(Frissítve: 2020.05.31.)
Geth
Buckey #78740 üzenetére
Az az "xp-win8.1 usb baromság" az egyik (realtek) driver miatt került fel, ezt egy 3 mp-es keresés dobta. Namost képzelem milyen driverek lehetnek fent, ha ez nem volt világos
Én ritkán használok külső meghajtót, az utolsó USB3-as HDD-t hugomnak lepasszoltam, nem panaszkodott, amikor néha találkozom a vinyóval, nálam is jól működik.
Lehet Neked ezt a Windows dolgot nem kellene erőltetni... -
Cs1csó
"Vagy szedjem le fél évente az új rendszert és telepítsem tisztán?"
Ahogy olvasom itt ezt a sok kisebb-nagyobb problémát szerintem - a jövőre való tekintettel - érdemes elhalasztani az azonnali frissítést vagy a tiszta telepítést - erre kiváló megoldás O&O ShutUp10 amivel lehet úgy tiltani a upgrade-et hogy közben a sima biztonsági frissítések tudnak települni - és várni az első vagy akár a második patch keddig és akkor is inkább a tiszta telepítést választani (ha az időd és az energiád engedi)
King Unique
Buckey #78721 üzenetére
Hát én egy ilyen miatt nem nagyon váltanék, pláne hogy a másik rendszernél is vannak érdekességek, mint említve volt az előző válaszban. Van olyan külső HDD-m, aminél csak a sima unmount opció működik Linux alatt, a teljes eltávolítás nem, mert mindig újracsatolja. Ellenben Windowsnál OK az utóbbi is. Aztán nem olyan régen egy Macen használt HFS+ fájlrendszerű külső HDD-n kellett oda-vissza másolni az adatokat. A Mint volt az első opció, mivel az kezeli a HFS+ fájlrendszert is natívan. Viszont csak USB 2.0 sebességgel volt hajlandó másolni, holott maga az eszköz, kábel, port USB 3.0-s volt. Plusz maga a rendszer is natívan támogatja a szabványt, sőt már a Gen 2-t is. Ellenben a Windows 10-nél már működött rendesen az eszköz USB 3.0 sebességgel. Igaz ott telepíteni kellett a HFS+ fájlrendszer teljes körű kezeléséhez pl. a Paragon szoftverét.
Szóval pró / kontra ilyen téren mindkét platform rendszereinél akad. Amúgy meg dual-boot és akkor nem kell kompromisszumokat kötni.
King Unique
Buckey #78707 üzenetére
Ez egyáltalán nem újdonság, ez a jelenség már az XP-nél is megvolt, ahogyan pl. a Windows 7-nél is. Szóval nem 1803-as fícsör, emiatt semmi értelme újratelepíteni.
Egyébként ilyenkor zárolhatja átmenetileg egy külső program (pl. HDS), vagy akár a Windows folyamata is a külső meghajtót, ezzel akadályozva a leválasztást. Nem hiába használom a korábbi válaszban említett külső programokat és az alábbi screenshot is jól szemlélteti ezt.
Amúgy meg a Linux sem kivétel, néha annál is előfordulhat ilyen. Ráadásul ott némelyik opció nem is teljes leválasztást, hanem csak a partíció lecsatolását csinálja. Az előbbinél pedig olyan bugok is előfordulhatnak, hogy leválasztás után fogja és újracsatlakoztatja az eszközt, tapasztaltam már...
Cs1csó
Ezt én is utálom, nem is értem miért nincs erre egy olyan továbbilehetőség - amikor feljön ez az ablak - pl.: a folyamat erőszakos leállítása az eszköz leválaszthatósága miatt " ????? Rákattintok és utána le lehet választani ezt nem értem, vagy legalább írja már ki : MI AZ AMI HASZNÁLJA ami miatt nem lehet leválasztani.
Amúgy ajánlom figyelmedbe a hasonló szituációk megoldására: USB Disk Ejector ahogy nézegettem ingyenes vonalon ez a legajánlottabb, vagy nincs más és egy gép újraindítás.
Buckey
Újraindítottam a gépet, sikerült leválasztani. Megpróbáltam előidézni, hogy ne engedje leválasztani, de nem sikerült, most működik rendesen.
Közben meg ezt találtam:Kérdezem én, hogy most normális ez a rendszer? XP, meg 8.1? Nem is volt a közelében olyan korból származó hardver meg szoftver, főleg nem switch!
Vagy még mindig az őskorban tartunk? Mert akkor buheráltam ennyit a gépet, mikor XP, Vista meg Win7 volt, hogy azért ne omoljon össze hirtelen nagy terhelés hatására. Vagy ha mégis, akkor előtte legalább tudjak róla.. -
King Unique
Buckey #78673 üzenetére
Ilyet nem tudom melyik verziónál tapasztaltál, de én már használom egy ideje és ilyet nem csinált soha. A leválasztási ablakban eleve egyesével, egymástól függetlenül lehet eltávolítani az eszközüket. A gyorsbillentyűs megoldásnál valóban van "összes" opció is, de az a rejtett eszközöket nem piszkálja és a leválasztás után pl. az USB-s egér továbbra is működik.
King Unique
Buckey #78670 üzenetére
A program ablakában egyesével is leválaszthatók az eszközök, valamint a gyorsbillentyűs megoldásnál sem csak az összeset lehet. Másrészt beállíthatók rejtett eszközök is, ha az a cél, hogy azokat ne piszkálja a program. A leválasztás után pedig nem szokta csak úgy "visszarakni" őket, de amúgy van benne fizikális újracsatlakoztatás nélküli visszacsatolási opció is. A Windows helyi parancsikonos megoldását inkább hagyjad, azt kár volt linkelnem! Az még az XP-nél működött és annál volt rá szükség, mert random eltűnt a tálcáról a leválasztási ikon... Az újabb Windows-verzióknál viszont már nem létszükséglet azzal szórakozni és azoknál ott a leválasztás sem nagyon működik.
Tehát a screenshot alapján egy dokkolód is van és abban van a 4 TB-os HDD. Így már világosabb az egész. Egyes dokkolóknál pedig előfordulhatnak akár csatlakozási problémák is, mivel a SATA fizikai interfész eleve nem olyan gyakori és intenzív csatlakoztatásra lett tervezve, mint az USB.
King Unique
Buckey #78662 üzenetére
Ez egy USB-s Wi-Fi adapter, nem hagyományos külső merevlemez és nem is olyan beépített háttértárral rendelkező típus, mint pl. a WD megoldása.
A leválasztást gyorsbillentyűvel mondjuk külső programmal oldottam meg. A fizetős USB Safely Remove és a Zentimo tud ilyet, de az ingyenes USB Disk Ejector szintén. A Windows saját eszközeivel a leválasztáshoz lehet parancsikont készíteni az asztalra és a tálcára, de a gyorsbillentyűt nem próbáltam.
King Unique
Buckey #78659 üzenetére
Igen, az is opció, ha a Windowszal együtt vannak leállítva és elvileg olyankor közben leválasztja őket a rendszer. De biztos, ami biztos alapon én lehetőség szerint mindig leválasztom őket előtte és így pláne nem szokott gond lenni. Igaz én Windows és Linux alatt is többnyire csak gyorsbillentyűvel szoktam, úgy egyszerű és kényelmes.
A Windowsban alapértelmezetten gyors eltávolításra vannak optimalizálva az ilyen USB-tárolóeszközök és elvileg nem okoz gondot a szoftveres leválasztás hiánya. De a gyakorlatban már nem feltétlen van mindig így és számos eset volt már ezen a fórumon is eltűnő / sérült fájlokról, NTFS-ből RAW kötet lett stb. Persze vannak olyan userek, akik még rátesznek egy lapáttal és aktív lemezművelet közben rántják ki az eszközt, vagy pl. használat közben alvó állapotba rakják a gépet és úgy cserélgetik őket...
King Unique
Buckey #78656 üzenetére
Ebből még nem igazán derül ki, hogy rendeltetésszerűen volt-e használva a külső merevlemez, annak pontos típusa sem ismert stb. Ha netán állandóan a géphez van csatlakoztatva az eszköz, akkor ugyan azzal, illetve a Windowszal együtt is ki lehet kapcsolni, de amúgy nem véletlenül van ott a rendszerben a szoftveres leválasztási opció. Normál esetben egy külső háttértár NTFS köteténél beállított felhasználói jogosultságok pedig nem szoktak csak úgy elállítódni a rendszer leállítása, majd újbóli indítása után. Ahogyan a fájlok sem tűnnek el csak úgy maguktól. Ha esetleg gond volt a fájlrendszerrel és lefutott automatikusan a CHKDSK, az szokott bizonyos esetekben belegányolni. De az sem fut le egy ilyen külső meghajtón csak úgy magától és ok nélkül. Ha a mappákban a rejtett elemek mutatásával sem jelennek meg a korábbi fájlok, akkor van amikor a CHKDSK is megoldás lehet, de inkább a GDB és társai adatmentő szoftverekkel érdemesebb ránézni. Viszont, ha van róluk máshol másolat, akkor nyilván felesleges ezzel szórakozni és egyszerűbb visszamásolni a fájlokat.
Használok egyébként egynéhány külső HDD-t több Windowszal és NTFS fájlrendszerrel, de eddig ilyen gondom még nem nagyon volt. Windows 10-zel és az aktuális 1803-as verzióval sem.
King Unique
Buckey #78649 üzenetére
A csatlakoztatáskor rendszerint akkor akarja formázni a Windows a külső HDD-t, ha gond van a rajta lévő kötettel és pl. az NTFS-ből RAW lett. Akkor van a fájlkezelőben az alábbi hibaüzenet. De csak úgy magától nem szokott ilyen lenni és (átmenetileg) fizikai csatlakozási probléma, a szoftveres leválasztás hiánya, illetve a 2,5"-os típusoknál az elégtelen tápellátás is okozhat ilyen / egyéb gondot.
Ha a külső meghajtón NTFS fájlrendszer van, akkor ott felhasználói jogosultságok lesznek érvényben. Ha több Windowszal, illetve más felhasználói fiókok alatt is használod az eszközt, akkor pedig szükség lehet a jogosultságok beállítására pl. grafikus felületen, vagy parancssorban. A Linuxnál, illetve egy spéci WinPE rendszernél az NTFS-nél beállított hozzáférési jogok nem érvényesek, azért lehet ott ilyenkor is hozzáférni a tartalomhoz. A meghajtón tárolt fájlok viszont nem szoktak csak úgy maguktól eltűnni. Ha igen, akkor ott valami egyéb gond lehet, viszont a részletek nem ismeretek.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 64GB DDR5 500GB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Seasonic 750W
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3054, 96% Akkumulátor
