- Egy óra, két rendszer
- Már be is futott a Galaxy A17 5G
r3pl4y
Bernath #5497 üzenetére
Itt [link]
Ha végig olvasod láthatod az ext_fsroot -os résznél, hogy leírtam mit kell módosítani. Bár igaz azt nem emeltem ki, hogy LuCi -ban nem fog menni, de mivel írtam, hogy hol melyik file-t kell módosítani (/etc/config/fstab) így gondoltam egyértelmű, hogy terminálba kell...
Mindegy a lényeg, hogy sikerüljön
LuCi sajnos alapból nem támogatja ezt a lehetőséget, hogy be lehessen állítani, hogy melyik meghajtó legyen az amelyiket fel lehet csatolni a rendszer alá... lehet, hogy majd egy későbbi buildemben már ez javítva lesz, és ott is be lehet majd állítani, de előbb mostmár a saját házam táján szeretnék rendet tenni... vár még rám 1-2 dolog ami nem megy...
MÁS:
Mivel rtorrent nem fog menni itt normálisan ahogy látom, ezért transmission -ról lennének kérdéseim:Működik ez normálisan, stabilan?
Van neki webes felülete?
El lehet érni kivülről, úgy hogy nekem kell betenni a webszerverem alá, és nem egy külön webszervert csinál magának még ez is?
Lehet jelszavazni a web-es részt? -
r3pl4y
Bernath #5485 üzenetére
Sajnos a csomagolos dologgal még nem játszottam ezért ebben nem tudok segíteni, de azt már most meg mondom, hogy nagyon kár volt bármit is telepíteni és beállítgatni a routeren, mert direkt írtam kihangsúlyozva erről egy HSZ-t amiben leírtam, hogy addig ne amíg meg nincs csinálva az extroot_fs...
A az egyik HSZ-ben leírtam direkt, hogy mit kell csinálni, hogy jó legyen. LuCi -ban ez a dolog most nem fog menni ezért a következőket tedd meg.
Ha jót akarsz akkor fogod és újratelepíted az egész rendszert...
letöltöd valahova ismét a firmware -t, mivel látom van felcsatolva partíciód így töltsd le mondjuk a /torrent -be így:
cd /torrent
wget http://p3t1.info/dloads/openwrt_p3t1/openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin
mtd -r write openwrt-backfire-10.03-p3t1v1.3-tl-wr1043nd-v1-factory.bin firmwareTudod itt vársz addig amíg nincs resatart azaz addig nem zárod be a puttyot...
Miután restartol a rendszer bemész telneten és kiadod a következő parancsot:
nano /etc/config/fstab
Itt törölj minden sort mert berakom most speciel neked, hogy minek kell lennie ebbe a file-ba...
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1
config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0
config mount
option target
option device /dev/sda1
option fstype ext3
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_fsroot 1
config mount
option target /torrent
option device /dev/sda3
option fstype ext3
option enabled 1
config swap
option device /dev/sda2
option enabled 1Tehát pontosan ezt illesszed be a fstab tartalmának, aztán mentés és kilépés:
CTRL+O
CTRL+Xés
reboot
miután újraindult a router, megin telnetezel és kiadod ezt a parancsot:
df -h
És valami hasonlót kell látnod:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3.0M 3.0M 0 100% /rom
tmpfs 14.4M 1.4M 13.0M 10% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 2.7G 89.0M 2.6G 3% /overlay
mini_fo:/overlay 3.0M 3.0M 0 100% /
/dev/sda3 226.0G 303.2M 225.7G 0% /torrent
root@OpenWrt:~#Ez a sor a lényeg:
Láthatod, hogy a /overlay alá van becsatolva a paríció.
Itt nyilván a méret az nem 2.7G lesz hanem akkora amekkora a partíciód... na ha ez megvan akkor jöhet apasswd
parancs és megadsz egy jelszót és innentől már csak SSH él.. és mehet a telepítés...
Azért mondom, hogy rakd fel megin a firmware -t, hogy legyen egy normális tiszta rendszered... a mountolást meg terminálba kell ssh-n megcsinálni ahogy mondtam, mert a LuCi nem támogatja a is_fsroot 1 parancsot. -
Bernath #5324 üzenetére
Sokat nem értek hozzá, de nem ez az "opkg-link" dolog maradt ki?
http://tothszabi.info/2010/05/16/open-wrt-csomag-telepitese-kulso-meghajtora
ALI_G
Bernath #5141 üzenetére
A probléma annak a csomagnak a nem-feltelepítése okozta.
Trasmission-t hogy tudom a QoS-ben low prioritire rakni? A bittorentet elég levenni? Sajnos youtube-on akad a video így is.
PC-ről hogy érem el a routerre dugott vinyót?
Kívülről a trasmission-t, hogy tudom konfigurálni web-en? -
Bernath #5073 üzenetére
Ugye transmission-re gondolsz?
Csak mert az rtorrent + lighttpd kizárt, hogy beférjen.Transmission + samba + mc nekem simán fent volt az alap OpenWrt-n, de az X-Wrt-n is. Sőt, szerintem még a vsftpd-t is bele lehet paszírozni. Az alap firmware részeit úgysem tudod eltávolítani, csak látszólag, amivel annyit érsz el, hogy használhatatlan lesz, de a helyet ugyanúgy foglalja tovább. Csak azt lehet valóban leszedni, amit utólag Te telepítettél fel.
vargalex
Bernath #5036 üzenetére
Hi!
Az attól függ, hogy hova akarsz tölteni!
A /dev/sda-ban:dev: device
sda: the first SCSI, SATA or USB disk in Unix-like operating systemsÉn a helyedben csinálnék a /torrent-be egy downloads könyvtárat, ide menjenek a letöltések. A /torrent-ben lehetne a config. Így az ennek megfelelő minimális config /etc/config/transmission-ban:
config transmission
option enable 1
option config_dir /torrent/
option download_dir /torrent/downloads
option speed_limit_up 20
option speed_limit_up_enabled false
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*'
option rpc_whitelist_enabled true -
vargalex
Bernath #5004 üzenetére
Hi!
Nem használok nano-t (vi párti vagyok), de szerintem a ctrl+x-re meg fogja kérdezni, hogy mented-e.
Ha a /torrent-be akarsz letölteni (oda van mountolva a partíciód), akkor természetesen a download_dir-t kell arra módosítani.
Mondjuk a config alapján ez egy 1.92-es transmission. Érdemes lenne azért már frissíteni.
Ehhez a /etc/opkg.conf-ban az src/gz kezdetű sort lecseréled erre:src/gz packages http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/
Majd egy
opkg update
opkg install transmission-daemon transmission-web -
donci7
Bernath #4849 üzenetére
Nekem nem sikerült a Transmissiont hdd-re telepítenem. Mindenféle program felment külső meghajtóra, de az nem... Szerintem nem lehet.
ALI_G
Nekem ezzel sikerült:
opkg updateopkg install transmission-daemon transmission-web
nano /etc/config/transmissionconfig transmission
option 'enable' '1'
option 'config_dir' '/mnt/hdd/downloads/config'
option 'download_dir' '/mnt/hdd/downloads'
option 'rpc_whitelist' '127.0.0.1,192.168.1.*'
option 'rpc_whitelist_enabled' 'true'
option 'preallocation' '1'Igaz így a routerre telepítettem (de nekem ntfs van a vinyón).
Itt éred el a felületét böngészőből: http://192.168.1.1:9091, de * ehhez el kell indítani még a szolgáltatást vagy frissíteni a config fájlt:
/etc/config/transmission stop/start/restart, de ha rossz parancsot írsz, akkor asszem kiírja mik az elérhetőek rá.
A csillagozott résztől nem vagyok biztos benne, reggel csináltam kómásanvargalex: valamit felraktam, majd este megnézem. Sűrűn én se akarom leszedni, de nekem ez a hordozható vinyóm is, all-in-one vettem (letöltés, hordozás, TV-re kötés)
Még a DLNA-t kell mindenképp felszenvedjem. -
Bernath #4808 üzenetére
Persze, hogy nem... Mint már írtam, itt /dev/sda van már, a /dev/discs/disc0/part helyett... Utóbbit felejtsd el teljesen. Mivel jelenleg csak egy HDD van a routeren, így nincs sem sdc, sem sdb, csak és kizárólag sda eszközöd. Tehát mostantól a HDD-t sda-nak hívod. Ezután áll még egy szám, ami a particiókat jelöli. Neked három partició van létrehozva rajta, tehát van sda1, sda2, és sda3 eszközöd, és ezek mind a /dev alatt találhatóak. Érthető mostmár?
Tehát a három particiód pontos elérési útja:
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3Ezek után próbáld meg kikövetkeztetni, hogy is néz ki a formázás...
Annyit segítek, hogy az első:mkswap /dev/sda2
swapon /dev/sda2A második:
mke2fs -j /dev/sda1
A harmadik:
Na ezt már tényleg találd ki egyedül...
Speeedfire
Bernath #4805 üzenetére
Minden mehet úgy ahogy tomato alatt is volt.
Itt sda a neve a hdd-nek, mint a legtöbb linux alatt. Ha több van akkor sdb, sdc stb.
Az adott hdd-n a paríciók meg így vannak. sda1, sda2, sdb1 stb
Szerintem 1 GB a programoknak bőven elég lesz, 128-256MB swap-nak, a többi meg mehet adatnak.Ext3 fs szerintem bőven megfelel neki.
Bernath #4747 üzenetére
Ez abban (is) különbözik a Tomato-tól, hogy a teljes filerendszer írható. Illetve ez csak így látszik egy "apró trükk" miatt, de ez most részletkérdés. Szóval e-miatt az alap telepítési hely a root filerendszer, és nem pedig az /opt mappa. Itt csatolhatsz egy particiót a programoknak, csak telepítéskor meg kell adnod az opkg-nak a célt, ahova mountoltad a hdd-t. Pl.: opkg -dest usb install mc
Illetve, amiről a leírásban nem esik szó, de ha minden igaz, akkor működnie kell, hogy az opkg.conf-ban átírod az alap telepítési célt /-ról a sajátodra. Szerintem ez is egy lehetséges megoldás, és akkor nem kell a dest paraméter. Ha tévedek, akkor sorry! -
Speeedfire
Az montad extroot kell neked oda, olyan fw kell amiben benne van egy bizonyos csomag. Ha nem akarsz ilyennel foglalkozni akkor csak fdisk alatt megcsinálod a partíciókat, majd megformázod. Az 1. hsz-ben elég sok minden le van írva.
A nem akarsz kínlódni az extroot-tal akkor elég egy script neked, majd telepítéskor így telepíted a csomagokat.
pl
opkg -dest kulso install mc
Ekkor a pl az általad megadott partícióra telepíti az mc-t. Ez esetben ez kell neked. [link]Ha nem használsz ntfs-t, csak ext2-3-4-et akkor nem kell init script mint a cikkemben, elég csak az fstab-ot szerkeszteni, meg 2 csomagot felrakni.
Speeedfire
Bernath #4740 üzenetére
Ezek amúgy tényleg benne vannak a cikkben.
Hdd-re mondjuk egy 256MB swap bőven sok is. A maradék meg lehet bármi.
2 féleképen tudom a hdd-t használni, extroot, ekkor a hdd-ről tölti be a dolgokat és azt is használja, vagy telepítéskor egy kiegészítő paranccsal megadod neki, hogy a hdd-re menjen a program. Az első hsz-ben mindent megtalálsz. -
vargalex
Bernath #4281 üzenetére
Hi!
Az előző hozzászólásodban azt írtad, hogy azt írtad, hogy az Oleg akad össze az UPC modemével. Ezért gondoltam, hogy az Asus-ra szeretnél DD-Wrt-t tenni. Azonban van több TP-Link TL-WR1043ND router tulajdonos ismerősöm, néhányuk UPC-s, mindenki OpenWrt-vel használja. Senki nem panaszkodott ilyen problémára. Nekem konkrétan D-Link DIR-825 van, szintén OpenWrt-vel, szintén UPC nettel. Semmi gond nincs vele.
dev89
Bernath #4285 üzenetére
Ezt az új utorrent-nek a linux-os változatát csak futtatja, ott nem kell semmit csinálni csak futtatni... Ezt a dd-wrt dolgot meg nem értem, amikor bejött az ASUS WL-500G Premium-ra a dd-wrt rengeteg ilyet csináltunk és minden flottul működött. Igaz a dd-wrt oldalán van normális leírás a wiki-ben hozzá, a TP-Link-hez meg semmi...
"miért használnak olyan kevesen DD-Wrt?"
vargalex válasza:
"Itt pont azért foglalkoznak kevesen DD-Wrt-vel, mert nincs Optware Atheros CPU-ra, csak némi mókolással lehet DD-Wrt alá OpenWrt csomagokat telepíteni."Magyar leírás nem igazán van, itt tudsz keresgélni a fórumon...
http://itcafe.hu/tema/tp-link_wr1043nd_router/hsz_3880-3880.html -
vargalex
Bernath #4278 üzenetére
Hi!
As Asus WL-500g Premium-hoz van OptWare, tehát DD-Wrt alá egyáltalán nem nehéz feltenni a torrent klienst. A legegyszerűbb módja: Optware the right way.
Egyébként nem hinném, hogy az Oleg akad az UPC modemmel. Több Asus-os is használja UPC-s területen (konkrétan segítettem is egyiküknek anno beállítani).
Itt pont azért foglalkoznak kevesen DD-Wrt-vel, mert nincs Optware Atheros CPU-ra, csak némi mókolással lehet DD-Wrt alá OpenWrt csomagokat telepíteni. -
Speeedfire
Bernath #3993 üzenetére
Nekem csak torrentezni kell ill wifi elosztásra,arra megfelelő?
Igen megfelelő rá.Mennyire nehéz megoldani a fentebb emlitett dolgot s mennyire stabil az eszköz?
Linux fs alatt elég stabil. Beüzemelése a gyakorlottaknak kb 10 perc.Esetleg egy linket,linkeket szívesen fogadnék ezzel kapcsolatban..Intruder2k5 kolléga útmutatásához hasonló létezik erre is?
Aláírásomban a link, ami neked kellhet. => Elég sok cikk van már
adamka16:
kiírta a putty, hogy megszakadt a kapcsolat,
Szerintem kicsit korán kapcsoltad ki, várni kellett volna vele, illetve nem is kellett volna kikapcsolni. Megmondani már senki sem mondja meg, hogy mi volt rajta.Nem kell építeni, elég valakitől elkérni vagy megkérni 1 sör árában megegyezve.
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD magyarbill 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
