- Mobilhasználat külföldön
Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
csontosgabi8 #8093 üzenetére
Volt már róla szó, valaki ugyanígy járt, pc-ről sikerült neki a smart switch-en keresztül.
DrKapocs #8048 üzenetére
A melegedés volt a kisebbik baj vele. Sokkal nagyobb gond volt, hogy a legtöbb fw esetén fantom touch jelenséget produkált, két hónap alatt, amíg nálam volt a telefon, nem sikerült megoldani ezt a problémát. Úgy tudom nem mindegyik készülék volt érintett, vagy nem annyira, mint az enyém, és az okára sem sikerült rájönni (csak sejtettem, hogy összeakadt valahogy a GSM antenna és a touch vezérlés). Ennél is nagyobb gond volt a beszédhang minősége, a másik fél mindig azt mondta, hogy olyan, mintha víz alól beszélnék, és ez volt végül, ami miatt úgy döntöttem, hogy eladom. És szó szerint az eladás előtti estén jöttem rá, hogy ha nem teszem rá a hátlapot, gyönyörű a hangminőség! Mint kiderült, a beszédmikrofon fölött nem volt lyuk a hátlapon, teljesen el volt takarva
csak ki kellett volna fúrni, hogy rendesen működjön, de már eladás előtt nem akartam kifúrni.
Amúgy szerethető készülék volt, igen, főleg a dual boot miatt, meg tényleg kis pörgős, de fő telefonnak nem tudtam használni sajnos. -
benjoe1 #8046 üzenetére
Mit tettél azóta? Frissítetted az Android autót áruházból?
Usb kapcsolaton keresztül használod?
Használsz egyéni témát? Néhány program elkezdett nem működni, ha nem kompatibilis a téma, állítsd vissza gyárira.
Ha nem segít, próbáld meg törölni az alkalmazás adatait:
Ha nagyon fontos, hogy működjön, akkor a következő lépés a telefon gyári visszaállítása. Bár itt szokták javasolni recoveryből a cache partíció törlését, nekem nincs vele tapasztalatom. -
Úgy 8 éve volt egy kalandom egy Xiaomi mi2s-el, abban Snapdragon 600 volt, de már azon is teát lehetett főzni, ha nem olyan fw került rá, ami visszaskálázta az órajelet.
Még egy olyan bugos, rosszul tervezett telefonom azóta se volt, akkor fogadtam meg, hogy azután csak Samsungot veszek -
honda130 #8040 üzenetére
A Google vagy az esetleges Samsung fiókon keresztül lehetne esetleg próbálkozni.
How Can I Unlock a Locked Android Phone Remotely
If you have enabled Android Device Manager on your phone before locking it, then you can take advantage of ADM to unlock your Android phone. It allows you to unlock your phone password remotely, even when your phone is lost. Note that your phone needs to be run on Android 4.4 and above.Steps to unlock a phone without a password with ADM:
Step 1. Visit Google Find My Device on your computer or another smartphone, Sign in using your Google login details that you also used on your locked phone.
Step 2. Choose the device you want to unlock > Select Lock > Enter a temporary password and click Lock again.
Step 3. Once it completes, you will see a confirmation below the box with the options: Ring, Lock and Erase. Also, you will see a password field on your Android phone, just enter the temporary password.
Step 4. Lastly, go to your Android phone’s lock screen settings and disable the temporary password.
Sosem próbáltam, de működhet.
Jani464646 #8011 üzenetére
Én az üzemidő miatt sem vennék csúcs telefont (meg a pénzt is sajnálom rá
), mivel nekem a SOT sokkal fontosabb, mint a teljesítmény.
Bella80_ #8005 üzenetére
Szoftveresen és hardveresen is kiforrott készülékek (meg is kérik az árát), kitűnő a szerviztámogatása. Ha a garanciaidő alatt nem romlik el, akkor valószínűleg már nem is fog.
Ha jól számolom ez a 8. Samsung telefonom, egyik sem romlott el, az egyikben gariidő alatt tönkrement az akksi, de ez vagy 6 éve volt, azóta volt 3 másik.
Ez a készülék kifejezetten nagyon jól sikerült, a topik egybehangzó véleménye alapján, nem fogsz vele rosszul járni! -
Ezáltal a telefon töltöttsége 100%, és úgymond 99,9% között ugrál
Na pont ez az, ami már nem igaz, illetve nem teljesen így van. Meg lehet figyelni, hogy 99%-on még nem kezd újra tölteni a telefon. Ezen kívül, amiről korábban szó volt, 100%-ról 99%-ra sokkal később merül le, mint például 50-ről 49-re, és ez talán pont az akkuvédelem miatt van így. Egy éjszaka alatt, ha töltőn hagyod, lehet, hogy csak 1x indul újra a töltés.
orso0355 #7948 üzenetére
A Samsung egy időben valamit nagyon elcseszett az akkujaival, 3 egymást követő telefonomban is elromlott az akku, volt, hogy az 1 éves gari előtt 1 hónappal lett 15 perces rendelkezésre állás. Aztán összeszedték magukat.
Azt viszont tartom, hogy a gyorstöltés (>15W) nem tesz neki jót, ezért is nem erőlteti szerintem a 60, 100 stb. W-os töltést. -
Zoli bácsi #7940 üzenetére
Aranyat szóltál
Jött frissítés, december 1.-i biztonsági szint. Még nem tudtam feltenni.
beholder00 #7898 üzenetére
Részvétem.
Sajnos az Amoled kijelző nagyon sérülékeny, fiam ugyanígy járt, egy ejtés elég. Az LCD az jobban bírja, az repedten is tud tovább működni.
LagerMaister #7880 üzenetére
Honnan vetted te azt a telefont?
Van még egy "Flashlight" nevű elemlámpa app, amit szintén 1.5 óta használok, 64kb az app telepített mérete (!), és annyit tud, hogy fehér képernyő teljes fényerővel, egy tizedmásodperc alatt, reklám és töltő képernyő nélkül.
Ez a 12-es Android-ig szintén hibátlanul működött, sajnos a 13-as frissítés óta csak ennyit csinál: [kép].
Így is világít, de nem az igazi. Tud valaki esetleg hasonló "tudású" flashlight appot javasolni, esetleg írni?
Nincs, az külön hardvert igényel, úgy tudom egyedül talán a Lenovo csinál ilyen telefont manapság és/vagy a xiaomi.
A legutolsó Nokia telefonom óta nem volt kikapcsolva egyik sem éjszaka, részben emiatt, részben mert éjszaka azt használom elemlámpának.Én nem használom azt a gyorsgombot, helyette van egy "Profiles" nevű profil váltó app
, amit - nem viccelek - a legelső telóm óta használok, amin még 1.5-ös Android volt és még mindig működik.
Hogy miért ezt használom? 375kByte a tárhely igénye, nincs benne reklám, se semmi sallang, és egy profilban be lehet állítani mindent, a wifi be- és kikapcsolástól a csengőhangon át a rezgésig meg a média hangerejéig. Sajnos már nincs fent az áruházban, a Samsung Cloud-on keresztül viszem át egyik telefonról a másikra.
Szerintem olyat nem lehet, csak az ikonos dolgot. Én kiszórtam a VoLTE jelzést, tök irreleváns, cserébe átraktam az órát a jobb oldalra, ahol régen volt. Így most jobb oldalt minden látszik, ami fontos (két SIM kártya térerő+wifi+akku százalék+óra), jobb oldalt pedig csak az értesítések vannak.
PirosHello #7838 üzenetére
Akkor nincs több tippem sajnos. Ha nem kér engedélyt, akkor a saját belső tárhelyére tölt (mondjuk ez logikus, így kívülről nem lehet hozzáférni). Illetve nem tölt.
PirosHello #7836 üzenetére
Van hozzáférési engedélye a tárhelyhez? Nézd meg az engedélyek közt.
Mondjuk nekem is lehetett volna annyi eszem, hogy eszembe jut, hogy a téma gondot okozhat (mert nálam az értesítések ikonja tűnt el a téma miatt), és akkor megspóroltam volna neked egy kis felesleges melót.
Esetleg érdemes lehet betenni az összefoglalóba, hogy egy régebbi OneUI-ra készült téma problémákat okozhat a frissítés után.
egy ilyen olcsó telefonnál biztos, hogy nem a legjobb anyagokat használják ehhez.
Olcsó a fenét.
sós, és idővel tönkreteszi a szigetelést.
Biztos így van, de a kollégánál úgy látszik még nem telt el ez az idő.
Amúgy meg, ha magyar fejlesztés lenne, még talán aggódnék is ezen, de ha valaki, a koreaiak csak tudják, hogy mi az a tengervíz, és mit okoz.
Ma már nincs olyan, hogy nőies vagy férfias szín.
Nekem az összes színben nagyon tetszik ez a készülék, csak azért vettem feketét, mert sokszor színpadra is magammal viszem, és nem akarom, hogy a zsebemből világítson.
Ha csak azt az egy hozzászólást nézed, akkor sem feltétlenül igaz, amit írsz, viszont utána leírtam a módját annak, hogyan tudsz 100 különböző oldalra biztonságos és megjegyezhető jelszót generálni. 25 év alatt 1 jelszót sem írtam le papírra (kivéve szolgáltatótól kapott jelszót, az más tészta).
Aki megfogadja, megfogadja, aki nem, az menti felhőbe, vagy ahová tetszik.
Lapozzunk.
DrKapocs #7703 üzenetére
Nem, mert az már egy elavult technika.
Ma már nem véletlengenerált jelszavakat, hanem jelmondatot használunk (amedvetelenalszik 17 karakter és könnyen megjegyezhető), ami szintén lehet akár nagyon hosszú, viszont könnyen megjegyezhető. Az egyik jelszavam 14 karakter hosszú, de könnyen megjegyezhető, mert egy ismert vers egyik sora.
És hogy ne legyen minden oldalon egyforma, minden oldalon hozzáteszed az oldal nevét vagy egy szót, ami az oldalról eszedbe jut.
Ahol kis/nagybetű/szám kombinációt kér, oda lehet ugyanez 13375p34k változatban, például4M3dv3T313n4l5z1k
gerner1 #7697 üzenetére
Így van, leginkább a rendszerappok beállításait, fiókokat stb tud lementeni, de a 3rd party appok egy részének is át tudja vinni az adatait. Nálam van telepítve 80-100 app (a gyáriakkal együtt), és a telefonváltás után talán 10 app volt, amit újra be kellett állítani. Hogy mi szerint válogat, arra nem tudtam rájönni.
t72killer #7683 üzenetére
Egész pontosan 10-ről 11-re, arról 12-re, és most 13-ra.
Előző telefonom 10-ről 11re, azt megelőző 5-ről 6-ra, majd 7-re. Soha nem kellett resetelni.azt az időt is csajokra kellett volna tölteni
Ha valaha volt is gond egy appal frissítés (os vagy app) után, azt mindig helyileg kezeltem, az app adatainak törlése pont elég volt.
PirosHello #7659 üzenetére
Egyébként most mutattam a fotósunknak, azt mondta hogy az élesség nem a fán van, hanem az előtéri képen, ezért a háttér zizegős. Ez valóban így van szerintem is.
Nem szívesen vitatkozom (ja, de igen
), ha az autós képről van szó, a téma legalább 40m távolságban van, ilyen távolságban a fókusz már jó eséllyel végtelenre van állítva az exponáláskor.
t72killer #7631 üzenetére
Érdemben több részlet azon sincs
Az egyiken el tudom olvasni a rendszámot, a másikon nem, szerintem ez érdemi részlet.
Az egyiken vannak vonalak, a másik olyan, mintha víz alatt lenne az autó.
Tudom egyébként, hogy a gyári túlélesít, meg azt is, hogy most ízlésről vitatkoztunk, és ugyebár "de gustibus non est disputandum",
csak az okára próbálok rájönni, illetve szeretnék egy köztes megoldást, ahol részletek is vannak, meg zaj sincs.
Nekem amúgy a gyári appal az a legnagyobb bajom, hogy túltömöríti a jpeg-et.
Hát ebben nem értünk egyet, én 10 évig dolgoztam programozóként, a programozónak minden hibát előre kell látnia, ez szerves része ugyanis a programozásnak. De mivel tökéletes ember nincs, arra van a tesztelés.
Kreatívnak viszont nem kell lennie egy programozónak, kizárólag abban az esetben, ha a saját ötletét valósítja meg, minden egyéb esetben ott a tervezés, a grafikusok, hogy kreatívak legyenek.
Jelen esetben arra gondoltam, hogy ha nem szólt senki a programozónak, hogy változás van, azt neki honnan kellene tudnia? -
Na ezen például most látom, hogy bemozdult picit, de amúgy éles lenne.
Ebbena hozzászólásban adtam összehasonlító képeket, nézd meg például középen az autó rendszámát:
Gyári app:
LMC:Itt bemozdulás szóba sem jöhetett, mivel nem kézből fotóztam, hanem le volt téve a telefon az ablakpárkányra.
Egyébként éérdenes lenne a Gcam témában folytatni ott több hozzáértő van érdekes téma lenne, itt meg részben offtopik és nem mindenkit érdekel!!!
Ez itt nem offtopik, mert a gyári kamera appról van szó egy másik app-al való összehasonlítás tükrében, ez pont a Gcam topikban senkit nem érdekelne.
Igen, de vagy felébred duplakoppra, vagy ha visszateszem a fülemhez szorosan, hogy a kijelző hozzáérjen a fülemhez, utána vissza szokott kapcsolni. Az Android 12 óta pedig a power gomb első lenyomására visszakapcsol a kijelző, és csak akkor szakad meg a hívás, ha másodszor is megnyomom, de ez lehet, hogy most pont megváltozott, nem tudom, a frissítés óta még nem telefonáltam annyit.
Arra jöttem rá egyébként, hogy az egész problémát az okozza, hogy a tok ráhajlik a kijelzőre, emiatt a kijelző nem tud hozzáérni a bőrhöz telefonálás közben. A virtuális közelségérzékelőt ugyanis a fényérzékelő és a kijelző közösen aktiválja, emiatt nem kapcsol le a kijelző, ha valaki nem szorítja eléggé a füléhez a képernyő felső részét.
Mindegy, szar az egész, mert kispóroltak egy 50Ft-os alkatrészt egy százezres telefonból -
Én imádom a színeket, ezért inkább túlszaturált párti vagyok. Ezért is szerettem kezdettől fogva a Touchwiz felületet, meg a szuper Amoled kijelzőt, amikor mindenki szidta
Ezek tényleg szép képek, szépek a színek és tetszik, hogy milyen kevés rajtuk a zaj, de akkor sem értem, hogy miért nincs egyetlen határozott vonal sehol, belenagyítva minden életlennek és alulfókuszáltnak tűnik.Az világos, hogy a gyári app túlélesít, meg a jpeg tömörítési zaj is nagyon zavar, de ez meg olyan, mintha képtelen lenne normálisan használni a fókuszt.
Utcai felvételeken az autók rendszáma, vagy Bubó doktor
képein a toronyóra számlapja például a gyári appban olvasható, az LMC képein csak egy massza az egész. És próbáltam utólagosan élesíteni rajtuk, de úgy se lesz élesebb, csak zajos.
A másik problémám az appal, ami nem a képminőséget érinti, hogy borzasztó lassan menti a képeket. A gyári app kb 10x gyorsabb.
Ezeket raw-ból csináltad, vagy a jpg-et töltötted fel?
- Amatőr csillagászat
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen házat vegyek?
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 PRO - 128GB - Deep Purple - 85% akkumulátor
- Samsung Galaxy S22 Ultra 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 65QNED86T / 65" - 164 cm QNED / 4K UHD / 120Hz & 3ms / HDR 10 Pro / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
