1turosbatyu
Biga123 #1853 üzenetére
Hali,
Amit keresel csomagot egy korai béta verzió volt amit visszavontak a PLEX-nél. Viszont reszeltek rajta és kiadtak egy újabb bétát, PlexMediaServer_1.8.1.4140-82ea538ca_x86_64.qpkg amiben a HW transcode tesztelését kérik. Csak PLEXPASS felhasználóknak.
TS-251 és TS653A-n próbáltam. A cpu használat 100%-ról leeset sac/kb 30-60% ra.
Még én is kisérletezek vele.
Julot
Biga123 #1845 üzenetére
A HDD.-k Sata3.-asok, asztali gépben bőven 100 MByte/s felett írnak. Ilyen Toshibám van mégegy egy asztaliban. A Samsungot meg onnan vettem ki.
Igen, sajnos 100%.-on van a CPU másolás ( írás ) alatt. Más nem nagyon van rajta mint a gyári progik, mert nekem csak a DLNA szerver érdekes másra nem tervezem használni. Mindegy, azt hiszem akkor ennyi sajnos. Amíg nagy adatmozgások lesznek addig fájó pont, utána már 1-1 alkalomnál többször úgysem lesz, így tudok élni vele - remélem. DLNA szerverként meg talán már nem olyan nagy probléma, remélhetőleg akkor sem ha 2-3 eszközt kell egyszerre kiszolgálnia.Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Üdv.:
Julot -
Julot
Biga123 #1840 üzenetére
Toshiba 3TB és egy Samsung 2TB - a pontos típusokat most nem tudom - de benne van a QNAP oldalán a kompatibilitási listában mindkettő, megnéztem, mielőtt beraktam őket. WD-k lettek volna, de azok nem voltak a listában, inkább ezeket raktam be. Ráadásul a Toshiba az teljesen új, boltból hoztam és tettem bele.
Biga123 #1783 üzenetére
Nem ismerem, de ha runtime teszt akkor nem. Ha fut mellette egy komplett OS, akkor nyilván nem fér hozzá a memóriához teljesen. Ha van benne valami trükk a rebootra, és natívan fut a teszt, linux meg minden nélkül, és készít valami report file-t, amit később látsz ha újra a qts alatt vagy, akkor ok.
Biga123 #1771 üzenetére
Nekem sima 251 van. Azt érdemes tudni, hogy maga az x86 architektúra és buszrendszer röhögve kitolja a gigabitet bármikor (szemben az ARM-al) kb. cpu-tól függetlenül (már ha nem 10++ éves pentiumokról beszélünk). A QNAP-okban levő Celeronok vélhetően a 2G-t is.
A sok tcp thread viszont már más kérdés, és ugye ezek torrentezés esetén 100-asával épülnek ki. Viszont sajnos ilyen jellegű tapasztalatom nincs, mert nem torrentezek a nas-on.
Kimérném egyébként sok szálon iperf-el, de úgy látom ezt buktam, mert 4.3-on nem megy ez (link) az iperf csomag
Valaki tud használható iperf-et 4.3/x86-ra?
ronaldo
Biga123 #1765 üzenetére
Hm, és ha transzkódolást nem nézünk, akkor pl. letöltésnél ugyanazt tudja a kettő?
Ezt egyébként hogy kell elképzelni a gyakorlatban, ha transmisson (vagy bármi) egy szálon tölt, akkor izzad 100%-on a proci (x% ram használat mellett) és kiköhög magából 20-30mb/s közötti tempót?
A J1900-al kapcsolatban aggályom, hogy 22nm-es, többet is fogyaszt. De valami olyat akarok, ami 3-4 évig azért kiszolgál. Gyorsabb netem biztos nem lesz, nem lesz rá szükség.
blakey
Biga123 #1740 üzenetére
Utoljára 1,5 éve használtam Plexet, akkor még ki tudtam kapcsolni a többi lehetőséggel együtt amit felajánlott és ahogy korábban írtam, ha van olyan kliens gép ami nem tudja átkódolás nélkül a lejátszást akkor sajnos akadályokba ütközhetünk, nálam Samsung Blu-ray lejátszó miatt volt fent és az natívan tudott mindent Plexen keresztül viszont az iPad nem, nem csak emiatt de végül törölve lett.
Kodi-s lejátszóim vannak és ott az SMB/NFS kapcsolat a nyerő, minden natívan megy, érdemes neked is elgondolkodni egy olyan külső eszközön ami médialejátszásra van kihegyezve és netán Kodi is telepíthető rá vagy rákötőd a Qnap-et a tv-re és az arra telepített Kodit használod.
blakey
Biga123 #1733 üzenetére
A szerverben nem lehet kikapcsolni az átkódolást.
Azt meg hogy? Én ki tudtam kapcsolni. Nem hiszem, hogy a TS251+-ban ne lehetne. Plex "DLNA"-ja eszembe sem jut. Amúgy azt használd ami jól működik.
SMB/NFS-t használok Kodival.#1737) HUTCHDB
Serviio semmit nem zabál, most épp valaki Serviioról néz valamit (4GB RAM, Serviio 1.9): -
lajos75
Biga123 #1730 üzenetére
Nálam is ugyan ez van, ha be van kapcsolva bármilyen felirat akkor azonnal transcodol.
És a legszebb hogy a Synology DS916+ is szinte ~90-100% Proci terheléssel mellett tudja csak lejátszani.
pedig ebben már egy 4magos pentium proci van
pár napja vettem 190e.-ért gondolva hogy ezzel már nem lesz gond -
blakey
Hogyan használod a Plexet? Nincs átkódolás feliratoknál, már csak azért sem, mert amikor Plexet használtam akkor kikapcsoltam az átkódolást, minden natívan ment, ha nálad van akkor szerintem te nem használsz Plex app-ot az eszközeiden vagy nem tudják átkódolás nélkül lejátszani az anyagokat. Hosszú ideje Serviiot használok, mert minden eszközömöm jól működik a lejátszás.
blakey
sony309
rizso
Biga123 #1660 üzenetére
Igen, lényegében csak az admint használom.
Mr Bond 007: van újabb, mert én leragadtam a 4.2.2-nél, azzal ugyanis nem volt eddig különösebb gondom, és még a twonky/serviio is gond nélkül működik (a 4.3 megjelenésnél azt olvastam korábban, hogy ezek támogatása megszűnt, így inkább nem frissítettem).
Ami vicc, hogy a két laptopról elérem a mappákat, tv-ről szintén, weben meg telefonon viszont nem, csak egy "homes" mappa van, azokon belül a felhasználók, amik üresek. Ugyanakkor QTS-ben valamelyik beállításnál meg kilistázza a mappaneveket mérettel együtt.
Stingie
Biga123 #1610 üzenetére
És neked feltétlen ezen a fórumon kell 1db comment alapján ítélkezni más szaktudása felett? Egyáltalán mi vele a célod? Gondolod azt fogja írni hogy húú Biga123 köszönöm hogy irányt mutattál! Vagy netán elkötekedtek még a moderátor érkezéséig? Én az utóbbira tippelnék.
blakey
Biga123 #1581 üzenetére
Attól függ mire használod illetve szükséged van-e arra a pluszra amit nyújt vagy sem. Ha belegondolsz akkor 1 HDD ára vagy 1HDD és egy RAM ára, stb. Mivel én csak hálózati megosztásra használom így nekem nem érte meg, inkább RAM-ot bővítettem illetve nagyobb HDD-t vettem.
blakey
Biga123 #1548 üzenetére
Ezért is cseréltem le 2 hónap után a 212p-t egy TS-251-re, 14-20%-on pörög a rendszer úgy, hogy egyik szobában Serviion keresztűl nézik a filmeket a másikban meg SMB-n keresztül, bár hozzáteszem, hogy a Plex sokkal jobban terheli a rendszert és ott még a kódolás sem nagyon működött. -
dime27
Igen ezt meg tudom erősíteni én is.A plex-et anno zyxel nasomon próbáltam ki először no az ki is akadt tőle rendesen kb filmlejátszásnál 70%-ig kiakadt a szerencsétlen egymagos arm-es proci!
Most a jelenlegi QNAP-251-emen ez kb 20%-ék max de még lehet annyi se!Bár lehet azóta csiszolgattak a Plexen is! -
r859
Biga123 #1544 üzenetére
Nyert, ez volt a gond. Fel is ment, feliratot is vitte. Viszont annak ellenére hogy nincs engedélyezve a transzkódolás 90%< a cpu terhelés és nem csak aktív módban, hanem akkor is amikor a serviio alvó módban van. Ez mi lehet?
(#1545) Alex91: Mac cuccaim nincsenek, így ebben nem vagyok teljesen képben. Tudnék már win alatt is csinálni ilyet? Ha igen, akkor megnézem szívesen.
Klupido
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF F15 FX506HM Gamer notebook - i5 11400H 16GB DDR4 RAM 512GB SSD RTX 3060 6GB W10
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z77 MPOWER Z77 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 13 128GB / Kártyafüggetlen 1ÉV GARANCIÁVAL
- Felújított számítógépek/merevlemezek Számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
