- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
OpenWrt topic
Ez csak egy pelda volt.
Amugy eppen passzolni akarom a mobil appot es van egy github project sajat wifi/bt modullal (esp32) a klimahoz, amit majd nagyon raeros idomben megcsinalok.
A lenyeg, hogy akkor a DMZ kicsit hasonlo, mint anno az Asus routeremben volt a vendeg halozat. Netet kap, de helyi halot nem. -
Geth
Csak a belső DNS szervereden csináld meg a CNAME rekordokat.
Példa:
xy.duckdns.org publikus DNS bejegyzésemet a DDNS frissítgeti.
A belső DNS szerveremen van egy CNAME rekord, ahol az xy.duckdns.org a bimbam.akarmi.home.arpa belső címre mutat.
Ugyanazt az xy.duckdns.org címet használom kívülről és a belső hálón is, csak kívül a WAN felől jön majd be a kérés (hiszen az van bejegyezve a DDNS miatt), belül viszont a belső DNS szerver a belső IP címre oldja fel. -
Geth
Én úgy tudtam, hogy a WPA3-nak feltétele a 802.11w. Szerintem az Optional beállítással is mennie kellene, de csak-WPA3 esetén "tisztább" is, ha kötelezőre van állítva (ebből következik, hogy WPA3+2 esetén pedig jobb az Optional).
No mindegy, a lényeg hogy működik. Igazából csak azért jegyeztem meg, hogy másnak ne tűnjön úgy, hogy önmagában a win-nel lenne valami probléma ennek kapcsán.
xabolcs
Miert szeretnel ennyire VLAN-ozni? Nincs folosleges szabad portod, amit DMZ-be le tudnal valasztani?
A korabban hivatkozott DSA Mini-Tutorial-t atnezted mar? Vannak benne cifra dolgok.
Egyebkent ha lenne szabad, DMZ-sitheto port a fo routereden, meg egy switched (switch-kent hadznalt routered), akkor messzirol is lathato lenne, hogy mi a LAN, mi a DMZ.
Van folos, 5 portos gigabit switchem, ne ezen muljon!
vargalex
Igen, az jutott eszembe nekem is, hogy mivel ez egy másodlagos router, látni fogja az elsődleges router LN-ját. Persze szerintem azt a másodlagos routeren levő fűzfallal meg lehet oldani, hogy ebből a zónából az elsődleges router tartományából csak magát a routert érje el.
Ja, közben leesett. Ezen a második routeren nincs "WAN" zóna, szóval ha el is tudom szigetelni a LAN-tól valamelyik portot, gondolom nem tudom megoldani, hogy a net felé kilásson a LAN érintése nélkül
Mindenképpen az kéne, hogy ez a router a másik mögött lóg a WAN portjával, és a fő routeren van leválasztva neki egy port...Ja, amúgy kérdezted a platformot @vargalex, Tp-Link C7 a fő, és 1043v1 a másodlagos cucc.
vargalex
Bocs, de nem mondtad, hogy valójában az eth0.2 nincs használatban. Azt hittem a PPPoE config-ot csak azért hide-oltad, hogy meg tudd osztani. De egyébként miért nem csináltál belőle egy 5 portos switch-et? Törölhetted volna a wan interface-okat, az eth0.2-t, sőt az egész switch is mehetett volna vlan nélkül.
De akkor most, ha a WAN portra csatlakoztatsz valamit, továbbra sem kap IP címet? A dhcp config-odat még nem osztottad meg. -
vargalex
Nem értem a Network config-odat. Nem csináltál új VLAN-t. Az eth0.2 device a WAN interface eszköze. Az eth0.1 VLAN-ból kellene kivenned egy portot, ugyan úgy TAG-eltként hozzá kell adni a CPU portot is és ezt az úgy eth0.3 device-t tudod odaadni a brdmz interface-odnak.
Egyébként ez milyen platform? Csak, mert van switch config-od is.
xabolcs
Ahogy mondtam, en egy kulon portot tettem DMZ-be.
A "DMZ configuration using VLANs" leirast vettem alapul./etc/config/network: vettem fel egy bridge-et es abba tettem bele az egy szem portot.
config device
option type 'bridge'
option name 'br-dmz'
list ports 'lan2'
config interface 'dmz'
option proto 'static'
option device 'br-dmz'
option ipaddr '192.168.x.y'
option netmask '255.255.255.0'
list dns '1.1.1.1'
list dns '8.8.8.8'A DSA Mini-Tutorial-ban mindenfele VLAN-ozas le van irva ... szerintem ossze tudod illeszteni a DMZ-s leirassal!
attila.86
Ha a leválasztott hálózatnak nincs input engedélyezve (és ez így van jól), akkor nincs dhcp, sem router-es dns, ezeket külön engedélyezni kell, mint tűzfal-szabályok. Mondjuk ezek nélkül is mennie kéne egy 1.1.1.1 pingnek mondjuk, ha kézzel állítottál ip-t és gateway-t, és ebből a hálóból engedélyezve van forgalom a wan felé.
Most ott tartok, hogy tudtam VLAN-t létrehozni, azt betenni tűzfalzónába, saját DHCP-vel. Viszont akármit csinálok, nincs DHCP a VLAN-on belül, semmi nem kap IP-t, így aztán nem tudom, hogy mi akad el
Próbáltam hogy DHCP-re csinálok tűzfalszabályt, de nem érdekli, nincs DHCP. Statikus IP-t megadva se se ki, se be semmi. Amúgy DHCP működik az eszközön, a normál LAN-ra ad ki IP-t.
Ami még furcsa, hogy az interface létrehozás felületen nem lehet bridge-t választani. De azt sem tudom, hogy azt hogy kéne bekonfigurálni a /etc/config/networks-ben? -
vargalex
Ez azért van, mert az egy bridge-ben lévő interface-ok közötti forgalom nem megy át a tűzfalon. Azaz csak úgy tudod ezt megtenni, ha külön subnetbe (azaz külön hálózatba) szervezed ezen eszközöket. És akkor már lehet tűzfal a LAN és a LAN2 network-ok között, ahol nem engeded az átjárást.
vargalex
ÉN futtatok Arch-ot egy RPi 2-n, illetve kollégámnak raktunk fel RPi 4-re. De esetleg még az archlinuxarm.org-on érdemes a fórumot/wikit nézni. Persze tedd fel nyugodtan a kérdésedet, hátha tudunk segíteni.
xabolcs
Eddig abban a tudatban voltam, hogy az neked megvan. Amikor a felezesrol beszeltunk, akkor nem volt meg?
Amugy meg siman, OpenWrt alol felirod a mentest es kesz.
woodworm
Igazából nyilvános profil esetén is be lehet állítani hálózati meghajtót, csak így mindenképpen kérni fogja az user/pass párost. Hogy ne legyen azonnal felismerhető a probléma, ezért a magán profilban felvett meghajtók nemes egyszerűséggel misztikus hibaüzenettel elérhetetlenek lesznek és csak a törlés, hozzáadás után jelenik meg a bejelentkező ablak.
bviktor93
Nem, csak ezzel az egy alaplappal csinálja ezt (MSI B450 Tomahawk MAX), bármi más gigabit-es eszközt rákötöttem ment probléma nélkül. Ezt valamiért teljesen áramtalanítani kell ha újraindul a router. Tehát ha most újraindítom a routert, akkor gyaníthatóan csak 100mbit-es lesz a port. Ha ezután "újraindítom" a komplett alaplapot (táp OFF -> táp ON), akkor lesz gigabites portom. Legalábbis ezt a a működést tapasztaltam. Fogalmam sincs, hogy ez helyes működés-e.
Ahova raktam a station eszközt, ott még 15 mbps-t mértem telefonnal, de gyakorlatilag a station wifijét nem látom sehol. A neve ugye ugyanaz, de ha mellette vagyok se jelzi teljes erősségen a telefonom.
Az AP-re tudok csatlakozni, van net is, látom a STATION-t, elérem az admin felületét az IP-jén, de utóbbi mintha nem sugározna wifi-t.
xabolcs
Pont az a vicc a hw offloadban, hogy a SoC-ba epitett gyorsitot dolgoztatja: siman fogja birni nemhogy a gigabitet, de a 10 gigabitet is!
Mikozben a SoC-nak tobb ideje marad mas feladatokat ellatni, pl. a wifi kliensek kiszolgalasa.Az utobbihoz tud segitseget nyujtani a (mediatek-es) Wireless Ethernet Dispatch, ami mar elerheto a korabban emlitett Linksys E8450 / Belkin RT3200 es Xiaomi AX3200 routerekre.
Hasonlo wifi offload lesz majd az ipq807x platformon is.A kulso tamogatas csak annyi, hogy lelkes OpenWrt rajongok publikaljak a sajat forditasukat. Es leginkabb csak akkor lesz uj kiadas, ha forditanak egy ujat es publikaljak
(Nem felejtettem el a GL-MiFi-t, csak meg nem jutottam oda.)
xabolcs
Volt szo masik mediatek/mt7622 routerrol is, azon van USB is meg 3-nal tobb LAN port.
Csakhat nem igazan kaphato Magyarorszagon.Majd ha felvet a penz, akkor nevezz be egy QNAP QHora-301W-re!
Illetve:
seems that openwrt is the best as pppoe-server, it can to 9+ Gb/s
just install the pppoe-server and edit the file -
xabolcs
Nekem a ramips/mt7621 es a mediatek platformok valtak be OpenWrt-hez, ha DIGI NAT-olasrol van szo. Pontosan a HWNAT / hardware flow-offload miatt.
Majd az ipq807x platform fog tudni valamit, ha odajut. Csak a Xiaomi AX3600-as router is szepen megdragult es nehezen beszerezheto lett.
(Dumb) AP-nak, switchnek, netradio hallgatasnak minden megfelel, amin van a kivant feladathoz megfelelo csatlakozo.
vargalex: 8000-ert 8 portos managelheto switch?
Fut rajta az OpenWrt?
vargalex
Milyen nethez használnád? Én Vodafone 500-as nettel rendelkezem (volt UPC). Nálam hibátlanul tette a dolgát a D-Link DIR-860L, majd később (évek óta) az Asus RT-AC65P is. Utóbbit váltotta 1 hete a Xiaomi AX3200. Ez is teljesen problémamentesen üzemel. Igaz, csak 3 LAN portja van (ezért az eddig switch-ként használt TP-Link WDR3600-amat leváltottam egy 8 portos manage-elhető gigabites switch-re) és nincs rajta USB, de a mini szerverem miatt azt úgysem használom. A Xiaomihoz az eMag 3000 Ft-os kupon miatt sikerült 17990 Ft-ért hozzájutnom, a switch-hez pedig a szintén 3000 Ft-os Alza kupon miatt 8290 Ft-ért.
A xiaomi-ról annyit kell tudni, hogy ha az újabb szállítmányból sikerül szerezned, akkor soros port kell az OpenWrt felrakásához. De megoldható szétszedés nélkül is.Van egy Linksys WRT3200ACM-em is, de azt túl sokáig nem használtam, valamiért a szekrényben pihen a többi routerrel...
...kivettem a rootfs meghatározását, így a régi hibaüzenet :
[ 2.095635] eth1: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode: mii
[ 2.102861] /dev/root: Can't open blockdev
[ 2.105612] VFS: Cannot open root device "(null)" or unknown-block(0,0): error -6
[ 2.112976] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[ 2.121364] 1f00 256 mtdblock0
[ 2.121370] (driver?)
[ 2.127831] 1f01 64 mtdblock1
[ 2.127837] (driver?)
[ 2.134351] 1f02 7808 mtdblock2
[ 2.134356] (driver?)
[ 2.140849] 1f03 64 mtdblock3
[ 2.140854] (driver?)
[ 2.147360] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[ 2.155609] Rebooting in 1 seconds..
Amúgy ilyeneket talál
[ 0.410577] spi-nor spi0.0: w25q64dw (8192 Kbytes)
[ 0.414103] 4 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.420253] Creating 4 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.425084] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[ 0.436025] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
[ 0.441304] 0x000000050000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.456651] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
xabolcs
A gyári szerkezete ez, tehát azzal működnie kéne kisebb partíciókkal is. Az Openwrt forrásban sincs külön firmware és rootfs, és a cél csak egy kisebb flash-hez adaptálás volt. Ezért WTF, hogy rendben felíródik a cucc, de nem hogy read-only-ban, de sehogyan nem csatolja...
Abszolut egyetertek veled!
En sem bizom, hogy megjavul ennyitol, de mas otletem nincs.
Azert nezettem meg veled a rootfs kezdetet, hogy tenyleg jol latja-e az U-Boot a flash tartalmat, de igen jonak latja ... es a firmware-en beluli rootfs-t pedig a kernelnek kellene megtalalnia, es nem az U-Boot-nak. Az U-Boot-nak csak a kernel-t kell valahogy meglelni, de az szerencsere a firmware elejen van.
Valami miatt a kernelbe forgatott mtd parser-ek nem talaljak meg a rootfs-t.
Az altalam linkelt firmware particio kettebontas csak annyit tenne, hogy leveszed ezekrol az mtd parser-ek vallarol a munkat.Flowtation: igen maradhat! Az U-Boot sajat maga allit be ideiglenesen egy 192.168.0.x-es cimet a recovery idejere.
xabolcs
Az md 0x9f250000 cimen levo flash tartalom jonak tunik (hsqs).
A DTS-ben miert ilyen szerencsetlen szamokat irtal be, miert nem kovetted a 16 MByte-os mintat: flash elejen U-Boot es tsa., flash vegen art, kozte pedig firmware?
Valahogy igy (git diff):
diff --git a/target/linux/ath79/dts/ar9331_glinet_gl-mifi.dts b/target/linux/ath79/dts/ar9331_glinet_gl-mifi.dts
index 7d6e7bd4af..abe2b8601f 100644
--- a/target/linux/ath79/dts/ar9331_glinet_gl-mifi.dts
+++ b/target/linux/ath79/dts/ar9331_glinet_gl-mifi.dts
@@ -106,12 +106,12 @@
partition@50000 {
compatible = "denx,uimage";
label = "firmware";
- reg = <0x050000 0xfa0000>;
+ reg = <0x050000 0x7a0000>;
art: partition@ff0000 {
label = "art";
- reg = <0xff0000 0x010000>;
+ reg = <0x7f0000 0x010000>;
read-only;
Ha a fenti particionalassal se megy, akkor megprobalhatod magad felosztani a firmware-t: kernel es rootfs particiokra. Mint ahogy itt lyukat utottem a firmware-be. Szerencsere neked nem kell lyuk!
xabolcs
A bootargs-okat hagyd ki a kepletbol, csak a sajat eletedet nehezited meg vele! Az OpenWrt van annyira okos, hogy ha talal egy firmware nevu particiot, akkor abban megprobalja megkeresni a kernel utan a rootfs-t.
Azert irtam a binwalk-ot, hogy nezd meg, hogyan er veget a kernel es hogyan kezdodik a rootfs!
Tehat az md-vel ugyanigy a kernel veget kellene megnezned, hogy ott hogy alakul a flash tartalom.
(Es latom mar binwalk-oltad is az image-edet, igy mar tudod, hogy
0x9f020000
+0x00230000
= 0x9f250000 cimen kell md-zned! Mondjuk pont ez az offset latszik aread_8mb_openwrt.bin
fajlod binwalk kimenetebol is.) -
Míg el nem felejtem, ez jön a binwalkból a kiolvasott flash tartalomra :
$ binwalk read_8mb_openwrt.bin
DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION
11736 0x2DD8 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x33F1DAC7, created: 2022-04-22 19:21:15, image size: 58288 bytes, Data Addre
ss: 0x80010000, Entry Point: 0x80010000, data CRC: 0xD0FBBB92, OS: Linux, CPU: MIPS, image type: Firmware Image, compression type: lzma, image name: "U-Boot
1.1.4-ad5a2135-dirty"
11768 0x2DF8 U-Boot version string, "U-Boot 1.1.4-ad5a2135-dirty"
11800 0x2E18 LZMA compressed data, properties: 0x5D, dictionary size: 33554432 bytes, uncompressed size: 160796 bytes
130235 0x1FCBB HTML document header
131072 0x20000 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x4D862EA8, created: 2022-04-23 13:50:38, image size: 2234063 bytes, Data Add
ress: 0x80060000, Entry Point: 0x80060000, data CRC: 0xA7345472, OS: Linux, CPU: MIPS, image type: OS Kernel Image, compression type: lzma, image name: "MIPS
OpenWrt Linux-5.10.111"
131136 0x20040 LZMA compressed data, properties: 0x6D, dictionary size: 8388608 bytes, uncompressed size: 7605327 bytes
2424832 0x250000 Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 3787850 bytes, 1116 inodes, blocksize: 262144 bytes, cre
Az általam forgatott image pedig :
$ binwalk openwrt-ath79-generic-glinet_gl-mifi-squashfs-sysupgrade.bin
0 0x0 uImage header, header size: 64 bytes, header CRC: 0x4D862EA8, created: 2022-04-23 13:50:38, image size: 2234063 bytes, Data Add
64 0x40 LZMA compressed data, properties: 0x6D, dictionary size: 8388608 bytes, uncompressed size: 7605327 bytes
2293760 0x230000 Squashfs filesystem, little endian, version 4.0, compression:xz, size: 3787850 bytes, 1116 inodes, blocksize: 262144 bytes, cre
És a flash tartalma (legalábbis a boot addresstől) :
u-boot> md 0x9f020000
9F020000: 27051956 4D862EA8 6264042E 002216CF '..VM...bd..."..
9F020010: 80060000 80060000 A7345472 05050203 .........4Tr....
9F020020: 4D495053 204F7065 6E577274 204C696E MIPS OpenWrt Lin
9F020030: 75782D35 2E31302E 31313100 00000000 ux-5.10.111.....
9F020040: 6D000080 004F0C74 00000000 0000006F m....O.t.......o
9F020050: FDFFFFA3 B77F4C3C E29089E9 7A6EDB3C ......L<....zn.<
9F020060: EC7D4EA1 71420753 5CC06024 53360CB1 .}N.qB.S\.`$S6..
9F020070: BD132166 51D60F67 2E75D3E8 39471F6F ..!fQ..g.u..9G.o
9F020080: CAF00A2A 1C80A874 42994E0E EF07B6B8 ...*...tB.N.....
9F020090: CBF83507 A989DB9B 5A46DEAD 9B70CA48 ..5.....ZF...p.H
9F0200A0: BD93EA78 F6508F1F 48E34A61 D4ECFB8B ...x.P..H.Ja....
9F0200B0: 59B4D526 8D10F3C6 3456B880 5B2AB164 Y..&....4V..[*.d
9F0200C0: 755A1D86 504D77E2 71EEF21A A64360AA uZ..PMw.q....C`.
9F0200D0: 12EDCD4B B7923ABC CE50911D E7B0257C ...K..:..P....%|
9F0200E0: FE6C0676 A71F6FD6 1D0DDC74 EFAD0F1C .l.v..o....t....
9F0200F0: D1C904B9 7432B617 7BA798C5 3C478471 ....t2..{...<G.q
u-boot>
(Vagy mit szeretnétek látni a md-ből? Nem igazán látom, hogyan lehetne a md paranccsal végiglistázni.)
vargalex
Mármint OpenWrt fordításkor adod meg a bootargs-ot?
Mert ugye a
console=ttyATH0,115200
az ar9330.dtsi-ből, arootfstype=squashfs,jffs2
pedig a kernel config-ból jön. -
xabolcs
Ossze tudnad hasonlitani a felirt firmware file-t az eredetivel?
Tehat a gepeden hexdump -C, a routeren pedig U-Boot konzolban md vagy mas memoria megjelenito parancs.
Leginkabb a (belso) particiok hatarat es mind kozul a rootfs hatarat neznem meg: a kernel lathatoan elindul.binwalk-kal es hexdump-pal megkeresnem a firmware fileban, hogy meddig tart a kernel es hol kezdodik a rootfs es azokat a cimeket megneznem U-Boot konzolban.
woodworm
Az általa linkelt openwrt adatlap kimondottan a v4 számára jött létre, minden ott leírt információ rá érvényes. Hogyan lehet megkérdőjelezni ezek után, hogy nincs is a hardververziójára openwrt?
Mindenesetre a hálózatos topikban mellékesként írtam, hogy az információjával ellentétben van elérhető openwrt a routerére.@xabolcs
@Flowtation
A v4-es wifijével kapcsolatban rengeteg negatív visszajelzés volt, ezért említettem meg, hogy van alternatív fw. Személyes tapasztalatom nincs, mert én inkább padavant használok mediatek routerekre. Mivel igény volt a mesh, ezért nem azt ajánlottam. -
Flowtation
és #17262xabolcs
Köszönöm a válaszokat. Én s azt mondtam a hálózatos topicban, de azt mondták van rá. Régebben valaki javasolta, hogy padawan fw-t azt tudok rá tenni. Azt viszont nem ismerem, meg offtopic is.gyerekek telója van még rajta, ők nem szoktak panaszkodni, de ugyanolyan típusok, ezért nem értem.
A fordítás már sok lenne nekem, de lehet,hogy erre a benwht fw-re rápróbálok. Ebből a sysupgrade kell ugye? -
xabolcs
En is inkabb affele mennek, hogy az U-Boot-nak tanitanam meg a csere flash-t.
Atolvasva a beszelgetesunket, tuti ez lesz a baj: az U-Boot nem kezeli rendesen a flash-t. Tehat hiaba irnad ra programozoval a helyes flash tartalmat, egyaltalan nem biztos, hogy az U-Boot tudja ertelmezni a latottakat.
... azt már szemmel láthatólag nem kezeli le a SoC.
Ezeket honnan latod szemmel? En ezeket szerintem meg PDF-bol se tudnak kiolvasni.
vargalex
A kolléga nem akart u-boot-ot építeni. Csak OpenWrt image-t. Abból indult gondolom, hogy írtad, valamilyen szinten van bootloader, hiszen RAM-ból tudsz is indítani valamit.
De most akkor nem is a gyári bootloader van rajta? Mert akkor nyilván azért panaszkodhat arra, hogy nem megfelelő tömörítésű a kernel... -
xabolcs
Most sikerult segitenem az irasommal, vagy teljesen trivalis dolgokat irtam? Vagy ...?
Fenemod erdekel a problema megoldasa, szoval ne tartsd magadban a tortenetet!
Egyebkent valoszinuleg keveset tudok a temaban, mert szerintem semmi ordongosseg nincs benne: sima flash csere, csak most nem bovites, hanem szukites.
(Tehat ha jo a flash - kulso programozoval rairva tenyleg az kerul-e ra, amit rairtal -, akkor mukodnie kellene.) -
xabolcs
Amiota megcsinaltak a DTS alapu ath79-t, azota mar ott is mukodik az "Image Builderrel custom DTS-t" modszer.
Szoval azt csinalnam, hogy (mindegy hogy forrasbol, vagy Image Builderrel) 8 MB-ra szukitenem a DTS-t ... vagy epp csinalnek belole egy 8 MB-os valtozatot, az mar mindegy.
Ehhez a 8 MB-os "modellhez" elkeszitenem az image-eket: initramfs es sysupgrade.
Ha mukodik a web recovery az U-Boot-ban, akkor ott melegeben megkinalnam a sysupgrade.bin-nel. Ha nem tudna (de miert ne tudna?), akkor meg TFTP-n keresztul elinditanam az initramfs-kernel.bin-t. Boot-olas utan pedig SCP-vel felmasolnam a sysupgrade.bin-t es sysupgrade-del frissitenem.
Miutan magabiztosan bootol flash-rol a kutyu es indul az OpenWrt, fognam az eredeti ART particiot es OpenWrt-n belulrol (a kmod-mtd-rw segitsegevel) felirnam a 0x7F0000 cimre.
xabolcs
sonar
Helló,
Most csak félve írom le mert jó pár hónapja mókáztam hasonlóval munkában és már nem emlékszem mindenre, de kiindulásnak talán jó lesz.
A print vagy printenv kiir minden környezeti változót és ott kellett vmilyen címeket átírni (saveenv -vel lehet elmenteni)
De lehet, hogy ezt már tudod magadtól is.
Én mondjuk amíg kísérletezni szoktam akkor mindig tftp boot-tal szoktam játszani, és akkor kettő image kell, a boot (kis méretű) meg a rootfs -
Tarokk79
Tarokk79
Igen bejön az optikai kábel a digis eszközbe, az bridge módban van. Onnan jön az UTP kábel a routerbe Ac65P-be, ahol van a pppoe azonosítás.
Digi azt mondja mostmár náluk minden oké. Laptopot közvetlen rádugva úgy néz ki jó is.
Routert rádugva meg connecrion lost. Hatalmas pingek és csomag veszteség.Távolról valamiért nem sikerült az LCP echot állítani, majd megnézem otthonról.
attilav2
MT7621-re van hw flow offload elég régóta a hivatalos openwrt-ben, olyan kb ~700mbit et tud így az ezzel a SoC-al szerelt router, AC1200GU AC65P MiR3G, ha 21.02 alatt megjavítják a hw offload pppoe részét akkor talán 800mbit is elérhető lesz, IP alapú hw flow offload már működik. dchard kollega tud többet mondani az ezirányú openwrt fejlesztésekről, engem is ő informált.
...15.x és 17.x-el tök halott a WAN.
18.06-tal 10 csomagonként megáll
DD-Wrt frissel megy... ha Disabled a WAN.
Nem értem. Olyankor olyan, mintha a WAN port a switch része lenne, nem külön interface. Mondjuk legalább azt tudom, hogy a hardver jó....mégiscsak kéne egy 941ND v5.x ART partíció
Waaaaaaahhhh
Megjaviult. (Azaz remélem.)Azt az apróságot felejtettem el, amit itt írt a csóka.
"First go to http://192.168.1.1/art.html and send art.bin previously backed up, this procedure is fast "
Aha... csak nekem nem volt ART backupom. De van egy C progi, valahol a Github-on, amivel ki lehet szedni az ART-ot routerből, vagy image-ből. És az orosz 841-es full dump-ból már korábban kiszedtem.
És megette, és működik -
vargalex
vargalex
Látom megoldódott (félig), de azért leírom: ha hexdump-al megnézed a gyári firmware-t, akkor láthatod, hogy az első 200 byte a fejléc, azt le kell vágni. Majd utána van 128 KB-on a bootloader, majd 200 byte-on ismét egy fejléc, aztán a firmware.
A flash-ba beírva 0x1fc00-án (130048-as byte-on) van a MAC cím 6 byte-on, illetve 0x1fe00-án (130560-as byte-on) a WPS PIN 8 byte-on. -
woodworm
Megtaláltam közben. Hátha kell később valakinek:
Dump gyűjtemény a 4PDA fórumán. -
vargalex
Leginkább egy működő router u-boot-ját kellene beírni. De ami a lényeg, hogy módosítsd a MAC címet és a WPS pin-t a gyárira, illetve a flash végére be kell írnod az ART partíciót is (amit egy működő routerből tudsz kinyerni).
Nem néztem, de a gyári firmware tartalmaz u-boot-ot? Ha tartalmaz is, akkor is van az elején egy header, amit le kell vágnod. -
maestro87
Na az viszont lehetséges, hogy az adóteljesítmény túl nagy, mert múltkor max-ra vettem, de most akkor visszább vettem és majd meglátjuk hogy fog működni. Köszi a tippet.
suste: Mivel az esetek 90%-ban a szoftverrel van a gond, és mint ahogy kiderült valószínűleg most is...
maestro87
Kábelen van net, azzal nincs probléma.
Mintha csak akkor szokott volna ilyet csinálni ha Raspberry Pi-n futtatok torrentet (wifi-n), de ez max 4MB/s terhelést jelent. Mondjuk a net is csak 50 Mbit-es. De ha le is dob, akkor miért nem enged újracsatlakozni?
Még karácsonykor csinált olyat, mikor +3 eszköz volt a házban, hogy mobil böngészőben az oldalakat csak 3-4. nekifutásra töltötte be. Azt se értettem, hogy miért, mikor csak én használtam volna aktívan, nem volt letöltés sem.
Lehet az OpenWrt-t kellene újrahúzni.
Fejlécben egyébként ez szerepel:
OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342
Ez mikor verzió? Nem lehet, hogy automatikusan frissült és az új verzióban van valami bug? -
wigyori
A kerdes jo.
Kerulnek azert me'g be bugfixek a 17-es branchbe, szoval szerintem egy maintenance release me'g bennevan, de semmi konkret. Igazabol a 19-es releaset kene elokeszitenunk, de nagy elszantsaga senkinek nincs, hogy lekoordinaljon egy major releaset.
Az a baj, hogy ha megnezed egy 3.3, egy 3.18, meg egy 4.14-es kernel meretet, az evek alatt gyakorlatilag megduplazodott, 800Kb-rol 1.5-1.6Mb-ra, es egyre nehezebb kiqrni^Wkikonfigolni belole a *new* *cool* *omg* feature-t - ez meg egyenesen vezet oda, hogy a 4Mb-s eszkozoket keptelenseg supportalni normalisan.
-w-
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! Asus Számítógép PC Játékra! R5 1600X / GTX 1080 8GB / 32GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
