Chris82 #45602 üzenetére
Igen, azt nem tettem bele, mert azt írtad hogy a memóriát szeretnéd nagyobbra, rendszerint én nem használom mert csak foglalja a ramot.
Configba:
COUNTRY=36, 852, C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICEhigh=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)Autoexecbe:
C:\DOS\MODE CON CP PREP=((852) C:\DOS\EGA.CPI)
C:\DOS\MODE CON CP SEL=852
C:\DOS\KEYB hu -
arn
Chris82 #45596 üzenetére
az, valszeg a dspt jeloli (4.xx) - a vibra nem mas, mint egy sb16, amit egy chipbe integraltak. az elso verzio meg kevesbe integralt, pl nincs benne fm, kulon chip kell hozza. a masodikba cqmet tettek.
T1 = CT-1310 (SB 1.0, DSP 1.x: 1.05), CT-1320 (SB 1.5, DSP 1.x: 1.05)
T2 = CT-1330 SB Pro (DSP 3.00?)
T3 = CT-1350(B) SB 2.0 (DSP 2.x: 2.01)
T4 = CT-16×0 SB Pro 2 (DSP 3.x: 3.01/3.02)
T5 = SB Pro Micro Channel
T6 = CT-17xx, CT-22xx, CT-27xx, CT-28xx SB16 (DSP 4.x: 4.01/4.04/4.05/4.11/4.12+)
T10 = Sound Blaster Micro Channel -
A Vibra különleges jószág. Elő kéne vennem egy P2- es gépet hogy megnézzem melyiknek írta be a telpítő. Az SB16 driverével megy az biztos, csak a hdma- t nem szereti, 5 vagy 7- en. Ettől függetlenül 1- es dma- val elindul rajta a driver. Programból viszont így is válaszol az 5/7 hdma lehívásokra.
Chris82 #45588 üzenetére
Gépfüggő, de bemásolom.
Config.sys :
lastdrive=z
SWITCHES=/F
FILES=40
BUFFERS=40
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DEVICE=c:\DOS\EMM386.EXE noems
REM DEVICE=c:\DOS\EMM386.EXE RAM
DOS=HIGH,UMB
SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM C:\DOS /E:2048 /P
STACKS=9,256
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5
DEVICEHIGH=C:\SB16\DRV\CTMMSYS.SYS
rem DEVICEhigh=C:\awe32\DRV\CSP.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220
DEVICEHIGH=C:\util\atapi_cd.SYS /D:MSCD000
rem DEVICEHIGH=C:\UTIL\CDMKE410.SYS /D:LASERWAV /N:1
DEVICEhigh=C:\dos\setver.exe
INSTALL=C:\DOS\SHARE.EXE
SET PATH=C:\;C:\DOS;C:\DN;C:\NC;C:\UTIL;C:\SB16;C:\SB16\DRVA kiemelt sorok: EMM386- nál váltogasd a rem (megjegyzés) megjelölést, attól függően melyik kell, játék válogatja hogy melyik beállítással fut.
autoexec.bat :
SET SOUND=C:\SB16
SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E MODE:0
c:\dos\SMARTDRV.EXE /L /X
LH C:\UTIL\MOUSE
C:\SB16\DIAGNOSE /S
C:\SB16\MIXERSET /P /Q
@ECHO OFF
LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /S /D:MSCD000 /D:LASERWAV
PROMPT [DOS_6.22] $P$G
SET NC=C:\NC
SET DN=C:\DN
SET TMP=C:\TMP
SET TEMP=%TMP%
SET ARJ_SW=-JM1 -JH65000 -I1 -W%TMP%\
LH NCaz LH paranccsal tudod feltöltögetni a progikat UMB- be ( a config.sys- ben pedig a LOADHIGH- el ), hogy ne a 640- et használják.
Egyedi mindegyik, tehát ha ezeket használod, az elérési utakat úgy kell változtatnod, ahogy a Te gépeden van. Valamint SB16- hoz van konfigurálva. A TMP és TEMP könytárakat hozd létre, az autoexecben látható módon szoktam összefűzni, intelligensebb progik akkor oda szemetelnek, egyhelyen lesznek az átmeneti fileok ( ha pld törölni kell ). -
alvaro
Chris82 #45586 üzenetére
Config.sys-be:
dos=high
device=(ahol van)\himem.sys
-----------Ez nagyon alap, ilyenkor van elég base mem, de minden hörcsögöt, egeret, cd-t abba tölt, szóval könnyű kifogyni belőle.
dos=high,umb
device=(ahol van)\emm386.exe ram
-----------Itt esetleg nem mennek dolgok, amik jobban szeretik a tiszta konfigot, de lehet UMB-be tölteni a rezidens apróvackokat. Az EMS (az XMS egy max 32 megás részét be tudja lapozni 1 mega alá, 16k-s darabokban) is jó egyes dolgoknak, pl. zeneszerkesztők. Aztán lehet trükközni, de ezek a legalapabb konfigok. DOS6-tól menüt is lehet írni hozzá, kellemes tud lenni.
Más: Na, végre egy pár RAM, amivel nem jelez hibát a memtest86 az NF7-S-ben... Egy pár 1 gugás piros Kingmax. A kékekkel problémázott, biztos nem mennek jól a narancsos laphoz
Szörnyű háklis egy lap. Kell ez nekem? A kis kék SiS-es AsRock is megeszik minden S462-es procit, viszont fele ekkora, elfér tőle a könyököm...
Chris82 #45531 üzenetére
Feltöltöttem ugyanazt mégegyszer + még 6 féle drivert. A Lite-On telepítő nem megy fel ha nem találja az mscdex- et, vagy hibás/hiányos a dos telepítés. Autoexec.bat és config.sys fileok megvannak, melyekbe beírja a driver-bejegyzéseket ?
(#45532) Ádyka : enyém rendben működik, bár én tesztelésekre nem használom, állandó konfiggal üzemel.
(#45533) Ranagol_5 : az úgy tényleg jó, nyugisan lehet felrakosgatni.
Chris82 #45401 üzenetére
Huh, többmindentől lehet, első körben a HDD- t ellenőrizném. Indítófloppyn egy scandisk > scandisk c:
Majd ha ezután sem ok, akkor a rendszerfileokat, szintén indítófloppyn sys.com kell, majd sys c:
A MBR elvileg rendben van mert akkor el sem jutna a starting msdos feliratig... -
Chris82 #45377 üzenetére
Először azt kell tudni milyen gépbe lesz ?, kell-e diskmanager. Ha kell ha nem, dos6.22 alatt 4x2047MB a max. Freedos alatt lehet nagyobb is, tudja a FAT32- őt. Dos-indító floppy a gépbe, melyen rajta van az fdisk és a format. Fdiskkel létrhozod a partíciót(kat), majd leformázod. Ha nem tudja a bios a vinyót kezelni akkor pedig előtte kell egy gyártóspecifikus diskmanager.
Chris82 #45030 üzenetére
Jobb. Szebb a hangja, valamint az erőforrásokat is korrekten használja. A Vibra DMA használata nem igazán korrekt, bár néztem hogy végülis válaszol a highDMA csatornákon de lehetnek gondok némely programmal. Valamint attól is függ hogy DOS alatt használod vagy Win alatt ? DOS alá a Live- nak emuláció kell. A Vibra megy natívan DOS alatt, de viszont DOS alá meg inkább SB16 vagy Awe a jobb választás.Vagy GUS, de annál meg korlátozottabb a játékválaszték, melyek támogatják.
bacsis
Közösségépítő
Chris82 #44808 üzenetére
HA különböző a 2 Voodoo kártya, nem fog menni az SLI
ha azonos a gyártó de a REV szám tér el, már akkor sem megy
Szóval ez lesz itt a gond... legalábbis az SLI kérdésre...
Egy kártyás módban attól függetlenül mennie kell..
A hangkártyát szedd ki, ha nem látja az eszközkezelő, akkor cseszheted az egészet, jó hogy nem megy fel a driver
Én azt javaslom, hogy telepíts fel egy szűz OS-t, (hangkártya nélkül) csak egy VGA+egy Voodoo2, VGA driver fel, majd a Voodoo2 drivere fel. hivatalos drivert használj, tehát a FastVoodoo felejtős... ha fent van a driver, indísd el a Quake-t GLquake.exe-vel, ha megjelenik a 3DFX logó és a játék indul, nyert ügyed van, lehet próbálkozni a többi játékkal -
bacsis
Közösségépítő
Chris82 #44648 üzenetére
az SB32-vel elég sokat küzdöttél meg Darthsun, sikertelenül.. szerintem ugorjunk...
Voodoo:
1 kártyát pattints a gépbe elsőnek, és gyári hivatalos drivert rakj fel... indíts el egy Quake-et Glide-ba... úgy mennie kell!
Ha ez megvan jelezz vissza és lépésről lépésre folytatjuk -
zoltanz
Chris82 #44608 üzenetére
Gyári driver-el egyforma V2 kártya kell, rev-re mindenre mb-ra stb.
Unreal 98 -nál ha frissítés nélkül rakod fel a beállítások, részletes beállításoknál a render-nél kiválasztod a GLide-t. Ha Pach-elted a 227f-el akkor safe módban indítva is kiválaszthatod.Mértem egyen Linux-on Wine-vel C2D+Geforce 7300 (nyilt 3D driver)
Unreal 1998 Timedemo: 800/600 átlag: 84,9 FPS -
Chris82 #44627 üzenetére
Akkor előfordulhat hogy gond van a kártyával, de még akkor sem biztos. Nekem az MSI KA780G- ben nem listázódik ki postkor a PCI eszközöknél az Audigy2ZS, ha a GTX 285 benne van a lapban, ilyen felállásban tehát nem is működik benne. Ha kiveszem a GTX- et és csak IGP van, akkor megjelenik az Audigy. Az SB 5.1VX meg simán megy az MSI- ben, a GTX mellett is, ugyanabban a PCI slotban, tehát vannak "érdekességek".
arn
Chris82 #44614 üzenetére
A pnpt nem veletlenul hivtak plug and praynek... Amikor kikopott az isa, illetve megjelent az xp, hasznalhatova valt, addig sok szivas volt vele. A 8 bites es 16 bites bus idoziteseket allitasd be 8t, 4tre, de ez inkabb csak a dma kezelessel fugg ossze, attol detektalnia illene a kartyat.
Bios latja? Kapcsolj ki minden integralt vackot, amit nem hasznalsz, zabaljak az eroforrast (floppy, ps2 port, soros port, parhuzamos, vezerlok, etc).
Retro gepnel egy win98at korrektul telepiteni nem olyan egyszeru
nalam harom hangkartya van a gepben. De az awe pl osszeveszett az usbkartyammal is.
Biztosan nem lehet megmondani, de ezek a kártyák időállóak, nekem csak egy Awe32 van mely hibás de annak is "csak" a vonali/végfok kimenete szállt el, tehát a driver felismeri csak nem ad ki hangot.
delayed transaction jelentősége csak az EMU>DAC timmingben van ( melyről nem is nagyon tudtam - arn kolléga fejtette ezt ki bővebben ).(#44615) arn : nem néztem utána, alapból gondoltam hogy a Gold már csak PnP- s
Chris82 #44612 üzenetére
Ez nem mindíg van így sajna. A jumperes változat előnye hogy be lehet betonozni a beállításokat, azonban ehhez tudnunk kell mely erőforrások nem ütköznek másokkal. A blogban amiatt bonyolultabb mivel GUS van mellette, azonban csak magában az Awe általában gond nélkül működik Win98 alatt is ( ha nem konfigoljuk dos alatt előtte a CTCU- val, akkor is ).
Chris82 #44610 üzenetére
Talán ez ? , adhat támpontokat. Az a baj hogy ebben a konfigomban az Awe nem PnP- s. Viszont ha PnP- s lenne, akkor amúgyis a jumperelés helyett a CTCU- val állítottam volna be az erőforrás-foglalását, onnantól kezdve meg ugyanaz a procedura mint a jumperesnél. A másik dual Awe/GUS konfigom még nem került blogba de az elv ugyanaz mint ennél ( ott az Awe PnP- s, mivel Gold van benne, ami csak PnP- sben létezik ).
bacsis
Közösségépítő
Chris82 #44600 üzenetére
Kezdésnek szerintem próbálkoz egy Voodoo2-vel...
Teelpísd fel, a sima Unreal-t nem ismerem, de az Unreal Tournamentnél indításkor bejön az ablak és ki lehet választani hogy miben rendereljen... lehet neked is be kéne állítani hogy Glide-al rendereljen, szal lehet működik a kártya csak nem az van beállítva a játékban... esetleg nézz meg más játékot, pl Quake vagy az UT...
ha nem látja az eszközkezelő akkor nem is lesz mit konfigurálnod...
ha azt mondták hogy jó akkor 1: vagy átvágtak, 2: próbálkozz az újrailelsztéssel
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Tőzsde és gazdaság
- Bestbuy játékok
- Milyen TV-t vegyek?
- BestBuy topik
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 1TB 5500M 8GB garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy Watch 7 44mm Bluetooth / 1 hónap garancia / zöld / szép állapot
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, CW90
- Új MSI 17 Raider GE78 QHD 240Hz i9-13980HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W W11 Garancia
