- Milyen GPS-t vegyek?
- Honor 200 Pro - mobilportré
cinemazealot
#42705
Erre gondoltam az előbb (csak nem találtam linket hirtelen
), de szerintem egy ideje már ez az alapbeállítás, nála is ez lehet. -
SunMount3r
#42699
Azt vágod, hogy a raspi-ken nincs hangkártya? Amiről te beszélsz, két gpio kimenetre küldött i2s stream, csatornánként egy-egy kondival és ellenállással megtámogatva, egy jack aljzatra kötve.
Egy 2$-os kínai usb-s "hangkártya" különb hangot ad ki.
Van egy beállítás, ami sokat javít a hangján, de gyanítom az nálad már alapból be van kapcsolva, mert a zajra nem is panaszkodtál.
SunMount3r
#42662
Igaz, bocsi.
Viszont itt komplikálja a dolgot, hogy az ethernet az usb2-re van kötve.
snake1977
#42202
Igen, a pineken keresztül. A jobb oldali nyákra megy táp, egy usb hosszabbítóról, ami a C64 kapcsolójával meg van szakítva. Onnan megy át minden (táp, LED, joyportok) a szalagkábelen. A pi eredeti power csatlakozója hátul, a hdmi mellett hozzáférhető maradt, oda is be tudom dugni a tápot, ez esetben csak a nyomógomb marad, mint ki- és bekapcsolási lehetőség.
snake1977
#42200
Hol írtam én olyat, hogy a ventilátor le fog állni?
Én nem szoktam leállítás után bedugva hagyni, illetve van egy kétállású kapcsoló a házon, amivel fizikailag le tudom választani róla a tápot. A nyomógomb csak a reset miatt van rajta, illetve azzal egyszerűbb leállítani a rendszert, mint a menüben mászkálva.
Bár az a fura, hogy én úgy emlékszem, mintha az enyém leállna a rendszerrel együtt, de mondom, ez a 12V VGA hűtő ventilátor olyan halk, hogy csak akkor hallom, ha ráteszem a fülem a házra.
snake1977
#42193
Nem számoltam, mennyi idő ment el vele, szeretek ilyenekkel bíbelődni, valójában lehet, hogy az elkészítésével többet "játszottam", mint magával az elkészült konzollal.
csak a kivezetések elfedésével van bajom hdmi etc
Miért kellene elfedni, vezesd ki oda a rpi kivezetéseit, hdmi hosszabbítóval, usb hubbal, ilyesmivel.
snake1977
#42184
Igen az.
Az eredeti billentyűzet egy arduino pro micro-n keresztül van illesztve, saját fejlesztésű programmal, billentyűzet kiosztás váltható rajta, a @ ()= gombok igény szerint kurzor billentyűként tudnak funkcionálni, DOS emulátor alatt hasznos.
A joyport-ok közvetlenül a GPIO-ra vannak kötve, eredeti C64 joystick-kompatibilis, késleltetés nélkül.
(A breadbin egy alaplaphibás gépből lett mentve, a bekapcsoló gomb és a két joyport is eredeti, a LED is be van kötve, asszem a GPIO15-re, ahogy a linkelt cikkben írták, bekapcsolási állapot-visszajelzőként funkcionál, ahogy kell
)A belső felépítésről kérhetek fotót?
Persze, itt a belseje, de itt még nem látszik a venti, azt a fotó készítése után nem sokkal szereltem rá. Egyszerűen rákötöttem az 5V pinre.
Akkor még nem volt 3D nyomtatóm, így az egész alaplap habosított PVC lapból lett kifaragva. -
snake1977
#42176
Pedig hidd el, ha használod, szükség lesz fizikai reset gombra.
Ha ki is fagy valamelyik emulátor, a script nem szokott, így egy (két) gombnyomással újra tudod indítani. Csak egy scriptet kell felmásolni. Itt egy leírás, a gpio-t át kell írni a gombnak megfelelő 3-ra. -
snake1977
#42135
Pont a pi3-nak van egy hasznos képessége: az 5-ös pin (GPIO3) GND-ra zárása kibillenti a HALT állapotból, és bebootol a rendszer. Ezt én használom is a retropie konzolomban, reset/boot gyorsgombot kötöttem rá. Ugyanezzel a pinnel lehet resetelni, vagy leállítani, a megfelelő script segítségével.
Szóval semmi másra nincs szükséged, mint egy nyomógombra a GPIO3 és a GND közé, és lesz egy elegáns reset/on/off gombod.
cinemazealot
#41782
Nagyon jó ez a terv, annyival egészíteném ki, hogy a kikapcsolást is meg lehet oldani nyomógombbal, egy egyszerű script segítségével, ráadásul pont a pi3-on van egy olyan lehetőség, hogy áramtalanítás nélkül is fel lehet ébreszteni, akár ugyanazzal a gombbal, amivel kikapcsolod. Ezt használom is a retropie gépemen shutdown/start gombnak. Tehát ezzel akár azt is meg lehet csinálni, hogy a pi folyton áram alatt legyen, csak az erősítőt kapcsolod relével
Van egy pin, amelyik állapota a processzor "halt" állapotában változik, fejből nem tudom melyik, talán valamelyik SPI láb, ezt szokták a táp vezérlésére használni. Mikor fut a proci, a láb "high" állapotú, mikor leáll, "low"-ra vált, minden külön script nélkül.
A legelegánsabb megoldás szerintem az lenne, hogy csak 1db be és kikapcsoló gomb lenne, egy kétáramkörös nyomógomb. Az egyik áramkör az öntartó relét élesztené, a másik kör pedig a pi shutdown pin-jét húzná földre.
Tyson5
#41748
Rádiót hallgatni több, mint tökéletes a gyári audio jack kimenet, a cigam által javasolt beállítással! Régebben simán erősítőre dugva filmet is néztünk, zenét is hallgattunk róla, bár én igénytelen vagyok, telefonról is gyári fülhallgatóval szoktam zenét hallgatni. Amúgy zenész vagyok.
wassermann
#41457
Érdekes lenne, ha ez tényleg így lenne.
Archttila
#41406
Az egyik sorban feketével van írva a java szó, a másikban pirossal, az utolsóban meg kékkel az egész sor, biztos ez zavarta össze.
Viccen kívül: sok éve részben az ilyen, halandó ember által kinyomozhatatlan anomáliák miatt hagytam abba a Linux-szal való kísérletezést mint otthoni platform.
wassermann
#41386
Ezt nagyon ne hangoztasd máshol.
MasterDeeJay
#41370
Nagyon csúnya
wassermann
#41272
Persze, világos.
wassermann
#41261
Nem értem az összefüggést: attól, hogy nagyobb a mérete, miért fut jobban régebbi hardveren?
Elvileg pont a jobban kigyomlált rendszernek kellene jobban futni. De tény, hogy az osmc jobban fut pi2-n és ezek szerint zérón is. -
MasterDeeJay
#41258
Nem feltétlenül bug. Én pi2-n használtam évekig ugyanazt a 16-os Kodit libreelec alatt gond nélkül. Úgy gondoltam jó ötlet 18-ra váltani, hát nem volt jó ötlet, egyszerűen annyival nagyobb a hardver igénye az újabb kodinak, hogy pl a netes kiegészítők sokszorta lassabban futnak. Korábban már 17-es Kodi alatt is ez volt, nem újkeletű a probléma.
Egyébként osmc-re váltottam végül, valamivel tényleg gyorsabb és stabilabb, mint LE alatt, de korántsem annyival, hogy utolérje a 16-ost. -
buherton
#41025
A GPIO kivezetéseken megnézném, hogy megvannak-e a szükséges feszültségek (5V, 3,3V), és ha jól tudom, kellene legyen a panelen még 2,7V és 1,8V is, ha valamelyik nem stimmel, akkor a hozzá tartozó feszültség regulátort kell cserélni. A régi lapokon ezek még külön alkatrészek voltak, az újabb SoC már belül állítja elő a szükséges feszültségeket.
Köszi! Az xorg.conf-ban eleve le volt tiltva (ráadásul nem is abban a könyvtárban volt, amiben kerestem), find-dal is végignézettem az egész rendszert, úgy tűnik ez vmi olyan default beállítás, ami hardkódolva van az x11-ben.
Végül rengeteg guglizás után meglett a megoldás, az X indításakor az xinit paraméterének meg kell adni ezt:
xset -dpms
és ez letiltja.
Hát nem logikus és magától értetődő? 🤔
Csináltam egy octoprint rig-et, fbcp driverrel, ez alapján a leírás alapján. Az a gondom, hogy x perc után kikapcsol a kijelző, gondolom vmi energiatakarékosság lehet a háttérben, de mivel desktop környezet nélkül használom (xorg + matchbox wm) nem tudom hol kellene ezt kikapcsolni, ugyanis szeretném, hogy amíg be van kapcsolva, folyamatosan működjön a kijelzője.
Írtam egy scriptet:import os
import time
import subprocess
os.environ['DISPLAY'] = ":0"
while True:
command = "xset dpms force on"
process = subprocess.Popen(command.split(), stdout=subprocess.PIPE)
output = process.communicate()[0]
print output
time.sleep(120)Putty-n keresztül működik is, ébren tartja a kijelzőt, de betettem az /etc/rc.local-ba, hogy fusson a háttérben, és ott meg nem működik
, tudja valaki a megoldást?
newline610
#40751
Egyértelmű, hogy egy androidos tabletre van inkább szükséged. Mire raspberry-ből egy ilyet összeraksz, kétszer annyiba fog kerülni és fele annyira sem lesz használható.
a Logitech K400 plusnál látom, hogy nem támogatja a Linuxot
Nem a billentyűzetnek kell támogatni az oprendszert, hanem fordítva
, és ha szabványos USB HID eszköz (meglepne, ha nem így lenne), akkor nagy valószínűséggel Linux alatt is tökéletesen fog működni (sőt, még Android alatt is). Az esetlegesen hozzá adott gombkiosztás-szerkesztő vagy hasonló gyári program lehet, hogy csak Windows alá készült el, de ettől még gépelni meg egerészni fogsz tudni vele, max pár kényelmi funkció hiányozni fog. -
Jól fut, ami fut, a lag nem annyira jellemző, főleg, ha a gpio-ra kötött gombokkal irányítod, viszont sok játék nem indul el emulátorban, vagy van ami kilép, tehát inkább az emulátor kompatibilitása a probléma.
(Ha esetleg szükséged lenne a házra gombokkal, hangszóróval, keress meg, én szét fogom szedni amit építettem, mert nincs kihasználva.)
Tav-Csoves
#40641
Azt se írtad, ez melyik raspberry. Az első szériás pi4-ek usb-c tápcsatlakozójával volt valami gebasz.
Tav-Csoves
#40638
Egyértelműen vacak a kábel.
Kozma jános
#40413
Főleg i²c vezérlőkkel és portsokszorozókkal (pl. MCP23017) biztosan menni fog.
Fecogame
#40058
Köszi az ötleteket!
Az a gond, hogy ezeket teljesen lefedi az Asus routerem (torrent, nas, cloud) és a másik RPi2 (octoprint szerver, vpn szerver, Kodi).
Smart home jó ötlet lenne, de nincs hozzá egyetlen okos eszközöm se, amit össze tudnék vele kapcsolni.
Ami még eszembe jutott ezeken kívül:
Retropie konzolt is építettem már többet is...
Mondjuk netrádióm még nincs, de ahhoz kéne vmi jobb fajta kijelző, meg nem is hallgatunk rádiót.
Az a ledes karácsonyfa aranyos, de azt meg előbb csinálnám meg arduino-val.
Sziasztok! Felszabadulni látszik egy (eredeti) RPi 2B+, amit eddig a gyerekszobában videólejátszásra használtunk (libreelec-kel), de egy ideje nem nagyon van kihasználva. Ti milyen hasznos dolgot építenétek belőle?
wassermann
#39874
PWM kimenet van rajta, amihez még építeni kell egy szűrőt, hogy erősítőre lehessen kötni, de akkor sem lesz túl minőségi hangja. Mondjuk rádiót hallgatni elég lehet. Nem nagy dolog egyébként, pár ellenállás és kondi kell hozzá.
De a régi androidos telefon a legjobb ötlet, szinte bármilyen jó a feladatra. -
geogabcsi
#39824
Én ilyet nem mondtam.
Valójában azt nem értem, miért kell kikapcsolni? 2W-ot ha fogyaszt idle-ben, HALT állapotban sem fogyaszt sokkal kevesebbet.
Nálam két Pi2 teljesít szolgálatot mint médialejátszó, 0-24-ben bekapcsolva lógnak a tv mögött.
Nemcsak power és reset gombja van, hanem egy ACPI-hez hasonló kiegészítő áramkör is, ami ki és bekapcsolja a tápot. -
geogabcsi
#39814
Kikapcsolni sem lehet valójában, nem fogja áramtalanítani magát, mint egy PC, csak leáll a rendszer és a processzor HALT állapotba kerül. De tudok egy trükköt, ami működhet!
A pi3-nak van egy hasznos képessége: az 5-ös pin (GPIO3) GND-ra zárása kibillenti a HALT állapotból, és bebootol a rendszer. Ezt én használom is a retropie konzolomban, reset/boot gyorsgombot kötöttem rá, működik.
Egy tsop1738 vagy hasonló infravevő adat lábát rákötve tetszőleges infra távirányítóval bekapcsolható lenne HALT állapotból.
draco31
#39743
Tévedés, nálad minden sor ki van kommentelve (# van a sor elején), ami azt jelenti, hogy azt a sort nem veszi figyelembe! Írja is, hogy "uncomment", amire szükséged van, vagyis töröld a #-t a sor elejéről!
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
hdmi_group=1
hdmi_mode=1 -
- laca223: Miért győz a kollektív meggyőződés akkor is, ha saját magát teszi tönkre?
- Gitáros topic
- Milyen TV-t vegyek?
- World of Warships
- Tőzsde és gazdaság
- Asztalos klub
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / 16GB RAM / RTX 3080 10GB / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE A520M R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 120GB SSD RX 580 4GB Zalman T3 Plus 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 64GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian Li LANCOOL 216 ARGB 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Lian Li Lancool 207 GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 14700K 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Lian Li Lancool 207 Digital 750W
- Lian Li LCD-s 360mm-es vízhűtés akciós áron eladó!
- ÚJ Lenovo Yoga 7 - 14" WUXGA OLED Érintő - Ryzen AI 5 340 - 16GB - 512GB - Win11 - 4 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- KARÁCSONYI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
Nekem is van, csak Debrecen távol van neked.
)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Két hátránya van, a YouTube reklámokat ez sem szűri, és nem lehet whitelist-et beállítani.
