- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
bagyusz
Keeperv85 #14003 üzenetére
Szenzorokkal konrétan nincs gond, konkrétan egy az egyben működnek a stock ics lib-k hozz, van működő cm10 amiban az alábbi hibák vannak:
1:touch érzékélés igen csak 'hiperaktív', a görgetés borzalmas.
2: wifi/bt mac cím nem töltődik be autómatikusan
3: HDMI működik, de a kép nem forog el, és közben szórja a grafikai hibákat
4: sdkártya max írási sebessége PC-re kötve 1.5Mb/s, de ahogy nézem ez cm betegség
system/bin mappában a trace_util file-ban van egy-két érdekes string:
/dev/block/mmcblk0p13 open %s failed
read %s failed : %d
trace_util failed as %d
%02x%02x%02x%02x%02x%02x set property [%s] value=<%s>
Unknown %s%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x macaddr= r failed to open wlan config <%s>
%s
cannot find key [%s] in wlan config <%s>
wlan mac <%s> has already be set.
write wlan mac <%s>
w persist.service.brcm.bt.mac dev.jrdcom.cu.ref /system/etc/wifi/bcmdhd.cal write %s failed :
Tehát ha minden igaz akkor a mmcblk0p13 partícióból olvassa ki a mac címeket: viszont cm9/cm10 alatt alatt minden egyes indításkor debugolja a file-t, és a libc.so-re hivatkozik, de ha átrakom a stock ics-ből akkor szintén ugyan ez a helyzet. Hasonló megoldás van az LG 970 telónál is, ott is egy partícióból olvassa ki, de az itt nem működik. Esetleg, ha lenne rá valami ötletetek akkor annak mindenki örülni.Fönixel még múltkorában beszéltünk erről, ő és IUS szerint a mmcblk0p13 nem tartalmaz mac címet. Szinte az összes binary file-t lecsekkoltam, de nem találtam olyan "látható" stringeket ami mac címre utal kívéve a fent említett file. A mmcblk0p13 partíció pedig tartalmaz adatokat, csak teljesen binary.
MOD:
Ramdiskben is megtalálható a trace_util 'mechanizmusa'
wwenigma
Jómunkásember
Keeperv85 #13924 üzenetére
Elmeletileg talaltam OT996 mentést, nemsokara kiderul....
Ed3r_X_: ne is mondd, fényképeztem egyet most GB alatt, a könnyem kicsordult.
maka12: gyári GB a minimalisan modositott kernellel szerintem ugyanugy invertál mint amit bagyusz csinált... milyen telód van, melyikeken jön elő az invertálódás? (telenor, fuggetlen, Tmobil)
Fakirr1: jaja csak az az eltérés, valszeg egyik szolgaltato (SFR) kérte bele az NFC-t, mas meg nem...
wwenigma
Jómunkásember
Keeperv85 #13921 üzenetére
Mindkettő kiadott GB forrásban engedélyezve van az NFC (995/996) szoval valszeg csak menüpontunk nincs. (meg NFC antenna
Fakirr1: elmeletileg ez az OT996 - SFR Staraddict II
bagyusz
Keeperv85 #13880 üzenetére
GB ->ICS FOTA update csomagban a közismert partíciókon kívül még négy nevezhető meg ami közrejátszhat:
1: /dev/block/mmcblk0p1 50mb-s partíció AMSS.MBN csücsül
2: /dev/block/mmcblk0p5 emmcboot.mbn Ez kérdőjeles számomra
3: /dev/block/mmcblk0p2 dbl.mbn Feltételezem ez lenne a bootloader
4: /dev/block/mmcblk0p3 osbl.mbn Ahogy talán ez is.
A fent említett partíciókhoz csak a patch filok találhatóak meg update csomagban.
Végtére senki sem lenne olyan tökös, hogy felrakja egy GB booltloaderes ot-995 partíció mentéseit.
Valamint kérdéses lenne ugyebár, a hálózat független/függőség valamint imei szám megmaradási is.
(#13881) wwenigma: T-mobile
bagyusz
Keeperv85 #13872 üzenetére
Csak annyit tennék hozzá, hogy amelyik app rendelkezik lib file-l azt nem árt ha bemásolják system/lib mappába.
"Vannak olyan lehetőségek is, hogy preload mappákat használ egy-egy kernel és/vagy rom, így factory reset után azonnal visszamásol a data-ra is minden ott elhelyezett alkalmazást"
Gyári ICS/GB nél
pont így van.hasonlóképpen van megoldva, csak nem másolja át datára.(#13873) Noys187
Nincs mit, köszi.
(#13876) Noys187: Mivel nem logolható, ezért csak találgatni lehet, de még konkrét tippem sincs rá.
DarknessHope
Keeperv85 #13866 üzenetére
köszönöm igy már értem a dolgot. mirei s vanló a wifi mac SD-t csak azért törlöm mert néhány alkalmazás nem is kerül vissza és sok szemét maradna amit esetleg nem tudnám utólag hogy minek kell v nem. de amúgy igaz hogy nem szükséges. egyébknét cm10-et is megtehetném hogy felteszem jobban belegondolva mert van egy 7800-as külső akksim.. igy végülis bírnám akkuval
wwenigma
Jómunkásember
Keeperv85 #13854 üzenetére
Mirol jar a szam? Ugy formaljuk - értsd a topik lakói - hogy jo legyen. Korabban meg pont azt irtad hogy szerzoi jogaid meg utankozles, szoval szoltal erte.
Amikor én utoljara az aljara lapoztam akkor még igencsak benne volt Hokins és Fakirr neve, elözö verziokhoz nem férek hozza de most nincs ezt latom.
Mondtam hogy köszönjük a segitseget, csak elötte szolni kene. Amugy még van egy elgépelés benne, mar nezegetem egy jo ideje csak azért korabban sem akartam az egészet cseréltetni.
Na terjunk vissza a CM7-hez... tavaly ilyenkor kellett volna ezt megcsinalni a kollegáknak most nem lenne gondunk.
Fakirr, fennvagy githubon a cuccokkal valamerre vagy még csak only winyó project?
wwenigma
Jómunkásember
Keeperv85 #13851 üzenetére
Na a vita itt kezdődik. Nekem van számlám OT995/OTS-ről. Neked? Akkor kinek van több köze hozzá?
Ha közös és meg lett osztva akkor miert kernenk engedélyt?
Onnanttól kezdve hogy az adott téma első hozzászólásába belekerült úgy formáljuk ahogy az adott készüléknek megfelel.
Melyik az inkriminált rész?
wwenigma
Jómunkásember
Keeperv85 #13824 üzenetére
1., Bocsánat de szerzői jogaid meg utankozles?!? Nem kicsit vagy eltévedve.
2., Gondolom van telefonod amihez kapcsolódik egy topik, annak az első hozzászólását nyugodtan átírogathatod.... itt vannak emberek akik elcseszték vele az idejüket, lehet hogy kicsit sárga kicsit savanyú DE A MIÉNK. Természetesen a segítséget elfogadjuk és köszönjük, a probléma az ha úgy változik valami hogy az érintettek nem tudnak róla.
daa-raa: mar elnézést, de akkor megyek és belepiszkítok én is 1-2 pléd meg grandx első hsz-be, ok? Lesz szakmai indok... mint fentebb irtam, ez igy kb. olyan volt mintha a szomszéd kutya átjönne a kertembe és odébbrakná a tálat az ólam elött...
- Nothing Phone 1 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 400 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- IPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2026.02.18. Apple jótállás
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- HATALMAS AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
