Sanchez638 #32727 üzenetére
Xeon L5420-30 nem jó? De az E5430-40 is alulfeszelhető. Olcsóbbak mint az asztaliak.
#94257664
Sanchez638 #32728 üzenetére
meg mellé több hangkártya (AWE, GUS, Live, pl terratec)
Sanchez638 #32724 üzenetére
Mit jelent az az S?
Sanchez638 #32690 üzenetére
van egy pofás házam, meg valami standard szabvány alkatrészekből faragnék gépet
Sanchez638 #32688 üzenetére
mi az az usf hp?
unclefucka
Sanchez638 #32655 üzenetére
Nem érdemes elrakni, rakni kell bele egy PIII 1000/256/100/1.75V -t és retrózni vele.
Amúgy persze, érdemes elrakni, megeszik majdnem minden 370-es procit, bár RAID nincs rajta, de ATA100 igen, meg 1GB RAM megy bele, és van 133-as FSB is, csak akkor megtolja az AGP-t.
És az ASUS oldalán még van hozzá "limited" support.
Sanchez638 #32669 üzenetére
3-5K körül simán kapsz olyat amiben megy a C2D, persze nem high-end (865/945/965/G31-es vagy egynémely Viás lapok), de aki 775-öt vesz, ált. nem a drága lapokat keresi alá, hacsak nem Quadot akar tuningolni benne.
Én elraknám ha működik. 4 IDE, 4 RAM és Copper 900- ig van támogatása a leírás szerint. Az IDE csatolók melletti kondi púpos ?, képről nemtom egyértelműen eldönteni.
(#32657) gban : szerintem nem lesz vele semmi gond, főleg hogy Win7 alatt megy rendesen.
unclefucka
Sanchez638 #32644 üzenetére
Van két ilyen lapom (de egy biztos), mi a -konkrét- kérdés?
zoltanz
Mire vagy kíváncsi? Jó kis lap lehet, igaz azt írják PCI 2.2-es de sztem csak 2.1-et tud.
Sanchez638 #32640 üzenetére
Ja, hogy ez egy aláírás, akkor valszeg benne is mély nyomott hagyott, ha idézi.
Balathruin
Aranyköpés... azért van aláírásban, mert hatalmas hülyeség.
Sanchez638 #32626 üzenetére
Há' nem véletlenül találták ki a retrozást
Sanchez638 #32624 üzenetére
világos
Sanchez638 #32622 üzenetére
Ez csak az xp miatt kell, mivel a dual rendszert nem szeretem.
Nem értem az összefüggést -
Sanchez638 #32620 üzenetére
abban már nem sok van... 2,8 szerencsés esetben 3GHz körül van a vége...
ha esetleg plusz kakó kéne akkor vegyél bele egy X2-es 4200+-t olyan 7-8körül vannak -
Sanchez638 #32617 üzenetére
persze alapból nem melegszik nagyon vészesen, de ha kicsit elkezded túl hajtani a vasat...
Sanchez638 #32600 üzenetére
SLi nem igazán éri meg 2 ilyen ráadásul nem túl acélos kártyával, egy db HD4850 is jóval gyorsabb és még olcsóbb is.
Gondolom a 8600GT SLI az "SLI-feeling" miatt kell, nem a teljesítmény miatt.
Sanchez638 #32598 üzenetére
a passzív hűtést felejtsd el.. a lap pedig Nvidiákat tud hajtani SLI-ben, Crosfire nem támogatott
Sanchez638 #32596 üzenetére
volt.... nem estem tőle hasra.... nekem hiényzott belőle a 366-os memória osztó... orosz bios modderek megcsinálták, de asszem nem raktam fel rá.... nagyjából a 280-as Ref. clock-ot tudja a lap max, de ha megcsinálod a csipszet modot akkor elmehet 300-310-ig is, bár a chipsetre akkor valami komolyabb hűtés kell...
ami nekem még nem tetszett az a memória feszültség szabályozás, max 2,9V-ig enged, bár erre is van hozzá mod, asszem 3,2-ig tudtam felszabályozni potival...
remélem tudtam segíteni -
Sanchez638 #32594 üzenetére
A Slot A is egyre ritkább manapság.
Nudlee
Sanchez638 #32589 üzenetére
nakos, sanchezsa: köszi, akkor a Transcend marad
Sanchez638 #32577 üzenetére
Nem nagyon láttam másikat ebből mostanában, tehát biztos ez volt. Én is gondolkodtam rajta, de mivel van egy 7800GTX-512 kártyám (hűtése ugyanez) és azt sem használom, ezt feleslegesen vettem volna meg.
Bár jó lett volna egy kis sebesség teszthez, hogy pl. miképpen viszonyul a 8600GT/GTX kártyákhoz.
mrgergoke
Sanchez638 #32556 üzenetére
Akár, de bárhol érdekel
@Fenyő: köszönöm az utánajárást, de aligha szedem szét ezt még egyszer. Ehhez összerakási útmutató kéne. Éppen csak megbontottuk, hogy a linkelt képeket lőni tudjam, és alig bírtuk összerakni, de még így is megmaradt vagy 7 csavar, amiben 4 különböző fajta van. Én nem tudok vele mihez kezdeni, de ha csak ilyen kevéske pénzt ér, akkor legfeljebb felrakom valami aprós oldalra, hátha jön egy gyűjtő.
Sanchez638 #32527 üzenetére
Mármint gondolom a HD2600Prónál, ha jól rémlik ez még DDR2-es tehát inkább a vramot, bár gpu sem vmi acélos, ez pont az a generáció, ahol elég gyengus volt a "középkategória" (H2600/8600), nyers erőben az előző generáció felső kategóriásai (x1950/7950) simán megeszik őket, szvsz az 5050E-hez mehetne vmi erősebb is, HD4670-ben pl már van hardveres flash gyorsítás is és köröket ver a HD2600-ra 3D-ben, persze ha csak netezni, filmet nézni kell, akkor gyak tökmindegy, de akkor tuning is felesleges.
Sanchez638 #32538 üzenetére
Egyet találtam 2013-ból a HA-n. Meg egyet még 2005-ből.
Sanchez638 #32536 üzenetére
Csak simán rákerestem gugliban. A magyar találatok száma alapján kb. nulla az esélyed.
zoltanz
Sanchez638 #32525 üzenetére
Még egy dual P3 is elég neki.
szvsz bőven, egy 3850-est is simán.
Sanchez638 #32512 üzenetére
Hynix D43 Intelt szereti, akár 500 fölé is lehet vele menni (dehogy melyik revíziója volt a szupertuningos már nem emlékszem volt bt, ct meg dt), viszont amd-vel gyakran még a gyári 400 is problémás.
Sanchez638 #32501 üzenetére
Shader model 2.0 elég az aeronak (x800-al pl csak úgy száguld vmi 5,9 pontot ad asztali aero teljesítmények), csak abban az FX finoman szólva sem jeleskedik (de vistás driverrel annak is mennie kell), talán még vram terén kell neki min 128 mb ram.
Szerk; Hivatalosan;
Windows 7 Aero RequirementsWindows 7 Aero If the problem is Windows 7 Aero themes not working, your computer may not meet the minimum requirements to run Windows 7 Aero. According to Microsoft, here are the absolute bottom requirements to run Windows 7 Aero:
1-gigahertz (GHz) 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
1 gigabyte (GB) of random access memory (RAM)
128-megabyte (MB) graphics cardAero also requires a DirectX 9 class graphics processor that supports a Windows Display Driver Model Driver, Pixel Shader 2.0 in hardware, and 32 bits per pixel.
For best results, you might also want to follow these graphics processor recommendations:
64 MB of graphics memory to support a single monitor with a resolution that is less than 1,310,720 pixels (for example, a 17–inch flat panel LCD monitor that has a 1280 × 1024 resolution)
128 MB of graphics memory to support a single monitor with a resolution from 1,310,720 to 2,304,000 pixels (for example, a 21.1–inch flat panel LCD monitor that has up to a 1600 × 1200 resolution), that
256 MB of graphics memory to support a single monitor with a resolution greater than 2,304,000 pixels (for example, a 30–inch wide-screen flat panel LCD monitor that has up to a 2560 × 1600 resolution)Now, that is quite a bit of specifics they give you. For the most part, you need a computer with a decent processor (more than 1GHz clock speed), at least 1GB of RAM memory, and a graphics card with at least 64 MB of memory, depending on the monitor you are using
Exian
Volt vele Aero. Mármint, ha az a wingomb+tabra előjövő csudajó programváltást takarja, meg az animált ablaknyitás-csukás mizériát.
De aztán már az is lehet, hogy rosszul emlékszem és másik kártyával volt, próbálgattam a hétvégén párat
unclefucka
Sanchez638 #32448 üzenetére
És tehetsz melléjük egy Quantum Pioneer vinyót is, az is szép fekete.
sladka_pani
Sanchez638 #32435 üzenetére
Akkor itt a darabja 30-50ft-ra esik
sladka_pani
Sanchez638 #32433 üzenetére
Azt kihagytam, hogy postázni elég kellemetlen lenne jóval 20+kg súlya miatt (ha csak nem érkezik mégis értelmes ajánlat!), így személyesen tudnám odaadni valakinek Győr-Moson megyében, akár 5.000ft-ért (ez az alja, nincs lejjebb), vagy elviszem Magyarországon belül üzemanyagtérítés ellenében szinte bárhova 345FT/liter benzinárral számolva, nullára térítve
Ha csak azt számolom hogy egy újság 1895FT-ba került, akkor is többszázezres tételről beszélünk, persze tudom, hogy ez már csak gyűjtemény, de hátha akad itt valaki akinek kellhet. Szóval az ár mindennel 5.000FT ha érte jössz! Sok vagy kevés?
Balathruin
Sanchez638 #32421 üzenetére
Gratulálok, tiéd a főnyeremény! Egy nem létező V5 6000, ott vár a ház előtt.
Olyan nehéz kitalálni mi ez?
Rive
Sanchez638 #32379 üzenetére
Az efféle 'low level format' dolgot lehetőleg a (korabeli) gyári programmal érdemes csinálni, a SCSI saját formatja ehhez nem elég - nem erre való.
Ha meg gyötörni akarsz valamit, akkor merülj el a linuxos 'badblocks' dolgaiban.
De őszintén szólva jobb, ha az efféle instabil területet inkább kikerülöd, ahogy fentebb javasolták.
Sanchez638 #32375 üzenetére
Jó ez, az elejét kicsit megkoptatta valami oprendszer
#94257664
akkor ott fizikailag van megsérülve, valaki belerúgott egyet.
Balathruin
Sanchez638 #32377 üzenetére
(ha van) Abit NF7-S low level formatja?
Ádyka
Tegyél egy inaktív particiót az első 7 gigára.
Tudom, valami normálisabb megoldásra gondoltál.Akkor zavard le rajta azt a pár fajta lowformat progit.
Zerofill, meg a maxtor progija. -
Ganz-[HUN]
Sanchez638 #32369 üzenetére
ameddig volt amiga 1200-ttesem (kb 2 hét) kellett. sok mindenre.
unclefucka
Nagyon korai digitális fényképezőgépekben volt néhányban ez az adattár.
Régi laptopokban adathordozó (mint a floppy alternatívája).
Ilyesmik. -
Balathruin
Sanchez638 #32371 üzenetére
Elérési idő és a kis fájlok olvasása lehet gyorsabb, azért a folyamatos olvasás szerintem nem gyorsabb.
Ádyka
Fúú ilyen nagy? Hát ezt sok mindenre lehet használni.
Nekem egy 4 Mb-os van. Na ez már nem túl nagy.
Mondjuk adattárolás, kimondottan korlátozott mértékben. -
Ranagol_5
Sanchez638 #32365 üzenetére
Mivel csináltad az xp-s usb telepítőt? Mármint milyen programmal?
#94257664
kérd a jézuskától, hogy oldja meg!
Sanchez638 #32352 üzenetére
Nálam vannak, a javítás óta, Dunakeszin, várják az elvitelt
Illetve nem volt olyan hogy feléd mentem volna másért is.
De a fő ok, hogy a gyerek másik iskolába jár, és a pénteki lehetőségek igy megszűntek, mert meló után így is picit későn érek oda érte. -
hát qz arva jó
Balathruin
Sanchez638 #32322 üzenetére
Mit keres benne Kodegány?
Ganz-[HUN]
Sanchez638 #32312 üzenetére
Dmx+8 jóllátom?
Jól néz ki, de nincs közöttük SLI kábel
Sanchez638 #32274 üzenetére
1: nem volt a leírásban a hardveres RAID kártya
2: nem hinném, hogy a win9x annyira szívesen felmenne egy RAID tömbre
3: ha esetleg valahogy mégis rá lehetne mókolni, nagyjából 40gigás partíciót lehet csinálni stabilan FAT32-vel, ami viszont tényleg alapkövetelménye a Win9x-nek, és nem hinném hogy a kollega 4db 10gigás HDD-t fűzne össze -
Sanchez638 #32227 üzenetére
Ó, akkor összevontam a dolgokat...
Igen, nekem is van olyan 754 keretem, amin a P4 hűtők rögzítése megoldott. Nagyon érdekes egyébként, de anno valahogy nem propagálták, vagy csak az én figyelmemet kerülte el.
Sanchez638 #32224 üzenetére
Biosban nem lehet letekerni a venti fordulatszámát bizonyos hőmérséklethez kötve (a legtöbb AM2-es lapban van ilyen opció)? 40% alatt a gyárinak is alig van hangja (a táp vagy a vinyó hangosabb lehet), de mégis van vmi légáramlás, ami a vrm-eknek és chipsetnek is jó tesz, a full passzív megoldások nincsenek túl jó hatással az élettartamra.
Neten nem kerestél hozzá AM2 lefogatót? CNPS micsoda ez?
Sanchez638 #32222 üzenetére
A 754 keret nem megy rá AM2(+)/AM3(+) foglalatra, mert az újabbakon a négy sarkon egy-egy csavarral van megfogatva a hűtő rögzítő keret.
Persze átfúrhatod az AM2 lapot a foglalat mellett, két oldalt középen, de nem garantált az utána történő működés.
#94257664
Sanchez638 #32216 üzenetére
jó kis weboldalad van, töltögesd csak szépen fel őket!
draco31
Sanchez638 #32209 üzenetére
Ahhoz sajnos én már nem értek.
Sanchez638 #32193 üzenetére
egyet nem cseérlünk el? lenen helyette egy C1-esem.. igazi kazán
Sanchez638 #32186 üzenetére
egy jöhetne nekem is
És milyen tokozással?
Sanchez638 #32168 üzenetére
Én speciel a Phenomtweakert és a K10ctl-t használom (K10Statot alternatívaként írtam vki azt szereti) az 240-es X2-esem, a gyári 1.425v helyett simán megy 1.2v-on is a gyári órajelén (ez már E szint, persze nem árt jól kitesztelni, egy egynapos prime95 blend már nagyjából megteszi), egy ezeréves AM2-es Asrock lapban.
Sanchez638 #32153 üzenetére
Sima vagy E-s prociból is lehet U-t csinálni, 2GHz környékre (10x-es szorzó) és 1.1 -1.15 v körülre kell belőni a max P-state-et (a minimumon is lehet vmelyest faragni, talán 2x-es szorzó a legkisebb, azon 0.8v-on biztos elmegy), Win alatt Phenomtweaker vagy K10stat kell hozzá Linux alatt pedig K10ctl, amúgy e-bayen van u is nem is vészes áron.
Nudlee
Sanchez638 #32162 üzenetére
Meg
Tim82: köszönöm!
Nudlee
Sanchez638 #32155 üzenetére
Nem lehetett pótolni?
Balathruin
Sanchez638 #32159 üzenetére
Pont, hogy szidják azt is és a Greent is.
Balathruin
Sanchez638 #32157 üzenetére
Samsungnak nem hinném el, hogy 100-as, de lehet valami baleset történt gyártáskor.
Balathruin
Sanchez638 #32145 üzenetére
Miért lenne értelmetlen? Végigmegy minden szektoron, feltárja a hibákat és teleírja 0-val az egész lemezt.
3000
(nekem)
Rive
Sanchez638 #32142 üzenetére
Ez a fajta
Sanchez638 #32107 üzenetére
SLi elég válogatós az alaplapokra, pci delayed tranasaction-t nem nagyon szereti és leginkább a BX chipsettel jóbarátok, amd-eskben valóban fagy 3Dmark2K alatt és gyakran jóval kevesebb pontot is hoz az elvártnál. Közben lefutott a 3Dmark2K teszt; 1832 pötty; Asus P5A (512kb-os verzió), K6-III 400, Asus TNT2 Pro, 256 SD 133 (100-on), Win95 OSR2.1, fentebb linkelt beállításokkal (bios/progik), szóval van még mit finomhangolni a tieden.
Sanchez638 #32103 üzenetére
Nem teljesen világos, hogy pontosan mi villódzik (képkihagyás (amit pl a double buffer vagy kevés textúra memória okoz) vagy csak alacsony képfrissítési sebesség) mi (2d/3d/opengl/konkrét progi) alatt, de a V2 driveréhez semmi köze az nvidia drivernek, frissítettél a régebbi driverről vagy előbb régit lekaptad aztán után fel az újat? Ali agp driver (min 1.6x), ill min DX7 fenn van?
Szerk; Ja, hogy 3DMark2k, gondolom akkor nem a default tripple bufferen volt, 1512 már egy fokkal jobban hangzik, van P5A-am meg TNT2 Prom azzal tudok mérni egyet 400-as K6-III-al mit megy. -
Sanchez638
Na közbe ez abba maradt.
De ez mennyire jó eredmény?
Amd k6-iii 400mhz, ram: cl2.2 100mhz, vga riva tnt2 ultra
1512pont, 1024x768(tripla frame buffer)-on és 3d Mark 2000, amin minden teszt lement ami lehetett
Ádyka
Sanchez638 #32083 üzenetére
Max 3K-t szerintem mert tényleg szép, és nem kommersz 5600. Az tény, hogy egy 9600 pro szintet sem tud.
Balathruin
Ha nincs benne a nevében az, hogy Gamer, akkor nem sokat.
Ádyka
Sanchez638 #32074 üzenetére
A socket F szerver platform. Procim nekem is van hozzá, és még eladó is. Inkább a lap a húzós. Itthon nem is találáni, de ebay tele van vele, persze elég drágán. Kb 15-20K-tól indulnak. Ráadásul annyira nyomi a kialakításuk, hogy semmibe nem tudod beleapplikálni.
Sanchez638 #32067 üzenetére
Az igen egy sima K6-2 megy annyit egy TNT2 M64-el, linkeket javítom; mxk6opt, 8.05 detonator
Sanchez638 #32064 üzenetére
Próbáld ki a 8.05-öst, ill itt az mxk6opt, ezt meg tedd az autoexec.bat végére, + nézd át a bios beállításokat amit fentebb linkeltem. 3Dmark2k TNT2 Pro és K6-3+ @550-el olyan 2000 pötty körül teljesít, tehát a te prociddal olyan 1800 körül lenne reális, ha minden jól be van lőve.
Rive
Ha több proci és tuning-beállítás közül válogathatsz, akkor érdemes azokat az összeállításokat preferálni, ahol a memória sebessége a legnagyobb - akár úgy is, ha közben a proci órajeléből vesztesz valamennyit.
Sanchez638 #32059 üzenetére
K6-x-hez a 8.05 detonator való, újabbak már erősebb procikra vannak optimalizálva, +-os proci gyorsabb (2+ is mert min 550-ig elmegy) csak a P5A max rev 1.04 vagy régebbi verzió támogatják, az újabbak nem.
+ ezt nézd át
Szerk; rev 1.06-ban nem fog menni a +-os proci -
Rive
Sanchez638 #32061 üzenetére
Érdemes úgy válogatni, hogy a rendszer elsődlegesen memóriasebességre legyen kimaxolva.
Sanchez638
Közbe rájöttem, akk nincs értelme nagyobb procit bele rakni?
Dyno
Sanchez638 #31968 üzenetére
Megy PÜ
Ádyka
Sanchez638 #32056 üzenetére
Kb egy 300-as celeronA szinet tudhat. És nem a proci gyengesége miatt, hanem a chipset miatt.
Celeronnal egy LX/BX chipset sokkal erősebb, mint K6-tal a VIA vagy ALI. -
unclefucka
Sanchez638 #32052 üzenetére
Teljes(nek mondható) összefoglaló az AGP -ről.
Itt megvan nagyjából minden videokártya és alaplap, kereszt-kompatibilitási táblázat meg minden. -
Sanchez638 #32048 üzenetére
Akkor nem lehet hogy az hiányzott?
quailstorm
Sanchez638 #32045 üzenetére
jó, de ez nem konkrét válasz
akkor rakhatom a linkelt TNT2-őt a P4-be vagy nem?
Mert gondolom azért van rajta a két bevágás mert 3,3 és 1,5V-ról is megy. -
AGP driver fent van?
quailstorm
Sanchez638 #32043 üzenetére
Én azt tanultam, hogy ami belemegy, az kompatibilis. Direkt azért van 3-féle AGP foglalat és bemarás nem?
AGP 4x-et is tud a lap BIOS-ban állítható. -
quailstorm
Sanchez638 #32041 üzenetére
Oprendszer? Nekem az 50-es detonátor a favorit ahhoz drivers.hu-ról
De ilyet még nem láttam.Viszont nálam van most már az MSI TNT2. Nagyon pöpec, szép állapotú. AGP 8x módban ugye ez megy? AsRock lap és HT-s P4, tudjátok amit vettem. Nehogy ez is rossz legyen
harmat007
Sanchez638 #32019 üzenetére
Próbáltam már HP DC gépet xeonosítani, mindkét chipszettel(q35,q45).
Csakis kizárólag a kétmagosokkal indult el. FSB-től függetlenül becupálta az 1333-as 5140-5160-as verziót is.
Viszont a szintén 1333-as négymagos 54xx procikkal nem indult, sem az 1066-os quad e5320-al.
Volt q45-el FSC gépem is, az is csak a kétmagosokat ette, viszont még a ventilátorokat is maxon hajtotta, az istenért sem lehetett szoftveresen leszabályozni, HP gépnél ez nem fordult elő. -
Rive
Sanchez638 #32031 üzenetére
Útban van, nem fér tőle a csúcsra tápolt dual PPro szerver
unclefucka
Sanchez638 #32011 üzenetére
sanchezsa: Morbid...
DarthSun: Én még elmélkedek a megfelelő konfiguráción, amibe beleteszem a 2db V2-m.
Csakis antisztatikus zacskó, semmi más! -
unclefucka
Sanchez638 #31995 üzenetére
Azt már nem tudom, hogy honnan lett, mint ahogy azt sem, hogy az előző tulaj mennyire vigyázott rá (valószínűleg Ő is nagyon), de én most nagyon vigyázok a
pormentes, !új-szagú! Voodoo1 -emre
Szinte be sem merem tenni gépbe, az eredeti CD-t is tokban, fénytől védve 25°C -on tárolom.
(azért kipróbáltam egyszer, működik) -
Sanchez638 #32004 üzenetére
Tőlem 5-10 perc, szóval ha tényleg kell elhozhatom majd neked és ha feléd járok beadom...
Sanchez638 #31999 üzenetére
Miért lenne drágább?
Még alkuképes is, oda van írva.
Az ár így gondolom nem elírás. Csak a proci elírás, az nem slot1 proci. -
Nudlee
Gondolom az egészet, és a 1,5K az irányár.
Én kb 1 éve vettem retro IO csatolókat és 10Mbit- es hálókártyákat melyek még nem voltak gépben, egy raktár elfeledett polcán pihentek 20 évet
Sanchez638 #31936 üzenetére
Popzene is van midizve bőven.Legfőképp meg a hullámtábla a játékokhoz kell.Doom elképzelhetetlen nélküle
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Olcsó Számítógép PC Akár játékra! Intel X5650 / GTX 1650 / 24GB / 240SSD+ 500HDD
- NJOY Aster 3K 3000VA/2700W Rack Szünetmentes Táp
