- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
HTC ONE
ferob
szegto #34039 üzenetére
Vissza tudod zárni, csak mivel a HTC-n keresztül nyitod a bootloader-t, ezért már nyoma lesz náluk, ha kinyitod, így lényegében megvonják a készüléked garanciáját, szóval konkrét jelentősége nincs ilyen szempontból a leírt módszernek.
De ettől függetlenül is, már csak olyan működő módszer van az S-OFF-ra, ami fizetős (25 dollár) és nem kell hozzá a nyitott bootloader, szóval nincs értelme a HTC-n keresztül nyitni a bootloader-t, maximum akkor, ha valakinek nincs 25 dollárja vagy ennek megfelelő forintja és nem baj, ha utána nincs tovább garancia a készülékére.
Azt fontos hozzátenni, hogy a jelenlegi SunShine S-OFF módszer, még nem támogatja a Lollipop-ot, szóval várni kell a frissítésre.
ferob
Dodeszh #34037 üzenetére
Amennyiben az összes névjegyed a Google címtárába van szinkronizálva, úgy nagyon könnyen tudsz csoportokat létrehozni gépen keresztül, mert csak be kell lépned a Gmail-be, majd kiválasztani a címtárt, aztán ott akárhány névjegyet kipipálva, egyből megjelenik a csoport gomb, amivel hozzá tudod a kijelölteket adni az általad kívánt csoporthoz.
ferob
Ingyom #34034 üzenetére
A közelségérzékelő aránylag érzékeny, ezért ha mozgatja a telefont a fejénél vagy egy kicsit is elemeli beszélgetés közben, akkor egyből ilyesmi szokott történni, amit írtál.
A megoldás annyi, hogy a füléhez fogja a telefont és ne a feje mellett tartsa, így nem lesz semmilyen probléma. -
ferob
Pr3ciSioN #34029 üzenetére
S-OFF állapotú készülék visszaállítása teljesen gyári állapotba
CID és MID visszaállítása, Tampered flag eltüntetése, bootloader zárása, S-ON
A teljes gyári állapotba történő visszaállításhoz szükség lesz az android eszközökre és az utolsó elérhető gyári RUU-ra, valamint a gépre feltelepített HTC driver-re.
De ezeken felül fontos, hogy a telefon rendelkezzen root hozzáféréssel és unsecured kernellel, de ha valami folytán mégis gyári kernel lenne a készüléken, akkor az ADBD insecure alkalmazás telefonra történő telepítésével kiküszöbölhető a probléma, így ebben az esetben is lesz ADB-vel root hozzáférés.
Az alkalmazás telepítése után meg kell győződni arról, hogy kapott root hozzáférést és az Enable insecure ADBD be van pipálva, majd újra kell indítani a készüléket.
A leírásban szereplő parancsokat pontosan kell kimásolni, hogy az esetleges további komoly problémák elkerülhetők legyenek, valamint a készüléken be kell kapcsolni az USB hibakeresést, amit a Beállítások > Fejlesztői lehetőségek menüpontban lehet beállítani.
Ha esetleg nem érhető el a Fejlesztői lehetőségek menüpont, akkor előtte láthatóvá kell tenni, amit úgy lehet megtenni, ha a Beállítások > Névjegy > Szoftver információk > Egyéb alatt a Build szám hétszer megnyomásra kerül.Csatlakoztatni kell a telefont a géphez, majd elindítani bootloader módban, amit vagy kézzel vagy az alábbi parancs kiadásával lehet megtenni.
adb reboot-bootloader
Fel kell rakni a 4.19.401.9 firmware-t a készülékre, hogy később le lehessen futtatni az utolsó elérhető gyári RUU-t.
fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip firmware.zipHa megjelent újra a HTC logó, akkor ismét ki kell adni ugyanezt a parancsot.
Ha nem megy végig a csík, az sem baj, de a lényeg, hogy látsszon a parancssorban, hogy végzett.
fastboot reboot-bootloader
Itt meg lehet győződni róla, hogy megváltozott a firmware verzió az OS sorban arra, ami fel lett rakva.
Ha jelenleg SuperCID van beállítva, akkor vissza kell állítani a gyári CID-re (itt most HTC__032-vel lesz bemutatva), de fontos, hogy két alulvonást tartalmaz maga a CID.
fastboot oem writecid HTC__032
fastboot reboot-bootloaderÍgy látható, hogy megváltozott a CID sorban arra, amire vissza lett állítva.
Ha a készülék MID-je is meg lett változtatva, akkor az alábbi parancsok kiadására is szükség van, hogy vissza legyen állítva az eredeti PN0710000, de egyéb esetben átugorható ez a lépés.
fastboot reboot
Ha elindult a telefonon levő rendszer, akkor jöhetnek a további parancsok.
adb devices
Csak, hogy meg lehessen bizonyosodni, hogy látja a gép a csatlakoztatott készüléket.
adb shell
echo -ne '\x50\x00\x4e\x00\x30\x00\x37\x00\x31\x00\x30\x00\x30\x00\x30\x00\x30' | dd of=/dev/block/mmcblk0p6 bs=1 seek=16384
fastboot getvar midÍgy látható, hogy sikeresen vissza lett állítva a MID.
Ezután el kell tüntetni a *** TAMPERED *** flag-et, ha van, valamint zárni kell a bootloader-t, ami ezzel a módszerrel nem *** RELOCKED ***, hanem *** LOCKED *** állapotú lesz.
fastboot reboot
adb devices
Ha nincs *** TAMPERED *** flag a bootloader-ben, akkor az alábbi rész átugorható és következhet a bootloader zárása.adb shell
echo -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p7 bs=1 seek=4265988
exitEzután újra kell indítani a készüléket bootloader módban, amit vagy kézzel, vagy az alábbi kiadott paranccsal lehet megtenni.
Következhet a bootloader zárása.
adb shell
echo -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
exitIsmét újra kell indítani a készüléket bootloader módban, hogy meg lehessen bizonyosodni arról, hogy zárt a bootloader.
Végül futtatni kell a letöltött RUU-t, ami ha sikeresen végzett, akkor el kell indítani a gyári rendszert, hogy kiderüljön, hogy minden rendben van.
A legutolsó lépés már csak annyi, hogy ismét be kell lépni a bootloaderbe és vissza kell állítani az S-ON állapotot.
Ha biztos, hogy a gyári CID van beállítva és a bootloader is zárva van, aminek az ellenőrzéséhez a gyakorlottabbak használhatják a fastboot getvar all parancsot is, akkor utána beállítható az S-ON flag.
fastboot oem writesecureflag 3
fastboot reboot-bootloaderEzután, ha a bootloader-ben látszik az S-ON, akkor a telefon vissza lett állítva a gyári állapotába.
Mivel a gyári RUU-val egy régebbi rendszer került a készülékre, ezért ha valaki akarja, akkor frissíthető az OTA frissítésekkel a legutolsó gyári verzióra, de mivel ez nem csak egy frissítést jelent, ezért eltarthat egy kisebb ideig. -
ferob
kekkola #33983 üzenetére
Amennyiben megéri neked, hogy szétbarmolják a készüléket egy GSM boltban, mert a hozzá nem értés miatt el merik vállalni, mert egyéb esetben úgysem, valamint a garanciát is elveszted, mert nem írtad meg, hogy van-e rá, akkor a hivatalos szerviz valóban nem neked való és bátor vagy, viszont azt egyáltalán nem értem, hogy miért menne tönkre a foglalat a kártya kivételétől, mert valószínűleg valamit nagyon rosszul csinálsz akkor.
(#33984) Tigerteam: Beállítások > Biztonság > Képernyőzár
Majd kiválasztod, hogy milyen módszerrel szeretnéd lezárni a képernyőt, ha kikapcsol vagy kikapcsolod, de az alatta található menüpontok között a lezárási időt is be tudod állítani. -
ferob
Valkűr #33978 üzenetére
Azt nem veszed figyelembe, hogy itt a Sense felületen szinte semmilyen változtatás nem történt, mivel annak a verziója nem frissült, szóval hiába is vártad a nagy változást ilyen téren, mert ami itt igazából történt, az pont nem ilyen irányban keresendő.
(#33980) no more: Azok custom ROM-ok alatt érhetőek el, mert eredetileg Desire EYE témák.
ferob
ndavey #33960 üzenetére
Ennek a ne szívja a RAM-ot dolognak nincs sok értelme, mert a készülékben van 2GB RAM, amit pár alkalmazással nem is tudsz telíteni, valamint az android memóriakezeléséből adódóan, ha szüksége van még szabad memóriára, akkor felszabadítja, így szükségtelen bezárnod mindig az alkalmazásokat, elvégre ez nem Windows, hogy mindig kell szabad memória a megfelelő működéshez, így érhető el a legjobb felhasználói élmény, hogy a lehető legtöbb dolgot a memóriában tartva, ott tudod folytatni a dolgod, ahol abbahagytad és nem kell újra megvárni, míg megnyílnak.
ferob
kekkola #33958 üzenetére
Ha van garancia a készülékre, akkor nem kérdés, hogy a hivatalos szervizre kell bízni, de ettől függetlenül is erősen ajánlott, ami akkor arra is biztosíték, hogy nem nyúzzák össze a készüléked.
A TeleMax-nak kell leadni, mivel ez a cég a logisztikai partnere a hivatalos szerviznek, így majd ők küldik tovább Csehországba a VSP Data-hoz, akik a tényleges javítást végzik.
Ha Budapesten laksz, akkor az Erzsébet körúton a Smartshop-ban tudod leadni vagy esetleg Budaörsön a TeleMax központjában, amit a Kinizsi utcában találsz, de ha másfelé élsz, akkor is lehetőség van leadni, mivel országszerte vannak partnerek, akik továbbítják a készüléket, de ahhoz tudni kéne, hogy merre is vagy valójában. -
ferob
Plasma #33942 üzenetére
Röviden annyit, hogy az ART az android új futtatókörnyezete, ami leváltja a Dalvik-ot, így az eddigi futásidejű fordítással szemben a telepítés során fordítja le a byte-kódot gépi kódra, ami azt eredményezi, hogy az alkalmazások mellett eltárolásra kerül a gépi kód is, ami nagyobb méretet eredményez és maga a telepítés némileg lassabb lesz, de utána sokkal gyorsabban indulnak, mivel nem minden egyes futtatás előtt történik meg újra a fordítás.
ferob
ferob
Plasma #33887 üzenetére
A tipped egész jó.
Nem függ a szolgáltatótól, legalábbis abban az esetben nem, ha olyan európai készülékről van szó, ami nem szolgáltatói CID-es.
Minden itthon vásárolt, hivatalos garanciával rendelkező készülék HTC CID-es, így ilyen probléma nem áll fenn, maximum csak azoknál, akik GSM boltból vásároltak szürkeimportos készüléket, esetleg olyan külföldi szolgáltatónál vették, akiknek a készülékei saját szolgáltatói CID-del rendelkeznek, mert ezekben az esetekben mindig a szolgáltatón múlik, mivel rajtuk keresztül érhető el a frissítés, aminek a tesztelése ilyen esetekben sokkal lassabban zajlik.
Tehát a lényeg, hogy maga a hálózati zár megléte egyáltalán nem befolyásolja, így azok is egy időben kapják meg a frissítést, akiknél a hálózati zár aktív. -
ferob
tilus12 #33881 üzenetére
Nem tudom honnan szedted ezt az 12345678 CID-et, de a tied HTC__E11, ami egy holland készülék, de amíg nincs SuperCID, addig a developer edition RUU nem fog felmenni, szóval azt csináld meg.
Valamint fastboot módban add ki az alábbi parancsot és mutasd meg a lényeges dolgokat:
fastboot getvar allValószínűleg az is kiderül, hogy a MID az nem az, amit írtál, hanem PN710000.
ferob
tilus12 #33879 üzenetére
Az android eszközök a gépen vannak? Tisztában vagy vele, hogy az is kell bármilyen művelethez, amit ADB-n keresztül vagy fastboot módban teszel?
Valamint a HTC driver fel van rakva?Tömörítsd ki ugyanabba a mappába az android eszközöket, majd utána add ki a szükséges parancsokat, de előbb a RUU-t futtasd, majd csak utána jöhet a firmware frissítése.
Ha esetleg nincs fenn a gépeden a HTC driver, akkor azt innen le tudod tölteni.
A fastboot módban történő ténykedéshez nem elég a telefont bootloader-be lépve elindítani, hanem ki kell választani a fastboot módot, de ha már előzőleg csatlakoztattad a készüléket a géphez, akkor a bootloader-be lépéskor automatikusan elindul a fastboot mód.
ferob
tilus12 #33877 üzenetére
Az nagyon érdekes, ha az a CID, hogy 12345678, valamint, ha az a MID, hogy PN07*****, mert még java card használatával is a SuperMID a PN071**** és az előbb említett CID nem is létezik.
Ettől függetlenül a SuperCID az 11111111.fastboot oem writecid 11111111
fastboot reboot-bootloaderMajd ellenőrizd, hogy valóban sikerült az átírás.
ferob
tilus12 #33874 üzenetére
Pont mielőtt írtál, akkor volt róla szó, hogy firmware-t csak fastboot alól lehet frissíteni, valamint nem elég a legújabbat felrakni, hogy elkerülj néhány gondot, így egyszerűbb, ha egy könnyebb módszert választasz.
Tehát a legkönnyebb módon úgy tudod megcsinálni, ha fogsz egy európai RUU-t, amit lefuttatsz, így a telefonon gyári ROM lesz, amit OTA frissítesz a legfrissebb verzióra, majd felrakod az általam linkelt firmware-t.
Esetleg alternatív módszer lehet még, amivel gyorsabban végzel, mert nem kell többször frissíteni, ha felrakod ezt a legfrissebb developer edition RUU-t, feltéve, hogy SuperCID-es a készüléked, majd azt a firmware-t, amit az előbbiekben linkeltem.Firmware-t frissíteni az alábbi parancsok kiadásával tudsz, feltéve, hogy a parancssorban abba a könyvtárba navigáltál, ahol a firmware.zip található.
Indítsd újra a telefont bootloader módban, majd:fastboot oem rebootRUU
fastboot flash zip firmware.zipItt várj, míg újra megjelenik a telefonon a HTC logo, majd újra add ki a parancsot:
Ha nem fut végig a csík az nem baj, de ha látod, hogy végzett a parancssor, akkor:
Mivel RUU-t használtál, ezért a recovery-t is újra fel kell rakni, amit már linkeltem az előbb.
fastboot flash recovery recovery.imgMajd ezt követően (főleg, ha a developer edition RUU-t használtad) a recovery-ben törlöd a cache-t, dalvik cache-t, data-t, internal memory-t, system-et, majd nyomj a Mount menüpontban az Enable MTP-re és másold fel a számodra szimpatikus ROM-ot, hogy telepíteni tudjad a készülékre, de ha rám hallgatsz, akkor kipróbálod a ma megjelent új Sense alapú Lollipop 5.0.2 custom ROM-ot (MaximusHD 52.0.0).
ferob
tilus12 #33869 üzenetére
Alapból fel kéne tegyél egy frissebb recovery-t (2.8.5.0), mert ami neked van, azt már nem tanácsos használni a Lollipop ROM-okkal, valamint firmware-t is jó lenne, ha frissítenél (7.19.401.2), mert a HBOOT verzióból következik, hogy az is régi.
Ettől függetlenül, ha minden adatod megvan, akkor recovery-ből egyszerűen töröld a belső memória tartalmát, utána minden rendben lesz. -
ferob
Elérhető már a MaximusHD 52.0.0 az új alappal, sőt aki ezen a ROM-on van jelenleg, annak felajánlja, mint OTA frissítés.
ferob
Aki nem tud várni és S-OFF állapotú a készüléke, az készüljön, mert délután elérhető lesz a MaximusHD 52.0.0, ami már az a verzió, amit a többiek a hivatalos frissítéssel kapnak.
Az új kikerült render az M9-ről nem a tényleges telefont ábrázolja, úgyhogy kár levonni róla bármilyen következtetést.
ferob
Megkapta a jóváhagyást az 5.0.2 frissítés az M7-re, úgyhogy számítani lehet 1-2 napon belül a frissítésre, mégpedig a 7.19.401.2 build számmal.
ferob
GyureX #33816 üzenetére
Éppen ezzel az indokkal, mivel nem értékesítenek hivatalosan sehol S-OFF állapotú készüléket gyári garanciával, mert ebben az esetben minden partíció írhatóvá válik, így megváltoztatható nem csak a CID vagy a MID, de a bootloader állapota is, sőt akármilyen hardveres problémát elő tudsz így idézni a készüléknél, ami ha megadja magát, akkor nekik egyértelműen nem kötelességük javítani.
ferob
GyureX #33813 üzenetére
Pontosan ezt írtam, hogy az elismert modul hibát bizonyos esetekben így is javíthatják, de ettől függetlenül a dolog továbbra is áll.
Az, hogy egyes emberek GSM boltokból vagy egyéb kétes helyről vásároltak készüléket úgy, hogy már előtte hozzányúltak, az még nem jelenti, hogy ez rendben van, valamint az is teljesen más lapra tartozik, hogy az xda-n egyes amerikai felhasználók miről számolnak be, mert merőben eltérő a háttere ott az egésznek.De mi értelme van egyáltalán megkockáztatni és azzal játszani, hogy megvonják a garanciát és nem visszaállítani mindent, ha a szervizben mindenképp visszaállítják és S-ON állapotú lesz a készülék?
Ezért kár ezekkel próbálkozni. -
ferob
TheProb #33809 üzenetére
Ez több dolog függvénye lehet, főleg ilyenkor, amikor ennyire száraz a levegő, mert kiszárad az ember bőre, így nehezebben is érzékeli a digitizer a dolgokat, ezért érdemes lenne megpróbálnod, hogy ha szárazabb a bőröd, akkor előtte teszel ellene, majd megtisztított kijelzővel lefuttatod a HTC beépített tesztjét.
A tesztet úgy éred el, hogy a tárcsázóba beírod, hogy *#*#3424#*#*, majd kiválasztod a Line Drawing Test-et, így egyből kiderül, ha valami nincs rendben.
(#33808) GyureX: Az, hogy esetleg egy elismert hibát megoldanak a kamera modul cseréjével egyes ritka esetekben úgy, hogy a telefonhoz hozzá lett nyúlva, attól még nem jelenti, hogy nem vonják meg a garanciát a többi hibát illetően, mivel egyértelmű, hogy a security flag állapota megváltozott, ezért akár a készülék tulajdonosa is könnyedén előidézhette az adott problémákat, amire semmilyen szinten nem vonatkozik a garancia.
A többi dolog, amikről írsz, az számomra saját magad hitegetésének tűnik, mert téves azon állításod, hogy teljesen új és S-OFF állapotú készülékeket árultak volna bárhol garanciával, arról nem is beszélve, hogy kétlem hogy magyar fórumokon bárki is ilyet állított volna, hogy szükségtelen a telefon ilyen jellegű visszaállítása.
Mellesleg, ha meg is javítják a készüléked, akkor teljesen gyári és S-ON állapotban fogod visszakapni. -
ferob
F_Gergely #33792 üzenetére
A készüléked csak azok az eszközök látják, viszont ha megnyitod a beállításokból, akkor automatikusan látható mindaddig, amíg ki nem lépsz onnan, szóval ez inkább csak egy funkció, ami így működik és már egy ideje nem állítható külön, hogy látható legyen-e mindig.
(#33801) Pr3ciSioN: Őszintén szólva a szerviz egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy te használtan vetted, mert ettől nem lesz újra garancia a készülékre, ha ki van nyitva, szóval mindenképp le kell futtatni egy RUU-t és zárni kell a bootloadert, valamint vissza kell állítani S-ON állapotba.
ferob
baani59 #33782 üzenetére
Nem hiszem, hogy frissítené, mert ő is csak a sima WWE alappal dolgozik, szóval majd csak akkor, ha az megjelenik és azt se valami gyorsan, mert már egyre kevésbé koncentrál erre a készülékre, mert ő is egy M8-at használ.
Ez a NuSenseSIX azért jó, mert benne vannak a Maximus ROM-ból ismert dolgok és az ElementalX kernel forrását használja fel, ami nekem teljesen megfelelő, mivel épp ezeket használom a mindennapokban, valamint van hozzá frissített modpack és az Xposed is működik vele.
ferob
no more #33771 üzenetére
Nincs olyan, hogy a független előbb kapja, mint a hálózati zárral rendelkező készülék, mivel a CID számít, de ez már sokszor le lett írva.
Ha külföldről származó, nem HTC CID-es készüléked van, akkor nem csak plusz egy hetet kell várni a frissítésre, hanem többet, mivel ott az adott szolgáltatón múlik, hogy milyen gyorsan tesztelik le, hogy kiadható állapotba kerüljön a frissítés. -
ferob
enginev3.0 #33734 üzenetére
Téves információ, mert csak a független developer edition készülékek lettek frissítve, ami a x.x.1540.x, míg a többi nem, így az európai x.x.401.x sem kapta meg eddig.
ferob
Ha valakit érdekel, akkor már van az új Lollipop alá Xposed és sok modul működik is legalább részben.
ferob
Zserno #33618 üzenetére
Mivel még mindig vannak emberek, akik a régi módszerem linkelik, ezért újra és újra kénytelen vagyok én is beírni, hogy inkább az ebben a hozzászólásomban megtalálható egyszerű módszerrel próbálkozz, mert ezzel akkor is meg tudod csinálni, ha nem értesz hozzá.
(#33624) TechData: Csak ezért én nem tanácsolnám a szervizbe küldést.
(#33628) Csib0r: Semmilyen RUU-tól nem változik meg a security flag.
ferob
Zirowe #33521 üzenetére
Ez rendben is van, de a HTC álláspontja nem ez, hanem az, amit én is leírtam, mivel erre hivatkozva rákérdeztem még anno én is a cserénél, szóval aki ilyenben érintett lesz, az számíthat némi problémára.
Már csak azért is, mert a szolgáltatónál a legtöbb esetben akadékoskodnak és nem akarják átvenni a készüléket a garancialapon megjelölt eredeti garanciális idő után, főleg úgy, ha egy teljesen másik készülékről van szó, így ebben a helyzetben, ha valaki felhívja a HTC-t, akkor azt az információt kapja, hogy a kicserélt készülékre egy év garancia volt, ami lejárt.
Szóval jogszabály ide vagy oda, ez sajnos a legritkább esetben segít és többnyire harcolni kell az embernek az igazáért. -
ferob
A régivel ugyanúgy érvényes a garancia, valamint ahogy az előbb írtam, ha több mint egy év garancia volt még a készülékre, akkor annyi van rajta, ha kevesebb, akkor egy év jár rá, ha a későbbiekben problémád van a készülékkel, akkor a régi papírral, esetleg a munkalappal, amin rögzítették a cserét, bemész és leadod, de amennyiben a szolgáltató által vállalt garancia ideje lejárt, nem valószínű, hogy ők átveszik már javításra, így ilyenkor a Telemax egyik szervizpontjában érdemes leadni javításra a telefont.
Ettől függetlenül a készülékre érvényes garancia idejét a HTC telefonos ügyfélszolgálaton bármikor meg tudják mondani.
ferob
kvojnovics #33511 üzenetére
A friss ROM-hoz ajánlott a legújabb firmware, de azért mert a nevében ott a TWRP, attól még nem lehet recovery-ből felrakni, tehát csak fastboot alól lehet, de ahonnan leszedted, ott egyértelműen le van írva, hogy csak a gyári recovery helyett van egy TWRP a csomagban, míg a másiknál módosítva van, hogy bekapcsoláskor ne írjon piros figyelmeztető szöveget az S-OFF miatt, valamint recovery sincs benne, így nem cseréli le a meglévőt.
Mindegy, hogy melyiket teszed fel, mert mindkettő ugyanaz, de ha zavar a piros figyelmeztető szöveg, akkor az utóbbival próbálkozz.(#33512) Greg-77: Maga a gyári headset száma a 39H00014-00M, de ha ott vásárolnál, akkor ez lesz az.
(#33515) laleh Attól függ, hogy melyik hosszabb, így vagy marad, vagy egy év garancia vonatkozik rá.
ferob
_ATi_1 #33491 üzenetére
Nem a radio a hibás a dologban, elvégre akkor már előbb jelentkezett volna a hiba, amit amúgy csak S-OFF állapotban tudnál frissíteni, viszont mivel csak a frissebb ROM-ok mentesek ettől a hibától, ezért kénytelen leszel egy új rendszert felrakni, de már csak a legújabb ARHD érhető el, ami 5.0.2 és van hozzá friss firmware is, szóval azzal jársz a legjobban, ja lemented az adataidat és felteszed a friss rendszert.
ferob
ferob
g.gergo #33465 üzenetére
Töltsd le a Google USB driver-t és tömörítsd ki valahova, majd amikor elindítod az ADB sideload-ot és nem látja a telefont a gép, akkor az eszközkezelőben válasszad ki a készüléket, ami valószínűleg felkiáltójeles és az a neve, hogy One, majd a jobb egérgombos menüből az alábbiakat.
Illesztőprogram frissítése > Illesztőprogram keresése a számítógépen > Választás a számítógépen található illesztőprogram listából > Saját lemez > Tallózás.
Így ki tudod választani az android_winusb.inf fájlt az előzőleg kitömörített könyvtárból, aminek a megnyitása után, elég csak az Android Composite ADB Interface eszközt választani, majd a felugró ablakban az Igen-re nyomni, így már látnia kell a gépnek a csatlakoztatott telefont.(#33466) Sh4rk: Mint olvashattad, nincs működő ROM a telefonján, ezért a tanácsod sokat nem segít neki.
ferob
Badboys #33432 üzenetére
Nem értem, hogy miről beszélsz, mert értelmetlen és nem létező verziószámokat írtál és láthatóan egyáltalán nem vagy képben, de a lényegen nem változtat, hogy kap még frissítést a készülék, mivel abban javítják még, amit kell.
Kevered a GPE és Sense frissítéseket, valamint azzal sem vagy tisztában, hogy a Sense frissítés már 5.0.2-vel érkezik, míg később a GPE biztos megkapja az 5.1-et, mivel az fogja megoldani a jelenlegi hiányosságokat, amit az 5.0.1 tartalmaz.Mellesleg nem tudom, hogy ki vette észre az új 5.0.2 alapú Sense ROM-ban, hogy a gyári AccuWeather-es időjárás alkalmazás, amikor átvált a böngészős részletekre, akkor már a partner=HTCSENSE7 kerül elküldésre, bár nagyon sokat ez sem jelent.
ferob
Úgy néz ki, hogy az M7 még az 5.1-et is megkapja majd, mivel abban tervezik javítani a GPE verziót érintő kapacitív háttérvilágítás problémát, úgyhogy egy darabig még nem kell a ROM-ok portolásával foglalkozni.
ferob
HUTCHDB #33355 üzenetére
Sajnos a felső hangszórórács a készülékházhoz belülről hozzá van csavarozva, így a készülék teljes megbontása nélkül a dolog kivitelezhetetlen, szóval én nem bíznám semmilyen GSM szerelőre, ha ép telefont akartok visszakapni, így marad sajnos csak a hivatalos út.
(#33356) szika87: A készülék függetlenségében csak akkor lehetsz biztos, ha kipróbálod a saját SIM kártyáddal, másban addig kár bízni vagy reménykedni.
Ha esetleg a Telenoron keresztüli függetlenítést választod, akkor érdemes megnézni a ÁSZF ide vonatkozó részét, mert amennyiben akciósan vagy esetleg hűségidővel lett vásárolva a készülék, akkor csak egy keményebb összegért fogják függetleníteni, valamint fontos megjegyezni, hogy csak az tudja elintézni a függetlenítést, aki vásárolta a készüléket, így te nem, mivel nem állsz semmilyen szerződésben a szolgáltatóval. -
ferob
ndavey #33352 üzenetére
Az értesítő LED valószínűleg a kis furatokba került kosz miatt nem látszott már rendesen, ezt máskor egy kis puha és száraz fogkefés tisztogatással magad is meg tudod oldani, valamint az látszik, hogy a hangszórót kicserélték, de a többi dolog számodra lényegtelen.
Ha az összeszerelés után nem megfelelő a hangerő gomb nyomáspontja vagy bármi más baj van vele, akkor neked kell eldönteni, hogy visszaküldöd-e, de többnyire, ha nincs tökéletesen a helyén a gomb, akkor egy idő után nehezebben fog érzékelni adott irányban a nyomásra.Mellesleg a szerkesztés gomb ezért van, amire a második hozzászólásodnál használtad is, szóval nem értem, hogy miért nem egy hozzászólásban írtad meg.
(#33350) fabel: Azt, hogy neked szükséged van-e több SIM kártyát kezelni képes telefonra, csak te tudhatod, amiben eltér az az, hogy valamivel később kapja meg a frissítést, de mivel márciusig meg fogja kapni az új rendszert és valószínűleg több frissítést már nem is kap az M7, ezért ez jelenleg már lényegtelen szempont.
Ha van drágábbra pénzed, akkor mindig van alternatíva, ott az M8, de ott lesz nemsokára már az M9 is, persze sokkal drágábban és ezek méretben is eltérnek, viszont a mini helyett én inkább ezt venném a helyedben. -
ferob
Lamberd #33348 üzenetére
Ez bármitől lehet, akár attól is, hogy eltömődött a mikrofon nyílása, ezért érdemes lenne neked is meghallgatnod, hogy mit jelent ez a rosszul hallható dolog, valamint tisztítsd meg a telefont ezen a részen, esetleg enyhén fújjál bele, de ha tokot használsz, akkor a telefon és a tok közé került kosz is okozhatja ezt.
ferob
HUTCHDB #33337 üzenetére
Az apk fájlokat módosítottam egyenként, szóval semmilyen recovery-ből telepíthető vagy választható dolog nincs, mindent manuálisan másolgattam vissza a megfelelő jogosultsággal, de már írtam az egyik srácnak, aki készít modokat, hogy mit lenne érdemes belerakni, így gondolom, ha lesz ideje, akkor valami aromás telepítővel egybekötve elérhető lesz pár dolog.
ferob
Steve1207 #33333 üzenetére
Én is módosítottam magamnak pár dolgot, így használok most EX GPE kernelt, százalékos kijelzést az ikonon belül, dupla érintéses kikapcsolást a lezárt képernyőn, átírtam a Ki/be menüpont nevét, magyar APM, nagyobb hívókép, elemlámpa funkció hosszú gombnyomásra, 1-2 értesítés tiltása stb.
Így már azért kevésbé hiányzik az embernek az Xposed és nyugodtan lehet használni nélküle.Az akadást nem tapasztaltam, amit említesz, meg is lepődnék igazából, de azt nem tudom, hogy te mivel próbálkoztál, szóval éppen előfordulhat.
ferob
Pr3ciSioN #33320 üzenetére
Az a piros szöveg csak az S-OFF miatt van, nem kell foglalkoznod vele, hogy mikor jelenik meg.
Már csak olyan alapvető dolgokat tudok mondani, hogy tedd fel újra a drivereket, használd a legújabb android eszközöket, cserélj kábelt, próbálkozz másik USB porttal stb.
A root hozzáféréshez már csak olyan bonyolult ötleteim vannak, hogy egy régebbi RUU-t kéne lefuttatni és azon megpróbálkozni a temproot módszerrel és úgy áttolni rá az apk-t, majd ha úgy sikerül felrakni a recovery-t, akkor manuálisan egyenként megcsinálni a firmware frissítést, de semmi garancia nincs rá, hogy ez így sikerülni fog és lesz egy működő recovery, szóval célszerűbb az előbbiekkel próbálkozni, amíg van esélye az egyszerűbb megoldásnak.
ferob
B@ldrick #33317 üzenetére
Mivel hő hatására jelentkezik a probléma és a nyitott bootloader mellett az órajel is állítható, ami adott esetben a tervezetthez képest több hőt is termelhet, ezért egyáltalán nem kötelesek, sőt jellemzően az a gyakorlat, hogy leellenőrzik, hogy volt-e már nyitva a telefon és egyből visszadobják a hibától függetlenül.
Ettől eltekintve, ritka esetekben elképzelhetőnek tartom, hogy a HTC Magyarország közbenjárásával megjavítják, de erre egyáltalán nincs sok esély. -
ferob
Pr3ciSioN #33310 üzenetére
A RUU mindent töröl és a nulláról állítja helyre a gyári rendszert, így biztos, hogy nem ilyennel van a probléma.
Azt tanácsolom, hogy tedd fel a Flashify alkalmazást és másold a telefonra a recovery-t, majd azzal tedd fel, mert így sikerülnie kell, legyen bármi is a csatlakozóval.(#33313) Csib0r: Ha S-OFF nélkül lett nyitva a bootloader, akkor a HTC már megvonta a garanciát, így teljesen felesleges visszaállítani, bár fizetős módszer így is van az S-OFF elérésére, de ettől még nem lesz újra garanciás, hiába lesz visszaállítva a gyári állapot.
(#33314) feenty: Teljesen rossz helyen tapogatózol, mellesleg a frissítési folyamat alatt vagy ötször cserélődött le a komplett firmware, szóval ez nem jelent semmit.
ferob
Pr3ciSioN #33302 üzenetére
Innen le tudod tölteni az utolsó elérhető verziót, de mielőtt futtatod, rakj fel egy régebbi firmware-t innen.
fastboot flash zip firmware.zipAz utolsó parancs direkt van kétszer, ha újra megjelenik a HTC logó, akkor kell újra futtatni, ha nem megy végig a csík a telefonon, de a parancssorban látszik, hogy végzett, akkor folytathatod.
Pontosan így kell majd felrakni az új Lollipop firmware.zip-et is később.
Utána indítsd el a RUU-t és miután az végzett, frissítsd le végig az összes újabb OTA verzióra a telefont, mert csak utána tudod felrakni az új Lollipop firmware-t úgy, hogy ne okozz komolyabb gondot a készüléken.
Ezt követően rakjad fel a friss TWRP-t, majd az új Maximus ROM-ot. -
ferob
Pr3ciSioN #33299 üzenetére
Mivel nem emlékszem, hogy milyen régiós készüléked van és S-OFF állapotú-e, ezért sokat mondani nem tudok, de az biztos, hogy a legrégebbivel kár próbálkozni, mert csak rengeteg fölös gondot csinálsz magadnak.
Ha nincs S-OFF, akkor egyik RUU sem fog működni, mivel akkor csak azonos vagy újabb verziót tudsz futtatni.
ferob
Pr3ciSioN #33294 üzenetére
Kapcsold ki a gyors rendszerindítást (Beállítások > Ki/be > Gyors rendszerindítás), majd lépj a bootloaderbe és tedd fel a legújabb TWRP-t, aztán töröld a gyorsítótárat.
fastboot erase cacheEzek után működnie kell az új recoverynek, ha nem, akkor a legegyszerűbb lefuttatni egy RUU-t.
(#33295) Trolee: Konkrétan teljesen új, másik gyártótól származó modulra cserélik a készülékben a régit, így saját magad nagyon barkácsolni nem tudsz semmit.
Ha esetleg megpróbálnád kicserélni, akkor az OmniVision által gyártott OV4688 modult kell beszerezned. -
ferob
balu6991 #33290 üzenetére
Felejtsd el, hogy a VSP Datánál volt ennyi időt a készüléked, mert az adott napon beérkezett készülékek a következő napra már meg vannak javítva, ha valamilyen alkatrészből hiány lenne, akkor kicserélik a készüléket, de a kameramodul nem ilyen alkatrész.
Ha megkaptad a HTC munkalapot lebélyegezve, amit meg kellett kapnod, akkor azon láthatod, hogy mikor érkezett be a készülék és meddig tartott a javítás, a többi időt maximum náluk a GSM boltban töltötte el a készülék, ha ilyen papírt nem kaptál, akkor én azt is kétségesnek tartom, hogy egyáltalán járt a hivatalos szervizben a készülék.
ferob
kvojnovics #33283 üzenetére
S-OFF esetén nem kell kiszedni a boot.img fájlt, valamint a firmware nem tartalmaz recovery-t és nem törli a telefonon tárolt adatokat.
Elsőre annyit tudok mondani, hogy mivel szinte ugyanolyan mint eddig, ezért nagyon sokat nem lehet róla írni, mondjuk én eddig a GPE változatot használtam, szóval épp visszaszokok a Sense-re, de még így sincs semmi szembetűnő nagy eltérés, de amit esetleg meg lehet említeni az pl. az értesítési emlékeztető.
ferob
kvojnovics #33281 üzenetére
Ha S-OFF állapotú a készüléked, akkor bármire van lehetőség, de én frissítettem és már az új ROM-ot használom.
ferob
Bármilyen módosításhoz nyitni kell a bootloader-t, ami miatt elveszted a garanciát, de létezik fizetős S-OFF módszer, amivel ez kiküszöbölhető.
Vannak olyan root hozzáférést nem igénylő reklámblokkoló alkalmazások, amiket enélkül is tudsz használni, ilyen pl. az Adblock Plus.
ferob
kirkri #32944 üzenetére
Az OmniVision által gyártott OV4688 modult kell megvásárolni, mert annál ilyen jellegű probléma nem jelentkezik, hogy hő hatása miatt lila lesz a kép, mivel az csak a régi a STMicroelectronics VD6869 moduloknál volt jellemző hiba, de a garanciális javításoknál is rendre az újabb modult szerelik már.
Az M8 készülékekbe is ezt a típust lehet megtalálni és különösebb probléma ott sincs ezekkel. -
ferob
handrash #32832 üzenetére
Olyan engedélyre van szüksége a programnak, amit már alapból nem kap meg a változások miatt, ezért készítettem azt, amit linkeltem, hogy aki nem ért hozzá, az könnyen meg tudja csinálni.
Semmi nem befolyásolja a garanciát a bootloader nyitása nélkül, mivel nem tudsz olyan módosításokat végrehajtani anélkül, ami ezt okozhatná.
ferob
Balazska15 #32828 üzenetére
Töltsd le innen a szükséges android eszközöket, majd innen a gyári recovery-t, aztán innen a szükséges HTC dirver-t, ha eddig nem raktad fel a HTC Sync Manger-rel együtt.
Tömörítsd ki az eszközöket, majd másold abba a mappába a letöltött recovery.img fájlt és nyissál egy parancssort, majd navigálj ebbe a könyvtárba, csatlakoztasd a telefont a géphez és add ki az alábbi parancsokat.
adb devices
fastboot rebootEzek után próbáld meg újra az OTA frissítést, hogy magától elvégezze a szükséges dolgokat.
ferob
Balazska15 #32820 üzenetére
Nem gyári recovery és/vagy szintén nem gyári rendszer van a készüléken, esetleg ritka esetekben a gyári rendszer előfordulhat, de akkor is kell egy gyári recovery-t felraknod.
ferob
kvojnovics #32798 üzenetére
Véletlenül nem privátba ment, de majd most.
ferob
Most megoldjuk és akkor a topik se lesz ezzel tele.
ferob
kvojnovics #32796 üzenetére
Ami ebből kiderül, hogy ez egy német régióból származó készülék a CID alapján és a firmware is egész friss rajta (két kisebb frissítéssel ezelőtti), így a KitKat ROM-okkal nem szabad, hogy alapból problémája legyen.
Esetleg azt tudom mondani, hogy privátban segítek egyszer végigzongorázni újra a felrakást, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk.
ferob
kvojnovics #32794 üzenetére
Legegyszerűbben úgy, ha lefényképezed, de fastboot parancs is létezik a legtöbb adat lekérésére, szóval az is megteszi.
fastboot getvar all
Az IMEI-t kitakarhatod, az ebből a szempontból lényegtelen.
ferob
kvojnovics #32792 üzenetére
Nem tudom, hogy mit rontasz el, de ha a CM képes elindulni, akkor a másik is, így valamit nem jól csinálsz.
Ettől függetlenül a bootloaderről még mutathatnál képet, mert abból is kiderülnek dolgok, mert amit eddig bemásoltál az nem sok.
Más: Az S-OFF kapcsán, mivel eddig más nem említette, a firewater ingyenes S-OFF módszere már nem működik, mivel a készítők úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább ezt a projektet, így már csak a fizetős SunShine módszer maradt.
És mielőtt páran azt mondanák, hogy náluk le van mentve az összes szükséges fájl, azoknak mondom, hogy ettől még nem fog működni, mivel eddig sem véletlenül kellett hozzá internet hozzáférés. -
ferob
kvojnovics #32790 üzenetére
Semmit nem mutattál eddig, hogy mikor a boot.img fájlt akarod felrakni, akkor mit ír, szóval abból, hogy te végig csináltad, semmi nem derül ki.
Tehát mutass képernyőképet, abból többet le lehet szűrni.Kár egyelőre nekiállni az S-OFF-nak, mert az is csak plusz bonyodalom, ezért előbb legyen rajta egy működő rendszer.
ferob
kvojnovics #32786 üzenetére
Az van, hogy CM ROM-hoz való boot.img van a telefonon, ezért nem kell ahhoz, amikor felrakod, tehát az új boot.img fájlt eddig nem raktad fel.
ferob
kvojnovics #32782 üzenetére
Az eddigiekből az nem derült ki, hogy mégsem tudod, hogy hogyan kell ROM-ot rakni a telefonra, szóval amit most elrontottál az az, hogy nem flash-elted a boot.img fájlt.
Szedd ki a letöltött ROM.zip-ből és csatlakoztasd a géphez a telefont, majd a hangerő lefelé és a bekapcsoló gomb együttes nyomva tartásával megjelenik a bootloader, így add ki az alábbi parancsokat.fastboot flash boot boot.img
fastboot rebootMellesleg a dolognak semmi köze ahhoz, hogy milyen Windows van a gépen, mivel én is egy 64 bites 8.1-et használok.
- iPhone 11 128GB fekete, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 87% akku, legjobb ár!
- iPhone 12 128GB FEHÉR, gyárilag független, újszerű karcmentes állapot, 94% akku, doboz, legjobb ár!
- iPhone 12 128GB fekete, gyárilag független, karcmentes kijelző szép állapot, 86% akku, legjobb ár!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- iKing.Hu - Vivo X200 FE Blue Használt, újszerű állapotban 12 GB RAM / 256 GB tárhely Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 - 17.3" HD+ Intel 6305 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
