- Honor 200 Pro - mobilportré
Lunatic
Na uppolok egyet!
Senkinek semmi ötlete? -
Lunatic
Eddig nagyon szépen ment az író, most azonban akadt vele egy elég kellemetlen problémám, kiváncsi vagyok a véleményetekre, én ilyet még nem láttam.
Szóval a sztori röviden:
Elkezdett hibásan írni, ami adatcd-nél főleg kínos. Ekkor egy régi ata33-as kábel volt benne, 90 cm, gondoltam az adta meg magát, kis is cseréltem egy rövidebbre, azzal ment szépen hiba nélkül. Csakhogy ez a rövidebb sajnos nem elég nagy, így vagy az író, vagy a dvd volt rajta.
Szereztem egy ata100-as 90 cm-s kábelt, azzal is hibásan ír.
Vettem egy vantec árnyékolt csőkábelt, 60 cmset, ezzel is hibázik.
Na ekkor gyanítottam, hogy nem a kábel a ludas. Áttettem egy másik gépbe, mondjuk ott is rövid kábelen volt, de tökéletesen megírta a cd-t.
Nerot használok, felraktam egy 6-osat, az is pont ugyanazt csinálja mint az elődei...nevezetesen itt egy log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 2003. 04. 26. 12:20:34
ahead WinASPI: File 'C:Program FilesAheadNeroWnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 2003. 06. 17. 15:25:04
Nero version: 6.0.0.15
Recorder: <TEAC CD-W540E> Version: 1.0D - HA 2 TA 0 - 6.0.0.15
Adapter driver: <> HA 2
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <V386 STEALTH DVD >Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 6.0.0.15
Adapter driver: <Stealth> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : V386 STEALTH DVD 1.0h Stealth Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST380011A nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : TEAC CD-W540E nvatabus Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-ROM DVD-116 nvatabus Port 1 ID 1 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
V386 STEALTH DVD H: CDRom2
PIONEER DVD-ROM DVD-116 F: CDRom1
TEAC CD-W540E E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 136MB (140228kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
5.11.2003
CD-ROM (ISO)
18:47:56 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5878
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:47:56 #2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
BURN-Proof activated
18:47:56 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
18:47:56 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer TEAC CD-W540E running
18:47:56 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3861
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:47:56 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3169
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
18:47:57 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 230
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 30633 ( 6:50.33)
18:47:57 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
Write in overburning mode: FALSE
18:47:57 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1878
Recorder: TEAC CD-W540E;
CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D1 00 C6, 2: 61 0A 00 (LI 97:10.00), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 02 4A B0, 2: 5C C6 26, 3: 00 00 00 (invalid)
18:47:57 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 393
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:47:57 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 769
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 30634 (30634) = #30634/6:48.34
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 30632 blocks [TEAC CD-W540E ]
18:47:57 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Prepare recorder [TEAC CD-W540E ] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ''''
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 63045632, ISRC ''''
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
30634 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
18:47:57 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 965
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
18:47:57 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files started
18:47:57 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Caching of files completed
18:47:57 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process started at 4x (600 KB/s)
18:47:57 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2136
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:47:57 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19000
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
18:49:38 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:49:52 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13975
<TEAC CD-W540E > start Close Session
18:51:18 #21 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Burn process completed successfully at 4x (600 KB/s)
18:51:18 #22 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Data verification started
18:51:24 #23 VERIFYERR 1 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1654
Files are different
D:Mp3K-Pax_Soundtrack-2001-EGO -edward_shearmur-july_27th-ego.mp3
18:51:38 #24 VERIFYERR 13 File UDFCompilationImpl.cpp, Line 1344
Status summary
Total files=13, identical=12, different=1, inaccessible=0, skipped=0.
18:51:38 #25 Phase 81 File dlgbrnst.cpp, Line 1843
Data verification failed
Existing drivers:
File 'DriversASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 2003. 04. 26. 12:20:34
File 'DriversASPIXNT.SYS': Ver=1.07.00, size=14208 bytes, created 2001. 02. 21. 13:51:04
File 'WNASPINT.DLL': Ver=V1.17, size=55808 bytes, created 2002. 09. 05. 7:50:38
File 'Driversstealth.sys': Ver=3.16.0.0, size=80896 bytes, created 2002. 06. 21. 9:58:24 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinLogonAllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Asszem a lényeg itt van, az alaplap Epox 8rda.
Alaplapi driver a legfrissebb (független tőle a hiba), minden más tökéletesen működik.
Help plz. :)
thx
Rakjam újra emiatt az XP-t? :F -
adamX
hello mindenkinek!
Nekem vagy eg Teac W540E tipusú íróm.
És mostanában nem nagyon müködik ahogy kéne.
Az van hogy amikor irok zenét vagy audiót vagy adatot akkor amikor felirtam a cd-re és lejátszom furcsa hangokat ad ki.Ezenkívül feltettem neki a legujjab firmware-t a 1.K.
ha valaki tud valamit akkor irjon már.
csá -
Lunatic
_mikk_
Nekem olyan gondom volt, hogy nagyobb sebesseggel nem volt hajlando irni, sorra rontott. Szerencsere megtalaltam a megoldast, az iro olyan udma modot hasznal alapban, amit p2-es konfigom nem tud...weblapjarol letoltheto egy utility amin vissza lehet venni a dma-t egy elozo verziora, mert magatol ezt nem tudja...
Szinten a utility tudja hogy 40*-es sebessegre visszavenni az olvasast (48-rol), mert koztudott hogy 45* seb felett cd robbanasveszely van, ami nem csak a cd-t teszi tonkre, de nagy valoszinuseggel a meghajtot is... -
Lunatic
Azért az ember elvárná, hogy egy BOX verzióban olyan szoftverrel csomagolják a vasat, hogy ne legyen vele gond, elvégre pont ezért fizet többet.
Az Easy Cd Creator 5 nagyon leszerepelt nálam, a 4-est elég sokáig használtam a régi írómmal 98 alatt, azzal nem volt gond.
Egyébiránt gyönyörűen dolgozik az író, külön szimpatikus, hogy felismeri
a belerakott cd max írható sebességét. Bár lehet ez inkább a Nero tudománya..;-)
L. -
Doom
Nekem töük jóül műküödik a 24x-es TEAC-em a hozzáadott NERO-val, frissítés nélkül is, úgyhogy nem hiszem, hogy általános lenne a hiba...
kioto
Sajnos ez a TEAC írok sajátossága, a hozzáadott soft sem viszi. Van amikor a BIOS frame frissítés sem segít. Egyetlen hibája ezeknek az íróknak
#34929152
Off
Hű, képzeld, én is mit össze szenvedtem, mert csak image-be engedett írni a frissiben feltelepített Nero! Nem ismerte fel a galád az írót, pedig ez egy gyári, megvett, OEM-es, mindenkutyafülés szabályos Nero 5.5 volt! Huh... mindent végignéztem, mérges voltam, hogy pedig ennek működnie kell. Aztán fogtam, letöröltem az egészet, és felraktam a kis kalózpéldányomat, és láss csodát, ment mint az álom :) (Ja, az a kalózpéldány az csak kölcsön volt ám valakitől, és már persze nincsen meg :D)
On -
Lunatic
Tényleg meggyőző a vas!
Bár a load/eject teszt szerintem nem mér jól.
Drive TEAC CD-W540E
Firmware Version 1.0D
Serial Number
Disc Data CD
Capacity 79:12.27
[13:59:47] Starting Transfer Rate Test
[14:02:00] 2:13 Speed:22-49 X CAV (37.09 X average)
[14:02:00] Starting Seek Times Test
[14:02:06] Random seek: 65 ms
[14:02:13] 1/3 seek: 73 ms
[14:02:25] 0:26 Full seek: 118 ms
[14:02:25] Starting CPU Usage Test
[14:02:40] CPU usage at 1X: 1 %
[14:02:55] CPU usage at 2X: 2 %
[14:03:10] CPU usage at 4X: 4 %
[14:03:26] 1:00 CPU usage at 8X: 8 %
[14:03:26] Starting Burst Rate Test
[14:03:26] 0:01 Interface burst rate: 20 MB/sec (20607 KB/sec)
[14:03:26] Starting Spin-Up/Down Test
[14:03:31] Spin-up time: 1.55 seconds
[14:03:45] 0:19 Spin-down time: 3.70 seconds
[14:03:45] Starting Load/Eject Test
[14:03:47] Eject time: 2.25 seconds
[14:03:56] Load time: 8.74 seconds
[14:03:56] 0:11 Recognition time: 0.01 seconds
De továbbra is ő marad a kedvenc meghajtóm...;-) :
[11:18:35] Starting Transfer Rate Test
[11:20:52] 2:17 Speed:33 X CLV (31.52 X average)
[11:20:52] Starting Seek Times Test
[11:20:52] Random seek: 0 ms
[11:20:52] 1/3 seek: 0 ms
[11:20:52] 0:00 Full seek: 0 ms
[11:20:52] Starting CPU Usage Test
[11:21:07] CPU usage at 1X: 0 %
[11:21:22] CPU usage at 2X: 0 %
[11:21:37] CPU usage at 4X: 1 %
[11:21:52] 1:00 CPU usage at 8X: 2 %
[11:21:52] Starting Burst Rate Test
[11:21:53] 0:00 Interface burst rate: 74 MB/sec (76142 KB/sec)
[11:21:53] Starting Spin-Up/Down Test
[11:21:53] Spin-up time: 0.00 seconds
[11:22:03] 0:10 Spin-down time: 0.00 seconds
[11:22:03] Starting Load/Eject Test
[11:22:03] Eject time: 0.08 seconds
[11:22:03] Load time: 0.00 seconds
[11:22:03] 0:00 Recognition time: 0.00 seconds
L. -
<Adamsky>
Ploszi
próbáld cable-select-en, ha meg semmiképp nem megy, üzletbe vissza :)
Lunatic
Ma lecseréltem a jó öreg kiszolgált SCSI Matsushita 7502 4*8-as írómat egy TEAC 40*12*48-ra. Régóta kellett volna már az újraírás, meg kezdte rontani a 80 perces cd-k végét, gondoltam itt az ideje a frissítésnek.
Berakom az új szerzeményt, a régit ki, gép felismeri, remek. XP is felismeri, na gondoltam ráeresztem a Nero-t. A choose device menüben nem jelent meg semmi. A cdrwin se látja íróként csak olvasóként. Az olvasással egyébként nincsen semmi probléma, wincommander is látja, olvassa.
A gyárilag hozzá adott program (box) easy cd creator 5, úgy csinál mint aki talán felismeri, de kb 2-3 másodpercenként, mintha frissítené magát az egész program.
Ez a jobbik eset, a rosszabikban élből lefagy.
IDE kábelen csak ő lóg, másikon a vinyó, dvd-t lehúztam, nehogy amiatt akadjon.
konfig: ABit KR7A-133 Raid, XP-1600+, 256Mb hynyx DDR266, Leadtek GF2Ti, Quantum lct20 40Gb, SBLive!...
minden segítséget előre is köszönök!
L.
- Linux kezdőknek
- AliExpress tapasztalatok
- Elvonult a zimankó, de a hardverek nem mennek sehová
- Mini-ITX
- Peugeot, Citroën topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4207
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700 8GB / 16GB DDR4 / 256SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 4100 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Asus Vento AD DeepCool 400W
- Használt Ausdom AF640 Full HD webkamera
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
