A saját plugineket és skineket nem azokba kell másolni, hanem a ~/.amsn/plugins és ~/.amsn/skins könyvtárakba, akkor megy sima felhasználói jogosultságokkal is.
(#37098) aag: Mivel nem írtad le a részleteket, a hibaüzenetet, lehet bármilyen hiba is. Előfordult már olyan, hogy internetkapcsolat nélkül akart valaki telepíteni és nem ment neki.
Én X restarttal nem találkoztam még Unity alatt, a kiadás fejlesztési stádiumában, illetve nyílt meghajtóval másfajta problémák léptek fel. Szinte biztos, hogy függ a használt grafikus meghajtótól is a jelenség, javaslom, hogy azt frissítsed.
A Synaptic csomagkezelőt ha ki is veszik az alaptelepítésből, akkor is elérhető marad, ott lesz a tárolóban. Sajnos ragaszkodnak a CD mérethez, aztán szanálni kell hozzá, bár ez a lépés nekem sem tetszene annyira. -
pocokxx #37011 üzenetére
A lemezkezelő az a gnome-disk-utility és nem képes arra amire Te gondolsz. A GParted már egy grafikus particionáló alkalmazás, a segítségével átméretezheted később az ext4-es partícióidat adatvesztés nélkül is. Vagyis ha van mellettük üres hely, akkor azt hozzájuk adhatod.
ZCoyote #36996 üzenetére
A zárttal jobban jársz szerintem most. Nálam legalábbis az gyorsabb és stabilabb is, és pl. a xorg-edgers tárolóból telepítettel meg rendszeresen elszáll a Unity. Persze ne a tárolóban levő fglrx-et telepítsed, hanem a AMD honlapjáról töltsd le a legfrissebb Catalystot. A Compizban érdemes kikapcsolni a VBlank jelre szinkronizálást, illetve a CCC-ben pedig bekapcsolni a szakadozottságmentesítést.
Nemesys #36994 üzenetére
Ha már ennyire kezdő vagy, akkor leírom magyarul, érthetően.
Indíts egy Live Ubuntut, majd add ki a következő parancsokat terminálban.
sudo su
mount /dev/sdXN /mnt
mount -B /dev /mnt/dev
mount -B /proc /mnt/proc
mount -B /sys /mnt/sys
chroot /mnt
grub-install /dev/sdX
update-grub
exit
reboot
Ahol is az sdXN az a partíció ahova feltelepítetted az Ubuntut, GPartedben lecsekkolhatod ha más nem, az ext4 fájlrendszerű lesz az. Az sdX pedig nem partíció, hanem az MBR lesz, így nem kell hozzá számot írni. -
tajati #36977 üzenetére
Na, végre megvan, hogy mi a hiba. Mikor Nautilusból kihúzod, akkor nem másolni akarja, hanem áthelyezni. A hiba nem arról szól, hogy írni nem tud a saját könyvtáradba, hanem arról, hogy megfelelő jogosultság híján törölni nem tudja az eredetit.
A megoldás nagyon egyszerű. Kattints a fájlra bal egérgombbal, nyomd meg a Ctrl+C billentyűkombinációt, aztán kattints ugyanígy az asztalra, ott pedig nyomd meg a Ctrl+V-t. -
tajati #36975 üzenetére
Most akkor itt némi ellentmondást vélek felfedezni. Azt mondtad, hogy neked nincsenek lenyitható részletek, de most meg azt is állítod, hogy a felugró hibaüzis ablak ugyanígy néz ki, egyetlen különbség csak, hogy angol nyelvű a szöveg.
Amíg nem tudjuk, hogy pontosan mi a hiba, addig nem tudjuk elhárítani azt. A részletekben talán részletezve lenne a dolog, amit eddig leírtál az nem mond semmit. -
CPT.Pirk #36962 üzenetére
Teljesen normális, mert a többi már amúgy is ott volt. Lásd nálam:
kendek@Kendek:~$ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl Szab. Fo.% Csatl. pont
/dev/sda1 15G 5,2G 9,7G 35% /
none 1,8G 652K 1,8G 1% /dev
none 1,9G 2,8M 1,9G 1% /dev/shm
none 1,9G 380K 1,9G 1% /var/run
none 1,9G 0 1,9G 0% /var/lock
/dev/sda2 44G 9,7G 35G 22% /home
/dev/sdb2 898G 766G 132G 86% /home/AAA -
#24889344 #36955 üzenetére
Én a VLC-t használom, számomra tökéletesen megfelel. Mondjuk egy kis (nagy) memóriaszivárgás előfordul/előfordult ezen verzióval ami a tárolóban található, de nálam inkább csak nyílt grafikus meghajtó használatával lépett fel. De talán már javíthatták mert nem találkoztam vele egy ideje.
#24889344 #36953 üzenetére
Nézet -> Felület -> Winamp Classic Interface
Beállítások -> Felhasználói felület
Amúgy ajánlom a Bővítmények -> Effektusok alatt a Dynamic Range Compressor és Sample RateConvertereket bepipálni, mert nélkülük eléggé recsegős a hang néhol. Egy ideig próbálgattam mindenféle más lejátszót emiatt, talán a 2.2-es verziótól, mert ott kezdte el ezt. -
tajati #36941 üzenetére
Akkor ha kiírja a problémát, akkor csekkold le, hogy vannak-e részletek és azt a szöveget is másold be ide. Én mondjuk az eddigi hibaüzenetedet produkálni tudtam azzal, hogy az írási jogomat letiltottam a szóban forgó könyvtárba. Nagyon más problémát nem tudok elképzelni, a .desktop fájlokat tuti, hogy olvashatod. De egyébként nekem megy ez a másolgatós dolog.
róland #36930 üzenetére
Fogalmam sincs, de gondolom kernel és/vagy firmware probléma lesz a dolog mögött. A múltkori Atherosos vezeték nélküli hálózati problémám is csak most jött helyre teljesen miután már a 3.0-1-es kernelt használom, illetve a frissített Nattyt. Illetve nem is akarom elszólni, de pár napja már magától is csatlakozik a nyitott hálózatra, nem kell hozzá külön bedugnom USB-s adaptert.
tajati #36923 üzenetére
Na most már csak azt kellene tudni, hogy mi a hiba. Mondjuk lenyithattad volna a részletet. De, add ki a következő parancsokat és szerintem jó lesz utána.
sudo chown -R balint:balint /home/balint
sudo chmod 755 /home/balint/Asztal(#36924) audi100td: De, lehet. Alt+F2 -> gconf-editor
apps -> nautilus -> desktop -> computer_icon_visible, pipáld be. -
#24889344 #36907 üzenetére
A Telepítve alatt találod a Még X találat megjelenítésére kattintva, vagy ha beírod a keresőbe, hogy terminál. Esetleg Alt+F2 -> gnome-terminal. A bal felső sarokban levő X-re kattintva tudsz kilépni belőle, vagy ha beírod, hogy exit, esetleg megnyomod az Alt+F4-et mikor aktív.
tajati #36904 üzenetére
Már linkelve lett. A második pontnál értelemszerűen kiválasztod az USB sticket majd a Show me how gombra kattintasz. Letöltöd a Universal USB installert, majd azzal megoldhatod a dolgot.
tajati #36900 üzenetére
Nagyon egyszerű, kifejezetten egyértelmű a telepítő. Kezdőként talán egyedül a particionálás lehet nehézkes ha azt kézileg akarod elintézni. Amit feltétlen tudni kell, hogy a / alá kell egy partíciót csatoltatni (olyan 10-15 GB bőven elég), azon kívül pedig nem árthat egy cserehely (swap, 1-2 GB, hibernáláshoz minimum akkora kell mint a központi memória mérete) és a /home alá érdemes a maradék helyet felcsatoltatni. Rendre az utóbbin tárolják a felhasználók az adataikat, így a filmeket meg a többit is, ezért célszerű nagy területet hagyni oda.
Mondjuk a GMA 3150-es GPU-val nem lesz annyira kibékülve a rendszer az biztos.
Azt a legjobb lenne ppa-purge-val leszedni, akkor lenne tuti. Persze ahhoz előbb telepíteni kellene azt és fel kellene venni újra a kérdéses tárolót.
sudo apt-get install ppa-purge
sudo add-apt-repository ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa
sudo ppa-purge ppa:am-monkeyd/nautilus-elementary-ppa -
Én speciel nem tudom, hogy milyen ikon- és mappaméret állítgatós csúszkáról van szó ami minden ablak jobb alsó sarkában megjelenik. Esetleg egy képet tudnál mutatni róla? A listás háromgombos dolgot sem értem igazán, de talán arra gondolsz, hogy nincs az ablakokban a menü, hanem a fenti panelon jelenik meg. Ez mondjuk egyáltalán nem újdonság, ez a normális viselkedés a Nattynál, pontosabban a Unityt használva.
A CompizConfig beállításkezelőben az Ubuntu Unity Plugin alatt valóban lehet jó pár dolgon állogatni, de speciel azt nem lehet belőni amit szeretnél.
(#36866) audi100td: Jó az a tároló, de csak Maverickhez és Nattyhoz vannak benne csomagok, VLC-ből speciel az 1.1.10-es verzát tartalmazza jelenleg. Illetve ahogy nézem Maverickre nem fordult le és hatodika óta nem is javította a hibát, így ahhoz valószínűleg még egy régebbi érhető el benne (ha jól látom az 1.1.7-es fordult le hibátlanul legutóbb).
Közben kerestem neked egy olyan PPA-t, amiben ugyanúgy megtalálható Maverickhez a friss VLC, de hibátlanul lefordítva. Ezt vedd fel és máris frissíthetsz rá.
Sweet Lou 6 #36847 üzenetére
Eltávolításhoz próbáld meg kiadni a következő parancsot:
sudo apt-get autoremove --purge nvidia-96-*(#36848) audi100td: A második sedes parancs tökéletesen visszaállította az eredeti állapotot, szóval nem léphetett fel semmilyen kavarodás, főleg nem a /etc/apt/sources.d könyvtárban levő fájloknál.
audi100td #36838 üzenetére
sudo sed -i "s+lucid+maveric+g" /etc/apt/sources.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install light-themes
sudo sed -i "s+maveric+lucid+g" /etc/apt/sources.list
sudo apt-get updateKijelentkezel meg be és kész. Csak mielőtt igent nyomsz a frissítésre, azért csekkold le, hogy milyen csomagokat frissítene még. Ha nem vagy biztos benne, akkor inkább ne csináld.
audi100td #36835 üzenetére
Éppenséggel bizonyosan lehet. Csak fel kell venned a Maverick tárolóját, majd frissítened kell a csomagtároló információkat és csakis a light-themes csomagot azokkal a további csomagokkal egyetemben amiket még megkíván hozzá. Aztán törlöd a felvett tárolót és újra frissíted a csomagtároló infókat és ki meg bejelentkezel. Persze ha gyanúsan sok csomagot akarna frissíteni még mellette akkor meggondolandó a dolog.
huntermati #36820 üzenetére
Én ugyan sajnos nem használtam még olyan márkájú eszközt Ubuntu alatt, de ez a kép szerintem mindent elárul.
huntermati #36802 üzenetére
Attól is függ, hogy milyen videóvezérlő egységről van szó. Például AMD HD-s GPU-nál megoldható a zárt meghajtóval a dolog terminálból.
A klasszikus Ubuntu felületet választva máris nem kell a Unityt használnod. Hovatovább egyetlen kattintással kiiktatható a plugint amúgy is, azután pedig mondjuk egy AWN segítségével helyettesíted részben a funkcióit.
Amúgy a Te véleményeddel ellentétben jó eséllyel nem fog a süllyesztőbe kerülni a Unity, hanem éppen ellenkezőleg, a következő kiadástól már 3D-s gyorsítás nélkül is azt lehet (kell) alapértelmezetten használni. Fejlődni még fejlődni fog ez kétségtelen, de el nem tűnik az egész koncepció ez biztos. -
Szerintem a nyílt meghajtóval van a probléma, a megoldás viszonylag egyszerű. Mikor megjelenik alul a kis billentyűzet, ott nyomj egy Enter billentyűt és előjön a nyelvválasztás. Ott válassz egyet, majd nyomd meg az F6-ot és ikszeld ki a nomodesetet. Aztán folytathatod tovább a telepítést. Persze valószínűleg telepítés után is ugyanez lesz mikor indítod a rendszert, de arra majd akkor visszatérünk.
Eleve ott a gond, hogy a GNOME 2 benne van a rendszer alaptelepítésében, ugyanúgy és ugyanolyan formában mint előtte. Nem kell azt sehová sem rakosgatni, főleg nem vissza. Egyszerűen a klasszikus Ubuntu felületet kell választani ha a GNOME panelokat akarod a Unity helyett (ami maximum csak azt helyettesíti és nem az egész GNOME-ot).
No-kia #36689 üzenetére
A CompizConfig beállításkezelőben az OpenGL-nél a VBlank jelre szinkronizálás pipáját vedd ki. Egyébként pedig a szakadozottságmentesítést kapcsold be ha eddig nem tetted volna, az is frankó. Amúgy meg nem tudom, hogy melyik verziót tetted fel, de érdemes az AMD oldaláról letöltöttet használni, mert a tárolóba csak egy viszonylag korai béta verza került be.
Ha előre volt particionálva a lemez, nincs rajta már szabad hely és maximum csak formázva van a Windows 7 telepítővel, akkor nem hozza létre azt a 100 MB-os partíciót. Amennyiben törölsz egy partíciót és újat hozol létre vele, na akkor már nem azt csinálja amit szeretnél, hanem benyomja azt a száz megásat is.
Bobrooney #36636 üzenetére
Szerintem az égvilágon semmi. Esetleg ha a more… nevű könyvtár mellett a vizsga.doc egy futtatható fájl, akkor annak a kimenete - de nem a hibaüzenetek - beleíródik az egy könyvtár szinttel feljebb levő vizsga.szint.pdf nevű fájlba, amely egyébként nem lesz szabályos pdf, csak sima szöveges fájl.
Hát, az Ubuntunál egészen biztosan nincsen emészthetőbb ubi. Mondjuk feltételezve, hogy az ubi az Ubuntu becézve, akkor a Fedora meg még csak megközelítőleg sem olyan emészthető ubi, kb. olyan messze van tőle mint mondjuk a Windows.
De ez már majdnem olyan jó mint múltkor a Windowsból portable Ubuntu készítés. -
A Fedora a GNOME Shellt szállítja, az Ubuntuban meg Unity van. Az Ubuntu következő kiadásában már GNOME hármas csomagok lesznek és ugyanúgy marad a Unity felhasználói felületnek. A kérdésedet én mondjuk nem értem, mert az Ubuntuban levő oldalsávot a Compiz varázsolja oda, Fedorában pedig a Mutter.
audi100td #36510 üzenetére
Nem érdemes túl sokat természetesen, mert csak potenciálisan veszélyeztetik a rendszert. Nálam ezek vannak felvéve:
deb http://ppa.launchpad.net/nemh/rendszerment/ubuntu natty main
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian natty contrib
deb http://ppa.launchpad.net/ubuntu-wine/ppa/ubuntu natty mainA többség azért kell, mert az Ubuntu alaptárolóiban nem találhatóak meg a kérdéses csomagok. Egyedül a Wine frissítése miatt vettem fel még annak a PPA-ját, az µTorrent futtatásához jól jön.
zoli62 #36502 üzenetére
Elég lassan fejlesztik azt, túl új neki a kernel. Érdemesebb az ingyenes VirtualBoxot használni vagy régebbi Ubuntu kiadást.
(#36505) zoli62: Ezt a kérdésedet nem értem, de ha telepítve van már az Opera, akkor elvileg fel van véve a stabil verziók tárolója. Nyomatni kell tehát egy csomaginformáció adatbázis frissítést és utána kell lecsekkolni, hogy mi a helyzet. Nekem elérhető a tárolóból a legújabb, 11.11.2109-es verzió is.
sh4d0w #36477 üzenetére
Natty alatt például ott van a jobb felső kikapcs gomb menüjében Rendszerbeállítások néven. Lucidban is az alaptelepítés része, hiszen az ubuntu-desktop csomag függősége. Egyébként jobb egérgomb a panelon a menüre -> Edit menus, és a System alatt csak be kell pipálni a Control Centert. Mióta Ubuntuzok ezt ismerem és használom.
EmberXY #36423 üzenetére
A bejelentkezési képernyőnél mikor rákattintasz a nevedre, alul kilehet választani a munkamenetet, az legyen a Klasszikus Ubuntu. Ha AMD vagy NVIDIA márkájú GPU-d van és lehet hozzá telepíteni zárt eszközmeghajtót, akkor javaslom, hogy a gyártó honlapjáról beszerezhető legfrissebbet telepítsed. Mindkét esetben jobb a helyzet a tárolóban találhatónál. AMD-nél a VBlank jelre szinkronizálást is érdemes kikapcsolni a Compizban, mert teljesítményjavulást lehet tapasztalni.
EmberXY #36421 üzenetére
Próbáld a klasszikus felületet indítani, talán csak a 3D gyorsítással vannak a gondok amit nem észlel helyesen. Ha az elindul, akkor a zárt meghajtót próbáld aktiválni. Ha NV GPU-d van, akkor a gyártó honlapjáról letölthető legfrissebb meghajtót kell telepíteni, mert a tárolóban levő - hacsak nem frissítették azóta - nem kompatibilis az új Compizzal.
EmberXY #36413 üzenetére
- Nem tudom, nem nagyon szoktam a Szoftverközpontból telepíteni. Lassú is és azt sem látom, hogy mi(ke)t telepítek. De gyanús, hogy azért nem aktív, mert már telepítve van az újabb verzió, ami nincs a tárolóban. Így még újratelepíteni sem tudja, mert nem elérhető a forráscsomag.
- Ha terminálból indítod, akkor kiírja, hogy mi a nyűgje. A Szoftverközpontból ne telepítsed, mert azzal a nagyon régi verzióval tuti nem fog működni ugyanúgy. A letöltött futtatható fájloknak előbb jogot kell adni (chmod +x fájlneve), utánna lehet őket futtatni (./fájlneve).
- Nem biztos, hogy tudod frissíteni, függőségi problémák felléphetnek az új verzió telepítésénél. Persze érdemes rápróbálni, ez és ez kell neked alapból, ha pedig hiányolnak valamit, akkor azok is. Természetesen a formázást amit az alkalmazással ellehet végezni, azt mindenképpen érdemes megejteni. -
JetiRulez #36403 üzenetére
Ha elindítasz egy telepítést, akkor csak az elején fog maximum jelszót kérni, nem kell ott lesni, hogy vajon mikor kell beütni neki újra. A jelszókérést ettől függetlenül természetesen kilehet kapcsolni, de egyáltalán nem ajánlott.
Fogalmam sincs, hogy miféle "registry" módosításról beszélsz, ilyesmi eszközzel még nem találkoztam Ubuntuban. Tehát elvileg biztosan van egyszerűbb megoldás is a nemlétező bonyolultnál. -
Sweet Lou 6 #36308 üzenetére
Attól függ, nálam éppenséggel mindegyik gépemen szépen megy. Ha neked a kiadás után nem volt jó, akkor nagyon még nem érdemes erőltetni, mert nem nagyon jött hozzá frissítés.
- Formula-1 humoros
- A Bosch szerint Európának nem kellene az AI-t a halálba szabályozni
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Star Trek
- LEGO klub
- Eredeti játékok OFF topik
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS MASTER RTX 3070 8GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- PS3 Játékok 1500Ft/db - RÉSZLETEK A LEÍRÁSBAN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
