sh4d0w
Neil Watts #10780 üzenetére
Nekem is, hülyére röhögtem magam
sh4d0w
Kai Hansen #10767 üzenetére
Felraktad a drivert is plusz engedélyezted a zárt meghajtókat? Az úgy erősen nem ajánlott.
sh4d0w
sh4d0w
Dark Archon #10678 üzenetére
El vagy tévedve, én sehol nem írtam azt, mivel játszhatsz és mivel nem. Én csak arra szolgáltattam bizonyítékot, hogy a kijelentésed, miszerint Linuxon felejtős a játék, egészen konkrétan téves.
sh4d0w
Dark Archon #10633 üzenetére
5. Blabla. Kimondottan Windowsra készült a Heroes III., a Starcraft, mégis mindegyik gyönyörűen fut wine-nal, Linux alatt. Az újabb játékokat meg már úgy írják, hogy opengl alatt - ezáltal linuxon - is kiválóan fussanak - már ha a komoly játékok piacáról beszélünk. A kisebb Windowsos, mostanság divatos játékok pedig szintén simán mennek wine-nal.
sh4d0w
Feketelyuk #10543 üzenetére
Hmm... 32 bites rendszerre 64 bites driver?
sh4d0w
Feketelyuk #10541 üzenetére
Gondolom akkor a rendszer is 64 bites volt. Kár azzal szívatni Magad, sok a gond a 64 bites rendszerekkel - legalábbis desktopon biztosan.
sh4d0w
sh4d0w
Válasz mindkettőtöknek: csak egy alaprendszer, amivel internetről lehet telepíteni a disztribúciót. Előnye, hogy csak az kerül fel, amit felraktok, és mindenből a legfrissebb csomag. Innen letölthető.
sh4d0w
Hááát... a RAM is kevés, a lemezterület is, sima Ubuntut nem fogsz tudni rátenni. A blogomban lévő írást használhatod alapként, hogyan lehet egyesével felépíteni a rendszert, de ne GNOME-ot rakj rá, hanem XFCE-t, vagy még inkább Fluxbox-ot - utóbbi elég macerás.
Ha nem ragaszkodsz az Ubuntuhoz, akkor Damn Small Linux, vagy Puppy.olloczky: videokártya drivert rakd fel.
sh4d0w
escape #10431 üzenetére
Bootolható telepítőlemezeket nem a legnagyobb sebességgel szokás írni, hanem az elérhető legkisebbel. Mivel mindig ugyanott akad el a telepítés, valószínűleg - és a CRC ellenőrzés ellenére - nem frankó az a lemez. Írd ki újra, lassan, max. 4x-es sebességgel és valószínűleg jó lesz.
sh4d0w
qwertly #10420 üzenetére
Tipp: próbáld meg belekalapálni az intel által készített videodrivert - ha van ilyen.
Program kilövése:
ps -ef | grep -i <program nevéből egy részlet, ami egyértelműen azonosítja azt>
- erre kapsz egy processzlistát, jó esetben csak egy sor, aminek az elején van egy szám - ez a process ID, majd
kill <processID>
Cserepartíció pedig lehet azonos.
sh4d0w
christprhrdv #10414 üzenetére
Az, hogy a Windows megy, nem jelent semmit. Nekem volt rossz memóriamodulom, amivel simán ment a Windows, csak lassú volt. Memtest kidobta, hogy hibás a modul...
A boot után villogó kurzor meg talán xorg hiba lehet.
sh4d0w
christprhrdv #10411 üzenetére
1. Lehet.
Másik 1. a 64 bites változatokkal vannak problémák, javasolt inkább a 32 bites használata. Ha felraktad, próbáld újra az alaplapi hálóvezérlőt. -
sh4d0w
n0_gAboR #9959 üzenetére
Érdekes a dolog. Én magam egyébként sosem frissítettem, mindig inkább szűz telepítést választottam (7.10-et ki is hagytam), viszont a Gutsy -> Hardy frissítésnél az ubuntuforums-on és az ubuntu.hu-n sokan panaszkodtak különböző bugokra és 95%-uk frissített rendszer volt, nem új telepítés.
Egyébként is érdekes ez a működik/nem működik mizéria; az adataimnál lévő gépen soha semmi bajom nem volt semmivel, problémákba leginkább akkor ütköztem, amikor virtuális gépben teszteltem vmit, esetleg próbáltam a rendszerbuherálást.
sh4d0w
Kis segítség a parancssorhoz.
sh4d0w
DrGonzo22 #9811 üzenetére
Bocs, benéztem az első kérdésed.
Szóval:
1. Synapticból tedd fel a Firefox 3-at, ha tudod, ha nem, akkor inkább próbálj .deb csomagot szerezni.
2. Itt leírják, mit kell csinálni. -
sh4d0w
fekeandras #9736 üzenetére
Beep Media Player volt korábban, nem tudom, hogy most van-e. Másik eszköz a Rhythmbox.
sh4d0w
Major Major #9619 üzenetére
Én asszem megvárom a véglegest. Akkor majd rendelek CD-t és majd kb. 1-2 hónap múlva esetleg lecserélem az LTS-t, ha tud annyival többet az Intrepid. Addigra úgyis kiderülnek a bleeding edge hibái és javítják azokat...
sh4d0w
Realradical #9607 üzenetére
Konkrét választ nem tudok adni, de ha wine alól futtatsz valamit, az egyértelműen lassabb lesz, mintha natívan futtatnád. Ergo a Windows-only játékoknak - pláne, ha direct rendering is kell - célszerű felvágni egy Windows-t, ha a kritikus sebességhatáron játszol a wine segítségével.
sh4d0w
johniee #9604 üzenetére
A virtuális gép beállításai között Bridged Network kell, valamint manuálisan be kell állítani az IP-t, netmask-ot, gateway-t, DNS-t.
IP: a router által osztható DHCP-s tartományból kézzel állíts be egyet.
netmask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.x.1 - a router IP-je a belső hálón
DNS: ua. mint előbb.fradi81: elég sok dolog okozhat busybox-ot. Bejön a CD bootmenüje, vmelyik gomb megnyomásával további paramétereket adhatsz a kernelnek. Én ezeket próbálgatnám egymás után:
noacpi
noapic
all_generic_ideés még kipróbálhatod a safe vga mode-os indítást is.
sh4d0w
fekeandras #9494 üzenetére
Örülünk, hogy segíthettünk és alkalmad volt személyesen megtapasztalni, hogy a Linux nem is olyan rémisztő
sh4d0w
CHIPman #9479 üzenetére
Ha nem a Windows partíciójára teszed, akkor nem károsul tőle semmi meglévő állományod, NTFS-re pedig tudsz menteni, partíciókezelő pedig vann benne, bár én inkább javasolnám (a minél kevesebb hibalehetőség miatt), hogy még Windows alatt valamilyen programmal válaszd le a Linuxnak szánt területet. Csak szólok, hogy 3 giga kevés lesz.
sh4d0w
Szokásos: xorg.conf.
A probléma most már az, hogy vagy a felbontás, vagy a képfrissítés túl nagy, kívül esik a monitor képességeinek határain. A fenti állományból szedd ki azokat a felbontásokat és frissítéseket, amiket nem tud a monitor, majd indítsd újra az X-et. Szvsz ennek meg kell oldania a problémát.
sh4d0w
Új Full Circle Magazine szám jelent meg magyarul, errefelé bővebben...
sh4d0w
sh4d0w
VaniliásRönk #9219 üzenetére
Nincs mit. Nyilván úgy is meg lehetne oldani a dolgot, hogy az említett egység(ek) maradnak, de akkor kókányolni kell az fstab-bal, valahogy kitrükközni, hogy a GRUB ne kerüljön automatikusan a belső lemez MBR-jébe stb.
sh4d0w
VaniliásRönk #9217 üzenetére
Szerintem a telepítés idejére húzd le a belső lemezt/lemezeket. Később csak a gond lehet belőle, ha telepítéskor látja őket az Ubi.
sh4d0w
1. Boot up with your Windows XP disc.
2. Select the option Recovery Console.
3. At the prompt, type "fixmbr" (without the quotes of course)
4. Restart your computer.Ennek viszont az lesz a következménye, hogy ha visszarakod a linuxos HDD-t, nem fogod tudni elérni a linuxot, akkor meg az ottani grub bejegyzések alapján kell visszaállíttatni az MBR-t.
sh4d0w
Ha alkalmas rá az alaplapod, akkor BIOS POST-nál nyomd meg a megfelelő billentyűt, amire bejön egy lista a gépben lévő HDD-kről, ott kiválasztod a Windows-ost és valsz nem lesz gondja. A másik lehetőség (és barbárabb), hogy a Windows-os HDD MBR-jét javítod XP CD-vel - de ezután meg nem fogo tudni indítani a linuxot...
sh4d0w
Felhívás!
A Full Circle Magazine magyar fordításának elkészítéséhez keresünk scribusban jártas embert, aki - non-profit alapon - kedvet érez az újság elkészítéséhez!
Kérlek Benneteket, hogy ide nem járó ismerőseitek között is érdeklődjetek ezügyben, hátha...
Ha valaki kedvet érez hozzá, legyen szíves hajítson meg egy privát üzenettel!
Köszönöm a figyelmet.
sh4d0w
Wolfskin #9138 üzenetére
NTFS-eszközökről annyit, hogy alapból valóban benne van az új Ubuntu-disztribúciókban, csak a menüben nincs benne. Ettől azonban még korrektül használható.
Ha meg virtualboxban futtatsz egy rendszert, az csak azokat a host könyvtárakat fogja látni, amit a virtuális gép beállításai között megadtál, nem a teljes partíciókat - de ezeket is csak akkor, ha mountolod azokat (feltételezem, Linux fut a virtualboxban).
sh4d0w
Hmm... érdekes ez a dolog. Nekem ATi-m van, volt, és ha megmarad a cég, akkor lesz is, de nekem sosem volt vele bajom. Engedélyeztem a zárt driverek között és azóta megy, mi több, DirectRendering is van.
Ettől még persze igaz, hogy sokan szívnak vele, de ugyanezt a helyzetet látom nV fronton is; ha engedélyezi a zárt drivert, túl nagy a felbontás, használható GUI-t csak a letiltásával kap a delikvens.
Azt nem tudom egyik esetben sem, hogy a gyári driverekkel mi a helyzet, lévén nekem nincs rá szükségem. Azt olvastam több helyen is, hogy az AMD/ATi szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatokat az opensource közösséggel és ennek jegyében kiadtak bizonyos információkat - ezért kérdeztem az opensource drivert, de ezexerint még semmi ezügyben.
Hohó! PH-addikt lettem!
sh4d0w
Kérdés: ha használom a screenlet-ek közül azt, ami oldalra kirakja a memóriahasználatot, meg a lemezhasználatot, processeket, OS-logót stb. (nem jut eszembe a neve), hogyan tudom megváltoztatni az OS-logó színeit? Gyönyörű kék-fekete desktopom lenne, de belerondít a vörös ubilogó...
sh4d0w
apt-cache search flash | grep -i nonfree
- erre elméletileg csak azt a csomagot kapod, amit fel kell rakni
sudo apt-get install <csomagnév>
paranccsal.
2. amsn-nel másnak is baja volt, asszem a tárolókban lévők nem a legfrissebbek... de ezügyben esetleg nézz körül az ubuntu.hu fórumtémái között, vagy 5 ilyen topic van. -
sh4d0w
sh4d0w
Fordítócsapatunk elkészült a 3. és 14. szám magyar fordításával, hogy a sok szabadság közepette se maradjatok olvasnivaló nélkül! Igaz, már elég sok idő telt el a 3. szám megjelenése óta, de még most is találhattok benne érdekes olvasnivalókat (pl. scribus sorozat rajongói). Következzék egy kis kedvcsináló, miről is olvashattok a 2 magyar pdf-ben:
3. szám:
- Ubuntu MacBook-on
- Ubuntu fotósoknak
- Xubuntu telepítése
- Top5: multimédiás kódolók
- Scribus sorozat 3. rész14. szám:
- új sorozatként indult: Parancsolj és uralkodj
- GIMP 3. rész
- JVC Mini újratöltve
- Top5: űrjátékok
- Fényképek másolása iPodraA 3. kiadásban találhatók magyar képernyőképek is, a teljesség igénye nélkül. A 14. szám magyar képernyőképek nélkül jelent meg.
Ajánljuk minden kedves Ubuntu rajongónak mindkét számot, sok érdekességet található bennük.
3. szám az alábbi linken érhető el:
http://fullcirclemagazine.org/issue-3/14. szám itt található:
http://fullcirclemagazine.org/issue-14/Hamarosan jelentkezünk a 15. szám fordításával is, persze a régieket sem hanyagoljuk el.
Továbbra is keresünk scribus használatában jártas egyéneket, akik kedvet éreznek együtt dolgozni a csapattal. Jelentkezni az alábbi címen lehet: 80kiri_kukac_gmail_pont_com
A fordítást a Full Circle Magazin magyar fordítócsapata készítette.
sh4d0w
Kérdés: a GNOME alapértelmezett filekezelője alapból mindig ikon nézetet ad, csak ha átállítom listás nézetre, akkor lesz olyan, amit kedvelek, de csak az adott könyvtárban. Hogy lehet beállítani, hogy mindig, minden könyvtárban listás nézetet kapjak?
sh4d0w
sh4d0w
Ha lehúzod a régi vinyód bármelyik rendszer (Vista/Ubuntu) telepítése előtt, az kavarhat sokat. Ráadásul ha lehúzod, akkor a bootmenüben csak az XP lesz, azaz nem tudod indítani sem a Vistát, sem a Linuxot - csak ha macerálod az XP boot.ini-jét. Igazából akkor kell nagyon figyelni, amikor Ubuntu telepítése közben partícionálsz, nehogy a Windows-os partíciód csapd fejbe. Jah, még valami: Linux alatt (akár telepítés közben is) nem C:-t, meg D:-t, meg ilyesmiket fogsz látni, hanem /dev/sda-t, /dev/sdb-t, mindezt még számokkal megtoldva (pl. /dev/sda1).
Ubuntu: legalább két partíció kell, de célszerűbb a három, ha komolyan használni is akarod:
/ - ide kerülnek a rendszer dolgai; 4 giga elég
/home - ide a saját dolgaid; ha torrentezel is és ide töltesz dolgokat, akkor ne sajnáld a helyet, de 40 giga mindenre elég(persze csak viccelek, de az itteni méret erőteljesen használatfüggő)
/swap - virtuális memória; 4 giga RAM mellett jelképes méret is elég, cca. 1 giga - hacsak nem akarsz hibernálni is, mert akkor 4 giga legalább kell (min. fizikai memória mérete).Nem feltétlenül kell különválasztani a / -t és a /home -ot, lehetnek egy partíción is, de ha valami miatt úgy döntesz, hogy újratelepíted a Linuxot, akkor a felhasználói beállításaid, letöltéseid stb. is mennek a levesbe.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- 3D nyomtatás
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
- Macbook White 13" unibody
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T15 G1 - i5-10GEN I 16GB I 256GB SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
