AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
hackeeeee
Jómunkásember
watador600 #33030 üzenetére
Én is most unalmamban próbáltam ki, mert kellett a fesz emelés, és működik.
hackeeeee
Jómunkásember
watador600 #33020 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
Meguntam a szenvedést a ccc-vel, belőttem, hogy 3D-nél töltse be az afterburner a profilt az OC-hez.
Lehet alapból így kell, ezt nem tudom, de így megtartja reboot után is.
hackeeeee
Jómunkásember
odorgg #32993 üzenetére
Feszemelés nincs, vagyis strixx szerint kap +13mV-t.
De, ezt nem akarom bántani...
Bár agyalok rajta, hogy valami nagyon kicsit adni kellene neki, hogy meglegyen az 1100/1600 stabilan, de, nem tudom, hogy megérné-e egyáltalán.
Plusz érdekes ez az egész, ha letiltom az ovedrive-ot, bármit csinálok, bármivel adok oc-t a kártyának, reboot után visszaáll stock-re.. strixx-nél is ez van.. szal marad a CCC-s tuning.
hackeeeee
Jómunkásember
No, úgy néz ki a dolog, hogy fesz emelés nélkül 1070/1590/1600 mhz körül van a kártya vége..
Powerlimitben odatoltam neki az 50%-ot, de 1080mhz-n már tapasztalok hibákat. Memóriából is ezért vettem visszább egy kicsit.
hackeeeee
Jómunkásember
GeneraL_XTX #32827 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
GeneraL_XTX #32775 üzenetére
Amivel tisztában is vagyok.
Viszont ~10-15% miatt még mindig nem érné meg számomra lecserélni az egész platformot.
Mondjuk korábban volt itt egy 290x is, i5-i7 mellett, hasonló eredményekkel.
hackeeeee
Jómunkásember
Csak kicsit kell visszább menni, nem sokat.. A különbség a 2 teszt között csupán + 100mhz cpu órajel. Az előző az 4700 MHz-n futott le.
Ezek lettek 4600-on: - ez még az elején készült, volt drivercsere is közben..
Összességében kb. nemérdekel, de ahhoz képest, hogy elvileg nemszámít a cpu, mégis gyorsult valamennyit.. Igaz nem sokat.
hackeeeee
Jómunkásember
Épp nézem, a fraps is elég múzeumi darab már.. Van valami program az AB-n kívül, amivel lehet monitorozni?
hackeeeee
Jómunkásember
deadwing #32712 üzenetére
Nyilván.
Reboot után amint betölt a CCC visszaáll minden alapra, tök mindegy, hogy mi van beállítva az AB-ben. (Kell a CCC...)
Itt kötelező profilozni? Nvidia-nal nem kellett. Ott beállítom az órajeleket, és úgy maradt.
Nincs elmentve 1 slotban sem, reboot pillanatában megvan az órajel, ha azonnal elindítom a gpu-zt, írja, de amint elindul a ccc, visszaáll gpu-z alatt. AB-ben ott maradnak az órajelek, de nem annyin megy a kártya.
Mondjuk elmentettem 1-esre, reboot-oltam, úgy is visszaállt.
Mindegy, nem tervezek feszt emelni, marad a CCC-s OC.
hackeeeee
Jómunkásember
Nekem afterburner-ből nem megy az OC.. Hiába állítom be, reboot után a ref. órajeleket használja a kártya, hiába állítom be, hogy apply oc after system startup..
Siker, az AMD overdrive kavart be.
Mégsem.. GPU-Z már a jó órajelet írja, viszont monitorozva játékok alatt a stock órajelek vannak..
Vissza is állt gpu-zben is.. Most, ez, miért, hogyan?
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Nemvalószínű.. Erre számítottam. Ez van.
Így is többet hoz mint a 970-em hozott. Csak említettem, hogy szólok majd hogy mi a helyzet friss rendszerrel.
Menne még a proci is, csak nem tudom lehűteni.
Kevés rá a Seidon, már 1,5V körül.
Én wqhd-ban használom, ott az 512bit miatt is hoz a 970-en.
hackeeeee
Jómunkásember
Nos, jelentem, hogy, ugyan úgy ~2600 pont a határ extreme high-on Valley-ban.
Ennyit tud a kártya a 4600-on ketyegő FX-el.
Ez van. 1060/1550.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32594 üzenetére
Jam, csak nem tudom, hogy mennyit számít, esetleg 8.1 nem-e jobb valamennyivel.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32592 üzenetére
Kéne, de az az elkövetkező időszakban szabadidő hiányában el fog maradni.
Vagy, majd meglátjuk, lehet ha holnap meglesz hozzá a csí, akkor kap egy szűz rendszert.
Nem tudom, hogy a win10 mennyivel jobb-rosszabb ebben az esetben.
hackeeeee
Jómunkásember
Szia.
Be volt kapcsolva. Reboot után a csúszkán megmaradtak a beállítások, viszont ha indítottam egy Valley-t, ott Stock órajelen ment a kártya.
@oliba: 15.10 betaval kevesebb pontot hozott Nálam. Szerintem ez az ~5% különbség betudható a procinak. Vagy nem tudom. De ennyi számomra belefér.
@juve600: Nekem ez csak viszonyításnak kell, semmi másnak.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32582 üzenetére
Jelenleg úgy néz ki, hogy olyan 10-20% körül hoz a 970%-hez képest.
Az a gond, hogy a proci menne még, csak nem tudom hűteni szegényt.
Amúgy, a nagy különbséget Nálam az Static server okozta. Vector 2D-re volt állíva. Áttettem Vector 3D-re, és megjavult.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
GeneraL_XTX #32576 üzenetére
Jah, csak ugye pci-e 2.0, bár elvileg nemszámít.
Feltettem a 15.7.1-et, nem jobb semmivel. DDU-val kipucoltam mindent, kíváncsiságból.
CCC-ben adtam neki egy kis kakaót, de nem javult. Ugyan ennyit produkál.
hackeeeee
Jómunkásember
GeneraL_XTX #32574 üzenetére
Hát, passz..
Érdekes.. Eleve érdekes már a rendszer élete.
Win8.1->270X->970->Windows 10->970->390.
Azt nem hiszem, hogy ennyire kevés volna a 4600-on ketyegő FX.
hackeeeee
Jómunkásember
Megérkezett a kártya, este jövök az eredményekkel.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32509 üzenetére
Na majd kiderül.
Annak idején a 270X-ekkel is mindig tesztelgettem a drivereket.. Lehet ezt folytatni fogom.
Mondjuk az máskérdés, hogy pont drivergaliba amiatt váltam meg a cf-től.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32505 üzenetére
Ha jó a stable 15.7.1, akkor felteszem majd azt. Holnap érkezik a kártya.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32497 üzenetére
Van ami nem változik.
Elérhető az még valahol?
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32480 üzenetére
Az úgy szép..
Akkor valszeg a 15.7.1 fog felmenni.
hackeeeee
Jómunkásember
#Morcosmedve #32458 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
Hogy állunk driverekkel? Érdemes bétázni? 14.12 környékén volt az utolsó driver, vagy akkoriban valami 15.x béta, amit még használtam amikor megvoltak a 270X-ek. Itt is szoktak javulást hozni a béta driverek?
hackeeeee
Jómunkásember
tailor74 #32423 üzenetére
Kíváncsi vagyok. Ha minden jól megy, péntek este lesz alkalmam kipróbálni.
Addigra érkezik meg, előreláthatólag.
Én a merevítés miatt agyaltam rajta, de a többség azt javasolta, hogy maradjak a simánál. Főként ennél a kártyánál. Hallgattam rájuk.
Driverek terén, hogy állunk? Érdemes bétázni? 270x CF-es időkben használtam a béta drivereket.
hackeeeee
Jómunkásember
tailor74 #32416 üzenetére
Köszönöm!
Agyaltam, hogy mitévő legyen.. kb ~20k-t kellene rádobni a 390X-re.
A Backplate-es Nitro-ra úgy 5k-t kellene rádobni. Ezzel pedig jelenleg még nyerek is.
A backplate-es változatról szinte mindenhol lebeszéltek ennél a modellnél, vagyis jobb az, ha szellőzik a kártya hátulja, így nyert a "sima" Nitro.
Ahogy elnéztem, ez is előrelépés a 970-hez képest, vagyis nagyjából a GTX980 szintjét hozza.
WQHD-ban fogom használni.
hackeeeee
Jómunkásember
Üdvözlöm az ittenieket.
Most derült ki, hogy jóváírják a GTX 970 G1-emet. Hamarosan csatlakozom a klubhoz egy 390 Nitro -val. Vagyis, visszatérek a Pirosakhoz.
390X toxic-on agyaltam, de jelenleg úgy áll, hogy olcsóbban kapom meg a 390-et, mint amennyiért jóvá írták a 970-et.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Építő/felújító topik
- Xbox Series X|S
- Több évig húzódó per várhat az Apple-re az iPhone-ok uralma miatt
- Kuponkunyeráló
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB videokártya
- bontatlan MSI GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC 3 év Alza garival
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- ASUS Radeon HD6950 DirectCU II 2GB 256bit GDDR5 EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 Videokártya eladó
- Intel ARC B580, 2 év gyári garancia! Számlával, garancialevéllel, gyári dobozában!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRCSÖKKENTÉS Lenovo ThinkPad T570, T580, P51s, P52s eredeti Lenovo, belső akkumulátor eladó
