- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- Hová lett 1000 mAh?
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Karaktere biztos lesz az első Nothing fejhallgatónak
paramparya
legalább abban , hogy mit anyázzak a szerver üzemeltetőjénél....
Hogy állítsák be normálisan a php.ini-t, ez így elég fájdalmas, főleg hogy fizetős...
Elég annyit meglegyinteni, hogy nem lehetne-e valamit változtatni normális irányba, hiszen az ugyanúgy fizetős, esetleg olcsóbb helyeken jobban tudnál boldogulni... -
paramparya
paramparya
Forest_roby #2578 üzenetére
Csak annyiból állna a szöveg, vagy még előtte és utána is lenne valami, amit el kéne azokkal együtt tüntetni?
paramparya
Forest_roby #2575 üzenetére
Itt ugyan furcsán jelenik meg, de értem mire gondolsz
a htmlspecialchars() fv-nyel tudod ezt megcsinálni, az összes ilyet cseréli.
Mod: most, hogy már szerkesztetted jól jelenik meg itt is
[Szerkesztve] -
paramparya
Forest_roby #2570 üzenetére
$text = str_replace('***', 'ho', $text);
$text = str_replace('===', 'sin', $text); -
paramparya
Forest_roby #2568 üzenetére
csak eger_replace helyett ereg_replace()
paramparya
Forest_roby #2566 üzenetére
str_replace(), eger_replace
Az előbbi egyszerű 'szövegcserélő', míg a másodiknál reguláris kifejezéseket is lehet használni...
Érdemes még használni a htmlspecialchars-t, vagy a strip_tags függvényt -
paramparya
Azt nem tudod megadni, vagy legalábbis ingyenes tárhelyen nem tudsz belenyúlkálni, megy a temp-be.
Viszont ezzel át tudod másolni a saját könyvtáradba
(move_uploaded_file($_FILES........, hová, milyen néven)
A hová, milyen néven maradhat a régi is, akkor így adod meg:
hová/$_FILES['a név, amin a formból kapdod']['name']. -
paramparya
Forest_roby #2487 üzenetére
Ultrawebnél asszem nincs mail-küldési kvóta, de egyáltalán nem biztos
paramparya
Forest_roby #2489 üzenetére
persze
function mail2(paraméterek)
paramparya
FehérHolló #2420 üzenetére
Talán a meleg miatt, én is meg vagyo tőle halva...
paramparya
Szakirányú tanulmányok nélkül soha, vagy nagyon nehezen (majd valamikor 5 év kiforrási idő után) fogja átlátni igazán, addig meg csak növekednek az itt megoldást várók, és maradnak/csökkennek a megoldást adni tudók 'seregei'...
Bár ez annyira nem vészes, komoly konkurenciát nem fog jelenteni, mert komolyabb programozó nem a szomszéd pistike honlapjának elkészítésével akarja a kenyerét keresni..
Nagyon bejöhet neked az a bocifej, már egy ideje lehetne saját avatarod
[Szerkesztve] -
paramparya
aki soha nem tanult programozast semilyen szinten, az ne akarjon ingyen kesz megoldast.
Maximálisan egyetértek vele, de ne is irányítsuk szegényt a php.net-re
Adja be a jelentkezésést programtervező informatikus, vagy valami hasonló szakra, vagy okj-sre (bár azzal túl sokat nem ér)
paramparya
Írj egy touch('nofene.xls'); -t az fopen(...) elé, az uw-n például nekem is volt ilyen gondom, pl. képkészítésnél nem jött létre az új fájl, előtte touch-csal létre kellett hozni...
Igen, ez lehet a baj, itthon localhost-on a kódod tökéletesen működik, írd bele a touch-ot...
[Szerkesztve] -
paramparya
Hujikolp #1797 üzenetére
Letárolásnál az üzeneten és a felhasználónéven alkalmazz htmlspecialchars() függvényt, akkor < és > jelek már nem lesznek bennük, és ereg_replace-szel cseréld le, pl.:
ereg_replace('' <.+>'', '''', ''ezt most én irtam. <Hujikolp>'' )
Ezt adja:
ezt most én írtam.
Bár én továbbra is azt javaslom, hogy tárold adatbázisban, sokkal egyszerűbb lenne minden, még a véletlenszerű sort is kiíratni... -
paramparya
paramparya
Flashback #1679 üzenetére
Hirtelen erre jutottam:
Eltüntetünk minden tag-et, kivéve a sortörést:
$szoveg = strip_tags($szoveg, '<br>');
A sor végén lévő <br>-eket eltűntetjük, ott már úgyis sort törtünk...
$szoveg = str_replace(''<br>\n'', ''\n'', $szoveg);
Végül a sor közben lévő <br> tag-eket sortötéssé alakítjuk:
$szoveg = str_replace(''<br>'', ''\n'', $szoveg);
Ha innen másolod ki, ne felejtsd el a két ' -t egy '' -re cserélni, a ph-motor vmiért kicseréli...
[Szerkesztve] -
paramparya
SET CHARACTER SET is similar to SET NAMES but sets the connection character set and collation to be those of the default database
És akkor már SET CHARACTER SET 'utf-8', ha már az kell neki...
Az utolsó mondat szerintem értelmetlen, legalábbis a ''rucsokkent te nem a'' részt nem nagyon értem... -
paramparya
Hujikolp #1627 üzenetére
$szoveg = strip_tags($szoveg);
Így a $szoveg változóból kiszedi az összes html-tag-et
pl.: ez volt a $szoveg-ben: ''<b>blablabla<b><br>''
a strip_tags után ez lesz: ''blablabla''
Egy üzenőfalon úgysem html-tag-eket akarnak mutogatni az emberek
Ha meg akarod tartani, hogy megjelenjenek, de ne befolyásolják az oldalad, akkor így:
$szoveg = htmlspecialchars($szoveg); -
paramparya
PHP-ben hogy tudnám azt megoldani, hogy egy include-olt fájl elején ha nem teljesül bizonyos feltétel, akkor a szóban forgó script ne fusson tovább, viszont az őt include-oló igen?
die(), exit() lelövi végleg az egészet... Valami ugrálóparancs nincs, hogy ne kelljen az egészet berakni egy if-be? -
paramparya
Hujikolp #1606 üzenetére
Hát, módosítani már nem tudom, de a layoutba még nagyon bele lehet nyúlni
A funkció megcsinálása még a kisebbik rész, a biztonságra sem árt odafigyelni
Ja, és a javascript-tet tedd bele egy függvénybe a window.close(); elé, és azt a függvényt hívd meg, így először frissíti a nyitó oldalt, utána bezárja a kis ablakot.
[Szerkesztve] -
paramparya
vakondka #1548 üzenetére
Nem, egy adatbázisosztály csinál mindent, amit az adatbázissal kell csinálni, ő hozza létre a kapcsolatot, ő kérdez le, tárolja a lekérdezés eredményét, és visszaadogat egy-egy sort, vagy amit még megcsináltál benne metódusként. És ő zárja be a kapcsolatot, tehát ő csinál mindent neked, neked csak utasítani kell...
Nyitottam OOP topicot, folytassuk ott: [link]
Itt már kezd hízni, és programnyelv-független a dolog, itt már off egy picit...
[Szerkesztve]
- Garázsvásár-Kiárusítás 500Ft.-/Darab
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon, Thinkbook, 2-in-1 Workstation, Yoga, 5-12.gen. 30+ típus!!!
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
