- Nokia N900 - egy kategória újraértelmezése
- Bővebb Google-támogatást kap sok Garmin óra
Lortech
A memtest nagyon jó prog, de 100%-os biztonsággal nem nagyon lehet kiszűrni a memória problémákat. Abból, amit leírtál, arra következtetek, hogy a procin nem állítasz amikor visszaveszed a memória órajelét 400-ról 333-ra. Ez magyarázat lehet az aránytalan sebességesésre, mivel ez így aszinkron. Tehát szerintem vagy magasabb időzítést állíts 400-on a memóriának, vagy pedig FSB-t vissza 333-ra, memót szintén szinkron 333-ra, emeld egy kicsit a szorzót és kész, elvileg...
Szia. Itt valami nem stimmel, ha 333-ra visszaveszem a memória órajelét nincs fagyás, 11928 pontot a 3Dmark2001se teljes verziója. Ha hagyom 400-on akkor fagy. Mi lehet az oka. 333-on az aida olvasásra 2092, írásra 887 pontot ad. Lehet, hogy ennél a beállításnál maradok, majd még játékkal fogom kipróbálni akkor fagy-e.
Szia. Köszi a tippet A procit 200*10-re állítottam, a memória ezekkel a beállításokkal megy (ettől alacsonyabb értékekkel nem indul a gép):
Row active delay 4
Ras to Cas delay 3
Row active delay 3
Cas Latedy time 2,5
Így sikerült a memória olvasása 2939 és az írása 1046-ra. Remélem ez már csak jobb lesz. Köszi a tanácsokat. Sajnos a 3Dmark2001se-t nem tudom futtatni, mert az egyik progi DX9-et tett fel és nem tudom leszedni. -
divergens
Remélem segít!Nekem by speed (ami 333mhz) 1837 és 726.
Remélem ezt kérted.
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 10/09/2003-nVidia-nForce-6A61BA1BC-19
Alaplap neve Abit NF7(-S) v2.0
Front Side Bus tulajdonságai
Busz típusa DEC Alpha EV6
Busz szélessége 64 bit
Valódi órajel 133 MHz (DDR)
Effektív órajel 267 MHz
Sávszélesség 2133 MB/mp
Lapkakészlet busz tulajdonságai
Busz típusa HyperTransport v1.0
Busz szélessége 8 bit
Alaplap fizikai információk
CPU foglalatok 1
Bővítőhelyek 5 PCI, 1 AGP
RAM foglalatok 3 DIMM
Integrált eszközök Audio, LAN
Fizikai formátum ATX
Alaplap mérete 240 mm x 300 mm
Alaplapi lapkakészlet nForce2-U400
Egyebek SoftMenu
Alaplap gyártó
Cégnév ABIT Computer Corporation
Termék információ http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard.php
BIOS letöltés http://www.abit.com.tw/page/en/download/download.php?pFILE_TYPE=Bios -
Pancs-R
Xpod HA XP be fagy a winampnál, vagy ujraindúl, akkor lehet gyárihibás az alaplapod, valamint lehet chipset probléma is, én ezekre gyanakodnék elsőre, de lehet hogy egy Driver megoldaná a problémádat, ha nincs valami baj a lappal. Azért mondom neked, mert én is hasonló cipőbe jártam. vagy kilépett, vagy resettelt, vagy ujraindúlt a gép. Az volt itt a baj, hogy tesztnél hiba nélkül átment, de ha tovább futattuk a tesztet, akkor ugy a 20. kör után kiírta, hogy hibát észletl és egyből resettelt, itt arra akartam célozni, hogy a cégek általábban 1 szer végigfuttatják a tesztet, megfelelt azt visszaküldik, hogy nincs vele semmi baj...
Az AIDA ezeket a memóriatulajdonságokat írja ki:
Memória modul tulajdonságai
Sorozatszám Nincs
Modul mérete 256 MB (1 rows, 4 banks)
Modul típusa Unbuffered
Memória típusa DDR SDRAM
Memória sebessége PC3200 (200 MHz)
Modul szélessége 64 bit
Modul feszültsége SSTL 2.5
Hiba felismerési módszer Nincs
Frissítési gyakoriság Csökkentett (7.8 us), Self-Refresh
Legmagasabb CAS késleltetés 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Memória modul jellemzői
Early RAS# Precharge Nincs támogatva
Auto-Precharge Nincs támogatva
Precharge All Nincs támogatva
Write1/Read Burst Nincs támogatva
Buffered Address/Control Inputs Nincs támogatva
Registered Address/Control Inputs Nincs támogatva
On-Card PLL (Clock) Nincs támogatva
Buffered DQMB Inputs Nincs támogatva
Registered DQMB Inputs Nincs támogatva
Differential Clock Input Támogatva
Redundant Row Address Nincs támogatva
Remélem ezzel már tudsz valami tanácsot adni. Eddig az Aida-t nem használtam.
Bocsi hogy ennyire ritkán írok, de ZH-re készülök 2 tárgyból is. A segítséget előre is köszi. -
Lortech
Ez simán okozhatja a problémádat (vagy legalábbis tetézheti...).
Ha nincs FSB tuning és alap 266Mhz-en járatod a memóriát, még gyengébb beállításokkal is 700-800MB/s körül kéne írnia és 2000MB/s körül olvasnia a memóriát. Szerintem szét kéne nézni a Biosban, vagy AIDA-ból kéne info memóriáról, fsb-ről... -
Calogero
43.45 vagy 44.03 a legjobb driver GF4Ti szériához, a korábbiak és a későbbiek mind lassabbak.
divergens
Hi!Mondjuk ettol enyém is jobb!teendő:)
divergens
Szia!Persze ezeket mind próbáltam.És a referencia adatokhoz hasonló jött ki!Szóval nem igazán értem miért jön ki ennyire eltérő eredmény(1400 pont). Nem mintha 3dmarkkal jatszanék.Csak felmerül a kérédés bennem: én ugyanazért a pénzért miért kaptam kevesebbet teljesítményt.:F
divergens
Hali!ugyan ez csak 1x512 333 ram.Win me 3dmark2001 11200 default
húzva 12300.Enyit szamít az xp? -
Ha a videókártyát másik gépbe rakom csak a 3Dmarkot futtassam, vagy valami mástra is figyeljek?
Warlock_42
Még annyit: Win2003 elsősorban szerver oprendszer. Egyrészt megeszi a géped (erőforrásaid) másrészt meg berhelgetni kell hogy az otthoni alkalmazások (pl: filmlejátszás menjen), volt már erről topic. Home használatra az xp-t gondolták.
Longhorn-ról meg inkább semmit... volt vele kapcsolatban nem egy topic.
XP és 2000 felmegy a meglévő rendszered mellé is. Ha hardware-hibád van és még garanciális a géped akkor meg jobb lenne ha minél előbb kiderülne... -
szasanyi
Halihó!
Átélem a problémádat, én is jártam hasonló cipőben. A javaslatom: zárd ki a hardverhiba lehetőségét. Ez nem egyszerű, kell hozzá (legalább alkalmilag) egy másik gép. Ha ez megvan, vagy nem tudod kivitelezni akkor tedd ezt:
1. Adatmentés - ha szükséges
2. Újraparticionálás, formázás (NTFS)
3. WinXP telepítés (ha lehet: SP1)
4. Alaplap legújabb meghajtójának telepítése
5. DX 9.0b telepítés
6. VGA driver: nVidia 45.23 WHQL (XP-s!)
7. További driverek
8. Kodekek
9. és a többi
Ha nincs harveres probléma, JÓNAK KELL LENNIE!!! -
Kirbly
csa! az h fagy az xp nalad az tobb dolog is lehet. lehet az is h rossz a vga, de lehet rossz az agp csatolo is. de lehet h rossz idoziteseket hasznalsz a memoriadhoz. h meghutotted az deli hidat az jo pont :D (megkerdeznem h csinaltad?) nforce2 deli hidja nagyon melegszik sajna, de nem hinnem h az lett volna ahiba oka. nekem is nf2-es lapom van es semmi gond vele. ki kellene szurnod a hibat szepen egyesevel. vagyis szedd szet a geped, es a legalapabb cuccok legyenek csak az alaplapra akasztva. igy rajohetsz h mitol fagy a gep, ha vmelyik eszkozoddel van baj. ennek a konfignak ami neked van tudnia kellene 3dmarkban 11ezer pont korul. szal vmi tuti h nem klappol nalad :( legrosszabb esetben a lapodon ment el vmi...
_Volkovy_
Na ennek biztos örülni fogsz:
nálam 2000+ procival 11.000-et megy a 3dmark2001.:)
Mondtam hogy örülni fogsz.:D
on -
Warlock_42 #12 üzenetére
Passz. Ha tudnám már megoldottam volna. A Win2003-ról mit tudtok. Itt a koleszban dícsérik.(Bocsi, de úgy tudtam a 2003 a Longhorn)
Warlock_42
Nem akarlak piszkálni, de akkor most két évig szöszmötölsz így? (mire a longhorn elér idáig, meg persze ha egyáltalán használhatü oprendszer lesz belőle)
98, xp nem... és a 2000?
Azért jó lenne kideríteni, hogy miért is fagy az xp.... lehet hogy az van a lassúság hátterében is. -
Warlock_42
Sok újat nem tudok mondani, de:
A pontszám tényleg kevés, nálam MSI GF4Ti + 1800 AthlonXP + 98 9525 pontot teljesít. Itt a fórumban láttam már 12-14000 pont körüli teljesítményt a gépedhez hasonló konfiggal.
Mielőtt bármibe beruháznál én is egy oprendszercserét javaslok. Az me tényleg az alja a win produktumoknak. -
_Pupák.
tényleg kevés a pontszám
milyen op rendszert használsz
nekem duron 1600 asrock k7s8x ati 9100 7000pont
valami nem stimmel -
Sziasztok
Van egy Abit Gef4Ti4200-es kártyám és az alábbi gondom van vele:
- szaggatnak a játékok: GTA Vice City, Colin McR Rally
- fagy, illetve kilép UT2003, NFS4
A legújabb Nvidia driver és biosz van fent. A 3Dmark2001 6551 pontot ad. Ez szerintem kevés. A kártya nincs húzva és nem OTES kártya. A gép Abit NF7,AMD 2400+ proci. Mit tudok vele csinálni? Plussz hűtésen gondolkozok ezen kívül más ötletem nincs. Help me plíz :(
- Synology NAS
- Apple MacBook
- Ford topik
- GIGABYTE AORUS RTX 4070 Ti ELITE 12GB - 20 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- GAINWARD RTX 4070 Ghost OC 12GB - ÚJ! 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE NITRO+ RX 7900 XTX 24GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W10 I Cam I Gari!
- 30+ típus!!! Lenovo Thinkpad X1 Carbon, Thinkbook, 2-in-1 Workstation, Yoga, 5-14.gen. Ultra 7!!!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN S3 DeepCool 850W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
