Воланд
jossua
Sziasztok van egy fontos kérdésem ! egy 1156 foglalatu alaplapba tenném be a procit és a gondom a következö a lefogato csavarokat potolnom kellett sima csavarokkal tehát nem azokkal a gumis gyárival hanem kis normál csavarral akarom a lefogato keretet a lphoz rögziteni !! Az baj ha a csupasz csaval az alaplaphoz ér és nincs semmmi gumi rajta se alátét ?????
Bubu79
master bud
#23
Igen a táp maradhat - úgysem éri el a NYÁK-ot, és legalább nem lóg a kábele a kiegészítő négyesnek.
Némelyik háznál fehér az adott vezeték, nem fekete, de általánosságban elmondható, hogy az azonos színű vezetékek a ház kapcsolóinál és LED-jeinél a földek (-) - tehát jól tetted, amit tettél
További kellemes LEGO-zást !
master bud
Bubu79
master bud
#21
Hali!
A tápcsatlakozón lévő lelógó 4 érintkező simán leszedhető, egyes újabb lapok már igénylik ezt a kiegészítést, de a Tiéd nem ( bár így legalább nem lófrál el a kábel a házikóban, tehát akár hagyhatod is így... ). Egyszerűen csak szedd szét a csatit 2 részre
A LED csatlakozóját pedig felesleges szétvágni, az is elég, ha a benne lévő érintkezőt eggyel odébb teszed - úgy, hogy a kis fekete fülecskét felfeszíted mondjuk egy óráscsavarhúzóval, vagy egyéb alkalmas eszközzel, majd a vezetéket egyszerűen csak kihúzod hátrafelé. Ez után betolod a másik ''lyukba''.
Ha jól látom, a zöldet kell arrébb raknod eggyel, mivel az alaplapi csatlakozóhelyen ez a plusz érintkeződ. A művelet elvégzése után a műanyag üres része jobbra le fog lógni a csatiról.
Csak ügyesen
[Szerkesztve] -
master bud
Halihó,
szerelem össze a gépem és elbizonytalanodtam
. A ház egy Chieftec BG-01B-B-SL, az alaplap pedig Gigabyte GA-K8 NSC. Két probléma van:
1. A tápról lejövő ATX Power kábelnek pont 4-el több lába van mint az alaplapi csatlakozónak. Kb. így néz ki ha rádugom, nem túl bizalomgerjesztő:
2. A másik az előlapi kapcsolók meg LEDek kábelei. A ház Power Message LED kábelcsatija 3-tagú (a két szélső aktív), az alaplapon két egymás melletti pin várná. Mit csináljak, vágjam ketté a ház csatlakozóját?
Az alaplap manualját jól átnéztem pedig.
Valami ötletért hálás lennék
[Szerkesztve] -
Gleatcher
Ne félj, nem lehet nagyon nehéz, kis gyakorlás után menni fog. A távtartó izéknek pont aza lényege, hogy ne érjen hozzá a tálcához a lap, és a csavar körüli terület pedig szigetelt, pláne asuséknál. Az alátét nemtom mért kell,de én szoktam a csavar és a lap közé tenni.
Ha teheted, akkor vedd ki a tálcát és az asztalon kényelmesebben tudod szerelni.
Ha nagyonnagyonnagyonnagyonnagyon félsz, akkor vidd el egy KISEBB számtek boltba (az alaplapot és a tálcát) és kérd meg őket szépen, hogy csavarozzák be neked, kábé lesz 5 perc és vegyél nekik egy pizzát vagy sört. Sztem megcsinálják ha rendesek. Mistrál meg a többi NAGY bolt, nem ér rá ilyenekre, vagy csak jósokpénzért. -
neongorack
Kösz a bítatást.
Talán, esetleg, megpróbálom, de még mindíg félek egy kicsit.
Nekem is egy Codegen házból kéne átszerelnem egy Chieftec Dragon Nagytoronyba.
Ha netalántál elfüstölne akkor havertól írok.
Na jó a viccet félretéve.
megpróbálhatom!Talán nem ba**ódik el. -
Digital
neongorack
#1
Én is kb 2-3 hete raktam össze életem első gépét,szintén kb 2 óra alatt! Szerintem odafigyeléssel,és egy kis józan gondolkodássak nem lehet gond!
parandroid
neongorack
#13
neon, házmoddot csináltál, egy alaplap beszerelése meg kifog rajtad?
megnézed, hogy pontosan melyik lukakba kell csavarni a távtartókat (odapróbálod az alaplapot), becsavarod őket, a hozzájuk tartozó gumialátéteket használva ráteszed az alaplapot és becsavarozod őket. a legtöbb macera a ház csatlakozóinak alaplapra applikálása, de a megfelelő füzetek figyelmes áttanulmányozása ezen is segít. a processzor behelyezése gyerekjáték, a megjelölt sarkokra kell csak figyelni, a megfelelő mennyiségű hőátadó paszta már egy fokkal bonyolultabb, a hűtő felhelyezése meg megkövetel némi kézügyességet.
ami biztos: akármilyen modder vagy, ha úgy érzed, nem vagy biztos magadban, inkább ne állj neki, nem szívesen látnék olyan tpoikot, hogy ''alaplap beszerelése után mit kezdjek a gépből kipotyogó kis fekete izékkel?''.
p -
xtmod
neongorack
#13
(......Valószínüleg mással fogom bepakoltatni.)
csak nyugalom. menni fog!
)) éppen tegnap pakoltam át egy codegen ház tartalmát egy ch. dragon nagytoronyba. nem mondom kellett hozzá pár óra, de megérte. én is előszőr csináltam.
most megy szépen. arra figyelj, hogy az előlap drótjai a megfelelő helyre menjenek, mert esetleg nem fog beindulni, és keresheted, hogy mi a hiba. ( egyébként, se a régi, se az új házban nem voltak gumigyűrűk, a távtartók és a ház oldala között, pedig azok mind a kettőnél gyárilag kerültek oda!! úgyhogy sztem hajrá!!
(természetesen az összes eszköz is amit kiveszel a lapból, a saját helyére kerüljön vissza, hacsak nem akarsz mindent újra telepíteni)
[Szerkesztve] -
Flashy
a leggagyibb házban se szabad az alaplapnak hozzáérni semmihez ha csak olyan helyre teszel fém távtartót, ahol a lapon van lyuk csavarnak. amúgymeg óvatosan mindennel, az alaplap nehezen akar beférni, alkatrészek ne nagyon törjenek le róla, távtartókat ellenőrizd többször hogy jó helyen vannak-e mindenképp.
fügike
neongorack
#9
Nem is lesz! De ha bizonytalan vagy, inkább hívj valakit, és nézd meg, hogyan csinálja! Másodjára már magad is meg tudod oldani! Annyit nem ér egy komplett gép, hogy büszkeségből - vagy minekhívják - elfüstöljön!
Mellesleg: érdemes csak a házhoz kapott dolgokat használni a szereléshez! Egy kissé fanatikusabb egyénnél már zsákszámra lehet csavar, alátét, távtartó meg istennyila, de a ház meneteihez annak csavarjai illenek leginkább! (Vagy még az se gaygibb háznál!) -
Polacheck
HÁZIGAZDA
neongorack
#7
Ne parázz. Egy kis technikai érzékkel simán össze lehet rakni. Általában a lapok meg a ház leírásában minden benne van. De tényleg érdemes belepróbálni, utána kitörögetni a hátlapon lévő kártyahelyeket, amit használni fogsz, ezután felpakolni a lapra a procit/hűtőt/ramot. Házba a lukakba bepakolni azokat a távtartókat, ami passzol a lap csavarlukaihoz, mindegyikre kis gumigyűrű. Aztán mehet bele a lap. Ha lehet, ne ejts csavart a lap és a ház oldala közé
Egyébként érdemes kipróbálni a lapot még a házon kívül a tápra dugva, mert akkor már tudni fogod miit hová dugaszolj, és kiderül az is, hogy jó-e. -
fügike
neongorack
#7
Egy Chieftek házban - ha jól tévedek, ez az - szerintem ilyennek nem szabadna előfordulnia! Nekem BX-01-BBB van, esze ágában nem volt a lapnak közel kerülni az alaplemezhez! Ráadásul a ház is méretes, elég könnyen el lehet férni benne, és jó a szerelhetősége is!
Winner_hun
neongorack
#4
Mittudom én. Rakjál be közé pappert, de szvsz nem lesz semmi baja, de ha mégis, akkor azt észreveszed
fügike
Talán a legfontosabb, hogy a procihűtőt érdemes mindig a lap beszerelése előtt feltenni a lapra/procira, mert a házban szerelni elég kockázatos, és nehéz is.
Aztán: érdemes használni a kis szigetelőkorongokat, amiket a csavar és a lap közé kell tenni, bár azok nélkül sem kéne hogy baja legyen a lapnak.
Minden csavarhelyre tegyél távtartót, és csavarozd oda, hogy a lap stabilan álljon a helyén!
Vigyázz rá, hogy a lap hátulja ne érjen hozzá - elsősorban a forrasztások - az alaplemezhez - nekem egyszer így füstölt el egy lap, mert vacak hajlott lemez volt alatta.
A lapot ha lehet ne feszegetsd a helyére, inkább azt szereld be előbb, és csak utána minden egyebet! Érdemes esetleg benézni, hogy hogyan tudod betenni, mielőtt bármit elhelyezel a házban!
Mielőtt beszereled, szedd ki azokat a bővítőkártyahely-takaró lemezeket, amik helyén biztos lesz valami, mert ha utána szeded ki, megrongálhatod a lapot.
Egyelőre ennyi. Esetleg kérj meg egy hozzáértő ismerőst, hogy segítsen, vagy csak ellenőrizzen. Ártani nem használ!
neongorack
Winner_hun
#3
Én konkrétan arra gondoltam, hogy mivan a távtartó csavarokkal?
Egy helyen is érintkezik a lap a fémfelülethez és áramot ka akkor annak annyi.
Szóval? -
Winner_hun
neongorack
#1
Mire ügyelj? Statikusan (vagy hogy a francba) ne legyél feltöltődve. Meg arra, hogy a kondik maradjanak a helyükön
ByB
Nyugodtan kezdj neki... Csak előtte nézd át a ház és az alaplap szerelési füzetét. (Feltéve ha van.) Én ezt a konfigot már magam ragtam össze és kb 2 órába telt mire a nullából működő gép lett!!!
neongorack
Hi all!
Egy lapot kéne az új házamba szerelnem és kéne egy NAGYON PONTOS leírás
arról, hogy a szerelés során mire kell ügyelnem.
Ja és szerintetek eggyáltalán nekiálljak e?
lap:ASUS P4 P800 SE
ház: Dragon DA-01-SL-D
Segítségetekért előre is Thx.
[Szerkesztve]
- Mit tud egy nagy név? Teszten az Acer Predator Orion 5000 PC
- Hisense LCD és LED TV-k
- Tőzsde és gazdaság
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6400MHz CL32 Eladó!
- Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4 3200MHz
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139
- SteelSeries Apex Gaming billentyűzet, német, RGB
- Xiaomi Redmi Note 10s 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
