HTC ONE
Pr3ciSioN
Root nélkül hogyan tudnám kideriteni hogy milyen kamera van benne? Mármint most semmi baja de lehet később elojon.Bocsánat csak telefonról írok és köszönöm a válaszokat
Pr3ciSioN
szegto #36211 üzenetére
Persze publikus : Xiaomi Redmi Note 4G.
Kicsi volt már a kijelző bármennyire is szerettem a telefont csak most majd szokni kell hogy 5.5 " és fele akkora felbontás :/ Igazából csak próba telefon, hogy megtudnám-e szokni ezt a méretet és ha sikerül akkor gyűjtöm a lóvét egy Nexus 6-raHiányozni fog a kamera és a sztereó hangszórók de valamit valamiért
Pr3ciSioN
A mai nappal elköszönök
Nemrég vették meg a telómat, ha minden jól megy holnap után itt az utód
Köszönöm mindenki segítségét, legfőképp Ferob segítségét
Sok örömteli pillanatot kívánok a telefonjaitokhoz
Pr3ciSioN
beloadjoker #36177 üzenetére
garanciális még? mert ha igen akkor rá kell csapni a témobilba az asztalra hogy küldjék vissza mert rossz vagy pedig ne a témobilba adjátok le hanem valamelyik átvevő helyen illetve beszélni kell a HTC-vel telefonon és elmondani a problémádat és így legközelebb mikor leadjátok akkor kiemelten fognak rá ügyelni , hogy biztosan kicseréljék a hangszórót.
Pr3ciSioN
Az a baj, hogy már recoveryt sem akarok felszenvedni rá mert ha megint nem működik akkor csak feleslegesen idegesítettem magam vele. Plusz már kicsi is nekem a telefon úgyhogy még el nem viszi valaki addig már nem babrálok vele.
Voltam múlt héten egy gsm boltba és azért nem vették be a telefonomat mert túl jó illetve kevesen ismerik
Pr3ciSioN
Nightfall75 #36117 üzenetére
Köszi a választ , akkor valamelyik nap majd neki is állok .
Pr3ciSioN
Nightfall75 #36115 üzenetére
Hmm akkor ezen már a RUU sem segít. S-OFF-ra most nincs pénz sajnos, ingyenes meg jó tudomásom szerint nincs 5.0.2-re. De mikor még 4.4 volt a telón akkor sz.arakodott a recoverykkel mert csak a TWRP 2.6.3.3 volt hajlandó működni ( de az sem mindig ) semmi más. Se sima CWM se a Touch verzió . Régebben találtam XDA-n egy srácot akinek ugyan ez volt a problémája és ott írták EMMC hiba lehet az oka
Hangrögzítőm van és működik is illetve a csengőhang vágó is és a számológép is widgetről
Furcsa dolog ez
Pr3ciSioN
Nightfall75 #36113 üzenetére
Nyitottam igen de a gyári rom van rajta annyi hogy rootolva van. Gyári recovery van rajta és jelez nekem egy 7.19.401.22-es frissítést de ha telepíteném a feléig eljut aztán megáll és piros figyelmeztetés. Ez valószínű a root miatt van. Csak az a furcsa számomra , hogy pár hete ( 1-2 max 3 ) még használtam mindkét alkalmazást s a zseblámpát tegnap előtt a számológépet pedig ma vettem észre.
Pr3ciSioN
Sziasztok.
Az , hogy lehetséges hogy a menüből eltűnt a zseblámpa és a számológép? Beállítások-->Alkalmazások között pedig csak a számológép widgetet találtam meg ami működik widgetről de a menüben nincs benne. Letiltva csak a Dropox , Hangouts illetve a Cloud Print van. Elrejtve sincsenekValakinek valami tippje van?
Pr3ciSioN
Használja valaki a Nova Laucher-t? Szeretném beállítani a Sense típusú időjárás widgetet de sehogy nem találom. Ezek szerint csak a Sense Launcher-rel megy?
Pr3ciSioN
várd meg még kiírja hogy 100%-ra feltöltött aztán a tárcsázóba üsd be : *#*#3424#*#* ---> accept ---> more ---> battery test és hagy egy órád és abból kiderül hogy milyen az akksi.
Ti melyik témát használjátok?
Nem tudok dönteni és kíváncsi vagyok Ti melyikeket használjátok
Pr3ciSioN
Nekem Unlocked és S-OFF volt Ferob segítségével visszaállítottam teljesen gyárira és gond nélkül cserélték a kamerát de a mikrofont nem és a hangszórót sem, emiatt visszaküldtem hogy a hangszóró annyira nem is zavar hogy halkabb lett de mikrofon nélkül azért vicces telefonálnom. Másodjára azt írták a munkalapra hogy ők nem tapasztalták a hibát de szoftvert frissítettek és csodával határos módon működik a telefon de úgy kaptam vissza hogy a kijelző elkezdett felválni így harmadjára is ment vissza és kaptam új kijelzőt , új akksit plusz új hangszórókat hangszóró rácsokkal együtt. Hátlapját és a keretét úgy hagyták. A Tempered Glasst ami rajta volt a kijelzőn leszedték és rá ragasztották nekem egy mintás ( értem ezalatt azt hogy körök vannak kivágva a fóliából illetve minták is vannak rajta így mondanom sem kell hogy már nem ragad vissza de a gesztust értékelem).
Szerintem az olyan hibákat ami nem szoftveres eredetű mókolással ( kernel csere és húzod a procid aztán meghal stb ) akkor simán javítják. Az én telefonom is ott volt/van a rendszerükbe.
Azt viszont sajnálom hogy a Sim tálca kiszedő tűmnek lába kélt valahol a nagyvilágban de annyi bajom legyen . Most hagytak benne két fényképet az egyik a szerelő kisasszony volt a másik pedig a munkaállomás ahol javítja a telefonokat -
Pr3ciSioN
Igaz , afölött elsiklottam
Mivel Tampered Relocked ezért megpróbáltam újra kinyitni , ami parancssorból sikerült de még mindig Tampered Relocked. Recovery most TWRP 2.8.0.0 van fenn mivel mást nem enged ( de tényleg nem enged mást még CWM se megy fel ) de ez nem csinál semmit nem reagál a kijelző. Most már ha beakarok lépni recoverybe akkor ki írja hogy Security Warning .Így nem tudom megcsinálni hogy Unlocked + S-ON MaximusHD rom és úgy S-OFF Rumrunner segítségével. Ezelőtt is szívtam vele hogy csak ez az egy recovery ment fel ( de legalább működött), nem tudom mit csinálhatott vele az előző gazdája de szerintem ilyen a mesében sincs hogy csak megy fel.
Ha most nem cserélnek nekem alaplapot akkor jól megszívtam -
Pr3ciSioN
Ezután el kell tüntetni a *** TAMPERED *** flag-et, ha van, valamint zárni kell a bootloader-t, ami ezzel a módszerrel nem *** RELOCKED ***, hanem *** LOCKED *** állapotú lesz.
fastboot reboot
Ha elindult a telefonon levő rendszer, akkor jöhetnek a további parancsok.
adb devices
Csak, hogy meg lehessen bizonyosodni, hogy látja a gép a csatlakoztatott készüléket.
Ha nincs *** TAMPERED *** flag a bootloader-ben, akkor az alábbi rész átugorható és következhet a bootloader zárása.
adb shellecho -ne '\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p7 bs=1 seek=4265988
exit
Ezután újra kell indítani a készüléket bootloader módban, amit vagy kézzel, vagy az alábbi kiadott paranccsal lehet megtenni.
adb reboot-bootloader
Következhet a bootloader zárása.
adb shellecho -ne '\x00\x00\x00\x00' | dd of=/dev/block/mmcblk0p3 bs=1 seek=33796
exit
Ezt hiába csinálom meg parancssorban lehet látni hogy végzett de a telefon még mindig TAMPERED RELOCKED
A telefon S-ON
OS- 7.19.401.2
Gyári kernel de rootolt és az ADBD Insecure telepítve és kipipálva az Enable Insecure ADBD.Előbb futtassam le a legújabb RUU-t és azután próbáljam?
Pr3ciSioN
Bdanyy #35628 üzenetére
És tényleg
Nem tudom mi lehet a baj , hogy most trehányabbak egy picit.Ha szerencséd van kapsz egy M8-at.Nekem most csak annyit írt Zsigmond hogy :
A készüléket minél hamarabb vissza kellene küldeni szervízre. Amikor a készüléket beküldte kérem írjon nekem egy válaszlevelet és én továbbítom a fotókat és az eset leírását a szervíz felé, hogy minél gyorsabban és garanciálisan kerüljön az ön által tapasztalt hiba javításra.
Holnap viszem , kíváncsi leszek meddig lesz ott.
Pr3ciSioN
Bdanyy #35626 üzenetére
Illesztési hézagos képernyő mindjárt kiesik M7 telefont
Holnap megy vissza harmadjára remélem illedelmes bocsánatkérésük kíséretében legalább új házat kapok
amúgy ez változó , van aki elsőre mást kap van aki sose. Fentebb írta valaki hogy 5 hét után vissza kapta a telefonját de neki is csak cseréltek mindent de telefont nem
Pr3ciSioN
kárátékutyá #35617 üzenetére
Ha felraksz egy GPE romot akkor olyan lesz mint a Nexus 5 volt. Semmi felesleges app meg widget stb. Vagy felrakhatsz Cyanogen romot is
Pr3ciSioN
kárátékutyá #35614 üzenetére
Most laggol?
Pr3ciSioN
kárátékutyá #35607 üzenetére
Csak a GPE variánsra ,amelyiken Sense van arra nem. Legalábbis jó tudomásom szerint.
Pr3ciSioN
Pr3ciSioN
Úgy megcsinálták a telefonom hogy mindjárt kiesik a kijelző a jobb felső sarokban már elkezdett felválni
Pr3ciSioN
Bdanyy #35562 üzenetére
Én tegnap kaptam vissza és összeragasztóztak mindent még a hangerő gombot is , az usb csatinál is lehet látni hogy valamennyi "lefolyt" illetve a bekapcsoló gombnál is lehet látni elég szépen, vagyis csak lehetett mert megtakarítottam ezeket de a hangszóró műanyagnak a fém színű részéré is kentek a ragasztóból plusz a sim kiszedő tűmet is elherdálták valahova
Pr3ciSioN
no more #35525 üzenetére
Én meg pont azért azért szerettem mert olyan színes sz.r volt
imádtam hogy amikor feloldottam a telefon bejöttek a teljes képernyős animációk ( az esőset nagyon szerettem mikor bekapcsolt az ablaktörlő is
, de a havazás is nagyon szép volt ) . Mennyi embernek vagánykodtam
Nekem már nagyon letisztult lett én pont a csicsa miatt szerettem , kár hogy nem lehet valahogyan portolni
Pr3ciSioN
Tiger. #35491 üzenetére
Az InterGSM jó tudomásom szerint hivatalos partner/átvevő központ(már ha lehet annak nevezni) . Plusz Budaörs telemax nekem egyenlő Tiszaújváros-Budapest vonat oda vissza nagyjából 8 ezer plusz Budapest-Budaörs szóval kb összesen 10 ezerből jönnék ki még Miskolcot megjártam oda vissza 2 ezerből mekizéssel meg fagyival.Sajnos nincs 20 ezrem volt arra h megjárjam Tiszaúj Budaörs ami most már 40 ezer lenne
Pr3ciSioN
Steve1207 #35487 üzenetére
Először április 17 volt a leadás dátuma - kamera lilul , hangszórók halkabbak lettek , mikrofon nem működik.
Április 28 jött az sms hogy mehetek érte másnap mentem is. A bolt előtt leültem egy padra bekapcsoltam és szépen beállítottam a telefont.Közben szétsült a kezem , néha le is kellett raknom a padra mert nem tudtam kézben tartani.Amint végzett elindítottam a hangjegyzetet , nem csinált semmit így telefonáltam. Semmit nem hallottak belőle így mentem is vissza hogy a mikrofon továbbra sem jó.Felhívott a boltban dolgozó hölgy és ő is mondta hogy semmi nem hallatszik. Április 29 az ismételt leadás napja - idézem a munkalapról mikrofon nem szól most jött vissza szervizből , melegszik a készülék (ezt megmutattam a hölgynek is azért is lett ráírva ). Azóta várok és még mindig csak azt mondják hogy javítás alatt .Ezért kérdezem.
Pr3ciSioN
Akinek cserélték a telefonját más típusúra ( M8,One Max) , annak mennyi ideig volt az M7 szervizben? -
Pr3ciSioN
Nekem ilyen tokom van igaz én kb 400 forintért jutottam hozzá licitesen
munkám miatt miatt muszáj volt mert mindig koszos volt a kezem ( műanyag színezék , korom stb ) és sajnos befogta a telefont is
nedves ronggyal letudtam törölni de nem akartam minden nap meló után mindig azzal szórakozni. Most már az a furcsa hogy ha nincs rajta annyira megszoktam
plusz nem érzem annyira mikor melegszik a telefon
Meg van rajta egy 600 forintos Tempered Glass és az is teszi a dolgát szó nélkül
Pr3ciSioN
Tegnap jött vissza szervizből a telefonom.Kamera lilul , mikrofon nem működik , hangszóró halkabb lett. A kamerát kicserélték de azon kívül semmit.A mikrofon ugyan úgy nem működött ( még jó hogy nem indultam haza hanem bent az üzletbe kipróbáltuk ) , plusz olyan vastagon bekenték azzal a fehér ragasztóval , hogy volt olyan hely a tetején , hogy még ki is lógott belőle ( hézagból ahova a ragasztót kenték).Mondom megpróbálom óvatosan lecsippenteni erre kijött végig a ragasztó. Most várhatok megint másfél hetet hogy vajon sikerül-e megcsinálniuk vagy sem.Plusz elkezdett úgy melegedni mint még soha
Boltban gyorsan nekiálltam bekapcsolás után visszaköltözni, de nem tudtam a kezemben tartani a telefont mert annyira melegedett.Mikor oda adtam a csajnak még Ő is meglepődött. Plusz a tartalék telefon is tegnap adta meg magát miért is ne
Bocs a kép minőségért de már csak a végső tartalék van ami egy Sony Ericsson txt pro
Pr3ciSioN
no more #35186 üzenetére
Néha van már tapasztaltam
De lehet csak véletlen volt
madgie Miért nem akarok?
Az a baj hogy már kicsi a kijelző
Badboys nem tudom hogy a kamerán kívül cserélnek-e valamit de ha már csak a házat cserélik az is jó mert a sarkai kopottak ( vagyis az előző tulaj jó párszor kavicshoz bszta -.-" )
madgie a másik kiszemelt a Meizu MX4 Pro
Pr3ciSioN
Sienthe #35182 üzenetére
Miskolcon az InterGSM-ben , annyi hogy a szőke csajszi szeme előtt nyomtam egy gyári beállítások visszaállítását. Ferob segítségével állítottam vissza teljesen gyári állapotára de az előző tulaj valószínűleg HTCDEV-en nyitotta így írtam a HTC-nek hogy lilul a kamerám és leadhatom-e szervizbe. Visszaküldték hogy augusztus 28-ig garanciális így leadhatom. Bementem mondtam a csajnak hogy szeretném leadni , kérdezte mi a baja , mondtam hogy lilul a kamera , alsó ( fő ) mikrofon nem működik , két hangszó halkabb lett. Csatlakozó ,Előlap , Hangszóró rész , Hátlap , Mikrofon , Sarkok : Kopott ,karcos. Ezt ráírta annak ellenére hogy pl az előlapon egy deka karc sem volt csak a tempered glass volt karcos
Azt mondták másfél hét kb . Most várok
Ha isten szeret egy M8-at kapok vissza , ha nem akkor meg gyűjtök még egy kicsit a OnePlus One -hoz
Pr3ciSioN
Köszönöm az infókat , akkor reménykedem , hogy jobban fog majd működni ha visszakapom
Pr3ciSioN
darál0w #35143 üzenetére
Nálam is , csak nekem még pluszba 2-nél több alkalmazással nem működik a multitasking
akármit csinálok mindig mindent újra indít
KitKatnél ment egyszerre vagy 8 alkalmazás amit reggel abba hagytam este onnan folytattam. Lollinál viszont ha megnyitok egy böngészőt meg egy kisebb játékot pl ezt akkor ha lépek egyikből a másikba akkor már mindkettőt újra tölti. Ha majd most visszajön szervizből kíváncsi leszek hogy hogy kapom vissza... KK vagy Lolli
Pr3ciSioN
Kamera lilulás , alsó ( fő ) mikrofon nem működik , melegszik ( de szó szerint rohadtul... van rajta egy kb 5mm -es műanyag tok, de néha még így is süt a telefon) , nagyon gyorsan merül , de a merülés nem lett ráírva a munkalapra mert itthon hagytam a töltőt ( siettem a buszhoz így is majdnem lekéstem ) és azt mondta a csajszika hogy így nem érdemes.
Pr3ciSioN
Ma adtam le a telefonom a miskolci InterGSM-ben és azt mondták kb 1.5 hét mire vissza jön. Van esetleg egy olyan oldal ahol nyomon lehet követni hogy tart/mit csináltak vele? -
Pr3ciSioN
Kiskopika #34970 üzenetére
Én úgy tudom ( bár lehet rosszul) , hogy belehet úgy is "tanítani" hogy 3x egymás után azt mondod hogy : Hey Google vagy Ok Google akkor is működik.
Ferob jövő héten adom le szervizbe a telefonomat ( kamera lilulás meg mikrofon ) de mostanában iszonyatosan melegszik meg egyre rosszabb az akksija és ha én ezt is feltüntetem akkor a beépített teszttel ellenőrzik? Service code --> Battery test ? mert azzal 1 óra alatt "csak
" 71 % -ra esett a töltöttsége.
Pr3ciSioN
no more #34746 üzenetére
Nekem kb 2 napja kezdte el azt hogy pl : megy a böngésző , a zene meg a BBM . Elindítom a zenét ( lolli óta már azt is csak 2-3 másodperc múlva indítja el miután rányomtam sőt ha csak számot váltok arra is kell kb 1-2 másodpercet várni KK alatt egyből indult , gyári zenelejátszó) , böngészőben (gyári) olvasok valamit ( csupán egy oldal megnyitva) kapok üzit , megnézem aztán vissza böngésző , kb 3 másodpercig befagy a kép aztán újra tölti az oldalt. Próbáltam alkalmazás váltóval próbáltam úgy is hogy házikó és főképernyőről de akkor is ugyan ez. Szabad ram általában 1 giga. Kezd már kicsit idegesíteni
Pr3ciSioN
Mindenki fél az elalvástól , de akkor miért nem töltötök le egy ébresztő óra alkalmazást?
Én inkább letöltöttem egyet és az ébresztett.Az a 16 mega ide vagy oda.... Bocsi hogy ez kijött belőlem csak napok mindenki ettől retteg hogy elalszik , de vagy tényleg nem jutott ez eszetekbe vagy csak a sorsot kisértitek?
Bocs főnök hogy késtem , de most fríssítettem Lollipop-ra és nem ébresztett a telefon
Pr3ciSioN
TheProb #34235 üzenetére
Én mondtam neki hogy vegyen olyat mint az enyém , azt mondta hogy arra most nincs pénze meg kicsi a kijelző. Megmondtam neki hogy a szó legszorosabb értelmében sz.pni fog vele , erre csak annyit mondott hogy zenéz hallgatni meg telefonálni jó illetve ha valamit hirtelen fényképezni kell. Nem voltam suttyó segítettem beállítani ( bár párszor földhöz vágtam volna ) addig oda adtam neki nyomkodjam az enyémet , hát nem akarta vissza adni
Ha majd valami baja lesz segítek neki ha tudtok de úgy érzem el kell raknom az árát tartalékba ha
földhöz vágnámvéletlen kicsúszna a kezemből -
Pr3ciSioN
TheProb #34233 üzenetére
Akkor csak nem tudok olvasni
Nem tudom milyen hardver van benne de : 5 másodperc mire megnyitja a kamerát , a kamerában még autofocus sincs ellenben 4k-ban tud videózni ami 640x480 , menü megnyitása is kb 2-3 másodperc de volt hogy 3x kellett rányomni hogy felfogjon akármit is.Tudom hogy a legtöbb klónba legalább összekapják magukat a gyártók de ennél nem jött össze
Pr3ciSioN
no more #34230 üzenetére
Az amúgy a menü lenne?
mert egyik kollégám jó múltkorába jött hogy segítsek neki beállítani a telefonját , mondom rendbe. (első androidos telója) Látom kibont egy S5-ös dobozt , egyből kérdeztem hogy mennyiért vette.Közölte hogy 35 ezerért , kérdeztem tőle , hogy kamionról esett le? Elkezdi mondhatjuk úgyis. Hát mondom akkor hozzál vagy kettőt nekem is mást nem egy kis pénzt csinálok belőle. Erre mikor bekapcsolom nagyobb betűkkel írta ki hogy : MEDIATEK mint amekkora a kijelző itt már lesett h hamisítvány
De ezek olyan jól lemásolták a rendszert hogy még az ujjlenyomat olvasót is beletették , de ez még hagyján mert a festékbe mártott kesztyűvel is tökéletesen fellehetett oldani a kijelzőt
nah mindegy a lényeg h nála láttam ilyet a kijelzőn és ha rányomtam akkor 4 alkalmazásnak a " gyorsindítója volt"
Pr3ciSioN
Aki már mókolta a telefont. Az mitől lehet hogy ha be van kapcsolva (normál mód) a telefon az ADB tökéletesen felfogja de amint kiadom a parancsot hogy adb reboot-bootloader a telefon újra indul de a gép már nem látja hiába adb kill-server aztán adb start-server az el is indul de a telefont már nem látja. Driverek fent vannak mert firmware-t már frissítettem.Át dugtam már másik usb portba ( nem előlapit használok hanem alaplapit) kernel gyári de ADBD Insecure telepítve és az Enable insecure ADBD be van pipálva.Lassan a türelmem is elfogy hogy mi a franc kínja van mert mikor firmware-t frissítettem meg egyből működött
Pr3ciSioN
Akinek Lolli van a telefonján az megtudná nekem nézni hogy lezárt képernyőnél a zene vezérlésnél csak a Lejátszás/Szünet és a Következő van?
Pr3ciSioN
Van valakinek gyári rootolt rom custom recovery-vel? mert nekem TWRP 2.6.3.3 van és hibát ír telepítésnél. De legalább 15 perc alatt leszedte
Pr3ciSioN
no more #33844 üzenetére
Nekem tetszik az is amit te linkeltél ( kivéve az ujjlenyomat olvasós/home gomb-os vagy nem tudom mi az mert ez így már eléggé samsungos
) De tetszik az is amit Sh4rk linkelt főleg az ezüst arany
de úgy látom az csak nekem tetszik
Igen nagy a hype csak nehogy fordítva süljön el
ezt úgy értem hogy pl a HTC "nem sokat" marketingelt és ahogy észre veszem annyira hülyék az emberek hogy amit ők kitalálnak hogy majd benne lesz és mikor megjelenik nincs benne akkor értelemszerűen ki a világi sz.r?
holott "semmit" nem mondtak a készülékkel kapcsolatba... mindegy is mindjárt március 1 aztán kiderül hogy hogy néz ki
Pr3ciSioN
Akkor azért nem ment annyira a Mortal Kombat mert akkora pofont kaptam hogy megszédültem
ha van még ahonnan ez jött akkor le sem írom a véleményem
Sajnos mindenkinek nem lehet megfelelni ízlés terén mert pl nekem is nagyon tetszett az M8 de valahol az M7-hez képest "csúnyácskábbnak" gondoltam. Én csak azt nem szeretem a HTC-ben hogy szeretnek ők újítani de azt hamar el is felejtik (kivétel az UP kamera illetve hál' istennek a BoomSound ). Itt van például a Duo Camera. Nem értem azt is miért nem lehetett volna tovább vinni az M9-be
Vagy még például a Hero-ban imádtam alul a törést.Azt is csak egy telefonba vitték tovább a Legendbe. Nem rinyálok tovább mert felesleges is , lényeg a lényeg kérek még egy pofont mert nekem akkor is nagyon tetszik
Pr3ciSioN
Akkor kérek egy virtuális pofont de ez nekem az M7/M8-nál is jobban tetszik
Képek alapján az ezüst/arany
( bár lehet csak a szemem rossz és az nem arany szín akarna lenni
) de a valóságban lehet a sötétszürke tetszene jobban
Ha biztosabb lenne a melóhelyem egyből rohannék az első nap és hoznék is ki egyet
Utoljára telefon ami ennyire tetszett az az M7 volt
Pr3ciSioN
Azt csak azért említettem meg hogy használtan vetten mert mikor írtam nekik akkor leírtam hogy használtan vettem és nincs gari papírom és vajon így is leadhatom-e szervizeltetni.Köszönöm az infót akkor hétfőn telefonálok a Telemaxnak hogy a héten elküldöm nekik postán a telefont ( mire felmegyek Budaörs meg vissza cirka 10 ezrembe kerülne
) és akkor hétfőn vagy kedden neki is látok a visszaállításnak.
Pr3ciSioN
Nagyon hülye kérdés
A mikrofont csak szétszedéssel lehet kitakarítani? mert ma telefonáltam volna és nem halottak semmit, egyből próbáltam a hangrögzítőt de az sem csinál semmit , csak ha közvetlen közelről fújok bele a mikrofonba akkor is csak halkabb "recsegés/sistergés" hallatszik. "Hétvége" van meg vidéki vagyok szóval még szervizbe se tudom leadniTényleg a szervíz az ugye a Telemax? Írtam a HTC-nek és kiderült hogy még augusztusig garis. Lila kamera , most már mikrofon , melegedés ( elég ha csak a Bubble Blast 2 -vel játszom 3 percet már süt a telefon), akksi kezd haldoklani , meg még pluszba fél percenként megy el a térerő meg jön vissza
lemegy egy csíkra majd vissza 5 csíkra és ezt panelba , szabadban , munkahelyen szóval mindenhol ezt csinálja. Gyári rom legutolsó OTA frissítéssel. Szerintetek nézik majd hogy S-OFF illetve hogy Unlocked?
Pr3ciSioN
És nekünk már nem lesz új Sense csak max M8 portból?
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Gigabyte 750W
- Eladó egy wittings steel hr sport hibrid okos óra dobozával töltővel
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 16GB 512GB 1 év garancia
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
