- Apple iPhone 11 - népalma
duffbeer
Nabuka11
#36287
Szia.
Az említett lapot gyengének érzem erre a feladatra. De egyszerű, indíts egy torrentet, és nézz CPU használatot.Régebben írtam már ezügyben, nem jött építő reakció. Pi4-et használok. Nálam transmission megáll kb 150Mbitnél. Néha feljebb kúszik, de olyan, mintha sávszélesség korlát lenne aktív. Maradt, mert valamiért a visszasztás sokkal jobb vele. qBittorrentet használtam előtte, azzal majdnem kihasználta a gigabites netet.
duffbeer
kets520
#36268
Első körben átállítanám a DAC típusát. Állítsd át próbaképp Hifiberry DAC+ -ra. Elvileg mindkettő PCM5122-t használ, még az is lehet, hogy hifiberry-s beállítással is fog működni a Tiéd.
Majd állítsd vissza Pi-DAC-ra.
Én hifiberry dac+ klónt használok, előtte a sima volt, az nem támogatott hardveres hangerőszabályzást. Mikor rákerült a dac plus, működött a régi beállítással ugyanúgy, csak nem tudtam hangerőt állítani, míg fel nem konfiguráltam a pluszt.
Esetleg a
/boot/config.txttartalmát be tudnád linkelni? -
duffbeer
body007
#36248
Ez egy általam rögzített videó:
Complete name : 07-34-01.mp4Format : MPEG-4Format profile : Base MediaCodec ID : isom (isom/iso2/avc1/mp41)File size : 138 MiBDuration : 4 min 59 sOverall bit rate : 3 848 kb/sWriting application : Lavf57.83.100VideoID : 1Format : AVCFormat/Info : Advanced Video CodecFormat profile : High@L4Format settings : CABAC / 1 Ref FramesFormat settings, CABAC : YesFormat settings, ReFrames : 1 frameFormat settings, GOP : M=1, N=7Codec ID : avc1Codec ID/Info : Advanced Video CodingDuration : 4 min 59 sBit rate : 3 847 kb/sWidth : 1 280 pixelsHeight : 720 pixelsDisplay aspect ratio : 16:9Frame rate : 14.974 FPSColor space : YUVChroma subsampling : 4:2:0Bit depth : 8 bitsScan type : ProgressiveBits/(Pixel*Frame) : 0.279Stream size : 138 MiB (100%)Codec configuration box : avcCMovies fül alatt "H.264/OMX (.mp4)" a formátum 15fps. Sehol nincs gondom a lejátszással. Többet próbáltam régebben, nem emlékszem mik voltak a gondok, de valamiért ennél maradtam. Pi kamera által rögzített videó. Milyen kamerát használsz?
Egyébként kezdem kiiktatni a Motion-t. Mondjuk nem használok mozgásérzékelést, csak nyers rögzítést, amit feltölt egy ftp szerverre. Ehhez nem felelt meg igazán a motion. Semilyen beállítással nem tudott stabil FPS-t produkálni. Jó a felület, konfigurálhatóság stb, de egy Pi zero fullHD felbontással 25fps-el tud rögzíteni röccenésmentes videót. Ugyanezen a lapon Motion egy 720p videót is aligalig pár fps-el tudja...
duffbeer
Hülye kérdés, biztos próbáltad már, de egyáltalán nyitva van a 9091-es port?
Windowsból például egy zenmap-al nyomhatnál egy intense scan-t az IP-re.
Vagy SSH-n lépj be a Pi-re és próbáld ki ezt:sudo netstat -lptu | grep 9091Ha nincs rá válasz, nincs nyitva.
Nem került fel egy tűzfal?
duffbeer
tradeelek11
#36214
Egy hirtelen script hőmérséklet loghoz:
Létrehozol egy akaromtudnimilyenmeleg.sh fájlt
Belemásolod ezt:
#!/bin/sh
while :
do
mostdatum=$(date +"%Y%m%d") # értelemszerű
mostido=$(date +"%H%M%S") # értelemszerű
cpu=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)
# létrehoz egy csv fájlt, amit a kedvenc táblázatkezelőddel grafikonozhatsz
echo "$mostdatum, $mostido, $((cpu/1000))" >> /home/pi/tulmelegcpu.csv
# X másodpercenként rögzít:
sleep 10
donechmod +x akaromtudnimilyenmeleg.sh
Majd elindítod ezzel:setsid akaromtudnimilyenmeleg.sh $Ezzel a paranccsal "héttérben" fut tovább, nem szakad meg, ha bezárod a terminált.
Ha meguntad kikeresed top-al, és kilövöd. Vagy módosítod a "while" kritériumait, hogy addig fusson, amíg akarod.
ui.:
Rém béna ez a kódbeszúrósdi, ami alapértelmezetten soronként jeleníti meg azt... Informatikai portálnál ez übergáz...
duffbeer
tradeelek11
#36214
Dietpi azt hiszem 60°C fölött nevezi túl melegnek. Szerintem lődd be 60ra, aztán majd hallod, mennyire idegesít. Én készítenek egy logot egy-két napig, általános felhasználás mellett kikapcsolt ventivel. Abból már tudnál következtetni, mi az az érték, amíg még elengeded, hogy feleslegesen sűrűn ne kapcsoljon, pláne ha esetleg lakótérben van és zavaró. Ezért is lenne jó valami pwm vezérlés.
duffbeer
petty88
#36179
Ubuntus leírást használtam.
qbittorrentet használok windows-os gépen is.Pi4-en ezzel kezdtem, hibátlanul működött, amíg 500Mbit-re volt korlátozva a sávszélesség. Ekkor viszont egy 2,5"-os HDD volt rákötve, amit fizikailag sem nem tudott írni/olvasni ennél gyorsabban. Ha kikapcsoltam a korlátozást, felszaladt a letöltés, majd visszazuhant nullához közel. Ezt az egy hibát tapasztaltam, de a HDD lassúságának tudom be, nem a szoftvernek. Persze tévedhetek... Amint SSD került a Pi mellé, új rendszert is kapott, és transmission került rá. Ki kellene próbálnom qBittorrentet SSD-vel is, de még nem volt rá alkalmam.
duffbeer
Murdock1981
#36177
apt install -f
Hátha segít. -get már nem kell az apt után.
duffbeer
petty88
#36174
A problémáidra nem tudok sajnos gyógyírt, hasonlókkal szívtam én is. Most transmission van fent, mert valamiért a visszaosztás sokkal jobb így, de lefele 150Mbit a maximum gigás neten....
Ami még nagyon szimpatikus volt a qbittorrent. qbittorrent-nox a csomag. Volt, hogy 100MB/s volt a letöltés SSD-re Pi4-el! -
duffbeer
duffbeer
.Farkas.
#36150
apezka álláspontja is érdekes és megfontolandó.
Én használok pár pi-t ilyen célra, de igazából fontos, vagyonvédelmi célra nem érzem elég stabilnak.Nagy tapasztalatom nincs kamerarendszerek terén, a munkahelyem melletti üzletben van egy srác, aki igen komoly rendszereket árul. Régóta bohóckodom Pi-s kamerázással, rögzítéssel, de miután nála láttam, mire képes egy megfelelő rendszer, mellette a Pi-s megoldás tényleg csak bohóckodás. 4-5MP mjpeg videófolyam, valósidőben rögzítve, hihetetlen részletességgel, reszponzív felülettel. Célhardver, célszoftver. WD Purple lemezeket használnak egyébként.
duffbeer
Nem értem a kérdésed.
Kérdés:
"Sziasztok!
Valaki hasznal Raspberryt kamerakhoz?"Válaszom:
"Igen, de csak a saját kameráját."
Használok Raspberryt kamerákhoz, de csak a sajátját. IP kamerát még nem használtam vele. Motion tudja. Tudom. Ezért kérdeztem, mi a terve, hogy kicsit pontosítson. -
duffbeer
tradeelek11
#36142
Ezek jó ötletek. Nekem újdonság ez a power nyomógomb dolog, nem tudtam, hogy a Pi4 már támogatja GPIO-n. Mondjuk ideje volt már... Anno erre a célra Atiny84-val építettem egy ATX raspi klónt, kicsit átdolgozott logikával. Egyébként én FETet használnék tranzisztor helyett, de igazából a célnak nyilván a tranzisztor is megteszi, ráadásul filléres cucc. Kicsi módosítással szerintem PWM fordulatszám szabályzás is belevarázsolható a kódba.
Erről jut eszembe, ha valaki nem Pi4-et használ és érdekelné ez a gombnyomással indítás, lekapcsolás, újraindítás stb, akkor van egy ilyenem elfekvőben!
duffbeer
ludarazs
#36107
Mivel írtad, hogy eddig Pi-re volt kötve a HDD, gondolom megosztások csatolása nem okoz gondot, ezért azon átlépnék.
Első körben állítsd be a Transmissiont, hogy a félkész letöltéseket külön mappában tárolja.
Például:
/home/pi/felkesztorrentMajd miután elkészült helyezze át ide:
/home/pi/letoltesek(Nyilván olyan mappát használsz, amit akarsz, csak ne legyenek gondok a jogosultságokkal!)
Ehhez ugyanazt kell tenned, amit nemrég taglaltunk, csak nem RPC-whitelist a keresendő, hanem az alábbiak:
"download-dir": "/home/pi/letoltesek","incomplete-dir": "/home/pi/felkesztorrent","incomplete-dir-enabled": true,Miután ezzel megvagy, csatolod a routered által megosztott HDD-t fstab-bal, mondjuk ide:
/mnt/tulhangoshdd/Rsync elvileg telepítve lesz, szóval crontab-ba kell beszúrnod egy sort. De elsőnek teszteld csak magát a parancsot:
rsync -auv "/home/pi/letoltesek/" "/mnt/tulhangoshdd/"Hogy melyik kapcsoló mit csinál, azt nem részletezem, gigantikus mennyiségű kapcsoló van hozzá, olvass utána... Ami itt plusz, az a "v". Ez a verbose kimenet, szóval látni fogod futtatáskor, hogy minden rendben fut-e. Ha minden rendben van, nincs error, vagy kozmikus füst, akkor jöhet a cron:
crontab -eEzt a sort másold a végére:
*/15 * * * * rsync -au "/home/pi/letoltesek/" "/mnt/tulhangoshdd/"Per-jelek legyenek a mappák végén! "v"-t elhagytam, mivel automatikusan fut a háttérben, teljesen felesleges. Ha crontabot nem ismernéd, automatizálni tudsz vele parancsokat, vagy scripteket, vagy ledet villogtathatsz az asszonyra éjjel...
A csillagozott rész balról jobbra:
perc - óra - hónap napja - hónap - hét napja
A fenti példám azt jelenti, hogy minden nap, minden 15. percben fog futni a szinkronizálás. -
duffbeer
ludarazs
#36103
Transmissiont nem terhelném közvetlenül ilyesmivel. Olyat tud, hogy letöltés után áthelyezi a tartalmakat egy másik beállított mappába, de az áthelyezés, nem másolás és seed alatt az új helyről akarna feltölteni, ez nagyon nem lenne optimális...
Több opciód van:
A leírtak alapján közös hálózaton van minden, így azt a HDD-t ami a routerben van, köthetnéd a Pi-re közvetlenül és onnan osztanád meg a teljes hálózattal.És/vagy:
rsync-el készítesz egy scriptet amit cronnal futtatsz X időközönként, megvizsgálja a letöltési mappát és az új tartalmakat automatikusan átmásolja a másik HDDre az ákombákom mappába. Ha érzékeny tartalmak is vannak letöltve és mindenképp Neked kell menedzselni az áthelyezett állományokat és azok helyét, akkor a Pi-re kötést javasolnám, gépen belül gyorsabb lehet az adatmozgatás. -
duffbeer
kets520
#36092
Elsőnek állítsd le a daemont:
sudo /etc/init.d/transmission-daemon stopMajd nyisd meg módosításra a settings.json-t:
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.jsonKeress egy olyan sort, hogy:
"rpc-whitelist": "192.168.*.*",Ide írd be az engedélyezett kliens IP-ket. Ahogy a példámból látod, ebben az esetben minden olyan kliens engedélyezett, ami 192.168.-al kezdődik. Ha nem akarsz IP-t korlátozni, akkor "*.*.*.*"
Végül indítsd újra:
sudo /etc/init.d/transmission-daemon start -
duffbeer
syler123
#36086
Ha kicsinyített kép kell, nem akkora mint maga az SD, akkor pi_shrink.
Annyi, visszaflash után a raspi-config-ban --> expand filesystem.
duffbeer
DrojDtroll
#36078
Zero-hoz. Standard 72,4°-os verziót vettem.
Éjjellátó. Ebből az automatát vettem. Kicsit későn váltott át alapból éjjelire, kicsit módosítottam rajta.
"Standard" Pi camera.NOIR még mozgat, de az szerintem normál videózásra az nem lesz jó. Elég hülyén néz ki a kép IR szűrő nélkül nappal...
duffbeer
DrojDtroll
#36078
Kínai is teljesen jó. 3 félét használok: egy eredeti pi kamera klónt, egy éjjellátó auto IR-cut-al, IR leddel és a Zerohoz szintén kínai klónt. Meglepően jók. Videó és képminőségre egyaránt. Ha gondolod, holnap tudok linkelni én melyeket használom.
Egyébként mire kellene és milyen Pi-vel?
duffbeer
MaCS_70
#36047
Ez a memóriahuszárkodás azóta megy, mióta léteznek számítógépek és állandó vitát generál... Nekeg 1 gigád van? Nekem 2!... Neked 2? Nekem 4...
Kicsit olyan mint a sógor fűnyírója, ami sokkal jobb, csendesebb és egyenesebben vágja a fűszálakat...
Én 4MB-al kezdtem.
Sok éve raktam össze egy PC-t játékra. Kapott 16GB-ot, mert nem számított és miért ne... Figyelgettem, nem volt játék ami bármilyen beállítással meghaladta volna a 4GB-os memóriahasználatot. Mégis azt olvastam fórumokon, hogy 16-32 giga alatt nem gép a gamer PC. Baromság volt...
Mindenesetre ebből a témából én kiszállnék, mert nem látom értelmét tovább görgeti.
#36040 cigam:
Értem, hogy Nálad nem elég az 1 giga, de lássuk be az általad futtatott szálakra nem mondhatók, hogy hétköznapi egy átlagfelhasználónak. Amiből indult a beszélgetés, azokra a feladatokra elég az egy giga. Dolgozd fel.
Meg lehet magyarázni, hogy "de én akkoris meg tudom tölteni, még száz feladat futtatásával bebizonyítandó, hogy nekem van igazam", de nem ez volt a kiinduló dilemma.
"A dupla is költői túlzás:":
Igen, az.
Számolni én is tudok, kedves, hogy levezetted.
De ahogy a hozzászólásomban is írtam:
"Nekem elvi bajom van ezzel...", Itt a legfontosabb a "nekem" és az "elvi". Nyomorult ~21e forintról beszélünk, nyilván a 4 gigás is egy vicc összeg, bármilyen épített szerver megoldáshoz képest. Nem vagyok sz*rrágó, puszta elvekről beszélek. Van itthon befogva Pi százezer forint fölött az éjjellátó kamerától a Moonlight kliensig.. Szimplán az 1,6x-os árat tartom irreálisnak, hogy csak plusz ramban jelentkezik. Ennyi. Mindazonáltal még így is simán megéri összességében egy 4 gigás Pi4, pláne (ahogy már szintén írtam) ha valaki kísérletezésre veszi, vagy nem tudja még mit akarhat vele a jövőben.Egy két márkám volt eddig csak, OrangePi, BananaPi a Raspberryken felül, de az tény, hogy a legstabilabb, legtámogatottabb a Raspberry marad hardver és szoftver tekintetében egyaránt.
Ja, még egy utolsó gondolat RAM huszároknak: Aki esetleg nem ismeri, érdemes lehet kipróbálni a DietPi-t. Lényegesen kevesebb felesleges cucc fut alapból. Kezdőknek is jó, saját szoftver manager, segít felkonfigurálni, samba megosztások, USB meghajtók csatolása, mindenhez menü stb stb.
duffbeer
MaCS_70
#36034
Nem, igazad van, valóban nem érdemes vele spórolni, ha kétes tervei vannak valakinek. Arról szólt a beszélgetés, hogy az említett feladatokra bőven elég 1GB. Ha valaki tervez jövőben bármit, akkor nyilván nem érdemes spórolni. Nekem be van állítva minden Pi a maga feladatára és azt csinálják már évek óta. Ha új feladat van, veszek újat. Egyébként desktopra nem biztos, hogy Pi-t vennék. Akkor már olyat, ami androidot is megeszi. Na de ez csak az én véleményem.
Nekem elvi bajom van ezzel és a plusz memóriát irreálisan drágának tartom. 4GB-os majdnem duplája árban a nyamvadt RAM miatt?
Azért ez gáz. A Pi4 azért kapott 4GB-ot, mert már nagy volt a nyomás a konkunrenciák miatt. Kiszolgálói headless és IoT feladatokra sem indokolt a nagyobb memória. (A Zero is pl. még mindig csak 512MB) -
duffbeer
Fecogame
#36031
Ezért írtam, hogy "vagy valami batár passzív bordát" .
Egyébként ez is tervezési hiba... Terhelve figyelgetem, lassan kúszik fel a maghő 60+ fokra, de a procira ragasztott hűtborda simán csak kézmeleg, max 40 fok. Tuti mielőtt nagyon belefognék hűtögetésbe, először lekapnám a 'csába a proci kupakját és vagy újrapasztáznám, mint az intel procikat, vagy fedél nélkül oldanám meg a hűtést, közvetlenül a magon...
duffbeer
Kicsirics77
#36023
Kipróbáltam. Videó formátum:
Video: HVC1 3840x1664 24fps [V: hevc main 10, yuv420p10le, 3840x1664 [default]]
A TV viszont csak fullHD-s.Röccenésmentesen volt a lejátszás, masszív melegedés mellett. Pi4, ilyen felhasználásra nagyon igényel aktív hűtést, vagy valami batár passzív bordát.
VISZONT pár perc után összeomlott. Hang, kép elment. Reset után nem volt hálózat. Aljzat ledjei fel-felvillantak... Kihúz, csatlakoztam ac wifire, de úgy sem látta a megosztásaimat. Nem tudom mi okozhatja, egy régebbi próbálkozásomnál ugyanezt játszotta, igaz akkor egy igen combos 4k sample-nél (120mbps). Betudtam annak. Több időm most sincs vele játszani, mert megy vissza szerver üzemmódba a lap. Nekem igazából nem 4k-ra kell, mert a tv sem tudja, de a H265 támogatás jól jönne... Egyébként anno az Odroid C2-vel szemeztem etéren. Combosabb GPU, onboard infra, 2 giga ram, eMMC stb. Lehet, ha a kodi lapom cserélve lesz, akkor Odroid-ra. -
duffbeer
Kicsirics77
#36020
Ma fogom tesztelni este, ha megvárod. :) Pi4 1gb.
duffbeer
Dufresne
#36010
Nekem is 1 gigás van, alig használ belőle. Ha desktopot használsz, akkor érdemes 4 gigásat venni, a 2 gigás verziót amúgy nem is értem. :) Szvsz irreál árkülönbség van a lapok közt a nyomorult Ram miatt, szóval meggondolandó. De 20 körül van az Asus Tinkerboard is. Ahogy Yoshida írta, böngészéshez kellhet sok RAM.
duffbeer
wassermann
#36004
Igen, de tudtommal retropie például nem elérhető noobs-szal out-of-the-box, csak némi trükközéssel. Ugyanez vonatkozik OSMC-re. Örölnék, ha működne egy ilyen egyszerű megoldás, mint a linkelt eszköz. Sokkal kisebb szívás lenne, ha valamelyik rendszer pl megadja magát...
Szerk.:
BUÉK!
duffbeer
MaCS_70
#35995
Végre gépközelbe kerültem... Raspbian Lite-ot gondolom headless modban használod. Erre nincs megoldás (legjobb tudomásom szerint). Retropie tud emulálni C64-et, de ez csak úgy fog működni, ha monitorra kötöd.
duffbeer
erik365
#35992
Szia, nekem van egy.
Elég egyszerű folyamat. Flash, majd boot után egy nyitott SAMBA megosztásként fog látszani a hálózaton a ROM mappa. Ide beszórod a romjaidat a megfelelő mappába., restart után látni fogja, vagy újraolvastatod vele. Van hozzá scarper is, ami a romok neve alapján le tudja tölteni a kazetta (vagy CD borító) képeit. Ennél több wareznek számít, így ezen a felületen többet nem írok.
Első indításnál szólni fog, hogy nincs controller definiálva. Ehhez nyilván szükséged lesz egyre, vagy beállítasz egy billentyűzetet ideiglenesen. Több controllert próbáltam, leginkább NES-t és SNES-t használtam, így két db kínai USB-s SNES kontrollerrel hibátlanul működött. Pár hónapja kaptam 2db hibás PS4 vezérlőt, amiket megjavítottam, azóta azokkal használom Bluetooth-on. Kicsit overkill nintendohoz, de ingyér volt.
Ja, Pi3-on fut a RetroPie. Van egyébként több rendszer erre a célra, pl. Lakka és Recalbox. Nekem a retropie vált be. -
duffbeer
zsolt_64
#35981
Nekem nem kell kiszámolnod, én ugyanezt írtam, amit most Te.
cigam:
Arra célzok, hogy 4 különböző külső USB-s ház, aminek 4 ismert, vagy ismeretlen vezérlője van, 4 különböző táppal, egy db USB3-as portot használva, teljesen összhangban kellene működniük a projekt megvalósításához. Én nem bízok az ilyen feleslegesen túlbonyolított rendszerekben. Úgy gondolom, erre a célra egy 4 lemezes NAS a jó megoldás.Az általad linkelt megoldással lehet bohóckodni, ha valaki ráér és semmi nem számít, de nem látom értelmét, pláne, ha valaki nincs otthon a parancsorban, ahogy írta is tradeelek11. Ha sebességet akar, akkor akasszon rá egy SSDt, azért nem kell RAID. Én egy alap A400-as Kingstont használok a Pi4-el, hálózaton belül 90-100MB/sec-et hoz, simán kihasználja a gigabitet. Ha nagyobb tárhely kell és egy db WD-RED kerül rá, az is bőven hozza amit kell ( Zyxel-ről olvasás nálam kb 60-70MB/s tud lenni stabilan).
Ha az adatbiztonság a fontos, VÉLEMÉNYEM szerint sokkal biztonságosabb egy rsync script + cron és az érzékeny adatokat egy független rendszerre, vagy akár rendszeren belül egy külön HDD-re menteni, ami aztán elmegy aludni. De ez szubjektív!
duffbeer
Igen, ezért hagytam abba a fórumozást pár éve...
tradeelek11 feltett egy kérdést, amire próbáltam rávilágítani, hogy nem elég stabil megoldás. Ehelyett azon farokméregetünk, hogy ki nagyobb sysadmin és a különböző RAID megoldások mire is valók valójában...
Node mindegy, Egy dolog atombiztos: Én nem értek szoftveres USBs RAID-hez. Némán és feszülten fogom figyelni, ahogy itt megoldják a tradeelek11-nek, hogyan lesz egy Pi4-el, usb 3 hubbal és 4db külső HDD házzal jó igényes RAID5 NAS szervere!
duffbeer
MaCS_70
#35972
Sebesség és adat visszaállíthatóság miatt használják, legjobb tudomásom szerint. Mindehhez kell 4db HDD. Ha annyira fontos adatokat tárol valaki, hogy hajlandó beáldozni 4db 4tb-os lemezt, amiből 75% kapacitást tud használni, azt biztos nem egy Pi-vel menedzselném usb-n keresztül, szoftveresen (ha lehet egyáltalán). Sokkal jobb megoldás egy erre a célra készült eszköz. Csak erre próbáltam rávilágítani.
duffbeer
tradeelek11
#35969
Paradoxonokat érzek az erőben.
Mihhez kell RAID 5? Azzal max sebességet tudsz növelni, de azt meg minek? RAID 1-nek látnám értelmét de Pi-nél még azt sem erőltetném, simán meghajtónként egy-egy külön megosztás.Szerintem sokat akarsz a Pi-től. Nagyon jó kis cucc, de nem erre. RAID-et maximum szoftveresen tudnád megoldani, ha egyáltalán, ahhoz meg már hurka lesz. Alap otthoni szerverfunkciókra teljesen megfelel egy HDD-vel. Neked egy NAS kell, ha RAID-ben gondolkodsz. Sokkal könnyebb lesz konfigurálni, üzembiztos. Célhardver, célszoftver, nincs linuxszos b*szakodás, pláne, ha nem vagy még benne annyira jártas, konfigurálható spindown stb stb stb. Anyagilag is lényegesen jobban jársz (nyilván eszköz függvénye), ha ez számít és még gusztusos házban is van, nem lógnak majd százfele drótok. Nekem egy százéves Zyxel NSA325v2 megy egy általad linkelt 4tb-os WD REDdel és egy greennel (de az csak néha backupra van használva). Durván sokat van használva, két Kodi arról megy, plusz 2 gép állandóan nyekteti és még a Pi biztonsági kamerák is arra mentik az összes videót. Kicsi, csendes, gusztusos.
duffbeer
tradeelek11
#35964
Elsőnek recovery-vel próbálkoznék, helyrerakni eeprom-ot. Ahhoz nem kell boltba menni.
Másodszor, tápnak bármilyen 2A körüli megfelel próbának, mielőtt vennél.
Harmadik SD,
Negyedik alaplap gariztatás.SD kártyában olyat veszel, ami tetszik. Hallottam már mindenfélét, nem lehet tanácsot adni. Nekem egyelőre egy márkával sem volt rossz tapasztalatom.
duffbeer
tradeelek11
#35962
Mindkettő azt írja, hogy akkor van baj, ha nem villog. Az elsőnél úgy fogalmaz, hogy ismétlődő ütemet villog le, akkor jó.
duffbeer
tradeelek11
#35958
Másik tápegység?
duffbeer
tradeelek11
#35952
Mit jelent, hogy nem táltad a hálón? SSH nincs alapértelmezetten aktiválva. UTP aljzaton ledek?
duffbeer
MaCS_70
#35944
Ennek egyszerű oka van. Nagyon sok, elektronikában teljesen járatlan emberek is használnak Pi-ket. Ezért a microUSB a leghülyebiztosabb megoldás. Alakzáras mindkét vége a madzagnak, így jó eséllyel megfelelő helyre kerül a polaritás. De alapjábanvéve baromság, ABBAN AZ ESETBEN, HA TUDOD MIT HOVA KÖTSZ. Ha megnézed, minden HAT gpio-n keresztül tápolja vissza a Pi-t. PoE HAT, Battery HAT, valamire való saját szabályzóval ellátott IIS DAC, stb. Az 5V a GPIO-n közös potenciál a teljes alaplapon. A microUSB fizikai határait feszegeti a 2A, ezért is kapott a Pi4 USB-C aljzatot. Én ezt azt már építettem, és eléggé fázom az alulméretezett dolgoktól. Nemrég írtam egy programot és teszteltem (breadboard-on) pont Pi-re egy "ATX" tápegységet, ami dualbootot is vezérelne, azt egy 50A-es FET-el raktam össze...
duffbeer
duffbeer
zsolt_64
#35920
Akkor megnyugodtam, ha másnál is van ilyen. Próbáltam több szerverrel, közelivel, távolival, de nem volt változás. Akkor valami bug. Nem foglalkozunk vele.
Torrenten hozza a gigabitet. 90-100MB/s-re felkúszik, SSD bírja. Feltöltésnél még ilyet nem láttam, de alapvetően tudnia kellene, mert hálózaton adatmmozgatásnál is tudja az elvárt tempót oda-vissza. Bár van egy érdekesség, qBittorrentet használok, ha meglódul a letöltés, 80-90MB/s körül (mindeközben CPU terhelés 4 magon kb 80-90%), megy egy darabig, majd leesik nullához közel, majd ismét felmegy. Nem tudom mire véljem, figyeltem proci hőmérsékletet is, fel-felkúszik, de 65C fölé nem megy. Arra is gondoltam, hogy talán hirtelen túlmelegedés miatt lehet?
Aztán visszahűl és megy minden ahogy kell... Passz. -
duffbeer
Sziasztok, mindenkik, ezer éve nem jártam itt sajnos...
Lenne egy gyors offtopic kérdésem. Adott egy Pi4 szerver. UTPvel, dietpi, torrentre, Openvpn, pihole (bár azt nem erőltetem). Lóg rajta egy 480-as ssd usb3-on. Nemrég építettem új hálózatot költözés miatt. Próbáltam speedtest-cli-t, és valamiért nem mutat valós értékeket. gigabites net van fel, le, torrenten látszik, hozza, de speedtesten, dl max 500Mbit, ul max 4(!) Mbit. Nem dőlök a kardomba, ha valami bug, mert nem releváns, jól teszi a dolgát amúgy, puszta kíváncsiság. Találkozott már valai ilyennel?
duffbeer
martinkeet
#13248
Kezelnie kell a 2,5"-os HDD-t, ha az USB portokra max áramot adunk:
config.txt-ben: "max_usb_current=1"Disztribúció függvényében van GUI is ahol ez beállítható. Így van ez a Wifi adapterekkel is. Nem azért nem működik néhánnyal mert nem kompatibilis, hanem egyszerűen nem ad neki a RPi elég kakaót...
A legjobb megoldás viszont valóban az aktív USB hub.
DE! Nem olvastam vissza 13 ezer hozzászólást, lehet volt már róla szó. Azt kiemelném, hogy ezekkel a hubokkal vigyázni kell. Vettem egyet, talán sharkoon. Jó lesz, olcsó stb... A hubba táplált 5V visszament az USB-n keresztül a Pi-be. A régi B-vel nem volt semmi gond, még el is indult szépen, ezért így használtam OpenELEC-et, hogy a hubról kapta visszafele az 5V-ot. Gond nélkül ment. A Pi2 viszont frankón tönkre ment emiatt. Pár órát kísérleteztem csak, majd bootnál folyamatosan kidobálta, hogy USB túláram, úgy, hogy a végén már eszköz sem volt rákötve... Ezután egyszerűen elvágtam az USB kábelben a piros vezetéket. A feketét meg kell tartani a közös test miatt, de a pirosat el lehet vágni. Onnantól kezdve gond nélkül üzemelt (a következő Pi2-vel...
) egy TP-link WN722N-es antennás Wifi adapter + egy WD passport 1TB HDD. -
duffbeer
Sk8erPeter
#13238
Köszi, bár ez még elég kókány munka, majd ha doboza is lesz! :-)
Vezérlés a Raspin futó webUI-al történik, amit a hálózaton lévő összes eszközzel elérsz, használhatsz amin van webböngésző, csak a lejátszó IP címére van szükség. Természetesen fix IP van hozzárendelve.A lejátszás minősége igen jó. A veszteségmentes formátumok CD minőségnél jobban szólnak, lágyabbak. Rengeteget számít a szűrő kondi. Nem is gondolná az ember.
A DSD audió viszont majdnem bakelit minőség. Hihetetlen jól szól...
duffbeer
Hali mindenki! Nemrég készült el egy projektem RPi2-vel. Régóta keresgéltem jóféle digitális hangforrást. USB DAC-ok stb stb stb. Aztán rábukkantam a RPi-re köthető nagy felbontású DAC-okra, amik akár DSD audiót is képesek kisajtolni magukból, igen kedvező áron. Ezen felül a rendszer felépítésének köszönhetően lényegesen kevesebb a veszteség a hangforrás és a kimenet között.
Mivel egy ideje OSMC-t használok, ismerem valamennyire a Pi-t, beszereztem hát a szükséges minimális hardvert valamint szoftvert, RPi2 (RPi1 nem boldogul a DSD tartalommal...) + PCM5102 I2S dac, RuneAudio, valamint Volumio. Alapvető setup nem túl bonyolult, egészen addig, amíg nem kívánod az extrákat...
Régóta küzdöttem az elemekkel, kezdetekben az I2S kapcsolat létrehozása RPi2-vel... Mire működött a kütyü, belaktam RuneAudio-val. Nagyon szimpatikus szoftver, de aztán mint minden építő jellegű ember, telhetetlenné váltam:DAC szolid átalakítása, kimeneti szűrők WIMA-ra cserélése, aranyozott RCA. A fesz szabályzók is lehetnének jobbak és zajmentesebbek, de az én fülemhez ez bőven megteszi.
Kellene egy kijelző...
HD44780 kompatibilis LCD volt itthon néhány, de az snassz... Beszereztem egy 16x2-es i2c OLED kijelzőt. Természetesen a HD44780-as i2c driverekkel nem működött. RuneAudio Arch linux alapokon nyugszik és mivel a jelek szerint a támogatottsága Raspberry-n elég gyér, nem sikerült működésre bírni a kijelzőt (hazudok, a kijelző működött, csak nem kommunikált a zene lejátszó daemonnal különböző python nyavalyák miatt), szóval csere Volumio-ra, Raspbian alapokon. Ezzelröccenésmentesenösszejött.
Ez így még mindig kevés, nehogy már külön kelljen leállítani a rendszert majd egy ótvar kapcsolóval áramtalanítani...
Beszereztem egy ATXRaspi-t. Aki nem ismerné, egy ATX tápegység jellegű... tápegység... Kommunikál a Raspberry-vel gombnyomásra bekapcs, majd gombnyomásra szoftvert leállít és áramtalanít.Így már késznek érzem a projektet, már csak valami pofás doboz kell neki...
Csatolok két fotót az eszközről. Ha lesz időm, egyszer megírom Logout-on a teljes hardver + szoftver felépítést, csak jussak el oda...Addig is, ha valakinek kérdése van, írjon privátot. A fórumot sajnos nem tudom folyamatosan nyomon követni!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z170M i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 Ti 8GB Rampage SHIVA ZALMAN 500W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Corsair 550W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R5 7600X 32GB DDR5 512GB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS NZXT 850W
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Dell Latitude Core i5 - i7 - 6-7-8-10-11-12-13. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával - 12.18
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
91,2 fillér.
