- Ideiglenesen leállította az Xperia 1 VII értékesítését Japánban a Sony
- Apple Watch
Router gondok
persnongrat
Intruder2k5 #16664 üzenetére
Te láttál olyat? Mert a White Russian-nek és az azt megelőző verziónak már volt webadminja.
persnongrat
Intruder2k5 #16661 üzenetére
Én csak az install guide-ot idéztem.
Tovább nem keresgéltem. -
persnongrat
Intruder2k5 #16659 üzenetére
Ezért is írtam, hogy nem igazán néztem ott körül, csak a screenshotok alján lévő dátumra céloztam.
Viszont a telepítési leírásban van egy ilyen:
"Note: Gargoyle is now based on Backfire and theoretically installing as a set of packages should work, but it possible it may not. "
Ha ez igaz, akkor például a WDR-4300-ra nem is lehet felrakni, max. külön csomagként, ha van az Attitude Adjustment-re is. -
persnongrat
Intruder2k5 #16657 üzenetére
Azt nem tudom, hogy maga az oldal mennyire régi, de a lap alján 2010-es dátumot láttam.
Tképp azt sem tudom, mi ez a Gargoyle, mennyiben különbözik az alap OpenWRT-től, szóval bocs, ha hülyeséget kérdeztem: én kifejezetten erre a webes felületre gondoltam, hogy átvehették volna a LuCi helyett."screenshots.txt · Last modified: 2010/03/21 19:25 by pbix"
persnongrat
Intruder2k5 #16655 üzenetére
Ez az oldal jó régi. Hogyhogy nem tették bele az OpenWRT-be a LuCi helyére?
A régi webes felülete jó volt az openwrt-nek, de ez a LuCi egy katasztrófa. -
Mate
Intruder2k5 #16642 üzenetére
Idáig megvagyok. De hogyan tovább? A gépek ugyan úgy nem látják.
persnongrat
Intruder2k5 #16633 üzenetére
Tplinken nem. Openwrt, ha megszakadok sem hajlandó többet kihozni belőle, hiába állítom US-re, ahol a 30 is megengedett. Olyan, mintha a hardverbe lenne bedrótozva a maximum.
Ha nagyobb teljesítményre állítom, hibát jelez és nem kapcsolja be a rádiót. -
persnongrat
Intruder2k5 #16631 üzenetére
Meg szabályozás, mert itthon töredék teljesítményt engedélyeznek az 5GHz-es tartományban.
(17dBm a max.)2.4GHz-en is úgy 10%-kal gyengébb a TpLink, mint egy RT-N16.
A vicc, hogy átraktam rá az Asus antennáit, de semmi sem változott vele, tehát nem az ócska antennák miatt gyengébb. -
Mate
Intruder2k5 #16622 üzenetére
Amit nem értek, hogy egy külső antennás, elvileg erős wifivel rendelkező eszköz hogy a fenébe produkál szinte rosszabb eredményt, mint a köztudottan gyenge wifivel rendelkező cisco?
Sonja
Intruder2k5 #16606 üzenetére
Nem túl jó hír.
Sajnos a telefonom és a tabom is csak 2.4GHz-en működik. Olyan ötletem lenne, hogy most decemberben (előbb nem megy sajnos) vennék egy olyan routert, ami egyszerre tudja a 2.4GHz és 5GHz-et (TP-Link TL-WDR4300), és később úgyis akartam egy másik tabot venni, ami már akkor 5GHz-es lenne. Így a telefonomat és a tabomat is tudom majd egyszerre használni.
Más megoldást nem tudok.
Bezzeg a Pana TV-m tudja az 5GHz-et.
p2pp
5GHz nálam is bejött! (Router csere után)
Ugyanígy üres volt az egész sáv, ahogy nálad.
A teljes sávszélesség átmegy az 5GHz-en. -
Sonja
Intruder2k5 #16604 üzenetére
Köszönöm!
Telefonom és a tab-om is csatlakozik a 13-as csatornával, ebben nincs gond. Egy nagyon picit jobb lett, de ez semmi.
Akkor ez ellen nem lehet tenni router cserével sem?!
Darthforce92
Intruder2k5 #16601 üzenetére
Semmi , csak win8 tűzfal. [link]
Darthforce92
Intruder2k5 #16599 üzenetére
egyelőre nem, de próbálkozok.
Darthforce92
Intruder2k5 #16597 üzenetére
Darthforce92
Intruder2k5 #16594 üzenetére
A mac címhez van rendelve, hogy fixen erre a gépre ossza ki az egyik címet és arra raktam minden portot. Az gond lehet h az adott alkalmazás nem fut? Bár az egyiknél (gameranger) kipróbáltam futtatva is.
gg72
Intruder2k5 #16591 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Igazából annyira nem létfontosságú a Wifi, ami nekem fontos, az mind vezetékkel kapcsolódik a nethez (a médialejátszómat is megoldottam pár napja kábellel), így csak mobilok + tablet és a laptot csatlakozik wifivel a nethez, ezeknek elég a sebesség. Csak meglepődtem, hogy az Asus wifije nem sokkal erősebb, mint a belső antennás Linksys routeremé volt.
gg72
Intruder2k5 #16589 üzenetére
gg72
Intruder2k5 #16587 üzenetére
Laptopon meg tudom nézni PC-n nincs wifi.
Igazából azt sem tudom, hogy mit kell nézni ezeken a grafikonokon... -
ujtelefon
Intruder2k5 #16583 üzenetére
Ok.
kösz mindent, a lényeg, hogy tölt. -
ujtelefon
Intruder2k5 #16581 üzenetére
2.2.1. van, meg a deluget akarom kipróbálni, csak azt nem tudom, melyik a jó verzió.
ujtelefon
Intruder2k5 #16496 üzenetére
üdv.
A múlt héten segítettél nekem.
Na csak töltöget ez, akkor csak egy kis idő kellet neki, csak igen lassan dolgozik, és hiába mutat sok peert, azok nem csatlakoznak hozzám, Tehát az alap probléma megoldódott, csak lassúnak találom a visszatöltést, mivel elég sok torrent van seed alatt (37) és csak néha néhány megy vissza de azok is csak pár megát tölt vissza és kész. -
BUGYUTA54
Intruder2k5 #16566 üzenetére
Szia köszi a gyors választ, a router RFN10E Wireless-N150 tipusu.
Ma reggel újfent csak így lehetett a wifi -t használni, egyelőre leírom amit tanácsoltál, remélem sikerül valamit elérnem -bár nem vagyok hozzértő- de hátha. Aztán esetleg még kérdezek, ha nem gond. Köszönöm mégegyszer. -
bigdady
Intruder2k5 #16540 üzenetére
Frissült a fw az asus-omnál:
ASUS RT-N12 D1 Firmware version 3.0.0.4.374.430
Fixed:
1. Fixed wireless extension channel related UI issues.
2. Fixed HK DHCP connection issue.Ezek mik? Frissitsek? Ill van köze az ébresztéshez?
Visormail
Intruder2k5 #16560 üzenetére
Ja mármint nem vettem meg, csak ott rádugták kipróbálni. Nem is árultak ott se külön tápot, az egy másik routeré volt.
Visormail
Intruder2k5 #16556 üzenetére
Bejártam kenyát és zimbabwet mire találtam egy számtechboltban egy ugyanolyan tápot, de azzal is azt csinálja úgyhogy a router ment tönkre.
Visormail
Ok kösz.
Visormail
Intruder2k5 #16554 üzenetére
Na mint a karácsonyfa, most a status is már villog, a többi meg már nem egyszerre, valamit csinál
Visormail
Intruder2k5 #16552 üzenetére
Az sajnos nincs. Ha a power világít attól még lehet táphiba?
Ümm, elkezdett villogni az összes egyszerre, kivéve a statust.
jdaniel
Intruder2k5 #16548 üzenetére
Aha, kiprobalom! Ami ebbe az Asus fw-be tetszett, h az Asus adott hozza egy olyan szoftverrt, amivel megoldhato volt a halozatos scanneles is.
jdaniel
Intruder2k5 #16546 üzenetére
Koszonom a valaszt!
3 klienspc csatlakozik wifin az asusra,azok elerhetoek maradnak.
Miutan a Mikrotek nem elerheto a LAN-bol, betelnetelek az asusra es onnan tovabbra is elerheto azzaz pingelheto a 192.168.1.20, de a tobbi klienspcrol nem. Amint az asus-t fogom es ujrainditom(arambol kihuz, visszadug) miutan felall, rogton elerheto a mikrotik a tobbi wlan kliensrol is.
Eddig csak azert nem mertem rarakni Tomatot vagy OpenWrt-t, mert az Asus router prnter megosztokent es mukodik a halozatban es nem tudom, hogy ezek a fw-k tamogatjak-e. -
jdaniel
Intruder2k5 #16544 üzenetére
Igen az Asus-on gyari, legfrissebb fw van es Wlan-on csatlakozik a Mikrotik hozza.
csixy
Dehogyis!!
Az én vasam az öreg . Nomeg biztos olyat tettem vele ,ami értelmezési tartományon kívül van.
Mondjuk amikor a Sky béklyóját leszedtem róla az sem volt teljesen szabványos.
Egyszer egy turiban vettem kilóra , volt vagy 18 deka.Mégegyszer köszönöm !
bigdady
Intruder2k5 #16536 üzenetére
Mostanában kifog rajtad pár kérdés. Nem vagy már a régi
csixy
Intruder2k5 #16534 üzenetére
Ezt is köszönöm.!!
Jó éjszakát kívánok.!Explorerből se frissíti a szoftot, de a célnak így is megfelel!
Nem lehet, hogy azért nem enged frissíteni , mert a sercomm (ez a firmware túlsó vége - a pecsétviasz rajta ) az openwrt firmből származik.
Muszáj lesz csinálni dd-vel egy igazi gyári eredetű vágott softot , de hogy toljam fel? Hát úgy , ahogy elrontottam. Ujra rátolok egy squashfs attitud adjustment-rc2-est és utána meggyógyítom egy igazi gyári vágott softtal. -
csixy
Intruder2k5 #16532 üzenetére
Reset megvolt tollheggyel is , meg menüből is.
De ha a saját gyári szoftját tolnám akkor ezt írja (firefoxból):Upgrade file is not the correct type or version for this device.
Upgrade failed.
Please obtain the correct file and try again.
Mindjárt megnézem explorerrel.
A recovery és a tftp lehet hogy a win8 miatt nem megy? Netán tűzfalbaja van?A dg-team szoftja sem kell neki.
csixy
Intruder2k5 #16529 üzenetére
csixy
Köszönöm ! Megpróbálom!
csixy
Intruder2k5 #16526 üzenetére
csixy
Nézem
csixy
Intruder2k5 #16524 üzenetére
csixy
Intruder2k5 #16520 üzenetére
De tudom írni , bele tudom másolni a firmware.bin fájlt.
Csak utána belépve ssh-n a mtd fut hibára.
majd mindjárt csinálok arról is fotót.De CFE-s bootos bint tegyek be , vagy CFE nélküli vágottat?
Ugyanez a kérdés a recoveynél: bootost , vagy boot nélkülit toljak? -
Bozek
Intruder2k5 #16516 üzenetére
A kék csati általában a WAN. A sárga meg a LAN. Legalábbis én még nem láttam olyan router-t, ahol fordítva lenne.
Valószínűsítem, hogy switch-ként működik a router, de azt meg csak az admin felületről lehetne megváltoztatni. -
ujtelefon
Intruder2k5 #16490 üzenetére
Success: I can see your service on 212.96.35.54 on port (57689)
Your ISP is not blocking port 57689 -
ujtelefon
xp
ujtelefon
Intruder2k5 #16488 üzenetére
ok köszi, azért.
esetleg valamikor nem lehetne, hogy ráállnál a gépemre, és szétnéznél, hátha valami egyszerű dolog? -
ujtelefon
Intruder2k5 #16486 üzenetére
windows tűzfal kikapcsolva, eset , vagy ilyesmi nincs.
igen kell a wifije, azt használom. -
ujtelefon
Intruder2k5 #16483 üzenetére
semmi
ujtelefon
Intruder2k5 #16481 üzenetére
így elfogatta.
de még mindig háromszög van a utorrentben
utorrentben a protokoll titkosítás az Forced-re legyen állítva? -
ujtelefon
Intruder2k5 #16479 üzenetére
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_9_4_b314q5ir1f.bmp
http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_9_4_m60x9nt3e3.bmp
ujtelefon
Intruder2k5 #16477 üzenetére
portovábbításnál hibát ír ki egy vagy több bejegyzés átalakítása közben
ujtelefon
Intruder2k5 #16475 üzenetére
most meg a 7200 as nem engedi a blépést, már valaki van bent címmel, ugyhogy nem tudom a portovábbitást csinálni.
figyu el kell mennem vagy 2 óra múlva leszek megint.
ujtelefon
Intruder2k5 #16473 üzenetére
a nyílvános és a célportba is azt ugyanazt kell beírni
57689 -
ujtelefon
Intruder2k5 #16471 üzenetére
megvolt
ujtelefon
Intruder2k5 #16469 üzenetére
így van rossz helyen néztem bocs.
ip:192,.168.0.11
almaszk: 255.255.255.0.
alapértátj: 198-168-0-1
dhcp.192.168.0.1
dns: 213.46.246.53
213.46.246.54 -
bigdady
Intruder2k5 #16467 üzenetére
Köszi azért.
bigdady
Intruder2k5 #16465 üzenetére
Másik topicban meg router hibát mondanak.
Mégpedig hogy 5 perc után törlődik az arp tábla, és onnan kezdve nem tudja, hogy milyen MAC cím tartozik az adott IP-hez.
bigdady
Intruder2k5 #16460 üzenetére
Na küldtem ra pocketet. Mit is kene látnom wiresharkban?
bigdady
Mivel pár percig lehet ébreszteni gondolom megkapja a pocketet a gép bekapcsolva is
de most telepitem mar.
bigdady
Intruder2k5 #16454 üzenetére
Mi ma pontos különbség ha pocketet küldök es úgy ébresztek ill ha belépek a routerbe es onnan nyomok wol-t?
Távolról nem lehet ilyen Wol-t küldeni?
bigdady
Subnet maskot állítsam át 0 végéről a router ben 255 végüre?
bigdady
Intruder2k5 #16452 üzenetére
Kipróbáltam 255-tel sem megy és igen a mac ip párosítás is jó volt akkor.
Tűzfal?Passzolom az egészet, érthetetlen.
bigdady
Intruder2k5 #16450 üzenetére
0 vagy 255- végüre? A subnet maskom 0 végű.
sak egy kereszt kérdés: ugye az jó hogy a mac cimet a saját l ip-hez rendeltem? Nem a lan ip 192.168.1.1 cimére kell ugye? Illetve nem a wireless mac adress-t kellett kötni bármihez is?
bigdady
Intruder2k5 #16448 üzenetére
Subnet maskra forwardolni?
Engedi. De akkor a az net maskra vagyis a 0 végüre vagy a 255 végűre forwardoljak?
bigdady
Intruder2k5 #16446 üzenetére
Ott felvittem j a local ip-hez a mc cimet. Az rendebn van.
Bekapcsoltam dmz-t megadva a local ip-t de nem ébred kivülről.Port trigger vagy vmi?
Static route?
Ui: subnet maskom: 255.255.255.0. Az jó? és 255 végűre küldtem korábban, nem gond?
bigdady
Intruder2k5 #16443 üzenetére
Nem nyert ez sem
Mi a franc nem jó?
Mintha az IP címet nem rendelné tartósan a géphez, azaz ha az eltűnik a hálóról, akkor nem jegyzi meg, hogy az a cím mindenképp azé a mac-é.
bigdady
a local ip-t ugye?
Local port üres?
Lease time esetleg még ha ez sem? -
bigdady
Intruder2k5 #16437 üzenetére
Szoval akkor megy belsőn.
Forward jó? Mert így most nem jó.
MEgpróbáltam local ip-k helyére 255.255.255.255-öt irni, de úgy sem ébreszt kintről
bigdady
Fejlemény: találtam egy telefon appot, amivel a LAN IP-t (nem a no-ip-set) megadva ébreszt a gép, de csak hálózaton belül egy másik eszközről. Kezd alakulni. Ezt kéne kívülről!
(#16439) Bozek Ezek igen megvoltak már (a 42 az csak a példában volt az)
App: kikwolfree ios-re -
bigdady
Intruder2k5 #16434 üzenetére
Találtam egy app-ban egy olyan leírást, hogy ha ilyen timeout gond van akkor ne a host nevet irjam be hanem a a lan broadcast address-t (pl 192.168.1.42) 255.255.555.0-ra maszkolva 192.168.42.255-re beállitva.
(mi ez a 255-ös mask? Nekem van ilyen beállitva? Szerintem nincs) Pont az én hibám irják, és azt mondja kiürül a router casceből a mac cim rögzités)
Te értesz ebből egy szót is?
(bár noip host nélkül hogy találja majd az ip-met?)
bigdady
Intruder2k5 #16432 üzenetére
Akkor jó. Vagyis nem
Amúgy miben más a router wol-ja távolról (ami ugye működik) mint egy magic pocket távolról (ami ugye nem működik)? -
bigdady
Intruder2k5 #16430 üzenetére
De mondtam, csak lehet nem olvasták rendesen.
Amúgy azt úgy teszteltem, hogy win keresztül küldtem egy másik eszközről magic pocketet. Ezt jól csináltam? Vagy hogyan kéne tesztelnem hogy kizárjuk a routert? -
bigdady
Intruder2k5 #16424 üzenetére
Azt mondják másik topikban, hogy router:
az IP -MAC bindiget elfelejti a router (kiürül a cache-ből egy idő után) és aztán nem találja.
Talán erre megoldás lehet a broadcast üzenet, de azt kívülről elég kevés router engedi be. Belülről pedig csak úgy indítható, ha a routerről tudsz wol parancsot indítani.Ui: sleep módból ébreszt.
burasu4
Intruder2k5 #16401 üzenetére
Köszönöm, de ezt, hol tudnám beállítani? Mit jelent az, hogy fix IP? Nem vagyok otthon teljesen ebben a témában.
Köszönöm a segítséged! -
bigdady
Intruder2k5 #16416 üzenetére
De megy csak az a baj hogy csak pár percig tudom ébreszteni magic pockettel. Később nem, azért nem értem.
SalvadorLynx
Intruder2k5 #16353 üzenetére
Megoldottam. Az N-only volt a gond
. Mixed módban tudok csatlakozni. Pedig minden kütyü N-es. A windows-al lehet valami mert a droidnak jó volt az N. Úgy tűnik a 8.4-es verzióra még nem tökéletes a firmware
bigdady
Intruder2k5 #16414 üzenetére
PORT fwd ki törlése után sem megy.
Nincs vmi beállítás hogy ne engedje el az ip-t? Ip reservationt írnak a cikkben de olyan itt nincs -
bigdady
Intruder2k5 #16412 üzenetére
Belülről próbáltam csak. Próbálom kívülről is.
Router hogyhogy tudja ébreszteni de pocket nem? -
bigdady
Intruder2k5 #16408 üzenetére
Dmz-t kapcsoljam csak be es adjam meg az ipt?
bigdady
Intruder2k5 #16402 üzenetére
Nem megy. Pc kikapcsolas után meg egy két percig jó aztán nem indul. De akkor rögtön shutdown után miért?
Routerhez nem nyúlok tehát ddns rendben.Távolról életem es routerek keresztül megy de csomagokat később nem fogad.
Egyszer jó egyszer nem. Érthetetlen. -
bigdady
Intruder2k5 #16385 üzenetére
Gondolom a router nem magic pocketként ébresztette. Kétféle beállítás van most mindkettőt engedelyeztem.
Bár most ki törölve a 7-es pforwot nem megy. Vagy nem tudom mi van
bigdady
Intruder2k5 #16383 üzenetére
Sikerült. Eszközkezelőben engedélyezni kellett a magic packet-et
bigdady
Intruder2k5 #16381 üzenetére
Jó megoldás
De amúgy mi lehet a gond? Mert szeretném telóról egy kattintásra bekapcsolni
be kéne rakni a 7-es portot is külön sorba ugyanigy?
bigdady
Intruder2k5 #16379 üzenetére
Ok, nem volt bekapcsolva, most elérem a routert kintről de magic pocketra nem reagál a pc, nem ébred fel.
bigdady
Intruder2k5 #16377 üzenetére
Azt hogy is? Bocs ha láma...
böngészőbe a hostot magában?
bigdady
Intruder2k5 #16375 üzenetére
Igen az új van.
Belülről működik is, de kivülről nem
bigdady
Intruder2k5 #16372 üzenetére
nem megy
Ezt olvasgatom de pár helyen kínai
Network tool-ban a wake on lan-nál nem kéne állitani vmit a routerben?
bigdady
Intruder2k5 #16370 üzenetére
Ezt találtam még ez mi lehet, illetve hogy állitsam be, ill be kell-e?
WAN felől érkező magic packet-et állitsd be ami tartalmazza a HTPC MAC címét forwardolja a LAN felé.
Szerk: hogy tesztelem? Hogy küldök csomagot?
bigdady
Intruder2k5 #16364 üzenetére
Te vagy a király, köszi.
Előtte látom van frissités a bios-hoz. Tegyem fel? Érdemes utána egy backupból visszarakni mindent vagy megmaradnak a beállitások mivel ez csak egy update?
Bozek
Intruder2k5 #16363 üzenetére
Elsőre én is azt kerestem, ne aggódj.
Bozek
Intruder2k5 #16358 üzenetére
Elvileg a 8.x jelenti a 8.4-et is, szóval azzal nem kellene gondnak lennie.
SalvadorLynx: Ezt szedted le: [link]?
bigdady
Intruder2k5 #16360 üzenetére
Szuper. Kapizsgalom. No-ip az van is.
Maradnék gyarin ha megoldhatóHogyan kell PORT forwardingolni?
SalvadorLynx
Intruder2k5 #16356 üzenetére
Hát innen az utsót. Gondoltam azért van zárójelben a (D) mert sima n-hez és d hez is jó. Akkor tévedtem?
SalvadorLynx
841n ver 8.4
SalvadorLynx
Intruder2k5 #16351 üzenetére
Így állítottam be, de nem segített. Egy firmware frissítéssel simán vissza megy rá a tp-link firmware?
Fisherhun
Intruder2k5 #16336 üzenetére
oksa és ennyi ?
ip cím ilyesmiket nem kell megadni ? -
kopogo
hello
Intruder2k5 jól beszél ezeket kell beállítani
Fisherhun
Intruder2k5 #16334 üzenetére
utp-n jön be az internet .
Próbálgattam bevinni az adatokat de nem nagyon vágom mi merre hogy :S
Azért vettem speciel mert írták hogy egyszerű az installálás.(de nem éppen)
Tudsz segíteni pontosan, hogy mit hova írjak ? -
Koppy96
Intruder2k5 #16325 üzenetére
Nem tudom. Még egyenlőre itthon ülök.
Majd valamelyik nap átmegyek hozzá és beállítjuk
Koppy96
Intruder2k5 #16323 üzenetére
Köszönöm
Majd megpróbáljuk ezt
● Olvasd el az összefoglalót!
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 3080 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Bowers/Wilkins Px7 S2 fejhallgatók
- AKCIÓ! MSI Z790 i5 14600KF 64GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 5578 2in1: i7-7GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
