Veriakilis
A rézcső megvan, most már csak egy szelep kell.
Veriakilis
Alkohollal (98%-os) is kipróbáltam, de azzal nemigen látszott, hogy forr:
Veriakilis
Kipróbáltam a #55-ben leírt kísérletet.
Az ember felszív egy injekciós fecskendővel kb. 5ml vizet, majd teljesen kihúzza a fecskendő végét.
A víz egy rövid ideig szépen láthatóan forr.
Szóval a csapvíz felforr kb. 15-20 c fokon is kis nyomáson.
Remélem a rézcsőben működőképes lesz.
Nem tud valaki olyan szelepet, ami kibírja a 100 c fokos vízben való forralást? -
Veriakilis
Ezen az oldalon még flexibilis heat-pipe is van:
http://www.heat-pipes.com/ -
Veriakilis
Légy szíves nézd meg a #55-öt.
Az a fecskendős dolog elég érdekes.
Mielőtt nekiállnék forrasztani a hőcsövet, kipróbálom.
Elméletileg vízzel is működik – persze, csak ha elég kicsi a nyomás a csőben.
Ha sikerül készíteni egyet, akkor leírom a tapasztalataimat.
Az Aurum féle leírás elég egyszerűnek tűnik.
Remélem, működik -
Veriakilis
Zordkaszás #67 üzenetére
Igen, jó drága.
Kiváncsi lennék, mennyi haszon lehet rajta. -
Veriakilis
Ismertek valakitakit, aki házilag készített vízzel működő heatpipe-ot?
Veriakilis
Szerintetek ez működőképes:
Aurum írta:
'a cso egyik vegen lezarva, bele viz a tetejebe egy _rez_ szelep. na elkezded melegiteni a csovet a viz for a goz ki a szepelen, kozben mered a sulyat. amikor jo akkor allj. rez szelepsapka elovesz raforraszt a szelepre igy mar tokeletesen zar. ezutan ha lehult kesz a vakuumos heatpipe-od.
az igy keszult termekekre a ''powered by aurum'' feliratot kerem ravesetni ' -
Veriakilis
UP
Veriakilis
Intelligencs #61 üzenetére
Nem kell sokat várni már.
Párizsban tornádó söpört végig...
Globális felmelegedés? -
Veriakilis
Halmazállapotváltozások:
http://www.sulinet.hu/tananyag/97206/on/viz/viz16.htm -
Veriakilis
Nem is kell olyan túl nagy vákuum szobahőmérsékleten, hogy a vízforrjon.
Ezt találtam:
mégjobb válasz | megnéz 2004.03.03 12:50:19 (1056)
A fizikaórákon is illik ezt bemutatni.
Előzmény: beard_43 (1055)
beard_43 válasz | megnéz 2004.03.03 11:08:18 (1055)
Kipróbáltam! Legalább egy órát szórakoztam különböző méretű fecskendőkkel. Nagyon szépen mutatta a hatást, köszi!
Előzmény: Anti Nomy (1054)
Anti Nomy válasz | megnéz 2004.03.02 07:49:13 (1054)
Ahhoz nem kell szintkülönbség, hogy zárt térben csökkentsd a víz fölött a nyomást. Elég hozzá egy műanyag fecskendő. Kevés vizet teszel bele, befogod a végét, majd hirtelen kihúzod a dugattyút.
Előzmény: beard_43 (1053)
beard_43 válasz | megnéz 2004.03.01 23:12:51 (1053)
akkor egy pillanatra a belsejében is forrnia kell a víznek (próbáld ki).
A lakásban sajnos nincsenek ilyen szintkülönbségek, kint pedig jelenleg megfagyna mire forrni kezdene))
Köszönöm a szakszerű választ!
Előzmény: Anti Nomy (1052)
Anti Nomy válasz | megnéz 2004.03.01 13:55:28 (1052)
A ''mennyi'' kérdésre elfelejtettem válaszolni.
Ezen a lapon rejta van a víz fázisdiagramja, leolvashatod róla: Halmazállapotváltozások
Előzmény: beard_43 (1050)
Anti Nomy válasz | megnéz 2004.03.01 13:34:29 (1051)
Az a különbség a két dolog között, hogy a csőben van egy határfelülete a víznek, ahonnan a fölötte lévő térbe párologni tud. Ha lassan csökken fölötte a nyomás, akkor a felületről tud annyi víz elpárologni, ami azonnal kialakítja fölötte az egyensúlyi gőznyomást*. Viszont ha nagyon gyorsan csökkented fölöte a nyomást, és nagy térfogat marad üresen, akkor egy pillanatra a belsejében is forrnia kell a víznek (próbáld ki).
A hajócsavar mellett csak víz van, tehát, ha ott alakul ki alacsony nyomás, akkor csak onnan tud ''párologni'' a víz.
*Minden folyadék adott hőmérséklet mellett egy meghatározott nyomáson lehet csak egyensúlyban a gőzével. Ezt a nyomást nevezzük az adott hőmérséklethez tartozó egyensúlyi gőznyomásnak, vagy tenziónak. Ha a folyadék fölött kisebb a nyomás, mint a tenziója, akkor forrni kezd. Ezt éppúgy el lehet érni állandó nyomás mellett melegítéssel, mint állandó hőmérséklet mellett a nyomás csökkentésével.
beard_43 válasz | megnéz 2004.03.01 09:51:46 (1050)
Szevasztok!
Azt olvasom, hogy a kavitációnál létrejövő majd összeroppanó buborékok közönséges gőzbuborékok amik az extrém nyomásviszonyok miatt keletkeznek. Ez a nyomás természetesen igen kicsi lesz (mennyi??), hogy a viz forráspontja eddig a szintig süllyedjen normális hőmérsékleten. Ezek szerint ha a Torricelli kisérletet vizzel végezzük el egy 13,5 m üvegcsővel akkor a cső tetején lévő vákumban fel kellene forrni a víznek, amit pezsgés formájában detektálhatnánk. Szvsz a két rendszer nyomása között nem lehet jelentős különbség hiszen a nyomás 0 Pa alá nem süllyedhet. A jelenséget mégsem tapasztalják a kőmüvesek amikor 20 m-es gumicsővel összekötött vizszintezőt használnak. Ha lúzer a kérdés bocs, de akkor valamit nem -
Veriakilis
Veriakilis
Azért jobb lenne vízzel készíteni a csövet, mert egyszerűbb, és nem utolsó sorban olcsóbb.
Az a szelepes, forralós megoldás pedig elég ötletes és egyszerű (szerintem).
Ha van olyan műanyag, ami bírja a forralás során a hőt (100 fok), utána pedig a kis nyomás nem horpasztja be a falát, akkor lehetne haklékony heatpipe-otkészíteni. -
Veriakilis
Ekkora nyomást csak nagynyomású csövek bírnak ki.
Targoncákon vannak ilyen csövek.
Van ilyen csövem.
Hidraulika csövek, amiken keresztül nyomja a fogaskerékszivattyú a hidraulikaolajat.
Tényleg ekkora nyomást kell kibírnia a csőnek?
Azt hiszem Atus heatpipe topikjában írtak vizes heatpipe-okról.
Nem tudom, hogy működne-e. -
Veriakilis
A forralás után a lehült csőben a nyomás csökkenne.
Veriakilis
Ha sikerülne gyártani egy prototípust, gondolom sokan érdeklődnének utána.
Veriakilis
Autósboltban lehet kapni, csak az vékony egy kicsit.
Egy másik topikban Aurum írta, hogy egy rézcső egyik végét lezárjuk, a másik végébe beleforrasztunk egy szelepet.
Előtte persze megfelelő deszt. vizet rakunk a csőbe.
Ezután elkezdjük melegíteni a csövet, addig amíg a cső súlya eléri a megfelelő értéket.
Ha ez megven rá lehet forrasztani egy szelepsapkát a végére.
Ez így elég egyszerű, csak az a kérdés, hogy mennyi víz kell(???) mekkor a csőbe(???), és mennyi legyen a súlya (??? ) a forralás végén. -
Veriakilis
killahdrums #26 üzenetére
Ezt kapni itthon?
Veriakilis
Hajlékony heatpipe lenne az igazi kényelmes megoldás a hő házból való elvezetésére.
Van ilyen? -
Veriakilis
ne a Zalman TNN-re golndojatok, hanem valami elérhető árura...
Van ilyen a piacon?
Mármint amit úgy ajánla gyártó, hogy nem kell rá ventillátor.
Olyanra gondoltam, ami hűtőcsövekkell szállítja ki a hőt a házból, és kint egynagy bordán adja le a meleget.
(ne a Zalman TNN-re golndojatok, hanem valami elérhető árura...) -
Veriakilis
Eddig még senkinek sem sikerült a prohardware forumozóiból heatpipe-ot készíteni?
Nemderül ki a topikból hogy hol lehet venni?
Szerintetek TTS tudhozni? -
Veriakilis
Amike írtatok azokat már én is láttam különféle topikokban.
Azért köszönöm.
Próbáltam már a Zalman CNPS7000CU-val P4Cel.2000-et hűteni kikapcsolt ventillátorral.
Hidegben el is ment.
Ha melegebb van, akkor viszont a videókártya melegszik, + az északi híd.
Az igazi a heatpipe-os megoldás lenne.
Heatpipe-ot nem árul külön senki sem?
Esetleg házi készítésüt lehet valahol venni. -
Veriakilis
Én már gondoltam arra is, hogy az alaplap kerül egy hatalmas bordára.
A borda tartja az alaplap súlyát, és nem az alaplap a bordát.
Ha lehetne venni külön heatpipe-okat, akkor megoldható lenne.
Egy alutöböt kell venni, és maróssal bordává maratni.
Ehez kell elszállítani a hőt a házból.
A borda házon kívül lenne. -
Veriakilis
Senki nem tud ilyen hűtőt?
Veriakilis
Van ilyen a piacon?
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- LG 45GS95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Felújított laptopok Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
