- Kézbe fogták az ultravékony Z Fold7-et
Tomato firmware
lehella
lehella #4851 üzenetére
Beállítottam a lighttpd conf fileban a SERVER["socket"] == ":85"-t, majd leállítottam a lighttpd-t, a routert pedig újraindítottam. Ezután frankón bejött a Tomato admin, viszont a korábbi lighttpd index.php-ját nem tudom sehogyse előhozni. Nem is akarom, csak szeretném kideríteni hogy milyen beállítás csapja felül a másikét
lehella #4846 üzenetére
Visszaállítani legegyszerűbben úgy, ha belépsz a 192.168.1.1:123 porton, és átállítod oda, ahova akarod! Lehet PuTTY-ból is, de egyszerűbb az admin felületen...
vntstat-ot már jó régen használtam, vagy 6-7 éve még OLEG firmware alatt WL-500gP-n, pontosan nem is emlékszem hogyan is megy, de az már eleve időzítve fut cron-ból, ha jól csalódom, és úgy ír talán mysql adatbázisba...? Ezt tényleg nem tudom most hirtelen, utána kellene olvasni!
lehella
lehella
lehella #4802 üzenetére
Újfent gond akadt a vnstat naplózásával, hajnal 1 óta nem frissíti a statisztikákat. Ugyan az utolsó statisztika mentése megtörtént 4 perce fájlrendszerbe, de nem annyira naprakészA router esetleges újraindításán kívül tudtok segíteni a hiba beazonosításában?
Az, hogy 1200Mhz-en ketyeg a CPU csak nem okoz ilyen instabilitást, 66 fokos a cpu. -
lehella #4779 üzenetére
Ez két okból sem fog működni, szerintem...
1. A Samba csak LAN<->LAN irányban működik, a QoS viszont WAN<->LAN irányokban, vagyis a Samba-ra hatástalan!
2. Elmondásod szerint a CPU fogy el, nem a rendelkezésre álló sávszélesség, már pedig proci időt nem fogsz QoS-el szabályozni!
A Tomato-ban lévő QoS egyébként sem dinamikus, tehát a forgalmat előre meghatározott statikus szabályok alapján (cél/forrás/ip/port/stb...) priorizálja, és nem pedig egy másik forgalom megléte, vagy meg nem léte alapján! Tehát ha valamit kis prioritásra állítasz, aminek csak mondjuk az összes rendelkezésre álló sávszél 30%-át engedélyezed, akkor az kis prioritással fog menni akkor is, ha nincsen semmilyen más forgalom!
Lehet célszerű lenne mondjuk napközben lekorlátozni a torrentet, ha másra is szeretnéd használni a routert, és éjszakára meg szabadjára engedni, amikor feltehetően alszotok...
lehella #4688 üzenetére
Pontosan, azokat is így javasoltam megoldani!
Mondjuk az init scriptből ugyanennyi erővel a $PATH-t is módosíthatod, illetve ha csak manuálisan PuTTY-ból szeretnéd elérni a tartalmat, akkor a profile-ban is, de ez már amolyan megszokott megoldás, és így legalább minden file a helyére kerül! Utóbbi persze egy "általános" script esetén tök mindegy, már mint, hogy honnan is futtatod, de az említett custom css, és például az fstab, nagyon nem mindegy hova kerül...
lehella #4686 üzenetére
Egyszerűbb, ha indításkor átmásolod a kívánt helyre, ami a fentebbiek szerint a /tmp/home/root volt! Ennek legkönnyebb módja, hogy a /jffs alatt rakj be mindent egy rootfs mappába, és azon belül kövesd a / mappaszerkezetét! Jelen esetben tehát a script, a...
/jffs/rootfs/tmp/home/root
mappába kerüljön! Ezt követően az Administration -> Scripts -> Init részbe tedd be ezt a parancsot...
cp -r -f -p /jffs/rootfs/* /
Így ezután bármit másolsz a /jffs/rootfs alatti mappákba, azt boot-olás után be fogja másolni a / megfelelő mappájába azt, felülírva az esetleg már meglévő ottani file-t!
beleszólok
lehella #4454 üzenetére
Logokban nincs semmi, samba-val kapcsolatos hiba?
Illetve még az jutott eszembe, hogy ha a routered próbál felkapaszkodni a netre, de nem működik, az néha okozhat fura hibákat. Esetleg érdemes lenne ssh-n (putty) belépve egy "service wan stop" paranccsal próbálkozni. (csak találgatás részemről, de volt rá példa, hogy nem működő internet miatt megkergült valami a lan-on is és ez segített. De az is igaz, hogy nálam a wan "on demand" működik)
Teasüti
lehella #4414 üzenetére
Az 1 az 100%-ot jelent egy magos processzornál. A 2 azt jelenti ha jól értem, hogy 100%-ban meghaladja a terhelés (200%) a kapacitást, így jelentős lassulások keletkeznek.
MÁS
Keresgéltem neten egyelőre megoldás nélkül, hogy miként lehetne a port trigger-t szkriptek futtatására használni. Van erre vkinek ötlete? A cél az volna, hogy ha egy adott játék megnyitja magának a portjait, akkor leáll a Transmission. -
#79335424
lehella #4398 üzenetére
A TotalCommander csak a fájl tallózásához kell. A videót továbbra is az MXPlayer kéne lejátsza. Lehetséges, hogy az a probléma, hogy az adott fájltípust hálózatban hardveres dekódolással játsza le, helyi médiaként viszont szoftveresen. Csakhogy hardveresen nem tudja lekezelni (vagy szinkronban tartani) az adott hangfájlt. Kapcsold át az MX -et szoftveres dekódolásra! Esetleg megpróbálhatod custom kodekpakkal. XDA -ról letölthető. Úgy tudom, hogy DTS audió csak azzal megy.
#79335424
lehella #4380 üzenetére
Hmmm... Én már a megosztásnál elakadtam. Be van dugva egy pendrive. Az USB menüben látszik. Storage, Host 0, mounted. Csak elérési út nincs. A File Sharing menüben viszont vmit be kéne írni. De mit? Most nincs autentikáció és sztem a munkacsoport is mellékes, mert Androidról szeretném elérni. Mit kéne ehhez még beállítani? Más elérés működik, a NAS SMB -jét tudom csatolni, akár CIFS -sel is.
lehella #4279 üzenetére
Azt nem tudom, hogy az /opt alól neked, hogy tűntek el, de ennek a megoldásnak, még ha működne is, van egy olyan hátulütője, hogy csak rákötött HDD-vel jó! Ehelyett inkább másold a /jffs/rootfs/tmp/var/wwwext mappába a file-okat! Ezután vagy reboot, vagy lefuttatod az alábbi parancsot...
sunpower
lehella #4258 üzenetére
Ezt én kikapcsolt (leállított) torrentek mellett mértem.
Igen, a proci szokott elfogyni akár másolásnál, akár torrentnél.Én arra lennék kíváncsi, hogy mondjuk egy kétmagos (56u vagy 68u) procival szerelt routernél milyenek ezek az értékek. Gondolom van hozzá valami köze.
sunpower
lehella #4249 üzenetére
Én azt használom. Egy 4TB-os külső lemezzel. Üzembiztosan működik, de nem tökéletesen kommunikál a GUI-val. A beállítások jók, csak a GUI jeleníti meg valótlanul.
Volt még olyan kérdésed is, hogy írási sebesség.
Ha a gépről másolok a routerre kötött lemezre, akkor kb. 22-23 MB/s, visszafelé kb. 9,5-10 MB/s a sebesség. -
lehella #4234 üzenetére
Ha a netkapcsolatot a HGW építi fel, akkor onnantól a HGW klienseinek, legyen az akár PC, akár másik (ASUS) router, elegendő a DHCP-s beállítás! Persze opcionálisan lehet használni statikus DHCP vagy fix IP címet is, de PPPoE kapcsolatot csak akkor, ha a HGW bridge módban megy, vagy pedig aktiváltad benne a PPPoE pass-through funkciót!
● Olvasd el az összefoglalót!
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Okos Otthon / Smart Home
- BestBuy topik
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Antivírus szoftverek, VPN
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad P15 Gen1 15 FHD notebook - i7 10750H 16GB RAM 512GB SSD Quadro T1000 W11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
