Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
Ha a TV-d tudja a CEC-et, akkor nem feltétlenül kell külön infravevővel, meg távirányítóval foglalkoznod, mert a TV távval tudod vezérelni. Ezt sok médialejátszó sem tudja.
Ha raspbmc-t raksz rá, akkor nem kell putty-tyal, meg ssh-val rácsatlakoznod. Programoznod meg pláne nem kell, azt csak akkor, ha programokat akarsz rá írni.
A HDD-re szerintem tudsz másolni, vagy akár az asztali gépeden lévő filmeket is meg tudod osztani az xbmc-vel vezetékes hálózaton keresztül. Én legalábbis úgy használom, hogy egy NAS-on van az összes tartalom, onnan játszik le a PI.
Igen, én olyan megoldást keresek, ami a telefon képét kirakja a tv-re a pi segítségével. Találtam is egy ilyen proof-of-concept-et: Piracast, ami nekem nem működött, és amúgy is úgy lenne jó, hogy ha ezt az általam használt mediacenter tudná (raspbmc vagy xbian).
Ezért akadt meg a szemem azon, hogy az xbian tudja (vagy tudná, de majd kipróbálom)
Kicsit más amúgy a miracast, mint az airplay, mert ehhez hardveres támogatás is kell, amit a piracastnál a wifi-dongle biztosít, és csak közvetlen wifi kapcsolaton működik, normál, egy hálózatra kapcsolódó eszközöknél nem. -
Cyber_Bird #7568 üzenetére
Én RPI-Monitor-t használok erre a célra, ez is rrd-ben tárolja az adatokat.
wassermann #6957 üzenetére
A H.264 codec licensze benne van a PI árában. Codec-licenszet csak VC-1 ill. MPEG2 tartalmak esetén kell vennie. [link]
Üzembe állt az új pi-m hollandiában:
http://raspberrycolocation.com/Egyelőre tt-rss fut rajta (köszi Sancho a leírást), meglátom még mit bír el:
- Owncloud
- Wordpressszerepel a tervek között.
Drótszamár #4542 üzenetére
Háát...
Nem értek hozzá, de a leégés (gyulladás) inkább talán csak a tápegységnél valószínű, ha annak rossz a minősége. Vagy tévedek?
Fém házban van, a két oldalán, meg az usb aljzatok körül, műanyag lezárással.
A CE jelölést megnézem, de asszem nincs rajta. -
Drótszamár #4539 üzenetére
Én itt írtam róla: [link]
Árban szerintem mindenképpen jó, tudásban is tudja, amit kell, csak a minősége hagy némi kívánnivalót maga után. A hozzá adott rövid miniusb kábelt pl. nem szabad használni. -
Fullhd+dts mellett is megy? Csinálhatnál egy lépésről lépésre logout bejegyzést.
wassermann #4429 üzenetére
Hát ja, amit a hub-hoz adtak rövid kábelt, az volt a harmatos. Kicseréltem egy másikra: 4.8V
Megnyugodtam. De azért még mindig fura, hogy ilyen kevéssel is ment... -
Akkor lehet, hogy a táp ment tönkre.
Nem próbáltál valami túl nagy áramfelvételű eszközt rádugni közvetlenül a Pi-re? Van benne egy "önjavító" biztosíték (mármint a PI-ben), ami ilyenkor kiold (megnő az ellenállása), de elvileg magához tud térni, ha pár napig áram nélkül pihenteted. Bár egyszerűbb lenne méréssel megállapítani, hogy mi lehet... -
Kipróbáltam egy 5V 4A tápra forrasztottam egy megfelelő csatlakozót, amit bedugtam a hub-ba és visszatáplál USB-n keresztül.
Rá tudtam kötni még egy 1.8-as USB HDD-t, webkamerát is, ezek mellett lejátszotta a DTS-es 1080p-s filmeket is hálózatról, viszont amikor rámértem, hogy mennyi feszültség is van a TP1-TP2 pontok között, csodálkozva láttam, hogy kb. 4,18V.
Nem is értem, hogy mehet ilyen alacsony feszültséggel a PI, amikor azt írták, hogy min. 4,75 kell legyen, a legnagyobb terhelésnél is...
Vagy USB-n keresztül nem kell,hogy meglegyen? Az is lehet, hogy rossz a műszerem, bár üresjáratban 5.08V-t mutatott a táp csatlakozóján.
Azt lehet, hogy rajta hagyom a nokia töltőt is a microUSB-n, meg a hub-ba is bedugom a másik tápot az eszközöknek? -
Megérkezett a pi-hez rendelt 4 portos USB hub
Egy rövid teszt azt mutatja, hogy 2.0-ás, talán még vissza is táplál.
A minősége elég gagyi.usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-1.2: Product: USB 2.0 Hub
hub 1-1.2:1.0: USB hub found
hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
pi@raspbmc:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB -
szabi__memo #4299 üzenetére
Hát igen, ezt csak a licensz tulajdonosai tudhatják. De az is érdekes, hogy miért nem reagálnak a hivatalos megkeresésre, ez nekik bevételt jelentene
vzoltan:
Újratelepítés után:
cat /scripts/upd_hist/build_info
raspbmc-rls-1.0-hardfp-b20130206-u20130206
pi@raspbmc:~$ grep XBMC .xbmc/temp/xbmc.log | head -1
22:58:34 T:3038109696 NOTICE: Starting XBMC (12.0 Gitnknown), Platform: Linux (Debian GNU/Linux 7.0 (wheezy), 3.6.11 armv6l). Built on Feb 3 2013
Még nem hirdették ki, de ha elölről kezded a telepítési folyamatot, a raspbmc oldaláról, mindent újra letöltve, akkor már az új verziót kapod.
szabi__memo #4295 üzenetére
Ezek szerint mégsem ugyanolyan:
[link]Dom az egyik firmware fejlesztő (ő írta ezt a legutóbbi patch-et is),és azt mondja, hogy a GPU-t tudnák használni, kész van a kód is, csak a licensz nem engedi.
Nekem jónak tűnik, de ahogy írtam is, nem csak annyi történt patch után, hogy a CPU 100%-os terhelésénél nem akad meg a film, hanem hogy nem is nagyon megy 100%-ig a terhelés, mint eddig. Szóval másra is hatással lehetett...
Mikor mérted ezeket az értékeket, mit csinált a PI?
szabi__memo #4291 üzenetére
Hát ez esetben szerintem hardveresnek minősül, ezért licenc-köteles. Szerintem a pc-s vga kártyák árában is benne van ez a licensz.
TrueHD és DTS-HD hangokkal nem találkoztam, ha van mintafájl, ki tudom próbálni velük. Elvileg ha olyan erősítőd van, akkor arra tudja továbbítani a jelet, és akkor az erősítő kódolja ki, de ebben nem vagyok biztos.
Illetve megállapodtak volna, ha a DTS mögött álló szervezet reagált volna az alapítvány megkeresésére.
Na, most kipróbáltam, és tök jól viszi valóban a DTS-es filmeket is. Sőt, a CPU terhelés is csökkent, 90%-nál nem nagyon megy feljebb, de jellemzően 60-70% (DTS esetén)
Egy kis OC van, de ennyi eddig is volt (Raspbmc "fast" beállítása):
arm_freq=840
core_freq=350
gpu_freq=253 -
szabi__memo #4283 üzenetére
Valami olyasmi, hogy a videót pufferből játszaná a grafikus mag, ami arra is jó (lenne), hogy ha a cpu ha rövid időre teljesen le is terhelődik más feladat miatt, a lejátszás akkor is folyamatos. Na most ez nem működött, mert valamiért ebbe a pufferbe csak egy képkockányi adat került bele, és ha a cpu "kiakadt" nem töltötte bele a többit -> akadozott a kép. Most megoldották, hogy tele legyen a puffer lejátszáskor, és ha CPU a DTS kikódolás miatt néha el is éri a 100%-os terhelést, ez a videót nem akasztja meg, mint eddig.
Ha valamit nem jól írtam, kérlek, javítsatok ki.
Teljesen off-topic csak az érzékelhető barkácsoló kedv miatt kérdezem: vállal itt valaki smd forrasztást? egy routerbe kéne, mert gyárilag hibás. jó lenne, ha budapesti lenne az illető, még jobb, ha xviii kerülethez közel.
Köszi -
jaja, és elvileg még OC sem kell hozzá...
Az új, hivatalosan még nem, de egyébként kiadott raspbmc final-ban ez elvileg már benne van, este kipróbálom... -
Akkor tehát megy raspbmc-n, Pi-re kötött ledekkel (külön táppal), úgy, hogy a pi csinálja a lejátszást is?
HD tartalmakat is bírja? Hány ledet érdemes rákötni? -
- Real Time Clock (RTC) with battery backup
- IR Receiver which is connected to a GPIO Pin of the RPi. Dedicated for IR Remote Control for e.g. XBMC, Raspbmc or OpenElec. Some developers are currently writing a patch for LIRC, which can control XBMC.
- Wireless communication in 433MHz, 470MHz, 868MHz or 915MHz band (Wire Antenna or U.FL plug for SMC Antenna). Many communication possibilities to control / access other wireless devices like smartmeters (readout for gas-, electricity usage, temperature control, humidity and other meters). Offers possibility to control wireless power switches. It’s a perfect platform for Home automation purposes (KNX, EnOcean, wMBUS …).
- Solder pads for temperature, barometric sensor (BMP085) and humidity sensor (SHT21). Offers perfect platform for building a room climate control. In combination with wireless sensors, a weather station can be build.
- Breadboard area to implement your own functionality extensions (3.3V signal levels). Offers connection of breakout boards (IMU, AHRS, Servo motor controller …) which are widely available on the market.Engem érdekelne egy ilyen PI alapú időjárás-állomás/termosztát megvalósítása, csak nem vagyok annyira jártas a témában, hogy meg tudnám magamtól csinálni. Hogy tudná vezérelni pl. a kazánt?
A legújabb raspbmc-vel vannak gondjaim, mégpedig az, hogy időnként megáll és pufferel a lejátszás HD tartalmaknál. A fórumban azt kérdezik, hogy milyen feszültséget mérek a TP pontokon.
A Pi-t egy NOKIA AC-10E töltőről üzemeltetem, amit itt a fórumban is javasoltatok. Ezzel 4.85 volt körüli feszültséget mérek üresjáratban, 4,65-4,7 közöttit lejátszásnál. Lehetséges, hogy tényleg emiatt vannak a szünetek?A pi egy 256MB-os darab, revision: 0003
A megálláskor a hibaüzenet amúgy képfrissítési frekvencia-váltásokról ír:
21:58:29 T:1372582976 INFO: COMXPlayerVideo - Stillframe detected, switching to forced 23.976025 fps
21:58:32 T:1322251328 DEBUG: COMXPlayer::SetCaching - caching state 1
21:58:32 T:1322251328 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed fake 0
21:58:32 T:1322251328 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed real 0
21:58:32 T:1336988736 DEBUG: COMXPlayerAudio - CDVDMsg::PLAYER_SETSPEED
21:58:32 T:1322251328 DEBUG: COMXPlayer::HandleMessages - player started 1
21:58:32 T:1322251328 DEBUG: COMXPlayer::HandleMessages - player started 2
21:58:32 T:1103945728 DEBUG: ------ Window Init (DialogSeekBar.xml) ------
21:58:35 T:1322251328 DEBUG: COMXPlayer::SetCaching - caching state 4
21:58:35 T:1322251328 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed fake 1
21:58:35 T:1322251328 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed real 1
21:58:35 T:1336988736 DEBUG: COMXPlayerAudio - CDVDMsg::PLAYER_SETSPEED
21:58:35 T:1372582976 INFO: COMXPlayerVideo - Stillframe left, switching to normal playback
21:58:35 T:1322251328 DEBUG: COMXPlayer::SetCaching - caching state 0
21:58:35 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXAudioBufferStart
21:58:35 T:1103945728 DEBUG: ------ Window Deinit (DialogSeekBar.xml) ------
21:58:36 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXAudioBufferStop
21:58:36 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed fake 1
21:58:36 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed real 1
21:58:36 T:1336988736 INFO: COMXPlayerAudio - Switching to normal playback
21:58:36 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXAudioBufferStart
21:58:37 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXAudioBufferStop
21:58:37 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed fake 1
21:58:37 T:1336988736 DEBUG: OMXClock::OMXSetSpeed real 1
21:58:37 T:1336988736 INFO: COMXPlayerAudio - Switching to normal playback -
"Az ujabb kernelbe egyebkent beepitettek a bob deinterlacet."
Ez 1080i-in is fog működni? Régebben úgy volt, hogy csak SD tartalmakat tud a PI váltottsorosság-mentesíteni (de szép szó
Amúgy ezt a deinterlace dolgot szerintem a legtöbb tv is meg tudja oldani, ha interlaced jelet kap. Talán még jobb minőségben is. Ehhez csak az kéne, hogy ne csak a felbontást, hanem a váltottsorosságot is változtassa a pi a kimeneten, ha ilyen anyagot játszik le.
Benoe77 #2664 üzenetére
Ez az RS továbbra is botrányos, a lengyelországi telefonos központban semmit nem tudnak a rendelésem (lemondásom) állapotáról, továbbá arról sem, hogy mikor fogom visszakapni a pénzemet.
A hivatalos lemondó oldalon egyszer már lemondtam a rendelést, letelt a 14 munka(!)nap is és még mindig semmi...
Amúgy ma kitöltöttem újra az adatokat, megkaptam ugyanazt a levelet, újra a 14 munkanapos szöveggel...
Áh, én csak nyálcsorgatva figyelem a fejleményeket, míg meg nem érkezik a saját Pi-m.
Illetve beírom ide, hátha valaki gyorsan kipróbálja, és leírja a tapasztalatokat -
Igazából nekem nem sürgős, inkább bosszantó, hogy így tologatják, pláne, ha máshol meg kapható. De hamarosan felhívom őket, és kiderítem, hogy milyen módon lehet visszamondani a rendelést, meg visszakérni a pénzt.
Július 5-én adtam le a rendelést, ma jött:
"Tisztelt Ügyfelünk!
Még egyszer köszönjük a Raspberry Pi-re vonatkozó megrendelését, melynek hivatkozási száma a következő: xxxxxx. Jelenleg szorosan együtt dolgozunk a beszállítókkal annak érdekében, hogy megrendelését a lehető leghamarabb szállíthassuk Önnek.
Mióta megkaptuk az Ön megrendelését, értesítést kaptunk a beszállítóktól arra vonatkozóan, hogy az általunk feladott legutóbbi - körülbelül 40 000 Raspberry Pi készülékre vonatkozó - megbízás szállítása valószínűleg csak szeptemberben, valamint további megbízások szállítása csak októberben lesz lehetséges. A késedelem oka a Raspberry Pi készülék iránti rendkívül nagy mértékű kereslet. Sajnos ez azt jelenti, hogy az Ön megrendelésének kiszállítása várhatóan 8 héttel fog késni. A szállítás ütemezésére vonatkozó információkat frissítetük a GYIK-ben és a Raspberry Pi fórumon. Amennyiben újabb értesítést kapunk a gyártóktól a szállítás időtartamát illetően, azonnal értesíteni fogjuk Önt.
Szíves elnézését kérjük a késést illetően. Az RS Components mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa Önnek a Raspberry Pi készülék lehető leggyorsabb szállítását."
én meg még reméltem, hogy hamarosan megkapom...
- Eladó Konfig I5-10400F 32GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó 2tb szerver hdd több db
- Intel NUC 11 mini PC i5 / 16GB RAM / 250GB SSD / Windows 11 Pro
- Mac Mini M2 8/256GB vagy akár +1Tb + trackpad ,magic mouse ,dock
- AKCIÓ! GAMER PC: RYZEN 5 5600X (6mag/12szál) +RTX 3070 Ti +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 70 FÉLE HÁZ!!!
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A520 AORUS R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- LG 34WQ75X-B - 34" Ívelt IPS Panel - 3440x1440 2K QHD - 60Hz 5ms - FreeSync - USB Type-C 90W
