- Honor 200 Pro - mobilportré
- Bővebb Google-támogatást kap sok Garmin óra
(Frissítve: 2020.05.31.)
Persze hogy sok embernél jól működik, nálad is,
de pl. külföldi fórumokban nem egy, hanem sok-sok ember szív ezzel hogy nem tudja kikapcsolni a lockscreent és a login screent.
Sokan windowsos tableteken, okostelefonon se, az milyen bosszantó lehet, napont sacc. 50-100x nézed meg a telefont és mindig félrehúzni a zárképernyőt és a jelszót bepötyögni.
Mindegy elfogadom hogy nálam nem lehet beállítani, csak néha bedobom ide, hátha valaki közbe rájött a megoldásra.
Regeditbe ez vajon hol lehet, milyen kulcs? Erre vonatkozóan sajnos egy fórumon se találtam utalást. -
A programok 32 bitesek, a telepítésnél semmi anomália, se kompatibilitási probléma nem volt, simán felmentek és tökéletesen is működnek, eltekintve a leírtaktól.
Ezt írtam vagyis semmikor sose nem akarok se jelszóképernyőt, se képeket a pc indításánál,(azt sikeresen megoldottam)
és nem akarok se monitor_off se alvásból visszajövet semmiféle jelszó és csodaszép lockscreen képernyőket.
Ez utóbbiakat nem tudom sehogy se megoldani.
Mint a hülye xp-nél, megmozdítom az egeret és a monitor visszakapcsol és ott van az asztal, és minden. -
Ezért lett fat32
és abba 100%-ig biztosak vagyunk mindannyian, akik használjuk a hordozható tárat,
hogy a problémák pontosan akkor kezdődtek amikor az xp és w7 mellett/helyett néhány w10 gép is bejött a képbe.
Mindegy, így ugyan nem megoldva hanem megkerülve a problémát, de jól működik.Egyébként a saját gépen is többször futottam bele ilyesmibe, nem írom le ismét, már párszor bombáztam vele a topikot, és a mai napig vannak olyan telepített, nem portable applikációm a mitkől agy fa...szt kapok, mert szerencsétlennek a win nem engedi elmenteni a konfigurációját amikor leáll a rendszer.
Legpregnánsabb példa a külső installált fényerőszabályzó programom, mindegy hány %-os fényerővel állok le, indításnál vagy 0% vagy 100% fogad.
Sem xp sem w7 alatt nem volt ilyen gondom, ha 57% volt, akkor 100 indításból 100x 57% maradt.Más, a system 32 könyvtárból hogyan tudok törölni, átnevezni, a saját tulajdonba vétel, hozzáadás sehogy sem megy, csak a Trustedinstaller marad a tulajdonos, bármit csinálok.
Konkrétan a LockScreen nevű összes sza..rt szeretném legyalulni, akkor csak 1 képernyő, a login screen maradna amin át kéne kattintani a monitor_off-ból vissza jövet.
Én vagyok az akinél ezt a kettőt sehogyan se lehet kiölni. Pedig legyalultam a Microsoft fiókomat is a gépről, valakitől azt a tanácsot kaptam hátha amiatt nem lehet, de maradt ugyanaz minden.
És ez nem egyedi hiba, magyar és külföldi fórumokban nagyon sokan szívnak ezzel, megoldás viszont sehol sincs, még a Misrosoft supportnál se, páran oda is beírtak, de csak a szokásos ötletetket kapták. -
quailstorm
Pedig lépésről lépésre leírtam. A hiba legkönnyebben úgy jön elő, ha a telepítővel beállítod a társításokat és még soha nem indítottad el az appot.
Egyenkénti fájlkiterjesztés-társításoknál veszi el őket hibára hivatkozva és ezt notifikációban küldi is ami a gépház vonatkozó oldalára vezet.
quailstorm
Feltelepítem az appot. Az app egyszeri elindítása nélkül még a telepítővel odaadom neki a társításokat.
Windows10 szerint a hiba is hibát okoz ezért az UWP-s taligának visszaállít gyorsan mindent, dehogy használni lehessen a gépet.
Kb így tudom jellemezni, de ez se tökéletes a bugra.
movax
Nem fontos az USA, nekem így volt, mert annó onnan jött a laptopom, rajta az angol nyelvű oprendszerrel. Kinyírni meg tulajdonképpen nem életbevágó, csak hát a MS egyre több önállóságot vesz ki a kezünkből, ahogy jönnek a nagy update-ek, lásd a Control Panel is szép fokozatosan megy át ebbe a gagyi Settingsbe. Meg hát ez egy régi elv: amire nincs szükségem, azt tudjam én leállítani. Nekem nem kell sem a Cortana, sem a Search, tehát logikusnak tartom, hogy legyen lehetőségem kikapcsolni. Elég baj, hogy MacOS-osodik el a windows abból a szempontból, hogy egyre csökkentik a belenyúlás lehetőségét.
movax
Ezzaz!!!
Így lehet kikapcsolni a Cortanát:
1. Átállítod a Location-t, ha a United States-en van, mint például nekem is. Hungary-ra, mondjuk.
2. Lelövöd a Cortanát a Task Managerben, most már leáll és nem is indul újra.
3. Megkeresed a Search-öt a Tast Managerben a Processes fülön. Jobbkatt: Open file location.
4. Megkeresed a folderét (az, amely a Cortanát tartalmazza) és átnevezed (teszel valamit a fájl végére). Nem fogja engedni, mondván, hogy épen fut a processz. Nem baj, úgy hagyod a kis párbeszédet, készen arra, hogy megnyomd a Retry gombot.
5. Visszamész a Task Managerbe és leállítod a Search-öt, majd gyorsan átlépsz az előbbi menühöz és leokézod a Retryt. Átnevezi a foldert és a Search nem tud újraindulni.
6. Visszanevezheted USÁ-ra a Locationt.Voilá, kösz Geth-nek az ötletet.
(Persze akkor érdemes ezt megcsinálni, ha nincs szükséged a keresőre).
Doky586
Köszi a segítséget.
Gondolom azt akartad mondani hogy ez legyen a registryben:Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.vhd]
@="Windows.VhdFile"a többi bejegyzést (sort) pedig töröljem.. (kissé bonyolultan fogalmaztál, hogy előkeressem melyik parancs micsoda)
Ezt megtettem, újraindítottam és megjavult..
Tompie
zsolt19900
leszedtem az egér driverét stb. és most megy, sajna az egérnek van progija stb. stb. ugye mindent lehet konfigurálni vele, így gondolom driverei nélkül ezek nem mennének.... mindegy van másik egér, használom azzal és kész, azóta nem csinálja a gondot, szóval köszönöm és szerencsére nem volt nagy a baj
zsolt19900
csináltam majd' 3órán át teszteltem, 2pass volt addig és 0 hiba, szóval szerintem ott nincsen gond, mégis valami az usb driverrel lesz valami baj
annak hogyan álljak neki? eddig mindig jó volt az amit a win alapból feltett.... nem szeretnék összekuszálni semmit
töröljem le azokat a vezérlőket, amik rajta vannak jelenleg és amiket pár oldallal ezelőtt mutatta, azokat tegyem fel?
zsolt19900
jól töltöttem fel? picit utánaolvasva valami driver hiba lesz, valaki az nvidia driverét mondta, hogy újra kell tenni, hát meglátjuk
zsolt19900
zsolt19900
én elvagyok, csak ne akkor jöjjön a szöszölés, majd amikor ügyfél jön....
alaplap stb. kizárnám, 4-5 éve stabilan megy a gép és ajánlom is neki, hogy laptop létére ne legyen alaplap hibás
itt tényleg valami usb driver lesz vagy a tököm tudja, az lesz a kövi amit újrapakolok
ezt a mindampos dolgot, hogy tudom megoldani? ehhez teljesen sötét vagyok
zsoltip
Nos, igen, úgy fest. Felettébb kelletlen. Hogy a klasszikust idézzem: "Kár érte, kiváló ügynök volt."
Más: BSPlayer
Régóta használom a lejátszót Windows op.rendszeren. Sőt, mióta néhány éve visszatértem Androidra, azóta telefonon is. Azt hittem valami Windows 7 hóbort lehet, de most, hogy Windows 10 rendszert használok, ráadásul másik laptopot, furcsállva szemlélem a következőt.
Amennyiben nem rendszergazdaként telepítem, és feltelepítve nem "kompatibilitás, futtatás rendszergazdaként" beállítással indítom a nevezett lejátszót, akkor hibaüzenettel köszöni meg a megnyitás utáni kattintásaimat, pl. a beállításaiban.A kérdésem az, hogy ez mindenkinél ilyen, vagy én csinálok valamit rosszul éve óta?
movax
Soha nem használt appok - hát, nálam kb. a számológépen kívül az összes megy a levesbe a store-ral együtt (már nem emlékszem, hogy a a store-t a ccleaner-rel vagy powershell-ből szedtem le). Igen, a böngészőben is hozzáférsz a sütikhez, persze, az is megoldás. Disk cleanup tulajdonképpen fölösleges, amikor több terás hdd-k és ssd-k vannak a gépeinkben.
Amit mondani akartam, az az, hogy most, 2017-ben sem tartunk ott a számítógépekkel és az oprendszerekkel, hogy bárki teljesen szűz aggyal leül egy gép elé, használja és stabilan használja. Na jó, van pár linux-disztró, amit így lehet használni
de sajnos a win10 nem az. (nemrég szedtem le egy másfél éves 8.1-es windows-t egy gyengébbecske laptopról, mivel a használhatatlanságig lassult a gép, viszont a legfrissebb Linux Minttel szárnyal)
Ma is, akárcsak hajdanán, a dos-os, win95-ös időkben, kell egyfajta előképzettség egy oprendszer biztonságos és stabil működtetéséhez. Ez van, tetszik, nem tetszik. Kicsit érteni kell hozzá és ha az ember nem szerzi meg ezt a tudást, akkor bizony szív előbb-utóbb. Ilyen például annak ismerete, hogy a ccleaner-hez hasonló szoftverektől mit vár és mit kap az ember - ha ez a kettő közelít egymáshoz, akkor nincs baj. A win10 szerintem a legstabilabb windows evör, nekem egyetlen percig sem volt bajom vele, pedig még csak nem is tiszta telepítés, egy win7-re ment fel upgrade-ként, és kicsit megdöbbent, hogy mennyi ember szív vele, jelentős mértékben azért, mert nem tudja kezelni. Mert erről van szó, nagyobb mértékben, mint arról, hogy szar a rendszer stb.
pc360
Milyen fóumokról és hibákról beszélsz, ami konkrétan köthető a CCleaner-hez? Merthogy ez így jól hangzik, csak épp semmi köze az aktuális problémához, főleg nem a recsegő zenelejátszáshoz. Ezért mondom, hogy fogd vissza az ilyen "felhívásaid", mert szükségtelenek, ugyanis ha megfigyelted, mi is kerüljük a fölös tisztítókat, nem tudom, ez leesett-e. Úgy írod, mintha mi most jöttünk volna le a falvédőről, miközben valójában semmi más nem történt, csak ideoffoltál úgy beállítva a CCleaner-t, mintha bármihez is köze lett volna.
King Unique
Azt tudom, hogy micsoda, de az már nem volt részletezve, hogy pontosan mire vonatkozóan írod. Szóval lehetett volna bővebben és világosabban is fogalmazni. Egyébként normál esetben egy PC-n a Windows 10 UEFI-s bootolásához nyilván nem kell külső rendszerbetöltő, jó a sajátja is. Ahogyan pl. egy pendrive-ról bebootolt WinPE megoldásnál sem létszükséglet ilyen környezetben a használata. Inkább speciális multiboot megoldásoknál, illetve Macen szokás használni.
movax
Rendesen beállítva nem töröl semmi fölöslegeset, nem kell azért riogatni. Csak tudni kell beállítani, mint mindent, főleg a windowsot. Csak hát manapság ugye senki nem olvas dokumentációt, leírást, szakfórumokat, csak nyomja egyből a gombot.
Csak két dolgot mondok, amiben hasznos a CCleaner: egyszeren lehet unistallálni vele a soha nem használt appokat és ki-be lehet kapcsolgatni a böngésző-kiegészítőkey (azokat is, amelyeket pl. a FF defaultból nem mutat). És rendesebben hozzáférsz a startuphoz vagy például a sütikhez.
Tény, hogy win10 alatt, nagy tárhellyel, esetleg ssd-vel már nincs jelentősége annak, hogy van 4-5 giga szemét a user könyvtárban, de régebbi rendszereknél igenis hasznos. Rendszert gyalulni vele talán egyetlen eszközével, a Duplicate finder-rel lehet, a többi része ártalmatlan.
pc360
Jó, azért a túlzásokat, és a megbélyegzést hagyjuk! A CCleaner-rel semmi gond nincs, ha csak a takarítás részét használod. Én pl. a sütik fehérlista alapú törlésére használom, ami igen hasznos. Az a malware egy szerencsétlen probléma, nem rajtuk múlt, és attól nem lesz maga a program megbízhatatlanabb. Teljesen jó takarítóprogram, és azóta a kulcsot is cserélték. Én a registry-részben vagyok szkeptikus, de mivel előnyt úgysem jelent, ha néhány nem használt kulcsot töröl, ezért azt egyszerűen nem kell futtatni, és ennyi.
pc360
Köszi! Én is azt szoktam használni, de most legutóbb a
shell:startup
részbe pakoltam be a linkeket. Viszont egyik sem működik... És még a vonatkozó registry sem.A Launchy az egy programindító. Nem használom a keresés-funkcióját (arra az Everything sokkal jobb), csak és kizárólag 2 dolgot lát el: számológép, illetve egy saját mappát indexel, amiben saját parancsikonok vannak. A legfontosabb mappákat, programokat így indítom el, minden más ki van kapcsolva benne.
CTRL+Space
-re van beállítva, elég kényelmes. -
Tul.kepp semmi bajom a driverrel, csak nem talalok opciot az uzenet kikapcsolasara.
Nincs otleted hol keressem, a hangbeallitasokba tuti nincs, azt vegigmazsolaztam tobbszor.
Van a w10-be olyan mint pl. az androidba, hogy az alkalmazasok ertesiteseinek ki-be kapcsolasa, ha igen, hol keressem? -
CirrMee
Mindenki azt használ amit akar, csak nem kell csodálkozni, ha bezuhan a rendszer
Ha már egyszer névleg csak ez lett említve: win8 óta van hozzá szerencsém, párszáz konfigra felkerült már a jóvoltomból, de egy példánnyal sem volt még probléma. Probléma max a ringyózzal volt, amikor a tízeske magától nyírta ki egy nagyobb frissítésnél, a júzer megkérdezése nélkül. Reinstall után meg ment újra szépen...
Update: el kellene felejteni ezt a "bezuhanarencertőle" dumákat az olyan segédproggikkal kapcsolatban, amelyek népszerűek, teszik a dolgukat, csak éppen neked (vagy más itteni vaskalapos m$ fan kollégának) nem tetszenek. Nem rémlik, hogy itt olyan dolgokat ajánlanánk, amelyekkel csak a gond van.
Az xp-t példának hoztam fel.
Tehát a kissé régebbi megszokott kézreálló és testreszabott, eddig minden win alatt működő programjaimat évente dobjam ki, mivel gyakorlatilag minden éves update egy új oprendszert hoz, dacára hogy w10 a neve.
Nagyszerű, ez tényleg jól hangzik. (NEM 10-15 évesek a használt alkalmazásaim amúgy)A másodvinyó eddig kb. 10-15 gépben járt, ez egy hordozható 1 terás usb-s vinya, mindenki tudott rá írni olvasni törölni. A win10 óta ez megszűnőben van, 3 kollégám is jelezte hogy pl. nem tudja letörölni némelyik fájlt, pl. egy filmet amit megnézett, a csajok nem tudtak belejavítani egy pizzareceptbe, mert nem engedte.
Magyarázd el egy amúgy értelmes idősebb hölgynek, hogy a kukoricas_pizza.txt fájlba csak úgy tud beleírni, hogy elindít egy notepadot, wordot, bármit rendszergazdaként. Nemááá. És nálam is jelentkezett ez és csak windows 10 alatt.A fat32 miért igényel bátorságot, ha beborul a fájlrendszer legfeljebb ugrott 3000 mp3 meg 300 film, megvannak máshol. Van még rajta receptek, képek. Nem rendszer hdd.
Hogy a mailto protokollt a portable Thunderbirddel nyissa meg a weboldalakon.
Mit regisztráljon be egy portable program..??
épp az a lényege a portablének hogy se registry se semmi szemetelés.
Semmit nem enged, nincs tallózás, miért nincs, ha én a mailto-t vagy a .pdf-et az IrfanWievvel akarom társítan, akkor fogadja el, ha elba...sztam, majd korrigálom. De nem enged, semmit se, állandóan a rohadt Áruházat hozza fel, és nincs tovább.Nézd már meg ugyanezt XP-be, 8 kattintással társítottam a mailto protocollt a portable Thunderbirddel:
na EZT szeretném megcsinálni ebbe a makacs, önfejű és agyonbiztosított w10-be.
Másik hsz.-ba írtad, minek egy képnézőnek rendszergazdai jogokkal futni.
A franc se kéri hogy így fusson, de a w10 semmit nem enged enélkül, sorolhatnám a páldákat csak néhány,
a TrueCrypt képtelen futni egy MÁSODVINYÓRÓL, mert a w10 nem enged neki a saját mappájába írni.
Ugyanez volt a helyzet a Thunderbirddel, már majdnem felgyújtottam a gépet, mert nem tudta leszedni a leveleket, mert nem írhatott a w10 szerint sehova. A portable Irfannak mióta w10 alatt futtatom, nem tudtam benne átírni a képek mentési útvonalát. Vicces , nem, és na EZÉRT kell rendszergazdaként futtani, mert amúgy nem tud működni.Ugyanezen másodvinyóról képtelen voltam törölni rendszergazdai jogosultságok nélkül, pl. egy 5kilobájtos txt-t és még mást lehetetlen volt törölni, szerkeszteni.
Probléma megoldva, az 1 terás vinyót megformáztam FAT32-re, és ott rohadjanak meg az NTFS jogosultságok, azóta minden jól működik, de azért érzed hogy ez kicsit nonszensz.
Mégegyszer leírom, nem én akarom így, hanem a w10,
Akkor most ki a hülye, az oprendszer, vagy én? -
Asus hangkártya, de a neten rákeresve (így; "Microphone is picking up my output") rengeteg találatot dob ki, (különböző hangkártyákra és különböző fejhallgatókra szóval nem hardveres gond) végigolvastam vagy 20 külföldi fórumot, rengeteg embernek van ez a problémája, és megoldás sehol nincs rá. Azért kicsit nevetségesnek érzem, hogy 2017-ben egy ez megoldhatatlan probléma.
pc360
Néha ki kell ezeket adnom magamból. Eleve a Win 10 is egy nyűg volt, de mostanra biztosan nem térnék már vissza az előző korok rendszereihez. A problémák nagy részén sokat segítene, ha egy UI-tervezésben valóban jártas fejlesztő fogná össze a win felületéért felelős csapatokat, de ez csak ábránd.
pc360
Örüljek, hogy segítetek? Vissza lehet szálldosni a földre... Szóba nem került, hogy ne örülnék, de hogy semmilyen összefüggés nincs a Win félrefejlesztésével, és azzal, hogy ezt véleményezem, az is biztos. Nem azért kerülök más véleményre, mert segítettél, vagy sem. És képzeld, eddig én se találkoztam ezzel, ezért merült fel problémaként.
Az egységesítési törekvéseket ott kellene kezdeni, hogy azonos, mindent lefedő API-t használhassanak a programok... máris fail. Hidegen hagy a törekvés elmélete, ha közben a megvalósítás a fejlesztők ÉS a felhasználók kárára megy. A Win store, a Bing, az IE, meg az összes ilyen szar már most halott, hiába erőltetik. Ezt kellene előbb végre belátniuk. Úgyhogy hagyjuk ezt az MS-pátyolgatást, amikor 600 csapat 600 különböző dolga van egy nagy katyvaszba forrasztva, és a végét se lehet látni, mikor áll össze ebből egy koherens rendszer.
pc360
Igen, ez jól hangzik, de amikor elveszik a manual controlt a modern felületéről, miközben skizofrén módon ott a régi is ugyanarra a beállításra (ami meg jó, de csak kiterjesztésenként kezeli a problémát), az a rendszer részéről nem fasza. Nem bug, feature, persze. A win állandóan hemzseg az ilyenektől... Ez a store-erőltetés pedig totál röhejes. A tudat, hogy ezt szándékosan teszik, nem szépíti meg a dolgot.
Miközben más, normális helyeken ezek egy központi, jól működő helyen kontrollálhatók.
pc360
Eddig a sima Open with menüben is ott volt az egyéni EXE kiválasztása, és a rögzítési lehetőség (ez utóbbi tűnt el többek közt). Illetve ha adminból indítottam az IrfanView-t, VLC-t, vagy a foobar-t, akkor be lehetett csekkolni a kezelendő kiterjesztéseket, ez után a Default app settings modern felületén is át lehetett lőni a saját képnézegetőt, videolejátszót alapértelmezettre úgy, ahogy a böngészőt, és nem csak a store-os programora. Ennek előnye az volt, hogy nem kellett egyesével szórakozni a kiterjesztésekkel. A foobar-ból ehhez az 1.0 előtti verzió kellett, de azt meg a beállítás után egyből lehet cserélni az újra.
Na, ez az a rész, ami megcsesződött. Nem megyek falnak, csak valami elromlott/elrontottak, ami eddig legalább működött - és érdekes módon csak a képnézegetés terén, aminek van valami köze a legújabb IrfanView-hoz. Nem véletlen tartok inkább ki a 4.38-as verziója mellett, de most a reinstallnál megnéztem az újat - hiba volt. De mindegy, van megoldás, ez a lényeg.
pc360
Hm. Oké, sikerült végre, köszi!
Hihetetlen, hogy a felületet nem bírják összehozni a megfelelő működéssel... mintha még mindig beta lenne ez a win 10-es. Meg minek van belőle 3 különböző helyen, egy jól működő helyett? Áh... Innentől én is ezt az oldchool részt használom.
pc360
Nem, egyszerűen nincs rá sehogy lehetőség a főbb képtípusoknál.
Próbáltam admin módban futtatott FileTypesMan-nal is átszabni a kiterjesztést, de azt írta, hogy nincs jogosultsága elvégezni a módosításokat. Eddig ezzel pedig nem volt gond.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B660M i7 13700 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Thermaltake Core X5 GB 850W
- Samsung S25 Ultra 256GB Csak kipróbált!! Jótállás: 2028.06.19.-ig
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S4 Plus TT 500W
- Xiaomi 11T Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
