- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Xiaomi MI-3 téma összefoglaló
Tomi_Ohl
mizoli #12276 üzenetére
Szokták tesztpéldányokat adni a MA-nak is, elvileg megbízható.
RetepNyaraB szak- és nem szakportálok is írtak hasonlót, kábé mindenhol csak jót lehet olvasni, az jelent valamit.
Egyetértek, hogy kicsit vastag, először azt hittem, be se megy a fülembe, de csak hordani kellett egy kicsit, már jó.
Én meg épp azt mondom, hogy nagyonis jó az izolációja, autóban is például szinte teljesen ki tudja szűrni a háttérzajt, rádiót. -
Tomi_Ohl
mizoli #12211 üzenetére
Le lehet szedni, de csak a teljes ROMot a weboldalról, OTA updater app szerint naprakész vagyok.
Várok holnapig, hátha jön majd ott is.
Amúgy leszedtem már a MIUIHU-t is, lehet, hogy holnap felteszem azt.
Azzal csak az a bajom, hogy ha már használom, akkor áttenném ART-ra, azzal meg igencsak sokáig tartana a bekapcsolás, ami nem túl kellemes dolog, mert naponta csinálom. Abba inkább bele sem gondolok, mi van, ha valamit módosítok és azért még egyszer kell rebootolni. -
vampire17
Tomi_Ohl
Tomi_Ohl
mizoli #11552 üzenetére
Nem mindig, de mivel most Sonys ROMot csináltam a Resurrection-ből, ezért mégis annak számítódik. Ez olyan, mint a Repexpersis, LXperia Zseries, Urmigen, de akár Zelly Cream, Original Xperia Z1 Honami ROM a 2011-es Xperiákra. Annyi a különbség, hogy itt én magam építettem be a dolgokat.
Tomi_Ohl
mizoli #11550 üzenetére
Csak MIUI lite-on használtam a QuickPicet, mert ott az a beépített.
Igen, itt szenvedtem nektek, hogy laggol a MIUI6-os Galéria, de csak azért sem váltottam. AOSP-s Galériával egyetlen bajom, hogy kintmarad az állapotsáv, de sok ROMban azt is meg lehet oldani, hogy eltűnjön. Jelenleg amúgy a legtöbb dologra Sonys appokat használok, de ezeket is beépítettem a rendszerbe, az alap AOSP-CM-es változatokat pedig kitöröltem. -
Tomi_Ohl
mizoli #11337 üzenetére
CWM-ben a wipe-ok olyanok, hogy vagy működnek, vagy nem. Nem egyszer nem egy emberrel történt meg, hogy factory reset után megmaradtak az alkalmazásai vagy beállításai.
TDB ebben nincs is még, mivel CWM-ben sincs sok értelme, így ez nem számít. Innentől kezdve a TWRP-ben nincs egy szál hiba se, és mivel sokkal jobb, könnyebb használni, sok okos trükk van benne, semmi értelme sincs kitartanod a CWM mellett.
A helyedben legalább feltenném, megnézném ezt az új verziót, aztán ha annyira nem tetszik max visszatenném a CWM-et (de erre nincs nagyon logikus ok). -
Tomi_Ohl
mizoli #11317 üzenetére
Igen, sajnos én is így érzem.
Azért remélem minél jobb lesz (sör annyira nem izgat, nem szeretem).
llaszlo Amúgy nemrég linkeltem egy még újabb verziót, ami a Lollipop update-ben volt benne, de működik 4.4-en is.
bozarjoska ez most úgy néz ki, mintha rossz lenne a szemem és kettőt látnék a csíkból / dátumból.
janakbacsi sajnálom, pedig elvileg ez direkt lollipopra van, működnie kéne.
De tényleg ennyire fontos lenne widgetről állítani? Csak 3 lépéssel több ezt a beállításokból megtenni...
Fejvadi
mizoli #11148 üzenetére
Nem akarok visszatérni a v5-re. Van nekem ahhoz nagyon jó kis fekete témám is.
Az Iván az nem AOSP? Én szeretem a MIUI-t ezt akarom.Kipróbáltam minden lehetséges verziót és semmi nem jó.
WSM nélkül semmit nem enged még az ingyenesekből sem feltenni, mert a Lite-n nem lehet bejelentkezni a fiókomba. Ezt az egyet nem tudtam még kipróbálni, mert ha betudnék jelentkezni akkor egy ingyenessel kipróbálnám. Ami nekem megfelelne az is ingyenes, de azt én tettem fel és kell a WSM, de lehet pont ez az oka, hogy egy idő után, visszatért az alap témához. Talán fel kellene valahogy tenni a MiCreditet vagy mit, ami engedne a téma fiókba bejelentkezni és akkor talán menne.Semmilyen módon nem megy:
Minden kombináció kipróbálva, Aktiválva a modulok és aktív nélkül is. Szinte mind1, így is úgy is visszaáll alapértelmezettre.
Teljesem mindegy, hogy bármi bent van e az indítópultban.
WSM nélkül alkalmazni sem enged 1 témát sem.
A MiTheme alkalmazása 1 idő után folyamatosan újraindítja a telefont, de a téma megmarad.
A MiTools aktíválva szintén ugyanezt teszi, bármi mással van társítva.
A Paid Themes éd a Themes Authorization, WSM-el visszaállítja a témát alapra, de nem indul újra telefon.Vagy meg ekllene valahogy oldani, hogy a Lite-ben engedjen a fiókomba bejelentkezni, vagy nincs ebben mód, hogy rendesen menjen, de még akkor sem biztos. Abban az esetben nem kellene se WSM se modulok az ingyenes témákhoz.
Vagy fel kellene tennem a MIUIHU-t, mert abban van fiók, de olyanok is amik nem kellenének.
Az is lehet azon sem menne rendesen a téma.Nem akartam ROM-olni, de már kínomban ebbe is belevágtam, mégsem értem el semmit
Fejvadi
mizoli #11120 üzenetére
Azon túl vagyok, hogy belépek a Boot-ba, mert már beboot-tam a másik sys-re, mert amin a lite volt az meghalt. Most fel tudtam tenni az update.zip-et (lite verzió) a telefonra. Ez ok. Én azt nem tudom, ha nem Boot-ol be, akkor csak a MI logó világít, de hogyan tudom kikapcsolni a telefont? Addig világít amíg le nem merül?
Tomi_Ohl
mizoli #11101 üzenetére
Nem fog menni, twrp mentés más mint a CWM.
De tök jó, hogy lehet tömöríteni őket. Legutóbb is kiirta, hogy 2GB adatot kell menteni, de a mentés már csak 1.12GB-t foglal.winotto az nem jó, amit linkeltél az S3-ra van.
Innen töltsd le, csak simán flasheld föl CWM-ből. Arra ügyelj, hogy a system1 legyen aktív.Más: RR installálása visszaparticionált, de szerencsére így is volt elég szabad hely.
Fejvadi
mizoli #11073 üzenetére
Rábeszéltetek.
Már vissza is tettem a Multit.
Lehet, hogy csak nekem tűnik úgy, de szebben fut.
Amiért feltettem az meg nem volt jó.
A CWM-re továbbra se érzem, hogy szükségem.
Pillanatok alatt megvolt MiRecovery-vel is minden.
A Litle-n gondolkozom, de lehet le kellene törölnöm a WSM-et előtte.(#11076) Tomi_Ohl
Igen MiTheme-t, de addig nem indult újra amíg nem érzékelte a WiFi-t.
Az én telefonom se kisebb. Nem mindenhol jó alul hidd el. -
Fejvadi
mizoli #10960 üzenetére
Nem tudom. Szerintem az tudja kihasználni, aki gyakrabban cserélgeti a ROM-t. Én felteszek egyet ami nekem megfelelő és sosincs vele baj. Nem kísérletezgetek. A saját mentés is elég, de még arra sem volt szükségem soha. Olvastam már, hogy az sem mindig ment rendesen és időnként vannak vele gondok. Különösebb indokom nincs, miért ne cseréljem le, de valószínű azt sem használnám mint ahogy a gyárit sem. Most is csak akkor fogom, ha lecserélem a ROM-ot, aztán megint nem kell semmire.
boken
mizoli #10961 üzenetére
Probálom megkeresni a megoldást a bt hibára, nem sűrűn szoktam újra indítani, max 1-2 hetente,az a baj hogy nem tudom megfogalmazni hogy miért tetszik annyira a lollipop de nem érzem azt hogy telepitgetni kellene új launchert pl, mert ez tökéletes, még a gyári háttérkép is tetszik. Azért buveszkedem mindig az új lollikkal csak az a nyavalyás karkötő bírná, mert azt meg nagyon meg szerettem. Azért tartalékban van egy 4.4.4 mentés.
boken
mizoli
mizoli #10832 üzenetére
Még egy kicsit nézegettem ezt a MiPhone Manager-t.
Szerintem a leghasznosabb funkció a mentés/visszaállítás lenne, ha a saját kiírása szerint nem tartana több, mint egy órát csak a mentés. Nem csináltam végig.
A screenshot szintén hasznos lenne, ha az a cél, hogy egyből a számítógépen legyen a képernyőfotó.
Sajnos nagyon lassan jelenik meg a telefonkijelző képe ott, ahol mód van a képernyőképet csinálni. Ahol gyorsabb, -a screencast-on-, ott meg nincs rá lehetőség.Talán az update/flash lehetőség is érdekelhet valakit. (Nem próbáltam, nem is fogom
Az sms/contact managelés lehetősége talán kényelmesebb, mint a telefonon.
Ha valaki a képeit, videóit, jegyzeteit, esetleg a telepített programjait akarja innen módosítani/nézegetni, (vagy számítógépről újat telepíteni) arra is van lehetőség.
- Direct One (műholdas és online TV)
- Háztartási gépek
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Windows 11
- Kutya topik
- Bestbuy játékok
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000 (nagyon erős GPU-val)
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
