- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Philips LCD és LED TV-k téma összefoglalója
access_denied #10703 üzenetére
Szija
Ha neked megfelel, estére nagyon szívesen egy komplettebb leírást közzé teszek itt a PUS7150-ről
dualcore
access_denied #10555 üzenetére
A 7909 az alapban Android 4.2.2 (Jelly Bean) és 3 oldalas, viszont csak 600 Hz PMR, és 1 HDMI2.0, és 3 HDMI1.4 van benne.
A 7100 az csak 2 oldalas viszont 800 Hz PMR, viszont mindegyik HDMI 2.0-ás és Android 5.0 (Lollipop) -al érkezik.
A 7150 viszont 3 oldalas, szintén 800 Hz PMR, és ez is Android 5.0 (Lollipop) -al érkezik.A tévedés jogát fenntartom.
#10556) csalafinta65
Mi a baj?
dualcore
access_denied #10552 üzenetére
Neked a 7100-as új széria lenne az ideális választás, gondolom év vége felé kapható lesz nálunk is.
dualcore
access_denied #10497 üzenetére
Igen az van bennük.
Azért írtam csak, mert az első szériás 4k tv ben (nem androidos) még csak az 1.4 es volt.
Most már fejlődtek, de vicc ez az egész, hogy nem akarják forgalmazni, és mindamellett rengeteg a szoftveres hiba. -
TIT
Majd behozza más.
Ahol én vettem(allmarkt)ott azt mondták,ők hozzák be az országba és tőlük veszi mindenki más. -
dualcore
access_denied #10476 üzenetére
Eléggé ritka modellekről van szó, nem igazán elterjedtek itt kis hazánkban.
sirály69
access_denied #10460 üzenetére
Engem is érdekelne...
Prime110
access_denied #10444 üzenetére
Nincs messze Osztrákia, a bécsi Süd-ben ott a 4 emeletes Media Markt, költséghatékonyan, nem taposva 6 óra alatt oda-vissza megvan Bécs-Budapest, ha tudod, hogy kint mit akarsz venni!
Ha máshogy nem megy -
csalafinta65
access_denied #10445 üzenetére
PHILIPS MO. tájékoztatása. Lehetséges, később javítottak. Annyira nem ad Magyarországon reklámra, hogy ez a vége...
csalafinta65
Vagy a "keravilles" eladónak a zsebébe csúsztatni pénzt, hogy legyen színes TV....
lorinser
Igen, ez engem is érdekelne, mert a magyar oldalra is fekerültek az idei 7000-es TV-k.
csalafinta65
access_denied #10438 üzenetére
Sajnos valamiért a 2015-ös modellek nem jönnek. Állítólag ez a modellév kimarad, de ígéret van, hogy 2016 áprilisban a világon először nálunk lesznek kaphatóak a 2016-os év új televíziói.
sirály69
itt írnak pár problémát...
access_denied #10400 üzenetére
Elnézést kérek, igazad van, eltévesztettem.
access_denied #10390 üzenetére
Igen volt a MALL-nál kettő képátlóval, de szerintem nem lesz több és nem is esedékes a későbbiekben. úgy rémlik hogy egy időben készült a 7809-el.
dualcore
access_denied #10394 üzenetére
Az sohasem fog változni!
dualcore
Még nem kapható. Ha már a honlapon fellelhető biztosan kapható itt is. A kérés az hogy mikorra várható.
dualcore
access_denied #10383 üzenetére
Régió mire van állítva? Az idő a mi időzónánk szerint jár?
dualcore
access_denied #10381 üzenetére
A tv saját fájl struktúrát használ, amit a pc nem ismer fel, ez nem hiba, minden gyártó készüléke így működik. Ha a pc ben formázod meg, vagy NTFS vagy FAT 32 be formázd, akkor mint usb eszközt felismeri a tv, és le tud róla játszani bármit. Ha viszont szeretnél rá felvenni, akkor a tv vel kell megformázd és csak akkor tudsz rá rögzíteni. Ekkor viszont a pc nem fogja felismerni, csak lemezkezelő.
nababika
access_denied #10378 üzenetére
Fat32 vagy ntfs, saját tapos winchester vagy az usb-n kapja a tápot? Nekem volt ezzel gondom,nagyon úgy tűnik, hogy az usb-vel van baja.
dualcore
access_denied #10324 üzenetére
Nekem nem akadt USB-ről a 7809 30fps-el, akkor annak sem kellene, viszont netről megindult de pár mp után kifagyott. És nem a net hibája miatt, másik tv ugyanazon hálózatról szépen döccenés mentesen megy.
TIT
A mediaplayer nem segít rajta,mert 30fps lesz max és akadhat ugyanúgy.
dualcore
access_denied #10319 üzenetére
Nem ismerem a 7909-et így érdemi véleményt nem tudok róla adni. Ha nem zavar az 1.4 HDMI akkor fényképek szerkesztésére jó lehet a 4K felbontás. A 4K 50-60 fps-től még sajnos messze vagyunk, és nem is 50 Gb de inkább 80-100 Gb egy film.
TIT
dualcore
access_denied #10307 üzenetére
Sajnos a te esetedben nem igazán van típus ami megfelelne a kritériumoknak. Kivétel a 7809.
Egyet kell értenem lorinser fórumtárssal, vagy vársz kicsit az idei felhozatalra, de az várhatóan magasabb árral érkeznek, vagy talán kompromisszumként FHD ban gondolkodol.
Talán egy 47PFS7509 ? -
lorinser
Bocs, hogy belebeszélek de így akkor nem sok típus jöhet nálad szóba. Mert UHD-ban amit nyugod szívvel lehetne ajánlani és biztosan nem okoz csalódást az 8xxx vagy 9xxx sorozatú Philips, de ezek mind aktív 3D-ek.
Vagy vársz még egy kicsit és megvárod az idei UHD sorozatot és az azokról írt teszteket. -
dualcore
access_denied #10296 üzenetére
Én megvettem annó ezt a típust, az hogy az sd nagyon silány az tény. Konkrétan ami rossz lehet egy tv-ben ebben rossz is volt. A szín fakó, a fekete az nem fekete inkább szürke, a kontraszt nagyon rossz, és foltosodás tapasztalható. USB meghajtó alig akar felismerni néhány formátumot, és ezen a szoftver frissítés sem segített. Akkor volt viszonylag elviselhető a kép, ha HDMI kábelen BD anyagot kapott.
Egy konkrét példa: két tv egymás mellett, és a 7809 ben szürke betonszerűségnek látszott, ami egy másik FHD Philipsben tisztán látszott hogy térkő. Másfél hétig próbáltam beállítani, igénybe vettem minden lehetőséget, de nem sikerült.
A 6809 igen az aktív, míg a 7809 passzív 3D. És nem minden 4K tv ben rossz az SD. De amiben jó, az lényegesen drágább készülék ua. méretben. -
bajnokpityu
access_denied #10292 üzenetére
ati amd kártyák 15%al csökkentik a méretet alapértelmezettként.
jobb klikk, catalist, saját digitális panel beállításoknál húzd fel a csúszkát 100%ra, és oké lesz. -
dualcore
Ez valami egyedi probléma lehet, viszont ha a kimenő felbontást 1920x1080 ra állítod, akkor a tv nek fel kellene ismernie a felbontást és teljesen kitölteni a képernyőt. (Én is így használom) Max a tv-n variálsz a formátumokkal.
A 49pus7809 nagyon nem ajánlott vételmint készülék, akkor már inkább a 6809 változat. HDMI-n egyik sem támogatja a H265 szabványt, így első körben nem nagyon érdemes beruháznod komolyabb videókártyára. Persze ez igényektől függ.
dualcore
access_denied #9711 üzenetére
Nem tudom van e most valakinek ilyen tv-je. Én azt javaslom mindenképpen próbáld meg vásárlás előtt kipróbálni, nehogy otthon érjen csalódás. Mivel fotózol, így gondolom a szerkesztés pc-ről megy és a tv lenne a "monitor" Hdmi kábelen. Akkor lényegesen jobb volt a kép, de egy picit tompa volt akkor is. Szerintem tegyél pár fotót pen-re és vidd el magaddal a nézelődésre, veszíteni valód nincs.
Pumma
Mifelénk a digi szerelők igen kis tükröket szerelnek fel, azt sem a leg stabilabban, és sokszor ez okozza problémát.
Lorinho
Az ambi nem befolyásolja a képminőséget, csak megnöveli a térérzetet, na és szép is
ezért szeretjük. A beállításokban talán süti5 fórumtárs tud segíteni, neki olyan tv van.
dualcore
access_denied #9684 üzenetére
Igen az SD-t főleg a digitális adásokra értettem, és ugye az dominál főleg sajnos. Kevés a HD adás az is csak 1080i. Ilyenkor van nagyon gyatra képminőség.
Ha usb- nem használsz akkor nincs gond, HDMI-ről "jó" kép, a 3D szépen megjelenik.
A 6 és a 7 széria között UHD-ban annyi a különbség, hogy előző aktív és ambi nélkül, míg az utóbbi passzív és két oldalas.
Igen a kijelző fényes felületű, 450 cd/m2 megvilágítással.
Lehet jobb lenne neked egy FHD pl 7109, bár abból az említett értékhatárba, csak kisebb modell fér bele. -
dualcore
access_denied #9682 üzenetére
Mint írtam is, van látható különbség FHD és UHD között nem 60 cm ről, hanem 3 méterről is, saját tapasztalat.
A passzív 3D sem rossz, és ebben a kategóriában nincs az a jelenség, hogy sötét csíkok láthatóak. A passzív 3D előnyeit-hátrányait gondolom tudod.
A média része hagy némi kívánni valót, de a szerzői jogok miatt mindig lesz kompromisszum, ebben az Lg kicsit előrébb jár. De ezt a részét megoldottad.
A menü sebessége, mondhatom hogy megszokható, bár tényleg lassúnak tűnik, de ha már ismered a menüpontokat viszonylag gyorsan és pontosan elnavigálsz benne.A konkrét modell amit kinéztél és olvastál róla (49PUS7809), ez nekem volt, és hidd el,a nem javasolt vétel kategóriába tartozik. Visszaolvasva a fórumban találsz teszteket és linkeket, ami sajnos engem igazol.Azóta 2 db ua. ilyen készülékkel találkoztam és mindkettővel ua. a probléma volt, SD minőség silány, usb-ről szellemkép és zajosodás,stb. Alapban tompa kép.
Ami inkább javasolt, az a 6809, ott nincsenek ilyen jellegű problémák.Ha viszont ezek zavarnak, akkor érdemes lenne megfontolnod az Android megjelenését, ott már ezek a problémák nem állnak fent. Bár az áruk is jellemzően magasabb lesz.
süti5
Azok a videók ahogy írtad is, igen lebutított verzióban vannak fent a megosztón, bár mégis tényleg sokkal szebbek az átlagos videóknál.
dualcore
access_denied #9673 üzenetére
Rövid távon (1-3 év) semmi hátrányod nem fog származni a 60 Hz hiányából. A technikai lefedettség még igen gyerekcipőben jár a 4K-val kapcsolatban. Pár év múlva talán elérünk oda, hogy lesz megfelelő anyag és lejátszó, ami már tudja a 60Hz-t.
A YT is csak teszteli az ilyen adásokat, a cikkben ott a lényeg.
Gondolom azért szereli 1.4 HDMI-vel mert a proci is csak ezt bírja el,sajnos.
Viszont még így is ad némi pluszt, ahogy gondolod is, fotóknál nagyon jó és a Jó minőségű FHD filmet is láthatóan jobb minőségre konvertálja fel. -
bodazo
access_denied #2967 üzenetére
Én eddig két fajta sbs-el találkoztam.
SBS- Side by Side két kép egymás mellet.
Full SBS 1920x1080 mind a két kép full felbontású.
Half SBS Két fél felbontású két egymás mellet, pontosan nem tudom a felbontást azért nem írtam.TAB- Top and Bottom két kép egymás alatt. Ezzel csak egyszer találkoztam. Pontos infot nem tudok róla.
noco79
access_denied #2961 üzenetére
nekem is a végső állomás 5 volt az első 3Ds filmem,alapból kettéosztotta a képet, de én simán tudtam aktiválni az egymás melletti opciót
ha jól tudom a passziv 3Dhez csak a sbs vagy tab 3Dk jók....... -
ficere
access_denied #2955 üzenetére
akkor jó ha ketté van osztva a kép.
bodazo
A kettéosztott kép az jó, mert az lesz az SBS formátum. Ha lejátszod, akkor kell, átállítani a tv-ét 3d-re. A 3d beállításokban van olyan, hogy egymás mellet azt be kell kapcsolni, utána meg átkapcsolni 3d-re a tv-ét és élvezni.
bodazo
access_denied #2947 üzenetére
Ha tudtok mondani egy olyan oldalt ahova fel tudom rakni a filet, akkor tudok adni egy 3D demot amit visz a tv usb-ről.
Tud, de jobban jársz egy média lejátszóval. Mert akkor nem kell bosszankodni az miatt hogy mit játszik és mit nem.
ficere
usb-ről játszik 3D-t.
bodazo
access_denied #2528 üzenetére
Ha jól tudom a bár nem biztos a flash sebezhetősége miatt van ez így. fel lerakni mást meg nem lehet rá, vagy még nem találtam rá megoldást. De igazából hogy kicsit netezzen a tv-én az ember ahhoz nem is kell a flash.
52a52a
access_denied #2527 üzenetére
Van egy rossz hírem a Samsung és a Philips is az aktív 3D irányába fog elmozdulni (sajnos)
A jővő évi Philips-ek is Samsung kijelzővel vagy AUO kijelzővel lesznek főként gyártva (Csak a 6000-es széria lesz passzív 3D-s!!) -
bodazo
access_denied #2520 üzenetére
Passzív 3d nem rossz hátránya az aktív 3d-vel szemben hogy fele lesz a felbontás a 3d-és anyagnál a technológia miatt.
Internet böngésző van, rajta de nem támogatja a flasht, és vannak app is.
Mkv nézés jobban jársz egy média lejátszóval és nem lesz semmi gondod.
Nekem 7606 van és meg vagyok vele elégedve
Daert
Szia.
Én is nemrég vásároltam(PFL6636) és bejártam a helyi műszaki boltokat.
Volt akcióban LG42LW4500,ez passzív,demó anyagot néztem rajt és nagyon kellemes volt,röpködtek felém a kövek,a búvár lebegett,a rúdugró meg majdnem a képembe nyomta a rúdját.Szóval engem meggyőzött.Megnéztem a Samu D6500-at is aktív 3D-be de pár másodperc után fájt a szemem és a fejem,ráadásul elmosódottnak láttam a képet.Sajnos az LG-ről lecsúsztam,másik passzív készülék a Philips PFL7606-lett volna,ennek csak a sima HD képét láttam,de elverte az LG-t(szubjektív vélemény)
Én határozottan a 42PFL7606 (200K alatt) mellett teszem le a voksomat.Oldalról nézve a feketéje fekete és nem lila.
A média player mindenképpen ajánlott bár nem olcsó mulatság.A kép és hangminőség szerintem fontosabb mint a hiányos multimédia képesség.Mindegy milyen TV-t veszel úgyis média player lesz mellette idővel.
A samsung-nak is nagyon szép képe van,de számomra valamiért rideg volt
Ha teheted nézd meg élőben mindegyiket.Pepe2217 : Próbáltad ezt a Firmware-t?
- SQL kérdések
- Milyen autót vegyek?
- Trollok komolyan
- Gumi és felni topik
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U758 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
