Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Kendek #10779 üzenetére
"A GParted az már jó pár verziója óta eltolja az első partíciót, szóval ha teljesen újraakarod particionálni, akkor azzal a legbiztosabb."
Ezt jó tudni így biztosra.
"A kézi particionálásnak semmi köze az FastBoothoz vagy a SecureBoothoz, ha állíthatóak az UEFI Setupban, akkor az aktiválásukkal nem lehet gond a későbbiekben sem. "
Itt hülyén fogalmaztam, bocs, nem így akartam, kitérek rá.
Szóval akkor ha a fent opciót (FastBoot) Disable-re állítom, s úgy indítom el mégegyszer a Win8-at s állítom le akkor teljesen lezárja a FS-t, így tehát más rendszer alól is elérhető lesz minden adat elméletileg, ugye?
A következő rebootnál kilövöm a Secure Bootot is, és akkor onnan mehet a GPartedes móka ha jól gondolom.
Üdv. core2
Kendek #10777 üzenetére
"Egyik ubuntu.hu-s fórumozónak a notiján aktív lehet az előbbi, és nem képes se az UEFI Setupba lépni, se bármi egyéb adathordozóról bootolni. "
Á, ismerős! Velem is ez volt az előző próbánál.
Olyan gyors volt a boot, hogy be sem engedett a belső UEFI rendszerbe. Akkor ez a fast illetve a Secure Boot miatt lehet? Remélem semmit nem vág haza ha deaktiválom, s ha kell akkor újra tudom aktiválni (tehát nem végérvényesen törlődnek a kulcsok)
Akkor ezek szerint a fentiek deaktiválásával hagyhatom a kézi módokat, automatán megcsinál mindent a telepítő? 13.04-nél az eltolás jó lesz alapból? Az előző próbánál ha jól emlékszem akkor GPartedeztem.
Az mintha megcsinálta volna.Üdv. core2
Előre is bocsánat, hogy olyan az agyam mint a szita, de sajnos most ez van a hozzászólásaim átolvasása után is.
Szóval van nekem egy ASUS M5A97 EVO R2.0 lapom egy Samsung 830 128GB SSD-vel.
Itt akkor a telepítés úgy nézne ki csak - bocs régebben csináltam - hogy
0. Csinálok egy bootolható pendriveot
1. Kiválasztom az UEFI előtagú pent a BIOSban
2. Erről feláll a LiveCD
3. Erről simán telepítek úgy mint eddig bárhol, nem kell a külön 200 MB-os EFI partíció létrehozásával sem szórakoznom [1] mert megcsinálja a telepítő.
4. Beállítom az SSD kímélő opciókat.
5. ProfitA Fast illetve SecureBoot opciókkal kell foglalkoznom? Ugyanis arra emlékszem, hogy a lehúzott NTFS adatvincsesztereim nem voltak olvashatók Ubuntu alatt telepítés után. Win alatt jó lett.
Ezt okozhatta a Fast Boot miatti hibernálás? (ha jól tudom ezt csinálja a W8)
Ezt akkor kapcsoljam ki?Köszi a segítséget!
Üdv. core2
Higgadjunk le! Köszönöm!
Üdv. core2
Két - illetve három - eléggé láma kérdésem lenne, de nem állnék neki kisérletezgetni feleslegesen, ha tudjátok a választ, s megosztjátok, megköszönöm szépen
Szóval:
1. Ubuntu 13.04 alatt a z nvidia geforce 9600 GT mennyire támogatott? nvidia-current viszi jól? VDPAU van?
2. Legutóbbi próbámnál az ASUS Xonar DS kártyám halkabban szólt mint win alatt. alsamixerben feljebb húztam a mastert, de utána mintha pattogott volna picit (visszavéve). Alsamixerben ugye nem lehet túlhúzni a kártyát? nem szeretném ha elfüstölne a hangkártyám.Szóval ha mindent a unitis hangerőcsúszkával húztam akkor halkabb volt mint win alatt. Erre megoldás lehet a pulseaudio eltávolítása? Az kavar be? Egyáltalán megoldható kockázat nélkül ugyanaz a hangerő?
3. Amennyiben nem akkor az alc892 támogatott a renszer által? Bár ezt csak végső esetre hagynám. Én úgy láttam igen.
Köszönöm szépen a segítségetek!
Üdv. core2
Tudom, már írtam párszor hogy váltok meg mibndig majdnem sikerült, de jövőhéten munkából adódóan váltok 13.04-re. A kérdésem ennyi lenne, hogy a jelenlegi nVidia driverrel a GeForce 9600 GT (kicserélem a két kép közt a kártyákat) jól megy? Nem lesz vele szívás? A VDPAU is megy?
Köszönöm!
Üdv. core2
Most állnék neki telepíteni:
Akkor a ~120 GB-os SSD-mből (Samsung 830) megformázok olyan 106 GB-ot, hogy maradjon a végén hely (over provisioning).
Ezt a helyet miként osszam fel?
40 GB- a /-nek
8GB swap
a többi a /home?Köszi!
Üdv. core2
12.10 alatt még bűvészkedni kellett a partícióeltlásokkal, a trimmel SSD-nél. 13.04 alatt el miként változott?
Ez már automatán elvégez minden szükséges beállítást?Köszi!
Üdv. core2
Na, közben elhalasztottam az Ubuntuzást. A jelenlegi HD 5770-emmel egyszer már megjártam (a logoutos saját leírás ellenére is). Majd úgyis nemsokára jön egy GTX 650 / Ti aztán majd azzal beállok a csapatba.
Hogy ne csak off legyek: Jelenleg milyenek az nVidia linuxos driverei? A VDPAU működik? Oyan kb. 3-4 éves tapasztalataim vannak egy 9600 GT-ről meg egy GTS 250-ről. Akkor ment tökéletesen. Most is jó?
Illetve két monitor egyidejű kezelése is működik kiterjesztett módban? Tehát mondjuk, hogy egy 2x 1920*1080 pixelre ki lehet rakni egy 3840x1080as képet?
Ja igen, s még valami: A HDMI is működik?
Üdv. core2
Na akkor egy kis kiegészítés, mert tényleg nem írtam:
Fire/SOUL/CD:
1. Biosban AHCI-ben van
2. Természetes
3. Ok. Ha átkapcsolok - említetted hogy ez kulcsot töröl - akkor utána vissza tudok váltani az eredeti állapotra?
4. okKendek:
Pen Drive Linux's USB Installer-rel készítettem egy bootolható pendriveot, az említett fájlok rajta vannak.
Igen, ezaz!Tehát akkor ez miként nézne ki? GParteddel csinálok egy 100MBos partíciót, becsatolom a /boot/efi alá kézzel, majd ugyanitt megcsinálom a swapet és a /homeot?
Ezt nem lehet automatán rábízni?
Amennyiben GParteddel csinálom, az automatán figyel az eltolásra?(#8094) Fire/SOUL/CD
Jelenlegi rendszerem egy Win8, de csak Ubuntu lesz.
(#8095) Kendek
Igen, ha normálisak lennének a HDD árak, akkor már rég egy 3TB-os diszkem lenne, arra meg ha jól tudom csak GPT jó pl.
Szóval akkor úgy, hogy nem nyúlok a BIOShoz (tehát UEFI-ben maradok) miként járjak el végül?
Üdv. core2
Tehát akkor (igencsak gyök2 vagyok UEFI témában)
0. lépés: Írok egy Ubuntu CD-t
1. lépés: Bebootolok róla
2. lépés: Feltelepítem a 12.10-et normálisan
3. Beállítom az SSD kímélő opciókat.Kérdés, hogy ez így elég lesz-e vagy külön kézzel kell beállítanom a partíciókat, illetve az eltolásokat?
Üdv. core2
Fire/SOUL/CD #8083 üzenetére
Nem.
UEFI-re támaszkodó ASUS M5A97 EVO R2.0 lapról, de feltételezem ez ebben a kontextusban mindegy, mert a Fast, illetve Secure Boot itt is megvan.Üdv. core2
Abban kérném a segítségeteket, hogy - az előzőhöz kapcsolódva - miként telepítsek EFI-re és SSD-re Ubuntu 12.10-t?
Csak simán bebootolok róla és ugyanúgy megcsinálom a telepítést mint normál esetben? Az SSD-hez ezt kövessem? [link] Innen mit ajánlott megcsinálni?
Üdv. core2
Már mindent értek (megvan, hogy miért nem megy a WUBI)
"Have a new PC with the Windows 8 logo or using UEFI firmware?
Please use a 64-bit flavour of Ubuntu, installed directly to its own partition
rather than using the Windows installer."Üdv. core2
Tiszteletem az uraknak!
Lenne egy igen érdekes gondom:
Windows 8 mellé próbálnék wubival Ubuntut telepíteni (12.10), s egy mappában van az iso és a wubi exe is, az MD5 is egyezik, mégis mikor elinditom a wubi exe-t akkor nem történik semmi, el kezd pörögni a homokóra, s nem nyílik meg.
Miért lehet ez?
Az adatlapomon lévő Phenom II-es gépre próbálnám feltenni.Üdv. core2
Az egységesítés jegyében a TIR itt is életbe lépett, remélem nem gond.
Üdv. core2
Berakom ide is, hátha...
Windows alatt megosztottam egy mappát (jelszvas védelem nélkül) amit SMB-vel fel is csatolt az openelec annak rendje és módja szerint.
Átálltam Ubuntu 12.10-re a kérdéses gépen, megosztottam Samban a mappát, s bepipáltam a guest access lehetőséget, hogy olyanok is tudjanak csatlakozni akiknek nincs felhasználói fiókjuk a gépen, ennek ellenére mégis jelszót és felhasználónevet kér bejelentkezéskor. Az ubuntus felhasználó/jelszó párost nem szereti, nem fogadja el. Mit tegyek? Amúgy egy Raspberry Pi a célgép. Valami a SAMBA-nál lehet nem jól beállítva szerintem, de vajh' mi?
Köszönöm a segítséget!
Megvan, csak egy reboot kellett.
Üdv. core2
God Vazzeg #5593 üzenetére
HuMarc: lol, typo.
Javítva.
God Vazzeg: Bekerült, bár amennyien elolvassák a #1-t a topikokban, hát az igen kevésÜdv. core2
God Vazzeg #5590 üzenetére
Modern ATI videókártyák és SSD finomhangolás címszó alatt bekerüljön az #1-be esetleg? Érdemesnek látjátok arra?
Üdv. core2
Szépjóreggelt!
Na kérem tisztelettel. Felraktam élesbe a rendszert SSD-re, beállítottam az FSTAB-ban az opciókat, s tök jó
Az FGLRX és az XvBA is életre kelt. Tudom, sokakanal gondja volt ezzel - a topikot olvasgatva legalábbis ez jött le - , így majd publikálok egy leírást, hogy nekem hogy sikerült, s ha beválik akkor akár be is kerülhet a #1-be, nem gondoljátok?
Üdv. core2
God Vazzeg #5568 üzenetére
Bölcs dolog ilyet ajánlani? Abban az időben még 3 éves támogatás volt az LTS-ekre, nem 5. A 12.04-gyel lett öt. A rendszer támogatása fél év mulva lejár, EOL státuszba lép.
Üdv. core2
lionhearted #5557 üzenetére
Lehet hogy túlságosan újoncosnak hatott a kérdésem, elnézést. Jó pár éve használok már Ubuntut különböző gépeken, de az SSD-ket nem tudtam hogy miként kezeli, ezért kérdeztem
"Igen, az Ubuntu telepítője elintéz mindent. Akár automatikusan letudja "vágni" magának a részt, akár kézzel megcsinálhatod. (akár az egész wint is formatálhatod óvatosan) Szerencsére jól ellátták figyelmeztetéssel is."
Az lesz, igen, tudom, hogy sokszor szól
"Nemtudom, hogy az SSD-t egyből felismeri-e, vagy kézzel kell finomhangolni, de erre van egy részletes leírás: [link] (by ViZion) Az ext4 megfelelő lesz, hiszen támogatja a trim funkcióját az ssdnek. A naplózás nem gyilkolja túlságosan, de paranoidoknak van lehetősége ezt csökkenteni, esetleg megszűntetni (persze az adatvesztés lehetősége ezzel arányos)."
Most gondolom végig, tulajdonképpen az NTFS is naplózó FS, tehát ugyanakkor maradna a terhelés, nem?
"Ez a probléma már nem olyan egyértelmű. Alapesetben egy 10gigás partíció is több, mint elegendő a legtöbb programhoz. A csomagkezelő viszont csak a megfelelő könyvtárakba tud telepíteni, nem saját elképzelés alapján. Ez két dolgot eredményez: van lehetőség ezen könyvtár áthelyezésére másik partícióra, ekkor azonban elvész az SSD előnye, másrészről LVM használata mellett bármikor kiterjesztethető másik partícióra akár az egész rootpartíció. (Ezt egyre egyszerűbb megtenni, tudtommal a 12.10 desktop telepítője is már felkínálja, régen csak a szerver/alternatecd része volt)."
- Rendben, akkor maradok az SSD-n, bár a VMWare képfájlokat hova rakom?
"Másfelől a nem csomagkezelő által kezelt programok elhelyezése saját döntés alapján megy, így ha azt a HDDn tárolod, akkor ott van. Milyen nagyobb programot szeretnél használni? (Jó, persze Steam..de az is home-ba pakol.)"
- Azt tudom, de át lehet rakni a játékokat másik partícióra/HDD-re? Ez a lehetőség a Linuxos kiadásban is megtalálható? - Á ezt mindjárt meg is nézem, de ha tudod esetleg, akkor várom válaszod, köszi.
"És végezetül, ajánlom átgondolásra az eggyel régebbi, de hosszan támogatott kiadás (12.04) lehetőségét is, ezáltal nem szorulsz a folyamatosan rendszertelepítésekre, persze ez épp úgy hátrány is lehet. Persze ez magában hordozza annak a lehetőségét, hogy nem a legfrissebb csomagok érhetőek el (biztonsági frissítés van, feature nincs, ami azt is jelenti, hogy pl firefoxból a legújabb van, hiszen az biztonsági frissítés is, de pl LibreOfficeból a 3.5ös széria, nem a 3.6os, hiszen ott nem biztonsági frissítésről van szó), ennek elérésében PPAk segítenek, de nem minden esetben maximálisan (késések és kiamradások lehetségesek, mégiscsak emberek csinálják)."
Sajnálatos módon ez nem megoldható, ez alatt érzem a hardvereket a leghasználhatóbbnak.
Wubival van most Windows mwllé rakva, és nincs gondom egyelőre.
Köszönöm a választ!
Üdv. core2
12.10-es Ubuntut tervezek a Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 1.0, AMD Phenom II X4 955 BE @ stock, 4x2G 800MHz Kingston RAM, Sapphire Ati Radeon HD5770 Vapor-X 1GB, Samsung 830 128 GB+Samsung 1TB SATAII+Samsung 1TB SATAII felszereltséggel rendelkező gépemre telepíteni. Az SSD-n jelenleg Windows 7 fut, az egyik HDD-n a telepített programok egy része van. a másikon meg adatokat tárolok.
Telepítésnél majd lehúzom az összes vinyót kivéve az SSD-t. Mire figyeljek az install alatt? Mindent el fog intézni az Ubuntu magától ami az SSD beállításokat illeti? Maradhat rajta ETX4? Az nem gyilkolja nagyon a naplózással a lemezt?
Amennyiben elfogy a hely az SSD-n akkor be tudom csatolni az egyik HDD-t programtelepítésre?
Köszi a választ!
Üdv. core2
Na ilyet még nem tapasztaltam: Itt ugye írtam, hogy működik, s most mégsem.
A Span opcióra nem húzza ki a hátteret. és csak az elsődleges asztalomon tudok kijelölni dolgokat, a másodlagoson nem működik a kijelölés.
Mit cs*szhettem el? Már olyan jól működött, erre tessék...
KrenAtesz:
Üdv. core2
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- Új Dell 13 XPS 9315 FHD+ IPS i7-1250U 4.7Ghz 10mag 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Garancia
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3103
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple Macbook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB notebook garanciával hibátlan működéssel
