Steve198310
Az a 4-8 a CPU nak a 12V ellátása. Nincs köze a VGA Táp ellátásáshoz. Arra ott a 24 pines az látja el az alaplap többi elemét. Ha nincs rádugva +4 pin max nem megy a tuning a CPU-n mer ugye az eszik ha húzza az ember
(#51352) motown5l A monitor körül is körül néztél ? Milyen kábelen megy a dolog? Másik szekérben is csinálja?
Steve198310
csabi0805 #51308 üzenetére
Más játéknál vagy
ilyen volt e már? -
Steve198310
Steve198310 #51253 üzenetére
Javítom. 14 ezer + sapphire R9 270x 270x vapor-x = Asus hd 7970 ref tégla hűtős?
Steve198310
No..... Urak! Még érne nekem a 270x és +12 ezer egy hd 7970 Asus tégla hűtőst?
Steve198310
Le járt ez a fránya idő.
Ja mire is cserélnéd 270 vagy 270x. Nekem x van arról írtam
Steve198310
haypro #51243 üzenetére
Kemény az az 500 hozzászólás
Nem tom ....... olyan 1200 hozzászólásom van és a tények alapján (1481) De igen lehetséges a gagyibb de mint itt már nem elsőként elhangzik ezek alap órajelben 1070-1180 között állnak. Devil 1180, Toxic 1150 , Asus top 1120. és így tovább ha jól emlékszem 1070 az alja a BOOST 270X eknek. Re mélem elég fehér a dolog. Lehet testvérek a 7850-7870-(7870xt) de még is más az R9 2xx csakád
Steve198310
Grave_444 #51236 üzenetére
Ez pontosan így van. Ugye ugyan az a GPU de kisebb órajel naná hogy húzni is lehet. De ezt kedves kolléga nem igen érti meg. Be robbant ide a fórumba hirtelen egy HD7850 el és mindjárt "én vagyok a BOSS"
(#51238) bozont (#51240) scampolo84 Itt gyünnek a Vapor-X ek
Oda baszós darabok lettek ezek a kis "ékszerek"
Steve198310
haypro #51225 üzenetére
Te azért remélem tudod at hogy 1120Mhz a top asus jele amivel csinálhadsz te bár mit nem megy 1250Mhz-t a GPU. Persze olvasmi meg tanultál
A saját testjeim alapján meg a legtöbb forumtársamé azt bizonyítja fehérholló az 1200 feletti darab. Sőt a Toxic sem megy 1220 felett pedig igen a legjobb alkatrészegből készült darab. A leg mínőségibb 270x.
Na tehát volt 2db 270X az elmúlt egy évben de egyik sem megy játékok alatt stabi 1180Mhz felett. De azért meg súgom amit le cseréltem Dual-x HD7850 az 1235/1425Mhz-t ment stabilan játékok alatt.
Na de vissza kanyarodva a R9 270x hez az a helyzet a legtöbb darab 1100Mhz-en ketyeg erre húzol még max 50-80Mhz-t és kaptál 2-4 max 6FPS-t amivel lehet elkezd jobban melegedni. Sőt biztos. Ennyit a -
Steve198310
haypro #51217 üzenetére
Látszik nem igen ismered ezeket a kártyákat már. Ezek nem az első szériás HD7870 ek. Ki vannak hegyezve és nem igen mennek 1150 stabilnál többet. Már a Powercolor Devil 270X sem ment 1180 nál tőbbet. De 1250 a mesében van ezek között már nincs. A fehér hollónál ritkább az a darab ami stabilan 1200-at megy. Stabilban az enyém is 1150-1180 között. Viszont ram 1568Mhz.
+ FPS meg mi 2-4 ? Nem igen hoz többet. Sőt ha valamit nem csinál jól akkor még lassulni is fog meg el kezd hibázni a GPU és jönnek a villámok kockák stb.
Mielőtt valami oltári baromságot írsz légyszíves olvass. -
Steve198310
haypro #51186 üzenetére
Jelen esetekben teljesen mindegy ha mindegyiket alap orajelen (270x 1100@= 7870 975@) ugyan azt hozzák játékok alatt. Tesztekben nem tudom nem igen szoktam tesztelgetni.
Kicsit messze van az a 7970 tesó ott van némi rambéli különbség meg a közel +500 shader egység a többiről ne is beszéljünk. Köszönő viszony csak a gpu neve -
Steve198310
zsolti1902 #51184 üzenetére
Egészen döglődősnek néz ki
7850=265
7870 =270
7870xt=270xHát javítás nem valószínü de nem teszek rá pénzt
Steve198310
sloth400 #51114 üzenetére
Te úgy látom nem tisztai mi az a limit. Bf3 nem egy jól optimalizált játék. Annak nem hiszek. Valami értelmes játékod. Az előbb még limital a kártya most meg jó most akkor mi van?
Keress olyat mint pl a bioshock infiniti, Metro LL, Metro 2033. Igaz ezeket is később optimalizálták de a BF azt hagyjuk.Bocsánat de mobilról tolom mert wd nyomom a gépen
Steve198310
Raidon #51087 üzenetére
A helyzet az ,hogy nem lesz minden nyák,PBC,alaplap teljesen egyforma. A forrasztás során hibázhat az SMD-SMT rakó robot is. De nem feltétlen hibázott lehet ahogy a szalagon menet közben akár egymásnak ütközhetett pár lap és akkor csúszhatott meg. Elég rég melóztam SMT roboton még fény koromban 2001 körül melóztam a Nokiában ott saját maga állította elő a készülék alaplapját (nyákot meg kapta a külső rétegre meg fel szortuk a cuccot)
Steve198310
Ez a kép kevés ahhoz ,hogy akárki ki jelentse ,hogy ezt oldalba lökték. A mérete kicsi !!! Fogj egy labor nagyítót forgasd nézd át. Első sorban a lökés nyoma meg látszódna az SMD alkatrészen. Hell némi erő,hogy az le szakadjon. A nyomtatott áramköri réz fólia is meg gyűrődne amit nem igen látni ezen a foton. Innen egyáltalán nem látszik a kép minőségét látván .hogy meg lett nyomva.
Nem ti vizsgáltátok be nem én akkor szerintem e kép alapján itt a többség csak tippelget.
a hibáról a kép -
Steve198310
Azt azért ne feledje senki, hogy ezek a nyakok nem 1 rétegűek. Alkalmanként 8-9 rétegből állnak fel ami még nehezíti a probléma felderítését.
Steve198310
Beretvás #51033 üzenetére
Itt sem kell bohóckodni de be kell állítani a másik monitort is az Eyefinity menüben. Azt tényleg bohóckodás
Az eyefinity menüben mindenféle képp ki kell választani melyik melyik oldal és a pozíciót. Egymás mellé vagy egymás főlé. Szerintem ez egy elég alapvető beállítás mivel 2 db monitorról van szó. Na meg amúgy is(#51034) CJ3: Az asus R9 270 jobb választás. A VTX kicsit forró darab + gari sem biztos ,hogy van már rá. Max Sapphire HD7870xt vennék ha lenne mást nem.
Steve198310
ott nem kerek valami. 1188mV kevés így nem megy 1070Mhz csak 1020Mhz-t.
A lényeg az ,hogy 1070Mhz-n 1238mV kell mennie. Ha nem akkor frissíts BIOS-t mert lehet el van cseszve a BIOSa
A Vapor-x és a Toxic elég gyürös 270x-ekOrvosolható ha nem megy 1238mV és akkor helyre áll minden
CPU-d milyen?
Na meg kellene táp. Az milyen? -
Steve198310
#00137984 #50961 üzenetére
Nekem is Sapphire HD7850 Dual-x OC-m volt (920/1250) asszem az alap órajele. Bár első tesztekre 1125-1130 körül alakult a vége ami a driverek hanyagságának is be tudható volt. Majd jött egy jobb driver de nem sok volt a változás. Na majd agyamba vágott dual bios van...... piszkáluk meg. El kezdtem nás gyártók bios-át fel tenni de nem ment. Vagy is ment de a kártya nem indult. Újra flash . Egyszer csak elő került a nagy tesó (7870) biosa és láss csodát fel flasheltem megy vele. igaz semmi féle + nem ad de 1300mV ig lehet feszt állítani. 1255-1260mV már vígan ment 1200Mhz felett. igen most jőn a kérdés nem főtt meg. Nem 75-80 fok körül el vegetált.
Igaz csak tesztekben vettem külömbséget az 1150/1400 on haladó 7850 és a 1100/1500 on haladó 270x között.
Játékokban csak a itt ott húz el a 270x.
Én is csak azért báltottam 270x re mert novemberben el adtam a HD7850 et 39k és vettem egy R9 270x dual-x et ami 41k volt és sajnos meg térdelt decemberben. Januárban vapr-x re cserélték (azt kértem helyett) -
Steve198310
Nuada herceg #50931 üzenetére
Egyszerűen össze dőlt a Driver az AMD Kártya drivere. Néha. Néha nekem is élő élő jön. Bár napokig nem kapcsolom ki
. AMD betegség. De van valami megoldás olvastam.
Steve198310
kona005 #50887 üzenetére
Sem alap sem fesz emeléssel nem raksz rá 100Mhz-t és nagyon nagyon ritka ha egyáltalán megy rendesen 1200Mhz-t. Na meg bele pofázik a tetves Driver is , hogy mennyit fog menni a végén.
Amint írtam igen csak ki vannak hegyezve ami már nagyon csekély tuningot fog magában rejteni. Be dobhatnának ismételten egy Tahitis GPU val felszerelt 270X et. Na de azt is jó lenne tudni mit,hogyan mennek milyen hőtermeléssel az XT 7870 ek. Kedvenc 7870XT amit vettem is volna ha lett volna a Sapphire gyártotta.A mostani Driver-ekkel nem is igen találok tesztet vagy ritkán.
Na de jó ez is ami most vanmeg felel teljes mértékig
Steve198310
Vapor az is igen. Ne a dual legyen ha sapphire. Meg a Toxic az is fasza.
Ezt a szériát már nagyon ki hegyezték így a nagy tuningolós ki zárt. A vaporom ment olyan 1230mhz amihez feszt kell emelni. De ennek a jelentősége nagyon kevés. A hd 7850 em 920 rol fel toltam 1225/1450 re. A vaporom a 270x 1150/1500 MHz megy. Mint a Toxic. -
Steve198310
Lehetséges ventilátor hiba lesz. Találtam egy leírást amiben emelték ennél a típusnál a fordulatszámot
Steve198310
NorDezs #50843 üzenetére
Nem hiszem hogy rossz csak a mérés lehetett hibás.
Mivel mérted?
Próbáld ki a HWinfot vagy a Aida64 mérésre. A GPU-Z néha nem mér pontosan vagy lesz benn egy tüske ami nem valós.Jut eszembe a GPU terhelten 40-45 fok?
A VRM-nek igazából közel kell állnia a GPU hőmérsékletéhez. Általában pár fokkal melegebb minden esetben. Alap és terhelten is
Steve198310
Steve198310 #50837 üzenetére
De hűtve van akkor mérési hiba
Steve198310
Steve198310
Nem hardveres!
A játék amúgy sem jól optimalizált vannak benne hibák. Fel tetted a Patch-eket. Én mát meg szoktam kb 20x végig toltam már.
Ja az Apex-et kapcsold ki és még simább lesz. Játék ujra indítása és mehet tovább
A GTAIV nem híres az optimalizáltságáról. Pont olyan két játékot tettél ide ami igen gyengém optimalizált(#50759) vick33 Ez kicsit vicces azt hiszem
Steve198310
sloth400 #50517 üzenetére
egy Delta DPS400 is meg felel és nem kerül több ezerbe. 2000-2500 körül már van.
Egy rohadt mód megbízható darab. AcBel,Delta ezeket használja a Lenovo,HP stb.
Tavaly cseréltem le a Delta DPS400 amikor CF-et próbáltam ki meg alkalmi volt a Tagan SuperRock. Bár nem fiatal de minden benne van ami kell. Pár éves. -
Steve198310
sloth400 #50495 üzenetére
Nem a tápon kék sprolny embör. Aztot hamar cseréld le.
1 kérdés : Mióta van a hiba mert nem biztos , hogy hardveres inkább szoftveres lehet. Elő elő jött egyszer kétszer nekem is még a másik 270x hogy le állt a a driver.
Egy régebbi drivert pl 13,12 vagy a 14,1 ami nálam még jól megy.OS?
Steve198310
katt777 #50395 üzenetére
Azzal a típusú karival nem is volt ilyen gond. Itt a 270-270x aminek ha nem megfelelően lovon be a TDP limitet húzól rajt és valamelyik komponens ki marad ez történik.
De hozzá tettem hogy Windows 8 8.1 alatt jött ki nekem. És úgy is halt meg.Mindenki maga fogja el dönteni, hogy mit fog tenni
Steve198310
CirrMee #50352 üzenetére
Persze logikus. miért is? Mert a driverek nem csak a Windows 7 gyatra de a Windows 8 8.1 még szarabb. A tapasztalatok beszélnek. Van eredeti Windows 7 fillérekért hozzá lehet jutni. De majd a Windows 9 jóval jobban alakul majd mint a 8 és társa. Na de tegyük hozzá nem a PC re készült elsősorban hanem a tábla gépekre érintő meg a fos dolgokra.
A lényeg driverek hibák miatt okozza majd el halalozik mint az enyém. És mindegyik kártyával élő lehet hozni nem kell kifejezett márka. Nem márka függő. -
Steve198310
freestailo #50323 üzenetére
Meg szokták engedni ,hogy nagyobb karajt válassz némi különbözettel. Ajánlom a Toxic-ot és Vapor-x et
Steve198310
freestailo #50321 üzenetére
Egy jó Vapor-X vagy Toxic a Sapphire oldalonJa ,hogy sima 270 akkor fingom sincs de ahozz jó a Dual-X is
Steve198310
fasterware #50308 üzenetére
Nem rossz de inkább vapor-x vagy toxic
Steve198310
marquuard #50284 üzenetére
Vissza gyári vagy emelsz rá feszt mert nem bírja. Ez volt téma Decemberben. Az első darab volt ami el halálozott és kaptam helyette egy vaport.
Na de óvatosan vele mert a lényeg ezt párszor meg csinálja (10x 20x ) aztán hller béla.
Várj. A GTA IV ben van Tessalacio? Nem emlékszem. Nekem a Crysis 3 nyirta ki
Steve198310
belinho #50273 üzenetére
Elég lenne ha jól müködne.
A Asrock P43DE3 + E8400 4.2Ghz + Asus HD6870 OC volt rá csurva amit vitt melegedés nélkül.
Egy másik táp próbát azért meg ér a dolog mert lehet a 12V stabilizátor haldoklik benneA táp ami a gépemben van 2Db 270X et vitt mind a rongyot erőlködés nélkül. Bár a két táp ég és föld
Steve198310
Talán ezt már többször le írtam. De talán nem nagyon kell még erőltetni a Windows 8 és társát. Majd ami jól fut megint az a Windows 9 lesz. De ezt jó lenne ha eszére venne pár " hú de én tudom, hogy az jó" embernek is szól.
Steve198310
J0shu4M1ll3r #50210 üzenetére
Ciripelés van minden gyártónál és minden karinál. Ez természetes jelenség. Ahogy írták vagy CCC ben korlátozod 60 FPS-re vagy játékok alatt (vSync)
Steve198310
- Milyen egeret válasszak?
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Spórolós topik
- E-roller topik
- Asus RTX 3050 8GB /Jótállással!/Dobozos!/Posta ok!
- gigabyte 5080 aorus master videokártya
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Manli GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X 256bit LHR videokártya (használt)
- 3x ASUS Turbo RTX 2080 Ti (11 GB) / Frissen pasztázva / Igény esetén + EKWB vízesblokk.
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- DELL Precision 5560 i7-11850H 32GB 1000GB T1200 FHD+ 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 1TB 5500M 8GB garanciával hibátlan működéssel
- MacBook White unibody eladó töltőárban
