- Sony Xperia 1 VI - egyből hat
- Netfone
quigon
Nekem 1 hete oldódott meg ehhez hasonlóproblémám.A első gond,annak ellenére hogy a lapom támogatja a 800Mhz-es procikat csak a bios frissítés után volt képes elindulni vele.Az 1.7Ghz-es gond nélkül ment.A másik:sikerült 1 olyan tápot is vennem ami ezzel a lappal nem megy.Összegezve:a bios frissítés és táp csere nálam mindent megoldott.Részleteket itt találsz:
[L] http://prohardver.hu/rios3_forum.php?mod=40&id=26298[/L] -
kiddy
lc-235atx em van, és nincs rajta 4-eres, közben rendeltem egy p4es tápot, szóval akkor lehet amiatt szivok, na pár orán belül megjön és kiprobálom azzal, köszönöm a segitségeket, ha nem megy azzal se ismét irok:)
még egy utcsó, ha meglesz a p4 es táp akkor azon 3 csatlakozónak kellene lennie? a 3dikkat ne dugjam sehová? mármint a lapon sehová? ;) -
Bazsesz
Az lehet.
Topiknyitó! Meg tudnád mondani, hogy milyen tápod van? Hány W-os, rajta van-e mindhárom csati esetleg?
w: Balu -
fügike
Az sem biztos, hogy van neki a tápján mindhárom féle csatlakozóból.
fügike
Lehet, hogy nem viszi el! A legtöbb áramot az indulásnál veszi fel a gép, amikor mindent fel kell pörgetni, stb. Próbáld meg kicserélni egy 300-asra pl.
Bazsesz
Ilyen lapod van?
Itt három csatit látok. Egy van a NB és a Gameport között. Ez a 4 pines. Meg van kettő a memóriáknál. Most látom életemben először, hogy a harmadikat ide bele lehet dugni. Azt bedugtad? Vagy inkább várd meg, amíg megerősítenek ebben. Lehet, hogy ez lesz a bibi. -
kiddy
a táp modeltipusa: LC-235ATX
ezekszerint lehet hogy ez nem jó akkor? -
fügike
Csak mert ha már egyszer feltetted, meg levetted, akkor nem lesz tükéletes a kence a borda alján. Majd ellenőrizd le!
És tényleg kell a plusz fesz a lapnak, egy olyan kis hasáb alakú csatlakozó. -
kiddy
Egy régitipusú Asus cusi fx-röl váltottam, de mint mondottam az alaplappal együtt cseréltem a procit, hütöt, és memoriát is...csak a ház maradt meg a perifériák...
a hütő alján gyárilag volt valami szürke kence, az nem elég? mást nem raktam még alá, bár adtak valami fehér kencét is. -
kiddy
milyen másik tápcsatlakozóra gondolsz? nekem a tápból kijön egy 20-pines csatlakozó ezt rányomom a memoria mellettibe, meg egy másik az meg a perifériákba megy, azokhoz meg nem is nyultam. más tápcsatlakozónak is kéne lennie?
Más: Bios kisütés alatt mitértesz? van egy jumer aminek a funkciója clear CMOS...erre? -
fügike
Milyen lapról váltottál? Lehet, hogy a hűtőborda alján nincs elég kence? Ha túlmelegszik a proci, el se indul, csak pörög.
fügike
Pont most nézem, csak közben valaki hívott SkyPe-n.
Úgy néz ki, vinnie kéne a 400MHz-et. -
kiddy
pontos cime: http://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_list.asp?MPSNo=13&SPSNo=11
ott van valami irás róla:
9BJA
Socket 478 Intel® Celeron/Pentium 4 400MHz FSB, ATX, Intel 845 + ICH2
(3) PC100/133 SDRAM DIMMs (3GB)
(5) PCI (1) CNR (1) AGP
Video: AGP4X
Audio: CMI8738 5.1CH
Features: ATA100, USB1.1
More....
nekem ebből az tunnik ki birja a 400Mhz -et -
Hercooles
Kisfloppy és Pc-speaker bedugása nélkül is mennie kéne a gépnek! Azt mondod hogy a monitor se kapcsolódik be? Próbáld meg hogy csak lap+proc+ram+vga van
a gépbe! vinyó+cd+floppy no! Süsd ki a biost! Másik VGA? Nekem is csinált néha
ilyent egy már müködő konfig miután szétszettem, de amikor harmadjára összeraktam apránként már müködött! -
Bazsesz
OFF
17000 -as cerka az biztos, hogy wilmette? Szerintem nem. Azt tudom, hogy az 1700-as az az, de hogy a 17000-res, efelől kétségeim vannak. ;)
ON
Jól raktad-e össze a gépet, nem-e felejtetted ki a másik tápcsatlakozót, meg ilyenek? Szedd szét darabokra, és az asztalon egy valamin rakd össze, és keresd úgy a hibát. Sokszor segít.
w: Balu -
vallas
Hali
Az 17000 cerka az wilmett magos,meg kellene nézni a lap kézikönyvében,hogy támogatja e a 400 mhz-s fsb wilmett magos procikat az alaplap.
Én pont így jártam egy abit is -7 e-s alaplappal,és egy wilmett magos P4-el,és amikor kicseréltettem egy Northwood magos P4-re akkor minden működött. :DD -
kiddy
Kisfloppyt már a sok próbálgatás után nem nyomom rá az alaplapra csak a tápon van rajta, mert már vagy 20szorra cseréltem ide oda, és unok mindent a helyére rakni, de most itt ahogy irok van benne egy régi lap, azon is csak tápon van a floppy, és láttod müködik.
próbáltam a memoriát cserélgetni ugyanaz
próbáltam a kezelöcsatlakozokat hogy esetleg forditva vannak. (power,reset,speaker...)
probálgtam nyomogatni kártyákat, procit...mondjuk az elején kicsit gyengébben nyomtam bele a procit az igaz, de akkor is ugyanezt csinálta, utána belenyomtam erösen, és ua. -
fügike
Hol van erről a lapról leírás?
kiddy
...csak az a gáz hogy hétvégén nincs szerviz ahonnét vettem, és igy infot se tudnak adni, nekem meg hétföig szétrobban az agyam emiatt :)
fügike
Kisfloppy jól van feldugva?
Esmein
Ha nem sipol az két dolog miatt lehet:
1. nincs rádugva a speaker, de szerinted minden rajta van
2. halott az alaplapod
Sajnos én is jártam igy egy nf7-es abit lappal, de nem hiszem hogy a chaintech olyan sok dead-by-shipping lapot adna ki a keze közül. -
kiddy
A tegnapi nap folyamán vettem egy Chaintech 9bja alaplapot celeron 1700-assal és egy uj ventilátorral, idehaza volt egy sdramom egy cd meghajtó, egy wincsi, egy ház, egy 3d kártya, mindet összedugtam rendesen ahogy a leírásban volt, és a jelenség a következő: bekapcsolom a power gombot, kigyulad, és ugyanakkor a ide activity led is folyamatosan világit, felpörög mindkét ventilátor (a procié, és a központi tápé), de ezen kivül semmi más, még a speaker sem csipog, csak pörög a ventilátor és ennyi, ha nyomom a power gombot akkor sem történik semmi...
Ellenben, fogom az egészet kiveszem alaplapot procit ventilátort, és visszateszem régit, minden szuperül megy.
Mi lehet a probléma?
u.i.: az ujjbegyeim már teljesen tönkrementek a sok dugodosástól :O
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 16GB RAM 512GB SSD FHD 120Hz Gar.: 2026
