- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Realme GT 2 - aláírjuk
HTC ONE
ferob
elmouse #36653 üzenetére
Mivel minden custom ROM forrása a gyári szoftver, ezért ebben eltérést nem fogsz tapasztalni, viszont amivel igen, az a Dragon-Fi Audio mod, amit csak egyszerűen recovery-ből kell felrakni.
Felrakás közben nem érdemes kiválasztani semmilyen plusz beállítást, mivel az inkább csak ront a hangzáson, így elég csak az alap módosítást felrakni, amivel érezhetően hangosabb lesz, de amennyiben számodra mégsem elég, akkor még mindig van lehetőséged tovább módosítani a dolgokat. -
ferob
ferob
Tiger. #36646 üzenetére
Ezek közül az összes régi és egyáltalán nem működik, nem csak ezzel a telefonnal, de sok másikkal sem, szóval ha már ajánlod, előtte legalább kipróbálhatnád.
A HTC beépített funkció tesztje az, amire szükség van, másra nagyon nem, az pedig a *#*#3424#*#* tárcsázóba való beírásával érhető el.
Nagyon ritka esetekben jól jöhet a *#*#4636#*#*, ahol különböző adatokat és statisztikákat lehet megnézni, de ez a többségnek egyáltalán nem szükséges. -
ferob
Elérhetővé teszem az új frissítés utáni 7.19.401.30 verziójú legfrissebb RUU-t, hogy a frissített készülékek is visszaállíthatóak legyenek, ha esetleg szükség lenne rá, mert pl. a készülék nem S-OFF állapotú, mivel akkor alacsonyabb verziójú RUU le sem futna, de hasznos lehet akár S-OFF esetén is a legfrissebb gyári verzió egyszerű visszaállításához.
ferob
ferob
Medocsabi #36635 üzenetére
El nem tudom képzelni, hogy média és média között miként lehet eltérő, hogy ad-e ki hangot, de tartsd addig lenyomva a bekapcsoló gombot, míg újra nem indul magától a készülék, ha ez nem segít, akkor állítsd vissza a gyári beállításokat, hogy ki lehessen zárni bármilyen egyéb problémát.
Az, hogy halkabb, adódhat abból, hogy eltömődtek a rács furatai, amin egy száraz fogkefével tudsz segíteni.
ferob
exlepra #36630 üzenetére
Láttam, hogy előzőleg kérdezted az új frissítést hogyan tudod feltenni, de azt S-OFF nélkül csak úgy, ha lefuttatod a legfrissebb 7.19.401.22 verziójú RUU-t, majd a felajánlott OTA frissítést telepíted, viszont a RUU futtatásához vissza kell zárni a bootloadert előbb.
Maga a *** TAMPERED *** flag azért jelenik meg, mert módosítottad a telefon gyári állapotát, így pl. a custom recovery felrakása is ezt eredményezi, de S-OFF nélkül ez nem tüntethető el, viszont semmilyen hátránnyal nem jár.
Két lehetőséged van a frissítés szempontjából, az egyik, ha élsz az S-OFF adta előnyökkel, viszont ez 25 dollárba kerül, de úgy könnyen megoldható a problémád, a másik, ha visszazárod a bootloadert, majd lefuttatod az említett RUU-t, hogy gyári állapotba kerüljön a készülék és felajánlja, majd alkalmazza a 7.19.401.30 verziójú frissítést.
Ezt követően a bootloadert újra kinyitva ismét lehet módosítani a ROM-ot, ahogy akarod, de abban az esetben, ha a bootloader visszazárását választod, akkor a RUU futtatása előtt mentsed le a szükséges adataidat, mert azok el fognak veszni. -
ferob
littleBlack #36628 üzenetére
Őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy te magad vagy esetleg valaki más módosított dolgokat ezen a készüléken, de az biztos, hogy a CID módosítva van GPE készülékhez, míg a MID nincs, így valaki visszaállította S-ON-ra a telefont és mint említetted, a bootloader is vissza lett zárva.
A probléma az, hogy jelenleg a módosított CID miatt egy Sense alapú RUU se fog lefutni, valamint mivel a MID nem GPE, ezért GPE RUU se fog soha lefutni.Az biztos, hogy aki hozzányúlt a készülékhez, fogalma nem volt arról, hogy mit csinál.
Amit csinálni tudsz az az, hogy megpróbálod az unlock token-nel újra kinyitni a bootloadert, ami várhatóan nem fog sikerülni, ha mégis, akkor szerencséd van és újra megoldható lesz az S-OFF állapot, hogy vissza lehessen csinálni a módosításokat. -
ferob
vazulka2800 #36620 üzenetére
Tegyél fel egy normális custom ROM-ot, ami már eleve rendelkezik root hozzáféréssel.
Próbáld ki ezt a ROM-ot, ugyanúgy recovery-ből kell felrakni és újraindítás után fel is áll a rendszer és lesz root hozzáférésed. -
ferob
vazulka2800 #36609 üzenetére
Töltsd le a 2.8.7.0 verziót innen, ha eddig ezzel próbálkoztál, akkor pedig a 2.8.6.5 verziót innen.
Ha egyikkel sem jó, akkor firmware frissítésre van szükség.(#36608) Redhun69: Ha nincs elkoszolódva a hangszóró rács, akkor a beszédhangszóróval van probléma.
(#36610) littleBlack: Mivel nem gyári ROM van a készülékeden, ezért nem is értem, hogy egyáltalán minek zártad vissza a bootloadert, de OTA frissítéssel soha nem is lehetett gyári állapotra állítani.
Futtasd le a 7.19.401.22 verziójú RUU-t, amit innen tudsz letölteni.
Kapcsold ki a telefont, indítsd el bootloader módban, majd csatlakoztassad a gépedhez és töltsd le az android eszközöket innen, majd tömörítsd ki és másold bele a RUU-t, amit az egyszerűség kedvéért nevezz át RUU.zip-re, majd nyiss ebbe a könyvtárba egy parancssort és add ki az alábbi parancsokat.fastboot oem rebootRUU
Ha megjelent az ezüst HTC logó, akkor lépj tovább.
htc_fastboot flash zip ROM.zip
Nem baj ha nem megy végig a csík, a parancssorban elég, ha látszik, hogy végzett.
fastboot reboot-bootloader
Ha minden sikerült és a bootloaderben is látszik, hogy frissült, akkor indítsd újra és fel fog állni a rendszer.
fastboot reboot
ferob
vazulka2800 #36602 üzenetére
Mert nem tartod elég ideig, addig kell nyomva tartani, míg újra nem indul.
ferob
vazulka2800 #36600 üzenetére
Biztos, hogy TWRP-t raktál fel?
Ha igen, akkor vagy a készülékeden levő firmware a régi, vagy a TWRP régebbi verzió, amivel próbálkozol.
Ettől függetlenül a hosszan lenyomva tartott bekapcsoló gombbal újra tudod indítani a készüléket,(#36598) Badboys: Valamelyik alkalmazás meríti a háttérben, ezért töltött lassan, szóval csinálj egy hosszan nyomva tartott bekapcsoló gombos újraindítást.
(#36599) no more: Csak ezért nem fogják cserélni a készülékházat.
ferob
Mivel előzőleg már volt szó róla, hogy a Stagefright sebezhetőséget nem teljes egészében orvosolta a HTC frissítése, mert volt olyan, ami kimaradt a későbbi felfedezés miatt, viszont az ázsiai régióba a frissítés már az összes problémát orvosolva érkezett meg, így abból kinyerve a szükséges fájlt, már akárkinek elérhető a teljes javítás az alábbi linkről, aki Sense alapú ROM-ot használ.
Recovery-ből felrakható archívumról van szó, így nyitott bootloader szükséges az alkalmazásához.
ferob
#94649600 #36567 üzenetére
A segítséget és a tanácsot maradéktalanul megkaptad te is úgy, ahogyan más is, viszont azzal, hogy felháborodsz a tényeken, sokat nem fogsz elérni.
A szakmaiság arra vonatkozott, hogy arra a topikban sokat nem lehet mondani, hogy mi van akkor, ha neked nincs szükséged a készülékre akkor se, ha megjavítják, mert te csalódtál a márkában.
Az, hogy csalódott vagy nem fogja rendbe hozni a készüléket és ha még jobban a nemtetszésed fejezed ki a cselekvés helyett, az nem fogja továbbra sem megoldani a gondot.Ha az anyagi helyzeted olyan, hogy nem engedhetsz meg bármit, akkor szerintem egyértelmű a garanciális javítás irányába történő elmozdulás, ami ingyenes.
Jelenleg nagyjából annyit ér a telefon, de hiába használtad te magad csak pár hetet és hiába vásároltad sokkal drágábban, ettől nem fog többet érni maga a készülék a piacon és hosszabb jótállás sem fog vonatkozni rá, ha el szeretnéd adni, sőt akkor még azt se felejtsük el, hogy hűséggel lett véve és jelenleg is futó részletfizetés van rajta.
Persze hirdetni lehet sokkal többért, csak elkelni nem fog, de ezt nem csak én mondom, hanem ezek a tények továbbra is.
Azért, mert maga a készülék makulátlan állapotban van, sajnos nem fog többet érni, ami persze csak eladásnál számít, mert használva ez a készülék sokkal többet ér, sőt aki nem akar bukni rajta és van esze, az ennyiért meg se próbálja eladni, ha előtte sokszorosáért vásárolta.Tehát elmondásod szerint nem tetszik a felhasználói felület, ami android fronton a legjobb gyári felület, de ez sosem változott akkora mértékben, hogy az előző telefonod kapcsán ezt ne tudhattad volna, hogy milyen.
Az, hogy úgy látod, hogy gagyi a hardver, az közelről sem igaz, mert szinte mindenre elég, ha valaki használja és nem csak éjjel-nappal a leginkább erőforrás igényes játékokat és benchmark teszteket futtatja, arról nem is beszélve, hogy a megjelenéskor ennél jobb hardver nem sűrűn volt elérhető.A dolog továbbra is áll, hogy hiába adsz hangot a sértődöttségednek a telefon lehúzásával, ettől se megjavulni nem fog, se nem lesz hibátlanabb a többi gyártó felülete vagy készüléke, mivel a mai napig is megállja a helyét a telefonban található SoC és a vele egykorú készülékeknek sincs kimagaslóan eltérő üzemideje, míg a kamera modul bármilyen hiba jelentkezésekor szintén cserére kerül a szervizben egy hibátlan darabra.
Ha nekem nem akarsz hinni, akkor olvass bele más gyártó készülékeinek a topikjába és meglátod, hogy közel sem hibátlan a többi sem, csak azért, mert arról nem nem hallasz vagy mert nincs olyan telefon a közeledben. -
ferob
Bdanyy #36569 üzenetére
Nem egy nagy összeg maga az alkatrész az biztos, így inkább a bevizsgálási/javítási/szállítási díj lesz az, ami a nagyobb összeget kiteszi, de esetleg, ha mindenképp érdekelne az ára, akkor írj a szerviznek a gsmservis@vspdata.cz címen és kérj egy hozzávetőleges ajánlatot a készülék típusának és problémájának leírásával.
ferob
#94649600 #36565 üzenetére
Hibásan senkinek nem fog kelleni, amit te is könnyen beláthatsz.
Az, hogy egy ügyintéző a szolgáltatónál nem jól veszi fel a hibajelenséget és ezért elégtelenül kerül megjavításra, azért hiába csalódsz a márkában, főleg úgy, hogy ez semennyiben nem függ attól, hogy milyen logó van rajta, valamint bárminek lehet hibája és ne hidd, hogy másiknak nem lesz.
A szolgáltatónak sose érdeke, hogy neked új készüléket adjon, mivel az nekik veszteség, így mindent el is követnek annak érdekében, hogy ne kelljen ezt megtenni.
Amit leírtam, hogy miként megy, az a gyártók között is egyedi dolog, valamint a legegyszerűbb megoldás is, sőt adott esetben az is plusz, hogy egy újabb és jobb típusra cserélik ki a készüléket.Ennek ellenére egy szakmai topikban sok értelme nincs feszegetni azt, hogy mennyire kell neked a telefon, csináltasd meg és utána akkor add el, ha nincs rá szükséged.
Szoktak írni külön papírt azzal kapcsolatban eladáskor, hogy nem kerül letiltásra, amennyiben igen, akkor ezt és ezt vállalod, így lesz, akit érdekelni fog a készülék.
De azt tudd, hogy ezek a készülékek használtan 45 ezer forint körül kelnek el, de mivel írtad, hogy 1 éve vetted részletre, ezért feltételezem, hogy legalább ennyit még ki fogsz fizetni érte, szóval összességében akkor ingyen válnál meg tőle, ami elég nagy hülyeség volna. -
ferob
btudos #36562 üzenetére
Pontosan az ilyen esetekből kerekedő problémák elkerülése érdekében van ez a ráhagyás, amit annyira nem reklámoznak, de nem is titok, mert korábban én is említettem már a topikban.
De még mindig inkább most menjen tönkre, mint fél év múlva, főleg úgy, ha valakinek nem célja maximum 2 évente benchmark csúcsokat dönteni. -
ferob
#94649600 #36559 üzenetére
Beszélsz a HTC telefonos ügyfélszolgálatával, mert van magyar ügyintéző, aki elmondja, hogy meséld el a problémád részletesen neki, majd adjad le a készüléket és ezúttal megjavítják rendesen.
A készülékcserét a HTC házon belül a szervizben oldja meg, ha többszöri sikertelen javítás után is fennáll a hiba, így nem kell szolgáltatóval vagy bármilyen biztosítóval harcolni.
A hivatalos szerviz valóban a cseheknél van, konkrétan a VSP Data, de velük neked semmit nem kell egyeztetni, azt a HTC intézi.HTC ügyfélszolgálat: +36 80 986 213
09:00 - 21:00 (H-P)
09:00 - 13:00 (Szo)Telefonos ügyintézéshez csak a telefon gyári vagy IMEI száma kell.
ferob
szezso15 #36554 üzenetére
Ha most nézed, akkor újra szétfeszegetted a házat, gondolom maga a készülék is siralmas állapotban lehet már.
Viszont sokkal egyszerűbb és olcsóbb konkrét alkatrészt venni, mint komplett hibás telefonokat, főleg úgy, hogy pár eurós tétel ilyesmit beszerezni és csak csatlakoztatni és rögzíteni kell.
ferob
BenHans #36548 üzenetére
Itt nem is a javítás nehézségén van a hangsúly, mert kitartó és figyelmes módon mindent szét lehet szedni, más kérdés, hogy mi sérül vagy deformálódik, mert én személy szerint kétlem, hogy megúszta mindenféle külső nyom nélkül, de persze van, akinek ez belefér, ám sok embernek nem, aki kényes az ilyenre.
Viszont itt inkább egyéb döntő tényezők vannak, ami miatt továbbra sem ajánlott szerviz operátort játszani otthon, mivel például egy aránylag apró nyomás is sérülést okozhat az alaplapban.
Valamint az összes ragasztót és rézfóliát, ami a megfelelő hőelvezetésért felel, újra felhasználta, ami jó hatással biztos nem lesz összességében sem a keletkező hő elégséges elvezetésére, sem arra, hogy ezek a ragasztott részek megfelelően a helyükön maradjanak hosszútávon. -
ferob
Beállítások > Alkalmazások > Google Play-szolgáltatások > Kényszerített leállítás > Hely Kezelése > Az összes adat törlése
Valamint érdemes kikapcsolni a helyelőzményeket, aminek valószínűleg amúgy sem veszed különösebb hasznát.
Beállítások > Hely > Google Helyelőzmények > Ki
Ezek után indítsd újra a készüléket és rendben is vagy.
ferob
vazulka2800 #36527 üzenetére
Ha nem gyári a recovery, valamint root hozzáféréssel rendelkezel, akkor meg se próbáld felrakni a frissítést, mert nem fog menni.
Az nem az, az csak egy hibajavítás, a jelenlegi verzió a 7.19.401.30-nál tart. -
ferob
vazulka2800 #36525 üzenetére
ferob
Geri89 #36522 üzenetére
Az átvevőhelyek listáját itt megtalálod a lap alján, ha nincs a közeledben egy sem, akkor a TeleMax konkrétan Budaörs, Kinizsi u. 2/B szám alatt található.
(#36514) Integrale: Nagymértékben függ attól, hogy konkrétan mi okozza a hibát és milyen egyéb alkatrészeket kell még cserélni, valamint vannak a szétszedéskor kötelezően cserére szoruló egyéb elemek.
A bevizsgálás és a javítás díja egy nagyjából 6 ezer forint, amihez hozzá kell számolni a cserélt alkatrészek árát.(#36521) Badboys: A téma alkalmazásakor ki is írja a figyelmeztetést, hogy a téma egyes elemei csak Sense 7 alatt fognak megfelelően megjelenni, ezért amit nem tud beállítani a témával és meg lehet változtatni, azt kézzel kell módosítani.
ferob
benfolds #36509 üzenetére
Persze, hogy hibajavítás volt, mivel a biztonsági sebezhetőség is egy hiba, de egy kicsit másról van szó, mivel elsőre a Google próbálta orvosolni a Stagefright sebezhetőséget, de nem sikerült megfelelően, ezért újabb javítást adtak ki, viszont időközben a HTC az elsőt használta fel alapként, ami sajnos jelen esetben nem nyújt teljes megoldást a problémára, így a kérdés az, hogy hagyják-e ebben az állapotban vagy lesz egy újabb körös frissítés, de nem lennék meglepve, ha a szőnyeg alá lenne söpörve a dolog.
ferob
vazulka2800 #36505 üzenetére
Elég sok elérhető az áruházból, de ezt érdemes kipróbálni, mert ingyenes, de van fizetős változata is, ha szükség van rá.
ferob
SeatLeon08 #36500 üzenetére
Ezek a saját alkalmazásaid vagy általad létrehozott fájlok, szóval ha ezeket törlöd, akkor újra létre kell hozza az alkalmazás, míg a többi fájlod a letöltött ROM és TWRP mentés.
ferob
SeatLeon08 #36497 üzenetére
Te nem tudsz, ez gyári rendszerre vonatkozik Sense 6-tal.
A custom ROM-oknál mindig akkor tudsz frissíteni, ha a készítője közzétesz egy újabb verziót. -
ferob
Mano66 #36488 üzenetére
Okkal nincs benne, hogy senkinek ne módosítsa vagy tegye tönkre a rendszerét.
Innen le tudod tölteni a friss 7.19.401.30 verzióhoz tartozó gyári boot.img és recovery.img fájlt.(#36494) n6230i: A frissítés nem függ a hálózati zár meglététől, ami inkább számít az a CID, így mivel ezek a készülékek rendre HTC__032 CID-del rendelkeznek, ezért egyszerre kapják a megjelenő OTA frissítéseket.
ferob
Ha esetleg valakit érdekel a friss 7.19.401.30 verzióhoz a piros figyelmeztető üzenet nélküli teljes firmware csomag, akkor az innen le tudja tölteni, de a felrakáshoz továbbra is S-OFF szükséges.
ferob
Klaus Duran #36480 üzenetére
Így van, mától érhető el a Stagefright sebehetőség miatt kiadott frissítés.
ferob
benfolds #36464 üzenetére
Az LTE hálózat használata nem csak a készüléktől függ, így kell, hogy a szolgáltatónak legyen LTE hálózata a környékeden, a SIM kártyádnak is támogatnia kell, valamint hogy ténylegesen ki is tudd használni a hálózatot, ahhoz a díjcsomagodnak is LTE képesnek kell lenni.
A készülék az összes szükséges frekvenciát támogatja, amit ki is tud használni a megfelelő ROM-mal.
ferob
hatlaczki #36461 üzenetére
Persze, hogy nem találod, mert gyári rendszer alatt ilyen beállítási lehetőség nincs.
A problémádat egy olyan alkalmazás okozza, amit te raktál fel és feltehetően engedélye van az értesítésekhez, így ezt csak te fogod tudni megtalálni, de vissza is állíthatod a gyári beállításokat és csak azt rakod fel, amire tényleg szükséged van, ami valószínűleg megoldja a gondot. -
ferob
benfolds #36442 üzenetére
Nem ez az alapvető gond, mivel én is teljes képernyőn használom, hanem az, hogy a kapacitív gombokra is beállítottad, ami teljesen felesleges, mert minek ébressze fel háromféle módon.
Azt kapcsold ki, valamint ha akarod, akkor csak a képernyő alsó felére kapcsold be a másikat az /etc/elementalx.conf fájlban módosítva a beállításokat. -
ferob
A folyamatos szenzorhasználat miatt ilyet egyáltalán nem érdemes használni, mert csak rossz hatással lesz az üzemidőre.
(#36437) benfolds: Nem kell bekapcsolni mindenféle kapacitív gombos, valamint teljes képernyős ébresztést, hanem csak a dupla érintést és azt is a képernyő alsó felére, így ha jól van beállítva, akkor esélytelen, hogy felébresszed, ha nem akarod.
ferob
szegto #36433 üzenetére
Megmondom őszintén, hogy azért olcsó, mert írja is az oldal, hogy gyárilag nem tartalmazza a magyar nyelvet, így számomra erősen kérdéses, hogy honnan származhat, mert ez így lényegében szinte biztos, hogy nem lesz itthon gyári garanciás.
Feltételezem, ha rákérdezel náluk, hogy ezek a készülékek milyen CID-del rendelkeznek, hogy tudhassuk honnan származik, akkor kitérő választ kapnál.
Ha netán mégis megmondják, akkor nyugodtan írj újra és segítünk. -
ferob
szegto #36431 üzenetére
A szolgáltató sem tölt ki semmilyen füzetet, így ha van számlád és a készülék valóban ebbe a régióba szánt és gyári garanciás darab, akkor a számla alapján javítják addig, ameddig érvényes rá a garancia.
Abban az esetben, ha a telefon nem ebbe a régióba szánt, akkor ha van számlád, ha nincs, nem lesz gyári garanciád hozzá.
Leírhattad volna, hogy hol tervezed a vásárlást, így azt is lehetne tudni, hogy várhatóan lesz-e rá bármilyen garancia.
ferob
becenevem #36417 üzenetére
A HTC driver felrakása megoldja a gondot biztosan, mivel én is használom a legújabb rendszert és nincs vele gond.
ferob
A gyári beállítások visszaállítása megoldja a gondod, ha nem tudsz a működő rendszer alatt rányomni, akkor a bootloaderben is vissza lehet állítani.
(#36406) benfolds: Csak ennyi dolgod van, ha akarsz a képernyőhöz ébresztést is, akkor az ElementalX-et tedd fel.
ferob
Bdanyy #36395 üzenetére
Oké, tehát a garanciális javítás kizárva, de a kérdés továbbra is fennáll, hogy egy számítógép kijelzőjén hogyan lehet szemléltetni a telefon pixelhibáját ilyen módon, ahogy te mutattad?
(#36396) Xiawave: Pont tegnap volt valaki, akinek nem vette a töltést, így egy akár egy percnél is tovább nyomva tartott bekapcsoló gombos trükköt megpróbálhatnál a töltőre dugott állapotban.
Ha nem segít, akkor érdemes lenne megnézni, hogy nincs-e eltömődve a kosztól és azért nem érintkezik rendesen. -
ferob
Bdanyy #36393 üzenetére
Már említettem neked, hogy mi a helyzet, ha átvevőhelyen adod le, mellesleg a szervizben töltött idővel meghosszabbodik a garancia és a kijelző cseréje miatt +3 hónappal alapból kitolódik, itt inkább az a kérdés, hogy te mit akarsz.
Ha a telefonos ügyfélszolgálattal nem jutsz előrébb, akkor kár bárhol is leadnod, mert csak feleslegesen nélkülözöd a készüléket.
Mellesleg egy dolgot amúgy nem értek a tegnapi képed kapcsán, tehát a pixelhibát egy számítógép kijelzőn mutatod?
Mégis hogyan lehet megmutatni egy gép kijelzőjén a telefon kijelzőjének pixelhibáját? -
ferob
#40351744 #36391 üzenetére
Hibás csatlakozó okozhat ilyen problémát, ezért nem ismeri fel a számítógép sem, de ha hivatalos szervizbe küldtétek, akkor mivel nyitott a bootloader, ezért vissza fogják dobni.
A boot képernyőn azért nem jutott tovább a készülék, mert nem flashelted a boot.img fájlt külön, mivel erre szükség van, ha nincs S-OFF.
ferob
benfolds #36382 üzenetére
Az sose baj, ha alacsonyabb erősségű árammal töltöd, tehát lassabban, mert az csak jó hatással van az akkumulátor élettartamára.
Nagyobb erősségűvel viszont nem tudod tölteni, még akkor sem, ha a töltő éppen tudná, mert az elektronika leszabályoz és csak annyit vesz fel amennyire szüksége van, így akármekkorát használhatsz hozzá, de a gyári töltőfej 1A-t tud.Ami itt inkább a fontosabb tényező, hogy minőségi töltőfejet és kábelt használj, mert az olcsóbb kínai vackokkal lehetnek problémáid, amit akár felugró figyelmeztetéssel is jelezhet feléd a telefon.
ferob
HUTCHDB #36380 üzenetére
A custom ROM-ok attól azok, mert bizonyos funkciók hozzá vannak adva, esetleg be vagy épp ki vannak kapcsolva, amit többnyire azzal lehet elérni, hogy a ROM egyes elemeit (apk fájlok, framework elemek) visszafejtjük és utána a megfelelő kódot módosítjuk, majd újrafordítjuk.
Ezekhez a módosításokhoz is többnyire található az interneten leírás, ahol már valaki egyszer végigjárta a mikéntjét, így csak konkrét változtatást kell eszközölni, így nem kell azon agyalni, hogy hogyan lehetne megoldani egy-egy újabb dolog módosítását.Amiben inkább eltér egy custom ROM a gyáritól, amit letöltesz máshonnan, az az, hogy nem a gyári odex fájl struktúrát használja, valamint optimalizálva van a rendszer megfelelő működéséhez.
Persze ehhez megvannak a megfelelő eszközök, hogy más is meg tudja magának csinálni, de mindenképp igényel némi utánajárást és munkát.Ugyanígy akár egy gyári kernelt is lehet módosítani, sőt ott még a konkrét forráskódot is közzéteszi a HTC, szóval egyszerűbb dolga van az embernek.
Ezért tudnak az előzőekben említett kernelek is létezni.Tehát, ha ezeket meg tudod oldani, akkor akár egy saját ROM-ot is tudsz készíteni magadnak, amiben csak azokat az elemeket tartod meg, amire neked kifejezetten szükséged van.
ferob
ferob
B@ldrick #36374 üzenetére
Ezek a dolgok még mindig a kernelen múlnak, szóval ha ugyanazt a kernelt használod, akkor másiknál is jelentkeznie kell.
Az általad használt ROM sem használ más forrást alapul, mint az összes többi, így felesleges kijelenteni, hogy az a jó és a többi mennyire rossz, mert akad.A legtöbb ember használja a telefont és nem azt nézi, hogy na hoppá ott megakadt, így mint említettem is, észre se vettem ilyet, de nem is értem, hogy nálatok mi ez a mánia, mert úgy élitek meg, mintha használhatatlan lenne a telefon, de le merem fogadni, hogy ez inkább csak a hozzáértés hiánya lehet, amiből kifolyólag magatoknak hozzátok elő a hibákat.
ferob
HUTCHDB #36370 üzenetére
Ez a megakadás mánia engem az őrületbe kerget.
Nem úgy használom a telefont, hogy ezt vadásszam, de egyáltalán nem is érdekel, viszont nem is vettem soha észre, hogy ilyen történne.De őszintén, egy adott forrás, ami fixen ugyanaz mindenkinek, majd mások átírt build.prop fájllal és néhány módosítási lehetőséggel kiegészítve, majd kiadva a saját nevük alatt elérik, hogy mások letöltsék és használják, majd arra hivatkoznak egyesek, hogy ebbe van kis akadás, abba meg nincs, csak azt nem értem, hogy mégis mi alapján, ha minden pontosan az, mint a másikban és még ideális esetben ugyanazt a kernelt is használják az emberek.
Ilyen dolgok vagy mindegyikben ott vannak, vagy egyikben sem.
ferob
HUTCHDB #36365 üzenetére
Jelenleg az elérhető újabb forrásra épülő ROM-ok közül, amiben nincs az emberre kényszerítve pár hülyeség, és használható is, az az Art-Mod.
(#36364) benfolds: Teljesen használható és ugyanúgy gyári kinézete van, viszont a Sense 7 alatt sokkal jobban lehet módosítani dolgokat a témázhatóság miatt.
ferob
benfolds #36357 üzenetére
Ha a fájlkezelőnek valóban van root jogosultsága, akkor a működő rendszer alatt történő törlés után, ha fut az alkalmazás, akkor ilyen hibaüzenetet generál, de ha élesben törlöd, akkor mindig kell az újraindítás, ha utána mégsem jó valami, akkor nem volt root hozzáférés a művelet elvégzéséhez.
A Sense-nek nincs szüksége a Twitter-re, sőt igazából azt törölsz, amit akarsz, mivel maximum utána nem indul el a rendszer.Az előzőekben azt is írtad, hogy hiányolod a mappákat, amit nem nagyon értek, mivel jelenleg is lehet mappákat létrehozni akár a főképernyőn, akár a menüben.
Ha nem szeretnéd kipróbálni a Sense 7 alapú ROM-okat, akkor a gyári alapra épülő MaximusHD ROM az, amit érdemes megnézni.
(#36361) SeatLeon08: Az ébresztési módok leginkább a kerneltől függnek, így lényegében bármelyik ROM alatt össze lehet hozni, de én magam azt javaslom, hogy egy Sense 7 alapú, M9-ről portolt ROM-ot próbálj ki, ezeknél általában már az AROMA telepítőben választható, hogy melyik kernelt szeretnéd felrakni.
Így a ROM-ból pl. az Art-Mod, míg a kernelből az ElementalX, amit érdemes kipróbálnod és választható az előbb említettben.A bootloader nyitásáról pár hozzászólással ezelőtt is volt szó, ahol belinkeltek pár másik hozzászólást, de a kereső is kiadja itt a topikban, mert már sokszor le lett írva a folyamat.
ferob
szegto #36354 üzenetére
Pontosan, sőt sok esetben a nem általános, szemmel vagy teszttel azonnal ki nem szúrható hibákat elsőre nem is javítják, amit sűrű telefonálgatások követnek az ügyfélszolgálat felé, hogy ugyan már oldják meg.
Az ideális eset az, ha olyan hibája van a készüléknek, ami miatt teljesen bontani kell, így elég sok alkatrész cserére kerül, ezért is fordulhat az elő, hogy másoknak több dolgot cserélnek egyszerre, mivel egyes alkatrészek egyben kerülnek kicserélésre és nem bajlódnak a darabokra bontással, mivel a márkaszerviz is úgy kapja meg egyben.
ferob
benfolds #36348 üzenetére
Az elemlámpa funkció nem érhető el gyorsbeállítás ikonnal a gyári ROM-on, de custom ROM-nál beállítható ikon vagy akár a bekapcsoló gomb hosszú nyomására is.
Bár az általános válasz az lenne, hogy a telefon már újabb frissítést nem fog kapni, de ebben az esetben az újonnan felfedezett Stagefright sebezhetőség miatt érkezni fog frissítés, amit bár gyári ROM-on fel fog ajánlani, de mivel a recovery nem gyári a telefonodon és a root hozzáféréssel valószínűleg módosítottad is a rendszert, ezért nem fogod tudni alkalmazni a frissítést.
Az én tanácsom az, hogy tegyél majd fel egy custom ROM-ot, amiben már eredetileg benne lesz ez a javítás, ami hamarosan megjelenik.
ferob
SeatLeon08 #36346 üzenetére
A bootloader nyitása ingyenes, valamint custom ROM-nál lehetőség van a kijelző ébresztésére érintéssel.
ferob
Bdanyy #36343 üzenetére
Próbáltál bent érdeklődni? Eddig miért nem próbáltad úgy kérni a telefon kézbesítését, hogy a postás hozza ki az általad megadott címre?
Szerintem csak nem szólnak, hogy visszaért, érdemes lenne utánajárni és nyugodtan engedd meg magadnak az emelt hangnemet és esetleg említsd meg nekik, hogy amennyiben ott abban a szent pillanatban nem kerítik elő, akkor a fogyasztóvédelemhez fordulsz, valamint kérd a vásárlók könyvét és az egész sztorit írd bele, ne kíméld őket, de arra készülj fel, hogy bármit ki fognak találni, hogy azt a panaszkönyvet ne kaphassad meg.(#36342) benfolds: Miért ne kéne újra? Főleg úgy, hogy gyári rendszert tettél fel, ami nem rendelkezik root hozzáféréssel, de te kifejezetten gyárit akartál, viszont rengeteg gyárihoz közeli, optimalizált ROM van, ami rendelkezik olyan dolgokkal, amire szükséged van.
Minden ROM telepítése felülírja a system partíciót, így nem meglepő, hogy elveszik a root jogosultság.
A BlinkFeed kikapcsolható, ha a kezdőképernyőn összehúzod a két ujjad, majd a widgetek kiválasztása helyett törlöd a hozzá tartozó képernyőt. -
ferob
benfolds #36317 üzenetére
OTA frissítést nem lehet recovery alól gyári ROM-ként telepíteni, amit te szeretnél, ahhoz teljesen másra van szükség.
Míg nyitott bootloader-rel lehetőséged van gyári ROM mentést felrakni, addig a firmware ugyanúgy nem európai marad, így ha maradéktalanul olyanra szeretnéd, akkor S-OFF-ra van szükség, de az pénzbe kerül, viszont úgy általánosságban is egyszerűbb a ROM-ok és egyéb dolgok felrakása.
Innen töltsd le a legfrissebb európai gyári ROM mentését és recovery alól tedd fel, majd az android eszközök letöltése után, fastboot-tal tedd fel az archívumból külön kiszedett boot.img fájlt az alábbi paranccsal.
Az egyszerűség kedvéért a boot.img legyen az android eszközök kitömörített mappájában, ahova a parancssort is nyitod, majd a telefont bootloader módban indítsd el.fastboot flash boot boot.img
ferob
yodee_ #36321 üzenetére
Rosszul tudod, mivel a telefon rendelkezik másodlagos mikrofonnal, amit kihangosításnál használ is a készülék, így nem meglepő, hogy hallják, amikor ez az eset áll fenn, mivel nagy valószínűséggel az, amelyik a telefon alján van, meghibásodott.
(#36320) laleh: A tárcsázóba írd be, hogy *#*#3424#*#*, majd válasszad az Audio Test lehetőséget és a hangszórók tesztje után lehetőséged lesz az elsődleges és a másodlagos mikrofon tesztelésére is, így egyértelműen kiderül, hogy hardveres hibáról van-e szó.
Abban az esetben, ha a telefonhoz nincs jótállási jegyed, akkor a gyártási időtől számítva kell nézni a garanciát, ami egyes készülékeknél csak 1 év, jellemzően külföldi modelleknél, de még akkor is, ha 2 év lenne, a tied gyártási idejéhez képest az is már rég elmúlt, de ezek alapjában lényegtelen dolgok, mivel teljesen más régióból származik, így gyártói garanciát érvényesíteni Európában soha nem is tudtál volna rá.
Amennyiben hibás a mikrofon, akkor azt kell cseréltetni a szervizzel, de előfordulhat, hogy más is meghibásodott, de ettől függetlenül is fizetni kell a javításért.
ferob
Gabi7799 #36277 üzenetére
A digitizer és a kijelző egymáshoz van teljes egészében ragasztva, az külön nem cserélhető, így nem egy olcsó dolog, sőt a legjobb, ha csak úgy nem bízod rá senkire a cserét, mert aki át meri venni javításra, az azt se tudja mire vállalkozott.
Ajánlott a hivatalos szervizen keresztüli javítás, de ez nem egy olcsó művelet. -
ferob
szezso15 #36255 üzenetére
Pontosan azt a számot írd be, amit a TeleMax-nál is használsz.
Sajnos lelassult a dolog a szabadságolások miatt, így előfordulhat, hogy még nem történt vele semmi, valamint ha átvevőhelyen adtad le és nem a központban, akkor a heti egy szállítás miatt is késhet a dolog.
ferob
Bdanyy #36251 üzenetére
Ha elkülöníted a szolgáltatós ügyintézési problémát attól, hogy a javítás után minőségi problémád van, mert egy pixelhibás darabot kaptál, akkor ez egy olyan hiba, ami eddig nem állt fenn, így kérheted, hogy cseréljék ki a kijelzőt, mivel téged ez zavar és nem azért fizettél ennyit egy készülékért, hogy folyton a foltot nézzed a képernyőn.
Sajnos manapság már az sem mindegy, hogy a HTC-től is kivel beszélsz, mert ugyan neveket nem akarok írni, de van egy srác a három közül, aki kifejezetten lekezelő és bunkó, na vele elég nehéz boldogulni, ő konkrétan a telefon felvételekor bemutatkozni se hajlandó.
ferob
ferob
Bdanyy #36247 üzenetére
Ne viccelj, a HTC-re vártak, hogy küldhetik-e a telefont?
Nem tudom ezen mit kéne várni, közvetlen szállítják a VSP Data-hoz a készülékeket, nem kérdeznek semmit.Az átvételkor az ügyintéző az üzletben ellenőrzi a készülék és a garanciajegy adatainak egyezését, majd felviszi azokat a szerviz modulban a rendszerbe, ezt követően az összes javítandó készülékkel együtt, a kijelölt napokon elszállítják őket.
A szolgáltatónál sajnos manapság bármit képesek hazudni, ami rendszerint abból áll, hogy a másik félre hárítják a felelősséget.
ferob
Bdanyy #36245 üzenetére
Megmosolyogtam ezt a visszarendelést, mert ha egyszer kiért és javítják, akkor amíg nem adják ki, addig nem is megy vissza a készülék.
Ezt inkább csak azért mondták, hogy mondjanak neked valamit, de nem lepődnék meg, ha a végén a szolgáltató megpróbálná eljátszani a szokásos forgatókönyvet az általuk eszközölt cserével, hogy ők kapnak egy megjavított és újszerű készüléket a szervizből, majd egy látszólag egyben levő, de hibás készüléket átadnak a számodra, mert megígérték, hogy ők cserélik.
Sajnos a szolgáltatónál maximum nagyon komoly balhék árán fogsz bármit is elérni, ha belemész a játékba.A garancia valóban hosszabbodik, ez biztos, szóval bár tény, hogy mekkora kellemetlenséggel jár a dolog, de érdemes kitartónak lenni.
A TeleMax átvevőhelyen nem problémáznak, ha megnézik, akkor látják, hogy szervizben volt végig, de ha kérdezik, akkor max. szóvá teszed, hogy ez miatt kitolódott a garancia és gond nélkül át fogják venni.
ferob
Bdanyy #36243 üzenetére
Igen ezt írtam is, hogy mivel ők a szolgáltatóval nincsenek szerződve, ezért az általuk okozott problémát nem kötelesek orvosolni, viszont szerintem ezúttal is ki fogják cserélni a kijelzőt és jobban jársz, ha kivárod, aztán lesz, ami lesz.
Az biztos, hogy a szolgáltató új M7 készüléket neked nem tud már adni.
ferob
Bdanyy #36241 üzenetére
Nem szabad megegyezni ilyenekben a szolgáltatóval, mert képesek házon belül, anno saját használatra vásárolt, lelakott készüléket előkeríteni a számodra.
Tény, hogy bár a cseh szerviz sokszor nem elég hatékony, ami nagyban függ a hiba egyértelmű leírásától, amit a szolgáltatónál a magasan kvalifikált ügyintézők a sajátos nem létező helyesírásukkal csak még jobban megnehezítenek, de semmiképp nem szabad neked megtörni, hogy majd a szolgáltató megoldja, mert ezek csak látszólag hangzanak jól, amúgy mindig csak rosszabb helyzetbe kerül az ember, mert a szolgáltató mindig arra fog törekedni, hogy nulla ráfordítással vagy esetleg a legolcsóbban megússza.
Én számodra inkább azt javaslom, mert az említett megoldásból úgyse lesz semmi, amit te is elfogadnál, hogy a TeleMax egy átvevőhelyén add le és csak kb. ilyesmit írjanak a munkalapra, hogy foltos, pixelhibás kijelző (a dolgok jelen állása szerint úgy tudom, hogy csak ez a hiba áll fenn).
Szerk.: Beért a készüléked a VSP Data-hoz, szóval ne nagyon egyezkedj a szolgáltatóval, várd ki, hogy ezúttal mit kezdenek a készülékkel.Nem mondom, hogy ezzel minden problémád egyből megszűnik, de jelenleg az ingyenes postai kiszállításon kívül semmi más nem szól a szolgáltatón keresztüli leadás mellett, főleg akkor nem, ha azt nézed, hogy amikor a szolgáltató nem részese a dolgoknak, akkor a HTC is könnyebben hajlik bármilyen cserére, mivel az ő partnerük a TeleMax, így ha ők barmolnak el valamit, akkor az nem egy olyan fél hibája, mint a szolgáltató, akikkel a HTC nem tud mit kezdeni, mert nem állnak velük szerződésben.
A HTC esetében sok dolog máshogy működik, így a készülék cseréje is a szervizben, házon belül történik, nincs csereigazolás vagy bármi hasonló, így nagyon sok fejfájástól megkímél a gyártó, ami egy nagyon jó lépés, mert a szolgáltatónál mindig csak a gond van, ha az ember besétál egy ilyen kiállított igazolással.
A másik dolog, hogy amit írtál, hogy ők majd megegyeznek a szolgáltatóval, az konkrétan azt jelenti, hogy nem csinálnak semmit, mint ahogy eddig.
A garancia meg nem cserében hosszabbodik, hanem a jogszabály szerint a szervizben töltött idővel kitolódik a készülék garanciája, ami a te esetedben a csak az utolsó javítás esetén kapott új kijelzővel alapból +3 hónap. -
ferob
szezso15 #36239 üzenetére
Nem, amíg a VSP Data oldalán nem látszik, hogy fel van véve és ott nem írja, addig csak úton van, esetleg vár a javításra helyben.
Az én tippem, hogy legelőbb csütörtökön vagy pénteken lesz belőle valami, ami a normál tempó, de sajnos a szabadságolások miatt eléggé lelassult a dolog, szóval azzal számolni kell, hogy csúszhat.
ferob
szezso15 #36226 üzenetére
Nem kell külön ezért telefonálnod, mert a kapott munkalapnak van egy száma, azt beírva tudod követni a javítást a VSP Data oldalán, mert elfogadja a TeleMax-os azonosítót is, így nem kell a HTC-s után érdeklődni.
A javításról készült munkalap, valamint egyéb adatok megtekinthetők már a TeleMax-hoz való visszaérkezéskor, mert feltöltik őket, amit ezen az oldalon tudsz lekérdezni.
ferob
Dodeszh #36219 üzenetére
Elég szerencsétlenül jártál, viszont sok jót nem lehet tanácsolni, mert a gyertya anyagától függően (pl. paraffin, sztearin) változik, hogy mekkora az olvadáspontja, ami legalább 50°C-ot, de akár 70°C fölötti hőmérsékletet is jelenthet.
Mindenképp fejjel lefelé letéve, egyenes felületen, egyenletesen kéne melegítened, amire a hajszárító nem lesz alkalmas, és egy erős nedvszívó képességű anyaggal kéne felitatnod, de én még így sem hiszem, hogy sikerrel lehet járni, sőt még azt is fontos figyelembe venni, hogy a telefonban vannak olyan alkatrészek, amik nem feltétlen örülnek a magas hőmérsékletnek.
De ezektől függetlenül is, ha sikerül megolvasztani annyira és a telefon sem károsodik, akkor minden bizonnyal az olvadt viasz felfelé fog törekedni, így a telefon belseje felé. -
ferob
markyy18 #36217 üzenetére
Nem, mert valaminek nem csak úgy lehet hibája, hogy többet nem működik, de ha szeretnéd nyugodtan próbálgassad a ROM-okat, a lényegen változtatni nem fog.
Ha fizikai behatásra abbahagyja, akkor nem lehet szoftveres probléma, valamint a rezgő motor pont ilyen hibákat szokott produkálni, esetleg az ellenkezőjét, hogy rázásra elkezd működni, míg újra egy olyan helyzetbe nem kerül a telefon, amikor ismét nem.
ferob
markyy18 #36214 üzenetére
A rezgés nem a ROM vagy a kernel hibája, így azt egy Sense alapú ROM sem fogja megoldani, szimplán egy hardveres hibával állsz szemben, mert meghibásodott a rezgő motor.
Ezt önmagában nem egy nagy összeg cserélni, valamint forrasztást sem igényel, de a telefon szétszedése nem egyszerű.
(#36213) Pori12: A felső hangszóró cseréje nagyon körülményes, mert az egész telefont meg kell bontani hozzá, mivel ott a rács is belülről van rögzítve, így csak a hivatalos szerviz ajánlott.
A szokásos bevizsgálási és javítási díj ebben az esetben is felszámításra kerül, valamint a szétszedéskor cserélendő alkatrészek ára is, de a javítás végén kialakuló tényleges összegről pontosat nem lehet mondani, ellenben a munkalapon megjelölhető díjhatár. -
ferob
Tiger. #36206 üzenetére
Nem tudom, hogy miért kéne bármilyen alkalmazást használni, hogy valaki tudja a választ, de azt végképp nem értem, hogy ilyesmihez miért kéne hozzányúlni, viszont bármelyik ROM archívumból kiszedhető a build.prop és vissza is lehet írni.
Bármilyen módosítás előtt az ember mentést szokott készíteni, legalább a módosítandó fájlról, hogy ha probléma van, akkor vissza lehessen állítani.
ro.product.model=HTC One
ro.product.brand=htc
ro.product.name=htc_europe
ro.product.device=m7 -
ferob
szezso15 #36203 üzenetére
Ha garancián kívüli javításról van szó, akkor egy 6500-700 forintos bevizsgálási és javítási díjról van szó, valamint az alkatrészek áráról, amiről konkrétat nem nagyon lehet mondani, mert függ attól, hogy milyen egyéb dolgot kell cserélni, ami az adott alkatrészekkel együtt cserélendő.
ferob
szezso15 #36201 üzenetére
Két lehetőséged van, vagy a budaörsi TeleMax központban adod le a Kinizsi u. 2/b alatt, vagy a Smartshop-ban az Erzsébet krt. 28. alatt.
Van olyan lehetőség is, hogy egyből a VSP Data-hoz juttatod el, ami Csehországban van, de sokkal egyszerűbb ingyen leadni a fent említett pontok egyikén.
ferob
GardaY #36162 üzenetére
Ha fel szeretnél rakni egy régi verziót, akkor S-OFF kell, mert már csak RUU-val érhető el, mivel senki nem tárolja a régebbi verziókat, valamint azért is, mivel új HBOOT verzióval nem működik megfelelően az annyival régebbi android verzió.
Értelemszerűen nem egy régebbi rendszerrel lesz jobb a telefon, mivel a fejlesztés arról szól, hogy az újabb jobb, ha nem, akkor kiadnak újabb frissítést.
A legfrissebb verzió jelenleg az 5.0.2 Lollipop és ez a 7.19.401.22 verziószámmal érhető el.
Biztos lesz majd most olyan, aki felszólal, hogy neki ilyen-olyan alkalmazás nem működik megfelelően Lollipop alatt, de értelemszerűen a gyártónak édes kevés köze van a harmadik fél által kiadott alkalmazásokhoz, így az nem az ő feladatuk, hogy minden ilyen megfelelően működjön az új rendszerrel.
Más: Ha netán bárkinek szüksége van a legfrissebb 7.19.401.22 RUU-ra, akkor azt innen tudja letölteni, mivel a régebbi 7.19.401.2-t már nem tárolom, így hogy elérhető az újabb, ezért a régebbi hozzászólásaimban említett régebbi RUU linkje sem él már.
ferob
gyraph #36160 üzenetére
Teljesen független lesz, mivel a szerviz nem foglalkozik utána azzal, hogy előtte függő volt-e a készülék.
(#36159) GardaY: Eléggé félreérthető a kérdésed, mivel a legstabilabb gyári Sense ROM az a gyári, mivel nem létezik belőle többféle gyári.
Egyéb ROM-ok közül is bármelyik megállja a helyét, ha nyitott a bootloader, így bármelyiket felrakhatod, de érdemes egy Sense 7 alapút kipróbálni, mivel azok már az M9-ről portolt ROM-ok. -
ferob
neat76 #35946 üzenetére
Nem magyar, valamint gondolom nincs semmilyen linuxos tudásod, de ha mégis, akkor elég annyit tudnod hozzá, hogy töltsed le ezt, majd terminálból futtassad, ha csatlakoztattad a készüléket.
Ha nem történik semmi, akkor nem fog működni, de én előre megmondom, hogy nincs esélye. -
ferob
neat76 #35944 üzenetére
Nagyon érdekes a leírás, hogy mi közben történt, valójában nem hiszem, hogy ennyi lett volna az egész, de ha mégis, akkor ott módosítva volt a készülék.
Ugyan létezik egy Qualcomm HS-USB QDLoader, röviden QHSUSB_DLOAD mód, amiből vissza lehet hozni a készüléket, de az említett telefon pont nem ebben van.
Ennek ellenére, ha akarod, akkor megpróbálhatod a módszert, de esély nem nagyon van rá, hogy működni fog.
Működő Linux és a kezeléséhez alapvető hozzáértés mindenképp kell, de ha érdekel, akkor leírom vagy adok hozzá linket. -
ferob
neat76 #35939 üzenetére
Azzal, hogy lehet ez vagy az történt, sajnos senki nem fog tudni segíteni, bár szerintem ez elég világos, hogy amíg te magad sem tudod, hogy pontosan mi közben történt ez és a gép milyen állapotban ismeri fel, valamint nem mondasz konkrétumokat, addig nem lehet előrelépni.
ferob
neat76 #35933 üzenetére
Semmi konkrétat nem írtál, hogy milyen frissítés és arról se, hogy hogyan történt, így sokat mondani se lehet.
Valamint download mode nem létezik ennél a készüléknél, mivel az főként az ovális logós gyártó telefonjainál jellemző.(#35934) enginev3.0: Teljesen rossz tanács, mivel egynél nagyobb főverzió ugrásnál, a firmware frissítése esetén pontosan ezt produkálja a telefon, amivel ha vár, akkor lemerül a készülék és többet soha nem fogja tudni megoldani, így ezen a próbálkozás, hogy nyomkodja a gombot, nem fog segíteni.
(#35935) laci laci: Ez is ugyanolyan rossz tanács, mivel ha teljesen lemerül és nem tölthető a fent említett okból, akkor utána már semmivel nem fogja feltölteni, hogy működőképes legyen a telefon.
- Elektromos autók - motorok
- Xbox One
- Androidos tablet topic
- Villanyszerelés
- Jön az Ashes of the Singularity 2
- Forrasztásról mindent az alapoktól!
- Apple MacBook
- Apple iPhone 16 ProMax 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3147
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3146
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3145
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3141, 95% Akkumulátor
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16G 256GB 1 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Villámgyors teljesítmény és 10 év nyugalom!
