- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
kelzsoca
szutyis #3891 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést, valóban kimaradt az, hogy miként indítható a recovery, pótolni fogom.
Igen, érdemes 1 teljes merülési-feltöltési fázist megcsinálni, de ez inkább azért szükséges, hogy az Android "megtanulja" helyen kezelni az akksit, és a fogyasztásról, hátralévő töltöttségről, minél pontosabb adatot tudjon mutatni a user felé.
(#3895) viperabácsi
Lényegében itt páran már az összes lehetséges dolgot leírtuk, ez után már csak az lett volna hátra, hogy hibás az SD kártya, vagy a kártyaolvasó, vagy másik PC-n kell megnézni
kelzsoca
kelzsoca
viperabácsi #3878 üzenetére
Próbáld meg direkt, tehát csatlakozók, hosszabbító toldó és usb hubok nélkül, közvetlenül a PC hátsó (nem első) tehát hátsó USB portjába bedugni a kártyaolvasót, esetleg megnézheted másik USB porton is.
kelzsoca
viperabácsi #3871 üzenetére
Akkor valószínűleg sérült az SD kártya, mert olyan nincs, hogy semmivel nem akar jó lenni.
Azt lehet tudni, hogy a formázáskor milyen módon kapcsolódik az SD kártya a PC-hez?
ui: nyugodtan dobj fel custom recovery-t, a gyári recovery visszaállítható!
kelzsoca
viperabácsi #3864 üzenetére
Ezt próbáld meg: link
kelzsoca
bagyusz #3813 üzenetére
(#3814) zaicew
A backup mindent lement, kivéve ami az SD kárta FAT32-es partícióján van, az ext partíció tartalmát is menti, ha van.
Friss rom telepítés esetén végig kell formázni a partíciókat: boot, data, cache, system, ext
(#3815) Drbonci
Ha kell a rezgés, akkor sajnos másik bill. alkalmazást kellene feltenni.
kelzsoca
mrskatejoe #3791 üzenetére
Az Airdroid tényleg jó: link
kelzsoca
TazLeacher #3778 üzenetére
Megfőzni nem hiszem hogy lehet, mert a készülék vagy újraindul vagy kikapcsol, ha azt szükségesnek látja, nyilván van benne hővédelem, de azért senki ne feszegesse a határokat
A készülék a legtöbb időt alap órajelen tölti, ha húzod a cpu-t érdemes lehet a minimum 245MHz-ről levinni 122MHz-re, ezzel is lehet energiát spórolni, de ha azt veszed észre, hogy nem, vagy csak nehezen hozható vissza készenléti állapotból, esetleg zenehallgatás közben szaggat a zene stb.. akkor emeld vissza a minimumot 245-re. (játszani kell vele)
kelzsoca
mrskatejoe #3773 üzenetére
Akkor nézzétek meg innen: link
(#3776) mrskatejoe
Igen, közben én is adtam linket.
(#3772) jer1cho
Ha esetleg valamihez kevés lenne a gyári max órajel, akkor meg lehet piszkálni a CPU-t.
Én a max 960MHz-et mondanám még stabilnak, de a készülékek között lehet szórás, így akár lehet olyan is, hogy valakinek simán viszi az 1GHz-et gond nélkül, míg másnak már 960-nál is lehet problémája (általában újraindulgatások)
kelzsoca
Indiant #3757 üzenetére
Én meg Android Commanderrel néztem rá, root rendben, írhatóként csatolva, tehát mindenféle trükközés nélkül tudtam írni és törölni a system partícióról.
Természetesen az ext partíció tartalmát is látja és kezeli.
Ajánlom cserélj alkalmazást
(#3759) mrskatejoe
Igen, látszik, hogy szépen használja.
59.13MB foglalt már most
(#3760) zaicew
Ahhoz hogy a processzor órajelét feljebb told, mindenképpen custom rom kell.
A LED folyamatos világítása rendszer szinten tiltva van, páran már nekifutottak, de még eredmény nincs, majd én is futok vele egy kört.
(#3761) Gorky01
Auto módban van, szenzor szabályozza a háttérvilágítást.
kelzsoca
TazLeacher #3754 üzenetére
Kényelmesebb egy backupot nyomni, mint külön feltenni, de egyébként igen, fent van a rom máshol is
(#3748) Indiant
kelzsoca
TazLeacher #3752 üzenetére
Gondolom valamennyire már azért belakta a romot, és a mentéssel pár pillanat alatt vissza lehet állni gyári állapotra
kelzsoca
Indiant #3747 üzenetére
Nem teljesen értem miért nem megy, vagy mi nem megy, kicsit bővebben ha beszámolnál róla, milyen alkalmazással nézed, ami alatt nem látod rootoltnak a szoftvert?
Az ext tartalmát két helyen is meg tudod nézni:
Nálam így van:
/data/sdext2 illetve /system/sd
(#3749) jer1cho
Maradhat a gyári állapot természetesen, csak egy custom recovery-t kell felrakni, majd abból egy backupot a jelenlegi szoftverről, és ez után mehet fel a custom rom.
Természetesen észrevehető a különbség a gyári és az átdolgozott szoftver között.
(#3750) bubus66
Igen, de az EASEUS jobb volna
kelzsoca
DessertFox #3722 üzenetére
Mint a gyári romban is a TTS támogatás megvan, tehát nem került ki belőle.
(#3724) Indiant
Próbáld meg esetleg, hogy a létrehozott ext3-at használatba veszi -e a SkaTe rom.
(#3725) tomika13
Csak hackelt verziós flash player megy
kelzsoca
kelzsoca
mrskatejoe #3715 üzenetére
Igen, erről van szó.
kelzsoca
kelzsoca
Kedves topiclakók!
Arra azért figyeljetek oda, hogy ha garanciális problémával visztek vissza készüléket a szolgáltatóhoz, állítsátok vissza gyári állapotra, sajnos sok esetben úgy kerülnek vissza a készülékek, hogy rajta van a clockworkmod recovery, így ezek a készülékek automatikusan garanciájukat vesztik, a ZTE a jövőben fokozottan fog figyelni ezekre a dolgokra és szigorúbbra veszi a garanciális ügyintézést is!
A hozzászólást a Blade és a Skate topicba is beírtam.
kelzsoca
mrskatejoe #3680 üzenetére
Azért ha mégsem, nyugodtan szóljatok
kelzsoca
SD kártya átpartícionálása (fat32+ext3)
kelzsoca
szutyis #3664 üzenetére
Ahhoz partícionálni kell az SD kártyát fat32+ext3-ra, ezt akár recoveryből is meg tudod csinálni, éppen ma próbáltam, és gond nélkül, korrekten megcsinálja a dolgot.
Ha az SD kártya átalakítása után teszed fel a skaTe romot, semmit nem kell csinálnod, a telepített alkalmazások az ext-re települnek, ha már belakott romod van, megcsinálod az átpartícionálást, és link2sd programmal (Market-en megtalálod) oldod meg az alkalmazások átirányítását az ext-re.
kelzsoca
atillaahun #3639 üzenetére
Használd egészséggel, az SGS még ma is jó választás, hiszen múlt évben még a Samsung zászlóshajós készüléke volt, na meg az a készülék más kategória
kelzsoca
agressor12 #3633 üzenetére
Persze, itt van egy visszaállító csomag, ameddig a hiba nem lesz javítva: link
ui: köszi a jelzést.
kelzsoca
Davidkasd91 #3597 üzenetére
Itt biztosan nem.
kelzsoca
viperabácsi #3573 üzenetére
A kettő nem ugyanaz, az egyik a recovery a másik a root (rendszergazdai jog)
kelzsoca
viperabácsi #3570 üzenetére
Mivel azonos az alkalmazás, és felül akarja írni, de ez nem sikerül, nem megoldható a csere (tehát a hagyományos telepítés) minimum root kellene, és egy olyan fájlkezelő, amivel be lehet túrni a systembe.
Nem tudom a custom recovery-től miért félsz,de az gond nélkül oda-vissza pakolható.
kelzsoca
Mindjárt nézek valamit...
kelzsoca
viperabácsi #3566 üzenetére
Így már értem, mert ezt eddig nem mondtad.
Mivel az eredetit írja felül a módosított, gondolni kell arra is, mi van ha valami nem sikerül, és nem lesz működő launcher a gépen, ezért azt tanácsolom, hogy tegyél fel egy 3. launchert, akár a marketről (pl: go launcher) ezt indítsd is el (de ne tedd alapértelmezettnek) aztán szedd ki a launcher packból az Launcher2.apk fájlt, és telepítsd fel.
(#3569) wwenigma
Nem, ez a gyári Launcher2 3D nézetes variánsa.
kelzsoca
viperabácsi #3559 üzenetére
Mivel a gyári is launcher2, meg a másik is, így felül fogja írni, mindkét esetben, nincsen semmi túlbonyolítva.
kelzsoca
viperabácsi #3557 üzenetére
De miért és mire is szeretnéd azt telepíteni?
kelzsoca
Ebből kettő erőssége a zenei képességek ( SE W580, Nokia 5800)
Utóbbi volt nekem is, hát ezekhez képest gyengébb, de hát ez érthető.
Persze ,annyira nem rossz, ha lehet, valahol inkább próbáld ki (vagy rendeld be webshopból, és a 8 napos elállási joggal is élhetsz akár) hogy mit tud, nehogy csalódás legyen a vége -
kelzsoca
A Blade-nél jobb, de nagy csodára ne számíts
Egy alacsony árfekvésű Sandisk Sansa lejátszó köröket ver a telefonra, ha zenehallgatásról van szó.
Nem tudom milyen készülékeid voltak, de ha ilyen zenére kihegyezett telefonok voltak, akkor azokhoz képest biztos hogy visszalépés lesz. -
kelzsoca
wwenigma #3528 üzenetére
A különböző widget-ek is mennek ez esetben?
Nem nagyon szoktam ext-el játszani, általában átpartícionálom a készüléket, és csak a belső data-t használom, de most nem akarok nekiugrani módosított firmware-el, mert az előző telefon a gyári módosítatlan után is megfeküdt, persze nem sok esély van arra, hogy megint gond lesz a NAND-al, de hát nem szeretnék kockáztatni, és a készülékre meg szükségem van.
(#3531) wwenigma
Köszi, ránézek.
kelzsoca
mrskatejoe #3523 üzenetére
Ext-ről csak akkor megy le az adat, ha formázod az ext partíciót, a fat32 az külön van.
A recovery lementi az ext-et is, és képes visszaállítani is azt.
kelzsoca
Mint a képen is látható az eredeti partíciós felosztással használom a készüléket.
Az első lekérdezés, és a második lekérdezés közt annyi a különbség, hogy feltelepítettem egy külső alkalmazást, ez egy ~4mb-os MSN alkalmazás volt.
A /data rész jelenti a készülék belső tárolóját, ahová az alkalmazások települhetnek, mint látható a teljes méret (size) a használt (used) és a szabad méret (free) is látható.
A /system/sdcard lenne itt az ext partíció, amit én ~512mb-ra készítettem el.A két lekérdezés között, tehát a különbség a /data és a system/data méretek között van.
Ha jobban megnézzük a /data, tehát a belső tárolón 1mb-al kevesebb hely van, a /system/sdcard vagyis az ext mérete 3mb-al lett kevesebb a szabad hely.
Összegezve az msn alkalmazás telepített méretét (~4mb) a két helyen megtaláljuk, ide is, oda is pakolt a rendszer az alkalmazásból, de nagyobb részt az ext-re dolgozott.
Ext és SD-re áthelyezés nélkül, csak a belső memóriában a szokásos programok felrakása után maradt ~30mb szabad helyem, most az ext használatával ~130mb a belső memória mérete.
Ebből is látszik, hogy nincs értelme több mint 512mb-ot lecsípni az ext-nek, mert soha nem fogja tudni kihasználni, mert hamarabb fogy el a belső tároló, mint az 512mb megteljen.Ez a leírás főleg a kezdő felhasználóknak szólt, és az ext támogatás bemutatása volt a cél, vagyis az, hogy a veszélyes átpartícionálás nélkül is kitolható, a viszonylag kicsi belső tároló mérete.
kelzsoca
viperabácsi #3515 üzenetére
A csomagokat minden esetben recoveryből lehet feltelepíteni:
Recoveryből a következő módon:
install zip from sdcard menüpont:
- choose zip from sdcard
Itt kitallózod az aktuális csomagot, amire szükséged van, és telepítheted is.
Fontos hogy semmiképpen ne formázzatok le semmit, ez nem rom telepítés, itt a különböző formázásokra nincs szükség.
(#3512) ux1
Voltak azért gondok
kelzsoca
wwenigma #3510 üzenetére
Én meg pont fordítva tapasztaltam, még Blade-nél nem igazán működött senkinek ez a megoldás, addig a PC-s alkalmazásokkal gond nélkül meg tudták csinálni (bár itt is inkább a korábban említett EASEUS alkalmazás ami normálisan lekezelte a kártyát)
Majd meg fogom nézni, hogy Skate-nél a recovery-s partícionálás hogy sikerül, ha nincs vele gond, akkor lehet azzal is természetesen.
kelzsoca
wwenigma #3506 üzenetére
Van, de inkább külső programból csinálják, mert nem mindenki tudta megcsinálni, vagy ha megcsinálta sem látta a készülék a partíciót.
(#3508) mrskatejoe
Ha megcsináltad a partíció kiosztást, és a fat32-re felmásoltad a romot, akkor recovery, és mehet a telepítés, ez után amit felraksz programot, az ext-re pakolja.
(#3507) viperabácsi
kelzsoca
mrskatejoe #3504 üzenetére
512mb elég az ext partíciónak, a többi fat32 legyen.
Fontos, hogy először a FAT32 partíciót csináld meg, aztán a fennmaradó helyen ~512mb legyen az ext3.
Mindkét partíció elsődleges legyen. -
kelzsoca
agressor12 #3500 üzenetére
Próbáld meg ext3-al, annak mennie kellene.
kelzsoca
mrskatejoe #3492 üzenetére
Igen, ezt az opciót ezért integráltam bele a romba
(#3493) Gorky01
Automatikusan oda pakolja igen.
kelzsoca
mrskatejoe #3489 üzenetére
Ha recoveryből a jelenlegi állapotról csinálsz egy biztonsági mentést, onnantól kezdve bármit próbálhatsz, hiszen ha valami nem jön be vagy nem úgy működik, ahogy szeretnéd, ott a tükörmásolatod a rendszerről, és onnan folytathatod a dolgokat, ahol befejezted
Egy backup pár perc, és egy restore is szintén annyi
kelzsoca
kelzsoca
Tiszta telepítéssel húzd újra a romot, és használd az alap órajelen, legalább a minimum órajelet ne piszkáld el, a maximum lehet akár 806MHz is, ha ez után is jelentkezik a probléma, tedd vissza a teljesen gyári rendszert, és teszteld azzal is.
Kerüld el a különböző backup szoftverek használatát, tehát ne állíts vissza semmit egy korábbi rom mentésből, figyeld az alkalmazásokat is, nem -e akadnak be, és esetlegesen pörgetik a cpu-t feleslegesen (egy ilyen miatt is lehetnek kikapcsolások vagy újraindulások)
kelzsoca
morneo.it #3446 üzenetére
Van a vodánál Skate, a Smart Store-ban keresd, igaz drágább mint a T-nél, de úgy tudom azok nincsenek lockolva.
(#3449) Jano_023
Ha windows-t használsz, akkor kell egy program, ami mondjuk legyen az EASEUS partition tool, ezzel szépen meg tudod csinálni az ext és fat32 partíciós felosztást.
Itt egy kis segítség: link
Itt másik programmal csinálják de az általam ajánlott alkalmazás szinte azonos lépésekkel operál.
kelzsoca
viperabácsi #3427 üzenetére
Igen, tudsz választani, illetve erre alkalmazást is találsz a Marketen.
kelzsoca
viperabácsi #3425 üzenetére
Egy általam módosított gyári launcher2 van benne, de nem a 2D, hanem a 3D verziós változat.
Persze, de csak mellé tudod tenni, tehát egy launchernek mindig futnia kell, és ha van fent több launcher telepítve, adott esetben tudsz közöttük választani, illetve akár beállíthatod valamelyiket alapértelmezettnek is.
kelzsoca
mrskatejoe #3423 üzenetére
Igen, talán ez a launcher az, ami ugyan nagyon alapnak számít minden téren, de nagyon gördülékenyen végzi a dolgát, ezért is esett erre a választásom
kelzsoca
Gorky01 #3409 üzenetére
Az alkalmazások közül?
Mert arra tegyél fel egy go lauchert.
(#3410) balwee
(#3408) endre33
Az alkalmazásokat nem kell kézzel kilődözni, ez nem windows.
Ha esetleg mégis ilyen szeretnél, használd a feladatkezelőt.
(#3407) n00n
A 3G-t csak akkor kapcsold le, ha valóban nem is használod, ha van mobilneted, azért nem árt a gyorsabb sebesség, egyébként igen GSM módban kevesebbet fogyaszt.
Az elforgatás kikapcsolható, ha felteszed a csutom romot amit készítettem, az állapotsorban a widgeten tudod kapcsolgatni a forgatást.
kelzsoca
poisonborz #3392 üzenetére
Ez csak egy program, ami törli a data/system alatt létrejött batterystat.bin fájlt.
Egyébként erre még külön alkalmazás sem kell, recoveryben is elvégezhető a művelet, érdemes vagy teljesen feltöltött vagy lemerült készüléknél végezni, de ettől még egy teljes merülési-feltöltési fázis kell.
kelzsoca
mrskatejoe #3388 üzenetére
Teljesen nem tudod lemeríteni az akksit, tehát minimális töltöttség mindig marad benne.
Nyugodtan küldheted kikapcsolásig, aztán mehet egy full töltés neki, és szerintem be is fog állni.
kelzsoca
SATIKA31 #3381 üzenetére
Talán azt, amit a szerviz is csinálna vele:
Innen letöltöd ezt a csomagot: Skate T card upgrading instruction & software
Kicsomagolod a letöltött állományt, majd az image mappát benne az image.bin fájllal bemásolod az SD kártya gyökerébe.
A telefont kikapcsolt állapotban, a következőképpen indítod el: lenyomod és nyomvatartod a MENU+ hangerő FEL gombot, majd rányomsz a power gombra is, ha jól csináltad, egy folyamatjező csík fut végig a képernyőn, a végén update sucess felirat, és a készülék újraindul.
Ha a művelet sikeres volt, kis idő múlva a gyári rendszer fogad.
A művelet nem veszélytelen, hibátlan SD kártya, és feltöltött akkumulátor ami alap feltétel, de még ettől függetlenül is lehet probléma, ami akár a készülék brickeléséhez is vezethet.
Ha ezt nem vállalod be, akkor vigye be a legközelebbi T-pontba, és valószínűleg megcsinálják neki.
(#3382) Jano_023
512mb az már bőven elég lesz hozzá.
kelzsoca
Ahogy azt már felettem mondták, recoveryből backup, ez tükörmásolatot készít a rendszerről, tehát a felhasználói adatokról is, továbbá ha használsz ext partíciót, akkor azt is lementi.
Ennek a mentésnek a visszaállítása szintén recoveryből történhet, de itt már a restore menüpontot használva.
kelzsoca
(#3353) Agyzuzo
(#3354) vrsptrAz a komplett témához tartozik, idővel biztosan fognak készülni különböző témák is a romhoz.
kelzsoca
mrskatejoe #3342 üzenetére
Beállítások->Wi-Fi és hálózatok->Wi-Fi beállítások->MENU gomb 1x lenyomása->Speciális->Wi-Fi alvás irányelve->Soha
kelzsoca
mrskatejoe #3329 üzenetére
Így is próbáltad?
Windows 7 - driver kézi telepítése
kelzsoca
az a partíció kiosztás amit a mellékelt leírásban közöltél automatikusan létrejön vagy a rom felrakása előtt kell még valamit csinálni?
Azt a részt haladó felhasználóknak írtam, mivel különböző módosított firmware csomagok vannak, amik módosítják, illetve átrendezik a partíciók méretét a nagyobb belső tárhely (data) elérése érdekében.
Ezek a firmware módosítások kockázatosak lehetnek, kezdő usereknek nem ajánlom.
Ha mindenképpen custom romot szeretnél próbálni, akkor egy recovery csere után meg tudod tenni, tehát nem szükségszerű módosított firmware csomagot feltenni.
(#3319) Agyzuzo
Gyári romra teljesen felesleges, hiszen ki van alakítva a cache partíció, azzal hogy a gyári romon átküldöd a RAM-ra a cache-et csak azt éred el, hogy a kiosztott cache partíciót nem fogja használni, helyette a RAM-ra cache-el, de ennek így nincs értelme, mert a felszabadult cache partíció tárhelyét nem tudod használni, így az kihasználatlanul állna.
kelzsoca
A másik tag se komolyabb (tillaz) mutatok egy javítást, amit nem tudott egyedül megoldani:
REMOVED ZTE AT BOOT (thank's to D3aBl3)
Ezzel csak azt szerettem volna mondani, attól hogy modaco vagy xda fórumról romozgat valaki, nem feltétlenül jelenti azt, hogy érti is amit csinál. (természetesen ez is magánvélemény)
kelzsoca
mrskatejoe #3283 üzenetére
Gyári firmware, clockworkmod recovery, és a ma publikált romot használom.
kelzsoca
Köszönöm a visszajelzéseket, gyanítom a magasabb pontszámok különböző trükközések miatt mutatkoznak, ilyen lehet a media.stagefright bekapcsolása, ami nálam nincs engedélyezve, viszont a különböző bechmarkt programokra jótékony hatással van, vagyis a végső pontszámot megdobja
(#3253) Sommi
Érdeklődj a Gigatel-nél touch panel után.
kelzsoca
Pont most lettem kész a hozzá tartozó leírásokkal-mindennel.
ZTE-SKATE: SkaTe
kelzsoca
Gorky01 #3201 üzenetére
Feladtam az Atomic rom telepítését valahogy az én telefonom nem szereti. Talán ha lesz újabb verzió, akkor megpróbálom...
Nem az a srác adta el az OMC-jét?
Van valami jól működő böngésző ami hasonló technikát használ, mint az Opera Mini? Igazából az lenne a lényeg, hogy minél kevesebb adatforgalmam legyen.
Kérdésben a válasz: Opera mini
Van mód arra, hogy ha wifin vagyok lássam a PC-n a megosztott mappákat?
Samba?
Illetve mit tegyek fel, hogy menjen a flash tartalom weblapokon?
Ehhez kellene egy custom rom+flash player+megfelelő böngésző (pl: gyári vagy Dolphin HD)
(#3199) Mikika
Nincs.
kelzsoca
Indiant #3082 üzenetére
Hát... nekem meg 14 eszközzel látja kompatibilisnek
Nyilván ha kiszeded az apk-t, akkor a másik telefonon is mehet, de valószínűleg csak demo/trialként, nekem a poweramp-al az volt, hogy az egyik telefonon használtam, a másikra is felment, de a keyt már nem fogadta el.
(#3083) Sommi
Mert vannak olyan alkalmazások, amik azért megérik az árukat alapból is, de 22ft-ért senki sem fogja lewarezolni....
kelzsoca
Megvan a csere Skate, nemrég kaptam kézhez.
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Kedvenc zene a mai napra
- Mercedes topic
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- Háztartási gépek
- Bittorrent topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- ismét elérhető 3db - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
