- További kavarás a Pixel 10-ek körül
- 6 év biztonsági támogatást ígér a Motorola
Ha szeretnél egy kis plusz teljesítményt kihozni olcsón a régi 775-ös alaplapodból tegyél bele 4 magos 771-es Xeon CPU-t.
Kérlek olvasd el a cikket és a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
kenand
Ezt olvasd el
Ha nincs OEM telepítő DVD-d az adott SLIC 2.1-nek megfelelő gyártótól. Akkor neked kell az OEM sorozatszámot megadnod és a SLIC infot a registrybe beírnod....Ha nem világos Pü-ben segítek.
kenand
Korábban írta valaki, hogy nála is a köpeny magasabb.. igazából talán mindegy, csak a a rendszer a köpenyt figyeli és az már magasabb akkor throttlingolhat amikor még nem várnád...
De lényeg inkább legalább 10-15 fokkal TJmax alatt kell tartani, akkor nem lesz belassulás... -
kenand
i920 tényleg nem sokat ér, de lapot kis türelemmel 25-35 között ki lehet fogni.
L5638 van 13K-ért, X5650 20k-ért. (6 magosak)
De ha 4 magos 8 szálú úgy 3.5Ghzig biztosan húzható Xeon E5620 is elég, az már 3500Ft-ért is van!
Teszt az utóbbiról
Tény én már kevésbé játszom (gyakorlatilag nem), vagy amit előveszek- nagy ritkán- azok régi darabok 2 magos gépen is elmennek
kenand
Ha csak játék a cél akkor jól járhatsz egy Corei5K-val, azért a proci drágább, mint egy 6 magos 1366-os Xeon... és BCLK emeléssel a Xeon is jól húzható. Tény a 1366-os lapra vadászni kell..nem kell elkapkodni...
Ha mást is csinálsz akkor az öreg 6 magos Xeon jobb lehet.(#1969) Butcher82
Az a kérdés mit nem akarsz esetlegesen tönkretenniReszelés lassabb, max. CPU megy gallyra, a foglalat vágás gyorsabb (de ha elhajtod a lábat tönkre vághatod a lapot, főleg a hátsó pöcök macerásabb), és csak 1x kell megcsinálni, ha procit cserélsz akkor többször is kell reszelni..
Szóval kiken a pap kinek a papné... -
Az Mad only is megy Inteles lapokban,de csak Via chip-essel..........
jóformán.Elhiheted volt már nálam vagy 100-150gb-nyi ilyen ram
és szinte 100% csak azokban a via-s 775-ös lapokban voltak hajlandóak menni
Amibe tuti nem mennek(mert próbáltam):g31,g33,p35,p43,p31szvsz Intel chipsetben 100%nem mennek ezek az AmdOnly ramok
Sajnos kevés intel lap eszi meg a ddr2 AMD only ramot. Nekem egy P31-es chipsetes Gigabite a felét látta, volt lap ami kezelte de a többség egyáltalán nem észlelte. Azaz másik rammal mellette elindult, AIDA látta hogy benne van de a lap nem kezelte és a windows sem látta többnek. Ebayen intelbe biztosan rakható inkább csak 2x2Gb van 5eFt körül.
Alapból nincs felkészítve a 4Gb-os modulokra egyik 775-ös lap sem. Szerver oldalon bezzeg 8Gb-osokat is kezelnek ddr2-ből. -
kenand
Only for AMD az általában nem jó...bár én még nem próbáltam... 4x2GB az járhatóbb út
Ez jó ajánlatnak tűnik, bár Moldova nem az ahonnan az ember szívesen vásárol. (CL6-nak írja de teszt stzerint simán megy CL5-ön)
Vacak, de megbízható. Egy MSI P6NGM-FD (MS-7366). Mondjuk most megfordult a fejemben, hogy talán olcsón le lehetne cserélni ezt is; de mondjuk ehhez szerencse is kell.
ps.: igazából azért fölösleges nagyon ugrálnom, mert amire nekem kell, arra még a béna lapom, és a q8300 is nagyjából elég. Majd ha jön pár játék, ami érdekel... -akkor viszont már egyszerűbb -de persze jóval drágább- lesz felépíteni egy teljesen új konfigot.
Hmm. Köszi az infót, csak megláttam éppen a topikot, és elgondolkodtam. Ezek szerint olcsóbb a Xeon, mint gondoltam; 3k-t tényleg biztosan megérne. Viszont sokkal többet nem, mert minek fejleszteni egy olyan gépet, amibe nem tehetek 4GB-nál több RAM-ot?! Vagy alaplapot is cserélek, de akkor szintén extra pénz. Ezért voltam úgy, hogy mivel a leginkább gépigényes játékom az AC: Black Flag, annak meg alacsony felbontáson elég a q8300 is, nem éri meg ugrálnom. Most ez a q8300-ra épülő konfig a legerősebb vasam, és nincs is sokkal többre szükségem. De 3k-t azért mégis megérne nekem a csere. Mondjuk nem biztos, hogy könnyű olcsón jó Xeon-t találni.
CJ4567
Nálam C3 alatt 100%-ban hajtva van a CPU, Háborús Tündért(War Thunder, egyszer unalmamban jutott eszembe ez a név
) nem próbáltam még, GTA V alatt 69% volt a legalacsonyabb GPU load, 80-100 körül van általában. Viszont W10-zel jobban megy a GTA V, átlagban 5-10FPS növekedést kaptam.
Kenand: Asus P5B, Asrock P5B-DE-ben ment/megy nálam a Xeon E5440, gondmentesen.
Smktrooper
Egyébként ezzel a XEON nal kicsit belpiszkáltak igy a piacba... Amikor majdnem az összes teszt programnál egy 8 magos FX hez közeli értéket produkál, ez a régi "775"(771)-es picit tulhajtott procc...
Igazából azt is mondhatjuk, hogy a 3,5-3,7Ghz körüli tartományban a XEON elpicsázza FLOATING POINTBAN a legtöbb közép mezőnybeli CPU-t ami a 30-40K s értéket jelenti.
Smktrooper
És a tápot se felejtsétek ki. 450-es és 450-es között is van különbség, hogy osztja ki. Lehet nem kap elég kraftot az alaplap, hogy menjen neki a 130Watt.
Nálam a CPU hoz 180W tud eljutni a táp szerint(Van olyan aminél 120W és van olyan aminél 150W), és ugy megy simán az E5430-467FSB-n atom stabilan.
#1396 -
M3lakH
A cikket hirtelen végig nézve asus/giga lapok 450-470 MHz körül álltak meg a 4 magos procival, míg az Abit 370 nél. Ezzel nem lehet szerintem nagyot húzni már a xeonon (az 5450 es is 3.33-on menne max), lehet érdemesebb a Q6600 nógatni még egy kicsit (ha mondjuk 2,8 ről felmenne 3.2-re talán még értelme is lehet, bár kérdéses hogy gyorsul-e), és akkor a win10 el sem lesz gondod... :S
envagyok
Nekem több ok miatt szükségem van rá
Gondoltam teszek még egy próbát.
Szerintetek melyik xeon procik a legtuningbarátabbak?
jól gondolom, hogy 1333-as buszos kellene, és kb. 2.5-2.8Ghz-es?
Szemezek az l5420-al 1333/2.5 az 3ghz-en futna 1600-as busszal
E5440 1333/2.83Ghz vajon menne neki a 3.4Ghz? -
envagyok
Kiírja egy szép nagy grafikus smiley mellett.
Elvileg a tdp 130W-ig jó az abit lapnak.
Mindenesetre belefáradtam. Visszaraktam a q6600-át 4*2.88Ghz-en, és láss csodát egyből elindult a rendszer.
Itt a win10-el van valami gebasz szerintem.
Azért kérdeztem, futtat-e vki 64 bites win10-et.
A boot usb stick installer (win10) sem akart elindulni. -
smarci2000
A szobámban ~21-22 °C van. Az msi afterburner 50 fokot mutat a processzor hőmérsékletére, az első magra 48-at, a másodikra 38-at,a harmadikra 43-at, a negyedikre 30-32-őt mutat úgy hogy csak a chrome van megnyitva. Ez valószínűbb? Azt vettem még észre hogy elég nagy különbség a magok hőmérséklete között. Lehet hogy rossz a processzor szenzora?
kenand
Bios-modon valaki módosította a Dell Optiplex 760-as hoz
Link
https://www.bios-mods.com/forum/Thread-OptiPlex-360-380-760-780-960-Xeon-LGA-771-E0-1067A-Microcode
De csak E0 steppinghez jó, olyan Xeont keress. és X3xx-est!
Bocs x33-nál R0 setting a A1067A olyan kell azt tették bele.
Itt találsz
http://www.delidded.com/list-of-intel-lga-771-xeon-processors/#quad-core
SLBC5 Intel Xeon X3323 CPU 2.5 GHz 1333 MHz LGA 771
De a pontos linket nem adhatom meg, mert letolást kapok.
Kínai eladó megtalálod -
kenand
A cikkben vn a Delidded oldal ott fel van sorolva az összes 771-es 4 magos Xeon 54xx, 53xx és 33xx is.
Friss Ebay ár linekkel, a 3xx általában drágábbak 775-ösel nem kell rá adapter de ide is linkeltem az egyiket az 771 és olcsóbb. Azt ha minden igaz be lehet tenni a Dellbe. Nár azt hiszem új Phoenix bios van benne, nem egyszerű editálni...Dell 760-naon valószínűleg a tuning nem megy....a brand gépek általában tuning mentesek...ott a megbízható működés fontosabb, ezért nem adnak rá lehetőséget ugyan úgy, mint a workstationok esetén.
firstman3333
Akkor kérdezek konkrét értéket, fölvettem 3400-ra a procit,és Intel burn test alatt (szerintem ez a legmegterhelőbb progi) felment a hőmérséklet kerek 70 fokra,a magoké pedig olyan 60-65 körülire.Ha jól értem akkor ez még nem probléma,pláne hogy így játék alatt szerintem max 65 jön majd ki belőle.
sfefe
Smktrooper
A vezérlő nem is, viszont köze rengeteg van...Konkrétan egymás nélkül nem tudnak működni. Fizikailag legalábbis összeérnek.
A CPU belső órajele 400Mhz x 8-cal pl, akkor az alaplapi chippen belül 400 fsb és a memo vezérlő is 400 ugye akkor dolgoznak szinkronban. tehát ez a legjobb, ugye van olyan eset amikor pl 266fsb memo 400, az is jo mert nem a proci a szük kereszt metszet, és az a rossz amikor pl 400 as FSB hez beteszel egy 333 as órajelű(667-es) Ramot, akkor a proci nem tud 100%on dolgozni.16GB ez lenne ha lenne.
Smktrooper
Ez függ pl a RAMOK mennyiségétől is, nem mindegy! 2db modul vagy 4 db modul esetében más feszültségre van szüksége a cpu nak. legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
-Metron5200
nekem stock hűtővel sem ment fel 78 fok fölé soha egyik mag sem l a proci maximuma 444FSB-vel amin még nem fagy 85C°...most egy munkaállomásból bontott stocknál picit nagyobb hűtő van rajta. 65fok fölé full loadon sem ment soha a cpu gyárij órajelen meg 67 fokra van belőve. -
Metron5200
Na, én is pontosan ugyanezt akarom elérni, mint amin te vagy.
Tehát 1.28 volton stabil 3.6-on? Majd én is letesztelem az enyémet, de mivel érdemes letesztelni, ti milyen programot ajánlotok? Aida-m van, de gondolom itt vaalmi komolyabbról lenne szó.Igazából nem tudom, ez lesz az első nem stock coolerem.
Csak azért mondtam, mert mintha ezt olvastam volna valamelyik review-jében, persze ez, hogy nem tuningolható, szinte az összes ilyen árfekvésben lévő hűtőre ráírható. -
Smktrooper
Amugy több mint egy hónap XEONOZÁS után én már csak XEONT fogok venni a jövőben is. Leszokok ezekről a "SHT" desktop selejtekről.
Most néztem a csúcsmodellt 3000 dollcsi 14mag...35Mb cash...Egyébként meg a 775-ös foglalatnál meg az FSB-nél az 1:1 a lényeg, még erre vajaznak a komponensek is.
Teljesen felesleges nagyobb sávszél mint amit a proci tud. -
Smktrooper
4*4Giga 1066-os ról nem is álmodok. Jó lenne a 800-is 1:1 ben. Tulajdonképpen az a vége a rendszernek.
Illetve odáig én is eljutottam, hogy a dupla soros ramok tuti ki vannak lőve olyat teszteltem is az alaplapban.
Mind1is megrendelem 8000 HUF 16Gb max veszek köré óccsó AMD-t is poénból...
Smktrooper
Az bizony swap file hiba, mert ott a nagy videokat tölti be.
Csinálj FRAPS szal egy 60mp es videot akármiről 60FPS settingzzel(linket küldök ha nincsmeg priviben)
Merevelmezre mentés után játszd le pl VLC vel, közben a FRAPS még mindig fut és maga a 60FPS re optimalizált video fog laggolni.Én is az előbb a tesztek közepette lettem erre figyelmes, tehát azoknál a fájloknál a merevlemez sebessége a szűk keresztmetszet,(2,59GB 1920*1200/60fps 60sec hosszan)és maga a VLC video kodekja szakadt be...
Smktrooper
Naggyából kezd kitisztulni a kép.
Tehát azon pár lábon ahogy irtad 4 amper/láb körüli értékről beszélünk, akkor tovább lehet bontani, hogy mekkora áramerőségre van szükség a CPU körül a lapon. Tényleg nem vészes, kidolgozható.
A lényeg, hogy alulfeszelve több áramot vesz fel mint túl fesszel, magasabb frekvencián. És ebbe lehet belebukni tápoldalon, pl kékhalál bejön amikor full loadra tennéd.
Tehát a 3,3V meg az 5V 120W ja lehet nem tud elég előtöltöttséget adni a kondiknak a CPU előtt egy ilyen tuning esetén? Esetleg ezért van bluescRn ??
Smktrooper
Mondjuk jó, hogy felvetetted a témát nemrég írtam, hogy mióta 1,360 ra állítottam, azóta 1,344-1,360 közötti tartományban van és megszűntek a játék közbeni micro laggok.
Illetve a rendszerstabilitási apróbb hibák, pl néha kikapcsolásnál kicsit tovább tartott bezárni mindent pár másodperccel. Ezt sokan szokták felvetni problémaként, nem csak XEON vonalon, hanem minden CPU ra igaz, hogy valamire mintha várna...Suburban legend. windóz.Én arra gondolok, hogy az utasítást energia hiányában nem tudja végig vinni, amíg valami másik folyamatot be nem zár. Ez szerintem általános energia gazdálkodási problémára vezethető vissza. Green Lan, CPU Power states....
PL:
Ez itt egy Inteles data sheetből van kiemelve."Egy alkatrésznek fix ellenállása van, ha több feszt adsz neki, akkor rajta keresztül folyó áram is nő (R=U/I), ezért nő a teljesítménye (P=U*I). A hőtermelése nő a többletfeszültségre is, és a magasabb frekire (gyorsabban kapcsolgatnak a tranzisztorok) ."
Természetes, hogy nőni fog az áramerősség, és ha nem emelsz feszt akkor is nő az áramerősség, hogy azok a tranzisztorok meginduljanak magasabb frekvencián. ?!?!? Ez annyira nem világos, de szerintem így van...
Smktrooper
"Játékokban szintén minimális a különbség, még az 1%-ot is alig éri el. Mindebből úgy tűnik, hogy az FSB emelésével ugyan a processzor adatéhsége elvileg megváltozott, vagyis megnőtt, ez a gyakorlatban nem mutatkozott meg, ugyanis a memóriasávszélesség DDR3-1333-as órajelen bőven elegendő a processzor kiszolgálásához, még 444 MHz-es FSB-nél is. Kis fejszámolás után kiderül, hogy ehhez 14,2 GB/s is elég lenne, tehát ahhoz, hogy a processzor adatéhsége megegyezzen a memória sávszélességével (21,3 GB/s), egy Core 2 processzor esetében 666 MHz-es FSB-re lenne szükség. Még a Core 2 Quaddal sem változik a helyzet, hiszen a Quad processzorok is ugyanolyan széles adatbuszon kapcsolódnak a chipsethez."
TEhát ezek szerint a DDR2 bőven elég neki, ha 1:1 arányban van...
Mondhatni felesleges a DDR3 a 775-ös lapoknak, valódi teljesítmény változást nem hoz.
Nálam ösztönösen igy van beállitva....
Lassan itt van a 16Gb DDR2-m...YEAH
Köszi az infot!!!
Smktrooper
Hidd el nem vitatkozni szeretnék, de a fórumtársnak baja nem lehet belőle, ha 400 Fsb t akar, egy erősebb tápegység. És mint tudjuk az össz teljesitmeny nem mindig meghatározó, lehet nem ad pont azon a szálon elég áramerősséget.
Mondjuk VGA nál hamarabb beleszaladsz egy ilyen hibába az tény.
PL. Havernak 400 as táppal csak gyári órajelen hajlandó elindulni az összes 4 magos(Socket775). Igaz van egy picit combosabb VGA is a rendszerben de 30Mhz emelés után ujraindul.
dokee78
Tisztában vagyok a tuninggal,mert az E8200-at sokáig használtam húzva.
Az a baj itt meg sehogy nem tudom össze hozni,lehet az elhajlított tüske is ludas lehet.DRAM
SB arány 1:1
RAM szorzó az 2x (így 800MHz)
PCI Ex frekvencia 100-on fixálva.
Na este adok neki feszt.
Hűtő sem lehet ludas,mert ugye alap beállításokkal hibamentesen megy. 2.83GHz
400x7 az csak 2.8GHz,mégsem stabil.Táp az minőségi Chieftec CTG 500
Ram:
2x1GB OCZ Platinum
2x2GB KingstonDe ugyanezekkel a RAM-okkal az E8200 ment 400 FSB-vel.
dokee78
Most volt egy kék halál,de remélem ez szoftveres,mert előtte a Chrome össze omlott.
Most mennem kell dolgozni.
Este vagy reggel próbálom még.
Ha csak csinálja vissza teszem az E8200-at és akkor kiderül minden.De lehet most azért csinálta mert 3.2Ghz-re húztam és a feszt auton hagytam.
- Honor 400 Lite 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- iPhone 12 Pro Max / 128 GB / 88%-os akku / gyári független / Pacific Blue
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép PC Játékra! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 11T Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
