- iOS alkalmazások
- Kézbe fogták az ultravékony Z Fold7-et
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
Az előzmények:
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
Viktoár
Tarill #146092 üzenetére
"T30 eladva E4 megvéve"
Nagy hiba.
Én pont azért nem vettem meg mert nem tudsz olyan poziciót felvenni vele hogy ne legyen könnyen belőhető pontod. Nyílván egyik tank sem belőhetetlen a saját szintjén (na persze igyekszik a wg elkúrni a dolgot) de az E4 teljesen kiszolgáltatott helyzetben van azzal a kupolával. Ha csak az lenne akkor esetleg tudnál modzogni hogy nehezíts az ellenfél dolgán, ám a torony is belőhető a lövegpajzs mellett illetve maga a test sem egy acélos darab. Egyszerűen nincs páncélja annak a tanknak.
Ahhoz meg lassú hogy hátul kempelj és lövésenként poziciót válts. Inkább megkíméltem magam az idegeskedéstől és megspóroltam 6.100.000 kreditet. Szerintem ne erőltesd,hagyd porosodni hátha egyszer észreveszik hogy kilóg a sorból és buffolják.Vagy add el ha nem üt sziven a ~3 milka bukó.
Az E3 viszont érdekes darab lesz,annak van frontja cserébe fix tornyos és nem túl jó a lövegkitéríthetőség.
Márcsak 30.000 xp kell hozzá. Nálam a T30 és a T95 örök darab,egy álom velük a játék.Ahogy a papírján látom az E3 is nekem való szörnyeteg lesz. -
GeneraL_XTX
Tarill #145595 üzenetére
mindkettőt nyomom, svéd ág már tier7-től élvezhető (jó legénységgel, értsd full álca) már a tier6 se rossz.
japán heavy mondjuk HE ágyúval végig élvezhető, de a tier8 tankjuk elég szenvedős, mert a csőlehajlása a kis hülye tornyai miatt borzalmasan hektikus, össze vissza forgolódni kell vele ha le akarsz lőni a laposabb tankokra. Nagyon megszokást igényel.
mondjuk szerintem a japán fun-abb mert minden lövés sebez ami talál is, viszont borzalmasan hosszú a grind.
Stanislav84
Tarill #145242 üzenetére
Megfelelő álcával, felszereléssel és legénységgel, minden light jó spotter... és amúgy meg miért ne a legjobb lightot választanád? Nincs akkora különbség... 3% különbség van a kettő között álcában, ami álcaképességgel további 2%-al nő. 5% álcaérték pedig szerintem nem a világ vége.
Ráadásul 390 alap látótávja van a T71-nek, míg az amx 13 75-nek csak 370. Magyarul távolabb lát.
#77646080
Tarill #144554 üzenetére
Köszönöm a választ. Bebizonyosodott, hogy az történt, amit válaszomban gondoltam: nem teljesítetted a feltételeket. Ez nem baj, hiszen előfordul, hogy benézi az ember. Erre való a fórum, hogy megbeszéljük; s lám, nálad is előjött, hogy hol hibáztál. Figyelmen kívül hagytad a 6. érzék működésének specialitását, a három mp késleltetést. Tisztázódott, mehetünk tovább.
kchryss
Tarill #144542 üzenetére
Ez egy elég nyomi küldetés, sok mindenen meg lehet bukni rajta.
- 6-os light kell minimum.
- az előtt kell mind a 6-ot felderítened hogy téged felderítenének, tehát ha felderítenek aztán lekerül rólad a spot és utána derítesz fel akkor már nem jó
- felderíteni kell őket és nem spoton tartani, 1 tankot csak 1x lehet felderíteni amikor először meglátják a csatában, ha például felderíti valaki aztán leesik róla a spot és te utána spotolod az már nem számít
- ha esetleg már megcsináltad az elsődlegest és a másodlagost javítod akkor nyerni is kell és túl is kell élni a csatát -
e-newsee
Tarill #144237 üzenetére
A Valentine II is gyakran megkéri a goldot (B2-t és saját magát még úgy is célozni kell), de ha győztes a csata, jól keres. Nagyon jól pattint, ha kicsit beforgatod. de akár szemből is. Akiknek nincs, rendszeresen elbízzák magukat vele szemben. Pattintottam nem egyszer Hetzert is. Amolyan mini KV-1.
lacibacsi
Pz B2. Tier limites (max T4) is és OP is. Na jó, nem annyira OP, mert sok TD sz@rrá lövi gold-dal, de azért nagyon jól használható. Maratonoknál ez a német befejező tankom a kill-es részhez.
Ja és Valentine II is tier limites, max T4 és azzal is megkínlódik az ellenfél. Te meg tarolhatsz...
e-newsee
Tarill #144233 üzenetére
Nem tudom, de kapsz egy halom 100%-os legényt, meg 4 garázshelyet. Ha eladod a tankokat, már akkor sem rossz ajánlat.
Ha mindegyik tankot 1650 Ft-tal számolsz (jelenleg csak a Valentine II-t lehet kapni, de az ennyi a boltban), és hozzáveszed az 1200 aranyat (4 garázshely = 1200gold = 1550Ft), akkor kb 8200 Ft értéket kapsz 4600-ért. Plusz a legénységet nehéz lóvéra fordítani, de az is plusz, és persze a tankok ára. -
galervin93
Tarill #144219 üzenetére
210 körül lesz az inkább, az már baráti.
Csak megint el van b*szva. A páncél szerepéek növelése a szent cél, de hogy az op prémiumok miatt ne legyen sírás, buffoljuk az átütést. A kígyó meg a saját farkába harapott.
Egy teljes újrabalansz kellene az összes járműnek, komplexen, nem egy-egy járművet kiemelve. -
kchryss
Tarill #144032 üzenetére
Pont a pontosság az a paraméter ami nem sokat ér a mostani wot-ban. Múltkor linkeltem lemmingrush videóját miszerint a játékban lévő legpontosabb 10-es med, a leo1 is alkalmatlan a sznájpolásra, mert túl sok lövés megy a célzókör szélére. A jelenlegi metában szerintem használhatóbb lesz egy hangyafosnyit az új paraméterekkel. De egyébként a régi és az új paraméterekkel is a legrosszabb 10-es med, szóval kb tök mindegy. Ahhoz hogy tényleg jó tank legyen, jobb szórásképet kéne kapnia vagy még a réginél is pontosabb ágyút. De ezt nem fogják megcsinálni, mert az aimbotok miatt ha túl pontosra csinálnak egy tankot akkor azzal állandóan ammo rack-et lőnek a csíterek illetve minél pontosabb egy tank annál jobban számít a skill márpedig a wg-nek az az érdeke hogy nagy legyen az rng szerepe így pedig kisebb a különbség a jó és rossz játékosok között.
(#144033) @galervin93:
+1
Egyébként meg évek óta szinte az összes xp gyűjtős küldetés olyan hogy a tényleges kapott xp számít bele, vagyis a prémium is. Ezt nem most találták ki, nem is emlékszem olyanra hogy az alap xp-t kellett volna gyűjteni, csak olyanra hogy az alap xp alapján a top10-ben levés volt a feltétel. -
IMIIKE1998
Tarill #143540 üzenetére
A WT-ben még mindig jobban csinálják, ott szinte alig vannak, akik prémmel jönnek a csatába... Itt meg egyrészt, mert a míg WT-nél nem veszteségesek a magasabb tierek, WOT-ban igen, így farmolni kell elég sokat, másrészt jó húzni a statot az op hulladék prémekkel... Ez is vicces, hogy az Udes 03 kb. sehol sincs az Stvr S1-hez képest, gyakorlatilag nem éri meg kihúzni a normál tankot...
jano_77
Tarill #143480 üzenetére
Előbbire nem kell várni, mert most is bent van a shopban.
Viszont én azt mondom - mindkettő megvan - , hogy ha tudsz táras tankkal játszani és esetleg van is legénységed, akkor mindenképpen a Lorr 40t, mert nagyon jó lett! Kreditet is jobban lehet szerintem farmolni. Ez persze csak az én véleményem. -
DaGuardian
lacibacsi
Tarill #143221 üzenetére
Igazad, van! Egyszer élünk. Csak a bonus kódot kell megvenni. Fél misi, apróság...
(#143222) kobipeti : Hasznos infó, köszönöm! Ráadásul találtam egy 10%-os kupont is, amit beválthattam, így csak 2500 volt a 3k gold...
(#143228) jano_77 : Az nem tudom, hogy van-e rájuk vevő, de ha ennyire bőszen hirdetik, akkor csak fogyogat...
lacibacsi
Tarill #143217 üzenetére
Ennél sokkal olcsóbban, sokkal kedvezőbb ajánlatok is vannak: Például ez.
#77646080
Tarill #141722 üzenetére
Valamit félreérthettél; most ellenőriztem és nincs olyan, amit írtál.
A normál tank legénysége képzettség-vesztés nélkül használhatja a prémium tankot (részben erre is találták ki a rendszert), fordítva viszont visszaesik a szintjük 100%-ról (azaz csökkent képességgel bírnak). Az ellenőrzés tárgyai Tiger 131 és Tiger I voltak.
kchryss
Tarill #130711 üzenetére
Valentine II - teljesen limites, mindig top tier, csak 4-es csatába kerülhet, páncélja egész jó, mozgása közepes, átütése kicsi, de olcsó a prém lőszer és azzal azért el lehet lenni
Elemzés linkMatilda IV - tier limites, max +1 tier, jó csőlehajlás, sok hp, viszonylag jó páncél, borzalmas átütés, még prém lőszerrel sem üti át a kemény tankokat
Elemzés linkMatilda Black Prince - ez is limites, max +1 tier, szerintem a játék legrondább tankja, matilda test churchill fejjel, jó átütés, kicsi sebzés de gyorsan köpköd, borzalmasan lassú
Elemzés linkA Matilda IV a gyenge átütés, a Matilda Black Prince pedig a lassúsága miatt nem élvezetes. A Valentine II-t én szeretem fun tanknak. Matildát, b2-t, és a td-ket, főleg a hetzert el kell vele kerülni, a többiek ellen viszont lehet vele heavy stílusban aprítani.
rlazol
Tarill #129720 üzenetére
LML - mindent meg kell szokni, szerinem pszihés alapú nálad a dolog. Hatodik érzék csak 3 mp után szól, az nagyon sok idő tud lenni.
Tarill: az orosz ágat nem ismerem, scak ellenfeélkénmt, kemény tankok, közelharc-heavyik. A KV3 és 4 szemből is jól lőhető, nem tisztelem; a másik kettőtől viszont tartok. Jól páncélozott, nagyot lövő dögök. A jelenlegi Maus vonalon a Béláig vagyok meg, az ágyú nagyon jó, de inkább támogatásra való mindegyik tank a gyenge páncél miatt, kivéve a Bélát, akit viszont szög alatt belőnek, de ha szembe tudod tartani és elég hülye az ellenfél, 2k-t bármikor pattint, nekem 8k a rekordom vele. Nem zavaróan lassúak.
wwenigma
Jómunkásember
Tarill #129022 üzenetére
ITT lehet jelentkezni Sandbox-ra és itt vannak a változtatások is!
Belenyulnak kicsit...végre nem lesz sniperezgetés annyira talán a pálya masik végéből.
Gyuri27
Tarill #128823 üzenetére
Véletlen. Mint mikor a minimumot sebzed és 1 hp rajta marad. Hihetetlen. Ki is égtem mára.
Vicc ami megy. Hátul kempel mindenki. Mindegy mivel van.
Vagy megy a leming vonat. te meg másik 2 hülye véditek a szabad oldalt 6-7 tankkal szemben. Ezek meg nem csinálnak semmit. Csak azt látod 0-3.
Volt egy-két jó csata ma. A többi meg májastő. Lehet silence lesz a vége. Nem is baj.
Nekem is úgy kéne játszani mint a nagyoknak. Ha kempel mindenki nekem is azt kéne. Ha mindenki egy oldalra megy menni kéne nekem is. Biztos jobb statom lenne mint most.
Is3-l voltam topp. Mondom én tolom ami belefér. Oszt jó lett. Jöttek a népek. Én nyeltem a sebzést meg pattintottam. Mindenkibe lőttem egyet és mentem tovább. A végén majd 4k dmg. 3k fölötti pattintás. A végére maradt 28 hp-m. Miért nem lehet ilyen minden csata? Mármint nem a számokra értem. Hanem ha egy gyökér heavy bevállalja, hogy rommá lövik. Akkor miért nem lehet supportolni? Miért nem kell a free dmg, a free kill? Miért kell olyan helyről kempelni, hogy ne láss, ne tudj lőni semmit?
E75-l is volt jó csata. Azt nem éltem túl. De lett majd 6 pattintás, 4+k dmg. Sőt ma e75-l két ilyen csatám is volt.Zolee_70: az nekem nincs. Itt se. Úgy jártam mint Szergej a szaratov hűtőgépgyár élmunkása. Mindig lopott valamit. Mondván egyszer majd lesz belőle otthon egy hűtő. De valahogy mindig t34-t sikerült összerakni.
- AKCIÓ! ASRock H310CM i3 9100F 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB AeroCool Strike-X 500W
- Samsung Galaxy Watch Ultra
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 notebook - Ultra 5 135U16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics W11
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
