- Motorola G86 - majdnem Edge
- LG G8X - kettőn áll a vásár
Antonius1978
Mondjuk lehet igazad van valoszinuleg, de akkor azert neztem el, mert az oroszok mas szinnel jelolik a loszereket ? Ugy emlekszem, hogy a 122esnel nincs sarga szinu lovedek...Azert gondoltam hogy nem HE.Eddig pedig ugy tunt hogy a HE lovedek mindenhol sarga szinu...Meg kell nezzem, ma meg osszeszedek 150 ezret es vissza tudom venni a T34/85-t.
Iron Funeral
Ferdit sajnos könnyen átlövik az ilyen ágyúk távolságtól függetlenül, még jó, hogy a szovjet 100-122mm nem tudja átlőni
Kicsit én is leálltam vele mostanában mert ugye kapod a jó csapatokat, viszonylag könnyen szétlőnek de legalább nem te vagy a top tank, hogy könnyen kilőhesd az ellent.Ha nincs meg akkor javallom a TigerP kifejlesztését, az kárpótol mindenért
D.Orion
kb. akkora öröm lenne, mint T34 +105-össel a T30-ra...
nem akarok vitázni veled, de mire a 105mm-es löveggel te összeszeded az XP-t a 120mm-re az: 84.850XP
A T30 pedig 236.100XP. Most azt mondod, hogy miután a 105mm-el összeraktad a T30 árának a 36%-át. Utána ha ezt elvered a nagy ágyúra, akkor azzal az ágyúval előbb kitermeled újra a 236.100XP-t, mint ahogy a 105mm-el összeszednéd a fennmaradó 151.250xp-t? Ennyivel jobban hozna a nagy ágyú?
joergie
bilibe lóg a kezed kedves barátom. Ha valakinek nem lenne tiszta, hogy miért jött ez a tréler, akkor olvassa tüzetesen a körítést:
Your World of Tanks team is glad to present the highly anticipated trailer of the 7.2 update, which is due to be released in the first quarter of 2012.tehát NEM ebben a hónapban, hanem márciusban jön(ha csak addig össze nem omlik a wargaming épülete az üres vodkásüvegek súlyától).
Timyyy
Az az igazság, hogy a játék eleje óta ami legjobban tetszik tank, az az IS-7. Most megvan a KV3, lehet, hogy ma például nekifekszek az IS-nek, hogy minél előbb tudjak felé haladni. Németekkel bőven sokat mentem, az 5 hónapom alatt 4 és fél hónapot tettek ki
úgyhogy azok ráérnek, meg hát T8-ba járok, illetve TD-nél T7-be, úgyhogy az nem sietős most. Bár halkan megjegyzem, hogy a top 2. favorit tank a 4502 béla, úgyhogy azért azt még hamar szeretném megkaparintani.
Ha az E-50 ennyire nem jó, akkor egyáltalán nem sürgetem, bár igazából mostanában nem is gondoltam arra, hogy hiányzik. -
Joe-T
Dehogy kezdődik itt OP sírás! Egyszerűen csak annyi, hogy meglepett, hogy egy francia tank egy ilyen szituációban mit le tudott művelni! A nehéz tankok is lőtték, de a sorozatlövő cuccal simán ki tudta egymás után szedni a többieket! Gyorsan megfordította a csata menetét!
fsb1000
Nem tudom... lehet ez félelem, de lehet csak ésszerűség. öncélú ésszerűség, kreditmaximalizálással.
Most hasonló szitúban egy TOP IS4-et követtem Fishermanban. Városba nem ment, majd a kicsik, ahol E75-el találkozhatnak. De nem... Az E-75 épp úgy elkerülte a várost.
Nem gond... két medet előreengedtünk és azok kinyírták, de alig maradt HP-jük
Mentünk tovább.... ellenfélnél elpusztult ferdi, VK4502, IS, meg GWpanther... a két medünk is elpusztult, de mi elértük az ellen bázisát.
IS4 100%-on én 60%-on IS3-al.
És megnyertük..... na.... gyávaság vagy ésszerűség?
Az hogy a csapat 60%-a a városban elhullott kit érdekel? AZ ellen még meg sem kezdte a foglalást, mert valamelyik hősies TD feltartotta öket.
Persze alakulhatott volna másképp is, de nem alakult.
Nekem nem esett jól ez a csata. -
Iron Funeral
Nem arról volt szó, hogy a Firefly valami közepes tierű prem. pénznyomda lesz?
BTW. most olvasom, hogy az M103-T110 ugyan azt az ágyút fogja kapni mint az AMX50B
Jó, hogy ennyi high pen. ágyút beleraknak a játékba, csak azért, hogy legyen értelme a nehézpáncélozott tankoknak meg a top destroyereknek... -
frame>24
A linkedről tovább menve bejött ez az oldal ("Hyde")
olvasgatom FORDÍTÓVAL, és most figyi:
"The base of experience for each crew member is the experience gained in battle fighting machine. For example, if you receive MC-1 tank battle for 1000 experience points, Tank gets 1000 experience points, the commander and driver are the same for 1000 experience points. (eddig OK),
A basic experience decreases in the following cases:
If the tank fought at nepremiumnom tank and he is trained in another tank of the same class (with Panther tank fought at Panther 2), he will receive 50% of the experiment (500 experience); "<---------------mivan, mivan MIVAN???
Ha egy tankról átképzem a legénységet a másik, azonos kategóriájúra (pl. med-->med), - ahogy mindig is haladok -, akkor az új tankban az átképzett legényég MINDIG CSAK 50% exp-t kap?????
Miafasz?
Jól értelmezem? - mert ha igen, akkor sikítok, és megyek az ügyvédemhez.!!!én ugyanis -mint mások-, minden ágon, ahogy haladok lefelé, tier5-től kezdve viszem a legénységet is, ha van másodlagos skill (camo, repair stb.)
De nehogymá most akkor lassabban fejlődik???? -
fsb1000
A Kelly Hősei egy jó és szórakoztató film: [link] (sherman kilövi a Tigrist) , de nem éppen történelmi ihletésű film.
Szerintetetk melyek voltak a jó tankos filmek?
Vagy legaláb olyanok, melyekben nagy tankcsata jelentek voltak.Serintem tekintsünk el a 4 páncélos és a kutya sorozattól, bár gyerekkoromban szívesen néztem: [link]
(#29791) KaLeun : Úgy tudom korlátlan.
Antonius1978
Nos igen, en is 5 szedtem ossze, volt 2 nap kimaradas, es utanna mar egyik kod sem mukodott.Mondjuk 170 ezer volt 1 T127 ha jol emlekszem, tehat 850 ezret lehetett ingyen szerezni (marmint az en esetemben,ugye aki elelmes volt nem hagyta hosszu kotelre mint en az 1,7 millat kaszalt).
Stauffenberg
De még mindig túl sok Type van...
Amikor egy csatába 10 darabot szór be akkor ott már gondok vannak. Ezt már hónapokkal ezelőtt meg kellett volna lépni.
BTW amúgy 3 perc alatt elvesztettük a csatát, mert az egyik barom kitalálta, hogy mindenki támadja Mines-on a középső dombot, ezért a csapat 2 fő kivételével benyomult oda. Csak ezek a baromi eszes lángelmék azzal nem számoltak, hogy ha a teljes csapat benyomul egy olyan helyre aminek csak egyetlen ki és bejárata van akkor azzal önként vállalják a bekerítést.
3 perc kellett amíg szépen levadásztak mindenkit. Aztán a terv kitalálója kezdett chaten hőbörögni, hogy mekkora szerencsétlen gyökér noobok vagyunk, mert nem vagyunk képesek végrehajtani az ő zseniális tervét.
Azért megkérdezte valaki, hogy mégis mire számított. Ha a csapat 95%-a körül van zárva akkor mégis hogyan lesz támadás a szárnyakon...
Murder3
tök jó mégúgy se legyne fps-e az embernek..kell ez a hülye fénytuning....
Német ászok a légtér urai - ízelítő a World of Warplanes német gépeiből
majd meglátjuk...
marked one94
Előbb engem egy T30as le noob-ozot (csapat társ) mert Panther2 kilőttem egy 700hp-s AMX50B és nem vártam meg hogy ő ölje meg. Erre elkezd piszkált hogy-hogy lehettem ilyen szemét meg béna mikor ő írta hogy ő akarja megölni. Írtam neki hogy bocs már hogy nem vártam 3 percet mire ő oda ér... Utána beraktam Ignore listára
diegho
Előfordul tudom, nem is az a baj, hogy lepattan 1, vagy 2, hanem a 6-os tárból 5. Na ez a vicc, következő körben meg 4 töltényből öltem a Tiger2-t frontból vele: első lövés ég (900hp körül aludt el - direkt megvártam amíg elalszik, hátha pukkan tőle), második lövés sebzés, harmadik lövés ég, negyedik lövésnél meg már csak 11%-on volt.
Kedves FSB!
Arról nem tudsz, hogy a 212 pen melyik ágyú, amiből 1db van a játékban, utána jött az okoskodásod, pedig direkt leírtam, hogy a wot fórumon szidják, mert az átlag alatt teljesít pen és dmg-ben is. No ez a tudatlanság. Remélem elégedett vagy. A stílusom meg ilyen, nem tetszik nem olvasod, már írtam többször, de csak folyamatosan próbálsz kötözködni, ráadásul annyira szánalmasan, hogy már a mumble-n is csak röhögés van, amikor valaki beidézi egyik hozzászólásod, de mi azért így szeretünk. Ja és illene észrevenni, hogy csak 2-3 emberrel beszélek így, nem ok nélkül, de ehhez már a vitya-féle kimagasló intelligencia szükségeltetik.
Simulacrum
Látom van egészségcsomagod. Ha mindenki meghal, akkor már nem működik, tehát nem tudsz egy embert meggyógyítani vele? Mondjuk az érdekes lenne, hogy feléled a tank.
Köszi a véleményeket a legénységgel kapcsolatban. Igazából egyre fentebb lépkedek, tehát egyre több xp-t kapok meccsenként, ebből az következik, hogy az újabb tankkal gyorsabban fognak fejlődni a legények. Lehet inkább meghagyom a jó embereket és 75%-osokkal kezdek az újakban.
Na igen, lánctalp javításnál az lehet a félreértések oka, hogy csak 1 lánctalpat javít meg a készlet. Vagyis ha mindkettő el van lőve, a javítás után sem lehet mozogni. Ez dupla szívás akkor, ha az egyik csak narancssárga (vagyis működik, de ugye nem 100%-os), a másik piros, mert ilyenkor is van, hogy a narancssárgát javítja meg, ami szívás.
csaabz
Az ARL 44 számomra nagyobb csalódás, mint a BDR.
Papír tank. Teljesen használhatatlan.
Az ágyúval pedig ugyanazt tapasztalom, mint Te, összeszűkült célkörrel (100%-os legénységgel) mellélő... és nincs is messze az ellenséges tank.
Biztos, hogy bugos.
A 105-öst nem próbáltam. Kicsi a penetration... -
Friss acchoz 5 slot jár jelenleg, ez a 7.1-gyel valszeg 6-ra fog nőni.
A legénység minden tagja megkapja ugyanazt az XP mennyiséget, amit a tank is kap (halál esetén csak a felét). A gyorsított XP bekapcsolásával a tank által kapott XP is elosztódik a legénység között, egyenlő arányban. Tehát ha öten vannak, akkor mindegyik 1,2x XP-t kap végeredményben.
Iron Funeral
Annyira nem meglepetés, a lőszerrekesz ott van elől az "anyósülésen" T-44től felfele, nekem volt több olyan meccs ahol 2x egymás után kilőtték (WAR fennt van), bár még mindig jobb mintha ott durrantam volna el.
Itt vannak az up-to-date hitboxok:
T-44
Type 59
T-54(#26122) -vitya-: Mindenben egyet értek, de 1v1 a Type nyer a kiegyensúlyozottabb tulajdonságainak köszönhetően, minden mást nagyobb eséllyel lő szét a T-44 de 1v1 más a helyzet, hasonlóan mint a T30 <==> E-100 viszonlatban.
fsb1000
Akkor lehet megvárom, mig fullos lesz neked, aztán döntök...
Ma sokat kerestem a században, de nem eleget...
Nyerő szériánk volt, de szegény marked_one pont akkor volt amikor vesztettünk.
Most 21:1:8 az állás.
Még 2 eredmény lesz. 22:00-kor oszlatom, de Mjord is csinált századot -
diegho
Nézegettem videókat róluk és ott ugye arra mentek rá, hogy mennyire OP-k, DE akiket megöltek velük olyan fogalmatlanok, hogy az már fáj. Legutóbb azt néztem, ahogy valaki egy kitárazott 120-ra nem mert rámenni, pedig addig lazán kinyírhatta volna, mert 180hp-ja volt. Ezek főleg szakaszban lesznek erősek, de az artyk nagyon szedegetni fogják őket. Elég egy detrack és már mehet is a oneshot rájuk. Nem tudom eldönteni, hogy mi legyen most, mert már csak a SU-14et kell kifejlesztenem és full az orosz tree. Van 2-3 tank, ami piszkálja a fantáziámat: Patton, T29, JT, E-50 de ezek a nem szeretem ágon vannak, elég sok szívás eljutni odáig. Már gyűlik szépen a free xp, hogy tier6-ban tudjam kezdeni azt, amit akarok, de fogalmam sincs mit is kellene kihúznom, az is lehet maradok az oroszoknál és majd egy újabb nemzetnél fogok felhasználni egy rakás free xp-t. A franciákban nem tetszik az, hogy még egy KV is komoly veszélyt jelent rájuk, pláne 152-es ágyúval.
Gyuri27
Mondjuk az európaiak gyomra nem igen veszi be, hogy a legjobb tankok oroszok.
De minden vonalon. Nézegettem épp a td-t. Hát t5-6 ruszki td nem kicsit erősebb ágyúkkal van megáldva mint a konkurancia.
Meg itt azért hozzá van szokva az ember, hogy nem egy bughalmaz egy játék. -
vbbb
Nem is értem miért nem támadtunk azon a meccsen, simán nyertük volna. De az tény, amikor a főerő kezdett szétszéledni és bekerültek a kisebb tankok vegyesen szerepeltünk.
Azt hiszem most már megvárom míg 100%os lesz az álca a legénységnek a SU-85ben és utána cserélem SU-100-ra. Azután meg jövök azzal is a T6os meccseken.
(#24657) balintka
Nem állunk meg ISnél, cél a 'beast' a 7es kifejlesztése.
Fel
A 3 top francia ágyút reszelgették kicsit: [link]
A 90mm-es DCA 45-nek 238(?)-ról 212-re, a 120mm-es SA 46-nak 280-ról 267-re faragták az átlag páncélátütését. A 100mm-es SA 47-nek 220-ról 232-re emelték a pent. És a RoF-ön is csökkentetek, mindháromnál.Először nem tudtam hová tenni, de úgy tűnik csempésztek egy kis szilveszteri hangulatot a garázsba...
A háttérzajból kiszüremlik egy kis petárda, tűzijáték durrogás és egy kis sikítozás, rikoltozás...
Iron Funeral
Vannak ilyen meccsek de úgy tapasztalom, hogy összességében megcsappant a számuk. Pl. első alkalommal 3 GWP volt az ellennél, utána is 3-4 arty minden alkalommal az eljövő 10 meccsen, de azóta csak 1 maximum 2 artyval találkozok ha Hummelbe pattanok egy counter arty meccsre.
CptMisi
Eddig 200 volt?
Azt hittem 100...
Na most csináltam eddig a legnagyobb hülyeséget a patch óta... Rossz gombot nyomtam meg, miután megnéztem, mennyiért tudnám eladni az S-51emet.
Töltésgyorsító, célzásgyorsító, álcaháló, 85%-os álcázás kifejlesztve a legénységen...Ment a levesbe.
Így "legalább" megtudom venni a Ferdit majd, aztán egyszer visszavásárolom, úgyis van M40/M43-m is.
Igazából a legénységet bánom...
Gyuri27
Köszönöm.
Na meg lett a nagy döggel a top gun.
El Halluf. Egy ritka csíra brigád. 3 kv a top tank nálunk. Közöttük én is.
Az elején ugye scout semmi. Csak az idétlen rohangálás. A csapat felét szétlőtték. Akkor még nem lőttem semmit. De egy m2 folyamaosan nem fért el tőlem, úgy hogy egy szikla mellett álltam. Mondom akkor ez nem kell. Tk. A maradék csapat elkezd védeni. Szépen hozzuk le az ellent. Másik kv öl 4-t. Kilövik. Szikla mögött állok. Az összes ellenséges tank már nálunk. 3 pici szutyok arty csak köpköd. De nem tré véd repesz pajsz. Szóval szikla mögött állok. Egyik oldalt stock tornyos kv. Másikon Churchill. Lent meg valami light. Leo nem megy el artyt gyilkolni. Inkább stoppol engem. Tk.
Így lett 7 kill + 2 saját.
Ma kv-l ez a 10 mecsem és az összes meccs hasomló tálentumokkal volt ellátva.
- Motoros topic
- Nintendo Switch 2
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Linux kezdőknek
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- AKCIÓ! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- iKing.Hu - Samsung Z Flip 7 - Újszerű, kipróbált
