- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
Ezt érdemes elolvasni: [link]
ToBeY
mokus1
Csupingo #27030 üzenetére
Visszaugrik sajnos.
Jelenleg két monitor van rákötve.
Kijelző:1 FHD 8 bit monitor
Kijelző 2 4K 10 bit monitorEgy olyan csavar van benne, hogy nem volt DP kábelem, tehát mindkettő HDMI kábellel van összekötve viszont az egyik végén van egy DP-HDMI átalakító.
Itt valami lehet problémás?
duhajdubaj
Csupingo #26096 üzenetére
Ami vacakol az a G403 egér, meg az Urage Exodus 900 billentyűzet... fene tudja, miért.
Az előbbit a Logitech G HUB sem akarja felismerni, utóbbihoz most feltettem, a már általam törölt appot, hátha az volt a baja, hogy nincs frissebb hozzá... de egyébként az Eszközkezelő látja. Most nincs hiba, így néz ki:
Sajnos most sem megy fel a frissítés, 14%-on vége van. -
Dookie10
lelkes újonc
Csupingo #26041 üzenetére
Semmi. Nem jó.
Már rufussal raktam a pendrivere a Windowst. Úgyse jó.
Aztán újra rufus, mbr re állítottam.
Így se jó.
M2 SSD re felrakja a Windowst vagyis 100% betölt, aztán újraindul. Beállítom, hogy M2 SSD bootoljon, most azt írja
Reboot and select proper boot device őr insert boot media in selected boot device and press key -
TiberiusX
Csupingo #25898 üzenetére
Gigabyte Z790 Gaming X lap
i5 13600k
32Gb-ram
4070ti
Seasonic Prime GX ATX 1000W 80+ gold tápSemmi nincs húzva, ált netezés után felállok és mikor visszaülök a gép elé az fogad, hogy írjam be a pin-t mert újraindult a gép. Talán egyszer volt az, hogy ott ültem, de a telefonomat nyomkodtam és újraindult, semmi nem futott akkor ha jól emlékszem.
Alvó állapot mindig ki van kapcsolva. -
NY_A
Csupingo #25425 üzenetére
Megnéztem, és megpróbáltam amiket mond. Elég vicces ahogy beszél
De sajnos semmi.
Most arra jutottam, hogy újra húzom a windowst, mert ennek a fele sem tréfa. Most már random oldalakat tölt be indulás után, és utolsó esetben le akart tölteni valami kártékonyat amit a rendszer megfogott. -
pinnacle
Csupingo #25416 üzenetére
Igen, a 4. monitor eltűnt. BIOS-ba be tudok lépni, később hallom is ahogy a fülhallgatóm csatlakozik a géphez, gondolom a PIN kódot is elfogadja, de kép az nincs. Nem értem mi történt. Windowsban be lehet azt állítani, hogy HDMI-re ne adjon képet csak DP-re?
tegbashar
Csupingo #24656 üzenetére
A gépház beállításokat próbáltam. A valós kijelző kapott elsődleges beállítást. Ablakok helyzetének megjegyzése a monitorkapcsolat alapján pipa. A megjelenés "kizárolagítása" eltünteti a hangot. Ugyanennél a legördülőnél az Ezen megjelenítők kiterjesztése választásnál van kép és hang is.
jimmy399
Csupingo #23099 üzenetére
Gyárliag még a kezdet kezdetén 1 TB-os HDD volt benne. Erről váltottunk egy OEM SSD-re ami hamar degradálódott, (kb1-1,5 év) és azóta egy Kingston SSD van benne, amit beírtam a korábbi hsz-emben.
A laptop az ideje nagy részében egy polcon pihen, néha asszony előveszi használi az ágyban fekve, aztán visszarakja a polcra. Nem ejtette sosem le, semmi komoly fizikai behatás nem érte a gépet.
Így nem gondolom ,hogy gond lenne a sok mozgatásból eredő hibára.Azért köszönöm a hozzászólást, bármi ötlet van még szívesen meghallgatom
Bandi821
Csupingo #22916 üzenetére
sajnos, az sem fog segíteni, mert tegnap, amikor ezt elkezdte, akkor gyorsan lefrissítettem a driver-t, restart és utána ugyanaz - még arra tudok gondolni, hogy a 750 W-os táp nem elég neki - csak ezt megint nem tudom, hogy hogyan lehetne ellenőrizni. Anno a psu kalkulátorokkal ellenőriztem és az akkori eredmények szerint erre a konfigra ez a táp elegendő
Csupingo #22854 üzenetére
Bocs, kimaradt a hozzászólásomból (azóta pótoltam), hogy tiszta telepítésnél már nem lehet 8.1 vagy régebbi kulcsokkal aktiválni (idén szűnt meg ez a lehetőség).
Természetesen az működik, ha aktiválod a W11-t digitális licence-l(W10/11 retail kulcs), akkor újrahúzáskor automatikusan aktiválja magát (amint kap net-t). -
bandi0000
Csupingo #22684 üzenetére
Ha erre gondolsz, akkor minden is fel van telepítve:
Most amúgy nézegettem, és elsőre volt 4s mire feljött a kikapcsoló menü, de utána már gyors volt, viszont szerintem ez sem túl jó ómen, lehet x perc múlva megint ugyan olyan lenne
Feladatkezelőbe se látok semmi extrát, proci 5-10% közt memória meg 25% alatt van
Atomantiii
Csupingo #22316 üzenetére
Sajnos nem találom, teljesen eltűnt vagy kivették az indítási beállítások menüt vagy vakon vagyok. Egyik verzió sem működik amit találok helyette (gpedit.msc mókolás stb).
Elvileg így mennie kéne de mégsem rakja fel az illesztőprogramot, volt újraindítás is az átállítás után. -
ParadoxH
Csupingo #22083 üzenetére
#22082Fire/SOUL/CD #22083Csupingo
Még mindig nem kapom a hiba okát. Nincs is annyi terhelés amennyit feltételeztem. Itt van két videó
https://streamable.com/2lxys7
Böngészőben látványosabb:
https://streamable.com/37b6cu
Teljesen kikészít -
King Unique
Csupingo #21794 üzenetére
Ja de igen, viszont a lényeg attól még elvileg ugyanaz AMD-nél is, azaz vagy a BIOS-ban kell kikapcsolni (pl. AMD RAIDXpert2), vagy az annak megfelelő RAID drivert letölteni az alaplap hivatalos weboldaláról és betallózni a telepítésnél. Mert ugye az ilyen-olyan RAID miatt szokott driver kelleni, azt hiányolja a Windows 10/11 telepítője, nem magához az SSD-hez kell.
UserX
Csupingo #21108 üzenetére
Hát sajnos egyik vari sem jött be, ugyanúgy csonttá fagy!
Találtam itt a PH!-n AOMEI fórumot, igaz nincs nagy élet, de azért mindjárt beírok.
Bocsánat a nagyon OFF-ért! Az megoldás lehet, hogy veszek egy SATA-USB adaptert és a laptopomről prőbálom rátuszkolni a formázott SSD-re a mentést???
Köszi még egyszer!Szerk.: k-ra nem akarok friss telepítéssel kínlődni a belőtt rendszer helyett!!!
UserX
Csupingo #21102 üzenetére
Köszi, hogy próbálsz segíteni!
A SATA kábeleket természetesen ellenőriztem. Még megnézem, hogy van-e itthon elfekvő.
Nem speaker, kifejezetten venti hang volt! 10400f, amit egy Assasin King SE hivatott kordában tartani. Az AIDA teszt során nem ment 70 foknál feljebb.
Most még megpróbálom LINUX-al leformázni az egész SSD-t...
Van még tipped?
Még egyszer kösz! -
Dr. Oid
Csupingo #19956 üzenetére
ez Geth-nek is válasz:
A gond ott van, hogy emlékeim szerint soha nem tettem ki se a teljes Outlookot, se ezt a fajta levelet a TV-re. Illetve mióta ott megnyílt mégis valamiért először, azóta sokszor áthúztam az ablakot a monitorra is meg a laptopra is, mégis néha, nem mindig a TV-n nyílik meg. ez és csak ez. Nem egy konkrét levél, hanem egy _fajta_ levél.
Amúgy a laptop a fő kijelző, a monitor a második, a TV a harmadik számot kapta Win alatt. Fizikailag 2-1-3 az elrendezés. -
zolikaDB
Csupingo #19665 üzenetére
2. fotómon a tálcabeállítások látszanak, ott van bekapcsolva.
Bluetooth is be van kapcsolva.
Chipset driver, hálókártya driver van feltéve, és az hozza magával a bluetooth-t is, mivel ez egy alaplapi cucc. -
Geth
Csupingo #19544 üzenetére
Én azt vettem észre, hogy minden windows változatnál kb. 2-3 kattintással beljebb teszik a beállításokat. Egyre macerásabb egyszerű dolgokat állítani, vagy megtalálni.
Én nem ezt vettem észre. Tegyük hozzá, telepítés után beállítgattam amit szerettem volna, azóta nem nagyon szoktam beállítgatni semmit, max. ha valami újdonság kerül fel.Pl. win 10-nél vért izzadok, mire egy nyomtató tesztoldalt ki tudok nyomtatni egérrel.
Nyomtatóval egyszerűbb. Viccet félretéve Win11-nél Settings, Bluetooth & devices, Printers & scanners. Ez amellett, hogy logikus (főleg ha látod a többi lehetőséget, kontextus sokat gyorsít! Például nyilván nem az Accounts alatt lesz a nyomtató...), nincs is eldugva.A kereső használata nélkül fakírnak kell lenni az átláthatatlan start menühöz.
És kereső használatával? Én úgy gondolkodtam, hogy nem csak dísznek rakták bele a rendszerbe a keresőt, vagy azért, hogy kerüljem a használatát.
Btw, ha a keresőben elkezdem begépelni, hogy "pr" és már ki is adta első helyen közvetlenül a Printers & scanners oldalt. -
Sungoo
Csupingo
Csupingo #19095 üzenetére
Utolsó aztán kifogytam az ötletekből. Nem lehet, hogy a desktop mode és az active signal mode nem egyformára van állítva nálad?
sgery
Csupingo #18812 üzenetére
Köszi, kipróbálom.
Elemre is ránézek, tegnap csak nagyjából tudtam de nem találtam, lévén a qva nagy cpu hűtő és a gpu lefedi az alaplap felét.. A gyári leírásban nem találtam rá semmit, hogy hol keressem és milyen típus kéne bele.Nekem így 2024-ben már az lenne a cél, hogy kb. úgy működjön az asztali pc mint a sok éves surfacebook 2-esem új korában: lecsukom alszik, felnyitom rögtön munkára kész. (azért mondom hogy újkorában mert most már nem ilyen gyors
ASUS GeForce RTX 2060S 8GB DUAL EVO OC -
Cry0
Csupingo #17928 üzenetére
van neki adva engedélyt, 2 hete még tökéletesen működött. azóta vacaklok vele csak már kifogytam az ötletek tárházából.
addig mozog még frissen hozzáadom a mikrofont, pl ki húzom a cssaatit majd vissza, akkor kb 5 mp ig mozog az aktivitás mérő,onnantól kezdve meg se moccan vagy ha igen akkor is 1mm es csik.bt headsettel ugyan ez a helyzet. -
tibbike01
Csupingo #17614 üzenetére
Értem, köszi. Sikerült.
Azonban ha mégis online csatlakozással szeretnék win-t telepíteni, akkor mi a teendő? Gondolom felejtsem el a C formázását, de akkor hogyan csináljak szűz rendszert?Mégiscsak jobban örülnék, ha rendesen bejelentkezve, rögtön frissítve kerülne fel a win a laptopra.
xkoti
Csupingo #16664 üzenetére
Mar végig mentem ezeken teljesen de a legfurább hogy eddig 3-an jártunk így. Én szerintem valami Update baj lesz és elvileg a HDMI kábel miatt jelenik meg a monitor is mivel az hangot is tud továbbítani ( bár ezt én csak olvastam redditen szóval ha false akkor bocsánat ) és mind harmunknak ugyan ez a jelenség volt.
iszoke
Nem lehet alaplapi probléma, hiszen azt mondta, hogy előtte nem volt gond, a monitor pedig nem tűnhetne fel hangforrásként, ha nincs vezérlő, ami hanggá alakítja a jeleket. Sokkal valószínűbb, hogy amennyiben tényleg a 23H2 frissítés okozta, akkor valamit elb*sztak a tervezése során, és ki kell adniuk hozzá egy hotfixet. Jó lenne tudni, milyen nagyságrendben érinti ez a felhasználókat.
viperabácsi
Csupingo #15675 üzenetére
Szia ! Csak xmp van bekapcsolva , kb 1,5 éve . Soha nem volt gond vele
Ryzen5 5600g + MSI MAG B550M MORTAR WIFI + CORSAIR 16GB Crucial Ballistix Sport LT 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 + HP EX900 SSD meghajtó, 250GB, M.2 2280 + FSP Aurum gold 500W + noctua NH-U9B SE2 + Western Digital 500GB M.2 2280 Blue 3DA legutóbbi frissítés óta van ez , néhány leállításnál.
Krystal_s
Csupingo #14500 üzenetére
Erre gondolsz?
According to our investigation, here’s a list of all affected cumulative updates:The upcoming July 2023 Patch Tuesday update since the issue remains reportedly unresolved in June 2023’s optional update.
KB5027303 – June 2023’s optional update.
KB5027231 – June 2023’s Patch Tuesday (mandatory).
KB5026372 – May 2023’s Patch Tuesday (mandatory).
KB5025239 – April 2023’s Patch Tuesday (mandatory).
KB5023778 – March 2023’s Patch Tuesday – the issue was first flagged after this cumulative update. KB5023706 is also affected.
latest Moment 2 update (KB5022913) -
Atomantiii
Atomantiii
Csupingo #13525 üzenetére
Köszi, egy próbát megérhet. Mivel a biosos support assist a win 10-et húzta le így azzal telepítettem, de megpróbálok csinálni egy win 11-es telepítőt. Mondjuk azt nem tudom, hogy kódot fog-e kérni vagy nem, de majd kiderül. Merthogy ugye alapból a Win 10 volt rajta.
spuros
Csupingo #12976 üzenetére
Igen, kaptam egy visszajelzést:
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. Also one or more ISR routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
- Vicces képek
- LEGO klub
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Honor Magic 7 Pro - Fekete - Új kipróbált készülék! Karcmentes gyárilag független! 512GB Memória!
- 135 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090 (ELKELT)
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
- Samsung Galaxy A22 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
