- Motorola Edge 50 Ultra - szépen kifaragták
- Turbo fokozatra kapcsolt a OnePlus
Osiris
hi!
Tudna nekem valaki segíteni abban, hogy Postgresql adatbázisszerveren megoldható e, hogy létrehozzak egy olyan usert, akinek van joga módosítani egy adatbázisban a táblákat és törölni vagy létrehozni őket, de(!) nincs joga látni a táblák tartalmát (az adatokat).
..ha megoldható, azt is jó lenne tudnom, hogy hogyan?
DeniBoy
Sziasztok !
Valaki látott már adatbázis kezelőt ami .tab kiterjesztést használ ?
1.'' †¶ŢË ŔD''
2.'' ...¶ŢË ŕ E ‡¶ŢË ŕ E †¶ŢË ŕ E''
valami ilyen tartalom van benne, mivel láthatnám az adatokat vagy szerkeszthetném ? -
Biaggio
Hosszas kísérletezgetés után úgy tűnik, a win.ini módosítása megoldotta a problémát, és sikerült az adatok túlnyomó részét Excelbe áttennem. Nagyon köszönöm a sok segítséget, ha még lesz kérdésem, jelentkezem.
Biaggio
Ha a saját EXE-vel próbálom az adatbázist elindítani:
unknown database. Alias: vasut
aztán beírhatnám a felhasználónév/jelszót, DE
bármit írok be: cannot perform this operation on a closed dataset
Találtam még egy programot, ezt az adatbázison belül: Database Desktop 5.1
Ahogy tanulmányoztam, ez elméletileg nyitná az adatbázisokat, de jelszavat kér, és az én jelszavam úgy tűnik, nem jó
k3nny
Most látom csak, hogy valószínűleg 16 bites alkalmazásról van szó. Lehet, hogy nem tud mit kezdeni a 32 bites új BDE verzióval.
Feltételezem, hogy az ini-ből származó sorokban megadott elérési utak figyelembe vételével helyezted el a zipből származó fájlokat. Találtál dll-eket és egyebeket itt:c:\VASUT\IDAPI
illetve .LD kiterjesztésű fájlokat itt:c:\VASUT\IDAPI\LANGDRV
Ha igen, akkor valószínűleg a (régi, 16 bites) BDE is a zipbe van csomagolva.
Az iniből idézett sorok helye pedig a win.ini, ahová valószínűleg az installer tenné őket.
16 bites BDE installert is találtam: [link] oldal alja.
Azt mondjuk nem tudom, mit csinál ez az installer egy WinXP-n (gondolom azon próbálod).
Ha megvannak a dll-ek és egyebek, akkor próbáld meg a win.ini-be beszúrni a pár sort, s úgy indítani a programot. Ha nem megy, próbálkozhatsz a 16 bites BDE telepítésével, de nem tudom, milyen lehet az eredmény...
Az, hogy a progi kódolva tárolja az adatokat, nem sok jót sejtet arról, hogy megengedi-e ezek exportálását, ha ez a célod.
(Nincs mit
Biaggio
Total Comm Nézőke nem mutat semmit, csak krixkraxot. BDE feltelepítve, találtam egy ini fájlt is:
[IDAPI]
DLLPATH=c:\VASUT\IDAPI
CONFIGFILE01=c:\VASUT\IDAPI\IDAPI.CFG
[Borland Language Drivers]
LDPath=c:\VASUT\IDAPI\LANGDRV
Van egy IDAPI könyvtáram is, itt van IDAPI.CFG és BDECFG.EXE fájlok.
A BDE feltelepítése után a következő hibaüzenet jött:
Exception EDBEngineError in modeuleVASUT:EXE at 00B:124A. Cannot load driver.
(köszi, hogy ennyit segítesz
k3nny
Ha ez a Data Editor a szöveges oszlopokban ilyen tartalmat mutat, akkor vagy a tábla formátumát nem ismeri (nem túl valószínű), vagy tényleg kódolt a tartalom. Mivel Paradoxban nem ismerek ilyen beépített lehetőséget, gyanítom, hogy csak a program fogja tudni dekódolni az érintett mezők tartalmát. Próbálj belenézni valamivel (pl. Total Commander - F3) a .db és .mb fájlokba, ha szöveg van kódolatlanul eltárolva bennük, akkor az látszani fog (ez esetben másik utilityre lesz szükség a kibontáshoz).
A program beüzemeléséhez jobbik esetben elég lehet, ha feltelepíted a BDE-t (a linkelt oldalról letöltött installert nem próbáltam ki, de elvileg működnie kell). Telepítés után kapsz a vezérlőpultra egy plusz ikont (BDE Administrator), mást nem kell tenned vele.
Ha a program ezt követően sem indul (vagy másfajta hibát dob), akkor lehet, hogy a telepítőprogramja végezne el egy-két beállítást, vagy arra van szüksége, hogy az adattáblák egy előre meghatározott elérési úton legyenek.
Biaggio
A BDE használatát nem teljesen értem, hol lehet ehhez segítséget találni?
A második kis apró program szerintem jó lenne, de ''űÉp›é=Z#×lťź]G'' formátumban adja ki az adatokat, az adattábla szerkezetét viszont látom rendesen. Ez azt jelenti, kódolt a tábla? Talán kaptam valami jelszavat, körbenézek...
k3nny
A program valószínüleg BDE-t (Borland Database Engine) használ. Ha magát a programot akarod feléleszteni, akkor megpróbálhatod feltelepíteni a BDE-t, pl. az itt található installer (BDEInfoSetup.zip) használatával: [link] .
Ha csak az adatok kellenek, akkor pl. az itt: [link] található MiTeC Data Editor nevű progival is hozzájuk férhetsz, s csv formátumba exportálhatsz. Ez utóbbihoz nem kell a BDE-t sem feltenni. Az adattáblák ott vannak, ahol .db, .mb, .px, stb.-re végződő fájlokat látsz, maguknak a tábláknak .db a kiterjesztése (Paradox formátum). -
Biaggio
up, mert fontos lenne nekem
Biaggio
Exception EDatabaseError in module FILENEV.EXE at 00B:11EB
An error occured while attempting to initalize the Borland Database Engine (error $2108)
A fájlkiterjesztések MB, PX, XG0, VAL, YG0, stb. Több könyvtár is van: DB, IDAPI, SQL
Valakinek bármi tippje, mi lehet ez?
Biaggio
Új téma: adott egy adatbázis, talán DOS alapú. Zippelve kaptam, a kitömörítés után 20 fájl kb. 5 könyvtárban jelent meg. A megadott exe program segítségével nem indult el, folyamatosan hibát jelez (nem találja az adott fájlt). A config fájlban már próbáltam módosítani az elérési útvonalat, de nem sikerült így sem
Milyen adatbázis kezelőkkel érdemes próbálkozni ''kinyereni'' az adatokat és átalakítani valami korszerű formátumban?
Nagyon fontos lenne, előre is köszönök minden segítséget! -
Divi
Jóestéket!
A következő dologban kérem a segítségeteket:
El kellene magyarázni nekem, hogy kapcsolótábla segítségével, HOGYAN lehet létrehozni N:M kapcsolatot.
Nemis az, hogy hogyan kell, hanem, hogy minek mi a szerepe, mi miért történiék, és hogyan.
Valaki bátor el tudná nekem magyarázni? -
Som@
Gondoltam felélesztem ezt a régen elfeledett és tartalmas topicot.
Én egy konkrét probléma megoldásában kérném a segítségeteket. Tudatlan fejemmel most kezdek el foglalkozni az adatbáziskezelés rejtelmeivel.
A konkrét probléma, ami megoldásra vár:
Adott két adattábla. Legyenek tábla1 és tábla2.
Tábla1-ben állandó adatok vannak, konkrétabban az összes magyar településnév irányítószámmal és megyével együtt. A tábla2-ben pedig egy sor rekord. Lényegtelen, hogy mi. Azonban minden rekord tartalmaz egy település nevű mezőt. Az lenne a feladat, hogy tábla2-ből csak azokat a rekodokat kellene kilistázni, ahol ''település'' mező értéke nem szerepel a tábla1-ben. Azaz nem magyarországi a település neve (esetleg rosszul van írva)
Ennyi lenne. Szerintem nem bonyolult (legalábbis annak, aki már hosszabb ideje foglalkozik ilyesmivel. Azaz nem 2 napja, mint én
A segítségeteket előre is köszönöm. Azonban reménykedem, hogy csak építő megjegyzéseket kapok. (Bár a PH-ra! ez a jellemző. Ezért is tetszik!
Incognito
Halihó.
Egy nagy szivességet szeretnék tőletek kérni:
Fórumot szeretnék csinálni (tudom hogy ez nem ilyen egyszerű) és ehhez kéne egy kis MySQL. Elöször csak egy sima adatbázist szeretnék amiben lehet keresni. Ezekhez kéne nekem magyar dokumentáció vagy ami jobb, forráskód. Vagy hely ahonnan le lehet tölteni.
Előre is köszi.
- Projektor topic
- World of Tanks - MMO
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Lexus, Toyota topik
- hcl: Amúgy mi a terv?
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy S10 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- magyar billentyűzet - 162 - 163 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
