Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
bubus66
mrskatejoe #9737 üzenetére
(#9737) mrskatejoe
Szia Igen ez így van a Skate V2-nél is meg a IA II-nils alpból a EXT3 használja nem kell állogatni semmit sem.
amdk7 Nálam az Ice Armor II van fent de alapból a EXT partíciót használja. Lehet, hogy valamit nem jól csináltál.
bubus66
Szia próbáld meg a T-Mobil oldalán a frissítést ahhoz nem kell memória kártya meg van a leírás is. De én úgy tudom beázást nem hiszem hogy garanciába meg csinálják mivel a tehibád az. Itt a link tedd vissza a gyári recoveryt és utána csináld mert a FTM fel irat csak akkor jön be. Igen ahogy olvasom erre biztos, hogy nincs garancia max pénzért meg csináljak. De azért ezt meg próbálhatod ha minden képpen vissza akarod vinni, de mivel ugrott a gari mindegy milyen ROM van rajta.
bubus66
krisztian112 #9676 üzenetére
ott van a z összes rad fel mindegyiket a Downloadbol, bocs de nem volt kedvem át nevezni ja természetesen a Motorolát is csak az egyiket azért küldtem mert nem tudom milyen a géped x86 x64
bubus66
Bocs de ha te betudod állítani akkor mond meg hogyan kell nem hol van én a horvát határ szélen lakom (tudod hol van Maribor jártál ott?) akkor miről beszélünk. Ja küldöm a képet,hogy kb 1km távolság van a lakhelyemtől a kettő között. De hogy el hid be linkelem. Jaj bocsánat azt majd nem elfelejtettem, hogy én a horvát határszélen lakók Maribor pedig Szlovénia mielőtt esetleg a történelem tudásodat is ki vetíted. Jártál ott?
bubus66
bubus66
mrskatejoe #9648 üzenetére
Ezt melyik progival mérted?
bubus66
Olvasd ezt el légyszíves az apeelme írta
(#9624) apeelme válasza callvote (#9616) üzenetére Természetesen igazad van hagyjuk a mestereket dolgozni és csináljanak nekünk megint egy jó ROMOT persze ha ezek után meg érdemeljük. csak azért írtam, hogy várom tőle a ROMOT amit készít nem akarom a kelzsocát és apeelmét lenézni, nem is fogom minden e lenézni ŐKET mert ilyen jó ROMOKAT senkitől sem kaptunk volna. De az etalon ha tud olyat csinálni mind ők akkor kátozhat itt a fórumon.
Ja de lehet:: callvote Tőle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Talán
bubus66
Sikerült neki ne kételkedj biztos igaz. Én elhiszem ) gabe96 ezt nem tudtad, hogy 1/8 jö mondjuk oda sem írta én tudom mert nem ezt az egyet csináltam
802.11a 1999 5 23 54 ~35 ~120
802.11b 1999 2,4 4,3 11 Modjuk az 54 a 23 az tényleg 1/8-da 6,75 helyet az tényleg
1/8Az apeelme által belinkelt link nézd meg
bubus66
apeelme #9589 üzenetére
Ezt nem irom alá ez is gés és akkor hogyan tudja a 108 Mgbs itt link ezen használom
108 Mbps ] nem vitának szántam csak nekem elég sok minden megy róla és fullon tud mindent TP-Link WR-642G a ruter típusa
bubus66
apeelme #9543 üzenetére
Ja ha jó apeelme akkor is miért nem lehetne feltelepíteni? Nem értek a Linuxhoz de a Windows kenem vágom de annál nincs ilyen lehet, hogy más sőt biztos meg kell tanulnom a Linuxot, hogy hogyan működik. Mert szerintem csak ki akartam próbálni mit lép a telefonra, d e a zsocs írta meg nézi köszi azéért
Akkor ha jó a rendszer akkor nem kellene fel menni neki szerintem igen de lehet hogy hülye vagyok hozzá. Akkor is szerintem telepíteni tudni kellene.... -
bubus66
mrskatejoe #9519 üzenetére
(#9519) mrskatejoe
Szia barátom megint romot cserélsz tessék menni havat lapátolni!!!
bubus66
kelzsoca #9513 üzenetére
zsoca itt írogattak a wifiről, hogy így meg úgy de ti is azt mondtátok az apeelmével, hogy nincs kettő egyforma készülék ez szerintem teljesen igaz, lehet, hogy nekem semmi baj. A másiknak meg minden baja van. Lehet, hogy csak én látom másképpen de én mindegyik romotokat használtam a beállítások miatt a IA II jöttbe a legjobban. Igaz, hogy ne vagyok akkora mester mint te és apeelme, de a fiam tegnap előtt elcseszte a LG P 500 igaz este 21 órától hajnali 4-ig csináltam de vissza hoztam,(Az enyém ami volt nekem az már a szervizet járta meg ilyentől alaplap cserével) utána meg szabadulás tőle. Az igaz mire rájöttem, hogy a KDZ telepítővel lehet helyre rakni. Csak 15 éve számítógépekkel foglalkozok csak sajnos nem a Linuxal mert akkor nem kérdeztem volna. hogy a .img fájlokat mivel lehet vissza csomagolni. Ezért köszön tőled a választ de ennyi év számítógépezés után is tanulni kellene a Linuxot.
bubus66
apeelme #9510 üzenetére
Valahol olvastam hogy a 2.3.7 is a 2.3.5 alapra épült lehet hogy rosszul emlékszem. De lehet, hogy hülyeséget beszélek. De különbem az Ice Armor II-vel meg vagyok elégedve mert nagyon jó. Nekem a wifitöl kezdve minden működik. rendesen 902 MHz használom fagyás nem volt még egyszer sem.
bubus66
callvote #9504 üzenetére
Szia azt nem tudom,hogy össze lehetne-e gyúrni, csak annyit tudok, hogy volt olyan alkalmazásom ami a SkaTe V2 alatt simán futott az IAII alatt nem ment, de szerintem a mesterek úgy is meg tudják mondani apeelme vagy a kelzsoca jó lenne különben ebben igazad van ha meg oldható lenne. az.hogy ami a SkaTe V2-ön elfutott a z CM7-re épitet romokon is el fusson. De ha meg oldható lesz szerintem a zsocáék meg oldják. Jó most, hogy nekem egy két progi nem ment el az lehet más miatt is. Én ahogy olvasom a Cm7-is a 2.3.5-re lett építve, de hát én is kiváncsi vagyok, hogy meg lehet-e oldani azt hogy ami elment a 2.3.5 az menjen a CM7-is. Mondjuk marketos cuccok voltak. wideget voltak, pl az Easy Clock widget a Skate v2 simán ment a IAII akadozott, van amikor újra indításnál nem rakta ki a kezdő lapra. Amúgy különbem nagyon jó én szerintem az IA!II én már amióta ki lett adva azóta használom nekem a a wifi is minden rendesen működik.
bubus66
adamcsik #9371 üzenetére
(#9371) adamcsik
Helló leírom hogy hogy tudod kitenni a kért ikonokat. Látom,már a Zsolt_72 válaszolt, csak le írom mert lehet, hogy az lesz a következő kérdésed.
kezdőlap==>Menügomb==>Hozzáad==>Widgettek==> Energiagazdálkodás. Abban bent van Wifi-Bluetooth stb ki-be kapcsolás
bubus66
mrskatejoe #9268 üzenetére
(#9268) mrskatejoe
Szia meg oldódott a wifi próbalámád V2 vissza rakásával?
bubus66
miklos0308 #9324 üzenetére
(#9324) miklos0308
Szia Én Az ADW Launcher EX használom próbáld ki. Ha kell PV át küldöm
bubus66
ux1
Hagy már ugy sem tudodod meg győzni Ő nem szól semmit sem apeelmének
Akkor ez ki írta talán a Jó isten!!!
(#9174) callvote válasza apeelme (#9171) üzenetére
nem most olvastam hanem honapokkal ezelőtt,bocs hogy nem keresgetem egy számomra senki miatt...ott a google a barátja skate armv7 zte és ott lesz pár találat el kell olvasni és meglesz...nehogymár én keresgessek...itt sok a nagyokos,aki csak beugatni tud,mind nagy android tudós aki már 2x cserélt romot..aki meg nem bujik bele az android forrásába az meg egy hülye...NC
(#9173) scyllarus
nem azt irták hogy egyenértékű hanem ugy hogy nem armv7 hanem egy nagy teljesítményű armv6..meg volt mellette körítés hogy így volt megoldható hogy 150 dolláros árral piacra dobják...
node ismétlem nem magyarázkodom mert nincs mire..google és kész -
bubus66
callvote #9176 üzenetére
callvote (#9174)
Barátom te elolvastad a szabályzatot? Mert ha nem akkor itt van olvasd el, hogy nem sértegetünk senkit sem. főleg nem apeelmet aki csinálta nekük ezeket a szuper romokat. Igaza van viperabácsinak koccolj innen. Keres más oldalt ahol esetleg ezt a hangnemet el tűrik.
bubus66
mocsanisi #9039 üzenetére
(#9039) mocsanisi
Belépsz a Névjegyek==> Megjelenítés beállítások vagy Beállítások vagy töltsd le a MyPhone Explorert és azzal meg tudod csinálni kitörlöd és csak egyszer lesz bent
Innen letudod tölteni: MyPhone Explorer
bubus66
Sziasztok Jó reggelt mindenkinek!
(#9024) badmad
Szia sikerült meg oldanod a gondodat? Próbáld meg így én nekem sikerült, én is voltam úgy ahogy te, meg próbáltam azt, hogy bekapcsoltam amikor bejött a zöld robot rádugtam a gépre, és meg próbáltam vissza rakni, a gyári recoveryt.Sikerült is. Ezután a telefon kikapcsoltam, SIM SD kártyát kiveszed , valamint az akkumulátort és a hangerő+ gomb nyomása közben rádugod a gépre amíg meg nem jelenik az FTM felírat. majd a letöltött programban START és meg várod még végez utána van egy gyári Romod T-Mobile honlapján lévő frissítést vissza tettem leírás alapján. Utána ment vissza a CWM és mehetett a kiválasztott rom. A leírás alapján csináld meg.
Itt a Link: SKATE T-Mobile
Innen letöltöd a Skate recovery pakkot és kicsomagolod a leírés alapján a az Original recoveryt felrakod (Gyári)
bubus66
mrskatejoe #9012 üzenetére
A Windosw ba akár az XP-be akár Win7-ben van egy olyan hogy Kellékek==> abban egy olyan, hogy PAINT
Így néz ki PAINT
bubus66
mrskatejoe #9009 üzenetére
Téged zavar engem nem szerintem még tök jól néz ki. bocs de én is elküldtem a zsocának csak mire meg irtam te már be linkelted
bubus66
mrskatejoe #8996 üzenetére
(#8996) mrskatejoe
Itt meg találod Extra Beállitások==> Felület==> Állapotsor Tuningolása ==>Akkumlátor Állapot azon belül meg találod.
bubus66
mrskatejoe #8965 üzenetére
Köszi meg találta a balfék csak nézni kellet volna
bubus66
hunaqua #8950 üzenetére
900 megy nekem is IA II de Az SPB Már nem fagyott le azóta most vissza tettem 883 és stabilan megy. Nekem az aksi is elég jól bírja. Nem panaszkodok figyelek és ha kell fel töltőm, 1-3 Napot el megy. De persze az mindig attól függ, hogy mennyit használja az ember. De ahogy olvasgatok itt olyan userek akik mind sz-....ral a zsocáékhoz fordulnak örülnének neki, hogy ingyen és bérmentve csináljak és a szabad idejüket feláldozzák.
zsoca vagy apeelme
Ice Armor II final és a Ice armor között mi a különbség?
bubus66
Military #8702 üzenetére
(#8702) Military
Szia nekem volt egy Sony Ericsson X8. Vodafonos volt Turbo SIM-mel használtam, volna T-Mobile kártyát akartan használni, adat kapcsolatot az istenért sem lehetett vele létesíteni. Pedig én szakembertől vettem ha jól emlékszem akkor kelzsocátol ennyit a Turbó SIM-ről
bubus66
mrskatejoe #8666 üzenetére
Semmi gond csak egy ki vicc volt tudom azért meg tudtam nézni
bubus66
mrskatejoe #8662 üzenetére
Oké csak vicc volt de a kép forditva van alul van az óra
bubus66
mrskatejoe #8649 üzenetére
) mrskatejoe
]Szia azért a képet meg fordíthattad volna ne fejre állva keljem nézni
vicc volt már mint erre gondoltam
bubus66
bubus66
kelzsoca #8519 üzenetére
Szia zsoca nekem működik a Proximity az Ice Armor itt vannak az értékeket. Simán csak a romot telepítettem fel.
Ez egy működő proximity csak össze hasonlitásnak írtamprox_theshold_hi=253
prox_theshold_lo=202
prox_int_time=246
prox_adc_time=255
prox_wait_time=255
prox_prox_intr_filter=0
prox_config=0
prox_pulse_cnt=4
prox_gain=32 -
bubus66
foldermate #8167 üzenetére
foldermate
Bejelöltem neked, a képen. Persze, hogy nem megy fel amikor a Ice Armor II az Zte Bladera készült és nem Zte Skatera.
bubus66
mrskatejoe #8032 üzenetére
Kösz meg néztem mindegy gondoltam talán tudsz vele valamit kezdeni
bubus66
Torento #8006 üzenetére
Torento
Szia kell ADW van ne kritizálj semmit amíg nem nézel és magyar én is azt használom. Néz utána az Ext ha kell át küldöm de a másik is mag van magyarul.Tessék ITT ADW a Másikat át küldöm neked az is magyar úgy HÍVJÁK ADW EXT
bubus66
bubus66
mrskatejoe #7493 üzenetére
Na milyen lett a rom mert nekem nagyon tetszik.
bubus66
mrskatejoe #7184 üzenetére
(#7184) mrskatejoe
Oké köszi meg van
bubus66
mrskatejoe #7177 üzenetére
(#7177) mrskatejoe
jöhet
bubus66
mrskatejoe #7158 üzenetére
mrskatejoe
ment a PÜ a file kezelőre!!!!!!!
● olvasd el a topic összefoglalót!
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- Formula-1
- OLED TV topic
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OTP Bank topic
- Apple Iphone 13 - 128 GB (éjjfekete) Garanciális
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- új bontatlan iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 1 év garancia
- szinte új iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 3 év garancia
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- LG UltraGear Gaming Monitorok: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 12400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
