP szervere, akkor talán tudunk segíteni.
DoItYourself
Bővebben? Fagy/lassú/nem bírtad beállítani?
Itt egy leírás hasonló témában az ES File Explorerhez.
De lehet, hogy pl. ezt is ki kellene próbálni: SambaDroid. Egyébként van még egy csomó samba program is a Play-ben, szóval van választék. -
Beni2360
Nekem a K1 plusban, s905 van külön app erre és ott be tudom állítani a win 7 levő mapát. De, hogy másolásra is vagy csak lejátszásra van azt nem tudom mert van benne kettő lehetőség és sajnos nincs fordítás így nem merek bele mászni meg nincs is szükségem rá. Erre gondoltam:
Tudom ez téged nem vigasztal.
junkpod
(PH! addikt) imádom ezeket az Angol beszúrásokat. -
interstate76
Arolotifar
Gearbest-en vagy Geekbuying-on kaphatsz eredetit, a többi oldalon általában klón van. Több ember is belefutott abba a hibába, hogy az árat nézte és nem hallgatott a jó szóra... A kolléga és én is csak javasolni tudjuk, hogy hagyd ki ezt a nagyszerű ajánlatot, de a döntés a tiéd. Ráadásul Androidnál az 1GB RAM elég kevés...
- Formula-1
- Path of Exile (ARPG)
- World of Tanks - MMO
- Medence topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux kezdőknek
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
- BESZÁMÍTÁS! GigabyteA620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX6700XT 12GB Bitfenix Nova Mesh Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 500GB SSD RX 6700XT 12GB Cooler Master CMP 520L 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R 5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Corsair 650W
- Lenovo ThinkPad 40AF docking station (DisplayLink)
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - i9-9980H I 32GB I 1TSSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-QM I 16GB I 750GB I 15,6" HD+/FHD I Nvidia I W10 I Garancia
- Samsung Galaxy A14 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
