- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
Shadowfax
tototos
#2395
Eléggé gáz az a törött sarok... A gari nem azért ugrott, mert kozmetikai hibája van, hanem a kijelzőcsere miatt. Valószínűsítem, hogy valaki földhöz csapta szegényt, s az eredeti kijelzője is megsérült, ezért kellett cserélni. Így viszont már felejtős a gép... Szigorúan szvsz.
Shadowfax
Írhatott volna az ebayes eladó egy FRU számot is hozzá.
A ThinkPad fórum szerint jó a T60-ashoz is a PATA HDD adapter.
Slim-bay devices, either PATA or SATA, work in a T60. The only thing I've found that doesn't work is a T4x slim battery in a T60. [link]
There are two different options for hard drive adapters for the Ultrabay Slim. One will accept a PATA drive, while the other will accept a SATA driver. Both will work in the T60:
41U3148 -- PATA
40Y8725 -- SATA [link] -
Shadowfax
BIOS - Config - Display - HV expansion (ezt kell ON-ra állítani).
Vagy ha van ThinkPad Configuration progid a Start - Minden Program - ThinkVantage cuccok közt, akkor ott is átállíthatod. Az LCD menüben (jobb felső sarok) kell [link] a screen expansion-t ''enable''-re állítani. -
Shadowfax
ge.k.ko
#2320
és a support gyakorlatikag egy nulla
Hol nulla a support?
Egy ritka alkatrészről van szó (ui. 1,8''-as notebook vinyót Te se nagyon találtál más pc üzletben), másrészt az IBM központi raktárában segítőkészen elmondták, hogy kit kell keresni a partnercégnél (két elérhetőséget is adtak mobilszámokkal), mert náluk most éppen kifogyott (nyilván kereslet sincs nagyon rá).
Próbáld ugyanezt meg mondjuk egy másik ''márka'' szervizében, ahol két hónapig ülnek rajta, majd a fedlapot agyonkaristolva visszaadják a gépet, hogy megjavították, de a hiba megmaradt. Vagy benyögik, hogy ez kérem nem garanciális, bevizsgálási díj 20ezer forint és viszlát.
Shadowfax
adnoctum18
#2304
A 9 cellás akksira gondolsz? Ennyire lóg ki:
![[kép] [kép]](http://www.notebookreview.com/assets/9339.jpg)
A normál 6 cellás:![[kép] [kép]](http://www.aichi.to/~thinkpad/tpt60/tpt60_06_small.jpg)
Shadowfax
Nekem is szükségem lenne egy kis segítségre. Van itt valakinek X2x sorozathoz működőképes akkuja? Ui. az X20-asomban lévő rossz, de nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy az akku purcant-e ki, vagy a töltőelektronika makkant-e meg.
Ehhez kellene egy biztosan jól működő akku, addig nem vennék újat. Ha van ilyen valakinek, s Budapesten kipróbálhatnám, az kérem, jelentkezzen. Előre is köszi.
(Csak az X20, X21, X22, X23 és X24 akku jó bele, X3x már nem.) -
Shadowfax
Shadowfax
ge.k.ko
#2295
A kívánt nagyságú HDD-hez tartozó FRU számokat innen kilesheted: [link]
Az FRU számok birtokában ezt a számot hívd, s érdeklődd meg az árat:
IBM Spare Stock Request Handler
1117 Budapest, Budafoki út 60.
tel : ( 00-36-1 ) 481-0532
fax : ( 00-36-1 ) 382-0285
A másik út:
Megpróbálsz beszerezni egy Hitachi C4K40 vagy C4K60 vinyót valamilyen számtech üzletből, de arra vigyázz, IDE csatis legyen (van ZIF csatival szerelt is, az nem jó!). Toshiba vinyókat meg se próbáld.
Egyébként a vinyót magad is kicserélheted, nem kell hozzá szerviz.
Shadowfax
adnoctum18
#2270
Mi volt a hibaüzenet? (Ha lehet, szó szerint idézd.)
Shadowfax
adnoctum18
#2267
Ezt a venti-szabályozó progit kipróbálhatod esetleg: [link]
Shadowfax
adnoctum18
#2246
A wlan jel nálam folyamatosan villog.
A net hibátlanul megy a jel viszont villog.Ez így normális?
Igen. Akkor villog, ha éppen letölt. Ha pl. nem töltesz be éppen új oldalt, akkor folyamatosan világít. -
Shadowfax
adnoctum18
#2208
Akárhányszor újrahúzhatod a rendszert a rejtettről.
Viszont Recovery CD-ket (1 CD+ 1 DVD vagy 6-7 db CD) csak egyszer csinálhatsz. Ezt mielőbb tedd meg.
(Bár ha a rejtettről visszaállítod a gyári beállításokat, újra lehet Recovery CD-ket gyártani, ha akarsz.
Shadowfax
Ha akkuról megy a gép, akkor a tálcán lévő kis akku ikon fölé teszed a kurzort, s kiírja.
Akkor tedd fel az NHC-t, ha lejjebb akarod venni a proci feszültségértékeit, ezzel valamennyi akkuidőt nyersz ill. egy pöttyet alacsonyabb hőmérsékleten fog üzemelni a gép, a venti sem kapcsol be annyiszor.
Bár ebben a dögmelegben semmit sem ér... Van vagy 35°C a lakásomban még így fél 10-kor is...
Shadowfax
Shadowfax
Itt a privis kérdésre a válasz: [link]
Product: ThinkPad T60 1952-W2G [change]
Original description: Based on 1952-CTO
Akkor igaza volt a laptopinfosnak.
Driverfrissítéssel se lesz gond, mindent meg fogsz találni, amit kell: [link]
Telcom: Ezt úgy érted, nem volt rajta eredetileg windows?
Használtan vetted, vagy bontatlan dobozosként? Ez utóbbinál nem hinném, hogy win nélkül adták volna...
[Szerkesztve] -
Shadowfax
Én úgy tudom, mindenkinél rajta volt a HPA a gépén (az elmúlt másfél-két év tapasztalatából). Egyébként szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a laptopinfo nem cto-s gépeket árul (a típusszámot általában kiírják, s ott nem láttam ilyet, illetve a topikban sem jelentkezett ilyen tulaj, ha jól emlékszem), Herby teóriája rájuk nem igaz.
Shadowfax
#2149
Áh, hülyén fogalmaztam. Úgy értettem, a 3000-es sorozat egy Kínában már régóta ismert pc gyártó cég (Lenovo) nyugatra szánt gépe, de semmiképpen sem a ThinkPadek ''utódja''. Egyébként Kínában is kapható.
Az F sorozat (amit kinéztél magadnak
) viszont itt nem kapható, csak ott.
A wlan-hoz visszatérve: mielőtt feltennéd az Access Connectionst, próbáld ki a szimpla wines vezetéknélküli kapcsolódást. Én nem rajongok különösebben az AC-ért, bár sokaknak bejött... -
Shadowfax
Álljunk meg egy szóra.
A ThinkPadeknek _nem_ utódja a Lenovo 3000 sorozat.
Ez már egy korábban is létezett Lenovo (eredeti nevén Legend) kínai notebook. Semmi köze az IBM-hez...
Mikor a Lenovo megvette az IBM PC részlegét, akkor a nyugati világban is piacra dobta az eredetileg addig csak kínai piacon lévő saját tervezésű notijait.
Szerintem nem rossz gépezetek, sokat átvettek a ThinkPadekből (legalábbis vicces IBMAPPS mappát találni a preloadban), illetve ami még mellettük szól, a szoftver-, driver ellátottság és a support, szerviz ugyanolyan jó, mint a TP-ben.
Shadowfax
Parts lookup: [link] Itt detect and continue.
Sajnos nem írtad meg, mi a gép típusa, de pl. a T40-42-höz a System service parts: [link] Ugyanígy keress rá a Lenovo oldalon, a kulcsszó tehát a ''System service parts gép típusa''.
Ja, s üdvözlöm az új ThinkPad tulajokat.
Blaise: Elvileg igen. Azt hiszem munkanapokon, munkaidőben. De biztosat a szerviz tudna mondani.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
karesz501
#2106
Megjegyzés: Amennyiben még sosem készítettünk biztonsági mentést, a program mindenképpen egy úgynevezett Base (alap) mentést végez a merevlemez teljes tartalmáról. (Ez a teljes rendszert, a telepített programokat, beállításokat, a felhasználó fájljait tartalmazza.) Az összes többi mentés inkrementális lesz, vagyis csak az előzőhöz képest megváltozott adatokat fogja elmenteni.
Shadowfax
Shadowfax
karesz501
#2096
Igen, a fórumon ott van a link a progihoz, amivel magad is elvégezheted a műveletet.
A fő probléma mégis az, ha az alaplapcserét nem a szervizben csinálták, akkor hello gari.
De ha cégtől vetted, akkor nyilván nem házi barkács volt, hanem szervizbe vitték. Nyomozd ki, hol csinálhatták...
A szerviz rövid i. Én is itt tanultam.
Shadowfax
karesz501
#2079
Egyébként a system update 75-ös hibaüzenettel leállt, nem is tudtak benne segíteni.
A hibaüzenetből valami szótöredék? Ennyi infóból nehéz segíteni...
Ha a recovery partíciórol installálom a gépet, akkor a Win fog egyedül feltelepülni és minden mást (driverek, SP2 stb...) utólag kell még rányomjak?
Az SP2 integrálva van és a gyári driverek is rajta vannak. Ez utóbbit érdemes frissíteni rögtön az újrahúzás után. -
Shadowfax
karesz501
#2069
Yoda mester szavaival élve: No. Try not. Do... or do not. There is no try.
A 3.0 (és a 2.0) keretrendszer nem az 1.1 frissítése, tehát ha egy programnak 1.1 kell, akkor azt kell feltenni.
Egyébként az IMON kavar be valamit, ha disable-re állítod, megszűnik a probléma.
A kedvemért azért megcsinálod az 1.1 framework felrakását?
Shadowfax
karesz501
#2060
Szívesen és gratula.
Ha billentyűzetet keresel, tudnod kell, hogy a ThinkPadeknél 3 féle gyártású van: NMB, Alps, Chicony. Ez a preferált sorrend is, ha teheted, NMB-t vegyél.
Azt, hogy most milyen van benne, itt lecsekkolhatod: [link] (Csak IE alatt műxik.)
Itt meg a három bill. típushoz az FRU számok: [link]
Ha kiválasztottad, akkor ezt a raktárat érdemes felhívni, FRU-t bediktálni, megkérdezni, van-e, s mennyibe fájna:
1117.Budapest,Budafoki út 60.
fax : ( 00-36-1 ) 382-0285 -
Shadowfax
Találtam még képeket a ThinkPad Reserve Edition-ről:
![[kép] [kép]](http://img257.imageshack.us/img257/140/64059252427985f908abk3.jpg)
[link] -
Shadowfax
Az mit jelent, hogy komolyabb kijelzős?
Az X6xs-t Ultralight kijelzővel szerelik (nem mindegyik modellt), s az nemcsak súlyra könnyebb, de szebb/fényesebb képet is ad, mint a normál LCD (X6x). [link]
2008 közepén talán megjelenik az új Intel platform (Montevina), akkor valószínű, hogy áttérnek az X sorozatnál is a szélesképernyős változatra.
Shadowfax
Ahogy amargo kolléga említette, egyesek ezt szoftveres, mások hardveres hibának tulajdonítják. Igazi megoldása azóta sincs. Ha érdekel, egyszerűbben visszakereshetsz a topikban: a jobboldalt felül lévő keresőbe beírod, hogy ''usb'', s akkor kilistázza ezeket a hszeket.
Kipróbálhatod a driver cserét is, hátha használ (ott lesz Magnat hszében). -
Shadowfax
_Jarod_
#2025
''Véletlenül'' ölég nehéz legyalulni a rejtett partíciót, de ha megtörtént, s nem gyártottad le a Recovery cd-ket, akkor az gáz. Régebben volt itt egy Herby nevezetű kolléga, akitől lehetett kérni gyári Recovery cd-ket, ha írsz neki egy szívhez szóló levelet, biztos segít - de arra is esetleg heteket kell várni, mire ő beszerzi. [link]
A másik verzió, hogy beviszed a szervizbe, s ott rátolják ismét a rejtettet (előtte azért telefonálj):
Lenovo Központi Márkaszerviz
IBM Magyarország Kft.
1117 Budapest, Neumann János u. 1.
Tel.: 06-1- 382-5885, 06-1 382-5716
e-mail: szerviz@hu.ibm.com -
Shadowfax
A linkelt spec abban különbözik, hogy 60gb 7200rpm-es vinyó van benne. Az lenne a kérdés, hogy garanciálisan származhat-e valamilyen károm ebből.
Nem. A vinyó is CRU, azaz vevő által cserélhető egység.
A gépet úgy vásároltam, hogy vélhetően nem a gyári op rendszer van rajta, hanem egy Vista Ultimate trial verzió.
A ''vélhetően'' mit jelent?
Érdemes lenne megkukkolni, rajta van-e a rejtett partíció a jogtiszta OS-sel.
Ha a régi xp-met teszem fel, akkor a ThinkVantage funkciókról teljesen le kell mondanom?
Mire gondolsz? A ThinkVantage-ben rengeteg progi van, amit így is használhatsz. A kérdés konkrétan mire vonatkozik?
Igyekszem minden kérdésre válaszolni, csak közben dolgozom is.
Shadowfax
Dr. Akula
#2015
Recovery cd-k a szokásos módon: Start - Minden program - ThinkVantage - Create Recovery Media. [link]
Ha nincs ott ez a progi, akkor a System update-tel le kell tölteni.
A másik kérdésre a válasz: [link] Az R&R-ben a Schedule your backup elől szedd ki a pipát, s akkor nem csinál automatikusan backupokat a vinyóra. (Lehet, hogy Nálad már pöttyet más a felület, lévén ez R&R 3.1, nálad vlsz R&R 4.0 van.) -
Shadowfax
A T4x sorozaton mégcsak két USB volt, tehát már az is előrelépés, hogy hármat tettek a T6x-re.
Bár nekem a kettő is elég az esetek 99%-ában.
Igen, az audio kimenetet rossza helyre rakták... oldalt már nem fért volna el a szélesképernyő miatt, viszont hátra rakhatták vón'.
Valami pozitívum is lesz?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Shadowfax
KriszBoy
#1966
Szívesen.
Találtam akksiidőre vonatkozó infókat:
T61 14'' wide:
GMA X3100: 4 cellás akksival: 3.6 óra; az opcionális 6 cellás akksival max. 5.7 óra, az ultrabayes pótakksival: 7.2 óra.
nVidia Quadro NVS 140M: 6 cellás akksival: 3.6 óra, ultrabayes pótakksival: 5.3 óra.
A 15.4'' wide-ot nem másolom ki, böngészgessetek:
[link] -
Shadowfax
De neki T60p-je van.
De hogy a kérdésre is válaszoljak:
2nd HDD Adapter for Ultrabay Slim (T4x) can be used in T60, actually there's one pluged in my T60 right now and it works w/o any problem.
Serial ATA Hard Drive Bay Adapter (T60, Z series) can not be used in T4x even the outside connector is as same as ''2nd HDD Adapter for Ultrabay Slim'' but there's additional plastic part near the outside connector therefore you can not plug it into T4x.
Azaz használhatod a T4x Ultrabay slim HDD adaptert a T60/p-be.
A T60/Z60 SATA HD bay adapter ''visszafelé'' már nem kompatibilis, mert van rajta műanyag pöcök, s ettől nem fér be a T4x-be. -
Shadowfax
Atlantis
#1892
Természetesen van. A Home/Office desk az egy olyan séma, ahol sose veszi vissza a proc sebességét, azt mindig a maximumon tartja, ezért melegszik jobban a gép. Érdemes valami olyan sémát választani, ami alkalmazástól függően változtatja a proc sebességét - ilyen pl. a Hordozható/Laptop vagy a Thinkpad default séma (bár lehet, nálad más az elnevezés).
A HDD hőmérséklete tök normális.
Akkor műxik a venti, aggodalomra semmi ok.
Shadowfax
Atlantis
#1890
Az 53-55°C idle-ként egy kicsit magas, de nem vészes. 85°C nyilván huzamosabb, VGA-t is igénybevevő terhelésnél jelentkezik.
Akkor megnéznéd?
Ott van a Power manager-ben, de Vezérlőpult - Energiagazdálkodási lehetőségekben is.
Ha a gép bal oldalához teszed a kezed, érzel valami enyhe fuvallatot?
Shadowfax
phanfantom
#1881
Szériaszám ÉS típusszám kell hozzá. [link]
Shadowfax
Mal[AC]
#1869
Sánta Róza néni kezel csak 4 GB-ot.
Chipsettől függ tehát: i945-ös chipset bár fizikailag befogad 2x2GB modult, de csak 3,2 GB-ot tud kezelni - os-től függetlenül. Minimum i965-ös (a legújabb Santa Rosa platform) kell a 4 GB kihasználásához.
Atlantis: Megjavult a System update?
Ja, s a rejtett partíció miatt hívd fel az IBM szervizt (telószám a topikban valahol). Grafinál is vissza kellett tenniük a rejtettet valami hiba miatt, ő reggel bevitte, délután hívták, hogy mehet is érte. Igaz, ez 2005-ben volt. Azóta szegény szervizesek a Lenovo 3000-es gépeket is kénytelenek szervizelni, nyilván jobban le vannak strapálva.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
Atlantis
#1865
1. Van benne bluetooth kártya? FN+F5: bluetooth-t aktiváltad? A 60-as sorozaton (R60, T60 stb.) elől a notin van egy kis kapcsoló, azzal lehet még pluszban ki-be kapcsolni a WLAN-t és a Bluetooth-t.
2. A Power Management - Battery Information fül - Options.
3. Itt van két kép, ez segít kideríteni: [link] [link]
Általában a TPM hiányzik. [link]
S most rohanok vizsgázni.
Shadowfax
Atlantis
#1853
WinDvd Creator. Sajnos ingyen nem tudod letölteni, mert ez is ún. 3rd party szoftver, nem IBM/Lenovo cucc... Ha az eredeti oprendszert használnád, azon a C:\IBMTOOLS\APPS\ könyvtárban lenne, onnan újratelepíthető, de értelemszerűen IBM/Lenovo oldalról nem szedhető le ingyenesen, mert nem az ő szoftverük.
Egyébként sokat nem vesztettél, a Nero jobb. -
Shadowfax
Atlantis
#1849
Igen, tudom, nem is irigylem a munkátokat.
Ez tulajdonképpen csak egyféle: a Software Installer a régebbi progi, ezt váltja fel a System Update (de ez az átváltás már vagy másfél éve tart
). Software installer is being replaced by System Update 3. Software installer is still available at this time to allow you to transition to System Update 3. [link]
Esetleg érdemes feltenni a másikat is, mert az találhat még új dolgokat (előfordult már) - ez az átállásnak (is) köszönhető.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
Atlantis
#1847
Ez nem ér, tudod módosítani a hszedet bármikor...
No, azok a driverek, amik a rejtett partíción vannak, több évesek is lehetnek.
Azok pont akkor voltak a legfrissebbek, mikor kikerült a noti a gyárból. Az említett két driver- és szoftverfrissítő progi pont arra való, hogy teljesen up-to-date tarthassuk a gépet, a legfrissebbeket letöltsük, mindezt kényelmesen, nem egyenként keresgélve és levadászva a webről őket.
Bár egy ideje nem nagyon frissítgetek, mert ami jól működik, azt minek bántsuk?
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Eladó egy Clevo PA71HS-G i7 7700hq Gtx1070 Kérlek olvasd végig a hirdetést
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- Bomba ár! HP 255 G7 - AMD A4 I 4GB I 128SSD I HDMI I 15,6" HD I Radeon I HDMI I W11 I Cam I Gari!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szerintem ennyiért ajándék.
A CSS-t se használd, ha jót akarsz.
![[kép] [kép]](http://img488.imageshack.us/img488/3896/695pxtouchpadtrackpointnk4.jpg)
) topik) a notebook táskákról:
![[kép] [kép]](http://img73.imageshack.us/img73/9646/t60b051rc.jpg)
