- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Íme az új Android Auto!
ATI-tól jött ma nekem egy levél:
Solution: The fault light means that the video card is broken and it will need to be replaced. Please contact your vendor or reseller for the procedure to have the card replaced.
Hát erre én is rájöttem... -
WillChi
Én még mindig azt a kártyát és hűtést használom (lásd az adataimnál), és nagyon meg vagyok elégedve a Zalmival (40-43 fok között mozog a kártya hőmérséklete). Ha veszek nagyobb VGA-t, akkor olyat keresek, emire rá lehet tenni ezt...
AirBooms: Szvsz igen, egy pár napos próbát mindenképpen megér a nyugalom.
[Szerkesztve] -
AirBooms
Szerintem egyszerű - ám jogos - óvatosságból. Nyilván nem vagy már kezdő hűtőfelrakásból, de nehogy most ez legyen a gond. Én is ezer hűtést szereltem már, az a bizonyos ménkü pont ennél a kártyánál csapott be... Ha pedig a teszt egy hónapja alatt döglik be a karesz, akkor teljesen tiszta, hogy semmilyen külső hatás nem érhette.
Táp esetleg, de az is kizárva, mert Savanya 460W-os Chieftec tápja egy duálkóros CPUt több vinyót+optikait és egy X1800XT-t szolgált ki tuningolva. Magyarul ez a táp bőven elég lett volna. És mondom a VGA működött is, az Everest ki is mutatta az adatait, de nem volt hosszú életű az igaz. Mindenesetre, vettem egy 500W-os Seasonic tápot Templomegerétől, akinek egy X1900XT karija volt, szal most már tuti nem lehet a tápra fogni.
AirBooms
Nem tudom, hogy a négy kártya meghibásodásának van-e közük egymáshoz.
Mint említettem, én egy kicsit megerőszakoltam (tényleg csak finoman) a MOSFET-sor két szélső darabját. Tehát a karesz nem menet közben halálozott el, nem túlmelegedett, semmi ilyesmi.
A végeredmény mégis a T_Fault piros LED-je lett.
Szerintem teljesen eltérő hibák is okozhatják ennek a LED-nek a kigyulladását, s a kártya blokkolását. (ha jól emléxem, Viktornak valami táppal kapcsolatos gyanúja is volt...)
Nem látom értelmét ezek miatt a parának. -
X@b3e
A ''T'' nem lehet esetleg thermal?
Szerintem erről a hibáról az ATI sem akar nyilatkozni....
AirBooms
Mint a másik topicon írtam, nekem is ''lett'' egy ilyen LED-em a kártyán...
...bár az én esetemben - asszem - én voltam a hiba okozója. Egy alkatrészt megsértettem... Asszem... -
M3kk
Na .. Nekemis X1900XTX , ment teszt erejeig.. (Vizzel csak) . Stock coolerrel 3dmarkba volt hogy belefagyott, stb , stb... Ma jott valaki 200 KM rol , hogy vegye meg , kartyat berakjuk , ketszer megfagy 3dmarkba, 3 szor lekapcsolt minden , inditom a gepet... Minden venti maxon : T_FAULT led vilagit... Elkepzelitek hogy ereztem a gyerek elott magamat? Az erdekes az, hogy az en kartyam is a HRP tol van.. Vagy ezek kapnak selejtes kartyakat , vagy nekem nincs szerencsem az ATI x1xxx szeriaval..
Ez jött ma az ATItól... szintén LOL.
''We have responded to your issue.
Solution: Do you have another system to test the video card in?''
Erre válaszoltam, hogy már rég le lett tesztelve 2 különböző konfigban és detto a jelenség. Ja és a kérdésemre, hogy mi a rák az a T_FAULT piros LED, nem érkezett válasz. Marha jó. -
Se híre se hamva...
Kraptor
Küldözgesd újra a problémádat és legyél arogánsabb. Nekem egy Samsung 970P MagicTuneja éa Cat 6.3al volt problémám 3-4x elkellett küldenem a levelet néha egy kicsit arrogáns módba mire hajalndók voltak rendes választ adni, hogy 6.3 CCCvel nem megy MAgicTune valami oknál fogva
Az ATI még nem jelzett vissza ezügyben, még dolgoznak rajta...
macilaci78 #14 üzenetére
Nagyon vicces.
Goose-T
Ez nyilván egy automata válasz, hogy csökkentsék a lamerek koncentrációját és az ügyfélszolgálat a valódi problémákra tudjon koncentrálni. A válasz végén írták, hogy ha a probléma továbbra is fennáll, akkor válaszolj erre a levélre és rádszabadítanak egy profit. Mi ebben a röhejes? Mit nem értesz?
Íme, ezt írtam:
Dear ATI CC,
When I power on the graphics card with the power cable attached, the T_FAULT red LED lightens up on the pcb, and the GPU fan is running at full speed. Chieftec 460W is the power supply I use which is above the minimum need. I've managed to install the driver then reboot, and then the encoder part of the driver. After the second reboot I wanted to see some 3DMark2003 scores, but in the Start menu -> programs, my monitor went blank and saying No Signal. After this, the red LED saying T_FAULT is always on and without VGA signal. I appreciate your help.
Viktor -
Küldtem az ATInak hibajegyet és vissza is jeleztek erre T_FAULT problémára.... ez elég LOL úgyhogy érdemes elolvasni:
Greetings!
If you are experiencing issues with the Catalyst Control Center
starting, or if you are receiving an error similar to ''Cli.exe -
Application error - The application failed to initialize properly'',
verify that you have installed the Microsoft .NET component and
reinstall the Catalyst Control Center with out any Anti-virus or
background applications running. A link to the Microsoft .NET component
can be found here:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4
842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en
For usage and feature information, the Catalyst Control Center user's
guide is also available online at the following location:
http://www2.ati.com/manuals/ccc_user_guide.pdf
If you are experiencing issues with the Catalyst Control Center, such
as, missing features, start up problems, errors or other issues, you may
need to perform a thorough reinstall of the Catalyst software suite. To
do this please follow these instructions:
* Download the latest Catalyst package from our website and save
it to your desktop: (be sure to write down the file name, you will need
it later)
* Go to add/remove programs in the control panel and uninstall all
ATI software that is listed
* Reboot the computer
* Cancel any ''Found New Hardware Wizard'' windows that open
* Install the Catalyst suite by double clicking on the file that
you have downloaded
If these suggestions don't help to resolve your issues, please respond
to the ticket and one of our qualified support representatives will
assist you. To respond to this ticket you must visit
http://support.ati.com and login to My Support.
Thank you for choosing ATI! -
ftc
Végig futottam a külföldi oldalakat.Google nemsok mindent talált...és amit talált ott sem kaptak választ a kérdezők.
Irj a kártya gyártó supportjának levelet ott talán elárulják...Ha elárulták kiváncsiak lennénk rá mi is az.. -
up hátha, már igazából mind1, mert kicserélik a VGAt, de érdekelne a hibajelenség...
Adott egy ATI Radeon X1900XTX VGA és a tápcsatlakozó melletti részen van egy T_FAULT névre hallgató LED. Ez nekem folyamatosan világít. Vki meg tudja mondani, hogy ez micsoda? Ja és VGA nem ad jelet a monitornak.
Üdv,
Vikthor
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- FÉL ÁR ALATT! Lian Li UNI FAN SL120 RGB 1db-os és 3db-os ventilátor szett garanciával
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
