- Bemutatkozott a Fairphone 6
sugarforce
ja bocsi, félreérthető voltam, én a subzeron belüli supersubos letöltésre gondoltam, nem a különálló pluginre, azt már egy ideje nem használom.
Szóval a feliratok inforól megy a letöltés más sorozatoknál, a morningshow, see stb nem, hiába van egyezőség. Nem teljesen értem, a logokat böngészve sem, hogy miért nem. Angolt szedett le onnan egyébként, de a magyart nem -
#54715584
+(#6885) enginev3.0
De, a szervert töltöttem le. Viszont ha jól látom, akkor ez streamel? Nekem fontos lenne, hogy a hangot az erősítő dekódolja és a kép is érintetlen maradjon. Van olyan beállítás?
Wow, oké, akkor ennek jobban utána nézek, néhány videót láttam, de csak összezavart. Azt gondoltam a szerver applikáción belül működik minden, ezért csodálkoztam, hogy böngészőben nyílik.
A playert pedig a tabletre kell majd töltenem? Vagy a tévére?
A link nem link, amit betettél.
Firefox alatt pedig inaktív a a google accountos bejelentkezés. Azt hiszem több problémával is szembenézek éppen. -
gyugyo79
A scrobblers -hez kell trakt vip is ha jól néztem.
Ami hasonló az a goplaxt. Legalábbis amikor itt linkelte valaki akkor beállítottam egy saját konténert de utána a Plexbe még nem írtam be a generált linket a Webhooks -hoz mert nekem még működik a régi jól, bevált plugin ezért nem tudom tényleg jó e egyáltalán.
De ez a Kitana ígéretesebbnek néz ki, köszi. -
Rogiii
atomstefi
Keksz
Én is hasonlóra gondolok:
Q18 FAQ Synology
For your Media Folder/s:
cd volume1
find ./Media_folder_name_here -type d -exec chmod 755 {} ;
find ./Media_folder_name_here -type f -exec chmod 644 {} ;
chown -R admin:users Media_folder_name_here
The commands above perform the following functions:
cd changes to the directory you wish to work in, in this case, volume1 (volume1 maybe volume2, volume3 etc.).
find searches for the folder you specify and changes it’s permissions to 755.
find again searches for the folder you specify and changes the permissions for all files in that folder to 644
chown sets the user and group owner of the folder and the files it contains to what you specify. In this case it sets the admin as user and the group to the users group. -
Keksz
Jack Ryan megy ezzel a trükkel. Köszi.
Mayans MC sajnos nem. Ott más lesz a gond:
2018-09-26 18:18:25,112 (7fb0537fe700) : INFO (logger:30) - subzero.video: Using filename: Mayans.MC.S01E03.720p.WEBRip.x264-TBS.mkv
2018-09-26 18:18:27,461 (7fb0537fe700) : INFO (logger:30) - subliminal_patch.score: <HosszupuskaSubtitle u'Mayans MC S01E03 [webrip-tbs, webrip-afg, webrip-rmteam]' [hu]>: Computed score 173 with final matches set(['episode', 'hearing_impaired', 'format', 'season', 'year', 'release_group'])Sajnos csak 173 pontot szed össze, és annyival nálam nem szedi még le.
A supersubtitles meg már itt elhasal:
2018-09-26 18:18:25,134 (7fb052ffd700) : INFO (logger:30) - subliminal_patch.providers.supersubtitles: Get series id from URL https://www.feliratok.info/index.php?term=Mayans M.C.&nyelv=0&action=autonameNincs találat :-(
LSL1337
"Currently this has no impact on the Trakt plugin as they will continue to support installing plugins manually for the foreseeable future. I hope they will integrate it before they completely remove plugin support. Is there a recent feature request we can bring under the attention of Plex?"
trakt plex-es thread-je.
fravik
Nekem szerintem a trakt plugin hiányozna a legjobban, de mivel azt mondták, hogy csak a web appról szedik le a lehetőséget / plugin menüpontot, attól szerver oldalon még használhatjuk ezeket a plugin-okat, szóval talán lesz megoldás rájuk (bár a trakt plugin elég erősen abandoned projektnek tűnik, de hátha...)
sugarforce
valsz igen, nekem fent is volt/van az a csomag (most így utánanézés után fingom nincs mi az, talán gzip), így nem volt ezzel soha gondom. Viszont az durva, hogy egy agent így meg tud szívatni, hogy az open pht-nál hibával elszáll a lejátszás. Persze ez inkább az openpht "baja", a kodis plex plugin ezt lekezeli rendesen.
sugarforce
Na kis fejlemény az ügyben. Ahogy látom ezek a feliratok le sem töltődnek, az agent csak behazudja a plex-nek, hogy ott van, közben nem elérhető. A WebTools subtitle management része bár látja a feliratot, de le sem tudja tölteni ezeket a feliratokat, 404-es hibával elszáll.
Ebből kifolyólag az openpht el sem indítja az adott sorozatrészt/filmet Unable to play media hibával, ellenőrizzem, hogy mountolva van e a megfelelő folder...Először azt hittem, hogy szar az mkv, de amikor már a 3. ilyet produkálta, nekiálltam nyomozni. A mappa jogosultságok rendben vannak, ellenőriztem is. Aminél nincs ilyen Supersubtitles-4352352345.srt, az gond nélkül elindul (a két videó között semmilyen különbség nincs, ugyanaz release csapat, codec, bitráta, stb). A kodi-s plex pluginban elindulnak a fájlok, de kiválasztva a Supersubtitle-42352352345.srt-t nem jeleníti azt meg. Mivel nem is elérhető a felirat, így nem nagyon csodálom a dolgot.
Keksz
janosibaja
Huhh, nem tudtam. Az a helyzet, hogy pár napja feltelepítettem a Plexet, nagyon tetszik, de lövésem nincs a dologról.
Tehát - ha jól értelek - a PC elindított böngészőben (Chrome-ban nyílik meg a Plex) állítgathatok, amit akarok, de csak az fog érvényesülni, amit a tévén állítok?
Biztos ez? Végül is itt, a böngészőben állítottam be a könyvtárakat (Film, Sorozat, miegyéb) és működnek. Vagy hogy van ez?
Elnézést mindenkitől, nem akarom teleírni a topicot, csak jól jön a segítség.
janosibaja
Nagyon szépen köszönöm a választ!
1.) Szóval létezik olyan opció, amivel teljesen el lehet tüntetni a képernyőről azokat a filmeket, amiket már megnéztünk?
Ha azt akarom, hogy fizikailag se legyenek a könyvtárban, akkor áthelyezhetem a megnézett videókat másik könyvtárba/meghajtóra, ez nem keveri össze a Plex buksiját?
2.) A tévénk ez a Samsung, s bár minden működik, az a gyanúm, hogy elég kaotikusra állítottam be, azért kérdezek, mert talán lehetne ez jobb is.
A direkt streaming opció be van állítva a számítógépemen, viszont, ha ezt a tévén is engedélyezem a Plex beállításokban, akkor a videó hangjához képest a felirat jócskán elcsúszva jelenik meg.
Úgyhogy a tévén kikapcsoltam a streaminget.
Magyarul félek tőle, hogy rendetlenség van nálam, s egy korrekt beállítással jobb minőséget kapnék. Ezért kérdezem a hozzáértőket, hogy mi lehet a jó beállítás a videó+felirat menüpontokban, mit pipáljak be és mit ne?
Joker850403
Hali,
Igen van írási olvasási joga is . Az a fura hogy a Sorozatokat fel is ismerte, csak után adtam hozzá a filmek mappát amit már nem. Hiába kérem le a metaadatokat, vagy a könyvtárak olvasására kattintok is azt írja hogy y könyvtár üres. Most kitöröltem az összes könyvtárat, aztán újraindítottam a Plex-et, így most felismerte a filmeket. Egy hibát az előbbi előtt azt hoiszem elkövettem, ugyanis leállítottam a könyvtár frissítését. Lehetséges hogy ha egyszer leállítom akkor már sehogy nem indul újra akár melyik könyvtárat akarom olvastatni? ez csak tipp -
sugarforce
Én azért fáznék gondolattól, hogy attól függ a filmnézésem, hogy épp van e gubanc a nettel, vagy nincs. A redundáns adattárolás film, sorozat, zenénél nem nagyon releváns számomra, ha adatvesztés lenne, majd letöltöm újra, bár 0-24-es működés, folyamatos le/feltöltés mellett már 3 éve muzsikálnak a hdd-k, amik előtte már vagy 2 évet mentek máshol és nem volt még semmi gond. Egyébként egy ilyen konstrukció mindennel együtt mennyibe jön ki egy évre? Tárhely, plex pass, mindennel együtt.
- CES 2025: az NVIDIA prezentálta az új GeForce-okat
- Energiaital topic
- Vicces képek
- Építő/felújító topik
- Facebook és Messenger
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
