- Motorola G86 - majdnem Edge
- Samsung Galaxy Buds3 Pro - szárat eresztettek a babok
Először is szeretnénk mindenkit üdvözölni a topikunkban. Igyekszünk rövidre fogni a következőket és remélem sok kérdésre tudunk válaszolni ezzel a kis összefoglalóval. Jó fórumozást mindenkinek és hosszú aksiidőt!
crok
kanyi51 #31236 üzenetére
Az az ADB mentés típus amivel appokat lehet menteni az neked kb. használhatatlan lesz (leírtam miért).
Így lehet a partíciókat menteni kézzel ADB-ből de ehhez kell angol (BACKUP / RESTORE APPS & DATA (From/To PC))
Esetleg.. csinálj helyet aztán csináld oda a mentést magára a telefonra.. A belső memóriából másolj át mindent ami nem kell addig míg csinálod ezt (kép, video.. és felszabadítasz helyet) a PC-re, aztán recovery-ből backup internal storage-re, majd azt másold fel a PC-re és utána vissza is mehet a belső memória korábbi tartalma. Recovery-ből ez USB-n MTP-vel csodásan tud működni. (Vagy vegyél egy USB OTG kábelt meg egy pendrive-ot, ha debreceni vagy adok kölcsön..)
crok
kanyi51 #31219 üzenetére
Az .ab file igazából egy tar.gz file de nem teljesen triviális a kibontása (a header trükkös).
Vagy kézzel megcsinálod így vagy így - mert mazochista vagy mint én - vagy írtak rá egy remek java appot aminek a hangzatos ám egyszerű neve az hogy android-backup-extractor és itt alálható a letölthetősége és itt a leírása (angol).De azt tudnod kell hogy (ugyan nem tudom mit backup-oltál le.. de) nem minden appot tud menteni. Itt leírtam miért (és ezért nem megy a Helium nevű app se sajnos már, pedig Android 5..6-ig szépen lehetett használni full backupra root nélkül - és sajnos pont ezért nem tud rendes local backup-ot csinálni a MIUI saját backup-ja se).
crok
kanyi51 #31154 üzenetére
Senki nem mondta, hogy azt neked fel kellene tenned!
Én azt Holozis-nak írtam. Ha nincsen gondod a telefonnal akkor nem kell.
A firmware nem kernel, nem tartalmaz olyan biztonsági frissítést amire gondolsz.
Ha olyan probléma van ami miatt a modem firmware lehet felelős (rosszul működik, lassú a roaming cellák közt, nehezen vagy egyáltalán nem talál egyes band-eket.. ilyesmi) akkor van lehetőség frissíteni azt is, külön. A Xiaomi gyári ROM-okban mindig van firmware is (ebből generálják a linkelt oldalon a külön elérhető és egyszerűen flash-elhető firmware zip-eket). A Xiaomi.EU-kban is van (persze nem a kínai ami az alap ROM-ban volt, és az új telefonokban "ki is van herélve": ki van véve az ARB). A custom nem-MIUI ROM-okban meg nincs firmware, de lehet hoyg van ajánlás vagy minimum firmware akkor arról ír a ROM készítője (pl. Marshmallow-ról Lineage 14.1-et úgy kellett anno feltenni hogy volt egy firmware amit rá kellett flash-elni hogy menjen (vagy azt vagy magasabb verziót vagy Nougat MIUI ROM-ot).
Remélem érthető volt - ha nem írj / kérdezz.
crok
kanyi51 #31090 üzenetére
Egy Samsung S-Pen-t? [Esélytelen]
Max annyira mint egy negyed dolláros tucat - kapacitív elejű - kínai pen-t. -
Gloob
kanyi51 #31048 üzenetére
Azt nem tudom, majd jön Crok, és elmondja. Nálam 3 modul van feltéve a Magik-hoz. A SafetyNet ez nem játszhat szerepet. A SwapTorpedo szerintem ez sem, mivel inkább memória kezelés. Ami esetleg az a Enable Doze for GSM. De majd Crok ezt is megmondja. No meg én MIUIHU-n vagyok.
crok
kanyi51 #30649 üzenetére
Én nem találok nyűgöt egyelőre benne semmit. Egy 8 óra uptime alatt a V10.2.2.0 ugyanazt hozta mint eddig a V10.1.1.0, arról már írtam [itt] és [itt]
Se Global Developer se Global Stable nem volt egy ideje, suspended.. nem ír, nem mond, nem informál semmiről senkit a Xiaomi ezzel kapcsolatban. Kínai jött ki Dev és Stable is, abból lett MIUIHU is meg Xiaomi.EU is csinálva (csak most ez a stable dolog ami "érdekes").
crok
kanyi51 #30638 üzenetére
Tegnap éjjel még ment mindkettő, hiszen le is töltöttem és fel is tettem magamnak. Még a Megára nem tettem fel a zip-et mert éjjel már fáradt voltam de pont azért nézegettem a tárhelyeiket mert a kínai alap már megérkezett, elérhető / letölthető volt. Akkor egyelőre marad a várakozás.. este tudom feltenni mert ahol most vagyok ott ha most elkezdeném feltölteni addigra végezne mire este hozzákezdhetnék és otthonról már 15 perc se lenne : D
crok
kanyi51 #30594 üzenetére
Éjféltől reggel hat vagy hajnal egytől reggel hét - ez nálam 2% drop (ebben szerintem Fudi is megerősít hogy ennyi szokott lenni nála is) és most épp Xiaomi.EU V10.1.1.0 a saját stock kernelével és non-stop WiFi (az akkubeállításokban az alvás mód van bekapcsolva egyedül) úgyhogy azért nem olyan szép az, csak érdemes lenne megnézni hogy mi van a háttérben.
crok
kanyi51 #30155 üzenetére
Olvass bele Fudi meg az en logout blogomba meg az init.d scriptjeinkbe - ez ennel joval bonyolultabb. A CPU governor egy dolog, azt lehet finomhangolni is es az "elmeny" erosen felhasznalo- es felhasznalasfuggo. Az alap interactive egy egeszen jol eltalalt alapbeallitasu es mukodesu governor, a performance maxra a powersafe minre allitja a CPU-t, a conservative lassabban mig az ondemand gyorsabban skalaz felfele es pont forditva lefele. A userspace-el jogot adsz az appoknak hogy maguk iranyitsanak - de mivel ezt nem hasznalja senki igy nem is allitgatja, szoval minimumon fog "ragadni" a CPU. Tobbet majd a mar emlitett helyeken.
crok
kanyi51 #29991 üzenetére
A link nem teljesen jó, hiányzik egy kettőspont ( :
http://en.miui.com/thread-4756289-1-1.html
Ez már jó lesz -
crok
kanyi51 #29878 üzenetére
A Xiaomi is kínai : D
Indiában mindenre az a válasz, hogy:
- factory reset..
- vagy húzz rá egy fastboot ROM-ot (amivel egyúttal jól le is nullázod)
- vagy vidd be Mi Service-be - aztán ott majd húznak rá helyetted egy fastboot ROM-ot.. amivel majd jól le is nullázzák..Mint egy restart, majd ideig-óráig megy. Addig reszelgetik a háttérben a szoftvert. De addig is a készülék olcsó, és vannak emberek foglalkoztatva.
Ez az így járás tipikus, típusos esete.
crok
kanyi51 #29858 üzenetére
com.miui.joyose - ez manapság sokunknál beakad..
Csak itt a fórumról tudok 6 embert (magammal 7-et).
Állandóan ébren tartja a telefont minimál CPU-n.
[1] [2] - némi info, orosz de a Google Translate megoldja. Egy kínai app ami adatokat gyűjt neked & érted (ajánlott videok, ajánlott tartalom, ajánlott appok - nettó reklám) - csakhogy amúgy nincs hol megjeleníteni meg nincs is értelme (bár lehet nektek az App vault be van kapcsolva és oda tolja? Mi Store? Nem tudom). Ez az app beragad és folyamatosan háttéralkalmazásként fut. Az appnak nincs ikonja mert eleve háttéralkalmazás csak. Root és tiltás. Időszakosan a kényszerített leállítás és/vagy egy restart megoldja.De ezért kellenének a bugreport-ok, hogy szűrjük ki hogy valóbvan ez-e a gond vagy más vagy Xiaomi együttható vagy..
crok
Imi1981
kanyi51 #29158 üzenetére
Sikerült!
Amúgy ez a crandroid kétszer dobott valami system leáll hibát. Szerintem kipróbálok most pár pie romot és amelyiknek nincs semmi nyűgje az marad. Van amelyik stabilitásban /gyorsaságban és akku használatban is jó? Szeretem az olyan romokat amikben sok mindent lehet állítani (jól személyre szabható) mint a resolution remix 8.1 csak most pie verzióban kéne ilyen. Ez a crandroid tetszene de ez a system leáll nem jó előjel.
TRob1
kanyi51 #28020 üzenetére
Inkább a honlapjukról: "Blokada isn't allowed on Google Play because it interferes with Google's business model."
Armagedown
crok
kanyi51 #27442 üzenetére
A MIUI10 nem gond, ezreknek működik, glob. dev.-en és Xiaomi.EU-n meg Epic-en meg kínai ROM-okon, borzasztósokmindenmáson is.
Szóval akkor mit csináltál mivel, milyen file-okkal, mit nem, mit töröltél, mit nem, mi történt, mi nem.. de szerintem inkább írj privátot vagy gyere át Telegramra, mert úgy érzem hosszú lesz.
gabe_
kanyi51 #26998 üzenetére
A telepítést?
Újraindítás után TWRP-be belépve először én csináltam egy backupot, biztos ami biztos (mindig szoktam)
Wipe all, kivéve a belső tárhelyet, majd install.
Az első indítás kicsit tovább tart (2-3 perc is lehet)Énis előtte frissítettem a TWRP-t a 3.2.2.0 verzióra, mert egy régebbi redwolf recovery volt fent előtte, de sajnos nem mindig birta visszaállítani a rendszert a saját maga készített backupból...
kmarci25
kanyi51 #26626 üzenetére
Próbálj ezek közül. A fejlesztőnek Redmi Note 4-es telefonja van, én is ezek közül használom valamelyiket (már nem emlékszem melyiket...
Ferenc.
kanyi51 #26508 üzenetére
(#26505) Headless , köszi a választ ismét!
Kany51! Igen, neki is a Stabil 9.5 verzió van fent, akkor azt mondod nincs ez a beállítási lehetőség, rákeresve sem sehol? Az nem jó. (Ha a kezem közé kerül az ismi telója, akkor majd próbálkozok én is).
De ezzel a activity launcher programmal sem lehet előhozni?? Hiszen Headless és a videó is ezt írja, hogy azzal már előhozhatóak a rejtett beállítások.
Headless
kanyi51 #26504 üzenetére
Ez teljesen más...
launcherrel csak a kezdő képernyőt tudod módosítani, a kérdezőnek azzal szerintem nincs baja,
ferenc.
ezt az activity launcheres megoldást több problémára használják, mivel android gyári funkció, csak nincs megjelenítve a beállításokban... sokszor ha keresőbe beírod az is megtalálja és mélg alkalmazást sem kell telepíteni..Én nálam most van egy miui-s note 5 k*csög fél hónapos unlock miatt 15 napig használhatatlan a telefon emiatt..
beírtam a keresőbe és ott volt rögtön... (megjelenített méret -> magyar beállítással) És rögtön oda is írja hol van, mert mint kiderül mégis ott van csak máshol... beáll->további beáll->kisegítő->megjelenített méret
KAMELOT
kanyi51 #26353 üzenetére
Értem köszi! Akkor inkább jobb a nagyobb tárhelyeset venni ha 2 sim-et akarok használni!
Sajnos a REDMI NOTE 2 PRIME telóm egyszeribe elment a kép! Ott külön volt a 2 sim és külön a 1 memókártya. Ahogy nézem a REDMI 4 már oldalról kell belétenni a két kártyát egy oylan becsósztatóba!
crok
kanyi51 #25515 üzenetére
Nem is lehet elindítain, annyi van, hogy a Mi Remote-ban elérhető lesz a set-top-box tartalma (kettő is van, de az egyik az csak pár "tányéros" szatelit cumót tud vezérelni, a másik meg se jelenik amíg nincs fent a Peel). Innen már csak ki kell keresni és ha támogatott akkor menni fog (elvileg, mert pl. a UPC régi set-top-box-a nem megy mert a toggle bitet rosszul kezeli, így pl. hangerőt felfelé kettesével veszi vagyis csak akkor "veszi" ha kétszer megnyomod a gombot de az elsőt nem, csak a másodikat értelmezi, azt viszont kétszer.. lefele meg nem is érzékeli..)
D1L1ZS
kanyi51 #24408 üzenetére
Átállítottam USA-ra a régiót, most már van Thme app. De az általami kinézett témát nem lehetett alkalmazni. Valami olyasmit írt, hogy harmadik féltúl származó témát nem lehet...
Valami ötlet?
Illetve abból lehet valami hátrányom esetleg, ha USA régión hagyom a telefont?
Attipapa
kanyi51 #24387 üzenetére
Tedd fel Ezt
Természetesen előtte töröld amit már próbáltál felrakni, és TWRP-ből rakd fel a patch-et.
Állítsd át kínai régióra a telefont. Ezután elindul a téma app.
Miután beállítottad a kívánt témát,vagy szerkesztetted,utána visszaállíthatod magyarra a régiót.
Nekem és a 4pda-s fórumozónak is tökéletesen működik.(feltéve ha nyitva van a telefonod, és TWRP van rajta,mert ezt ugye nem tudom)
Ez a fő topikja a kiváló akkumulátor idővel rendelkező Redmi Note 4 készüléknek. Minden felhasználót várunk szeretettel aktív topikunkban! Kérdés előtt kérünk mindenkit, hogy olvassa el az összefoglalót!
-SOS segítségnyújtás
-OFF témák, baráti beszélgetés
-PH-n maradjon mindenki, ez a fő hely a telefonnak!!
- Nyaralás topik
- Hardcore café
- sh4d0w: Palpatine - A Terv
- Vicces képek
- EAFC 25
- Mégis mehetnek Kínába az áprilisban korlátozás alá helyezett AI gyorsítók
- Apple iPhone 12 Mini 64Gb, Szép Állapotban, Akku:91% 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Mini 128Gb, Újszerű Állapotban, Akku:100%, 12 hónap Garancia, Fekete Színben
- Apple iPhone 13 Pro 256Gb, Újszerű állapotban, Akku:90%, 12 hónap Garancia, Kék Színben
- Apple iPhone 15 128Gb, Akku:90%, 24 hónap Garancia, Fekete Színben, Kártyafüggetlen
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB ,Akku 100% 26 Töltés, 2026.02.26-ig Apple Garancia Makulátlan állapotú
- Samsung Galaxy S23, 8/128 GB, Kártyafüggetlen
- 30+ típus!!! Lenovo Thinkpad X1 Carbon, Thinkbook, 2-in-1 Workstation, Yoga, 5-14.gen. Ultra 7!!!
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
