- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Apple Watch
- Csak egy ország kap Exynos 2600-as Galaxy S26 telefonokat?
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Nagyon jól néz ki a Nothing Phone (3a) limitált kiadása
Ez még 12nm és Zen+, mint a Pinnacle Ridge, annál a teteje gyárilag 4,3GHz volt. (Ryzen 7 2700X)
Az mondjuk érdekes a linken, hogy TDP-re 35W-ot írnak, az eddig a GE szériához tartozott. De lehet inkább csak elírás, notis prociknál maradt a TDP és +100MHz alapon és turbón a Picasso a Raven Ridge-hez képest.
Petykemano
#954
Köszi! OC-ban nem is rossz ezek alapján, remélhetőleg stock órajelben is lesz érdemi emelkedés.
Petykemano
#951
van róla képernyőmentés? Letörölték.
S_x96x_S
#807
Akkor ezek alapján előbb jön a Matisse (3xxx Zen2 7nm), mint a Picasso (3xxxG Zen+ 12nm)? Utóbbit noti szegmensben már bemutatták (3xxxU/H), adná magát, hogy desktopon is jöjjön mielőbb. 2xxx szériában is előbb jött a 2xxxG, mint a 2xxx, ha jól rémlik.
De az is lehet csak lemaradtam a 3xxxG-hez való AGESA érkezéséről.
Cathulhu
#743
A DIY piac, ahol szépen feljöttek, vélhetően rendesen eltörpül a teljes desktop piachoz képest. Ha az OEM-ek nem építenek rájuk jobban, akkor ez az arány olyan nagyon sokat nem is tud javulni így. Nálunk is jöttek most új gépek, irodai excelezésre i5-8600, pedig egy Ryzen 3 2200G is bőven elég lett volna.
De elvileg nem olyan régóta fókuszálnak rájuk, szóval várható még javulás: AMD also announced last year that it would focus on expanding its stable of OEM systems to build market share. That strategy appears to have paid off, as McCarron also attributed part of AMD's success to increased OEM adoption.
Lisa tweetelt AdoredTV Jimnek.
Link a videóhoz, nem néztem meg, meg biztos volt is már valamelyik topikban, tán itt is.
S_x96x_S
#644
A +100MHz tényleg nem nagy ugrás.
Pl Ryzen 5 2500U 2,0/3,6 GHz, itt meg írnak 3500U-ra 2,1/3,6-3,7 GHz-et.Az amúgy biztos, hogy 12nm? Lehet ez marad 14nm-en, nem?
Mondjuk ph hír alapján nem is volt érdemes sokat várni ezektől:
"Valójában annyira sok kérdéses elem nincs. Még a nyáron kitértünk rá, hogy az AMD következő generációs APU-ja a Picasso kódnevet viseli, és olyan sokban azért nem fog különbözni a Raven Ridge APU-tól, így marad négy darab továbbfejlesztett Zen mag, illetve a Vega IGP, amiben szintén marad a 640 darab shader részelem. A Picasso fő célja az energiamenedzsment javítása lesz, amiből természetesen teljesítményt is nyer, de eközben ez a lapka nem 7 nm-es node-on készül."hivatkozott nyári hír:
"A tervekben egyfajta kakukktojás a Raven Ridge-et leváltó, Picasso kódnevű lapka, amely igazából csak abból a szempontból tekinthető újnak, hogy tartalmaz némi változást, de az alapokat tekintve nem kapja meg a legújabb architektúrákat, vagyis marad a legelső Zen mag módosítása, illetve a Vega IGP. Ez jön mobilba és Socket AM4-es foglalatba, előbbi esetben természetesen lábkompatibilis a Raven Ridge SoC APU-t használó notebookokkal. A különböző apróságok mellett az egyetlen lényeges fejlesztése az energiamenedzsment javítása lesz, amiből természetesen teljesítményt is nyer. Maga a Picasso nem 7 nm-es node-on készül, arra nem lenne elég gyártókapacitás." -
Mondjuk igen, elég jó a 2200U, ismerősnek vettem egyet Acershopból, bele +4GB RAM (összes Aspire 3-at 4GB-tal szerelik
), szépen muzsikál.
Én az olcsóbb HP gépeket hiányolom, meg hogy Dellnél egyáltalán nincs Raven, ASUS-nál is csak mutatóban, legalább is nálunk. De tényleg jobb valamivel a helyzet, mint előző APU szériáknál. -
Hiába jó, ha alig lehet kapni. Olcsóbb modellje csak Acernek és Lenovonak van (azok is jellemzően 2 magos Ryzen 3 2200U-val szerelve), elég gyér a kínálat sajnos.
Bár az is igaz, hogy mintha jobb lenne kicsit a kínálat, mint anno Carrizo vagy Bristol start után egy évvel volt. -
Petykemano
#443
Az is lehet, hogy csak utólag magyarázzák a bizonyítványt.
Athlon 200GE hozza az A10-9800 teljesítményét, miközben 35W vs 65W TDP.
Itt mértek pár játékkal, hol egyik, hol másik a gyorsabb: [link]
Hogy lesz ebből azonos teljesítmény azonos thermal limitnél, ha ekkora fogyasztásdifi mellett is kb egyformán teljesítenek?
mondjuk ez alapján, hogy "We will continue to maximize the thermals to allow the Bristol Ridge APU to run at maximum speed", elég spórolósra vehették a hűtést.
S_x96x_S
#405
Ó én csak kíváncsiságból kérdeztem, mert feltűnően kimaradt a 2800X, miközben előző szériában volt ilyen. Ezzel mintha jelezték volna, szükség esetén tudnak még feljebb menni, de lehet ezt csak tévesen beleláttam.
Személyes indíttatás nincs mögötte, nagyon jól elvagyok a kis 2400G procimmal, szeretem.
Van értelme, amit mindketten mondotok, hogy ha közel a 3xxx, felesleges lehet egy 2700X-nél nem sokkal gyorsabb új procit hozni.
Szerintetek jön az i9-ek érkezésével egy Ryzen 7 2800X?
S_x96x_S
#362
Kíváncsi vagyok mi lehet ez.
Pár napos hírből:
A B450-es lapokról nem hallott valaki valamit? Jöhetnének már.
Egy kis reklám, remélem nem bánjátok.
A "nagysikerű"
Carrizo alapú notebookok mintájára nyitottam kérésre egy Raven Ridge noti topikot, de eddig elég elárvult. Ha van infó új megjelenésről, vagy egy jobb tesztről, esetleg személyes tapasztalat, jöhet oda bátran.
Petykemano
#322
Wow, még csak nem is A12.
Petykemano
#289
Ryzen 5 1400-on is vághattak volna, így kb értelmetlen lesz megvenni 2400G mellett.
Most a CES-en lesz végre asztali Raven Ridge bemutató?
Kezdeném atervezgetéstálmodozást az új gép kapcsán.
Meglátjuk, mennyit hoznak a sávszélkímélő újítások, IGP-knél ez szokott lenni a fő bottleneck.
A múltból indultam ki, ott a több CU-s IGP elmaradt a kevesebb CU-s VGA-tól.
Dual graphicsra én nem nagyon alapoznék, jó régóta nem reklámozzák már, Bristolról pl nem is tudom hirtelen, mivel megy dualban, ha megy valamivel egyáltalán.
Szerintem nem.
Anno a 8CU-s A10-ek is csak messziről figyelték a 6CU-s R7 250 GDDR5-öt.
Most ugye Ravenben max 11CU, RX 550-ben 8CU. De a sávszél, a TDP és feltételezem az órajelek is az RX 550 felé billentenek. Ahol bejöhetnek a Vega újításai, ott okozhat meglepetést a Raven, de egyelőre semmit nem láttunk ezekből, hogy mennyit számítanak, meg hogy mennyi játékban lesz hatása.
Magam részéről örülni fogok, ha elérik a HD7770 szintjét (10CU), jó nagy ugrás lenne az is a mostani csúcs APU-khoz képest.
más: ősszel jön akkor a mobil Raven? Nagy a csend.
Raven Ridge érkezéséről nem hallottatok valami pletykát? Már azon kívül, hogy ősz és egyelőre csak noti szegmens.
Ismerős ősszel venne laptopot, jó lenne már egy ilyet szerezni, ha tud addig várni.
Btw kiakasztó a Bristolos noti kínálat, alig van egyáltalán valami, ami meg jó lenne (HP Pavilion 150k körül, A10-9600P), abban is elrontja a gyártó a dolgot, egy GCN2-es 320 shaderes hulladékot (R7 M440) tesz az IGP mellé, csak tudnám minek.
Plasticbomb
#227
Néha szoktak notebookot is tesztelni itt, ahogy Kaby Lake kapcsán is így nézték először.
Se Carrizo, se Bristol, ha jól rémlik. Pedig Bristolos, sőt még Stoney Ridge-s noti is kapható Mo-n.
De az Athlon X4 845-öt is meg lehetett volna nézni, ha már ipon is kerített rá sort.No de mindegy, így jártunk.
Egyet értek, jó ideje kint van már a Kaveri (3 éve már!!) és Carrizo is, HSA mégsem indult be. Kaveri megjelenésekor volt még teszt itt ott Libreoffice-szal, azóta csend, vagy csak én nem találkoztam vele. Hétköznapi felhasználó szemszögből ez kb halott dolognak néz ki.
Mondjuk egy Carrizo vagy Bristol teszt sem volt még itt ph-n.
Nincs valami új pletyka a Bristol Ridge érkezéséről? Notiban megjelentek már rendesen? (magyar webshopban nem láttam még)
Kár, már azt hittem mégis.
Amúgy AMD-nél ez az említett túlfeszelés miért lehet? Llano óta hallom minden szériánál (lehet már korábban is, nem tudom, akkor még nem követtem), hogy feleslegesen sok feszt kapnak a procik. Emlékszem pl notebookban gyakran vitte az A6-3400M a 2GHz-et feszemelés nélkül a gyári 1,4GHz helyett.
Így már jobb egy fokkal. De a diáról nem nagyon derül ki, hogy a 15W osztályban van az összehasonlítás (vagy csak én nem találom), szóval így a marketing ugyan úgy félrevisz szerintem.
Mondjuk nem tudom mennyire fontos nekik a mobil vonal, mikor épp most csináltak egy jó nagy átnevezést a mobil VGA-knál, közvetlen Polaris előtt. Egy olyan szegmensben, ahol pont számítana a perf/W?
Soványnak sovány, de gondolom olyan nagyon nem nyúltak hozzá Carrizohoz, hogy nagy csoda történhessen BR kapcsán. Kb a kibekkelés lehet a cél a Zen-ig, meg elindítani az AM4-et.
Nem is rosszak ezek a számok egyébként, már a TDP-hez és Kaverihez képest, elég sokat fejlődött a gyártástechnológia.
Mondjuk ezt az up to 50% Kaverihez képest marketinget nem ártana kicsit pihentetni, az elvárásokat feltolja az égbe, aztán jön majd a koppanás. Egy Godavari sem igazán erősebb, mint mondjuk egy Trinity, pedig volt köztük Richland és Kaveri is, megfogja mindkettőt a TDP. Itt meg ráadásul 65W lesz a max.
Petykemano
#120
Ha jól látom, akkor 1 szálon elverik a macskákat, gondolom van valami agresszív turbó, több szálon meg a két szálas Stoney nagyjából egyenlő egy 4 szálas Carrizo-L APU-val. Hát kíváncsi leszek, sikerre vezet e ez a váltás.
Van valami hír a Bristol/Stoney Ridge-ről? AM4 alaplapokról sem olvasni kb semmit. Fura nekem ez a nagy csend.
Meg akarták oldani, de tudtommal nem nagyon történt semmi, talán PowerDVD alatt van vmi ilyesmi. A multimédiára termett AMD APU-n szaggat a YT 4K. Egy Skylake több mindent gyorsít hardveresen. Ezek felettébb bosszantanak Kaveri tulajként.
(#68) Atti777: Gondolom ahogy kész van, kiadják, tudják ők is, hogy nem nagyon lehet csúszni. Bízzunk benne minden simán megy.
visszatalálós
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Universal Dock UD22
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell 14 Latitude 5430 FHD IPS i7-1255U vPro 4.7Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 LTE Garancia
- DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Töltő tok)
Cég: ATW Internet Kft.
), szépen muzsikál.
