Sony Xperia P - fémtestvér
darvinya
Ez a fejlődés elképesztő.
2 év után annyira elavul a készülék, hogy a app frissítés miatt használhatatlan lesz.
Így a gazdája kénytelen venni új készüléket.
-És igen app nyirja már ki a telot. Mivel új Java motorra térnek át. -
darvinya
zsoltzsolt #28168 üzenetére
Azért ennyire nem egyszerű.
darvinya
danyboy1978 #28141 üzenetére
Igen, gyaluld le rendszer SUS-al tisztára.
Ha utána is ilyen lassú lesz, rakd vissza ICS-t.(Téma összefoglalót olvasd el) -
darvinya
danyboy1978 #28139 üzenetére
Ezt hívják ráfrissítésnek, ami legtöbbször gondot okoz.
Mivel csak telefonnak használod, így nem kell sok adatot menteni a tiszta telepítéshez.
Gondolom telefon számokról és SMS beszélgetésekről kellene mentés, mert mást nem használsz?
darvinya
danyboy1978 #28137 üzenetére
Tiszta frissítés volt, vagy csak ráfrissítettél?
darvinya
danyboy1978 #28135 üzenetére
Ezt, hogy érted a lassúságot?
Milyen rendszerrel vetted?
darvinya
horvath85g #28123 üzenetére
Gondolom USB 3-ról beszélünk(Galaxy S3/4), USB 2-en a sávszélesség miatt lehetetlen.
darvinya
horvath85g #28117 üzenetére
MHL-en tölteni lehet, de OTG-ként nem.
Iszonyatosan leterhelné az egész HW-t.
Mert 1x képhez kellene adatot továbbítani, 1x normál adatot továbbítani.
Ez két különböző adat.(#28119) freemanone
Ez nagy szívás, mert az újabb Sony-k mind tudják, az arra alkalmas HW-esek.
darvinya
freemanone #28108 üzenetére
Legalább MHL képes a P6?
darvinya
freemanone #28106 üzenetére
P6-hoz nem jó?
darvinya
freemanone #28102 üzenetére
Ideje lenne egy Logout erről.
1-4 napon belül lesz.
Újra fogom építeni a kábelem, mert eltört egy szál benne erő lerántás miatt. -
darvinya
winotto #28088 üzenetére
A root cheker szerint mégsem nyitott.
Nem nyitott, mert az bootloader-re vonatkozik.
Hanem root-olt, azaz rendszergazdai jog.Amúgy szerintem, a telon nem jó biztosági mentést állítottál vissza.
Azaz nem biztonsági mentés, hanem maga a root file-jai. (busybox, su, SuperSU app, stb.) -
darvinya
darvinya
zsoltzsolt #27933 üzenetére
Feb. 6-án.
darvinya
Aki frissítette a Hangouts_2.0.303 (1004807-30)-ra, annak jelentkezik a totál leterhelés és teljesen lassú lesz tőle a telo.
darvinya
S. Szabi #27851 üzenetére
Abban a zip-ben általában benne van a saját kernel-e.
De én az mondtam, hogy nyitás előtt fel kell rakni kernel nélküli zip-et a SD belső tárolóra.
Utána nyitás.
Ekkor Flashtool-al felrakni a CM kernel-t(ennélkül nem is megy a CM).
A CM kernel tartalmaz CWM-et és azzal felrakni CM Op.-ot.Gapps nem tudom mi, mert ennyire nem foglalkoztam vele a függő telom miatt.
darvinya
darvinya
zsoltzsolt #27512 üzenetére
Ott más baj van, mert ez nem idő függvénye.
OTG kábelt használsz?
darvinya
zsoltzsolt #27509 üzenetére
Fogyasztónak mind a kettő jó.
darvinya
freemanone #27465 üzenetére
Kösz.
Én a P-re kiadott .100 fw felrakása után egyfolytában használom.
Azaz nyártól kezdve nem lett fw csere és ez igaz a májusi fw-s Z-re(ekkor volt még rajta kijelző, csak 1 hónapja nincs) is. -
darvinya
freemanone #27457 üzenetére
Átlagban 4 hónap után jelentkezik egy két helyen a lassúlás.
7 hó után már mindenhol.De ezek mind a szolgáltatások igénybevételtől nagyban függ.
Sajnos itt fog tönkre menni a Z-m, mert nem jön össze a kijelzőre a zseton és ráadásként Tmobilos, nekem meg Telenoros kellene.
darvinya
freemanone #27452 üzenetére
Sajna igen.
Ez addig nem vehető észre, ameddig nem használ egy Op. rendszert(frissítés nélkül) huzamosabb ideig.
darvinya
nintendojet #27449 üzenetére
Ez az android átka.
Magyarán a felgyülemlő rendszer szemét miatt, ami nem tud rendesen pucolni semmi, csak az fw újrarakás. -
darvinya
razorka777 #27173 üzenetére
darvinya
Mindenkinek B.Ú.É.K.
darvinya
razorka777 #27145 üzenetére
Nekem 1-5mp a topik megnyitása/válasz, és tejes nézetet használok, mert utálom a mobil nézetet.
(#27144) Csaszi87
Mini lapképpel működik így korlátozott a lapfunkciók.
darvinya
razorka777 #27116 üzenetére
Amíg nem csinálja meg a leírtakat a sima gépek nem ismerik fel és nem rakja fel a driver-t.
Sajnos az ilyen gépekkel még a flash-elés és ABD-s root is problémás. -
darvinya
SteveJobs #27111 üzenetére
SUS indítsd el és amikor kéri, hogy dugja rá a telefont kikapcsolt állapotban a hangerő le nyomása mellett.
Ha ekkor elindul, akkor nem jó az USB port amin próbálod.
Alaplapi USB-t használj.Ha ekkor sem jó akkor másik gép típus kell.
Nekem IBM Think Centre van amivel chip-t lehet programozni, flash-ni.
Így nem indítja el. -
darvinya
razorka777 #27004 üzenetére
Ennyit tud javítani a nem gyári kernel sajnos.
Ezt anno már X1 mokolása közben rájöttem.
A gyáriba szándékosan(vagy véletlenül) beleraktak hibát/lassítást.(#27003) s4tch
Mivel másoltam így került bele az r.
Amúgy is késő volt és nem törödtem vele. -
darvinya
razorka777 #27001 üzenetére
Akkor mégsem gyári, még ha egy kipucolt gyári fw contsrum kernel-es.
darvinya
razorka777 #26998 üzenetére
Ez CM?
Mert nálam megy a legtöbb szolgáltatás, kivéve a FB, G+, TimeScape.
darvinya
#09908736 #26987 üzenetére
„ ICS-en legalább működik a poweramp hosszúnyomásos számléptetése a headseten, míg JB-n ez kivakarhatatlanul hozzá van kötve a google search-öz."
Ez csak akkor jön elő, ha üzemel a kijelző és Home Launcher felületén vagy.
Böngésző, pedig csak Chrome ilyen szar, azaz nem teljes egészében, csak JB-n működik rendesen a felfűzött app kapcsolat.
pl: Google Now, Play, stb.Emiatt minden közösségi eseményt becsatol, stb. és emiatt elfogy a RAM.
darvinya
kecskebégető #26907 üzenetére
Legyen igazad, nem próbáltam még P6.
darvinya
kecskebégető #26901 üzenetére
Nem tudom milyen Z volt nálad, de amit leírtál olyannal én nem találkoztam.
darvinya
freemanone #26865 üzenetére
Szerinted a Z új fw-je nem tudja amit felsoroltál?
Semmilyen mokolás nincs, csak személyre szabás, persze root nélkül.De nekem ez adott most, amúgy nincs pénzem új telot venni.
darvinya
freemanone #26861 üzenetére
Én maradok a Sony vonalon.
Lepogom, de a nálam lévő Z-t nemsokára betudom fejezni és akkor arra váltok.Bár nekem nagyon fog hiányozni a HDMI hiánya, és csak MHL lesz így le kell mondanom a kábeles billentyűzetről+egérről.
Nem teljes válasz akart lenni.
darvinya
Mostanában nézte valaki SUS-al, hogy ajánl fel frissítést?
darvinya
razorka777 #26829 üzenetére
Miért törlödne a belső tár (képek, zenék, stb) fw felrakásakor??
Rendszer tárat törli csak(data, cache, stb).
darvinya
Napok óta nem használtam a telot és teljesen összef…ossa magát a rendszer.
Ez leáll az leáll, ez bezárodott, az bezárodott.
darvinya
Segítséget kérek, mert anno jelezte valaki, hogy segít külföldről (eBay,stb) rendelni Bp-ről.
Sajna PÜ között nem lelem.
Kérem jelezzen újra.Köszönöm
darvinya
razorka777 #26453 üzenetére
Igaz én nem láttam MA adást, de amit olvastam KitKat-ról engem sem győzött meg.
A rengeteg összefűzött szolgáltatások hiba aránya nő, de ez az új rendszer sem fogja jobban megoldani.Egy teljesen más HW és SW kellene, ami tényleg egyénhez tud idomulni, mentes az indokolatlan energia pazarlástól.
darvinya
Ma megkaptam a EQUIP 1.8m MicroUSB(30V-ig, fesz. erek 0.3mm-es, adat erek 0.15mm-es, árnyékolt, de nincs stabilizátor zavarszűrő ferrit) kábelt ExtrémDig.-os 370Ft.
Nagyon minőségi, szépen tudja tölteni a EP800-as töltő.
Adatkommunikációt nem próbáltam még, sajnos olyan helyen vagyok , de jó alap lesz a tölthető/micro kapcsolós OTG/sima kábelhez.
Egy-két alkatrész kell és otthon összerakom.
Lehet ebből lesz egy bejegyzés. -
darvinya
razorka777 #26373 üzenetére
Itt az új Xperia billentyűzet.[link]
darvinya
razorka777 #26370 üzenetére
Már töltöm fel, csak 32kbps-el lassú.
darvinya
freemanone #26356 üzenetére
Az igaz.
Grat a telohoz.
darvinya
freemanone #26354 üzenetére
És nem félsz, hogy megint egy olyan proci van ami egyedi?
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót
SONY Xperia P
Készülék tulajdonságai:
Operációs rendszer
Android GB 2.3
Android ICS 4.0.4 -2012. aug.
Android JB 4.1.2 -2013. ápr.
Kijelző, megjelenítő
LED-TFT WhiteMagic technológia
16 millió szín
qHD (540x960) felbontás
4" (~275 ppi)
Processzor, képmegjelenítő
ST-Ericsson NovaThor U8500 1GHz
Mali-400
Memória, tároló
1 Gb RAM
16 Gb tároló
(2 Gb alkalmazásoknak, 11.3 Gb egyéb)
Micro SD bővíthetőség nincs
Egyéb
Unibody ház
3.5 jack
microUSB 2.0
microSIM
microHDMI
Bluetooth 2.1+EDR (up to 3.0)
WiFi
NFC
- Vezetékes FEJhallgatók
- Így VERNEK ÁT a KAMU webshopok!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- Elektromos autók - motorok
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B360M-HDV i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB ZALMAN S3 TG NJOY 500W
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2985
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4TH: i7-6GEN I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 13 Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
